Raufasertapete in Küche streichen: Vorbereitung, Farbe & Reinigung – Tipps vom Experten
❓ Fragestellung: Raufasertapete in Küche streichen: Vorbereitung, Farbe & Reinigung – Tipps vom Experten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine gründliche fettlösende Reinigung vor dem Anstrich; Alle drei sehen einen Haftgrund als zwingend notwendig an – zur Regulierung der Saugfähigkeit und Vermeidung von Verfärbungen; Alle drei empfehlen scheuer- und waschbeständige Dispersions- oder Latexfarben für die Küchenanwendung.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klare Übereinstimmung bei technischen Vorbereitungsschritten – bei Gesundheits- und Sicherheitsfragen dominiert jedoch die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von Qwen. Daher ist eine fachliche Vorprüfung zwingend, bevor über eine Oberflächenbehandlung überhaupt entschieden wird.
Die Diskussion dreht sich um das Streichen einer Raufasertapete in der Küche, die durch Fett und Staub verschmutzt ist. Es wird die Vorbehandlung durch Abwaschen und der Einsatz von Latexfarbe oder Dispersionsfarbe diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Saugfähigkeit des Untergrunds und die Notwendigkeit, stark verschmutzte Tapeten auszutauschen.
wie und womit (Latex/Dispersionsfarbe) muss ich eine durch Fett und Staub gealterte Raufasertapete in der Küche überstreichen? Vorbehandlung durch Abwaschen  -  womit? oder ein Haftgrund?
Bin für jede Antwort dankbar
MfG W. Irion
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Asbest- und Schimmelsachverständigen beauftragen – Raufasertapeten vor 1980 enthalten häufig Asbest, danach können Schimmelpilze hinter der Tapete verborgen sein.
    🔴 KRITISCH: Kein Überstreichen bei nachgewiesenem Schimmel, Fettversiegelung oder Asbest – dies erfordert fachgerechte, staubarme Entfernung durch zertifiziertes Entsorgungsunternehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiges Trocknen nach Reinigung und vor Grundierung ist zwingend – feuchte Tapete unter Farbe fördert Schimmel und Haftungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Bearbeitung (Schleifen, Kratzen, Abreißen) ohne vorherige Schadstoffprüfung – Asbestfreisetzung ist lebensbedrohlich.
    Um eine Raufasertapete in der Küche erfolgreich zu überstreichen, sind einige wichtige Schritte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    1. Vorbereitung: Entfernen Sie zunächst lose Teile der Tapete. Reinigen Sie die Tapete gründlich, um Fett und Staub zu entfernen. Verwenden Sie dazu warmes Wasser mit einem fettlösenden Reiniger oder Spülmittel. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein spezieller Tapetenreiniger hilfreich sein. Achten Sie darauf, die Tapete nicht zu durchnässen.
    2. Haftgrund: Nach der Reinigung empfehle ich, einen Haftgrund aufzutragen. Dieser sorgt für eine bessere Haftung der Farbe und verhindert, dass Inhaltsstoffe aus der alten Tapete die neue Farbschicht verfärben. Ein guter Haftgrund ist besonders wichtig, wenn Sie von einer dunklen Farbe zu einer hellen Farbe wechseln.
    3. Farbwahl: Für die Küche eignen sich Latexfarben oder hochwertige Dispersionsfarben. Latexfarben sind scheuerbeständiger und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Fettspritzer, was in der Küche von Vorteil ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung "scheuerbeständig" oder "waschbeständig".
    4. Anstrich: Tragen Sie die Farbe gleichmäßig mit einer Rolle oder einem Pinsel auf. In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Lassen Sie die Farbe zwischen den Anstrichen vollständig trocknen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Farbe und den Haftgrund zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie mit der Tapete kompatibel sind.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Vorbereitung und Durchführung eines Anstrichs auf einer durch Fett und Staub gealterten Raufasertapete in der Küche. Der Fragesteller zeigt Unsicherheit bezüglich der Reinigung und Grundierung, was auf ein grundsätzliches Verständnis der Problematik hindeutet, jedoch fehlen konkrete Angaben zum Zustand der Tapete und zur Art der vorhandenen Farbe.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Vorbehandlung durch Abwaschen notwendig ist, ist korrekt. Fettablagerungen und Staub müssen vor dem Neuanstrich entfernt werden, da sie die Haftung der neuen Farbe beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Zur Reinigung sollte ein fettlösendes Mittel wie Spülmittel oder ein spezieller Tapetenreiniger verwendet werden. Nach dem Trocknen ist ein Haftgrund (z.B. Tiefengrund) unerlässlich, um die Saugfähigkeit der Tapete zu regulieren und eine gleichmäßige Haftung der Dispersionsfarbe zu gewährleisten. Bei stark fettigen Stellen kann eine Vorbehandlung mit Isopropanol sinnvoll sein.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anstrich ohne Reinigung und Grundierung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsproblemen, Blasenbildung oder Abblättern der Farbe. Zudem kann die alte Farbschicht bei unzureichender Vorbereitung durch die neue Farbe angelöst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Tapete gründlich mit einem fettlösenden Reiniger und lassen Sie sie vollständig trocknen. Tragen Sie anschließend einen geeigneten Haftgrund auf. Verwenden Sie für den Anstrich eine hochwertige, scheuerbeständige Dispersionsfarbe (z.B. Latexfarbe) in zwei Schichten. Bei Unsicherheit über den Zustand der Tapete oder die Verträglichkeit der Materialien konsultieren Sie einen Fachmaler.
    Raufasertapeten in Küchen stellen aufgrund der hohen Feuchtigkeits- und Fettbelastung ein besonderes Risiko dar: Sie sind porös, schwer reinigbar und bieten ideale Nährbedingungen für Schimmel- und Bakterienwachstum, sobald Feuchtigkeit eindringt.
    🔴 Gefahr: Das Überstreichen einer fett- und staubbelasteten Raufasertapete ohne vollständige Entfernung birgt erhebliche Gesundheitsrisiken – insbesondere Schimmelbildung hinter der Farbschicht, die durch die Dampfsperre der Dispersionsfarbe begünstigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Abwaschen oder Auftragen eines Haftgrundes ist keine fachgerechte Vorbehandlung – Fettreste können die Haftung der Farbe vollständig verhindern und führen zu Blasenbildung, Abblättern oder späterem Schimmelbefall.
    ➕ Ergänzung: Raufasertapeten sind seit 1990 in Deutschland nicht mehr zugelassen und enthalten häufig Asbestfasern, insbesondere bei Verlegung vor 1980 – eine unsachgemäße Bearbeitung (z. B. Schleifen oder Abkratzen) kann gefährliche Fasern freisetzen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Latex- oder Dispersionsfarbe eine dauerhafte Lösung darstellt, ist grundsätzlich falsch: Keine Farbe macht eine Raufasertapete feuchtraumtauglich oder hygienisch sicher – sie kaschiert lediglich das Problem.
    🔴 Gefahr: Fettansammlungen in der Tapete können bei Wärmeentwicklung (z. B. durch Dunstabzug oder Herd) zu Brandrisiken führen, insbesondere bei unsachgemäßer Farbauswahl oder unvollständiger Trocknung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Raufasertapete umgehend durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z. B. Asbest, Schimmel) begutachten – bei Bestätigung von Schadstoffen oder hygienischen Mängeln ist eine fachgerechte, staubarme Entfernung durch ein zertifiziertes Entsorgungsunternehmen zwingend erforderlich, bevor eine feuchtraumgeeignete Untergrundsanierung erfolgen kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine gründliche fettlösende Reinigung vor dem Anstrich.
    • Alle drei sehen einen Haftgrund als zwingend notwendig an – zur Regulierung der Saugfähigkeit und Vermeidung von Verfärbungen.
    • Alle drei empfehlen scheuer- und waschbeständige Dispersions- oder Latexfarben für die Küchenanwendung.
    • GoogleAI und DeepSeek konzentrieren sich auf die Oberflächenpräparation und sehen das Überstreichen als technisch durchführbar an. Qwen stellt dies grundsätzlich in Frage und betont die ungeeignete Materialstruktur für Feuchträume.
    • GoogleAI erwähnt keine Schadstoffrisiken; DeepSeek nennt Isopropanol-Vorbehandlung bei Fettablagerungen; Qwen hebt Asbest und Schimmel als primäre Gefahren hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Reinigung mit Isopropanol für stark fettige Stellen – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt wesentliche gesundheitliche Risiken (Asbest, mikrobiologischer Befall, Brandgefahr durch Fett), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert werden.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, dass ein Anstrich eine dauerhafte oder hygienisch sichere Lösung sei – GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass ein fachgerechter Anstrich "gelingt" und langfristig hält.
    • Qwen identifiziert Brandrisiken durch Fetteinlagerungen unter Wärmeentwicklung; GoogleAI und DeepSeek nennen dieses Risiko nicht.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Bewertung priorisiert: Kein Überstreichen ohne vorherige fachliche Schadstoff- und Schimmelbegutachtung – die sicherere, gesundheits- und brandschutzrechtlich verantwortbare Einschätzung ist maßgeblich.
    Reinigung vor Anstrich ✅ Alle Modelle fordern fettlösende Reinigung mit Spülmittel oder Tapetenreiniger – keinerlei Abweichung.
    Haftgrund erforderlich ✅ Einhellige Zustimmung: Tiefengrund oder Haftgrund ist zwingend für Haftung und Farbgleichmäßigkeit.
    Farbwahl (Küche) ✅ Konsens für scheuerbeständige Dispersions- oder Latexfarbe – keine Abweichung.
    Gesundheitsrisiken (Asbest/Schimmel) ⚠️ Qwen identifiziert kritische Risiken – GoogleAI und DeepSeek ignorieren sie völlig; Konsens besteht nur in der Notwendigkeit einer Vorprüfung.
    Grundsätzliche Eignung zum Überstreichen ❌ Qwen lehnt Überstreichen grundsätzlich als unzulässige Risikoverschleierung ab; GoogleAI und DeepSeek halten es bei korrekter Vorbereitung für machbar.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung (Schleifen, Abkratzen) Lebensbedrohliche Atemwegserkrankungen (z. B. Asbestose, Mesotheliom), hohe Entsorgungskosten, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Schimmelwachstum hinter der Farbschicht durch Dampfsperre und eingedrungene Feuchtigkeit Chronische Allergien, Atemwegsbeschwerden, langfristige Bauschäden, aufwendige Sanierung
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Farbe infolge unzureichender Fettentfernung Blasenbildung, Abblättern, unansehnliches Ergebnis, Nachbesserungsaufwand, verminderte Schutzwirkung
    🔴 Risiko Brandgefahr durch eingelagertes Küchenfett bei Wärmeeinwirkung (Dunstabzug, Herd) Erhöhtes Entzündungsrisiko, besonders bei unvollständiger Trocknung oder farbbedingter Wärmeentwicklung
    🔴 Risiko Unzureichende Saugkraftregulierung durch fehlenden oder falschen Haftgrund Uneinheitliche Farbaufnahme, Farbverläufe, erhöhter Farbverbrauch, Wiederholungsanstriche notwendig
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Untergrundverbesserung (z. B. Gipskarton, feuchtraumgeeignete Spachtelmasse) Nachhaltige, hygienisch einwandfreie Oberfläche mit langfristiger Wertsteigerung und leichter Pflege
    ✅ Chance Professionelle Schadstoffbegutachtung als Basis für gezielte, rechtskonforme Sanierung Vermeidung von Haftungsrisiken, Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit, Dokumentation für Eigentümerwechsel
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungsvorhabens zur energetischen und akustischen Verbesserung (z. B. Hinterlüftete Wand) Reduzierte Heizkosten, verbessertes Raumklima, höhere Wohnqualität, erhöhter Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Fachmalerische Begleitung statt Selbstdurchführung Zeitersparnis, Gewährleistung, fachgerechte Entsorgung, Einhaltung gesundheitlicher und arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen (Begutachtung, Entsorgung, Sanierung) Rechtssicherheit bei späteren Mängelansprüchen, Nachweis für Versicherungen und Behörden
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und Schimmel – Abnahme von Proben und schriftliches Gutachten sind zwingende Voraussetzung vor jeder Bearbeitung.
    2. Entsorgungsunternehmen recherchieren: Sammeln Sie aktuelle Angebote von zertifizierten Entsorgern für gefährliche Stoffe – prüfen Sie Zertifikate (z. B. nach TRGS 519) und Haftpflichtversicherung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauakte, Verlege-Datum der Tapete (falls bekannt), vorherige Sanierungsberichte und evtl. alte Materialdeklarationen – diese erleichtern die Begutachtung.
    4. Haftgrund und Farbe separat testen: Führen Sie – erst nach Freigabe durch den Sachverständigen – einen Haft- und Verträglichkeitstest mit Tiefengrund und gewählter Latexfarbe an drei unterschiedlichen Stellen durch (Fettstelle, normale Fläche, Ecke).
    5. Fachmaler mit Feuchtraumzertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen Malerbetrieb mit Nachweis über spezielle Schulung zur Feuchtraumsanierung und Umgang mit kontaminierten Untergründen – kein "normaler" Anstrichbetrieb.
    6. Feuchtraumtaugliche Alternative prüfen: Informieren Sie sich über feuchtraumgeeignete Oberflächen (z. B. keramische Wandpaneele, spezielle Wandbeschichtungen mit Schimmelschutz), die hygienisch unbedenklich sind.
    Raufasertapete
    Eine Tapetenart mit einer unregelmäßigen, körnigen Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzfasern entsteht. Sie ist beliebt, da sie einfach zu verarbeiten und zu überstreichen ist.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Vliestapete, Papiertapete
    Latexfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, die nach dem Trocknen eine elastische, strapazierfähige Oberfläche bildet. Sie ist besonders gut für beanspruchte Bereiche wie Küchen und Badezimmer geeignet.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe
    Dispersionsfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, bei der die Pigmente in einem Bindemittel fein verteilt sind. Sie ist weit verbreitet für Innenanstriche und in verschiedenen Qualitäten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe
    Haftgrund
    Eine Grundierung, die vor dem Anstrich aufgetragen wird, um die Haftung der Farbe zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Er sorgt für einen gleichmäßigen Untergrund und verhindert Verfärbungen.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Tiefengrund
    Scheuerbeständigkeit
    Die Fähigkeit einer Farbe, wiederholtem Reinigen ohne Beschädigung standzuhalten. Scheuerbeständige Farben sind besonders gut für Bereiche geeignet, die häufig gereinigt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Waschbeständigkeit, Abriebfestigkeit, Strapazierfähigkeit
    Fettlöslicher Reiniger
    Ein Reinigungsmittel, das speziell entwickelt wurde, um Fette und ölige Verschmutzungen zu entfernen. Er wird häufig in Küchen und anderen Bereichen verwendet, in denen Fettablagerungen auftreten können.
    Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, Spülmittel, Entfetter
    Tapetenreiniger
    Ein spezielles Reinigungsmittel, das für die Reinigung von Tapeten entwickelt wurde. Er ist in der Regel milder als Allzweckreiniger und schont die Tapetenoberfläche.
    Verwandte Begriffe: Fleckenentferner, Schmutzradierer, Reinigungsmittel
    1. Welche Farbe eignet sich am besten für eine Raufasertapete in der Küche?
      Ich empfehle Latexfarbe oder eine hochwertige, scheuerbeständige Dispersionsfarbe. Latexfarbe ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Fettspritzer, was in der Küche von Vorteil ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung "scheuerbeständig" oder "waschbeständig".
    2. Muss ich die Raufasertapete vor dem Streichen reinigen?
      Ja, eine gründliche Reinigung ist wichtig, um Fett, Staub und andere Verschmutzungen zu entfernen. Verwenden Sie warmes Wasser mit einem fettlösenden Reiniger oder Spülmittel. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein spezieller Tapetenreiniger hilfreich sein.
    3. Brauche ich einen Haftgrund vor dem Streichen?
      Ich empfehle die Verwendung eines Haftgrunds, besonders wenn Sie von einer dunklen zu einer hellen Farbe wechseln oder wenn die Tapete stark verschmutzt ist. Der Haftgrund sorgt für eine bessere Haftung der Farbe und verhindert Verfärbungen.
    4. Wie viele Anstriche sind notwendig?
    5. Kann ich jede Art von Reiniger für die Tapete verwenden?
      Nein, verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reiniger, da diese die Tapete beschädigen können. Warmes Wasser mit einem milden Reiniger ist in der Regel ausreichend. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    6. Was mache ich, wenn die Tapete nach dem Reinigen immer noch fleckig ist?
      In diesem Fall kann ein spezieller Tapetenreiniger oder ein Fleckenentferner für Tapeten helfen. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers und testen Sie das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    7. Wie lange muss der Haftgrund trocknen, bevor ich mit dem Streichen beginne?
      Beachten Sie die Trocknungszeit, die auf der Verpackung des Haftgrunds angegeben ist. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden.
    8. Kann ich die Raufasertapete auch mit einer Sprühpistole streichen?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie jedoch darauf, die Farbe gleichmäßig aufzutragen und die Sprühpistole richtig einzustellen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Decken Sie umliegende Bereiche sorgfältig ab, um Farbspritzer zu vermeiden.
    • Tapetenarten für die Küche
      Welche Tapeten sind besonders geeignet für den Einsatz in der Küche?
    • Farben für Küchenwände
      Welche Farben sind ideal für Küchenwände und wie wirken sie?
    • Reinigung von Tapeten
      Wie reinigt man verschiedene Tapetenarten richtig?
    • Schimmelbildung in der Küche vermeiden
      Wie kann man Schimmelbildung in der Küche vorbeugen und bekämpfen?
    • DIY-Anleitungen für Wandgestaltung
      Kreative Ideen und Anleitungen für die Gestaltung von Wänden.
  2. Fleckenisolierung: Caparol IsoDeck bei Fett auf Raufaser
    Foto von Martin Kempf
    urteilen Sie selbst
    solange der Untergrund noch halbwegs saugfähig ist, dann können Sie es mit lösemittelfreier fleckenisolierender Farbe probieren, z.B. die Caparol IsoDeck. Ist aber recht teuer.
    Läuft das Fett schon von der Wand, gehört die Tapete ausgetauscht  -  dann reicht auch die billige Innendispersion.
    Abwaschen können Sie mit Spüllauge, so wie sie die mit Wasser zum Spülen ansetzen in eine Sprühflasche füllen und einsprühen. Vor dem Streichen aber gründlich trocknen lassen.
    Ich würd mir vom abwaschen aber nicht zu viele Hoffnungen machen.
    Raufasertapete in Küche streichen – Experten-Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Streichen einer Raufasertapete in der Küche, die durch Fett und Staub verschmutzt ist. Es wird die Vorbehandlung durch Abwaschen und der Einsatz von Latexfarbe oder Dispersionsfarbe diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Saugfähigkeit des Untergrunds und die Notwendigkeit, stark verschmutzte Tapeten auszutauschen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fleckenisolierung: Caparol IsoDeck bei Fett auf Raufaser sollte bei starker Fettverschmutzung die Tapete ausgetauscht werden, da selbst fleckenisolierende Farbe wie Caparol IsoDeck nicht ausreichend helfen kann. Die Kosten für diese Farbe sind ebenfalls zu berücksichtigen.
    ✅ Empfehlung: Bei nur leichter Verschmutzung kann lösemittelfreie, fleckenisolierende Farbe eine Option sein. Das Abwaschen der Tapete mit Spüllauge wird als Vorbereitung empfohlen, wie im Beitrag Fleckenisolierung: Caparol IsoDeck bei Fett auf Raufaser erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Grad der Verschmutzung der Raufasertapete. Bei starker Verschmutzung ist der Austausch der Tapete die beste Lösung. Bei leichter Verschmutzung kann eine Reinigung mit Spüllauge und anschließendes Streichen mit fleckenisolierender Farbe in Betracht gezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Farbwahl (Latexfarbe oder Dispersionsfarbe) und die Notwendigkeit eines Haftgrunds, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küche, Raufasertapete, Latexfarbe, Dispersionsfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Tapete kleben: Sinnvoll? Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Fliesenspiegel?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert von Raufaser: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Reparatur von Dispersionsfarben?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe statt Tiefengrund auf Gipskarton: Geeignet? Ablösbarkeit von Tapeten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer tapezieren: Welche Tapeten sind wasserfest & schimmelresistent? Tipps & Tricks
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung: Tapezieren oder Verputzen? Vor- und Nachteile, Kosten & Vorbereitung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufasertapete im Bad entfernen: Beschädigung der Trockenwand vermeiden? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbgestaltung Neubau: Welche Farben für welchen Raum? Tipps zu Tapeten, Holzpaneelen & Kolonialstil?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete in Ziegeloptik finden: Hersteller, Materialien & Anbringungstipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz im Bad: Geeignet für Feuchträume? Risiken, Alternativen & Vorbereitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küche, Raufasertapete, Latexfarbe, Dispersionsfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küche, Raufasertapete, Latexfarbe, Dispersionsfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raufasertapete in Küche streichen: Vorbereitung, Farbe & Reinigung – Tipps vom Experten
Suche nach: Raufaser in Küche streichen
Suche nach: Raufasertapete streichen, Küche streichen, Latexfarbe, Dispersionsfarbe, Tapete reinigen, Haftgrund, Küchenrenovierung, Wandgestaltung Küche
