Rollladenkasten bündig Innenwand: Machbarkeit, Aufwand & Kosten im Altbau?
Der Einbau eines Rollladenkastens bündig mit der Innenwand im Altbau ist komplex und erfordert die Berücksichtigung der Dämmqualität der Außenwand, des Fenstersturzes und der Größe des Rollladenpanzers. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Probleme wie kalte Leibungsflächen zu vermeiden. Das Forum dient als wertvolle Informationsquelle, um Aussagen von Handwerkern zu hinterfragen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
🔴 KRITISCH: Statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (Statik + Bauphysik) vor jeglicher Umbaumaßnahme erforderlich – insbesondere bei Altbauten mit unbekannter Mauerwerksqualität und 9 cm Vorstehung.
🔴 KRITISCH: Vermeidung jeglicher „optischer“ Lösung (z. B. Verputz oder Vorsatzschale), die Wärmebrücken verschleiert, aber nicht beseitigt – Risiko von Kondensat, Schimmel und Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Keine Reduzierung der Rollladenkastentiefe ohne vorherige Prüfung der statischen Verankerung, Zugkraftaufnahme und Laufstabilität – spezielle 17-cm-Systeme erfordern zertifizierte Ausführung.
⚠️ WICHTIG: Bei Fensterversatz oder Mauerkastentiefung unbedingte Neuausführung der Fensterabdichtung und Luftdichtheitsebene – Verletzung führt zu Tauwasserausfall und Dämmverlust.
Ob ein Rollladenkasten bündig mit der Innenwand abschließt, hängt von der Mauerstärke, der Kastentiefe und der Position des Fensters ab. In Ihrem Fall steht der Kasten 9 cm vor.
Mögliche Lösungen:
- Mauerkasten anpassen: Ein tieferer Mauerkasten könnte das Problem lösen.
- Rollladenkasten verkleinern: Wenn möglich, einen flacheren Kasten wählen.
- Vorwandinstallation: Eine Trockenbauwand vor der bestehenden Wand schafft Platz.
- Fensterposition verändern: Das Fenster weiter nach außen setzen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Maurer beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Altbau: Der Rollladenkasten steht nach dem Fenstereinbau 9 cm über die Innenwand hinaus, was als störend empfunden wird. Die Mauerstärke beträgt 25 cm, der Rollladenkasten 24 cm und der Mauerkasten 17 cm. Der Nutzer fragt nach der Machbarkeit eines bündigen Abschlusses und den damit verbundenen Kosten und Aufwänden.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Rollladenkasten nach dem Einbau sichtbar bleibt, ist korrekt. Die Aussage des Handwerkers, der Kasten sei nach dem Einbau nicht mehr zu sehen, war in diesem Fall falsch oder irreführend.
➕ Ergänzung: Ein bündiger Abschluss ist technisch möglich, erfordert jedoch einen erheblichen Mehraufwand. Optionen sind: 1) Einbau eines flacheren Rollladenkastens (17 cm Tiefe), der jedoch die Dämmung und Funktion beeinträchtigen kann. 2) Versetzen des Fensters nach außen in der Laibung, um den Mauerkasten zu vertiefen. 3) Nachträgliches Verputzen oder Vorsetzen einer Vorsatzschale vor den Kasten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein tieferer Mauerkasten einfach realisierbar sei, ist zu optimistisch. Im Altbau sind die statischen Gegebenheiten und die vorhandene Bausubstanz oft limitierend. Ein Versetzen des Fensters kann aufwändige Stemm- und Maurerarbeiten sowie eine neue Fensterabdichtung erfordern.
🔴 Gefahr: Bei allen Arbeiten am Rollladenkasten und Fensteranschluss besteht die Gefahr von Wärmebrücken und Feuchteschäden. Wird die Dämmung oder die Luftdichtheitsebene beschädigt, kann dies zu Schimmelbildung führen. Auch die Funktion des Rollladens (Laufverhalten, Einfrieren) darf nicht beeinträchtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Fensterbauer oder Energieberater vor Ort begutachten. Dieser kann die Machbarkeit der verschiedenen Optionen (flacherer Kasten, Fensterversatz, Vorsatzschale) unter Berücksichtigung der Statik, Wärmedämmung und des Denkmalschutzes (falls zutreffend) prüfen. Holen Sie vor der Entscheidung mindestens zwei vergleichbare Angebote ein, die den Aufwand für den bündigen Abschluss detailliert ausweisen. Verzichten Sie auf eine schnelle, optische Lösung, wenn diese die Bausubstanz gefährdet.
Die beschriebene Situation betrifft einen Rollladenkasten, der 9 cm vor der Innenwand abschließt, obwohl die Mauerstärke 25 cm beträgt und der Mauerkasten nur 17 cm tief ist – ein typisches Problem bei Nachrüstung in Altbauten ohne statisch abgesicherte Anpassung der Laibungstiefe.
🔴 Gefahr: Ein bündiger Abschluss durch bloße Verkleidung oder Verputz ohne statische Prüfung birgt Risiken: Die Verankerung des Rollladenkastens in der Mauer kann bei unzureichender Tragfähigkeit oder fehlender Verankerungstiefe zu Versagen unter Windlast oder mechanischem Stress führen – besonders kritisch bei Altbauten mit unbekannter Mauerwerksqualität.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "der Rollladenkasten ist nach dem Einbau nicht mehr zu sehen" ist technisch irreführend: Sichtbarkeit ist kein Sicherheitskriterium; entscheidend ist die statische Integration, die bei einer 9 cm-Vorstehung ohne fachgerechte Verankerung nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Rollladenkästen mit 17 cm Tiefe existieren – jedoch nur als spezielle, statisch abgesicherte Systeme mit reduzierter Rollladenbreite oder speziellem Antrieb; eine bloße Tiefenreduktion ohne Prüfung der Zugkraftaufnahme und der Befestigung im Mauerwerk ist nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, das Fenster zu versetzen und den Mauerkasten tiefer zu legen, ist grundsätzlich fachlich korrekt – allerdings erfordert dies eine statische Beurteilung der Laibung, mögliche Durchbrüche in tragenden Wänden und eine bauphysikalische Bewertung der Wärmebrückenbildung.
🔴 Gefahr: Ein nachträglich angebrachter bündiger Verkleidungskasten ohne statische Verbindung zum Mauerwerk oder ohne ausreichende Befestigung kann bei Sturmbelastung abreißen – insbesondere bei Altbauten mit historischem Mauerwerk, das oft keine definierte Zugfestigkeit aufweist.
➕ Ergänzung: Die Kosten-Nutzen-Abwägung muss auch bauphysikalische Aspekte einbeziehen: Ein tieferer Mauerkasten reduziert Wärmebrücken, während eine bloße Verkleidung die Wärmebrücke verschleiert, aber nicht beseitigt – dies kann zu erhöhtem Kondensatausfall und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die Tragfähigkeit der Mauer, die zulässige Einbautiefe des Rollladenkastens und die bauphysikalische Auswirkung einer bündigen Verkleidung zu prüfen – vor jeglicher Verkleidung oder Umbaumaßnahme.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen: Ein bündiger Abschluss ist technisch möglich, aber mit erheblichem Aufwand verbunden.
- Alle drei betonen die besondere Risikolage im Altbau – insbesondere bei unbekannter Mauerwerksqualität, fehlender statischer Absicherung und Denkmalschutz.
- Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch unabhängige Experten (Fensterbauer, Energieberater, Sachverständiger).
- GoogleAI stellt eine tieferen Mauerkasten als „mögliche Lösung“ dar – DeepSeek korrigiert dies als „zu optimistisch“; Qwen betont zusätzlich die statische Unzulässigkeit ohne vorherige Prüfung.
- GoogleAI erwähnt Vorwandinstallation ohne bauphysikalische Einschränkung – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Wärmebrücken und Kondensatrisiko bei unzureichender Dämmintegration.
- Qwen ergänzt die Risiken zur statischen Verankerung (Abreißen bei Windlast) und zur Zugfestigkeit historischen Mauerwerks – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer neuen Fensterabdichtung beim Fensterversatz – Qwen betont zusätzlich die Luftdichtheitsebene als kritische Schnittstelle.
- GoogleAI: „Ein tieferer Mauerkasten könnte das Problem lösen“ → Qwen: „Eine bloße Tiefenreduktion ohne Prüfung der Zugkraftaufnahme ist nicht zulässig“ → sicherere Einschätzung priorisiert (Qwen).
- GoogleAI: „Vorwandinstallation schafft Platz“ → DeepSeek & Qwen: „Verschleiert Wärmebrücke, gefährdet Bauphysik“ → sicherere Einschätzung priorisiert (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte unabhängige, zertifizierte Vor-Ort-Prüfung (Statik + Bauphysik) stellt die sicherste und gesetzeskonforme Grundlage dar – GoogleAIs pauschalere Lösungsauflistung ist im Altbau nicht ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Statikrisiko bei 9 cm Vorstehung ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt das Risiko; DeepSeek und Qwen einig: hohe Gefahr bei Altbau-Mauerwerk – verpflichtende Prüfung erforderlich. Machbarkeit bündiger Lösung ✅ Konsens Prinzipiell möglich, aber nur nach fachlicher Begutachtung – niemals pauschal oder ohne statisch/bauphysikalische Absicherung. Wärmebrücken- und Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei warnen vor Verschleierung durch Verputz/Vorsatz – jede Lösung muss Wärmebrücke beseitigen, nicht nur kaschieren. Flacherer Rollladenkasten (17 cm) ⚠️ Abwägung DeepSeek/Qwen betonen: spezielle Systeme mit zertifizierter Verankerung – GoogleAI erwähnt ohne Einschränkung. Fensterversatz als Lösung ⚠️ Abwägung Alle drei sehen Machbarkeit – aber DeepSeek/Qwen fordern Abdichtungs- und Laibungsprüfung; GoogleAI nennt lediglich „mögliche Option“. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenversuch oder rein optisch orientierter Handwerker-Einsatz – stattdessen zwingende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Statik und Bauphysik vor Planung oder Ausführung jeder Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Verankerung des Rollladenkastens im Altbau-Mauerwerk Abreißen des Kastens bei Sturmbelastung – Gefahr für Personen und Sachwerte 🔴 Risiko Wärmebrücke durch bloße Verkleidung ohne bauphysikalische Sanierung Kondensatbildung, Schimmel, Feuchteschäden in Innenwand und umliegenden Bauteilen 🔴 Risiko Verletzung der Luftdichtheitsebene bei Fensterversatz oder Mauerkastenveränderung Erhöhter Heizwärmebedarf, Tauwasserausfall im Dämmstoff, langfristiger Dämmverlust 🔴 Risiko Verstoß gegen denkmalschutzrechtliche Vorgaben bei nicht genehmigter Baumaßnahme Ordnungswidrigkeit, Rückbauforderung, Bußgeld 🔴 Risiko Unzureichende Zugkraftaufnahme durch Reduktion der Kastentiefe ohne Prüfung Unzuverlässiger Rollladenlauf, Einfrieren, vorzeitiger Antriebsausfall, Sicherheitsrisiko ✅ Chance Langfristige energetische Optimierung durch fachgerechte, tiefe Integration des Rollladenkastens Reduzierter Heizwärmebedarf, deutlich geringere Wärmebrücke, höherer Wohnkomfort ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als Gelegenheit zur gesamtheitlichen Sanierung des Fensteranschlusses Verbesserte Dichtigkeit, Schallschutz, Dämmung und Wartbarkeit – zukunftssichere Lösung ✅ Chance Auswahl eines modernen, kompakten Rollladen-Systems mit optimaler Dämmintegration Geringere Einbautiefe bei gleichbleibender Funktion – bessere Raumoptik und Nutzbarkeit ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Verankerung und Bauphysik als Nachweis für Energieausweis und Fördermittel Vorteile bei KfW-Förderung, höhere Bewertung im Energieausweis, steigender Immobilienwert ✅ Chance Überprüfung der gesamten Laibung als Chance zur frühzeitigen Erkennung verborgener Mängel (z. B. Feuchteschäden, Bewehrung) Präventive Sanierung, Vermeidung größerer Schäden zu einem späteren Zeitpunkt Orientierungshilfen
- Statische und bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Statik und Bauphysik – nicht nur einen Fensterbauer oder Maler.
- Alle Unterlagen bereitstellen: Sammeln Sie Baupläne, Mauerwerksdaten (falls vorhanden), den Energieausweis und den Fensterliefervertrag – diese sind für die Fachgutachtenerstellung zwingend erforderlich.
- Keine Verkleidung ohne Prüfung: Unterlassen Sie jede Art von Verputz, Trockenbau oder Vorsatzschale am Rollladenkasten, bis das Sachverständigengutachten vorliegt und eine bauphysikalisch wirksame Lösung definiert ist.
- Angebote mit klarer Leistungsabgrenzung einholen: Fordern Sie mindestens zwei detaillierte Angebote an, die separat Kosten für statische Prüfung, Abdichtung, Dämmung, Laibungsanpassung und Verankerung auflisten – pauschale „Komplettpreise“ vermeiden.
- Fördermittel prüfen: Klären Sie bei der zuständigen KfW-Bank oder Ihrem Energieberater, ob die geplante Sanierung (bei Nachweis einer energetischen Verbesserung) förderfähig ist – die Prüfungskosten können unter Umständen ebenfalls gefördert werden.
- Denkmalschutzanfrage stellen: Falls das Gebäude in einem Sanierungs- oder Denkmalschutzgebiet liegt, wenden Sie sich vor Baubeginn an die untere Denkmalschutzbehörde – eine Genehmigung ist oft zwingend.
- Rollladenkasten
- Der Rollladenkasten ist ein Bauelement, das den aufgerollten Rollladen aufnimmt und vor Witterungseinflüssen schützt. Er kann vor, auf oder in der Wand montiert sein.
Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Wickelwelle - Mauerkasten
- Der Mauerkasten ist ein Teil des Rollladenkastens, der in die Mauer integriert ist. Er dient zur Aufnahme der Wickelwelle und des Rollladenpanzers.
Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Laibung, Fenstersturz - Laibung
- Die Laibung ist die seitliche Begrenzung einer Fenster- oder Türöffnung in der Wand. Sie verbindet das Fenster oder die Tür mit dem Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Mauerwerk - Vorwandinstallation
- Eine Vorwandinstallation ist eine Konstruktion, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird, um zusätzlichen Raum zu schaffen oder Installationen zu verbergen. Sie wird häufig im Trockenbau ausgeführt.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Beplankung - Fenstersturz
- Der Fenstersturz ist der obere Abschluss einer Fensteröffnung in der Wand. Er trägt das Gewicht des darüberliegenden Mauerwerks.
Verwandte Begriffe: Laibung, Fensterbank, Mauerwerk - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel, Lehm oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Klemmen. Typische Materialien sind Gipskartonplatten und Holz.
Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Ständerwerk, Beplankung
- Welche Mauerstärke ist ideal für einen bündigen Rollladenkasten?
Die ideale Mauerstärke hängt von der Tiefe des Rollladenkastens und des Mauerkastens ab. Sie sollte mindestens so tief sein wie die Summe beider, um einen bündigen Abschluss zu ermöglichen. - Kann ich einen Rollladenkasten nachträglich bündig einbauen?
Ja, das ist möglich, erfordert aber möglicherweise bauliche Veränderungen wie das Anpassen des Mauerkastens oder den Einsatz einer Vorwandinstallation. - Welche Kosten entstehen beim bündigen Einbau eines Rollladenkastens?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und gewählter Lösung. Das Anpassen des Mauerkastens ist in der Regel günstiger als eine Vorwandinstallation. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den bündigen Einbau eines Rollladenkastens?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist keine Genehmigung erforderlich, wenn keine wesentlichen Veränderungen an der Fassade vorgenommen werden. Fragen Sie im Zweifelsfall bei Ihrem Bauamt nach. - Welche Vorteile bietet ein bündiger Rollladenkasten?
Ein bündiger Rollladenkasten sorgt für eine optisch ansprechendere Fassade und vermeidet Wärmebrücken. - Kann ich den Einbau selbst durchführen?
Der Einbau erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen. - Welche Materialien eignen sich für eine Vorwandinstallation?
Für eine Vorwandinstallation eignen sich Trockenbauplatten auf einer Unterkonstruktion aus Holz oder Metall. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Einbau?
Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
- Rollladenkasten dämmen
Verbesserung der Wärmedämmung des Rollladenkastens zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Rollladenmotor nachrüsten
Automatisierung des Rollladens durch den Einbau eines elektrischen Antriebs. - Rollladenpanzer austauschen
Ersetzen des Rollladenpanzers bei Beschädigung oder zur Verbesserung der Eigenschaften. - Fensterlaibung gestalten
Verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung der Fensterlaibung im Innen- und Außenbereich. - Wärmebrücken vermeiden
Maßnahmen zur Minimierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
Außenwand-Dämmung: Kalte Leibungsflächen vermeiden!
War doch vorher auch nicht bündig!
24er Außenwand? Aus welchem Baumaterial? Fenstereinbau ohne Anschlag? Da muss es etwa wandmittig montiert sein. Wie sieht es denn generell mit der Dämmqualität der Außenwand aus? Nicht dass sich innen neben der Montagefuge des Fensters kalte Leibungsflächen ergeben! Bei schwach dämmenden Außenwänden empfiehlt die Techn. Rili Nr. 20 des Glaserhandwerks den zusätzlichen Einbau einer Leibungsdämmung innen.Wie viele Fenster lassen Sie denn erneuern? Alle? Haben Sie oder Ihr Fensterbauer an die Einhaltung der DINAbk. 1946-6 "Wohnraumlüftung" gedacht und mindestens Falzlüfter eingeplant?
Rollladenkasten bündig: Fenstersturz entfernen? – Risiken!
Fenstersturz
Hallo, oberhalb des Fensters ist doch ein Fenstersturz. Um den Rollladenkasten innen bündig einzubauen müsste dieser entfernt werden. Und dann? Also mal darüber nachdenken!Und: Auch der neue Rollladenkasten muss mindestens so groß sein, dass auch ein Rollladenpanzer hinein passt. Wie auf dem Bild zu erkennen scheint es sich schon um ein Mini-Profil zu handeln. Also auch mal hier darüber nachdenken!
Rollladenkasten-Einbau: Bestätigung & Beruhigung im Forum
Vielen Dank für die Antworten, dann ...
Vielen Dank für die Antworten, dann bin ich ja beruhigt das alles richtig ist. Mit dem Sturz haben Sie natürlich recht. Mich hatte die Aussage, dass mache ich bündig nur verunsichert, aber man muss ja nicht alles glauben, und das Forum hier hat mich aufgeklärt. Also nochmal danke! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladenkasten bündig mit Innenwand im Altbau: Machbarkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Der Einbau eines Rollladenkastens bündig mit der Innenwand im Altbau ist komplex und erfordert die Berücksichtigung der Dämmqualität der Außenwand, des Fenstersturzes und der Größe des Rollladenpanzers. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Probleme wie kalte Leibungsflächen zu vermeiden. Das Forum dient als wertvolle Informationsquelle, um Aussagen von Handwerkern zu hinterfragen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rollladenkasten bündig: Fenstersturz entfernen? – Risiken! muss vor dem Einbau geprüft werden, ob der Fenstersturz entfernt werden muss, was zusätzliche Risiken birgt. Zudem ist sicherzustellen, dass der neue Rollladenkasten ausreichend Platz für den Rollladenpanzer bietet.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Außenwand-Dämmung: Kalte Leibungsflächen vermeiden! betont die Bedeutung der Dämmqualität der Außenwand, um kalte Leibungsflächen neben der Montagefuge des Fensters zu verhindern. Bei schwach dämmenden Außenwänden wird der Einbau einer Leibungsdämmung empfohlen, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Wohnkomfort zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau eines Rollladenkastens im Altbau sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen, um die Machbarkeit, den Aufwand und die Kosten realistisch einzuschätzen. Die Informationen aus dem Forum können dabei helfen, die richtigen Fragen zu stellen und eine fundierte Entscheidung zu treffen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Handwerkern einzuholen und diese kritisch zu prüfen, um eine qualitativ hochwertige Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Innenwand, Altbau, Mauerkasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … Ziegelkammern von oben mit Beton volllaufen lässt, damit man eine massive Innenwand hat, da die z.T. auch eine Wohnungstrennwand ist. So habe ich …
- … Aber klar, Thalhammer hat Recht bei einer Innenwand ist extra ein SX11 oder so als thermische Trennung vom Kellerraum …
- … Bildanalyse: T9 mit Vplus – Ziegelrollladenkasten Details …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden abdichten: Acrylfuge statt Dichtband? Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit an Lüftungsschlitzen in der Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … [br]17,5 cm Innenwand YTONG …
- … Feuchtigkeit Ursachenforschung – Rollladenkasten oder Verarbeitungsfehler? …
- … Das kann eigentlich nur passieren, wenn es die Schlagseite ist, ist es aber nicht. Feuchte aus dem Mauerwerk ist auch unwahrscheinlich, da ja die Dämmung im Weg ist. Ich könnte mir nur einen undichten Rollladenkasten vorstellen. Aber vor der Eingangstür? Wieviel Wasser tropft denn wann …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Abdichtungsprobleme am Neubau: Ursachen, Schadensbehebung & Kosten?
- … 18 cm WDVSAbk. (Polystyrol). Nach Schlagregen nasse Stellen an der Wohnzimmerinnenwand und der Ecke zwischen Wand und Decke. Meine Vermutung ist, dass …
- … verstehe, dass Sie nach der Ursache für nasse Stellen an der Innenwand Ihres Neubaus suchen. Da es sich um einen Neubau mit WDVS …
- … (Wärmedämmverbundsystem) aus Polystyrol auf Ytong-Mauerwerk. Die geschilderten nassen Stellen an der Innenwand nach Schlagregen deuten auf einen massiven Wassereintritt hin, der dringend fachlich …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchteschäden Rolladenkasten Innenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 2000?
- … Rolladenkasten, Feuchteschaden, Innenwand, Sanierung, Ursachenforschung, Gutachter, Kondensation, Schimmelbildung, Dämmung, Wuppertal …
- … Feuchteschäden Rolladenkasten Innenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 2000? …
- … Wie erkenne ich, ob ein Rolladenkasten undicht ist?[br]Anzeichen für einen undichten Rolladenkasten sind feuchte Stellen an der Innenwand im Bereich des Kastens, poröser Putz, Schimmelbildung oder Zugluft. Auch …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14349: Rollladenkasten bündig Innenwand: Machbarkeit, Aufwand & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwarze Ränder an Innenwand um Rollladenkasten: Ursachen, Kältebrücke & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Innenwand, Altbau, Mauerkasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Innenwand, Altbau, Mauerkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten bündig Innenwand: Machbarkeit, Aufwand & Kosten im Altbau?
Suche nach: Rollladenkasten bündig: Machbarkeit & Lösungen
Suche nach: Rollladenkasten, bündig, Innenwand, Altbau, Mauerkasten, Einbau, Fenster, Laibung, Handwerker, Kosten
