Innenputz Abnahme: Checkliste, Toleranzen & typische Mängel erkennen?
BAU-Forum: Innenwände
nächste Woche soll ich den Innenputz bei uns im Haus abnehmen da ich übernächste Woche mit tapezieren anfangen wollte!
unser Bauträger will das vorher natürlich abgenommen haben bevor wir unseren kram darüber kleben!
worauf ist zu achten?
auf Rechtwinkligkeit, OK! ; ich glaube pro Meter 6 mm Abweichung, worauf soll man noch achten?
ach ja unsere klappe vom kaminschornstein wurde mit übergeputzt und hinterher wieder freigewischt so das es am Rande der klappe nicht ordentlich aussieht! ist dies in der Praxis unser Problem oder ist das noch Sache des Bauträgers?
danke für euren ratschlag!
Tom
Ich empfehle Ihnen, bei der Abnahme des Innenputzes auf folgende Punkte zu achten:
- Ebenheit: Überprüfen Sie die Ebenheit der Putzflächen mit einer Richtlatte. Unebenheiten sollten die zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18202 nicht überschreiten.
- Rechtwinkligkeit: Kontrollieren Sie die Rechtwinkligkeit von Raumecken und Fensterlaibungen.
- Risse: Achten Sie auf Risse im Putz. Haarrisse sind oft unbedenklich, größere Risse sollten jedoch dokumentiert und vom Bauträger behoben werden. 🔴
- Haftung: Prüfen Sie die Haftung des Putzes durch leichtes Abklopfen. Hohl klingende Stellen deuten auf mangelhafte Haftung hin.
- Oberflächenbeschaffenheit: Die Oberfläche sollte gleichmäßig und frei von Fehlstellen sein.
Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Nachbesserung.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen unabhängigen Bausachverständigen zur Abnahme hinzu.
- DIN 18202
- DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind. Die Norm ist wichtig für die Beurteilung der Qualität von Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Ebenheitstoleranz, Maßtoleranz, Winkelabweichung - Bauabnahme
- Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe eines Bauwerks oder eines Teils davon vom Auftragnehmer (Bauträger) an den Auftraggeber (Bauherrn). Sie ist ein wichtiger rechtlicher Schritt, der die Gewährleistungsfrist in Gang setzt.
Verwandte Begriffe: Abnahmeprotokoll, Mängelrüge, Gewährleistung - Innenputz
- Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz - Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um sicherzustellen, dass Bauteile und Bauleistungen innerhalb akzeptabler Grenzen liegen.
Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Ebenheitstoleranz, Grenzabmaß - Mängelrüge
- Eine Mängelrüge ist die schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer, dass eine Bauleistung Mängel aufweist. Die Mängelrüge ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Nachbesserung - Ebenheit
- Ebenheit beschreibt die Abweichung einer Fläche von einer idealen Ebene. Im Bauwesen ist die Ebenheit von Wänden, Böden und Decken ein wichtiges Qualitätsmerkmal.
Verwandte Begriffe: Unebenheit, Toleranz, Richtlatte - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an einer Bauleistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Bauabnahme.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nachbesserung, Schadensersatz
- Welche Toleranzen gelten für die Ebenheit von Innenputz?
Die zulässigen Toleranzen für die Ebenheit von Innenputz sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm unterscheidet zwischen verschiedenen Ebenheitstoleranzen je nach Anforderung an die Oberfläche. Es ist wichtig, diese Toleranzen bei der Abnahme zu berücksichtigen. - Was sind typische Mängel bei Innenputz?
Typische Mängel bei Innenputz sind Unebenheiten, Risse, mangelhafte Haftung, Fehlstellen und Farbunterschiede. Diese Mängel können die Optik beeinträchtigen und langfristig zu Schäden führen. - Wie dokumentiere ich Mängel bei der Bauabnahme richtig?
Mängel sollten schriftlich in einem Abnahmeprotokoll festgehalten werden. Beschreiben Sie die Mängel detailliert und fügen Sie Fotos zur Dokumentation hinzu. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Nachbesserung. - Was mache ich, wenn der Bauträger die Mängel nicht behebt?
Wenn der Bauträger die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt, sollten Sie rechtlichen Rat einholen. Ein Anwalt kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche durchzusetzen. - Kann ich die Abnahme verweigern, wenn der Innenputz Mängel aufweist?
Ja, Sie können die Abnahme verweigern, wenn der Innenputz wesentliche Mängel aufweist. Die Mängel müssen jedoch so gravierend sein, dass sie die Gebrauchstauglichkeit des Raumes beeinträchtigen. - Was bedeutet "Haftung des Putzes prüfen"?
Die Haftung des Putzes prüfen bedeutet, dass man sicherstellt, dass der Putz fest mit dem Untergrund verbunden ist. Dies kann durch leichtes Abklopfen der Oberfläche erfolgen. Hohl klingende Stellen deuten auf eine mangelhafte Haftung hin. - Sind Haarrisse im Innenputz immer ein Mangel?
Nicht unbedingt. Feine Haarrisse können durch Trocknungsprozesse entstehen und sind oft unbedenklich. Größere Risse oder Risse, die sich weiter ausbreiten, sollten jedoch genauer untersucht werden. 🔴 - Was ist der Unterschied zwischen einer förmlichen und einer stillschweigenden Abnahme?
Eine förmliche Abnahme erfolgt durch eine gemeinsame Begehung und die Unterzeichnung eines Abnahmeprotokolls. Eine stillschweigende Abnahme liegt vor, wenn Sie den Innenputz ohne Beanstandung in Gebrauch nehmen.
- Bauabnahme richtig vorbereiten
Tipps und Checklisten für eine erfolgreiche Bauabnahme. - Mängelprotokoll erstellen
So dokumentieren Sie Mängel korrekt und vollständig. - Rechte bei Baumängeln
Ihre Ansprüche und Möglichkeiten bei mangelhaften Bauleistungen. - Sachverständiger für Bauabnahme
Wann es sinnvoll ist, einen Experten hinzuzuziehen. - Toleranzen im Bauwesen
Welche Abweichungen sind zulässig?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Abnahme, Putzabnahme, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- … Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel. …
- … beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche in der Regel fünf Jahre ab Abnahme. Verwandte Begriffe: Fristablauf, Anspruchsverlust, Rechtskraft. …
- … Schutz vor Witterungseinflüssen und der Verbesserung der Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Fassadenputz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- … Die Gewährleistungsfristen für Architektenleistungen betragen in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Werks. …
- … Abnahme des BauwerksDer formelle Akt, bei dem der Bauherr das Bauwerk als vertragsgemäß anerkennt. …
- … Zu teuer ist ja sowieso immer alles ( mein Nachbar hat aber damals für den Innenputz nur die Hälfte bezahlt ) …
- … Bei der Rohbauabnahme hat der Architekt gesagt, er habe alle (!) Rohbaumaße vorab …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … Abnahme …
- … Die Abnahme ist die Entgegennahme einer Werkleistung durch den Auftraggeber. Mit der …
- … Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Sie sollte sorgfältig durchgeführt und dokumentiert werden. Verwandte …
- … Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Fertigstellung. …
- … Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel. …
- … Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel angezeigt werden. Es ist …
- … Frage: Was ist eine Abnahme?Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. …
- … Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Es ist wichtig, bei der Abnahme alle festgestellten Mängel zu protokollieren. …
- … Mangel beweisen: Abnahmeprotokoll & Ausführungsplanung prüfen …
- … Gibt es dazu ein Abnahmeprotokoll? …
- … Es gibt ein Abnahmeprotokoll, in dem wir die ... …
- … Es gibt ein Abnahmeprotokoll, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … Der Innenputz der Styroporwände wurde von einem Innenputzer gemacht, er ist unser …
- … zusammenschustern könnte Ärger geben. Bei uns kam tatsächlich das Bauamt zur Abnahme und hat besonders auf Geländer an Fenstern und Treppen geachtet (ist …
- … klar). Wenn da etwas nach Bastelei aussieht, heißt es vermutlich keine Abnahme, keine Nutzungserlaubnis, kein Einzug . Muss nicht passieren, meist kommt eh …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- … Bauvertrag, Zahlungsbedingungen, Zahlungsplan, Vorleistung, Baufinanzierung, Werkvertrag, Bauzeit, Vertragsstrafe, Fertigstellung, Bauabnahme …
- … 6. Fertigstellung Innenputz ohne Restarbeiten: 15 % …
- … 9. Bei Hausabnahme und Übergabe (vor Beginn Malerarbeiten, da Eigenleistung): 1 % …
- … BauabnahmeDie Bauabnahme ist die förmliche Übergabe des Hauses vom …
- … 9. Rate 10 % Innenputz und Estrich fertig …
- … 13. Rate 2 % Abnahme Gesamtleistung …
- … Zahlungsplan: Leistungsabgrenzung, Verzug & Abnahme regeln …
- … Für die Qualitätssicherung, Koordination und Abnahme sollten Sie einen eigenen Fachbauleiter anstellen. …
- … Abnahme oder Teilabnahme. …
- … Die Abnahme ist ein Gefahrenübergang und Beweislastumkehr. …
- … Wenn Sie den Zahlungsplan akzeptieren erfolgen die Einzelabnahmen viel früher, wenn Sie wegen Kleinigkeiten nicht einziehen können läuft die …
- … Bei Zahlungen nach Baufortschritt werden höchstens 90 Prozent fällig, nach der Abnahme bleiben als Gewährleistung 5 % Rest stehen. …
- … Eine Abnahme gilt erst bei …
- … 3. EGAbk., 4. Dachstuhl, 5. Dachdeckung u. Klempner, 6. Rohinstallationen, 7. Innenputz, 8. Estrich usw. usf. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- … Zahlungsplan vom Bauträger prüfen: Wann sind Außenputz, Innenputz und Fertigstellung fällig? Jetzt Plan prüfen & Bauchschmerzen vermeiden! …
- … Neubau, Fälligkeit, Außenputz, Innenputz, Fertigstellung, Mängel, Bausumme …
- … Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig? …
- … Der komplette Außenputz für Haus und Garage, Innenputz für Garage, die extensive Dachbegrünung der Garage, verglastes Vordach sowie div. …
- … Außenputz, Innenputz und Dachbegrünung: Diese Gewerke sollten erst nach Rohbaufertigstellung und idealerweise nach …
- … Abnahme des jeweiligen Gewerkabschnitts fällig werden. …
- … dem Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei. Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Wärmedämmung. …
- … Innenputz …
- … Der Innenputz ist eine Schicht, die auf die …
- … Gebäude bezugsfertig ist. Sie wird in der Regel durch eine förmliche Abnahme dokumentiert. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Bezugsfertigkeit. …
- … ist die Behebung von Mängeln an einem Bauwerk, die nach der Abnahme festgestellt wurden. Der Bauträger ist verpflichtet, die Mängel innerhalb einer angemessenen …
- … die einzelnen Raten dem Baufortschritt entsprechen. Er kann auch bei der Abnahme des Hauses helfen und Mängel feststellen. …
- … Bauabnahme: So vermeiden Sie teure FehlerCheckliste für die Bauabnahme und Tipps …
- … Klar gelten fehlende Leistungen bei der Abnahme als Mangel, sind schließlich nicht ausgeführt. …
- … nicht klar auf zu zeigen, wird in vielen Bauträger-Abnahmeprotokollen die Formulierung noch zu erbringende Restleistung gewählt o.ä. …
- … 3. Die Mängelliste, gab es die bereits vor der Abnahme, wenn ja, wurden diese Mängel bei der Abnahme (oder …
- … 10 % bei Einbau des Innenputzes …
- … Die Mängel und ausstehenden Leistungen wurden bei Abnahme/Einzug gemäß unserer Mängelaufstellung und den Punkten, die der Bauleiter noch …
- … Beispiel hierzu: Bis einschl. Fertigstellung Innenputz beträgt Ihre Zahlung bereits 85 %, üblich und angemessen sind etwa …
- … hätten Sie ja keinen Anspruch darauf. Wo? Irgendwo in den Zahlungsstufen Innenputz bis Zargeneinbau. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
- … Neubauabnahme ohne Putz: Geht das? …
- … Neubauabnahme in BW ohne Außenputz? Welche Voraussetzungen gelten? Welche Risiken bestehen …
- … Neubauabnahme, Außenputz, Bauabnahme ohne Putz, Setzungsrisse, Baurecht Baden-Württemberg, Bezug Neubau …
- … Baurecht, Bauabnahme, Neubau …
- … Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW …
- … Der Bezug soll nun aber schon erfolgen, damit einhergehend natürlich die Abnahme. …
- … Ist der Bau ohne den geleisteten Außenputz überhaupt abnahmefähig? …
- … Ob ein Neubau ohne Außenputz abnahmefähig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist der vertraglich …
- … vereinbarte Zustand bei der Abnahme zu berücksichtigen. Fehlt der Außenputz, entspricht das nicht dem vereinbarten Zustand. …
- … Allerdings kann eine Teilabnahme oder eine separate Vereinbarung getroffen werden, in der der fehlende …
- … Bauabnahme …
- … Die Bauabnahme ist die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den …
- … dokumentiert, dass das Werk im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Verwandte Begriffe: Teilabnahme, förmliche Abnahme, …
- … Abnahmeprotokoll. …
- … mehreren Schichten und kann verschiedene Funktionen erfüllen (z.B. Wärmedämmung, Schallschutz).Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Wärmedämmverbundsystem. …
- … Teilabnahme …
- … Eine Teilabnahme bezieht sich auf einen abgeschlossenen Teil des Bauwerks, …
- … werden, wenn das Gesamtwerk noch nicht fertiggestellt ist. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Schlussabnahme, Abnahmeprotokoll. …
- … Ist eine Bauabnahme ohne vollständigen Außenputz rechtlich möglich?Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Es bedarf …
- … Bauunternehmer, in der der fehlende Putz als Mangel festgehalten wird. Die Abnahme sollte nicht verweigert werden, wenn keine wesentlichen Beeinträchtigungen vorliegen. …
- … Kann ich die Abnahme verweigern, wenn der Außenputz fehlt?Eine Verweigerung der Abnahme ist nur …
- … Was bedeutet "Abnahme unter Vorbehalt"?Eine Abnahme unter Vorbehalt bedeutet, dass der Bauherr die …
- … Bauabnahme verweigern: Gründe und VorgehensweiseWann ist eine Verweigerung der Bauabnahme gerechtfertigt …
- … Mängelprotokoll bei der Bauabnahme: Was muss rein?So dokumentieren Sie Mängel korrekt. …
- … Rechte und Pflichten bei der BauabnahmeEin Überblick für Bauherren. …
- … Bauabnahme ohne Putz: Mängelprotokoll & …
- … Was, wenn Sie die Abnahme für alle sonstigen Leistungen machen und ins Abnahmeprotokoll unter anderem auf die Mängelliste schreiben, dass der Außenputz …
- … Neubauabnahme ohne Außenputz in BW: Risiken und Vorgehensweisen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
- … sehe zu, dass ich auch bei so unwichtigen Arbeiten wie dem Innenputz min. alle 2 Tage auf der Baustelle vorbeischaue. Wobei das Vorbeischauen …
- … Ing-Disziplinen werfen würde, könnte er feststellen, dass sowas wie schritthaltende Dokumentation, Abnahme festlegeter Meilensteine usw. durchaus relevant ist in der großen Welt da …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- … MaBV, Ratenplan, Architekt, Bauträger, Mängel, Fertigstellung, Zahlungen, Bauvertrag, Bauabnahme, Sicherheit …
- … beispielsweise für die Fertigstellung des Rohbaus, des Daches, des Fenstereinbaus, des Innenputzes, des Estrichs und der Fassade. Die genauen Prozentsätze sind in …
- … Bauabnahme verweigern – Wann ist das möglich?Unter welchen Umständen Sie die …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Abnahme, Putzabnahme, Toleranz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innenputz, Abnahme, Putzabnahme, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Abnahme, Putzabnahme, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Abnahme, Putzabnahme, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz Abnahme: Checkliste, Toleranzen & typische Mängel erkennen?
Suche nach: Innenputz Abnahme: Worauf achten? | Checkliste
Suche nach: Innenputz Abnahme, Putzabnahme, Toleranzen, Mängel, Bauabnahme Checkliste, Rechtwinkligkeit, Ebenheit, Risse
