Luftschalldämmung mit Kork: Wirksamkeit, Alternativen & Risiken für Innenwände?
❓ Fragestellung: Luftschalldämmung mit Kork: Wirksamkeit, Alternativen & Risiken für Innenwände?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass reine Korkplatten keine wirksame Luftschalldämmung bieten – die Maßnahme verwechselt Schallabsorption mit Schalldämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Korkplatten als Schalldämmmaßnahme. Lassen Sie stattdessen eine bauphysikalische Bestandsanalyse durch einen akkreditierten Schallschutzgutachter durchführen – inkl. Messung des aktuellen R'w-Werts und Simulation zulässiger raumsparender Lösungen gemäß DIN 4109.
Korkplatten sind zur Luftschalldämmung an Innenwänden ungeeignet. Eine Erhöhung der Wandmasse oder eine entkoppelte Vorsatzschale sind effektivere Lösungen für den Schallschutz. Die Vorsatzschale trennt den Schall und wandelt ihn im Dämmmaterial in Wärmeenergie um. Raumakustik und Schallhärte der Wandoberfläche beeinflussen die Schallwiedergabe.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Aus dem Bekanntenkreis erhielt ich den Rat, den Luftschall aus Nachbars Wohnung mit Korkplatten auf die eigene Wohnungswand, d.h. die Trennwand zum Nachbarn, zu dämmen. Eine Vorsatzschale o.ä. (wie hier im Forum tlw. empfohlen) kommt aus Platzgründen nicht in Frage. Erscheint die erstgenannte Lösung zumindest im Ansatz erfolgsversprechend?
    🔴 KRITISCH: Das Aufbringen von Korkplatten auf eine bestehende Trennwand zur Verbesserung der Luftschalldämmung ist physikalisch wirkungslos und birgt erhebliche Schimmelrisiken durch Kondenswasserbildung bei fehlender Hinterlüftung oder diffusionsoffener Ausführung.
    🔴 KRITISCH: Eine wirksame Luftschalldämmung erfordert entweder hohe flächenbezogene Masse oder ein entkoppeltes Mehrschichtsystem – weder wird durch Kork allein erreicht; falsche Erwartungshaltung führt zu rechtlichen und gesundheitlichen Risiken bei nicht eingehaltenen Schallschutzanforderungen nach DINAbk. 4109.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme ist eine bauphysikalische Bestandsaufnahme (Wandaufbau, Feuchtesituation, Ist-R'w-Wert) durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter erforderlich – insbesondere bei Mietwohnungen mit Nachbarn.
    Die Idee, Luftschall mit Korkplatten zu dämmen, ist grundsätzlich möglich, aber die Wirksamkeit hängt stark von der Dicke des Materials und der Frequenz des Schalls ab. Kork hat eine gewisse schalldämmende Wirkung, ist aber bei weitem nicht so effektiv wie spezielle Schallschutzmaterialien oder eine Vorsatzschale.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialstärke: Dünne Korkplatten (unter 10 mm) haben nur einen geringen Effekt.
    • Flächengewicht: Je schwerer die Dämmung, desto besser die Wirkung gegen Luftschall.
    • Alternativen: Akustikpaneele, schwere Akustikvorhänge oder eine dünne Vorsatzschale mit Dämmmaterial könnten effektiver sein, auch wenn der Platz begrenzt ist.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Anbringung kann sich Kondenswasser zwischen Wand und Kork bilden, was zu Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Schallschutz beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, die Luftschalldämmung einer Trennwand zur Nachbarwohnung durch das Aufbringen von Korkplatten zu verbessern. Der Ratsuchende lehnt eine Vorsatzschale aus Platzgründen ab und fragt nach der Wirksamkeit der Korklösung. Aus fachlicher Sicht ist dieser Ansatz grundsätzlich kritisch zu bewerten, da die physikalischen Prinzipien der Schalldämmung hier nicht ausreichend berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Das bloße Aufkleben von Korkplatten auf eine bestehende Wand ist zur Verbesserung der Luftschalldämmung nahezu wirkungslos. Kork ist ein weicher, poröser Werkstoff, der zwar Schall absorbieren (Schlucken), aber nicht effektiv dämmen (Reflektieren) kann. Für eine wirksame Dämmung gegen Luftschall ist eine hohe flächenbezogene Masse (Massegesetz) oder ein entkoppeltes Mehrschichtsystem (Federschwinger-Prinzip) erforderlich. Korkplatten allein erhöhen die Masse der Wand nur minimal und schaffen keine Entkopplung.
    ➕ Ergänzung: Die vom Bekanntenkreis empfohlene Lösung verwechselt vermutlich die Begriffe Schalldämmung und Schallabsorption. Kork eignet sich hervorragend zur Reduzierung von Nachhall und Trittschall (z.B. unter Parkett), nicht jedoch zur Luftschalldämmung zwischen zwei Räumen. Eine wirksame Verbesserung der Luftschalldämmung einer Massivwand ist ohne eine Vorsatzschale (z.B. aus Gipskarton auf Unterkonstruktion mit Mineralwolle) technisch kaum realisierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Montage reiner Korkplatten auf der Trennwand ist dringend abzuraten, da dies zu einer Enttäuschung über die ausbleibende Wirkung und zu unnötigen Kosten führt. Stattdessen sollte ein zertifizierter Bauakustiker oder Sachverständiger für Schallschutz hinzugezogen werden. Dieser kann vor Ort die genauen Gegebenheiten (Wandaufbau, Frequenzspektrum des Lärms) prüfen und eine maßgeschneiderte Lösung vorschlagen, die auch bei beengten Platzverhältnissen die bestmögliche Wirkung erzielt.
    Kork ist ein natürlicher, nachwachsender Rohstoff mit geringer Rohdichte und gewissen schallabsorbierenden Eigenschaften, jedoch ist seine Wirksamkeit als alleinige Maßnahme zur Luftschalldämmung von Trennwänden stark überschätzt.
    🔴 Gefahr: Die reine Anbringung von Korkplatten auf einer bestehenden Wand wirkt praktisch nicht gegen Luftschallübertragung – Kork reduziert lediglich die Raumakustik (Nachhall), nicht aber den Schalltransit zwischen Wohnungen; eine falsche Erwartungshaltung birgt Risiko einer verpassten, wirksamen Sanierung.
    ⚠️ Korrektur: Kork allein erhöht die Schalldämm-Maßnahme R'w nicht signifikant; nach DIN 4109 und DIN EN ISO 10140-2 ist für wirksame Luftschalldämmung eine massereiche, entkoppelte Konstruktion (z. B. Vorsatzschale mit Hinterlüftung und Dämmung) erforderlich – nicht eine dünne, haftende Oberflächenbeschichtung.
    ➕ Ergänzung: Alternativen bei Platzknappheit sind: schallentkoppelte Gipskarton-Vorsatzschalen mit Mineralwolle und schalltechnisch optimierten Befestigungssystemen (z. B. Schallbrücken-minimierende Unterkonstruktionen) oder spezielle schallgedämpfte Trockenbau-Systeme mit integrierter Dämmung und erhöhter Masse.
    ❌ Widerspruch: Der Rat, Korkplatten als wirksame Schalldämmmaßnahme zu nutzen, ist fachlich nicht haltbar – es handelt sich um eine weitverbreitete Fehlvorstellung, die auf mangelnder Unterscheidung zwischen Schallabsorption (Raumakustik) und Schalldämmung (Schalltransmission) beruht.
    ✅ Zustimmung: Die Einschränkung, dass eine klassische Vorsatzschale aus Platzgründen nicht umsetzbar ist, ist nachvollziehbar und entspricht häufigen baulichen Realitäten in Bestandsgebäuden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz, um eine bauphysikalisch fundierte, raumsparende Lösung zu entwickeln – insbesondere vor einer Sanierung ist eine Messung des Ist-Zustands (Luftschalldämm-Maß R'w) und eine Simulation der Wirkung geplanter Maßnahmen unverzichtbar.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt Kork als "grundsätzlich möglich" mit geringem Effekt (abhängig von Dicke/Frequenz), während DeepSeek und Qwen dies als "nahezu wirkungslos" bzw. "fachlich nicht haltbar" einstufen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht.
    ➕ Ergänzung: Qwen konkretisiert die Normen (DIN 4109, DIN EN ISO 10140-2) und nennt schallbrückenminimierende Unterkonstruktionen als Alternative; DeepSeek betont das Massegesetz und Federschwinger-Prinzip; GoogleAI nennt schwere Vorhänge als raumsparende Ergänzung – alle ergänzen sich sachlich.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "eine gewisse schalldämmende Wirkung", während DeepSeek und Qwen dies explizit als Fehlvorstellung widerlegen (Qwen: "❌ Widerspruch"). Die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung der beiden letzteren hat Vorrang.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Keine Kork-Maßnahme ohne Fachberatung – GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unabhängig voneinander die Einbindung eines zertifizierten Schallschutzgutachters oder Bauakustikers.
    Wirksamkeit von Kork für Luftschalldämmung ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen Kork als wirksame Luftschalldämmmaßnahme ab – Qwen und DeepSeek mit klarer physikalischer Begründung (Massegesetz, Entkopplung); GoogleAI relativiert zwar, räumt aber geringe Wirksamkeit nur bei spezifischen Bedingungen ein – Konsens: keine relevante Wirkung.
    Schimmelrisiko bei Anbringung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf das Risiko von Kondenswasser und Schimmelbildung durch unsachgemäße, diffusionsoffene Anbringung hin.
    Notwendigkeit fachlicher Beratung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern – mit unterschiedlichen Formulierungen – die Inanspruchnahme eines zertifizierten Schallschutzgutachters oder Bauakustikers vor jeglicher Maßnahme.
    Alternativen bei Platzknappheit ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Vorhänge und Akustikpaneele; DeepSeek sieht nur Vorsatzschalen als realistisch; Qwen konkretisiert schallgedämpfte Trockenbau-Systeme – Konsens: Wirksame Alternativen existieren, aber erfordern fachliche Planung.
    🔴 Risiko Keine Verbesserung der Luftschalldämmung trotz Aufwand und Kosten Rechtliche Ansprüche durch Nachbarn, Mietminderung, keine Erfüllung gesetzlicher Schallschutzanforderungen
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondenswasser unter Kork Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Mietvertragsverletzung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "schallschutzkonforme Maßnahme" Vertrauensverlust gegenüber Fachleuten, Verzögerung einer wirksamen Sanierung
    🔴 Risiko Unzulässige Veränderung der Bausubstanz (Mietwohnung) Abmahnung durch Vermieter, Rückbauforderung, Kostenübernahme
    🔴 Risiko Irreführende Empfehlungen aus Bekanntenkreis oder Online-Quellen Fehlinvestition, dauerhafte Lärmbelästigung, psychische Belastung
    ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme zur Ermittlung des tatsächlichen R'w-Werts Objektive Bewertung, gezielte und kosteneffiziente Sanierung
    ✅ Chance Nutzung raumsparender, zertifizierter Trockenbausysteme Erreichung gesetzlicher Mindestanforderungen ohne wesentlichen Raumverlust
    ✅ Chance Verbesserung der Raumakustik durch Kork (zusätzlich, nicht statt) Reduzierter Nachhall, angenehmere Akustik im eigenen Raum – ohne falsche Erwartung an Schalldämmung
    ✅ Chance Einbindung eines Schallschutzgutachters vor Mieterhöhung oder Verkauf Erhöhung der Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Aufklärung über Unterschied zwischen Schallabsorption und Schalldämmung Nachhaltige, fundierte Entscheidungen bei zukünftigen Baumaßnahmen
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Akustik – DEGA oder den Bundesverband Sachverständiger und Fachgutachter – BVS) zur Bestandsaufnahme und Messung des aktuellen R'w-Werts.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Wandaufbau (z. B. aus Bauplan, Sanierungsunterlagen oder Bohrkern) und dokumentieren Sie eventuelle Feuchteschäden oder Schimmelspuren – notwendig für die fachliche Bewertung.
    3. Keine Eigenmontage: Verzichten Sie vollständig auf das Aufbringen von Korkplatten oder anderen haftenden Dämmmaterialien ohne vorherige bauphysikalische Prüfung – selbst "diffusionsoffene" Kleber bieten keinen Schutz vor Kondensat.
    4. Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Gutachter konkrete Vorschläge für raumsparende, normkonforme Lösungen – mit klaren Angaben zu erwartetem R'w-Zuwachs, Einbauaufwand und Kosten.
    5. Rechtliche Klärung vor Sanierung: Informieren Sie Ihren Vermieter (bei Mietwohnung) schriftlich über die geplante fachliche Prüfung und holen Sie ggf. die Zustimmung für eine mögliche Vorsatzschale ein – gemäß § 554 BGBAbk..
    6. Keine Fehlinvestition: Verwenden Sie das Budget zunächst für die fachliche Beratung – nicht für Material – um gezielt wirksame Maßnahmen zu identifizieren und unnötige Kosten zu vermeiden.
    Luftschall
    Luftschall sind Schallwellen, die sich durch die Luft ausbreiten und von uns als Geräusche wahrgenommen werden. Er entsteht durch Schallquellen wie Sprache, Musik oder Verkehr. Die Dämmung von Luftschall zielt darauf ab, die Schallübertragung durch Wände, Decken und Fenster zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Schallbrücke, Schalldämmung.
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Sie kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden oder schallreflektierenden Materialien erreicht werden. Ziel ist es, den Schallpegel in einem Raum zu senken oder die Schallübertragung in benachbarte Räume zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallreflexion, Trittschalldämmung.
    Trittschall
    Trittschall entsteht durch das Begehen von Böden und wird als Körperschall übertragen. Er kann in darunterliegenden Räumen als störender Lärm wahrgenommen werden. Trittschalldämmung zielt darauf ab, die Übertragung von Trittschall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schalldämmung.
    Vorsatzschale
    Eine Vorsatzschale ist eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird. Sie dient der Verbesserung des Schallschutzes oder der Wärmedämmung. Der Zwischenraum zwischen der bestehenden Wand und der Vorsatzschale wird in der Regel mit Dämmmaterial gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Schallschutzwand, Dämmung.
    Akustikpaneele
    Akustikpaneele sind spezielle Wand- oder Deckenelemente, die zur Verbesserung der Raumakustik eingesetzt werden. Sie absorbieren Schall und reduzieren Nachhallzeiten. Akustikpaneele sind in verschiedenen Materialien, Formen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Raumakustik, Nachhallzeit.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitshaushalt, Schimmelbildung.
    Körperschall
    Körperschall ist Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet, wie z.B. in Wänden, Decken oder Böden. Er entsteht durch mechanische Anregung, z.B. durch Schritte oder Vibrationen. Körperschall kann in angrenzenden Räumen als Lärm wahrgenommen werden.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Trittschall, Schallübertragung.
    1. Wie gut dämmt Kork Luftschall wirklich?
      Kork dämmt Luftschall in gewissem Maße, aber seine Effektivität ist begrenzt, besonders bei niedrigen Frequenzen. Für eine spürbare Verbesserung sind oft dickere Korkplatten oder eine Kombination mit anderen Schallschutzmaßnahmen erforderlich.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Kork bei wenig Platz?
      Bei begrenztem Platz bieten sich Akustikpaneele, schwere Akustikvorhänge oder eine dünne Vorsatzschale mit speziellem Dämmmaterial an. Diese Optionen können eine höhere Schalldämmwirkung erzielen als dünne Korkplatten.
    3. Muss ich bei der Anbringung von Kork etwas beachten?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Anbringung, um Kondenswasserbildung und Schimmel zu vermeiden. Die Wand sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Kleber, um die Feuchtigkeitsregulierung der Wand nicht zu beeinträchtigen.
    4. Kann ich Kork auch zur Trittschalldämmung verwenden?
      Kork kann auch zur Trittschalldämmung eingesetzt werden, beispielsweise unter Laminat oder Parkett. Hierbei ist jedoch die Dicke und Qualität des Korkmaterials entscheidend für die Wirksamkeit.
    5. Ist Kork ein umweltfreundliches Dämmmaterial?
      Ja, Kork ist ein nachwachsender Rohstoff und gilt als umweltfreundliches Dämmmaterial. Es wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen, ohne den Baum zu fällen.
    6. Wie teuer ist die Schalldämmung mit Kork?
      Die Kosten für die Schalldämmung mit Kork variieren je nach Dicke, Qualität und Menge des Materials sowie den Kosten für die Anbringung. Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern, um die beste Option für Ihr Budget zu finden.
    7. Kann ich Kork selbst anbringen?
      Die Anbringung von Korkplatten ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber Sorgfalt und handwerkliches Geschick. Achten Sie auf eine saubere und plane Oberfläche sowie die richtige Wahl des Klebers.
    8. Welche Dicke von Korkplatten ist für die Schalldämmung empfehlenswert?
      Für eine effektive Schalldämmung sollten Korkplatten mindestens 10 mm dick sein. Dickere Platten bieten eine bessere Schalldämmwirkung, sind aber auch teurer und nehmen mehr Platz ein.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Tipps und Tricks zur nachträglichen Schalldämmung in älteren Gebäuden.
    • Trittschalldämmung unter Laminat
      Welche Materialien eignen sich am besten zur Trittschalldämmung unter Laminatböden?
    • Raumakustik verbessern
      Wie man mit einfachen Maßnahmen die Akustik in Wohnräumen optimieren kann.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Wichtige Hinweise zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für den Schall- und Wärmeschutz.
  2. Luftschalldämmung: Falsche Info – Masse & Entkopplung entscheidend!
    Schall-Dämmung
    Hallo Herr Täger,
    die Info von Ihrem Bekannte ist komplett falsch.
    Eine verbesserte Schall-Dämmung lässt sich nur durch Vergrößern der Masse der Trennwand herbeiführen (man müsste die Wand also dicker/schwerer machen), oder eben doch eine entkoppelte Vorsatzschale anbringen.
    Die Vorsatz-Schale bewirkt Schall-Trennung. Der Schall wird im Dämm-Material der Schale in Bewegungs- und damit Wärme-Energie umgewandelt, also abgebaut. So 10 cm Raumverlust entsteht durch so
    eine Schale.
    Die Korg-Geschichte hat allerbestenfalls eine geringe Wirkung auf die Raum-Akustik IN Ihren 4-Wänden. Die Wandoberfläche ist weniger Schallhart, was der Wiedergabe Ihrer Hifi-Anlage bei hohen Frequenzen vielleicht ein ganz klein wenig entgegen kommt, da sog. Flatter-Echos etwas vermindert werden. Betonung liegt auf "etwas".
    Soweit ich weis, haben unsere Altvorderen Bleibahnen auf zu schalldurchgängige Wände getan und übertapeziert um eine Masse-Erhöhung  -  und damit Schallschutz  -  zu erreichen. Das wird teuer ...
    Thomas Haas
    💡 Kernaussagen: Korkplatten sind zur Luftschalldämmung an Innenwänden ungeeignet. Eine Erhöhung der Wandmasse oder eine entkoppelte Vorsatzschale sind effektivere Lösungen für den Schallschutz. Die Vorsatzschale trennt den Schall und wandelt ihn im Dämmmaterial in Wärmeenergie um. Raumakustik und Schallhärte der Wandoberfläche beeinflussen die Schallwiedergabe.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Luftschalldämmung: Falsche Info – Masse & Entkopplung entscheidend! ist die Information, Luftschall mit Korkplatten zu dämmen, "komplett falsch".
    ✅ Zusatzinfo: Eine verbesserte Schall-Dämmung lässt sich durch Vergrößern der Masse der Trennwand (dicker/schwerer machen) oder durch eine entkoppelte Vorsatzschale erreichen. Die Vorsatzschale bewirkt Schall-Trennung, indem der Schall im Dämm-Material der Schale in Bewegungs- und Wärme-Energie umgewandelt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Luftschall sollte man sich auf die Erhöhung der Wandmasse oder den Einbau einer Vorsatzschale konzentrieren. Kork ist für diesen Zweck nicht geeignet. Für eine optimale Lösung sollte ein Fachmann für Schallschutz konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftschalldämmung, Kork, Innenwand, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudetrennfuge: 17,6 KSK/Isover/Luft/Poroton – Schalldämmung ausreichend?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Korkfilz für Deckenauflager kaufen: Bezugsquellen, Kantenpressung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung nachträglich: Kosten, Methoden & Rechte bei Lärmbelästigung?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Trittschalldämmung für Betondecke: Erfahrungen, Wirkung & Kosten im Erdgeschoss?
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Trittschalldämmung: Styrodur vs. Mineralwolle – Welches Material dämmt besser auf Holzbalken?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schalldämmung Außenwand: Holzständer vs. Ziegel – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachausbau Boden: Trockenschüttung, OSB-Platten & PVC – Geeignet für Altbau?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nadura-Boden auf Steinholzestrich: Welche Trittschalldämmung ist optimal? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich selber verlegen: Aufbau, Materialien (Schüttung, Styrodur, OSB) & Schallschutz?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschall dämmen: Schallschutz im Altbau verbessern – Kosten, Aufbau & Materialien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftschalldämmung, Kork, Innenwand, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftschalldämmung, Kork, Innenwand, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftschalldämmung mit Kork: Wirksamkeit, Alternativen & Risiken für Innenwände?
Suche nach: Kork zur Luftschalldämmung: Geht das?
Suche nach: Luftschalldämmung, Kork, Innenwand, Schallschutz, Trittschalldämmung, Vorsatzschale, Dämmplatten
