Rauputz im Bad: Geeignet für Feuchträume? Risiken, Alternativen & Vorbereitung?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Rauputz im Badezimmer, insbesondere im Hinblick auf Schimmelbildung. Mineralischer Rauputz wird als Option mit potentiellem Schimmelschutz genannt, während Eimerputze eher als Schimmelfutter betrachtet werden. Alternativ werden Raufaser- und Glasfasertapeten in Betracht gezogen. Kalk-Zementputz wird als eine weitere Lösung für die Wandgestaltung im Feuchtraum vorgeschlagen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
hab die Frage nirgends gefunden ...
Beim Ausbau des DGAbk. überlegen wir, ob wir neben dem Fliesenboden und einer raumhoch gefliesten Wand (mit Dusche, Waschbecken) die restlichen Wände und die Gipskartondecke entweder tapezieren bzw. mit Rauputz versehen. Ist das OK? Schimmelprobleme? Produktempfehlung?
Danke.
🔴 KRITISCH: Rauputz auf Gipskarton im Badezimmer ist grundsätzlich nicht zulässig – auch nicht in Duschferne oder oberhalb der Fliesen; Verzicht auf diese Kombination ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18195 ist zwingend vor jeglicher Wandgestaltung im Bad erforderlich – inkl. Anschlussstellen zu Boden, Dusche, Wand und Decke.
⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte muss dauerhaft unter 65 % RH gehalten werden; dazu ist eine mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung oder mindestens ein feuchtegesteuerter Abluftventilator zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei bereits vorhandenem Gipskarton muss vor dem Einbau einer neuen Oberfläche eine feuchte- und schimmelpilztechnische Untergrundprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVSHK) erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Alle Materialien (Putz, Grundierung, Anstrich, Klebstoffe) müssen ausdrücklich für Feuchträume nach DIN 18510 und mit Nachweis der Schimmelpilzresistenz nach DIN EN 15200 zugelassen sein – Herstellerdatenblätter vor Verarbeitung prüfen.
Ich beurteile Rauputz im Badezimmer kritisch, da Feuchtigkeit ein großes Problem darstellen kann.
🔴 Gefahr: In Verbindung mit Gipskarton kann es bei unzureichender Abdichtung und Belüftung zu Schimmelbildung kommen.
- Sorgfältige Abdichtung: Verwenden Sie im Duschbereich und an der gefliesten Wand eine hochwertige Abdichtung unter dem Putz.
- Gute Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Badezimmers, idealerweise mit einem Fenster oder einer Lüftungsanlage.
- Feuchtraumgeeigneter Putz: Wählen Sie einen speziellen Rauputz, der für Feuchträume geeignet ist und eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit aufweist.
- Regelmäßige Reinigung: Reinigen Sie den Rauputz regelmäßig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Alternativ zu Rauputz könnten Sie auch über andere Wandbeläge nachdenken, die besser für Feuchträume geeignet sind, wie z.B. Fliesen, wasserfeste Platten oder spezielle Feuchtraumfarben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maler, Stuckateur) beraten, um die Eignung von Rauputz für Ihr Badezimmer zu beurteilen und die richtigen Maßnahmen zur Schimmelprävention zu treffen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Dachgeschossausbaus mit einem Bad, bei dem neben gefliesten Bereichen auch Rauputz auf Gipskarton und tapezierte Wände vorgesehen sind. Diese Kombination birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden und Schimmelbildung, die fachlich bewertet werden müssen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Rauputz auf Gipskarton in einem Badezimmer ist extrem risikoreich. Gipskarton ist ein saugfähiges Material, das bei dauerhafter Feuchtigkeit aufquillt und seine Struktur verliert. Rauputz ist in der Regel nicht ausreichend wasserdicht und kann Feuchtigkeit speichern, was ideale Bedingungen für Schimmelwachstum schafft. Selbst bei guter Belüftung ist die Feuchtigkeitsbelastung in einem Bad mit Dusche zu hoch für diese Materialkombination.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rauputz im Bad grundsätzlich geeignet ist, ist fachlich falsch. Normale Rauputze sind nicht für Feuchträume zertifiziert. Es gibt spezielle, mineralische Putze mit Silikatbasis, die diffusionsoffen sind, aber auch diese erfordern eine perfekte Grundierung und sind auf Gipskarton nur bedingt empfehlenswert. Tapezieren im Bad ist ebenfalls kritisch, da Tapeten als Nährboden für Schimmel dienen können.
➕ Ergänzung: Für die Decke im Bad ist Rauputz auf Gipskarton ebenfalls ungeeignet, da aufsteigende Feuchtigkeit und Kondenswasser dort besonders stark einwirken. Alternativ sollten Sie für die nicht gefliesten Wände und die Decke ausschließlich Feuchtraum-Gipskartonplatten (grüne Platten) verwenden und diese mit einem speziellen Feuchtraum-Anstrich oder Fliesen versehen. Eine weitere Alternative sind wasserfeste Putzträgerplatten aus Zementfaser.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie im Badezimmer auf Rauputz und Tapeten. Planen Sie stattdessen eine vollständige Fliesenverlegung bis zur Decke oder verwenden Sie spezielle Feuchtraum-Farben auf mineralischer Basis. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Abdichtung der Dusche und lassen Sie die gesamte Badsanierung von einem erfahrenen Fliesenleger oder Bautrockner begleiten. Lassen Sie vorab eine Dampfsperre und die korrekte Hinterlüftung des Daches prüfen, um Bauschäden im Dachgeschoss zu vermeiden.
Rauputz ist ein strukturierter, dekorativer Putz, der meist auf trockenen, saugfähigen Untergründen im Wohnbereich eingesetzt wird. Im Bad stellt jedoch die hohe Luftfeuchtigkeit, insbesondere in Duschnähe, eine gravierende Herausforderung dar, da Rauputz grundsätzlich nicht diffusionsoffen genug ist, um Feuchtigkeit langfristig sicher abzuführen.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Rauputz in Feuchträumen birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung hinter der Putzschicht, da Feuchtigkeit in den Putz eindringt, aber nicht ausreichend wieder entweichen kann – besonders bei unzureichender Lüftung oder fehlender Hinterlüftung.
⚠️ Korrektur: Rauputz ist nach DIN 18510 und den Herstellerangaben vieler führender Marken (z. B. Knauf, Sopro, Sto) ausdrücklich nicht für Duschräume, Nasszellen oder Wände in Spritzwasserbereichen zugelassen – auch nicht als 'Feuchtraumvariante'.
➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar trockenen Wandbereichen (z. B. über der Dusche oder neben dem Waschbecken) reichen kurzfristige Feuchtigkeitsspitzen aus, um die mikrobiologische Stabilität des Putzes zu gefährden, besonders bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Oberflächenversiegelung.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Boden und die Duschwand zu fliesen, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN 18195 und VDIAbk. 6000 für Feuchtraumabdichtung.
➕ Ergänzung: Als Alternative zu Rauputz kommen diffusionsoffene, silikatbasierte Strukturputze oder spezielle Feuchtraum-Tapeten mit nachgewiesener Schimmelpilzresistenz (z. B. nach DIN EN 15200) infrage – jedoch nur nach vorheriger fachgerechter Abdichtung aller Anschlussstellen und einer dauerhaft sichergestellten Raumluftfeuchte unter 65 % RH.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Gestaltung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder TÜV) zur individuellen Risikoanalyse – inkl. Feuchtemessung, Untergrundprüfung und Abklärung der Lüftungssituation; verzichten Sie auf Rauputz im Bad ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Freigabe durch einen Fachplaner.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Rauputz im Badezimmer – insbesondere auf Gipskarton – ein hohes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung darstellt und grundsätzlich nicht empfohlen wird.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht unter strengen Voraussetzungen (spezieller Feuchtraum-Rauputz, perfekte Abdichtung, gute Belüftung) eine eingeschränkte Machbarkeit; DeepSeek und Qwen lehnen Rauputz auf Gipskarton im Bad grundsätzlich und unabhängig von Zusatzmaßnahmen ab.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Ungeeignetheit von Rauputz auch für die Baddecke und fordert Feuchtraum-Gipskarton (grüne Platten) oder Zementfaserplatten als Träger – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
➕ Ergänzung: Qwen verweist konkret auf DIN-Normen (18510, 18195, EN 15200) und Herstellerzulassungen (Knauf, Sopro, Sto), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt; Qwen ergänzt zudem die Anforderung an dauerhafte Raumluftfeuchte unter 65 % RH.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "regelmäßige Reinigung" als Schimmelpräventionsmaßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies indirekt, da Schimmel hinter dem Putz nicht durch Oberflächenreinigung verhindert wird; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die strengere, normenbasierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird prioritär übernommen: Rauputz im Bad ist nicht zulässig, es sei denn, es liegt eine schriftlich dokumentierte, herstellerspezifische Zulassung für den konkreten Einbauort vor – welche faktisch nicht existiert.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Rauputz auf Gipskarton im Bad ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese Kombination ab; DeepSeek und Qwen begründen dies normen- und materialtechnisch, GoogleAI relativiert – KI-Konsens: strikter Verzicht. Zulassung nach DIN / Herstellerzertifizierung ✅ Konsens Rauputz ist nach DIN 18510 und gängigen Herstellerdatenblättern ausdrücklich nicht für Feuchträume zugelassen – KI-Konsens: Keine Zulassung ohne individuelle, dokumentierte Ausnahmegenehmigung. Notwendigkeit einer Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18195 für alle nicht gefliesten Badbereiche – KI-Konsens: Pflicht vor jeglicher Oberflächengestaltung. Eignung alternativer Oberflächen (Tapeten, Farben) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Feuchtraumfarben als Alternative; DeepSeek lehnt Tapeten ab; Qwen nennt schimmelpilzresistente Tapeten als bedingte Option – KI-Konsens: Nur nachweislich schimmelpilzresistent (DIN EN 15200) und bei vollständiger Abdichtung. Notwendigkeit einer Lüftungslösung ✅ Konsens Alle Modelle betonen ausreichende Lüftung; Qwen konkretisiert 65 % RH – KI-Konsens: Mechanische Lüftung mit Feuchtesensor ist Standard, Fensterlüftung allein nicht ausreichend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Rauputz im Badezimmer – auch in Bereichen ohne direkten Spritzwasser. Wählen Sie stattdessen vollständige Fliesung bis zur Decke oder mineralische Feuchtraumfarben auf fachgerecht abgedichteten, feuchtraumgeeigneten Untergründen; alle Maßnahmen sind durch einen zertifizierten Fachplaner zu begleiten und schriftlich zu dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter Rauputz durch Kondenswasser oder diffuse Feuchte Strukturschäden am Gipskarton, Verlust der Tragfähigkeit, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Putz oder in Fugen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mieter oder Nachbarn 🔴 Risiko Nicht normkonforme Abdichtung (z. B. fehlende Anschlussabdichtung) Wasserschäden im Dachgeschoss, Schäden am Holzstuhl, Bauschäden mit langfristiger Wertminderung 🔴 Risiko Nachträgliche Anpassung aufgrund fehlender Lüftungskapazität Umbaukosten nach Fertigstellung, Behördliche Rüge, Verweigerung der Abnahme durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Putz- oder Grundierungssysteme Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsausschluss bei Schäden, nicht versicherbar ✅ Chance Fliesen bis zur Decke als dauerhafte, normkonforme Lösung Langfristige Wertsteigerung, vollständige Planungssicherheit, uneingeschränkte Vermarktbarkeit ✅ Chance Einsatz mineralischer, silikatbasierter Feuchtraumfarben Aufwandsoptimierte Sanierung, hohe Lebensdauer, diffusionsoffen, schimmelpilzresistent nach Norm ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen, rechtskonforme Dokumentation, Versicherungsschutz bei Schadensfall ✅ Chance Integration einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Energieeinsparung, dauerhafte Raumluftfeuchtekontrolle, Komfortsteigerung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Verwendung wasserfester Putzträgerplatten aus Zementfaser Stabile Grundlage für nachträgliche flexible Gestaltung, kein Quellverhalten, keine Schimmelpilzgefahr Orientierungshilfen
- Abdichtung prüfen und ausführen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Putzarbeit einen zertifizierten Fliesenleger oder Bautrockner mit der Prüfung und fachgerechten Abdichtung nach DIN 18195 – inkl. Dokumentation aller Anschlussstellen.
- Gipskarton vollständig ersetzen: Entfernen Sie sämtlichen vorhandenen Gipskarton im Bad und ersetzen Sie ihn durch feuchtraumgeeignete Zementfaserplatten oder Feuchtraum-Gipskarton (grüne Platten) mit nachgewiesener Zulassung für Nassbereiche.
- Fachplaner hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen nach ZVSHK oder TÜV für eine individuelle Risikoanalyse – inkl. Feuchtemessung, Lüftungskonzeptprüfung und schriftlicher Freigabe vor Materialbestellung.
- Lüftungslösung installieren: Planen und realisieren Sie eine feuchtegesteuerte, mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – Fensterlüftung allein ist nicht ausreichend und im Dachgeschoss häufig baurechtlich unzulässig.
- Materialprüfung vor Ort: Fordern Sie bei jedem eingesetzten Produkt (Grundierung, Farbe, Klebstoff) die schriftliche Zulassung für Feuchträume mit Verweis auf DIN 18510 und DIN EN 15200 beim Hersteller an – ohne Nachweis keine Verarbeitung.
- Alternative Oberfläche wählen: Entscheiden Sie sich für vollständige Fliesung bis zur Decke oder für mineralische Feuchtraumfarben auf silikatbasis – Rauputz ist auch bei "Feuchtraumversion" nicht zulässig.
- Rauputz
- Ein strukturierter Wandputz mit einer rauen Oberfläche. Er besteht aus mineralischen oder synthetischen Bindemitteln und Zuschlagstoffen wie Sand oder Gesteinsmehl.
Verwandte Begriffe: Strukturputz, Reibeputz, Kratzputz - Feuchtraum
- Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen ist die Gefahr von Schimmelbildung erhöht.
Verwandte Begriffe: Nassraum, Sanitärraum, Badezimmer - Gipskarton
- Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten werden häufig für den Innenausbau verwendet, sind aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigips, Gipsfaserplatte - Abdichtung
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer ist eine Abdichtung unter Fliesen und Putz erforderlich.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Flächenabdichtung - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden - Wasserdampfdurchlässigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Materialien mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit sind in Feuchträumen von Vorteil, da sie die Feuchtigkeit regulieren.
Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Atmungsaktivität, sd-Wert - Imprägnierung
- Eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend zu machen. Eine Imprägnierung kann Rauputz vor Feuchtigkeit schützen.
Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Schutzanstrich
- Ist Rauputz grundsätzlich für Badezimmer geeignet?
Rauputz kann im Badezimmer verwendet werden, jedoch ist Vorsicht geboten. Wichtig ist eine sorgfältige Abdichtung, gute Belüftung und die Verwendung eines feuchtraumgeeigneten Putzes. - Welche Risiken bestehen bei Rauputz im Bad?
Das größte Risiko ist Schimmelbildung durch Feuchtigkeit. Rauputz ist anfälliger für Feuchtigkeit als glatte Oberflächen, daher ist eine gute Abdichtung und Belüftung unerlässlich. - Wie kann ich Schimmelbildung im Bad mit Rauputz vermeiden?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung, verwenden Sie einen feuchtraumgeeigneten Putz und reinigen Sie den Rauputz regelmäßig. Eine sorgfältige Abdichtung im Duschbereich ist ebenfalls wichtig. - Welche Alternativen gibt es zu Rauputz im Bad?
Alternativen sind Fliesen, wasserfeste Platten, Feuchtraumfarben oder spezielle wasserabweisende Putze. Diese Materialien sind in der Regel weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden. - Muss ich den Rauputz im Bad speziell behandeln?
Ja, Sie sollten den Rauputz mit einer wasserabweisenden Imprägnierung versehen, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen. Achten Sie darauf, dass die Imprägnierung für Feuchträume geeignet ist. - Kann ich Rauputz auf Gipskarton im Bad anbringen?
Ja, das ist möglich, aber der Gipskarton muss unbedingt vor Feuchtigkeit geschützt werden. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtung und achten Sie auf eine gute Belüftung. - Wie oft muss ich Rauputz im Bad reinigen?
Reinigen Sie den Rauputz regelmäßig, am besten einmal pro Woche, um Schimmelbildung vorzubeugen. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Reiniger. - Was kostet Rauputz im Badezimmer?
Die Kosten für Rauputz im Badezimmer hängen von der Größe des Raumes, der Art des Putzes und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
- Feuchtraumgeeignete Putze
Welche Putzarten sind für Badezimmer geeignet und welche Eigenschaften müssen sie haben? - Schimmelprävention im Bad
Wie kann man Schimmelbildung im Badezimmer effektiv vorbeugen? - Abdichtung im Badezimmer
Welche Abdichtungssysteme gibt es und wie werden sie richtig angewendet? - Belüftung im Badezimmer
Welche Möglichkeiten gibt es, das Badezimmer richtig zu belüften? - Wandgestaltung im Bad ohne Fliesen
Welche Alternativen gibt es zu Fliesen im Badezimmer?
🔴 Rauputz im Bad: Risiken durch Schimmelbildung
Rauputz würd ich abraten
der einzige Rauputz mit "eingebautem Schimmelschutz" wäre ein mineralischer Rauputz, der einfach eine Weile alkalisch wäre. Das taugt aber nicht für innen, da Sackputze oberflächlich kreiden und sich auch durchaus das eine oder andere Korn löst - sind nicht völlig rieselfrei. Alle Eimerputze bieten mehr oder weniger Schimmelfutter. -
Alternative: Raufaser/Glasfaser im Feuchtraum besser?
Als Alternative Raufaser bzw. Glasfaser?
Wir möchten eigentlich nicht alles fliesen und Rauputz würde uns eigentlich gefallen. Sind Raufaser- bzw. Glasfasertapeten (Raufasertapeten, Glasfasertapeten) besser? -
Kalk-Zementputz: Optimale Wandgestaltung im Badezimmer
Aufwand
Warum nicht überall Kalk-Zementputz? Unter den Fliesen scharf abgezogen/aufgeraut (Abdichtung nicht vergessen), nach Aufkleben der Fliesen alle sichtbaren Putzwände gefilzt oder geglättet (2. Lage) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauputz im Bad: Risiken, Alternativen und Vorbereitung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Rauputz im Badezimmer, insbesondere im Hinblick auf Schimmelbildung. Mineralischer Rauputz wird als Option mit potentiellem Schimmelschutz genannt, während Eimerputze eher als Schimmelfutter betrachtet werden. Alternativ werden Raufaser- und Glasfasertapeten in Betracht gezogen. Kalk-Zementputz wird als eine weitere Lösung für die Wandgestaltung im Feuchtraum vorgeschlagen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Rauputz im Bad: Risiken durch Schimmelbildung sind nicht alle Rauputzarten für Feuchträume geeignet, da viele Schimmelbildung begünstigen. Mineralischer Rauputz könnte eine Ausnahme darstellen, ist aber nicht ideal für Innenräume.
✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu Rauputz werden Raufaser- und Glasfasertapeten diskutiert, wie im Beitrag Alternative: Raufaser/Glasfaser im Feuchtraum besser? erwähnt. Diese könnten eine weniger anfällige Option für Feuchträume darstellen.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Kalk-Zementputz: Optimale Wandgestaltung im Badezimmer schlägt Kalk-Zementputz als Alternative vor, der unter Fliesen scharf abgezogen und in sichtbaren Bereichen gefilzt oder geglättet werden kann. Wichtig ist dabei die Abdichtung unter den Fliesen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Rauputz im Badezimmer sollte man die Risiken der Schimmelbildung genau abwägen und gegebenenfalls auf Alternativen wie Kalk-Zementputz oder spezielle Tapeten zurückgreifen. Eine sorgfältige Vorbereitung und Abdichtung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauputz, Badezimmer, Feuchtraum, Wandgestaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonkeller & Rigips streichen: Raufaser-Effekt ohne Tapete – Tipps & Tricks?
- … Betonkeller streichen, Rigips streichen, Raufaser Effekt, Strukturfarbe, Kellergestaltung, Wandgestaltung, Heimwerken, Beton streichen …
- … beim Streichen mit Walze so eine ähnliche Struktur hinein wie bei Rauputz. Damit es nicht ganz so glatt ausschaut. Danke für Eure Tipps …
- … plant, einen Betonkeller und Rigipsplatten zu streichen und wünscht sich eine rauputzähnliche Struktur ohne Tapete. Dies ist ein typisches Vorhaben im Bereich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelputz & Wischtechnik selber machen: Anleitung, Risiken & Kosten im Überblick?
- … Spachtelputz, Wischtechnik, selber machen, DIY, Anleitung, Kosten, Risiken, Wandgestaltung, Innenputz …
- … Innenputz, Wandgestaltung, Heimwerken, Renovierung, Oberflächenbehandlung …
- … handwerklich nicht undbegabt und mach solche Spaße wie zum Beispiel Münchner Rauputz hie und dda mal selber. Jetzt wollen wir in unserer Wohnung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete in Feinputz-Optik finden: Hersteller, Material & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10468: Rauputz im Bad: Geeignet für Feuchträume? Risiken, Alternativen & Vorbereitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz & Gipskarton streichen: Welche Farbe/Tapete für Neubau? Alpinaweiß geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abwaschbare Wandfarbe für Innenputz: Welche Farbe eignet sich für stark beanspruchte Flure?
- … abwaschbare Wandfarbe, Innenputz, Hausflur, reinigungsfähig, scheuerfest, strapazierfähig, Innenfarbe, Renovierung, Wandgestaltung …
- … Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient als Untergrund für die Wandgestaltung und trägt zur Wärmedämmung und zum Schallschutz bei.[br]Verwandte Begriffe: …
- … weniger diffusionsoffen als andere Farben. In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie Badezimmern, sollten Sie diffusionsoffenere Farben wie Silikatfarben bevorzugen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzputz selber mischen: Geeignete Mischungen, Kalkzementputz & Auftragsverfahren?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker auf Latex kleben: Untergrund prüfen, Haftung verbessern & Risiken minimieren?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung mit Porenbeton: 10 cm Dicke sinnvoll? Kosten, Aufbau & Risiken
- … Innendämmung, Porenbeton, Kalksandstein, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Raumklima, Bad, Badezimmer, Sanierung …
- … [br]möchte mein Badezimmer verlagern. habe einen Raum der ursprünglich als gerätehäuschen benutzt wurde und direkt am Haus liegt. …
- … [br]gebaut aus Kalksandstein (innen verputzt und außen 3 cm Rauputz). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauputz, Badezimmer, Feuchtraum, Wandgestaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauputz, Badezimmer, Feuchtraum, Wandgestaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauputz im Bad: Geeignet für Feuchträume? Risiken, Alternativen & Vorbereitung?
Suche nach: Rauputz im Bad: Machbar? | Risiken & Tipps
Suche nach: Rauputz, Badezimmer, Feuchtraum, Wandgestaltung, Schimmel, Gipskarton, Tapezieren, Innenausbau
