Rigipsplatten im Bad: Normale vs. grüne Platten – nachträgliche Imprägnierung möglich?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob normale Rigipsplatten im Badezimmer nachträglich imprägniert werden können, um den gleichen Schutz wie grüne, wasserfeste Rigipsplatten zu erreichen. Es wird diskutiert, ob die Imprägnierung nur oberflächlich wirkt oder auch den Kern der Platte schützen muss. Langjährige Erfahrungen deuten darauf hin, dass eine nachträgliche Imprägnierung nicht schadet, aber die Hersteller betonen die Notwendigkeit einer Kernimprägnierung. Der Schutz bezieht sich primär auf leichte Feuchtigkeit, nicht auf Dauernässe.
wir sind gerade dabei, in unserem Neubau im Bad des OGAbk. Rigips-Platten zu verlegen. Leider haben wir nicht daran gedacht, grüne RG-Platten zu besorgen. Können wir die normalen RG-Platten verlegen und nachträglich eine Imprägnierung auftragen, um die gleiche Qualität zu erhalten wie mit den grünen RG-Platten?
Andreas Hölscher
[email protected]
    Sicherheitshinweise: Rigips im Bad: Normale Platten imprägnieren?
    🔴 Gefahr: Unzureichender Feuchteschutz im Bad kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    GoogleAI-Analyse: Rigips im Bad: Normale Platten imprägnieren?
    Ich würde grundsätzlich im Badezimmer zu imprägnierten, also grünen Rigipsplatten raten. Diese sind speziell für Feuchträume konzipiert und widerstehen der höheren Luftfeuchtigkeit besser als Standardplatten.
    Ob eine nachträgliche Imprägnierung von normalen Rigipsplatten eine gleichwertige Alternative darstellt, ist fraglich. Die Imprägnierung müsste absolut lückenlos und fachgerecht erfolgen, um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten. Zudem ist die Dauerhaftigkeit einer nachträglichen Imprägnierung schwer vorherzusagen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichendem Feuchteschutz können sich Schimmel und Bauschäden bilden.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben der Imprägnierungsprodukte genau zu prüfen und im Zweifelsfall einen Fachmann (Trockenbauer) zu konsultieren. Dieser kann beurteilen, ob die Imprägnierung in Ihrem speziellen Fall ausreichend ist oder ob der Austausch gegen grüne Rigipsplatten die sicherere Option darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihr Badezimmer zu finden.
    Rigipsplatte
    Eine Rigipsplatte ist eine Bauplatte aus Gipskern mit einer Kartonummantelung. Sie wird hauptsächlich im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Bauplatte
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer, eine Dusche oder eine Sauna. In Feuchträumen müssen spezielle Baumaterialien verwendet werden, die feuchtigkeitsbeständig sind.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Luftfeuchtigkeit
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Materialien, um sie wasserabweisend oder feuchtigkeitsbeständig zu machen. Imprägniermittel werden auf die Oberfläche aufgetragen oder dem Material beigemischt.
    Verwandte Begriffe: Wasserschutz, Feuchtigkeitsschutz, Versiegelung
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Kleber verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Klemmen. Typische Trockenbaumaterialien sind Rigipsplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Gipskarton, Ständerwerk
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung in Innenräumen sollte vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilz, Bauschaden
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Silikon, Acryl
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Ventilation, Luftfeuchtigkeit
    1. Kann ich normale Rigipsplatten im Badezimmer verwenden?
      Ich rate davon ab, da normale Rigipsplatten nicht feuchtigkeitsbeständig sind und bei hoher Luftfeuchtigkeit aufquellen oder schimmeln können. Grüne, imprägnierte Rigipsplatten sind die bessere Wahl für Feuchträume.
    2. Was sind grüne Rigipsplatten?
      Grüne Rigipsplatten sind spezielle Trockenbauplatten, die mit einer wasserabweisenden Imprägnierung versehen sind. Dadurch sind sie widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und eignen sich gut für den Einsatz in Badezimmern, Duschen und anderen Feuchträumen.
    3. Wie erkenne ich grüne Rigipsplatten?
      Grüne Rigipsplatten sind in der Regel grün gefärbt, um sie von normalen, grauen Rigipsplatten zu unterscheiden. Achten Sie beim Kauf auf die Produktbezeichnung und die Herstellerangaben, um sicherzustellen, dass es sich um imprägnierte Platten handelt.
    4. Kann ich normale Rigipsplatten nachträglich imprägnieren?
      Eine nachträgliche Imprägnierung ist möglich, aber ich bezweifle, dass sie den gleichen Schutz bietet wie werkseitig imprägnierte Platten. Die Imprägnierung muss lückenlos und fachgerecht erfolgen, um wirksam zu sein.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Rigipsplatten im Badezimmer?
      Neben grünen Rigipsplatten gibt es auch andere feuchtigkeitsbeständige Bauplatten, wie z.B. Zementbauplatten oder spezielle Kunststoffplatten. Diese sind besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignen sich gut für stark beanspruchte Bereiche im Badezimmer.
    6. Muss ich die Stöße der Rigipsplatten im Badezimmer besonders abdichten?
      Ja, die Stöße der Rigipsplatten sollten im Badezimmer besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie dazu spezielle Dichtstoffe und Dichtbänder, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    7. Was passiert, wenn Rigipsplatten im Badezimmer feucht werden?
      Wenn Rigipsplatten im Badezimmer feucht werden, können sie aufquellen, sich verformen oder schimmeln. Im schlimmsten Fall müssen die betroffenen Platten ausgetauscht werden. Achten Sie daher auf eine gute Belüftung des Badezimmers und vermeiden Sie stehendes Wasser.
    8. Wie lüfte ich mein Badezimmer richtig?
      Lüften Sie Ihr Badezimmer regelmäßig, am besten direkt nach dem Duschen oder Baden. Öffnen Sie dazu das Fenster oder schalten Sie den Ventilator ein, um die feuchte Luft abzuführen. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer nicht dauerhaft zu hoch ist.
    • Feuchtraumgeeignete Farben
      Welche Farben sind resistent gegen hohe Luftfeuchtigkeit?
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel.
    • Alternative Wandverkleidungen im Bad
      Welche Materialien eignen sich neben Fliesen?
    • Richtiges Lüften im Badezimmer
      So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden.
    • Abdichtung von Duschen
      Worauf muss man bei der Abdichtung achten?
  2. Rigips im Bad: Nachträgliche Imprägnierung mit Grundierung
    ja!
    dazu gibt es Grundierungen, die nachträglich aufgestrichen werden
  3. Feuchtraum-Rigips: Kernimprägnierung notwendig?
    Foto von Thorsten Bulka
    angeblich nein
    den auch der 'Kern soll nach aussagen von Herstellern, behandelt worden sein.
    Wenn die Aussagen Stimmen, reicht ein auftragen einer Grundierung somit nicht aus.
    Ob das stimmt?
  4. Erfahrung: Nachträgliche Imprägnierung von Rigipsplatten
    ja der kern..
    angeblich ist das so.
    nur kenne ich über die Jahrzehnte keinen fall, wo nachträgliche Imprägnierung zu schaden geführt hat. es macht natürlich keinen Sinn die Platten nachträglich zu imprägnieren  -  außer man war zu schusselig!?
  5. Rigipsplatten im Bad: Schutz vor leichter Feuchtigkeit
    Gips ist doch Gips, oder?
    Die Imprägnierung ist doch nur gegen leichte Feuchtigkeit, keine Dauernässe. Also ist es eigentlich egal, welche Art GK im Wasser steht, und für die übrigen Bereiche ist eine nachträgliche Imprägnierung sicher eine Verbesserung.
    • Herr Wil-358-Bee
    Rigipsplatten im Bad: Imprägnierung als Alternative zu Grün?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob normale Rigipsplatten im Badezimmer nachträglich imprägniert werden können, um den gleichen Schutz wie grüne, wasserfeste Rigipsplatten zu erreichen. Es wird diskutiert, ob die Imprägnierung nur oberflächlich wirkt oder auch den Kern der Platte schützen muss. Langjährige Erfahrungen deuten darauf hin, dass eine nachträgliche Imprägnierung nicht schadet, aber die Hersteller betonen die Notwendigkeit einer Kernimprägnierung. Der Schutz bezieht sich primär auf leichte Feuchtigkeit, nicht auf Dauernässe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Herstellerangaben ist bei grünen Rigipsplatten der Kern behandelt, weshalb eine reine Oberflächenimprägnierung möglicherweise nicht ausreicht (siehe Feuchtraum-Rigips: Kernimprägnierung notwendig?).
    ✅ Zusatzinfo: Eine nachträgliche Imprägnierung kann als Verbesserung des Feuchtigkeitsschutzes angesehen werden, insbesondere in Bereichen, die nicht direkt dem Spritzwasser ausgesetzt sind (siehe Rigipsplatten im Bad: Schutz vor leichter Feuchtigkeit).
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verwendung von normalen Rigipsplatten im Bad sollte eine hochwertige Grundierung zur nachträglichen Imprägnierung verwendet werden. Es ist ratsam, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls auf grüne Rigipsplatten in stark feuchtigkeitsbelasteten Bereichen zurückzugreifen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anwendung im Beitrag Rigips im Bad: Nachträgliche Imprägnierung mit Grundierung. Die Erfahrungen aus dem Beitrag Erfahrung: Nachträgliche Imprägnierung von Rigipsplatten können ebenfalls hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, Badezimmer, Feuchtraum, Imprägnierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schräge Rigipsdecke im Bad ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Ausbesserung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonkeller & Rigips streichen: Raufaser-Effekt ohne Tapete – Tipps & Tricks?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Badezimmer, Feuchtraum, Imprägnierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Badezimmer, Feuchtraum, Imprägnierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten im Bad: Normale vs. grüne Platten – nachträgliche Imprägnierung möglich?
Suche nach: Rigips im Bad: Normale Platten imprägnieren?
Suche nach: Rigipsplatten, Badezimmer, Feuchtraum, Imprägnierung, grüne Rigipsplatten, Trockenbau, Wasserschutz, Feuchtigkeitsschutz
