Innenputz gerissen & hohl: Ursachen, Sanierung & Kosten für Kalkzementputz?
BAU-Forum: Innenwände
Der Untergrund bestand aus glatten Verblendziegeln, der Saal wurde als Gastwirtschaft ca. 25 Jahre genutzt.
Nach Spritzbewurf mit Haftemulsion wurde ein Kalkzementputz aufgetragen und abgerieben, der Putz zog sehr gut an und ließ sich sehr gut abreiben.
Jetzt, nach ca. 2 Wochen, bilden sich Risse im Putz.
Große Flächen liegen hohl, man mekt es beim Klopfen.
Was haben wir bloß falsch gemacht?
Kann es evtl. an der Wandfarbe liegen (eher unwahrscheinlich)?
Vielen Dank im Voraus
Ich sehe, dass Ihr Kalkzementputz auf glatten Verblendziegeln Risse bildet und hohl liegt. Das kann verschiedene Ursachen haben:
- Mangelnde Haftung: Die glatten Ziegel bieten wenig Haftgrund. Eine Haftemulsion allein reicht möglicherweise nicht aus.
- Falsche Verarbeitung: Zu schnelles Antrocknen des Putzes kann zu Spannungen und Rissen führen.
- Untergrundbewegung: Setzungen im Gebäude oder Vibrationen können Risse verursachen.
- Materialfehler: Eine falsche Mischung des Kalkzementmörtels kann ebenfalls die Ursache sein.
- Prüfung des Untergrunds: Ist der Untergrund tragfähig und sauber? Entfernen Sie lose Teile.
- Haftbrücke verbessern: Verwenden Sie eine stärkere Haftbrücke oder eine mineralische Vorspritzmörtel.
- Putz fachgerecht auftragen: Achten Sie auf die richtige Konsistenz und Trocknungszeit des Putzes.
- Risse sanieren: Kleine Risse können mit geeignetem Füllstoff geschlossen werden. Bei größeren Rissen muss der Putz eventuell großflächig erneuert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Risse von einem Stuckateur oder Bausachverständigen begutachten, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
- Kalkzementputz
- Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralputz - Haftbrücke
- Eine spezielle Beschichtung, die die Haftung des Putzes auf dem Untergrund verbessert. Sie wird vor dem Verputzen aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Vorspritzmörtel, Haftemulsion, Putzgrund - Untergrund
- Die Oberfläche, auf die der Putz aufgetragen wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Gipskarton - Risse
- Beschädigungen im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialfehler entstehen können.
Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Putzrisse - Hohlstellen
- Bereiche, in denen sich der Putz vom Untergrund gelöst hat. Sie entstehen durch mangelnde Haftung oder Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Ablösung, Unterwanderung, Putzschäden - Sanierung
- Die Wiederherstellung eines beschädigten Bauteils oder Gebäudes. Bei Putzsanierung werden Risse und Hohlstellen beseitigt.
Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandsetzung, Renovierung - Verblendziegel
- Ziegel, die als äußere Schicht eines Mauerwerks verwendet werden und dekorative Zwecke erfüllen.
Verwandte Begriffe: Sichtmauerwerk, Klinker, Fassadenverkleidung
- Warum reißt mein Innenputz?
Risse im Innenputz können durch mangelnde Haftung, falsche Verarbeitung, Untergrundbewegungen oder Materialfehler entstehen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Ursache zu finden. - Was bedeutet es, wenn der Putz hohl liegt?
Wenn der Putz hohl liegt, hat er sich vom Untergrund gelöst. Dies kann durch mangelnde Haftung oder Feuchtigkeit verursacht werden. Hohl liegender Putz muss in der Regel entfernt und erneuert werden. - Kann ich die Risse selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können Sie mit geeignetem Füllstoff selbst reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welchen Putz soll ich verwenden?
Für Innenräume eignet sich Kalkzementputz gut, da er atmungsaktiv ist und Feuchtigkeit regulieren kann. Achten Sie auf eine gute Qualität und die richtige Verarbeitung. - Wie bereite ich den Untergrund vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und tragen Sie gegebenenfalls eine Haftbrücke auf. - Was ist eine Haftbrücke?
Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die die Haftung des Putzes auf dem Untergrund verbessert. Sie wird vor dem Verputzen aufgetragen. - Wie lange muss der Putz trocknen?
Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Dicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was kostet die Sanierung von Innenputz?
Die Kosten für die Sanierung von Innenputz hängen vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
- Putzrisse vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Rissen im Innenputz. - Welcher Putz für welchen Untergrund?
Die richtige Putzwahl für verschiedene Wandmaterialien. - Feuchtigkeitsschäden im Putz
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Putz. - Kalkputz vs. Gipsputz
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Putz selber mischen
Anleitung zum Anmischen von Putzmörtel.
Haftemulsion & Verblendziegel: Ursache für Putzrisse?
keine Verbindung zum Untergrund
Ich komme mit den Ausdrücken noch nicht klar: Was bitte genau verstehen Sie unter "Spritzbewurf mit Haftemulsion"? Und was sind "glatte Verblendziegel"? Sind das evtl. die fast glasig gebrannten alten Backsteine? Ich vermute ganz simpel, dass sie mit der "Haftemulsion" nicht das gewünschte Ergebnis erzielt haben. Den Putz können sie vergessen, der wird auch nicht viel Arbeit beim Abklopfen machen, wenn Sie das erste Stück weggenommen haben, können sie den wahrscheinlich wie ein Puzzle von der Wand abnehmen. Und dann schauen wir mal, ob Sie mit einer Grundierung noch was rausreißen können (Ich denke an Betonkontakt) oder ob Sie Putzträger montieren müssen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenputz gerissen: Ursachen & Sanierung von Kalkzementputz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Risse in einem Kalkzementputz, der auf glatten Verblendziegeln aufgebracht wurde. Vermutungen gehen dahin, dass die Haftemulsion nicht ausreichend gewirkt hat oder die Verblendziegel das Anhaften des Putzes verhindern. Eine korrekte Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Haltbarkeit des Innenputzes. Die genaue Definition von "Spritzbewurf mit Haftemulsion" und "glatte Verblendziegel" wird hinterfragt, um die Ursache besser eingrenzen zu können.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Haftemulsion & Verblendziegel: Ursache für Putzrisse? wird die Bedeutung der richtigen Haftemulsion und des Untergrunds (Verblendziegel) für die Vermeidung von Putzrissen hervorgehoben. Eine ungeeignete Haftemulsion oder ein ungeeigneter Untergrund können zu mangelnder Verbindung und somit zu Rissen führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Sanierung des gerissenen Innenputzes sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und ggf. vorbereitet werden. Dies kann das Aufrauen der glatten Verblendziegel oder die Verwendung einer geeigneteren Haftemulsion umfassen. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Eigenschaften von Kalkzementputz und dessen Anforderungen an den Untergrund zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem der Risse im Innenputz zu beheben, sollte zunächst die Verbindung zwischen Putz und Untergrund überprüft werden. Gegebenenfalls muss der Putz entfernt und der Untergrund neu vorbereitet werden. Es ist empfehlenswert, einen Fachmann für Putzarbeiten hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen und zukünftige Schäden zu vermeiden. Die korrekte Auswahl und Anwendung der Haftemulsion ist dabei von entscheidender Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … noch nicht auf eine bestimmte Heizungsform entschieden. Jetzt (kurz vor dem Innenputz) kamen wir endlich zu einem Entschluss: Es soll einen Pelletheizung werden …
- … Wenn die Wände dem Druck nicht standhalten, können sie sich verformen, Risse bekommen oder sogar einstürzen. Dies kann zu erheblichen Schäden und Verletzungen …
- … überprüft werden, insbesondere nach dem Einblasen der Pellets. Achten Sie auf Risse in den Wänden, Verformungen oder andere Anzeichen von Instabilität. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- … Mauerwerksprüfung: Untersuchen Sie das freigelegte Mauerwerk auf Risse, Ausbrüche und Feuchtigkeit. …
- … dient dem Schutz des Mauerwerks und der Gestaltung der Fassade.Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Oberputz …
- … Antwort: Starke Risse, großflächige Ausbrüche oder eine deutliche Instabilität des Mauerwerks deuten auf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … einen geeigneten und dauerhaften Untergrund für die Beschichtung mit Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz) bieten. …
- … Poroton T9 Risiko? Putzrisse bei weichen Ziegeln vermeiden! …
- … T9 oder noch weicher bekommen haben. Dann gäbe's überall Harrrisse, die besch ... aussehen, aber oft zu klein sind, als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man kann doch leicht …
- … die m² anhand der fertigen Grundrisse errechnen. …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der Baubeschreibung …
- … Angebotsgrundlage: Stellen Sie allen Handwerkern die gleichen Unterlagen zur Verfügung (Grundrisse, Statik, Bodengutachten). Das ermöglicht einen fairen Vergleich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war (laut …
- … Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel. …
- … Bauträgers und eine Berechnung. Die Ausführungsplanung ist jedoch lediglich ein Grundriss mit diversen Bemerkungen und Legende. Ich denke, dass ich Beides habe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
- … - ein einfacher offener Grundriss ca. 10 m x7,50 m , klare kubische Line 2 geschossig …
- … Für Fundament und Mauer/Schalungsarbeiten genauso wie für Außenfassade (Holzschalung) und Innenputz würde ich verschiedene Angebote einholen eben vergeben. …
- … Grundriss und Design: Definieren Sie Ihre Wohnbedürfnisse und erstellen Sie einen Grund …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
- … Neubauabnahme, Außenputz, Bauabnahme ohne Putz, Setzungsrisse, Baurecht Baden-Württemberg, Bezug Neubau …
- … ist der vertraglich vereinbarte Außenputz noch nicht geleistet (abwarten wegen Setzungsrissen, einen Winter durchheizen). Der Bezug soll nun aber schon erfolgen, …
- … mehreren Schichten und kann verschiedene Funktionen erfüllen (z.B. Wärmedämmung, Schallschutz).Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Wärmedämmverbundsystem. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- … ? Gefahr: Unsachgemäßer Estrich-Einbau und fehlende Randdämmstreifen können zu Rissen und Schallbrücken führen. Dies mindert den Wohnkomfort und kann die …
- … beispielsweise für die Fertigstellung des Rohbaus, des Daches, des Fenstereinbaus, des Innenputzes, des Estrichs und der Fassade. Die genauen Prozentsätze sind in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … Innenputz …
- … soll nur ja niemand glauben, Grundrisse können so einfach sein, dass …
- … ich habe hier letztens einen Quadergrundriss gesehen, ziemlich straight, geringe …
- … e. Kollegen (ähnlich einfacher Grundriss) feststellen musste : ( …
- … Standardlösungen: Grundriss vs. Ausführungsplanung – Architekt vs. Bauträger …
- … sich Ihre Aussage? Auf die Grundriss-Planung, auf die Ausführungsplanung, auf die Ausführung oder auf alles zusammen? …
- … Bei der Grundriss-Planung (Eingabeplan) gebe ich Ihnen 100 %ig recht. Würde ich …
- … einem Reihenhaus oder dergleichen). Ein freistehendes Einfamilienhaus sollte ja vom Grundriss her schon zu den eigenen Bedürfnissen passen und da dürfte der …
- … ist genau das, was ich gemeint habe. sind keine doofen Grundrisse - im …
- … Ja, Du kannst vielleicht ein Fenster dazu nehmen oder den Grundriss in Nuancen ändern, aber unter dem Strich bleibens vier Wände und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innenputz, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz gerissen & hohl: Ursachen, Sanierung & Kosten für Kalkzementputz?
Suche nach: Innenputz Risse & Hohlstellen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Innenputz, Risse, Hohlstellen, Kalkzementputz, Sanierung, Putzreparatur, Untergrund, Haftemulsion
