Trittschall dämmen: Schallschutz im Altbau verbessern – Kosten, Aufbau & Materialien?
Sehr geehrte Forenmitglieder,
ich bin neu hier im Forum und was Arbeiten an Haus/Wohnung angeht, ein ziemlicher Neuling, von daher bräuchte ich Euren Rat:
Ich habe vor kurzem eine Eigentumswohnung im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhaus (Baujahr 1950) erstattet. Ursprünglich bin ich davon ausgegangen, im letzten Stock von Nachbarlärm geschützt zu sein, zumal die Wohnung lediglich in der Küche an die Nachbarwand grenzt, die restlichen Wände sind Außenwände. Leider ist es mit Schallschutz nicht so wie ich es mir ausgemalt hatte, ich bekomme sowohl den Körperschall als auch Luftschall aus anderen Wohnungen mit. Beim Körperschall bin ich mir nicht ganz sicher, aus welchen Nachbarwohnungen dieser kommt, hingegen beim Luftschall kann ich deutlich vernehmen (Ohr auf Fußboden), dass dieser aus der Wohnung unter mir kommt. Dabei handelt es sich um die Fernsehergeräusche des Nachbarn, die meiste Zeit aber um Lärm durch laute Gespräche (Nachbar "schreit" des Öfteren mit seiner kleinen Tochter).
Ursprünglich war das Haus ein Einfamilienhaus wurde aber laut Dokumenten später in ein Mehrfamilienhaus umgewandelt. Was genau dabei jedoch umgebaut wurde ist nicht ersichtlich. Das Haus befindet sich in Südfrankreich, von daher denke ich, sind beim Bau bzw. Umbau Schallisolierungsmaßnahmen insbesondere nach "deutschem Standard' nicht umgesetzt worden, zumal es sich mit Baujahr 1950 ja um einen Altbau handelt.
Daher möchte ich den Boden nachträglich gegen den Luftschall von unten isolieren, auch wenn das Resultat sicherlich nicht 100 % des Schalls schlucken wird. Momentan ist eine "billige" Parkettimitation und darunter alte Fließen mit einer Dicke von ca. 5 mm verlegt. Darunter denke ich ist direkt die Zwischendecke aus Beton, sofern beim Bau des Hauses nicht irgendein Estrich darauf gegossen wurde. Nach herausreißen des Parkettbodens inklusive der Fließen habe ich maximal 3 cm für die Isolierung verfügbar. Ich habe bisher zwei Lösungen in der engen Wahl:
  • Verdichtete Korkplatten mit 10 mm Dicke (Dichte laut Hersteller 310 kg/m³), von denen ich zwei Lagen versetzt verlegen will.
  • Fermacell Estrich-Gipsfaserplatten 20 mm mit 10 mm Mineralwolle (Gewicht 26 kg/m² mit 1500x500x30 mm Platten laut Hersteller ).
Produkt z.B. hier:
Darauf soll wieder ein Parkettboden aufgebracht werden.
In vielen Forumsbeiträgen wird Fermacell als sehr gute Schallisolierung gepriesen, von daher scheint mir das die bessere Lösung zu sein, der Rat von den Experten hier wäre mir jedoch trotzdem wichtig. Hat jemand Erfahrung mit den Fermacell-Platten für die Bodenisolierung oder eine alternativen Vorschlag als Isolationsmaterial?
Besten Dank im Voraus.
  • Georg
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Bodendämmung bei nur 3 cm Aufbauhöhe ist akustisch wirkungslos und kann den Schallschutz sogar verschlechtern – insbesondere bei massereichen Platten (Fermacell) ohne elastische Entkoppelung.
    🔴 KRITISCH: Asbest- oder andere Schadstoffe in altem Estrich (Baujahr 1950) müssen vor jeglicher Bearbeitung durch ein akkreditiertes Labor geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Bodenmaßnahme im Obergeschoss kann weder Luftschall von unten noch flankierenden Körperschall wirksam mindern – wirksame Schallentkopplung erfordert systemische Maßnahmen (z. B. abgehängte Decke oder Vorsatzschale in der darunterliegenden Wohnung).
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende elastische Randfuge, Sockelleisten oder Undichtheiten an Rohrdurchführungen machen jede Bodendämmung wirkungslos – diese müssen vor Maßnahmenüberlegung geprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie den Schallschutz in Ihrer Eigentumswohnung verbessern möchten. Da es sich um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aus dem Baujahr 1950 handelt, ist die Trittschalldämmung wahrscheinlich nicht auf dem neuesten Stand.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes:
    • Bodenbelag austauschen: Wählen Sie einen Bodenbelag mit guten Trittschalldämmwerten. Geeignet sind z.B. Teppich, Vinylboden mit integrierter Trittschalldämmung oder Parkett mit einer zusätzlichen Dämmschicht.
    • Trittschalldämmung unter dem Estrich: Wenn Sie den Estrich erneuern, können Sie eine hochwertige Trittschalldämmung unter dem Estrich einbauen lassen.
    • Abgehängte Decke beim Nachbarn: Eine abgehängte Decke beim Nachbarn kann den Schallschutz ebenfalls verbessern, ist aber von dessen Zustimmung abhängig.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Schallschutz beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Altbau-Situation in Südfrankreich (Baujahr 1950), bei der nachträglicher Schallschutz gegen Luft- und Trittschall aus der darunterliegenden Wohnung gewünscht wird. Die vorhandene Aufbauhöhe von nur 3 cm stellt eine erhebliche Einschränkung dar, die eine fachgerechte Schallentkopplung nahezu unmöglich macht.
    🔴 Gefahr: Die geplante Lösung mit 10 mm Korkplatten in zwei Lagen ist akustisch völlig unzureichend. Kork ist als Trittschalldämmung bei einer Dicke von 20 mm nur für Gehgeräusche geeignet, nicht aber für laute Gespräche oder Fernsehgeräusche (Luftschall). Die Dichte von 310 kg/m³ ist zwar hoch, aber die geringe Dicke verhindert eine wirksame Entkopplung.
    ⚠️ Korrektur: Die Fermacell-Lösung mit 20 mm Gipsfaserplatte und 10 mm Mineralwolle ist ebenfalls nicht geeignet. Dieses System ist primär für Trittschallminderung bei schwimmendem Estrich konzipiert, nicht für Luftschall von unten. Bei nur 10 mm Dämmung unter der Platte wird keine relevante Verbesserung des Luftschalls erreicht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass Luftschall von unten primär über flankierende Bauteile (Wände, Rohrdurchführungen) übertragen wird. Eine reine Bodendämmung ohne gleichzeitige Entkopplung der Wände (Randfugen, Sockelleisten) wird kaum Wirkung zeigen. Zudem ist unklar, ob die Betondecke überhaupt ausreichend Masse besitzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauakustiker vor Ort in Südfrankreich. Lassen Sie eine Messung des vorhandenen Schalldämmmaßes durchführen. Prüfen Sie alternative Maßnahmen wie eine Vorsatzschale an der Decke der unteren Wohnung (mit Zustimmung des Nachbarn) oder eine komplett entkoppelte Unterdecke in Ihrer Wohnung. Die geplanten 3 cm Aufbau werden das Problem nicht lösen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Schallschutzproblematik in einem Altbau (Baujahr 1950) mit nachträglicher Umwandlung in ein Mehrfamilienhaus, bei dem die bestehende Deckenkonstruktion keine wirksame Trittschall- oder Luftschallisolation bietet – insbesondere gegen Körperschall von der Wohnung darunter.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nachrüstung mit Fermacell-Estrichplatten und Mineralwolle auf einer bestehenden Betondecke birgt ein erhebliches Risiko: Diese Kombination erhöht die Masse, aber ohne elastische Trennung zur bestehenden Decke wirkt sie als effektiver Körperschallübertrager – der Trittschall von oben wird verstärkt, und der Luftschall von unten kann durch die steife, massereiche Schicht sogar noch besser übertragen werden.
    🔴 Gefahr: Die verfügbare Aufbauhöhe von nur 3 cm ist für eine wirksame nachträgliche Trittschalldämmung völlig unzureichend – selbst hochdichte Korkplatten oder Gipsfaserplatten benötigen mindestens 4–6 cm Aufbau inkl. schwimmender Verlegung und elastischer Unterlage, um messbare Wirkung zu entfalten.
    ⚠️ Korrektur: Fermacell Estrich-Gipsfaserplatten sind nicht für schwimmende Bodenkonstruktionen konzipiert; sie sind Tragplatten für Estrichsysteme und müssen fest verklebt oder verschraubt werden – eine feste Verbindung zur Decke eliminiert jegliche schallentkoppelnde Wirkung und verschlechtert den Schallschutz.
    ➕ Ergänzung: Ein wirksamer Luftschallschutz gegen Geräusche von unten erfordert eine massereiche, luftdichte Zwischendecke mit Hohlschicht oder eine abgehängte Konstruktion mit schallentkoppelten Traglatten – ein reiner Bodenaufbau im obersten Stockwerk kann hier grundsätzlich keine nennenswerte Verbesserung bringen.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass Korkplatten bei versetzter Verlegung wirksam sind, ist irreführend: Kork allein bietet nur geringe Luftschalldämmung; bei 10 mm Dicke und direkter Verlegung auf Beton entsteht keine schalltechnische Entkopplung – die Schallbrücken bleiben vollständig erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akkreditierten Sachverständigen für Bauphysik, um eine bauphysikalische Bestandsaufnahme durchzuführen – nur so lässt sich klären, ob die Ursache im Körperschall (z. B. durch gemeinsame Tragkonstruktionen) oder im Luftschall (z. B. durch Undichtheiten in der Decke) liegt, und welche fachgerechte Lösung (ggf. abgehängte Decke, Sanierung der Zwischendecke von unten oder gemeinsame Maßnahme mit dem Nachbarn) technisch und rechtlich zulässig ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die geplante 3-cm-Lösung ist technisch unzureichend und birgt erhebliche Risiken.
    • Alle warnen vor der Gefahr einer Verschlechterung des Schallschutzes durch unsachgemäße oder massereiche, nicht entkoppelte Aufbauten (z. B. Fermacell ohne Dämmung).
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Begleitung (Schallschutzgutachter, Bauakustiker, Bauphysiker).
    • GoogleAI nennt „Trittschalldämmung unter dem Estrich“ als Option – DeepSeek und Qwen halten dies bei einem Altbau mit geringer Aufbauhöhe und unklarer Bestandsdecke für unrealistisch ohne vollständige Estrichsanierung.
    • GoogleAI sieht Potenzial bei „abgehängter Decke beim Nachbarn“, während DeepSeek und Qwen betonen, dass dies nur mit Nachbarzustimmung *und* fachlich korrekter Ausführung wirkt – und nicht als alleinige Lösung ausreicht.
    • DeepSeek hebt flankierende Schallübertragung (Wände, Rohre) hervor – nicht von GoogleAI erwähnt.
    • Qwen erklärt detailliert, warum Fermacell nicht für schwimmende Aufbauten geeignet ist und wie feste Verbindung zur Decke Körperschall verstärkt – tiefer als bei DeepSeek oder GoogleAI.
    • GoogleAI sieht Kork- oder Vinylböden mit integrierter Dämmung als sinnvolle Maßnahme an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei 10–20 mm Dicke auf massiver Betondecke ohne Entkopplung ist die Wirkung gegen Luftschall *von unten* praktisch null – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen für technische Realismus und Risikobewusstsein; GoogleAIs pragmatische Vorschläge dürfen nur im Rahmen einer vorherigen fachlichen Bestandsaufnahme und unter Ausschluss aller Kritikpunkte zu Aufbauhöhe, Entkopplung und Schadstoffen angewendet werden.
    Wirksamkeit von 3-cm-Bodenaufbauten ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial bei speziellen Materialien; DeepSeek & Qwen bewerten 3 cm als akustisch wirkungslos – Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
    Fermacell-System auf Beton ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt es neutral als Option; DeepSeek & Qwen identifizieren es als Schallbrücke und Risiko – Konsens: ❌ Widerspruch mit klarer Ablehnung durch fachlichen Konsens.
    Notwendigkeit einer akustischen Bestandsaufnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine Vor-Ort-Messung durch Schallschutzgutachter / Bauakustiker – Konsens: ✅.
    Rolle flankierender Bauteile ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek & Qwen thematisieren flankierende Schallübertragung (Wände, Rohre); GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt – Konsens: ⚠️ Abwägung, aber fachlich zwingend zu berücksichtigen.
    Handlungsempfehlung zur Nachbarlösung ✅ Konsens Alle verweisen auf Notwendigkeit von Nachbarzustimmung und fachgerechter Umsetzung bei Deckenmaßnahmen – Konsens: ✅.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme ohne vorherige akustische Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Bauakustiker – insbesondere weil 3 cm Aufbau grundsätzlich unzureichend sind und falsche Maßnahmen den Schallschutz systematisch verschlechtern können.
    🔴 Risiko Unzureichende Aufbauhöhe (3 cm) führt zu keiner messbaren Schallminderung Zeit- und Kostenverlust; mögliche Verschlechterung durch Resonanzverstärkung
    🔴 Risiko Asbest oder andere Schadstoffe im alten Estrich werden bei Bearbeitung freigesetzt Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker; rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Massereiche, nicht entkoppelte Platten (z. B. Fermacell) verstärken den Körperschall Erhöhte Trittschallübertragung nach unten; Beschwerden der Nachbarn
    🔴 Risiko Fehlende Sanierung flankierender Schallbrücken (Wände, Rohre, Sockel) Nahezu vollständige Umgehung jeder Bodenmaßnahme – keine Wirkung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Tragfähigkeit der Bestandsdecke bei zusätzlicher Last Statikgefährdung; Rissbildung oder Versagen der Decke
    ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme durch Bauakustiker klärt die tatsächliche Schallquelle (Luft- vs. Körperschall) Zielgenaue, kosteneffiziente Maßnahme statt Fehlinvestition
    ✅ Chance Gemeinsame Lösung mit dem Nachbarn (z. B. Vorsatzschale in unterer Wohnung) Höchstmögliche Wirksamkeit bei geringerer eigener Aufbauhöhe
    ✅ Chance Feststellung einer ausreichenden Deckenmasse für spätere abgehängte Lösungen Möglichkeit einer wirksamen, später nachrüstbaren Zwischendecke
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen für zukünftige Eigentümer und Versicherung Rechtssicherheit und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung ökologischer Materialien (z. B. Holzfaserdämmung bei abgehängter Decke) Nachhaltige Sanierung mit geringerer CO₂-Bilanz
    1. Schadstoffprüfung vorab beauftragen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Prüfung des Estrichs auf Asbest, PCB und andere Bau-Altstoffe – erst danach dürfen Arbeiten beginnen.
    2. Akustische Bestandsaufnahme durchführen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauakustiker oder Schallschutzgutachter für eine Vor-Ort-Messung des Schalldämmmaßes und die Identifikation der dominanten Schallübertragungswege (Luft-, Körperschall, Flanken).
    3. Statikprüfung der Bestandsdecke einholen: Ein statisch zugelassener Ingenieur muss die Tragfähigkeit der Betondecke für zusätzliche Lasten (z. B. abgehängte Konstruktionen) nachweisen – vor jeglicher Planung.
    4. Gespräch mit dem Nachbarn führen: Vereinbaren Sie ein sachliches Gespräch über mögliche gemeinsame Maßnahmen (z. B. Vorsatzschale in der darunterliegenden Wohnung) und klären Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen (WEGAbk., Mietvertrag).
    5. Unterlagen für das Bauamt sammeln: Sammeln Sie alle Pläne, Schallschutzgutachten und Zustimmungserklärungen des Nachbarn – notwendig für eventuelle Bauanmeldung oder Förderanträge.
    6. Keine „Schnellmaßnahme“ ohne Fachfreigabe durchführen: Verzichten Sie strikt auf Eigenbau-Lösungen mit Kork, Fermacell oder Vinyl – diese sind bei 3 cm Aufbauhöhe akustisch nutzlos und riskant.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich als Vibration über die Bausubstanz ausbreitet. Trittschall kann durch geeignete Dämmmaßnahmen reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schallschutz.
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, z.B. durch Gespräche oder Musik. Luftschall kann durch schallabsorbierende Materialien reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Körperschall, Schallabsorption.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Trittschalldämmung.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Schallschutz kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden oder schallisolierenden Materialien erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schalldämmung.
    Trittschalldämmung
    Materialien, die unter dem Bodenbelag oder Estrich verlegt werden, um den Trittschall zu reduzieren. Trittschalldämmung kann aus verschiedenen Materialien wie Schaumstoff, Kork oder Mineralwolle bestehen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Dämmmaterial.
    Schallabsorption
    Die Fähigkeit eines Materials, Schallwellen aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln. Schallabsorbierende Materialien werden verwendet, um den Nachhall in Räumen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik.
    Körperschall
    Schall, der sich durch feste Körper ausbreitet, z.B. durch Wände oder Decken. Körperschall kann durch geeignete Entkopplungsmaßnahmen reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallbrücke.
    1. Welche Bodenbeläge sind am besten für den Schallschutz geeignet?
      Teppichböden sind generell sehr gut für den Schallschutz geeignet, da sie den Trittschall absorbieren. Vinylböden mit integrierter Trittschalldämmung oder Parkett mit einer zusätzlichen Dämmschicht sind ebenfalls gute Optionen. Fliesen sind weniger geeignet, da sie den Schall eher übertragen.
    2. Wie dick sollte die Trittschalldämmung sein?
      Die Dicke der Trittschalldämmung hängt von den Anforderungen an den Schallschutz und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung bietet in der Regel einen besseren Schallschutz. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dicke für Ihre Situation zu ermitteln.
    3. Kann ich die Trittschalldämmung selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Trittschalldämmung ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Sorgfalt. Bei größeren Projekten oder wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Trittschall und Luftschall?
      Trittschall entsteht durch das Begehen eines Bodens und wird als Vibration über die Bausubstanz übertragen. Luftschall entsteht durch Schallwellen in der Luft, z.B. durch Gespräche oder Musik.
    5. Wie kann ich den Schallschutz nachträglich verbessern, ohne den Bodenbelag zu entfernen?
      Wenn Sie den Bodenbelag nicht entfernen möchten, können Sie eine Trittschalldämmung auf den bestehenden Bodenbelag aufbringen und einen neuen Bodenbelag darüber verlegen. Dies ist jedoch nicht immer möglich und kann die Raumhöhe reduzieren.
    6. Welche Rolle spielt die Masse bei der Schalldämmung?
      Eine höhere Masse der Bauteile (z.B. Estrich, Decke) führt in der Regel zu einer besseren Schalldämmung. Daher kann es sinnvoll sein, schwere Materialien für den Bodenaufbau zu verwenden.
    7. Was sind die wichtigsten Kennwerte für Trittschalldämmung?
      Die wichtigsten Kennwerte für Trittschalldämmung sind der Trittschallminderungsmaß (ΔLw) und der Norm-Trittschallpegel (L'nT,w). Ein höherer Wert für ΔLw und ein niedrigerer Wert für L'nT,w bedeuten einen besseren Schallschutz.
    8. Wie wirkt sich eine Fußbodenheizung auf den Schallschutz aus?
      Eine Fußbodenheizung kann den Schallschutz beeinträchtigen, da sie die Übertragung von Schallwellen begünstigen kann. Es ist wichtig, bei der Planung einer Fußbodenheizung auf eine gute Trittschalldämmung zu achten.
    • Schallschutzfenster
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung.
    • Schallschutzwände
      Informationen über Schallschutzwände und deren Einsatzmöglichkeiten.
    • Akustikdecken
      Informationen über Akustikdecken und deren Beitrag zur Raumakustik.
    • Lärmminderung im Büro
      Tipps und Tricks zur Lärmminderung im Büro.
    • Schallschutz im Heimkino
      Informationen über Schallschutzmaßnahmen für ein Heimkino.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschall, Schallschutz, Altbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschall, Schallschutz, Altbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschall, Schallschutz, Altbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschall dämmen: Schallschutz im Altbau verbessern – Kosten, Aufbau & Materialien?
Suche nach: Schallschutz verbessern: Trittschall im Altbau dämmen
Suche nach: Trittschall, Schallschutz, Altbau, Dämmung, Boden, Estrich, Lärm, Wohnung, Sanierung, Schallisolierung
