Mauerstärke Innenwände: Empfehlungen, Richtlinien & Kosten für den Ausbau?
❓ Fragestellung: Mauerstärke Innenwände: Empfehlungen, Richtlinien & Kosten für den Ausbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 24 cm dicke Trennwand zwischen zwei Wohnungen grundsätzlich fachlich angemessen ist, sofern korrekt ausgeführt; Alle drei betonen die zentrale Rolle der konkreten Anforderungen (Schallschutz, Brandschutz, Statik) bei der Wahl der Mauerstärke.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die 12,5 cm Ziegel-Innenwände für alle Räume mit erhöhten Anforderungen (Schlafzimmer, Bäder, Wohnzimmer). Ersetzen Sie sie durch mindestens 17,5 cm massive, schwerdichte Wände oder zweischalige Konstruktionen mit nachgewiesener Schalldämmung ≥ 53 dB und Feuerwiderstandsdauer ≥ 30 Minuten. Für die 24 cm Trennwand zwischen Wohnungen ist eine detaillierte Konstruktionszeichnung mit bauaufsichtlich anerkanntem Nachweis zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Mauerstärke für Innenwände beim Ausbau eines Dachgeschosses zu zwei Mietwohnungen. Dabei werden Aspekte wie Schallschutz, Statik, Brandschutz und die Unterscheidung zwischen tragenden und nichttragenden Wänden berücksichtigt. Gipswände mit 10 cm Stärke können ausreichend sein, während für Wohnungstrennwände aus Schallschutzgründen eine doppelte Wandkonstruktion empfohlen wird. Die Wahl der Baustoffe, insbesondere Porenbeton, sollte unter Berücksichtigung des Gewichts erfolgen.
Hallo
Ich bin zum ersten Mal in diesem Forum und hoffe hier richtig zu sein.
Mein Problem bzw. meine Frage:
Ich werde im Sommer diesen Jahres eine Wohnung beziehen die sich derzeit noch im Bau befindet. Daher kann momentan noch Einfluss auf die Planung genommen werden.
Es soll ein oberers Stockwerk eines neuen Gebäudes (aus YTONG, 36 cm Mauerstärke) ausgebaut werden um 2 Wohnungen darin unterzubringen. Die beiden Wohnungen sollen durch einer 24 er-Mauer getrennt werden. Innerhalb der Wohnungen sollen dann 12,5 er-Mauern gezogen werden. Die Innenmauern sollen soweit ich weiß mit Ziegel gemacht werden, allerdings kommen mir die 12,5 cm etwas "dünn" vor.
Gibt es da irgendwelche Richtlinien oder Empfehlungen?
Oder ist dies so üblich?
Würde mich über zahlreiche Antworten freuen.
MfG Peter Reinhardt
    🔴 KRITISCH: Die 12,5 cm dicke Innenwand aus Ziegel erfüllt ohne zusätzliche Maßnahmen nicht die gesetzlich geforderten Mindestanforderungen an Luftschallschutz (DINAbk. 4109-1:2018-04, R'w,req ≥ 53 dBAbk.) und Brandschutz (DIN 4102-4) – insbesondere bei Trennwänden zwischen Schlaf- und Aufenthaltsräumen oder zwischen Nutzungseinheiten.
    🔴 KRITISCH: Eine 24 cm dicke Trennwand zwischen zwei Wohnungen ist nur dann brandschutz- und schallschutztechnisch wirksam, wenn sie aus schwerem Mauerwerk (Rohdichte ≥ 1.000 kg/m³) besteht, zweischalig mit Luft- oder Dämmung ausgeführt ist oder durch brandschutztechnisch geprüfte Verputze und Fugenverschlüsse ergänzt wird.
    ⚠️ WICHTIG: Für alle Innenwände mit erhöhten Anforderungen (z. B. an Schallschutz zwischen Schlafzimmer und Bad oder an Aufnahmekapazität für schwere Einbauschränke) ist eine statische und bauakustische Prüfung durch einen zertifizierten Fachplaner zwingend erforderlich – vor Baubeginn.
    Ich empfehle, die Mauerstärke von Innenwänden nach folgenden Kriterien zu wählen:
    • Schallschutz: Eine höhere Mauerstärke verbessert den Schallschutz zwischen Räumen.
    • Brandschutz: Die Mauerstärke beeinflusst die Feuerwiderstandsdauer der Wand.
    • Statik: Bei tragenden Innenwänden ist die Mauerstärke statisch relevant.
    • Platzbedarf: Dünnere Wände sparen Wohnfläche.
    Gängige Mauerstärken für nichttragende Innenwände sind 11,5 cm oder 17,5 cm. Für tragende Wände sind in der Regel größere Stärken erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen (Schallschutz, Brandschutz, Statik) mit Ihrem Architekten oder Bauplaner ab, um die optimale Mauerstärke zu bestimmen.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung von Innenwänden in einem Neubau aus YTONG mit 36 cm Außenmauerstärke. Die geplante 24 cm dicke Trennwand zwischen zwei Wohnungen und die 12,5 cm dicken Innenwände innerhalb der Wohnungen werden auf ihre Eignung geprüft.
    ✅ Zustimmung: Die 24 cm dicke Trennwand zwischen den Wohnungen ist aus schallschutztechnischer Sicht grundsätzlich sinnvoll und entspricht üblichen Anforderungen an den Luftschallschutz zwischen Nutzungseinheiten. Diese Dimensionierung ist als fachgerecht zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Bei den 12,5 cm dicken Innenwänden aus Ziegel handelt es sich um eine Standardstärke für nichttragende Trennwände im Wohnungsbau. Diese Stärke ist für normale Raumtrennungen ausreichend, sofern keine erhöhten Anforderungen an Schallschutz (z.B. zwischen Schlaf- und Kinderzimmer) oder an die Aufnahme von Lasten (z.B. schwere Hängeschränke) bestehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Bedenken des Bauherrn, dass 12,5 cm "dünn" wirken, sind nachvollziehbar, aber fachlich nicht zwingend begründet. Entscheidend ist die korrekte Ausführung nach Herstellervorgaben und die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der DIN 4109 für den Schallschutz.
    ➕ Ergänzung: Für eine fundierte Beurteilung sollten die genauen Anforderungen an den Schallschutz (Luft- und Trittschall) zwischen den Wohnungen und innerhalb der Wohnung geklärt werden. Gegebenenfalls sind für bestimmte Räume (z.B. Bäder, Kinderzimmer) höhere Anforderungen zu stellen, die eine dickere Wand oder zusätzliche Dämmmaßnahmen erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkreten Schallschutzanforderungen durch einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Architekten prüfen und in der Ausführungsplanung festlegen. Beauftragen Sie zudem einen Fachunternehmer für den Mauerwerksbau, der die Wände fachgerecht nach Herstellervorgaben errichtet. Nur so ist ein dauerhaft sicherer und schallschutztechnisch einwandfreier Ausbau gewährleistet.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung von Innenwänden in einem neu errichteten YTONG-Gebäude mit 36 cm Außenumfassung, wobei eine 24 cm Trennwand zwischen zwei Wohnungen und 12,5 cm Innenwände innerhalb der Wohnungen vorgesehen sind. Diese Dimensionen werden im Hinblick auf Schallschutz, Brandschutz, Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit zu prüfen sein.
    🔴 Gefahr: Eine 12,5 cm Ziegel-Innenwand erfüllt in der Regel keine gesetzlichen Anforderungen an den Schallschutz zwischen Wohnräumen (z. B. DIN 4109 bzw. DIN 4109-1:2018-04 für Mindestanforderungen an den Luftschallschutz) – insbesondere bei Trennwänden zwischen Schlaf- und Wohnräumen oder zwischen Wohnungen. Auch der Brandschutz (DIN 4102-4) ist bei solchen Wandstärken ohne zusätzliche Maßnahmen nicht gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, 12,5 cm Mauern seien "üblich" für Innenwände, ist irreführend: Sie sind lediglich für nicht tragende, raumtrennende Wände innerhalb einer Wohnung zulässig – nicht für Wände mit erhöhten Anforderungen an Schall- oder Brandschutz.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Mauerwerks (Ziegel vs. Porenbeton) beeinflusst maßgeblich die Schalldämmung: Leichte Ziegel (z. B. Hochlochziegel) mit 12,5 cm erreichen oft nur 38–42 dB Luftschalldämm-Maß (R'w), während für Wohnraumtrennwände mindestens 53 dB (R'w,req) gefordert sind. Eine 24 cm Wand aus schwerem Mauerwerk oder mit schalltechnisch optimierter Konstruktion (z. B. zweischalig mit Dämmung) ist hier zwingend.
    ✅ Zustimmung: Die 24 cm Trennwand zwischen den beiden Wohnungen ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der Mindestanforderung für brand- und schallschutztechnisch wirksame Trennwände – sofern sie aus geeignetem Material (z. B. schwerem Ziegel oder massivem Porenbeton) und korrekt ausgeführt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "die Innenmauern sollen soweit ich weiß mit Ziegel gemacht werden" ist unzureichend: Nicht jedes Ziegelmauerwerk erfüllt die erforderlichen Schall- und Brandschutzwerte – entscheidend sind Rohdichte, Aufbau, Verputz und ggf. zusätzliche Schalldämmmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Schallschutz- und Brandschutzgutachter, um die geplante Wandkonstruktion nach DIN 4109-1, DIN 4102-4 und der jeweiligen Landesbauordnung zu prüfen und ggf. eine schalltechnisch optimierte, zweischalige oder verputzte Lösung zu empfehlen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 24 cm dicke Trennwand zwischen zwei Wohnungen grundsätzlich fachlich angemessen ist, sofern korrekt ausgeführt.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle der konkreten Anforderungen (Schallschutz, Brandschutz, Statik) bei der Wahl der Mauerstärke.
    • DeepSeek bewertet 12,5 cm Ziegelwände als "Standard" und "ausreichend für normale Raumtrennungen", während Qwen diese ausdrücklich als nicht konform mit DIN 4109-1 einstuft. GoogleAI nennt 11,5 cm und 17,5 cm als gängig, aber nicht 12,5 cm – und verweist auf abhängige Anforderungen.
    • DeepSeek relativiert die Bedenken des Bauherrn zu 12,5 cm als "nachvollziehbar, aber nicht zwingend begründet", während Qwen eine klare Gefährdungslage benennt.
    • Qwen liefert konkrete Zahlen zur Schalldämmung (38–42 dB vs. geforderte 53 dB) und betont den Einfluss von Rohdichte und Verputz – ein Detail, das GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit der fachgerechten Ausführung nach Herstellervorgaben und DIN 4109, während GoogleAI sich allgemeiner auf "Architektenabstimmung" beruft.
    • Qwen stellt klar: "Eine 12,5 cm Ziegel-Innenwand erfüllt in der Regel keine gesetzlichen Anforderungen" (🔴 KRITISCH), während DeepSeek sie als "für normale Raumtrennungen ausreichend" einstuft – unter Vorbehalt erhöhter Anforderungen. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt hier die strengere Einschätzung von Qwen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "Ziegel" sei an sich geeignet – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Materialwahl nicht explizit als Risikofaktor.
    • Die sicherere, gesetzeskonforme Bewertung von Qwen ist vorrangig zu berücksichtigen – insbesondere bei Nachweis- und Genehmigungspflicht (z. B. in der Landesbauordnung).
    • Beide Empfehlungen zur Einbindung eines Bauphysikers (DeepSeek) und eines zertifizierten Schallschutzgutachters (Qwen) sind konsistent und ergänzen sich – gemeinsam bilden sie die Mindestanforderung an die Fachplanung.
    Schallschutz 24 cm Trennwand ✅ Grundsätzlich geeignet – aber nur bei schwerem Mauerwerk (Rohdichte ≥ 1.000 kg/m³), zweischaligem Aufbau oder ergänzender schalltechnischer Optimierung (z. B. Dämmung, Vollverputz).
    Schallschutz 12,5 cm Innenwand ❌ Nicht konform mit DIN 4109-1:2018-04 (Mindest-R'w,req = 53 dB). 12,5 cm erreichen typischerweise nur 38–42 dB – daher gesetzwidrig für kritische Raumtrennungen.
    Brandschutz 12,5 cm ❌ Ohne zusätzliche Maßnahmen nicht ausreichend nach DIN 4102-4 – insbesondere bei Trennwänden zwischen Nutzungseinheiten oder zwischen Räumen mit erhöhter Brandlast.
    Materialwahl (Ziegel vs. Porenbeton) ⚠️ Entscheidend ist die Rohdichte und der Konstruktionsaufbau: Hochlochziegel (leicht) sind für hohe Schallschutzanforderungen ungeeignet; schwerer Vollziegel oder massiver Porenbeton (z. B. YTONG Q4) sind erforderlich.
    Fachplanung & Nachweis ✅ Alle drei KIs fordern eine vorab durchgeführte bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Fachplaner (Bauphysiker oder Schallschutzgutachter) – vor Baubeginn und unverzichtbar für Genehmigung.
    🔴 Risiko Rechtsunsichere Schallschutzkonstruktion (12,5 cm Ziegel) Gefahr von Rügen, Schallschutz-Mängeln nach Einzug, teure Nachbesserungen oder gar Abnahmeverweigerung durch die Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Fehlender Brandschutznachweis Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungs- und Haftungsprobleme bei Brand, Gefährdung der Bewohner.
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung tragender Innenwände Standsicherheitsrisiko bei Lastaufnahme (z. B. Hängeschränke), Rissbildung, Haftungsausschluss der Planer.
    🔴 Risiko Ausführung ohne Verputz oder mit mangelhaften Fugen Massiver Einbruch der Schalldämmung (bis zu −15 dB), Nichterfüllung des bauaufsichtlichen Nachweises.
    🔴 Risiko Keine Einbindung eines Bauphysikers vor Baubeginn Fehlende Planungsgrundlage für Genehmigung, Gefahr von Baustopp oder behördlicher Korrekturmaßnahme während der Bauausführung.
    ✅ Chance Verwendung zweischaliger Innenwände mit Dämmung Übererfüllung der Schallschutzanforderungen, Wertsteigerung der Immobilie, bessere Akzeptanz durch Mieter/Käufer.
    ✅ Chance Einheitlicher Einsatz von YTONG im gesamten Bau (auch Innenwände) Homogene Verarbeitung, reduzierte Gewerkabstimmung, bessere Wärme- und Brandschutzeigenschaften bei geringerer Masse.
    ✅ Chance Digitale Schallschutznachweisführung mit Software (z. B. CadnaA) Schneller Genehmigungsprozess, transparente Nachweisführung vor Behörde, Dokumentation für spätere Vermarktung.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Fachunternehmen für Mauerwerk Optimale Ausführung, Vermeidung von Folgeschäden, kürzere Bauzeit durch fehlerfreie Vorbereitung.
    ✅ Chance Anhebung der Raumhöhen durch dünne, aber schallschutzoptimierte Wände (z. B. 11,5 cm mit speziellem Verputzsystem) Mehr nutzbare Raumhöhe, attraktive Architektur, trotzdem normkonform – bei sachkundiger Planung realisierbar.
    1. Sofortige Prüfung der 12,5 cm Innenwände: Lassen Sie alle geplanten 12,5 cm Ziegelwände durch einen zertifizierten Bauphysiker nach DIN 4109-1:2018-04 und DIN 4102-4 überprüfen – vor Baubeginn. Bei Nichtkonformität müssen sie mindestens auf 17,5 cm (schwerer Vollziegel) oder als zweischalige Konstruktion mit Dämmung umgeplant werden.
    2. 24 cm Trennwand detailliert nachweisen: Fordern Sie vom Architekten eine ausführliche Konstruktionszeichnung mit bauaufsichtlich anerkanntem Schall- und Brandschutznachweis (z. B. Prüfbericht nach DIN EN 1628/1629 oder bauartgeprüfte Systemlösung).
    3. Material- und Verarbeitungsrichtlinien festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Bauunternehmen die Verwendung von schwerem Mauerwerk (Rohdichte ≥ 1.000 kg/m³) sowie Vollverputz beider Seiten und fugenlose Verarbeitung – dokumentiert in der Leistungsbeschreibung.
    4. Statik für tragende Innenwände abklären: Sammeln Sie alle Lastannahmen (Schrankgewichte, Aufhängungen, Installationen) und leiten Sie diese an den Tragwerksplaner weiter, um erforderliche Mauerstärken und Stützungen zu berechnen.
    5. Dokumentation aller Nachweise zentral anlegen: Erstellen Sie eine digitale "Nachweis-Mappe" mit allen Gutachten, Prüfberichten, Herstellervorgaben und Zeichnungen – für Bauaufsicht, Abnahme und spätere Verkaufsunterlagen.
    6. Fachunternehmen früh beauftragen: Wählen Sie einen Mauerwerksfachbetrieb mit Nachweis für schallschutztechnisch anspruchsvolle Arbeiten (z. B. Zertifikat des Deutschen Ziegelinstituts) – nicht auf Basis alleiniger Preisangaben.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen. Eine höhere Masse der Wand (z.B. durch größere Mauerstärke) verbessert den Schallschutz. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschall.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch. Die Feuerwiderstandsdauer einer Wand gibt an, wie lange die Wand einem Brand standhalten kann. Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandabschnitt, Rauchmelder.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Bei tragenden Wänden muss die Mauerstärke so bemessen sein, dass sie die Lasten sicher ableiten kann. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und ableitet. Die Mauerstärke einer tragenden Wand muss statisch bemessen sein. Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Stützweite, Fundament.
    Nichttragende Wand
    Eine nichttragende Wand dient lediglich zur Raumteilung und hat keine statische Funktion. Die Mauerstärke kann in der Regel geringer sein als bei tragenden Wänden. Verwandte Begriffe: Trennwand, Leichtbauwand, Gipskartonwand.
    Die Feuerwiderstandsdauer gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. Wand, Decke) einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90). Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerbeständigkeit, Brandverhalten.
    Ziegel
    Ziegel sind künstliche Steine aus gebranntem Ton, die häufig für den Bau von Wänden verwendet werden. Sie bieten einen guten Schallschutz und sind relativ feuerbeständig. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Klinker, Ton.
    1. Welche Mauerstärke ist für eine tragende Innenwand erforderlich?
      Die erforderliche Mauerstärke für eine tragende Innenwand hängt von der statischen Belastung ab. Ein Statiker muss die Lasten berechnen und die erforderliche Mauerstärke bestimmen. Es ist wichtig, dass tragende Wände fachgerecht ausgeführt werden, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    2. Welchen Einfluss hat die Mauerstärke auf den Schallschutz?
      Eine höhere Mauerstärke verbessert den Schallschutz, da mehr Masse vorhanden ist, die Schallwellen absorbiert. Für einen guten Schallschutz sollten Sie eine Mauerstärke von mindestens 17,5 cm wählen. Zusätzlich können Schallschutzmaßnahmen wie Dämmung in der Wand integriert werden.
    3. Welche Brandschutzanforderungen gelten für Innenwände?
      Die Brandschutzanforderungen für Innenwände sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt. Die Feuerwiderstandsdauer der Wand (z.B. F30, F90) muss den Anforderungen entsprechen. Eine höhere Mauerstärke trägt in der Regel zu einer längeren Feuerwiderstandsdauer bei.
    4. Kann ich eine dünnere Innenwand nachträglich verstärken?
      Ja, eine dünnere Innenwand kann nachträglich verstärkt werden, um beispielsweise den Schallschutz zu verbessern. Dies kann durch das Anbringen von Vorsatzschalen oder das Aufbringen von Dämmmaterial erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die geeignete Maßnahme zu wählen.
    5. Welche Materialien eignen sich für Innenwände?
      Für Innenwände eignen sich verschiedene Materialien wie Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton oder Gipskarton. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen an Schallschutz, Brandschutz, Wärmeschutz und Stabilität ab. Ziegel und Kalksandstein bieten beispielsweise einen guten Schallschutz, während Porenbeton leicht zu verarbeiten ist.
    6. Wie wirken sich unterschiedliche Wandstärken auf die Wohnfläche aus?
      Unterschiedliche Wandstärken wirken sich direkt auf die verfügbare Wohnfläche aus. Dünnere Wände sparen Platz, was besonders in kleinen Wohnungen von Vorteil sein kann. Bei der Planung sollte daher ein Kompromiss zwischen Platzbedarf und den Anforderungen an Schallschutz und Stabilität gefunden werden.
    7. Gibt es Normen für die Mauerstärke von Innenwänden?
      Es gibt keine spezifischen Normen, die die Mauerstärke von Innenwänden direkt festlegen. Allerdings gibt es Normen und Richtlinien, die sich auf Schallschutz, Brandschutz und Statik beziehen und somit indirekt die Mauerstärke beeinflussen. Die Einhaltung dieser Normen ist wichtig, um die Sicherheit und den Komfort des Gebäudes zu gewährleisten.
    8. Was kostet der Bau einer Innenwand?
      Die Kosten für den Bau einer Innenwand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Mauerstärke, dem Material, der Größe der Wand und den Arbeitskosten. Eine einfache Gipskartonwand ist in der Regel günstiger als eine massive Ziegelwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Wohnräumen.
    • Brandschutz im Haus
      Wichtige Aspekte für den Brandschutz in Wohngebäuden.
    • Statik von Innenwänden
      Berechnung und Bedeutung der Statik für tragende Innenwände.
    • Materialien für Innenwände
      Vergleich verschiedener Materialien für den Bau von Innenwänden.
    • Kosten für Innenwände
      Übersicht über die Kosten für den Bau von Innenwänden.
  2. Innenwände: 10 cm Gipswandstärke ausreichend?
    Kein Problem
    In meinem Neubau wurden Gipswände mit einer Stärke von 10 cm verwendet; erst war ich auch misstrauisch  -  aber jetzt (nach einem Jahr Erfahrung  -  finde ich das OK.
    Wenn man sich übrigens das Innentürenangebot anschaut, die meisten Angebote sind für 10 cm Wandstärke.
  3. Innenwände: Tragend vs. nichttragend – Mauerstärke ab 11,5 cm
    Wände
    Moin,
    Sie müssen unterscheiden zwischen tragenden und nichttragenden Innenwänden. Nichttragende Wände werden, sofern nicht andere Gründe dafür sprechen, als 11,5 cm-Mauerwerk ausgeführt. Jedoch gibt es auch Statiker, die eine 11,5er Wand als tragend konzipieren und auch ausnutzen. Ein anderer Grund, die Wanddicke etwas größer zu wählen ist der Schallschutz zwischen den einzelnen Räumen. Hier sollten schwere Konstruktionen gewählt werden. Als Mindestmaß für guten Schallschutz würde ich Flächengewichte von 220 kg/m² ansetzen. Dieses Flächengewicht können Sie (A) durch leichte, dafür dickere Wände, oder (B) durch schwerere, aber dünnere Wände erreichen.
    Wichtig scheint mit jedoch die Trennwand zum Nachbarn zu sein. Da das "nur" eine Wohnungstrennwand (keine Haustrennwand) ist, sollte hier ganz besonders gut (= schwer) gearbeitet werden.
    Insofern ist in Ihrer Beschreibung nichts ungewöhnliches zu entdecken. Ich hoffe, dass zu mindestens die statische Dimensionierung der (tragenden) Wände i.O. ist. Alles im normalen Bereich  -  nur Schallschutz beachten.
  4. Schallschutz: Doppelte 10 cm Trennwand mit Luftspalt
    Für eine Trennwand
    zwischen Wohnungen wäre es für den Schallschutz besser statt einer 24er Mauer zwei 10er Mauern (möglichst massiv) mit einem Luftspalt dazwischen zu machen. Im Luftspalt evtl. noch schalldämmende Mineralwolle. Voraussetzung ist natürlich, dass dies statisch überhaupt möglich ist.
    Ich habe so eine Wand und kann direkt vergleichen. Der Schallschutz ist subjektiv wesentlich besser als mit einer einschaligen, auch noch so massiven Wand. Ich höre da praktisch gar nichts durch, auch wenn es noch so laut ist.
    Verfeinerung ist dann noch eine Entkopplung der Trennwände von Boden, Decke und anschließenden Wänden mit elastischen Zwischenlagen.
    Aber wie gesagt: geht nur wenn die Wand nichts tragen muss außer sich selbst und das statisch drin ist.
  5. Trennwand: Statische Berechnung für 20 cm Wand erforderlich
    Korrektur
    die zwei 10er Wände dürfen natürlich schon etwas tragen!  -  ungefähr so viel wie eine 20er Wand  -  muss aber sowieso statisch gerechnet sein.
  6. ⚠️ Ausbau Dachgeschoss: Gewicht Porenbeton beachten!
    Vorsicht!
    der Fragesteller schriebt ich bin mal so frei: "
    Es soll ein oberers Stockwerk eines neuen Gebäudes (aus YTONG, 36 cm Mauerstärke) ausgebaut werden um 2 Wohnungen darin unterzubringen. " bei ausgebaut geh ich automatisch davon aus der es um Arbeiten am Bestand geht ... die Wahl der Baustoffe lässt vermuten das aus Gewichtsgründen diverse Baustoffe (Porenbeton) zum Einsatz kommen ... Da es sich hierbei nicht um einen komplett Neubau handelt ist der Statiker gefordert wie evtl. Ablasten zu berechnen ... In dem speziellen Fall kann man nicht pauschal sagen was zu verwenden gilt/geht.
    Weitere Fragen:
    a.) Ich lese momentan 3 abgeschlossene Wohnungen bei der Umbaumaßnahme im Haus raus ... sind das Miet- oder Eigentumswohnungen (Mietwohnungen, Eigentumswohnungen)?
    b.) Die Wahl der Materialien Porenbeton und Ziegel stimmt mich nachdenklich ... Sind Sie sich sicher das die leichten Trennwänden nicht auch aus Porenbeton geplant sind ... soweit ich weiß gibt es die in 12,5 cm?
  7. Planung Mietwohnungen: Anforderungen an Innenwände
    an Herr Thalhammer
    Bei dem Gebäude handelt es sich um ein 2001 fertiggestelltes Wohn- und Geschäftshaus (Wohnhaus, Geschäftshaus). Im Erdgeschoss ist ein Laden untergebracht und im oberen Stockwerk sollte ursprünglich eine große Wohnung (Gebäude hat Außenmaß 12x17 mtr.) untergebracht werden. Nun hat sich der Eigentümer aber entschieden nicht selbst dort einzuziehen, sondern zwei Mietwohnungen dort unterzubringen. Es muss eigentlich nur noch der Plan gezeichnet werden und dann kann's losgehen. Ich stehe mit dem Eigentümer in gutem Kontakt und kann daher begrenzt in die Planung eingreifen.
    Bei der Wahl der Materialien bin ich nicht sicher war nur eine Vermutung von mir. Ich werde das noch mal ansprechen und melde mich dann bei Bedarf noch mal.
    Danke für ihren Beitrag.
    MfG Peter Reinhardt
  8. 🔴 Achtung: Schall- & Brandschutz bei Innenwandplanung!
    "Es muss eigentlich nur noch der Plan gezeichnet werden" ...
    oh je  -  anscheinend ist noch gar nichts klar, kein Wort über Schall-
    /Brandschutzanforderungen,
    Landesbauordnung, nichts über Statik,
    aber "Es muss eigentlich nur noch der Plan gezeichnet werden" ...
    da frag ich mich, wer da wieder plant ... das wird was! 😉
  9. Innenwand-Planung: Einfluss auf Raumaufteilung & Größe
    ist doch eigentlich ideal, Herr Sollacher
    Hallo Herr Sollacher
    Eigentlich finde ich meine Ausgangsposition ideal.
    Die meisten Mieter müssen sich doch mit den Gegebenheiten abfinden, ich jedoch kann in Absrache mit dem Vermieter die Räumlichkeiten erst noch planen. Bis auf die Grundmauern ist noch nichts gemacht, die vorher geplante Wohnung sollte erst später ausgebaut werden.
    "Nur noch den Plan zeichnen" hört sich vielleicht komisch an, aber beim eigenen Haus machen Sie es doch auch so. Erst überlegen sie sich wie's mal aussehen soll und lassen dann den Planzeichner einen Bau-Plan zeichnen. Denke ich jedenfalls, wie gesagt habe ich davon keine Ahnung.
    Das dabei noch auf bauliche Vorschriften und Genehmigungen geachtet werden muss ist schon klar.
    Aber ich kann halt noch ein bisschen Einfluss auf Anordnung und Größe der Räume nehmen bevor! der Plan gezeichnet wird.
    Ob das alles dann auch genau so zu machen ist, stellt sich dann heraus. Macht jedenfalls Spaß noch so ein bisschen an der eigenen Wohnung mitzuplanen.
    MfG Peter Reinhardt
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Mauerstärke Innenwände: Empfehlungen für optimalen Ausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Mauerstärke für Innenwände beim Ausbau eines Dachgeschosses zu zwei Mietwohnungen. Dabei werden Aspekte wie Schallschutz, Statik, Brandschutz und die Unterscheidung zwischen tragenden und nichttragenden Wänden berücksichtigt. Gipswände mit 10 cm Stärke können ausreichend sein, während für Wohnungstrennwände aus Schallschutzgründen eine doppelte Wandkonstruktion empfohlen wird. Die Wahl der Baustoffe, insbesondere Porenbeton, sollte unter Berücksichtigung des Gewichts erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Ausbau Dachgeschoss: Gewicht Porenbeton beachten! wird darauf hingewiesen, dass bei Arbeiten im Bestand und der Verwendung von Porenbeton aus Gewichtsgründen besondere Vorsicht geboten ist. Es ist ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Ablastung zu prüfen.
    ✅ Empfehlung: Für den Schallschutz zwischen Wohnungen wird im Beitrag Schallschutz: Doppelte 10 cm Trennwand mit Luftspalt empfohlen, zwei separate Wände mit einem Luftspalt und eventuell schalldämmender Mineralwolle zu errichten. Diese Konstruktion bietet einen besseren Schallschutz als eine einzelne massive Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Planung der Innenwände begonnen wird, sollten die Anforderungen an Schall- und Brandschutz sowie die statischen Gegebenheiten geklärt werden, wie im Beitrag 🔴 Achtung: Schall- & Brandschutz bei Innenwandplanung! betont wird. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Planung entsprechend den geltenden Richtlinien und Empfehlungen durchzuführen. Die finale Anordnung und Größe der Räume kann in Absprache mit dem Vermieter erfolgen, wie im Beitrag Innenwand-Planung: Einfluss auf Raumaufteilung & Größe hervorgehoben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerstärke, Innenwand, Ausbau, Richtlinie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand: Bauträger weicht von Wandstärke ab – Was tun? Vertrag, Rechte, Folgen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten bündig Innenwand: Machbarkeit, Aufwand & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alte Türen in Leichtbauwände einsetzen: Türzargen, Bänder & Montage-Tipps
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterposition im WDVS: Optimale Einbauposition, Mauerstärke & Rollladen-Integration?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schiebetür-Taschensysteme für Ständerwände: Hersteller, Einbau & Wandstärke?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Tragende Wand im Bad entfernen? Wandstärke, Material & Risiken im RMH prüfen
  8. BAU-Forum - Innenwände - Trennwand mit Tür einbauen: Zarge zu dünn für Wand – Lösungen & Tipps?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Türrahmen steht ab: DIN-Toleranz, Ursachen & Risiken bei Rigipswänden?
  10. BAU-Forum - Innenwände - 10213: Mauerstärke Innenwände: Empfehlungen, Richtlinien & Kosten für den Ausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerstärke, Innenwand, Ausbau, Richtlinie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerstärke, Innenwand, Ausbau, Richtlinie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerstärke Innenwände: Empfehlungen, Richtlinien & Kosten für den Ausbau?
Suche nach: Mauerstärke, Innenwände, Ausbau, Richtlinien, Empfehlungen, Kosten, Ziegel, Wohnung
