Schiefe Innenwand im Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Maurerfehler?
❓ Fragestellung: Schiefe Innenwand im Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Maurerfehler?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 8 cm Abweichung auf 4,40 m ist ein schwerwiegender Mangel, weit über DIN 18202-Toleranzen (max. 5–6 mm); Alle fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen; Alle lehnen eine reine finanzielle Kompensation (Preisnachlass) als unzureichende Mängelbeseitigung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparatur, keine Unterschrift, keine Kompromisse – zunächst vollständige bautechnische und rechtliche Klärung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Hochbau- und Statik-Kompetenz.
Eine schiefe Innenwand im Neubau stellt einen Mangel dar, der entweder durch Nachbesserung (Abriss und Neuaufbau) oder durch eine Minderung des Kaufpreises behoben werden kann. Die Höhe der Minderung orientiert sich am Aufwand für die Nachbesserung oder am merkantilen Minderwert des Gebäudes. Es ist wichtig, die Bauphasen zu überwachen und Mängel frühzeitig zu erkennen. Die Verantwortlichkeit für die Kontrolle liegt primär bei den Handwerkern, aber auch Bauherren sollten aufmerksam sein.
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Bei unserem Neubau (NRW) hat die Maurerfirma einen Fehler gemacht den Sie auch zugibt. Unsere Trennwand Küche/Flur ist auf einer Länge von 4,40 m schief. Differenz auf dieser Länge ist 8 cm!
Zur Erklärung, Tiefe der Küche am Anfang 2,76 m am Ende 2,84 m.
Da eine Erneuerung der Wand super kompliziert scheint (Strukturputz, Fußbodenheizung, etc.) nun meine Frage wie man da reagiert bzw. ob es Reparaturmöglichkeiten gibt. Die Maurerfirma hat mir einen Preisnachlass angeboten, allerdings sollte ich die Summe nennen, dies scheint mir als Laie fast unmöglich. Als Alternative nur komplette Erneuerung der Wand.
Hat jemand Erfahrungen bzw. einen guten Rat?
    🔴 KRITISCH: Die Abweichung von 8 cm auf 4,40 m übersteigt die zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18202 um das 8- bis 13-Fache – dies stellt einen erheblichen, rechtlich nicht hinnehmbaren Baumangel dar.
    🔴 KRITISCH: Eine Korrektur mittels dickem Putz oder Spachtelmasse ist bei dieser Abweichung technisch unzulässig – hohe Risiken von Abplatzungen, Rissbildung und Haftungsverlust bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Entscheidung über Sanierung oder Kompensation muss die statische Funktion der Wand (tragend oder nichttragend) durch einen unabhängigen Bau-Sachverständigen geklärt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein pauschaler Preisnachlass durch die Maurerfirma ist rechtlich und technisch unzureichend – er deckt weder Folgeschäden noch Wertminderung bei Verkauf ab.
    Ich verstehe, dass Sie eine schiefe Innenwand in Ihrem Neubau haben. Eine Abweichung von 8 cm auf 4,40 m Länge ist erheblich und sollte behoben werden.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Ausführung: Dies ist der wahrscheinlichste Grund, wenn die Maurerfirma den Fehler bereits zugibt.
    • Setzungen: Ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds können zu Verformungen führen, sind aber bei einem Neubau eher unwahrscheinlich als alleinige Ursache.
    Reparaturmöglichkeiten:
    • Abriss und Neubau: Die sauberste, aber auch aufwändigste Lösung.
    • Ausgleich durch Putz: Bei geringeren Abweichungen kann die Wand durch dickeren Putz begradigt werden. Bei 8 cm Unterschied ist dies jedoch kritisch, da die Putzschicht sehr dick würde und Risse entstehen könnten.
    • Vorwandinstallation: Eine Vorwand kann die Schiefe kaschieren, reduziert aber die Raumgröße.
    🔴 Gefahr: Eine zu dicke Putzschicht kann instabil werden und abfallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und die beste Lösung empfehlen. Klären Sie die Kostenübernahme mit der Maurerfirma.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen erheblichen Mangel an einer Trennwand in einem Neubau in NRW. Eine Abweichung von 8 cm auf einer Länge von 4,40 m stellt einen schwerwiegenden Ausführungsfehler dar, der weit über die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 hinausgeht. Die Toleranz für Neubauten liegt bei maximal 1 cm auf 4 m Länge, sodass hier ein klarer Mangel vorliegt, der vom Bauherrn nicht hingenommen werden muss.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag der Maurerfirma, einen pauschalen Preisnachlass zu akzeptieren, ist aus fachlicher Sicht abzulehnen. Ein solcher Nachlass würde in der Regel nicht den tatsächlichen Wertverlust der Immobilie oder die späteren Kosten für eine fachgerechte Sanierung abdecken. Zudem ist es für einen Laien nahezu unmöglich, eine angemessene Summe zu beziffern, die alle Folgekosten (z.B. erhöhter Aufwand beim Kücheneinbau, optische Beeinträchtigung) berücksichtigt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, sich vorschnell auf einen finanziellen Ausgleich einzulassen, ohne die langfristigen Konsequenzen zu bedenken. Eine schiefe Wand kann zu Problemen beim Einbau von Küchenzeilen, Arbeitsplatten oder Fliesen führen. Zudem kann der Mangel bei einem späteren Verkauf der Immobilie zu erheblichen Wertminderungen führen, da er als offensichtlicher Baumangel gilt.
    ➕ Ergänzung: Der Bauherr sollte nicht nur die reine Wandbegradigung betrachten, sondern auch die Folgeschäden. Die Fußbodenheizung und der Strukturputz sind zwar sensible Bereiche, aber kein Grund, einen solchen Mangel zu akzeptieren. Es gibt durchaus technische Lösungen, wie das Aufbringen einer Ausgleichsschicht (z.B. Spachtelmasse oder Trockenbau-Vorsatzschale), um die Wand zu begradigen, ohne die gesamte Substanz zu zerstören.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Dieser kann den Mangel dokumentieren, die Kosten für eine fachgerechte Sanierung ermitteln und eine rechtlich fundierte Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Akzeptieren Sie kein pauschales Angebot der Maurerfirma, sondern bestehen Sie auf einer fachgerechten und nachhaltigen Reparatur auf deren Kosten. Nur so stellen Sie sicher, dass der Mangel nicht zu einem dauerhaften Problem wird.
    Bei einer Trennwand im Neubau mit einer Abweichung von 8 cm über 4,40 m liegt eine erhebliche geometrische Fehlausführung vor, die weit über die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 (max. ±5 mm bei Längen bis 3 m, bei 4,40 m max. ca. ±6 mm) hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Solch eine massive Schieflage kann nicht nur optische und funktionale Mängel verursachen (z. B. Türen schließen nicht, Fliesenrissgefahr, Probleme mit Einbauelementen), sondern auch strukturelle Folgen haben – insbesondere bei Lastabtragung, Verankerung von Möbeln oder bei späteren Umbauten.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßer Preisnachlass ist keine fachgerechte Mängelbeseitigung; der Vertrag sieht grundsätzlich die Herstellung der vertragsgemäßen Beschaffenheit vor – nicht eine finanzielle Kompensation für bleibende Mängel.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung ist eine bautechnische Bewertung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Hochbau erforderlich, um zu klären, ob die Wand statisch tragend ist, ob die Schieflage auf Setzungen, falscher Ausrichtung oder Materialverformung beruht und ob eine Teil- oder Vollsanierung technisch vertretbar ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine komplette Erneuerung sei "super kompliziert" und daher zu vermeiden, ist gefährlich – bei einer so gravierenden Abweichung ist eine fachgerechte Korrektur in der Regel die einzige dauerhafte und rechtlich sichere Lösung, insbesondere im Neubau mit Gewährleistungsansprüchen.
    ✅ Zustimmung: Die Anerkennung des Fehlers durch die Maurerfirma ist ein wichtiger Schritt, doch die Verantwortung für eine normkonforme Ausführung bleibt bei ihr – auch bei komplexen Folgearbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. Bausachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied der Ingenieurkammer NRW), um die Ursache, Tragfähigkeit und Sanierungsoptionen zu bewerten – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge und Anspruchsdurchsetzung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 8 cm Abweichung auf 4,40 m ist ein schwerwiegender Mangel, weit über DIN 18202-Toleranzen (max. 5–6 mm).
    • Alle fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen.
    • Alle lehnen eine reine finanzielle Kompensation (Preisnachlass) als unzureichende Mängelbeseitigung ab.
    • GoogleAI erwägt noch Putzausgleich als "kritisch", DeepSeek und Qwen verwerfen Putz- oder Spachtel-Lösungen bei dieser Größenordnung klar als ungeeignet.
    • GoogleAI nennt Vorwandinstallation als Option, DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer nachhaltigen, normkonformen Korrektur – ohne Raumverlustkompromisse.
    • Qwen ergänzt explizit die Relevanz der statischen Funktion (tragend/nichttragend) und verweist auf DIN EN ISO/IEC 17024 für Sachverständige.
    • DeepSeek betont die Risiken für spätere Wertminderung beim Verkauf und die Schwierigkeit einer sachgerechten Schätzung durch Laien.
    • GoogleAI listet Reparaturvarianten detailliert auf, aber ohne technische Einordnung der Grenzen – diese wird von DeepSeek und Qwen nachgeliefert.
    • GoogleAI formuliert Putzausgleich als "kritisch, aber möglich", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als technisch unvertretbar und gefährlich einstufen – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Setzungen als eher unwahrscheinlich", während Qwen und DeepSeek diese bei Neubau grundsätzlich ausschließen, sofern keine Bodenuntersuchung vorliegt – Vorsichtsprinzip führt zur Fokussierung auf Ausführungsfehler.
    👉 Empfehlung: Die KIs GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Keine Eigenentscheidung, keine Kompromisse mit der Firma – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Statik-Kompetenz.
    Toleranzverstoß nach DIN 18202 ✅ Alle drei Modelle bestätigen massiven Verstoß: 8 cm vs. maximal 5–6 mm – eindeutiger, rechtlich relevanter Mangel.
    Ursache ✅ Übereinstimmend: überwiegend Ausführungsfehler; Setzungen bei Neubau ohne weitere Indizien als nicht plausibel eingestuft.
    Putz-/Spachtelausgleich ❌ GoogleAI: "kritisch möglich" – DeepSeek/Qwen: "technisch unzulässig und gefährlich" → Widerspruch mit klarer Priorisierung der sichereren Einschätzung.
    Preisnachlass als Lösung ❌ GoogleAI erwähnt "Kostenübernahme" offen, DeepSeek/Qwen lehnen pauschalen Nachlass strikt ab → Vorsichtsprinzip: kein Nachlass ohne vorherige Sachverständigenbewertung der Folgeschäden.
    Notwendigkeit Sachverständigen ✅ Vollständiger Konsens: unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger (vorzugsweise mit Statik-Kompetenz) ist zwingend erforderlich – vor jeglicher Entscheidung.
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Sanierung führt zu strukturellen Schwächen Langfristige Sicherheitsgefährdung, Haftungsrisiko bei späteren Schäden
    🔴 Risiko Akzeptanz eines pauschalen Preisnachlasses Unzureichende Abdeckung von Folgekosten, Wertminderung bei Verkauf um bis zu 5–10 %
    🔴 Risiko Verwendung unzulässig dicker Putz-/Spachtelschichten Haftungsverlust, Rissbildung, Abplatzen – mögliche Gefährdung durch herabfallende Materialteile
    🔴 Risiko Verzögerung der Sachverständigenbeauftragung Verjährungs- und Beweisrisiko; mögliche Einbuße an Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Ungeklärte statische Funktion der Wand Fehlentscheidung bei Sanierung (z. B. Abriss tragender Wand ohne statische Ersatzlösung)
    ✅ Chance Dokumentierter Mangel im Neubau mit klarer Verursachung Vollständige Kostenübernahme durch Maurerfirma inkl. Folgekosten – ohne Eigenanteil
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung vor Abnahme und Endabrechnung Rechtlich stabile Durchsetzung – keine Nachbesserungsverpflichtung nach Abnahme
    ✅ Chance Auswahl zwischen mehreren Sanierungswegen (Abriss, Trockenbau-Vorsatz, komplette Neuausführung) Möglichkeit, optimale Lösung nach Statik, Raumfunktion und Ästhetik zu wählen
    ✅ Chance Gemeinsame Klärung mit Fachanwalt und Sachverständigem Aufbau einer tragfähigen Beweissicherung für alle zukünftigen Schritte – inkl. ggf. gerichtlicher Durchsetzung
    ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Verbesserung von Details (z. B. Verlegung von Leitungen, Aufstockung Dämmung) Gewinn an Qualität und Ausstattung ohne Mehraufwand für den Bauherrn
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Hochbau (z. B. Mitglied der Ingenieurkammer NRW oder nach DIN EN ISO/IEC 17024), der insbesondere statische Beurteilungskompetenz besitzt.
    2. Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie die Wand aus mehreren Winkeln, messen Sie die Abweichung exakt (horizontal/vertikal), notieren Sie alle beobachtbaren Folgen (z. B. Türschließprobleme, Fliesenrisse).
    3. Keine Abnahme oder Zahlung unterbrechen: Halten Sie die Endabnahme bis zur Klärung durch den Sachverständigen und schriftlichen Sanierungsplan zurück – dies sichert Ihre Gewährleistungsansprüche.
    4. Formelle Mängelrüge abgeben: Leiten Sie nach Vorlage des Sachverständigengutachtens eine fristgebundene, schriftliche Mängelrüge an die Maurerfirma – mit klarem Zeitrahmen für Sanierung, nicht Preisnachlass.
    5. Folgeschäden systematisch erfassen: Notieren Sie alle Bereiche, die von der Schiefe betroffen sind (Küchenplanung, Bodenbelag, Fliesen, Elektroinstallation, Möbelverankerung) – dies dient der spätere Kostenkalkulation.
    6. Rechtliche Absicherung prüfen: Konsultieren Sie frühzeitig einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Verjährungsfristen, Beweissicherung und mögliche Klageoptionen zu besprechen.
    DIN 18202
    Deutsche Industrienorm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Maßen und Ebenheiten zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Maßhaltigkeit
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundiertes Fachwissen in Bauwesen und Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensgutachten, Bauwesen
    Vorwandinstallation
    Eine Konstruktion, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird, um Unebenheiten auszugleichen oder Installationen aufzunehmen. Sie besteht meist aus einem Metallprofil und einer Beplankung.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Installationsebene, Sanitärinstallation
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um sie zu glätten, zu schützen oder zu gestalten. Er besteht aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Gipsputz, Zementputz
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Toleranz
    Die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen in Normen festgelegt, um die Maßhaltigkeit von Bauteilen sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Genauigkeit, Passgenauigkeit
    Maurerarbeiten
    Arbeiten, die von einem Maurer ausgeführt werden, wie das Errichten von Wänden, das Verlegen von Steinen und das Verputzen von Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mörtel, Steinsetzer
    1. Welche Toleranzen sind beim Mauern zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18202 geregelt. Für Wände über 3 m Höhe beträgt die Ebenheitstoleranz ±10 mm. Ihre Wand weicht deutlich stärker ab.
    2. Kann man eine schiefe Wand einfach verputzen?
      Bei geringen Abweichungen ist das möglich. Bei 8 cm Unterschied wird die Putzschicht jedoch sehr dick, was zu Rissen und Instabilität führen kann. Ein Fachmann sollte das prüfen.
    3. Wer haftet für den Schaden?
      Grundsätzlich haftet die Maurerfirma für den Fehler. Klären Sie die Kostenübernahme für die Reparatur.
    4. Was kostet die Reparatur einer schiefen Wand?
      Die Kosten hängen von der Art der Reparatur ab. Abriss und Neubau sind am teuersten, das Ausgleichen mit Putz ist günstiger, aber bei großen Abweichungen nicht ideal. Holen Sie Angebote von verschiedenen Firmen ein.
    5. Kann ich die Wand selbst begradigen?
      Als Laie sollten Sie das nicht tun. Fehlerhafte Reparaturen können die Statik beeinträchtigen oder zu Folgeschäden führen.
    6. Wie finde ich einen guten Bausachverständigen?
      Fragen Sie bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer nach. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Bauschäden.
    7. Was ist eine Vorwandinstallation?
      Eine Vorwandinstallation ist eine Konstruktion, die vor die bestehende Wand gesetzt wird. Sie kann Unebenheiten kaschieren und Platz für Installationen bieten.
    8. Beeinträchtigt eine schiefe Wand die Fußbodenheizung?
      Wenn die Wand die Wärmeabgabe behindert oder die Installation der Heizungsrohre erschwert, kann es zu Problemen kommen. Ein Fachmann sollte das prüfen.
    • Wand begradigen: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Techniken, um schiefe Wände auszugleichen.
    • Toleranzen im Bauwesen: Was ist erlaubt?
      Erläuterung der wichtigsten Normen und Richtlinien für Maßabweichungen.
    • Bauschäden: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu typischen Schäden an Gebäuden und deren Behebung.
    • Kosten für Maurerarbeiten: Preise im Überblick
      Orientierungshilfe für die Kalkulation von Maurerarbeiten.
    • Bausachverständiger: Aufgaben und Honorar
      Informationen zur Beauftragung eines Experten bei Baumängeln.
  2. Minderwert bei schiefer Wand – Schadensersatzanspruch prüfen
    Minderwert bzw. Schadensersatz
    der Bau scheint ja schon so weit fortgeschritten, dass eine Nachbesserung (abreißen und neu mauern) unverhältnismäßig wäre.
    Die Minderungssumme ergibt sich, sofern eine Nachbesserung möglich und rechtlich durchsetzbar ist, im allgemeinen aus dem Nachbesserungsaufwand zzgl. ggf. entstandener Schäden. Andernfalls aus dem merkantielen Minderwerd, also dem Wertverlust des Gebäudes bei einem späteren Verkauf infolge dieses Mangels.
    Ein Wertverlust dürfte sich kaum ergeben. Es könnten sich aber Mehrkosten bei der Küchenplanung (je nach Küche 100,- bis 1.000,- €) ergeben, da nunmehr "krumme" Ecken anzupassen sind.
    Es wird so ein wenig wie auf dem Basar zugehen. Sie fordern eine Summe  -  der Unternehmer stöhnt und jammert  -  schlägt dann eine andere Summe vor und irgendwann werden Sie sich einig.
    Da in vorliegendem Fall weder der Unternehmer einen Vorteil erhalten noch Sie einen wesentlichen Nachteil erlitten haben, dürften wohl 1-2 T€ (beim Rechtsstreit eher weniger) realistisch sein.
  3. Schiefe Wand im Neubau: Vergleichbarer Fall & Lösung
    Fast gleiche Frage
    ein Paar Tage zurückblicken, bzw. Suchfunktion nutzen!
    da wurde genau dieses Thema mit fast identischen Werten (auch 8 cm) behandelt.
    Die Lösung entspricht aber scheinbar nicht ihren Vorstellungen ... ich würde auch eine gerade Wand fordern statt 200 € ...
  4. Schiefe Wand: Bauüberwachung versäumt? Eigenverantwortung beachten
    Foto von Oliver Kettig
    Unbeliebt
    jetzt mach ich mich unbeliebt bei Ihnen: Wieso fällt das denn erst auf nachdem Putz und FB-Heizung drin sind? Da hat doch keine Überwachung in der Bauphase stattgefunden?!
    Berücksichtigen Sie Ihre eigenen Versäumnisse bei den anstehenden Verhandlungen.
    Laienmeinung
  5. Bauüberwachung: Handwerkerpflicht vs. Bauherrenkontrolle
    @OK
    Ein Bauherr der während der Bauphase mit einer Wasserwaage, Winkel und Messlatte über die Baustelle läuft, lebt bei uns in OWL gefährlich 😉
    Aber davon abgesehen, ist es weder die Aufgabe des BH oder der Bauleitung solches zu kontrollieren. Hier dürfen diese sich Ausnahmsweise auf die Fähigkeiten der Handwerker verlassen.
  6. Erfahrung: Eigenes Nachmessen auf der Baustelle
    @Mark Carden
    na dann kann ich ja froh sein, dass wir in Hessen gebaut haben und dass uns beim Nachmessen keiner erwischt hat 😉
    Damit ziehe ich meinen Einwand von oben zurück.
  7. Anekdote: Bauherr kontrolliert Neubau bei Nacht
    Wir hatten vor Kurzen ein Haus Schlüsselfertig
    (eigentlich nicht meine Art  -  aber für einen Bekannte) ganz bei mir in der Nähe gebaut. Der musste nachts um 23:30 Uhr bei mir klingeln und um Überbrückung seiner Nun Leeren Batterie bitten. Der hatte seinen Wagen, mit abgestellten Motor so geparkt, dass er die Baustelle ausleuchten konnte. Nachdem ich Ihm und seiner Frau lächelnd gefragt hatte, ob die mit Ihren normalen Messgeräten bei der Kontrolle unserer Arbeiten klar gekommen sind oder ob sie noch etwas brauchen würden, sagte der mir doch glatt, er hätte nur mit seiner Frau zusammen den Mondschein bei Ihren Neuen Häuschen genossen. Es hätte also auf gar keinem Fall Meine Arbeit kontrolliert. Würde er ja nicht wagen. Er kennt mich ja.
    Naja, ich bin ja jemand der gut ist zu Menschen und vorausschauend handelt. Also sagte ich Ihm, dass ich Ihm mein Überbrückungskabel, nun da ich sein Auto ja überbrückt hatte, leihen würde, falls er auf dem Weg nach Hause stehen bleiben würde. Im selbigen Moment öffnete ich seinen Kofferraum, um dieses dort hinein zu legen.
    Nun, was soll ich sagen, der Mann ist Ergotherapeut  -  wofür brauchen diese Leute eine 2 m Wasserwaage und ein Bandmaß. 😉
  8. Reaktion auf Anekdote: Bauherren-Kontrolle im Griff?
    @Mark Carden
    Tolle Geschichte! 🙂 ) )
    Aber Sie haben Ihre Kunden scheinbar nicht recht im Griff, wenn die sich sowas trauen 😉
  9. Bauherren-Beziehungen: Kundenbindung im Bauwesen
    Kunden sind wie Frauen
    man ist froh wenn man mit Ihnen auskommt. Im Griff zu bekommen sind die nicht 😉
  10. Dank für Ratschläge zur schiefen Innenwand im Neubau
    Hallo erst einmal besten Dank für die vielen ...
    erst einmal besten Dank für die vielen tollen Ratschläge und Infos.
    @Volker Stöckel: Recht vielen Dank für Ihre fachmännische Einschätzung der Lage, Sie haben mir sehr geholfen.
    @Christian Sigge: Ich habe gesucht, scheinbar mit den falschen Suchbegriffen, sorry.
    @Oliver Kettig: Ich lasse schlüsselfertig bauen, habe sowohl Bauleiter als auch Architekt. Ich war davon ausgegangen, das 2 Leute, die auch noch vom Fach sind, hier ausreichend sind. So kann man sich täuschen.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schiefe Innenwand im Neubau: Reparatur, Kosten & Schadensersatz
    💡 Kernaussagen: Eine schiefe Innenwand im Neubau stellt einen Mangel dar, der entweder durch Nachbesserung (Abriss und Neuaufbau) oder durch eine Minderung des Kaufpreises behoben werden kann. Die Höhe der Minderung orientiert sich am Aufwand für die Nachbesserung oder am merkantilen Minderwert des Gebäudes. Es ist wichtig, die Bauphasen zu überwachen und Mängel frühzeitig zu erkennen. Die Verantwortlichkeit für die Kontrolle liegt primär bei den Handwerkern, aber auch Bauherren sollten aufmerksam sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schiefe Wand: Bauüberwachung versäumt? Eigenverantwortung beachten wird darauf hingewiesen, dass Versäumnisse in der Bauüberwachung die Verhandlungsposition des Bauherrn beeinflussen können.
    ✅ Zusatzinfo: Ein ähnlicher Fall mit einer ebenfalls schiefen Wand (8 cm Differenz) wurde bereits im Forum diskutiert, wie im Beitrag Schiefe Wand im Neubau: Vergleichbarer Fall & Lösung erwähnt wird. Die dort vorgeschlagene Lösung entsprach jedoch nicht den Vorstellungen des Fragestellers.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Minderwert bei schiefer Wand – Schadensersatzanspruch prüfen erläutert, dass die Minderungssumme sich aus dem Nachbesserungsaufwand zuzüglich entstandener Schäden oder dem Wertverlust des Gebäudes ergibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten für die mangelhafte Ausführung und fordern Sie eine Nachbesserung oder eine angemessene Minderung des Kaufpreises. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Bauüberwachung und zur Berechnung des Minderwerts. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzu, um den Schaden zu bewerten und Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Innenwand, Neubau, Maurerfehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Innenwand, Neubau, Maurerfehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Innenwand, Neubau, Maurerfehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefe Innenwand im Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Maurerfehler?
Suche nach: Schiefe Wand: Ursachen, Reparatur, Kosten
Suche nach: schiefe Wand, Innenwand, Neubau, Maurerfehler, Reparatur, Kosten, Sanierung, Wand begradigen, Putz, Fußbodenheizung
