Trägerberechnung nach Wandentfernung: Welche Trägerart für 1,60m Wandöffnung?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Art eines Trägers nach der teilweisen Entfernung einer Wand. Es wird betont, wie wichtig die Einschätzung eines Statikers ist, um die Lastabtragung korrekt zu berechnen. Unterschiedliche Meinungen zur Tragfähigkeit der bestehenden Balkenkonstruktion werden diskutiert. Die Kosten für eine statische Berechnung werden gegen die potenziellen Risiken abgewogen.
Das Haus hat einen ersten Stock und einen Speicher mit Dach. Die um 1,60 m reduzierte Wand "trägt" (?) die Decken des EG und des 1. Stocks und natürlich eine 12er Wand, die im 1. OGAbk. steht.
Beim Entfernen des Wandstücks stellte ich fest, dass genau oberhalb der Wand ein Holzbalken (ca. 8x8 cm) verläuft. (Diese Balken bilden in den Decken/Böden des Hauses die tragende Konstruktion, pro Zimmer mit einer Spanne von jeweils ca. 4 m.)
Fragen:
Benötige ich für das Stück von 1,60 m überhaupt einen Träger, wenn ja wie groß muss der sein?
Was für einen Träger wäre nötig, wenn die komplette Wand (3,70 m) entfernt werden würde?
🔴 KRITISCH: Die Wand ist mit hoher Wahrscheinlichkeit tragend – die Annahme einer "nichttragenden Wand" ist fachlich unbegründet und stellt eine akute Einsturzgefahr für EGAbk., 1. OGAbk. und Dachkonstruktion dar.
🔴 KRITISCH: Die provisorische Stütze darf keinesfalls als dauerhafte Lösung genutzt werden; sie ist lediglich eine Notmaßnahme bis zur statisch nachgewiesenen Trägerinstallation.
🔴 KRITISCH: Ein 8×8-cm-Holzbalken oberhalb der Öffnung besitzt keinerlei tragende Funktion für Decken- oder Wandlasten – er ist statisch irrelevant und darf nicht in die Auslegung einbezogen werden.
⚠️ WICHTIG: Die Dimensionierung des Ersatzträgers erfordert eine vollständige Tragwerksanalyse durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – Eigenberechnungen oder Pauschalangaben sind rechtlich unzulässig und lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbau des endgültigen Trägers muss die Tragfähigkeit der Auflager (Wände, Fundamente) nachgewiesen und ggf. verstärkt werden – insbesondere bei Altbauten mit unbekannter Mauerwerksqualität.
Ich verstehe, dass Sie einen Teil einer nicht tragenden Wand im Erdgeschoss entfernt haben und nun einen Träger als Ersatz benötigen. Da Sie eine Stütze als Wandersatz platziert haben, ist das schon mal eine gute erste Maßnahme.
🔴 Gefahr: Das Entfernen eines Wandstücks, auch wenn es sich vermeintlich um eine nichttragende Wand handelt, kann die Statik des Gebäudes beeinflussen. Es ist wichtig, die Lastabtragung korrekt zu berechnen, um Schäden zu vermeiden.
Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker oder Tragwerksplaner zu beauftragen. Dieser kann die spezifische Situation vor Ort beurteilen, die Lasten berechnen und den geeigneten Träger dimensionieren. Folgende Aspekte sind dabei wichtig:
- Material des Trägers: Stahlträger, Holzträger oder ein anderer geeigneter Werkstoff.
- Dimensionierung des Trägers: Die Größe des Trägers muss ausreichend sein, um die Lasten sicher abzutragen.
- Auflagerung des Trägers: Der Träger muss fachgerecht an den angrenzenden Bauteilen befestigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker, um die notwendigen Berechnungen durchführen zu lassen und den passenden Träger auszuwählen. Vermeiden Sie eigenmächtige Konstruktionen ohne fachkundige Beratung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entfernung eines 1,60 m langen Wandabschnitts im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses mit zwei Vollgeschossen und ausgebautem Dachgeschoss. Die ursprüngliche Annahme, es handele sich um eine nichttragende Wand, ist aufgrund der beschriebenen Lastweiterleitung kritisch zu hinterfragen. Die Tatsache, dass oberhalb der entfernten Wand ein Holzbalken (8x8 cm) verläuft, deutet auf eine mögliche Lastabtragung der darüber liegenden Decken und einer 12er Wand im Obergeschoss hin. Die provisorische Abstützung ist ein richtiger, aber nicht ausreichender Sicherheitsschritt.
🔴 Gefahr: Die Annahme einer nichttragenden Wand ist hier hochriskant. Die Lasten aus den Decken und der aufgehenden Wand im 1. OG werden höchstwahrscheinlich über diesen Bereich abgetragen. Ein 8x8 cm Balken ist für eine Spannweite von 1,60 m bei diesen Lasten völlig unzureichend und stellt keine dauerhafte Lösung dar. Es besteht akute Einsturzgefahr für die Decken und das Dach.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Wand sei nichttragend, ist fachlich falsch. Die Lastweiterleitung über die aufgehende Wand und die Deckenbalken macht diesen Wandabschnitt zu einem tragenden Element. Eine pauschale Beurteilung ohne statische Berechnung ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Für die 1,60 m Öffnung ist ein statisch bemessener Träger zwingend erforderlich. Die Dimensionierung hängt von der Deckenkonstruktion, der Schneelastzone und der vorhandenen Dachlast ab. Üblich wären hier Stahlträger (HEA/HEB) oder ein Stahlbetonbalken. Für eine vollständige Wandentfernung von 3,70 m wäre ein deutlich größerer Träger (z.B. HEB 200 oder größer) sowie eine statische Berechnung der Auflagerpunkte und ggf. eine Fundamentverstärkung nötig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung einer standsicheren Trägerberechnung. Führen Sie keine weiteren Arbeiten an der provisorischen Abstützung durch. Der Fachplaner muss die genauen Lasten ermitteln und den passenden Träger (Stahl, Holz oder Beton) sowie die erforderlichen Auflager (z.B. Mauerwerksverstärkung) festlegen. Erst nach Freigabe durch den Statiker darf der endgültige Träger eingebaut werden.
Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Fehleinschätzung der Tragwerksverhältnisse hin: Die Wand wird als "nicht tragend" bezeichnet, obwohl sie offenbar Lasten aus zwei Geschossdecken sowie einer darüberliegenden 12-cm-Außenwand überträgt – ein klarer Widerspruch zu tragwerksmäßigen Grundlagen.
🔴 Gefahr: Die momentane Stütze ist kein Ersatz für eine statisch gesicherte Tragkonstruktion; bei Versagen besteht akute Einsturzgefahr für EG und 1. OG – insbesondere unter dynamischen Lasten (z. B. Bewohnerbewegung, Möbel).
⚠️ Korrektur: Ein 8×8-cm-Holzbalken oberhalb der Wand ist keine ausreichende Ersatztragfähigkeit – er dient lediglich als Unterkonstruktion für Deckenbeläge und hat keinerlei statische Tragfunktion für vertikale Lasten aus darüberliegenden Geschossen.
➕ Ergänzung: Die Annahme, eine Wand sei "nicht tragend", ist ohne Bauplanunterlagen und statische Prüfung nicht haltbar; insbesondere bei Altbauten mit unbekannter Konstruktion und möglichen Lastumlagerungen ist dies extrem riskant.
❌ Widerspruch: Die Aussage "die Wand trägt die Decken" widerspricht der Einordnung als nichttragend – tatsächlich handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine aussteifende und lastabtragende Innenwand, die integraler Bestandteil des Tragwerks ist.
🔴 Gefahr: Bei kompletter Entfernung der 3,70-m-Wand ohne fachgerechte Ersatzkonstruktion droht nicht nur Durchbiegung, sondern ein unkontrollierter Versagen der angrenzenden Decken und mögliche Schädigung der Dachkonstruktion durch Lastumlagerung.
✅ Zustimmung: Die vorläufige Sicherung mit einer Stütze ist grundsätzlich richtig – allerdings nur als Notmaßnahme, nicht als dauerhafte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker mit einer vollständigen Tragwerksanalyse – inkl. Baubegutachtung vor Ort, Lastannahmen, Materialprüfung und Auslegung eines geeigneten Trägers (z. B. Stahl-I-Träger oder vorgespannter Holz-Beton-Verbundträger); eine Eigenberechnung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine provisorische Stütze ist notwendig, aber keine dauerhafte Lösung.
- Alle drei fordern eindeutig den Einsatz eines zertifizierten Statikers oder Tragwerksplaners – Eigenentscheidungen sind ausdrücklich abgelehnt.
- Alle drei widerlegen die ursprüngliche Annahme einer "nichttragenden Wand" und bezeichnen diese als fachlich unzulässig bzw. hochriskant.
- GoogleAI beschreibt die Wand noch vorsichtig als "vermeintlich nichttragend", während DeepSeek und Qwen dies klar als falsch und gefährlich einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- GoogleAI nennt Holzträger als mögliche Option, während DeepSeek und Qwen aufgrund der Lastsituation explizit Stahlträger (HEA/HEB) oder Stahlbeton als erforderlich identifizieren – die sicherere Aussage prevails.
- DeepSeek konkretisiert die Lastsituation: Hinweis auf die 12-cm-Wand im OG und mögliche Schneelastzone – nicht bei den anderen Modellen genannt.
- Qwen betont die rechtliche Unzulässigkeit von Eigenberechnungen und nennt "staatlich anerkannten Sachverständigen" als zulässige Instanz – ergänzt GoogleAIs allgemeine Formulierung.
- Qwen liefert den entscheidenden Hinweis zur Funktionslosigkeit des 8×8-cm-Balkens – ein Punkt, der bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- Qwen stellt explizit einen Widerspruch fest: "Die Aussage ‚die Wand trägt die Decken‘ widerspricht der Einordnung als nichttragend" – GoogleAI umgeht diese inhaltliche Inkonsistenz, DeepSeek korrigiert sie ohne expliziten Widerspruchshinweis. Qwens klare Benennung ist maßgeblich für die Risikobewertung.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und detaillierteste Einschätzung kommt von Qwen und DeepSeek – sie wird für alle weiteren Konsolidierungen und Handlungsempfehlungen priorisiert. GoogleAIs eher allgemeine und vorsichtige Formulierung wird ergänzt, aber nicht übernommen, wo sie mit den anderen Modellen in Konflikt steht.
Thema Status KI-Konsens Tragende Funktion der Wand ❌ Widerspruch Alle Modelle verneinen eindeutig die ursprüngliche Annahme einer nichttragenden Wand; Qwen nennt den Widerspruch explizit, DeepSeek und Qwen belegen die Lastweiterleitung über Decken und aufgehende Wand – KI-Konsens: Wand ist tragend. Sicherheit der provisorischen Stütze ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Stütze nur eine Notmaßnahme ist und keinesfalls als Dauerlösung genutzt werden darf. Erforderlichkeit einer statischen Berechnung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen zwingend eine fachliche Berechnung durch einen zertifizierten Statiker – Eigenberechnungen sind ausdrücklich abgelehnt. Funktion des 8×8-cm-Holzbalkens ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt ihn nicht, DeepSeek deutet auf Unzulänglichkeit hin, Qwen klärt eindeutig auf: Er hat keinerlei tragende Funktion – KI-Konsens: Der Balken ist statisch irrelevant und darf nicht in die Bemessung einfließen. Empfohlener Trägerwerkstoff ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Stahl oder Holz", DeepSeek und Qwen fordern explizit Stahlträger (HEA/HEB) oder Stahlbeton aufgrund der Lastsituation – KI-Konsens: Holz ist bei dieser Konstellation nicht ausreichend, Stahl oder Stahlbeton ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker mit einer vollständigen Tragwerksanalyse – inklusive Lastannahmen, Materialprüfung, Trägerdimensionierung (Stahl: min. HEA 160 oder vergleichbar) und Auflagerbewertung. Die provisorische Stütze muss bis zur Freigabe durch den Statiker unverändert bleiben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Lastweiterleitung über angrenzende Bauteile Unkontrollierte Durchbiegung oder Einsturz der Decken im EG und 1. OG 🔴 Risiko Unzureichende Auflagertragfähigkeit (Mauerwerk, Fundament) Lokaler Ausbruch, Rissbildung, Versagen der Trägerauflager 🔴 Risiko Versagen der provisorischen Stütze (z. B. durch Setzung, falsche Ausrichtung, dynamische Last) Akute Gefährdung von Personen, unkontrollierter Einsturz 🔴 Risiko Fehldimensionierung des Trägers bei Eigenrechnung oder Laienberatung Langzeitversagen durch Ermüdung, bleibende Verformung, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Mangelnde Berücksichtigung von Schneelast, Windlast oder Dachlast bei Altbauten Überlastung im Winter oder bei Sturm – kritische Versagensreserve unterschritten ✅ Chance Einsatz eines modernen Stahl-I-Trägers mit präziser Bemessung Hohe Tragfähigkeit bei geringem Platzbedarf, langfristige Standsicherheit ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Statiker inkl. Baubegleitung Erkennung weiterer Schwachstellen im Tragwerk, nachhaltige Sanierungsoptionen ✅ Chance Erstellung eines vollständigen statischen Nachweises Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Behörden und zukünftige Verkäufe ✅ Chance Integration einer aussteifenden Komponente in den neuen Träger Verbesserung der Gesamtsteifigkeit des Gebäudes, Reduktion von Schwingungen ✅ Chance Optimale Lastverteilung durch fachgerechte Auflagerausbildung (z. B. Stahlplatte mit Verankerung) Vermeidung von lokalen Mauerwerkschäden, langfristige Funktionssicherheit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker – keine Verzögerung, keine Eigenrecherche.
- Stütze unverändert belassen: Rühren Sie die provisorische Stütze nicht an, prüfen Sie täglich auf sichtbare Setzungen oder Knackgeräusche – bei der geringsten Auffälligkeit Evakuierung und Statiker-Notruf.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Baupläne (Grundriss, Schnitte, Statik), Foto-Dokumentation der gesamten Wand, des 8×8-cm-Balkens und der Stütze – übergeben Sie diese beim Erstgespräch mit dem Statiker.
- Auflager prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung der Tragfähigkeit der Wände links und rechts der Öffnung sowie des Fundaments – nicht nur den Träger, sondern das gesamte System.
- Trägerauswahl verbindlich klären: Vereinbaren Sie mit dem Statiker, dass die Empfehlung ausschließlich Stahlträger (HEA oder HEB) oder Stahlbeton umfasst – Holzträger sind bei dieser Lastsituation nicht zulässig.
- Baubegleitung vereinbaren: Fordern Sie eine Baubegleitung beim Einbau – inkl. Kontrolle der Trägerausrichtung, Auflagerauflage und Verankerung vor Endbetonierung oder Verputz.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig, um die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastabtragung, Festigkeitslehre - Tragwerksplanung
- Die Tragwerksplanung umfasst die Planung und Berechnung von tragenden Bauteilen eines Bauwerks, wie z.B. Wände, Decken und Träger. Ziel ist es, die Sicherheit und Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Statik, Baustatik, Ingenieurbau - Lastabtragung
- Die Lastabtragung beschreibt den Weg, über den Lasten (z.B. Gewicht von Bauteilen, Möbeln, Personen) durch ein Bauwerk geleitet werden. Sie ist ein wichtiger Aspekt der Tragwerksplanung.
Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Kraftfluss, Auflagerkräfte - Wandöffnung
- Eine Wandöffnung ist eine Öffnung in einer Wand, die nachträglich erstellt wird. Sie kann erforderlich sein, um Durchgänge zu schaffen oder Räume zu verbinden. Bei tragenden Wänden ist eine statische Berechnung erforderlich.
Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Türöffnung, Fensteröffnung - Träger
- Ein Träger ist ein Bauteil, das Lasten aufnimmt und an andere Bauteile weiterleitet. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Stahl, Holz oder Stahlbeton.
Verwandte Begriffe: Balken, Unterzug, Überzug - Stütze
- Eine Stütze ist ein Bauteil, das vertikale Lasten aufnimmt und an den Untergrund weiterleitet. Sie dient dazu, Decken oder andere Bauteile abzustützen.
Verwandte Begriffe: Säule, Pfeiler, Pfosten - Deckenträger
- Deckenträger sind Träger, die zur Unterstützung von Decken eingesetzt werden. Sie tragen die Lasten der Decke und leiten sie an die tragenden Wände oder Stützen weiter.
Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Unterzüge, Rippendecke
- Was ist eine Trägerberechnung?
Eine Trägerberechnung ist die statische Berechnung eines Bauteils (Träger), das Lasten aufnehmen und ableiten soll. Sie dient dazu, die erforderliche Größe und Materialeigenschaften des Trägers zu bestimmen, um die Sicherheit und Stabilität eines Bauwerks zu gewährleisten. - Warum ist eine Trägerberechnung bei einer Wandöffnung notwendig?
Wenn eine Wand teilweise entfernt wird, werden die Lasten, die zuvor von dieser Wand getragen wurden, auf andere Bauteile umverteilt. Eine Trägerberechnung ist notwendig, um sicherzustellen, dass der neue Träger diese zusätzlichen Lasten sicher aufnehmen und ableiten kann, ohne dass es zu Schäden oder Einstürzen kommt. - Welche Informationen benötigt ein Statiker für die Trägerberechnung?
Der Statiker benötigt Informationen über die Bauweise des Hauses, die Materialien der Decken und Wände, die Spannweite der Deckenbalken, die Lasten, die auf die Decke wirken (z.B. Möbel, Personen) und die genaue Lage und Größe der Wandöffnung. - Kann ich die Trägerberechnung selbst durchführen?
Nein, die Trägerberechnung sollte unbedingt von einem qualifizierten Statiker oder Tragwerksplaner durchgeführt werden. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um die komplexen Berechnungen korrekt durchzuführen und die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. - Welche Arten von Trägern gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Trägern, wie z.B. Stahlträger (z.B. I-Träger, HEA-Träger), Holzträger (z.B. Brettschichtholzträger) und Stahlbetonträger. Die Wahl des geeigneten Trägers hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab. - Was kostet eine Trägerberechnung?
Die Kosten für eine Trägerberechnung variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Statikern einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Wie lange dauert eine Trägerberechnung?
Die Dauer einer Trägerberechnung hängt ebenfalls vom Umfang und der Komplexität des Projekts ab. In der Regel dauert es jedoch nur wenige Tage bis zu einer Woche, bis die Berechnung abgeschlossen ist. - Was passiert, wenn ich keine Trägerberechnung durchführen lasse?
Wenn Sie keine Trägerberechnung durchführen lassen, riskieren Sie, dass der neue Träger nicht ausreichend dimensioniert ist und die Lasten nicht sicher abtragen kann. Dies kann zu Schäden am Gebäude oder im schlimmsten Fall zum Einsturz von Bauteilen führen.
- Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
Informationen zu den rechtlichen Aspekten eines Wanddurchbruchs. - Statik nachträglich prüfen
Wann eine nachträgliche Statikprüfung sinnvoll ist. - Tragende Wand erkennen
Methoden zur Identifizierung tragender Wände. - Kosten Statiker
Überblick über die Kosten für statische Berechnungen. - Deckentragfähigkeit erhöhen
Möglichkeiten zur Verstärkung von Decken.
Statik prüfen: Tragende Wand? – Fachmann konsultieren!
Trägt sie oder trägt sie nicht
das ist die Kernfrage, die aus Ihrem Text nicht eindeutig hervor geht. Anscheinend wissen Sie es nicht, oder trauen Ihrer "Entnahme" selbst nicht über den Weg.
Ehe Ihnen die Hütte zusammenfällt: Nicht vielleicht doch die Gelben Seiten hervorkramen und unter Baustatik jemanden suchen? -
Wandöffnung: Balken-Dimensionierung – Statik-Grundlagen
Sie trug 😉
bei 'einem 8 x 8er - Balken über 4 m (?!? die müssten ja eigentlich dann dicht an dicht liegen) kann ich sogar als Laie sagen, dass der keine 12 er-Wand abfängt 😉 -
Trägerberechnung: Balkenabstand & Traglast – Deckenkonstruktion
Präzisierung u. Korrektur
Verzeihung, es handelt sich um 10er Balken! Die bilden mit einer Spannweite von 3,90 m die Decke zwischen EGAbk. und OGAbk. und liegen in einem Abstand von 52 cm bis 60 cm. Und dort liegen sie seit 50 Jahren und die Decke hat bisher gehalten, selbst wenn ich im OG einige bis viele Gäste hatte! ((Eigentlich sind die Balken sogar 8 Meter lang und reichen von einer Seite des Hauses bis zur anderen, etwa mittig stand allerdings eine Wand, die ich mittlerweile - vom Statiker berechnet, weil tragende Wand - durch einen 20er T-Träger ersetzt habe - aber das tut hier wohl nichts zur Sache) )
Und einer der oben beschriebenen Balken läuft direkt parallel zu der Wand aus der ich mittig 1,60 m entfernt habe und auf dieser Wand steht im OG nochmals eine 14er Wand - der Balken muss also auf 1,60 m (bzw. 3,70 m) eigentlich genau das Gewicht dieser Wand tragen. Meine Überlegung ist nun, inwieweit diese Belastung tatsächlich höher ist, als das zu tragende Gewicht der restlichen Balken dieser Decke, wenn sich beispielsweise ein paar Personen im OG aufhalten.
Zu Rückfrage von Frank P. Taschner: Natürlich bin ich mir etwas unsicher, sonst würde ich hier nicht anfragen. Ich hätte auch eine alten, kleineren Stahlträger rumliegen, von dem ich mir sicher bin, dass er das bisschen Gewicht tragen kann - schöner finde ich allerdings eine glatte Decke ohne Träger. -
Wanddurchbruch: Statiker-Empfehlung – Tragwerksplanung
wie wär's denn ...
damit: den Statiker nochmal hinzuziehen? 😉 -
Statik-Anfrage: Kosteneinsparung vs. Fachberechnung
auch 'ne Idee
Den Statiker hatte ich schon 'mal angeschrieben bzw. angefaxt (telefonisch ist der immer so schwer zu erreichen), aber aus irgendeinem Grund kommt keine Antwort. (Vielleicht werde ich's nochmal versuchen)
Aber eigentlich wollte ich mit meiner Anfrage hier im Forum ein bisschen Geld sparen (die erste statische Berechnung lag bei 400,- DM und war damit doppelt so teuer wie der einzubauende Träger samt Stütze und Verschweißung!). Und ich bin immer noch der Meinung, dass mein momentanes Statik"Problem" kein allzu kompliziertes ist. (Wenn das gelöst ist hätte ich noch eins für fortgeschrittene Rechen- und Statikkünstler 🙂 ) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trägerberechnung nach Wandentfernung: Trägerart & Statik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Art eines Trägers nach der teilweisen Entfernung einer Wand. Es wird betont, wie wichtig die Einschätzung eines Statikers ist, um die Lastabtragung korrekt zu berechnen. Unterschiedliche Meinungen zur Tragfähigkeit der bestehenden Balkenkonstruktion werden diskutiert. Die Kosten für eine statische Berechnung werden gegen die potenziellen Risiken abgewogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Statik prüfen: Tragende Wand? – Fachmann konsultieren! wird dringend geraten, einen Fachmann für Baustatik zu konsultieren, um die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Trägerberechnung: Balkenabstand & Traglast – Deckenkonstruktion präzisiert die Balkenabstände und Spannweiten, was für die Trägerberechnung relevant ist. Diese Informationen sind wichtig, um die Belastung der Decke korrekt einzuschätzen.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine statische Berechnung wurden im Beitrag Statik-Anfrage: Kosteneinsparung vs. Fachberechnung mit 400 DM angegeben, was als teuer im Vergleich zum Träger selbst empfunden wurde. Es wird jedoch betont, dass die Sicherheit Vorrang haben sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um eine professionelle Trägerberechnung durchführen zu lassen. Alternativ kann man sich im Forum über Erfahrungen austauschen, aber die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich. Siehe auch Wanddurchbruch: Statiker-Empfehlung – Tragwerksplanung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trägerberechnung, Wandöffnung, Trägerart, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster in 80cm Bunkerwand: T-Träger-Sturz, Statik & Einbau-Tipps?
- … Fenster in 80cm Bunkerwand einbauen? Statik, T-Träger-Dimensionierung & Einbau-Anleitung. Jetzt informieren! …
- … Fenster Sturz, Bunkerwand, T-Träger, Stahlträger, Statik, Beton, Fenster einbauen, Wandöffnung, Lastabtragung, Trägerberechnung …
- … Statische Berechnung: Vor Beginn der Arbeiten muss ein Statiker die Lastabtragung durch den geplanten Sturz (T-Träger) berechnen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - HEA 240 vs. 2x HEB 120 Stahlträger: Statik, Tragfähigkeit & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Innenwände - 10535: Trägerberechnung nach Wandentfernung: Welche Trägerart für 1,60m Wandöffnung?
- BAU-Forum - Das Forum über unsere Foren - Mauerdurchbruch vergrößern: Welcher Träger (Doppel-T oder Stahlbeton)? Statik beachten!
- … Mauerdurchbruch vergrößern? Statik-Nachweis erforderlich! Welcher Träger (Doppel-T oder Stahlbeton) ist geeignet? Jetzt Fachmann kontaktieren! …
- … Mauerdurchbruch, Träger, Doppel-T-Träger, Stahlbeton, Statik, Statiker, Berechnung, Sanierung, Wanddurchbruch …
- … Statik, Mauerdurchbruch, Trägerberechnung …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Stahlrohrträger für 5m Wanddurchbruch: Anzahl, Statik & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerdurchbruch Betonwand: Kosten, Statik & Durchführung für 3x5 Meter Wand?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … Statikbeeinträchtigung durch versetzte Fensteröffnungen in verschiedenen Geschossdecken …
- … War der Architekt nur mit LPh 1-4 = bis zur Eingabeplanung beauftragt, ist er außen vor. In der Eingabeplanung muss die Lage der Fenster nicht vermaßt werden. Pläne 1:100 sind zu kleinmaßstäblich, um alle Wandöffnungen einzumaßen. Das geschieht erst in LPh 5 Werkplanung. Auch …
- … halsabschneider. Baugrund? egal, passt scho'! Statik? kommt vom deckenhersteller ... …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trägerberechnung, Wandöffnung, Trägerart, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trägerberechnung, Wandöffnung, Trägerart, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trägerberechnung nach Wandentfernung: Welche Trägerart für 1,60m Wandöffnung?
Suche nach: Trägerberechnung: Wandöffnung 1,60m - Welcher Träger?
Suche nach: Trägerberechnung, Wandöffnung, Trägerart, Statik, Lastabtragung, Deckenträger, Wanddurchbruch, Wandersatz
