Putzrisse im Gasbeton (Ytong): Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Folgeschäden?
Die Diskussion dreht sich um Ursachenforschung und Sanierung von Putzrissen in Ytong Gasbeton. Setzungen, Vibrationen und Materialschwindung werden als Hauptursachen identifiziert. Eine Vor-Ort-Klärung durch einen Statiker wird empfohlen, um die genauen Ursachen zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden. Die Analyse des Rissverlaufs und die Prüfung des Baugrunds sind entscheidend.
ich habe mal eine spezielle Frage zu Rissen im Putz Innen und Außen unter Verwendung von Gasbetonsteinen (YTONG)
Wir haben unser 2-Familienhaus komplett (also auch Keller) mit YTONG Gasbetonsteinen gebaut. Nach ca. 7 Jahren Standzeit fallen uns extreme Risse im Innenputz (méißt Kellerräume) auf (vertikal und horizontal). Dicke der meisten Risse etwa eines Bleistiftstriches  -  Länge Teilweise die komplette Raumhöhe und Raumbreite.
Ich denk mal nicht das der Stein selbst gerissen ist  -  was sich aber so nicht feststellen lässt, da die Risse zu klein sind und bei einem Abklopfen der Riss selbst verunreinigt wird  -  d.h. es ist nicht genau sichtbar ob Mauer mitbetroffen oder nicht.
Zu dem ganzen ist jedoch zu sagen, dass die Verputzer damals in den unbeheizten Kellerräumen, inkl. Waschküche und Heizungsraum den normalen Gipsputz für Innenwände genommen haben. Wir haben diesen zwar abgesperrt  -  aber sicherlich Gast die Absperrung nach und nach aus.
Die Risse im Außenputz sind nicht gleich Innen wiederzufinden, sodass ich auch hier nur von Rissen des Putzes und nicht des kompletten Steines ausgehe. Komischerweise sind hier die Risse im Bereich der Bodenplatte zu finden, wo man quasi nur anstatt ein 30er Mauerstein ein YTONG-Blender von 12 CM rund um die Bodenplatte angebracht und auf Mörtelbett anstatt auf "Kleber" gesetzt hat.
Frage nun: Sind die Risse speziell bei YTONG Steinen normal und wie behebe ich nun die ganze Misere ohne den kompletten Putz abzuklopfen dauerhaft!
Banale Frage: Kann mir dauerhaft das Häusle über den Kopf einbrechen : D?
Die Bäder sind komplett ohne Risse in Zementputz angelegt!
Danke für qualifizierte Antworten
silke hluchnik
    Sicherheitshinweise: Putzrisse im Ytong: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf strukturelle Schäden (breite, tiefe Risse) sofort einen Statiker hinzuziehen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen. Betroffene Bereiche umgehend trocknen und Ursache beheben.
    GoogleAI-Analyse: Putzrisse im Ytong: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie Risse im Putz Ihres Hauses bemerken, das mit Gasbetonsteinen (Ytong) gebaut wurde. Risse im Putz können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen zur Sanierung zu ergreifen.
    Mögliche Ursachen für Risse im Putz bei Gasbeton sind:
    • Schwinden und Kriechen des Gasbetons: Gasbeton kann sich im Laufe der Zeit verändern, was zu Spannungen und Rissen im Putz führen kann.
    • Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Gasbeton und Putz bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
    • Setzungen des Gebäudes: Bewegungen im Baugrund können zu Rissen führen.
    • Falsche Verarbeitung des Putzes: Fehler bei der Ausführung des Putzes (z.B. falsche Mischungsverhältnisse, zu schnelle Trocknung)
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz beschädigen und Risse verursachen. 🔴
    🔴 Gefahr: Breite, tiefe oder sich verändernde Risse können auf ein strukturelles Problem hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder Statiker hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen. Untersuchen Sie die Risse genau: Sind sie eher haarfein oder breit? Verlaufen sie horizontal, vertikal oder diagonal? Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit?
    Gasbeton (Ytong)
    Gasbeton ist ein leichter, porosierter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und einfache Verarbeitung aus. Allerdings ist er auch anfällig für Feuchtigkeit und kann zu Schwindrissen neigen.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Mauerwerk.
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung für Wände und Decken, die aus Mörtel oder ähnlichen Materialien besteht. Er dient dem Schutz des Mauerwerks, der Verbesserung der Optik und der Regulierung des Raumklimas. Es gibt verschiedene Arten von Putz, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Innenputz, Außenputz, Zementputz, Gipsputz.
    Schwinden und Kriechen sind Verformungsprozesse von Baustoffen, die durch Feuchtigkeitsverlust (Schwinden) oder dauerhafte Belastung (Kriechen) entstehen. Diese Prozesse können zu Spannungen und Rissen im Bauteil führen.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Spannungen, Risse, Materialermüdung.
    Setzungen
    Setzungen sind vertikale Bewegungen des Baugrunds, die durch die Belastung des Gebäudes verursacht werden. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenmechanik, Fundament, Gebäudestatik.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zur Regulierung des Raumklimas bei und verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit im Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Raumklima, Feuchtigkeitshaushalt, Kondensation.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie können ein Hinweis auf Feuchtigkeitsschäden sein und die Optik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Feuchtigkeitsschäden, Mauerwerk, Putz.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch Gutachten erstellen und als Mediator bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern fungieren.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse, Sanierung.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse im Putz bei Ytong-Wänden?
      Typische Ursachen sind das Schwinden und Kriechen des Gasbetons, Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, Setzungen des Gebäudes, falsche Verarbeitung des Putzes oder eindringende Feuchtigkeit. Die Kombination aus unterschiedlichen Materialien und deren Reaktion auf Umwelteinflüsse spielt eine wesentliche Rolle.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Putz harmlos oder bedenklich ist?
      Haarfeine, oberflächliche Risse sind meist unbedenklich. Breite, tiefe oder sich verändernde Risse, insbesondere in der Nähe von tragenden Bauteilen, sollten von einem Fachmann begutachtet werden. Achten Sie auch auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Ausblühungen.
    3. Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können Sie mit geeignetem Füllmaterial selbst ausbessern. Bei größeren oder tieferen Rissen, oder wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Eine fachgerechte Sanierung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Art von Putz ist für Ytong-Wände geeignet?
      Für Ytong-Wände sind spezielle Putze geeignet, die auf die Eigenschaften des Gasbetons abgestimmt sind. Diese Putze sind in der Regel diffusionsoffen und elastisch, um Spannungen aufzunehmen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Putz für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist.
    5. Wie kann ich Rissen im Putz vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus, die Verwendung geeigneter Materialien und die Einhaltung der Herstellervorschriften sind wichtig. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung des Putzes und vermeiden Sie zu schnelle Trocknung. Regelmäßige Kontrollen und die Behebung von Feuchtigkeitsschäden können ebenfalls helfen, Risse zu vermeiden.
    6. Was kostet die Sanierung von Putzrissen?
      Die Kosten für die Sanierung von Putzrissen hängen von der Ursache, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Ausbesserung kleiner Risse kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Putzrissen?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Stuckateur, Maurer oder Bausachverständigen mit Erfahrung in der Sanierung von Gasbetonbauten. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. Eine Beratung vor Ort ist wichtig, um die Ursache der Risse zu beurteilen und ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen.
    8. Welche Rolle spielt die Feuchtigkeit bei der Entstehung von Putzrissen?
      Feuchtigkeit kann eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von Putzrissen spielen. Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz aufweichen, zu Ausblühungen führen und die Haftung des Putzes auf dem Untergrund beeinträchtigen. Zudem kann Feuchtigkeit die Korrosion von Bewehrungsstahl fördern, was zu weiteren Schäden führen kann.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Unterschiedliche Ursachen und Erscheinungsformen von Rissen in verschiedenen Mauerwerksarten.
    • Sanierung von Fassadenrissen
      Methoden und Materialien zur fachgerechten Sanierung von Rissen in Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Erkennung, Ursachen und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Die richtige Putzart für verschiedene Untergründe
      Auswahl des geeigneten Putzes je nach Beschaffenheit des Untergrunds.
    • Vorbeugende Maßnahmen gegen Rissbildung
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Neubau und Altbau.
  2. Putzrisse im Ytong: Setzung als Ursache – Vor-Ort-Klärung!
    Setzung
    Baut bei Ihnen in der Nähe gerade jemand und senkt großflächig das Grundwasser ab? So ein plötzlicher massiver Rissbefall deutet sehr auf eine Setzung/Verschiebung des Untergrundes hin. Woran es genau liegt, kann nur eine Vorortklärung bringen.
  3. Ytong Risse: Vibrationen durch Terrasse – Eisenträger betroffen
    Nein bei uns sind zurzeit ringsum keine ...
    Nein bei uns sind zurzeit ringsum keine Neubauten in Arbeit.
    Wir hatten allerdings das letzte Jahr unsere Terrasse einreißen müssen (Nachbarschaftsärger). Dies ging nur unter extremen Vibrationen.
    Ein Eisenträger im Waschraum scheint dadurch in Schwingung geraden zu sein, was sichtbar durch Risse ist.
    Wir suchten in den Wochen danach das Haus nach weiteren Rissen ab  -  war aber bis auf diesen nichts Neues sichtbar.
    Seitdem geht man natürlich mit "offenen" Augen durch das Haus und jede noch so Kleinigkeit fällt einen auf. Gerade in der Waschküche bin ich immer am Untersuchen.
    Ein Bauingenieur hatte im Herbst sich dieser Risse angenommen und meinte es wären normale Setzungsrisse. nachdem nun aber Heute die Neuen Feststellungen von mir gemacht wurden  -  mache ich mir hier schon ein paar Gedanken.
    Die Terrasse wurde in der Südseite (sprich vorderer Haushälfte) abgerissen  -  hier sind keinerlei Risse in der Hauswand Innen und außen zu verzeichnen.
    Die Risse befinden sich auf der Nordseite des Hauses  -  was mir noch unlogischer erscheint, dass dies bis auf die Vibrationsschäden in Einklang zu bringen ist.
    Wenn es sich wirklich, wie Ihre Mutmaßung ist, um "Verschiebungen" handeln könnte  -  was kann ich hier bauseits tun.
    Erstmal nur beobachten oder kann ich irgendwie aktiv werden?
    Man kann ja dadurch nicht das Häuslein einreißen?
    danke
    sh
  4. Gasbeton Risse: Ursache liegt im Untergrund – Analyse!
    Foto von Martin Kempf
    untergrundbedingte Risse
    Auch wenn sich die Risse nicht sichtbar bis ins Mauerwerk fortsetzen, so sind Risse, die die komplette Wandhöhe und Wandbreite umfassen, mit Sicherheit untergrundbedingt. Die Bewegung entsteht nicht im Putz. Putzrisse (in erster Linie bedingt durch falsches Festigkeitsgefälle oder durch falsche Verarbeitung des Putzes) sehen "regelmäßig unregelmäßig" aus. Zum Beispiel so wie gerissene Eisschollen. Was Sie selbst vorab machen können, wären Gipsmarken zu setzen. Ganz normalen Gips nehmen und einen Klecks auf einen Riss drücken und hart werden lassen. In den nächsten Wochen wird sich dann zeigen, ob da noch Bewegung im Spiel ist. Wenn es wieder reißt, brauchen Sie einen Fachmann vor Ort. Wenn es nicht reißt, können sie die Risse zuspachteln und renovieren.
  5. Ytong Risse: Setzungen – Ursachenforschung & Baugrundgutachten
    Setzungen und Ursachen
    Neben Grundwasserabsenkung kann es auch andere Ursachen für erneute Setzungen nach mehreren Jahren geben.
    Die Erschütterungen können bei ungenügend verdichtetem (oder verdichtbarem) Material generell zu erneuten Setzungen und vor allem Setzungsdifferenzen führen. Außerdem kann Durchfeuchtung in bindigen Böden die Tragfähigkeit herabsetzen und in Verbindung mit Erschütterungen ...
    Ehe die Steine reißen, verschieben sie sich oft gegeneinander und erzeugen dann oft treppenförmige Risse im Putz.
    Ob das Häusle einbrechen kann, wird nur ein Statiker beantworten wollen  -  mit entsprechender Haftung.
    Es kann aber auf jeden Fall nicht schaden, neben Messungen (mit Gipsmarken) auch Informationen aus Baugrundgutachten über Bodenaufbau mit einzubeziehen.
    M. Ackermann
  6. Putzrisse im Ytong: Statiker statt Architekt – Rissverlauf prüfen!
    don't panic
    Also das dauert, bis so ein Mauerwerksbau einstürzt. Bevor das passiert wollen Sie Aufgrund erheblicher optischer Mängel sowie massiver Zugerscheinungen (durch die Risse feift der Wind) schon lange nicht mehr in Ihrem Häusle wohnen.
    Machen Sie sich nicht gleich verrückt und bezahlen einen Türen Bauingenieur =>Statiker (Architekt wäre hier der falsche Ansprechpartner).
    Beschreiben Sie doch mal den Rissverlauf. Sind es abgetreppte Risse oder verlaufen sie geradlinig vertikal oder gradlinig horizontal in Deckenebene?
    Eine bisher nicht genügend geäußerte Möglichkeit der Rissursache: Wenn die YTONG-Steine während der Rohbauzeit ausreichend Feuchte gezogen haben (Regenwasser auf der Bodenplatte oder nicht ausreichend abgedeckte Steine), dann quellen diese Dinger auf. Wenn die Innenwände dann im beheizten Wohnklima austrocknen, schrumpen Sie und reißen im Extremfall von den Außenwänden ab. Das ist zwar dann nicht standsicherheitsgefährdend, gibt aber hässliche Haarrisse.
    Mein Tipp: Kleben sie ein paar Gipsplacken über die Risse und schauen Sie mal in 3 Monaten, ob diese dünnen Gipsplacken auch gerissen siund. Das hieße dann, dass die Rissbildung noch nicht abgeschlosen ist. Sollten die Risse nicht mehr breiter sein, dann können Sie die Risse einfach aufreißen und neu auspachteln. Den Rest macht der Maler. Sind die Risse breiter, dann kann ein Gewebe oder ein Vlies eingespachtelt werden, welches den Riss überbrückt. Sowas können ordentliche Malerbetriebe erfolgreich für Sie erledigen.
    Ein erfolgreiches und frohes Neues Jahr wünscht
  7. Porenbeton: Haarrisse typisch – Kriechverformung als Ursache
    Porenbeton typisch
    sind feine Haarrisse die sich oft erst nach Jahren zeigen. Da sie meist wirklich sehr klein sind (i.a. auch kaum gebrauchsmindernd) fallen sie einem meist erst auf, wenn man (Frau) mit offenen Augen durch sein Haus geht. Grund für dieser waagerechten Risse sind die Kriechverformungen des Porenbetonsteins. Unter Belastung (Dauerlast) stauchen sich alle Baustoffe zusammen, dieser Effekt dauert theoretisch unendlich. Der Tipp mit dem Statiker ist daher genau richtig, der wird sich die feinen Risse ansehen und auch das Kriechen beurteilen. Ist aus der Ferne gelesen (gesehen) nichts tragisches, das Häusle wird seine technische Lebenserwartung, die ich bei Porenbeton auf ca. 80 Jahre schätze, erreichen.
  8. Ytong Risse: Schwindung unterschiedlicher Materialien – Link!
    Eine Möglichkeit
    ist die Schwindung unterschiedlicher Materialien ... war ja bereits genannt ... mal Bitte den Thread im Link nachlesen.
    PS: Jetzt ist's hoffentlich der richtige Thread 🙂
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Putzrisse im Gasbeton (Ytong): Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Ursachenforschung und Sanierung von Putzrissen in Ytong Gasbeton. Setzungen, Vibrationen und Materialschwindung werden als Hauptursachen identifiziert. Eine Vor-Ort-Klärung durch einen Statiker wird empfohlen, um die genauen Ursachen zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden. Die Analyse des Rissverlaufs und die Prüfung des Baugrunds sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Putzrisse im Ytong: Statiker statt Architekt – Rissverlauf prüfen! wird betont, dass bei Rissen ein Statiker und kein Architekt hinzugezogen werden sollte, um die Ursache fachgerecht zu beurteilen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Porenbeton: Haarrisse typisch – Kriechverformung als Ursache erklärt, dass feine Haarrisse bei Porenbeton oft erst nach Jahren auftreten und auf Kriechverformungen zurückzuführen sind. Diese sind meist kaum gebrauchsmindernd.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Ytong Risse: Vibrationen durch Terrasse – Eisenträger betroffen wird der Einfluss von Vibrationen durch Bauarbeiten in der Nachbarschaft auf die Rissbildung diskutiert. Erschütterungen können bestehende Schwachstellen verstärken und zu neuen Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei auftretenden Putzrissen im Gasbeton sollte zunächst die Ursache durch einen Fachmann (Statiker) ermittelt werden. Ein Baugrundgutachten kann Aufschluss über mögliche Setzungen geben. Anschließend kann eine fachgerechte Sanierung erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden. Siehe auch Ytong Risse: Setzungen – Ursachenforschung & Baugrundgutachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Gasbeton, Ytong, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wellig Außenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Rechte bei Rissen im Fassadenputz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Neubau (Ytong): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Statiker-Gutachten!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen: Mauerwerksfugen im Außenputz sichtbar – Ursachen, Mängel & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maueranker vergessen? Innenwände ohne Verbindung: Risiken, Folgen & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralputz reklamiert: Silikonfarbe als Lösung? Alternativen, Nachteile & Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Ytong Mauerwerk: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen in der Rohbauphase?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputz auf Ytong ohne Vorbefeuchtung: Risse durch Sonne? Ursachen & Folgen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Risse im Putz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Porenbeton?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand: Bauträger weicht von Wandstärke ab – Was tun? Vertrag, Rechte, Folgen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Gasbeton, Ytong, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Gasbeton, Ytong, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse im Gasbeton (Ytong): Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Folgeschäden?
Suche nach: Putzrisse im Ytong: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Putzrisse, Gasbeton, Ytong, Rissbildung, Sanierung, Innenputz, Außenputz, Ursachen, Feuchtigkeit, Statik
