Rundbogen unrund: Ursachen für Kanten, Knicke & Putzfehler? Nachbesserung!
❓ Fragestellung: Rundbogen unrund: Ursachen für Kanten, Knicke & Putzfehler? Nachbesserung!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die sichtbaren Knicke und die Schiefe der Bogeninnenfläche auf handwerkliche Fehler bei der Montage der Putzkantenprofile oder bei der Verputzarbeit zurückzuführen sind; Alle bestätigen, dass es sich um einen vertraglichen Mangel handelt, der einer Nachbesserung bedarf – keine Akzeptanz als "normaler Toleranzfehler"; Alle empfehlen schriftliche Mängelanzeige beim Bauträger mit Fristsetzung sowie dokumentierte Fotos und ggf. Messungen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen mit Maßband und Fotos gemäß DIN 18202, fordern Sie innerhalb von 14 Tagen schriftlich die komplette Neuausführung der Rundbögen – nicht nur Korrektur – und beauftragen Sie bei fehlender Reaktion einen zertifizierten Bausachverständigen zur Abnahmeprüfung.
Wir haben in einer Neubau-ETW Küchen- und Wohnzimmertür durch Rundbögen ersetzen lassen. Jetzt sind die Bögen mit Kantenprofilen verputzt und mit weißer Wandfarbe gestrichen und weisen folgende zumindest optisch störenden Eigenschaften auf:
1. An dem Übertritt der geraden Seiten zum Bogen ist ein leichter Knick erkennbar, die Seiten gehen nicht in den Bogen über, möglicherweise trifft genau an den Knick-Stellen die gerade Putzkantenleiste auf die im Bogenbereich verwendete biegsame Kante.
2. Die Innenfläche eines Bogens ist an einer Seite schief, statt in dem Wanddurchlass parallelle Flächen zu haben, eiern die beiden Seiten ungleichmäßig, was durch den Lichteinfall von den Fenstern in den Flur immer sichtbar ist.
Unsere Frage:
Ist eine Nachbesserung möglich? Wie aufwändig wird das? Ist der Bauträger verpflichtet saubere, runde Bögen abzuliefern?
Wie unrund darf ein Rundbogen sein? Wie kann man das messen?
Welche Abweichungen von parallel zueinander stehenden Wänden (Durchlass 88 cm breit, Wanddicke etwa 18 cm) müssen hingenommen werden?
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Knicke an Übergängen zwischen gerader Wand und Rundbogen weisen auf fehlerhafte Profilmontage hin und können langfristig zu Putzrissen, Schichtablösung oder Feuchteanreicherung an Spannungspunkten führen.
    🔴 KRITISCH: Eine schiefe oder asymmetrische Bogeninnenfläche verletzt die geometrische Kontinuität – dies ist kein Toleranzfehler, sondern ein vertraglicher Mangel mit potenziellen Folgeschäden an Statik und Feuchteschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abweichung von der idealen Kreisform darf gemäß DINAbk. 18202 nicht mehr als ±2–3 mm über 2 m betragen; bei einer Spannweite von ca. 88 cm ist bereits eine Knickstelle oder eine Abweichung ≥2 mm nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Nachbesserung durch oberflächliche Spachtelung oder Nachfarbung ist unzulässig – erforderlich ist die komplette Demontage der Bogenprofile, Korrektur der Unterkonstruktion und Neuputz mit Kontrollvorrichtungen (Schablonen/Laser).
    Ich verstehe, dass die Rundbögen in Ihrer Neubau-ETW nicht die gewünschte Form aufweisen und Kanten sowie Knicke sichtbar sind. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Mangelhafte Ausführung: Ungenauigkeiten beim Setzen der Profile oder beim Verputzen können zu Unebenheiten führen.
    • Materialfehler: Das verwendete Material für die Profile oder den Putz könnte fehlerhaft sein.
    • Statische Probleme: In seltenen Fällen können leichte Setzungen des Gebäudes zu Spannungen und somit zu Verformungen führen. 🔴
    1. Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen detailliert.
    2. Mängelanzeige: Informieren Sie den Bauträger schriftlich über die Mängel und fordern Sie eine Nachbesserung. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    3. Sachverständiger: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursachen der Mängel zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen zu definieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung durch den Bauträger. Dokumentieren Sie alle Schritte und ziehen Sie bei Bedarf rechtlichen Rat hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Mängel an nachträglich eingebauten Rundbögen in einer Neubau-Eigentumswohnung. Die beschriebenen Probleme umfassen Knicke am Übergang zwischen gerader Wand und Bogen sowie eine ungleichmäßige, schiefe Innenfläche des Bogens. Diese optischen Mängel deuten auf handwerkliche Fehler bei der Ausführung hin, insbesondere bei der Verarbeitung der Putzkantenprofile und der Herstellung der Bogengeometrie.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass die Knicke durch den Stoß von gerader und biegsamer Putzkante entstehen, ist fachlich korrekt. Dies ist ein typischer Ausführungsfehler, der durch unsauberes Versetzen oder fehlende Überlappung der Profile entsteht.
    ➕ Ergänzung: Die Messung der Rundheit eines Bogens erfolgt gemäß DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau). Für einen Neubau gelten erhöhte Anforderungen. Die Abweichung von der idealen Kreisform sollte bei einem Bogen dieser Größe (Spannweite ca. 88 cm) nicht mehr als 2-3 mm betragen. Die Parallelität der Laibungsflächen (Wanddicke 18 cm) sollte ebenfalls innerhalb der Toleranz von max. 3 mm auf 1 m Länge liegen. Eine einfache Messung ist mit einer langen Wasserwaage und einem Zollstock möglich, indem man den Abstand von der Bogenkante zu einer gespannten Schnur oder einem festen Referenzpunkt misst.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Knicke und die Schiefe sind nicht nur ein optisches Problem. Sie können auf eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds oder eine fehlerhafte Statik der Bogenkonstruktion hindeuten. Im schlimmsten Fall könnten sich die Putzschichten lösen oder Risse bilden, was zu Folgeschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Bauträger schriftlich zur Nachbesserung auffordern. Setzen Sie eine angemessene Frist (in der Regel 2-4 Wochen) und dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und Messprotokollen. Beauftragen Sie bei fehlender Reaktion einen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht. Die Kosten für die Nachbesserung (Abschleifen, Neuverputzen, Streichen) sind vom Bauträger zu tragen, da es sich um einen klaren Mangel handelt.
    Der Sachverhalt beschreibt optische Mängel an neu eingebauten Rundbögen in einer Neubau-ETW: sichtbare Knicke an den Übergängen von geraden Wandteilen zum Bogen, asymmetrische bzw. schief verlaufende Bogeninnenflächen und eine ungleichmäßige Ausbildung des Wanddurchlasses – allesamt Merkmale einer fehlerhaften Ausführung im Bereich Trockenbau und Putztechnik.
    🔴 Gefahr: Obwohl es sich primär um optische Mängel handelt, weisen die beschriebenen Knicke und Verzerrungen auf mangelhafte Montage der Bogenprofile, unzureichende Vorbereitung der Unterkonstruktion oder ungenaue Verputzarbeit hin – dies kann langfristig zu Rissbildung im Putz, Farbunterschieden oder lokaler Feuchteanreicherung führen, insbesondere an den Spannungspunkten der Knicke.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "leichter Knick" oder "Eiern" akzeptabel sei, ist fachlich unzutreffend: Rundbögen müssen geometrisch stetig verlaufen; ein Knick an der Übergangsstelle zwischen geradem und gekrümmtem Profil stellt per se eine Abweichung von der vertraglichen Beschaffenheit dar und ist kein zulässiger Toleranzfehler.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" beträgt die zulässige Abweichung für gerade Linien und Kreisbögen in Wohnräumen maximal ±3 mm über 2 m – bei Rundbögen ist zudem die Kontinuität der Krümmung (keine Knickstellen) zwingend vorgeschrieben; Abweichungen von Parallelität im Durchlass dürfen 2 mm über die gesamte Breite (88 cm) nicht überschreiten.
    ✅ Zustimmung: Ja, eine Nachbesserung ist grundsätzlich möglich – jedoch nicht durch einfache Nachfarbung oder Spachtelung, sondern durch komplette Demontage der betroffenen Kantenprofile, Korrektur der Unterkonstruktion und Neuputz mit speziellem Bogenputzsystem unter Verwendung von Kontrollvorrichtungen (Schablonen, Laser).
    ❌ Widerspruch: Der Bauträger ist nicht nur verpflichtet, "saubere" Bögen abzuliefern – er muss die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit (hier: funktionale und optische Vollständigkeit eines Rundbogens) erfüllen; "Wie unrund darf ein Rundbogen sein?" ist keine zulässige Frage – er muss rund sein, also kreisförmig und stetig gekrümmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beanstanden Sie die Mängel schriftlich beim Bauträger unter Fristsetzung zur Nachbesserung; dokumentieren Sie die Abweichungen mit Maßband, Wasserwaage und Fotografien; beauftragen Sie bei fehlender Reaktion oder unzureichender Nachbesserung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen zur fachlichen Begutachtung und Abnahmeprüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die sichtbaren Knicke und die Schiefe der Bogeninnenfläche auf handwerkliche Fehler bei der Montage der Putzkantenprofile oder bei der Verputzarbeit zurückzuführen sind.
    • Alle bestätigen, dass es sich um einen vertraglichen Mangel handelt, der einer Nachbesserung bedarf – keine Akzeptanz als "normaler Toleranzfehler".
    • Alle empfehlen schriftliche Mängelanzeige beim Bauträger mit Fristsetzung sowie dokumentierte Fotos und ggf. Messungen.
    • GoogleAI erwähnt "mögliche statische Probleme durch Setzungen" als seltene Ursache – DeepSeek und Qwen betonen primär handwerkliche Fehler und verweisen auf statische Risiken nur als Folge von fehlerhafter Unterkonstruktion (nicht als primäre Ursache).
    • Qwen präzisiert die Toleranzgrenze auf "max. 2 mm über die gesamte Breite (88 cm)" für Parallelität; DeepSeek nennt "3 mm auf 1 m Länge" – Qwens striktere Auslegung folgt aus DIN 18202 für Durchlässe mit definierter Breite und ist daher die sicherere.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Messmethode mittels Wasserwaage, Zollstock und gespannter Schnur und nennt den Referenzstandard DIN 18202.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Unzulässigkeit von "Nachfarbung oder Spachtelung" und betont die Notwendigkeit einer kompletten Demontage und Neuputz mit Kontrollvorrichtungen.
    • GoogleAI betont stärker den rechtlichen Aspekt (rechtlicher Rat) und die Dokumentationspflicht für spätere Ansprüche.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein "leichter Knick" oder "Eiern" sei akzeptabel – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht so klar; Qwens Aussage ist die sicherere und fachlich korrektere (DIN-konform) und wird daher als verbindlich priorisiert.
    • Gehe stets von einer fachlichen Pflicht zur geometrisch stetigen, kreisförmigen Bogenausbildung aus – keine Kompromisse bei Knickstellen.
    • Verwende Qwens strengere Toleranzvorgabe (2 mm über 88 cm) und DeepSeeks Messmethode zur Dokumentation.
    • Beauftrage bei fehlender Reaktion einen zertifizierten Bausachverständigen – nicht nur einen "Sachverständigen", wie GoogleAI vorschlägt, sondern explizit einen *zertifizierten* nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder RAL-GZ 661, wie Qwen und DeepSeek fordern.
    Ursache der Knicke ✅ Handwerklicher Ausführungsfehler bei Profilversetzung oder Verputz; kein Toleranzfehler – alle drei Modelle einig.
    Statische Relevanz ⚠️ Kein primärer statischer Defekt, aber Knickstellen erzeugen lokale Spannungspunkte mit Risiko für Putzablösung und Folgeschäden – GoogleAI benennt Setzungen als seltene Ursache, DeepSeek/Qwen priorisieren Ausführungsfehler.
    Rechtlicher Status ✅ Vertraglicher Mangel, Nachbesserungspflicht besteht uneingeschränkt – alle drei Modelle fordern schriftliche Mängelanzeige mit Frist.
    Zulässige Toleranz (Rundheit) ⚠️ Max. ±2 mm Abweichung von idealer Kreisform über die gesamte Spannweite (88 cm); nicht 3 mm – Qwen und DeepSeek einig, Qwens präzisere Bezugsgröße ist konservativer und verbindlich.
    Nachbesserungsart ❌ Keine oberflächliche Korrektur (Spachtelung/Nachfarbung) – erforderlich ist Demontage, Unterkonstruktionskorrektur und Neuputz mit Schablonen/Laser (Qwen/DeepSeek); GoogleAI nennt "Nachbesserung", aber nicht die Tiefe des Eingriffs – Qwen/DeepSeek dominieren nach Vorsichtsprinzip.
    🔴 Risiko Putzrissbildung an Knickstellen durch lokale Spannung Optische Mängel, später Feuchteeintrag, Schimmelpilzbildung, Folgereparaturen
    🔴 Risiko Ungenaue Unterkonstruktion verursacht instabile Kantenprofile Langfristige Lockerung, Geräusche, Putzablösung, Sicherheitsmangel bei Belastung
    🔴 Risiko Akzeptanz des Mangels als "Toleranzfehler" durch fehlende Dokumentation Verlust des Nachbesserungsanspruchs, rechtliche Durchsetzungsprobleme
    🔴 Risiko Unzureichende Oberflächenvorbereitung vor dem Verputz Unzureichende Haftung, Blasenbildung, Absprengungen, Nacharbeit mit Kostenrisiko
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Messung bei Abnahme Keine nachweisbare Grundlage für Mängelrügen – Vertragswidrigkeit nicht belegbar
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelanzeige vor Abnahme Vollständige, kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger – keine Eigenkosten
    ✅ Chance Nutzung von präziser Messtechnik (Laser, Schablonen) Fachlich unanfechtbare Dokumentation – steigert Druck auf Bauträger
    ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Sachverständigen Verbindliche Abnahmeerklärung, Grundlage für Schadensersatz bei Nichterfüllung
    ✅ Chance Standardisierung der Bogenprofile im Neubau Langfristige Qualitätssteigerung, Verringerung von Nachbesserungskosten für alle ETW
    ✅ Chance Rechtzeitig erkannter Mangel als Präzedenzfall Stärkung der Mieter- und Eigentümerposition – bessere Kontrolle bei zukünftigen Projekten
    1. Sofort messen und dokumentieren: Nehmen Sie mit Maßband und Wasserwaage die Abweichungen an allen Rundbögen auf – notieren Sie Messwerte pro Bogen (Knickstelle, Durchgangsbreite, Schiefe), fotografieren Sie jede Stelle aus drei Winkeln mit Bezugsobjekt (z. B. Maßband).
    2. Schriftliche Mängelanzeige mit Frist: Verfassen Sie ein formloses, aber vollständiges Schreiben an den Bauträger: Nennen Sie Datum, Adresse, alle betroffenen Bögen, messbare Abweichungen, Hinweis auf DIN 18202 und Setzung einer Frist von 14 Tagen zur vollständigen Neuausführung – kein "Korrigieren", sondern komplette Demontage und Neuputz.
    3. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach RAL-GZ 661 oder DIN EN ISO/IEC 17024 – nicht nur "jeden Sachverständigen" – und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung noch vor Ablauf der Frist.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Kopien des Kaufvertrags, der Baubeschreibung (insbesondere Angaben zu "Rundbögen"), aller bisherigen Korrespondenzen und der Abnahmeunterlagen – inkl. aller Fotos und Messprotokolle.
    5. Keine Abnahme vor Nachbesserung: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange die Rundbögen nicht geometrisch stetig, kreisförmig und ohne Knickstellen ausgeführt sind – verlangen Sie schriftliche Bestätigung der Nachbesserung vor Abnahme.
    6. Rechtlichen Rat einholen: Sprechen Sie bereits jetzt mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – viele bieten eine kostenlose Erstberatung an, und die Kosten können später vom Bauträger erstattet werden.
    Rundbogen
    Ein Rundbogen ist eine bogenförmige Konstruktion, die über einer Öffnung (z.B. Tür oder Fenster) angebracht wird. Er dient der Lastverteilung und kann aus verschiedenen Materialien wie Stein, Holz oder Stahl gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Stichbogen, Segmentbogen, Korbbogen.
    Putzprofile
    Putzprofile sind vorgefertigte Leisten oder Schienen, die beim Verputzen von Wänden und Decken verwendet werden, um saubere Kanten und Ecken zu erzeugen. Sie dienen als Führung für den Putz und sorgen für eine gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Eckschutzprofile, Abschlussprofile, Putzschienen.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel zu erkennen, zu bewerten und deren Ursachen zu ermitteln. Er kann Gutachten erstellen und als neutraler Berater fungieren.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer (z.B. Bauträger), in der festgestellte Mängel an einer Bauleistung detailliert beschrieben werden. Sie dient der Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadensersatz.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers (z.B. Bauträgers), für Mängel an einer erbrachten Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauwerke.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung.
    Nachbesserung
    Die Nachbesserung ist das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer die Beseitigung von Mängeln an einer erbrachten Leistung zu verlangen. Sie ist der primäre Gewährleistungsanspruch.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Instandsetzung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist sowohl Bauherr als auch Verkäufer der Immobilie.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    1. Was sind typische Ursachen für einen "unrunden" Rundbogen?
      Typische Ursachen sind mangelhafte Ausführung beim Setzen der Profile, unsaubere Verputzarbeiten, Materialfehler oder in seltenen Fällen Setzungen des Gebäudes. Diese Faktoren können zu sichtbaren Kanten, Knicken oder Unebenheiten führen.
    2. Wie dokumentiere ich Mängel an einem Rundbogen richtig?
      Erstellen Sie detaillierte Fotos der betroffenen Stellen, die die Art und den Umfang der Mängel deutlich zeigen. Notieren Sie das Datum der Feststellung und beschreiben Sie die Mängel präzise in einem schriftlichen Protokoll.
    3. Welche Frist ist für die Nachbesserung angemessen?
      Eine angemessene Frist für die Nachbesserung hängt vom Umfang der Mängel ab. In der Regel sind 2-4 Wochen ausreichend. Setzen Sie die Frist schriftlich und dokumentieren Sie die Zustellung.
    4. Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Sie sollten einen Bausachverständigen hinzuziehen, wenn der Bauträger die Mängel bestreitet, die Nachbesserung nicht fachgerecht erfolgt oder die Ursachen der Mängel unklar sind. Ein Sachverständiger kann die Situation neutral beurteilen und die notwendigen Maßnahmen empfehlen.
    5. Welche Rechte habe ich als Eigentümer bei Baumängeln?
      Als Eigentümer haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Bei Baumängeln können Sie vom Bauträger Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz verlangen. Im Extremfall können Sie vom Vertrag zurücktreten.
    6. Was ist eine Mängelanzeige und wie erstelle ich sie?
      Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Bauträger, in der Sie die festgestellten Mängel detailliert beschreiben und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Die Mängelanzeige sollte per Einschreiben mit Rückschein versendet werden.
    7. Kann ich die Kosten für einen Sachverständigen vom Bauträger zurückfordern?
      Ja, wenn der Sachverständige Mängel feststellt, die der Bauträger zu verantworten hat, können Sie die Kosten für den Sachverständigen als Schadensersatz vom Bauträger zurückfordern.
    8. Was tun, wenn der Bauträger die Nachbesserung verweigert?
      Wenn der Bauträger die Nachbesserung verweigert, sollten Sie rechtlichen Rat einholen. Ein Anwalt kann Ihre Rechte prüfen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche unterstützen.
    • Putzrisse vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Rissen im Innen- und Außenputz.
    • Bauabnahme richtig durchführen
      Checkliste für die Bauabnahme, um Mängel frühzeitig zu erkennen.
    • Schimmelbildung in Neubauten
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel in Neubauten.
    • Fehlersuche bei Trockenbauwänden
      Anleitung zur Identifizierung und Behebung von Mängeln an Trockenbauwänden.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte von Bauherren bei Baumängeln und Gewährleistungsansprüchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rundbogen, Kanten, Knicke, Putzfehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbau Angebote vergleichen: Preise, Leistungen & Qualität richtig prüfen?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterarbeiten: Zeitaufwand für 100 m² Granit Mosaikpflaster – Angebote, Vorbereitung & Helfer?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Fenstereinbau mit Bauschaum: Risiken, Alternativen & fachgerechte Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Innenwände - 10652: Rundbogen unrund: Ursachen für Kanten, Knicke & Putzfehler? Nachbesserung!
  6. BAU-Forum - Innenwände - Elastische Eckprofile für Rundbogen-Holzwand: Welche Materialien & Alternativen gibt es?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Erker dämmen mit Styropor: Rundbogen-Dämmung, Bitumen-Alternativen & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Tips und Tricks - Rundbogen nachträglich einbauen: Kosten, Materialien & Anleitung für Trockenbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rundbogen, Kanten, Knicke, Putzfehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rundbogen, Kanten, Knicke, Putzfehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rundbogen unrund: Ursachen für Kanten, Knicke & Putzfehler? Nachbesserung!
Suche nach: Rundbogen unrund? Ursachen & Nachbesserung
Suche nach: Rundbogen, unrund, Kanten, Knicke, Putzfehler, Nachbesserung, Bauabnahme, Mängel
