Risse im Neubau (Ytong): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Statiker-Gutachten!
ich hoffe ich kann hier ein paar Ratschläge bekommen, da ich selbst momentan ziemlich ratlos bin.
Mein Haus wurde von Nov 2010 bis April 2011 gebaut. Stein auf Stein mit YTONG Porenbeton, kein Vollwärmeschutz. Im ersten Winter 2012 sind mehrere senkrechte Risse entstanden, die von innen nach außen durchgehen. Insgesamt drei Stück, Risslänge von ca. 30 cm bis hin zu 2.40 m, Westgiebel, Ostgiebel und Nordseite. Durch den Riss im Westgiebel drang Feuchtigkeit ein. Hatte dort einen nassen Fleck an der Innenwand. Dieser Riss wurde bisher nur im Sockelbereich von außen mit Dichtschlemme abgedichtet. Die Risse verlaufen gerade senkrecht, heißt die Steine sind an dieser Stelle gerissen.
Nun sind noch mehrere Risse aufgetreten, zwei wieder durchgehend, einer ca. 2 m am Westgiebel. 2 kleine unterhalb der Fensterbank (momentan nur von innen sichtbar), einer an der Südseite direkt dort wo West und Südseite aufeinander treffen, 2 weitere an der Ostseite im Sockelbereich, momentan nur von außen sichtbar.
Nun war gestern ein unabhängiger Sachverständiger hier, den die Baufirma beauftragt hat, der mir sagte, dass seien Schönheitsfehler und innerhalb des Toleranzbereichs. Hier ist anzumerken, dass die Risse im Winter wesentlich breiter sind, da die Steine sich dann zusammenziehen, was ja auch der Wasserfleck im WZ zeigt. Er ist der Meinung dass es sich um gewöhnliche Setzrisse handelt. Den Hinweis, dass ich aber immer wieder neue Risse feststelle, hat er nicht beachtet. Auch den Hinweis, dass die Risse im Winter wesentlich breiter sind hat er nicht beachtet. Er meinte es ist davon auszugehen, dass die Risse aus dem 1. Winter stammen und er empfehlen würde lediglich die Westseite mit rissüberdeckender Farbe zu streichen.
Vor ein paar Monaten war der Verputzer da und hat sich auch die Risse angesehen und meinte, dass entweder gemauert wurde als es zu nass war oder zu wenig Kleber verwendet wurde und daher dem Mauerwerk die Elastizität fehlt sich ausdehnen bzw. zusammenziehen zu können. Diese Vermutung deckt sich eigentlich auch mit meinen Beobachtungen.
Wer kann mir dazu etwas sagen? Was tun?
Vielen Dank vorab
  • Steffi H.
    🔴 Kritisch: Statische Probleme können die Standsicherheit des Gebäudes gefährden. Unverzüglich Statiker hinzuziehen!
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Durchgehende Risse im Mauerwerk, besonders bei einem Neubau, können auf statische Probleme, Setzungen oder Materialfehler hindeuten. Das Eindringen von Feuchtigkeit durch die Risse kann zu Folgeschäden wie Schimmelbildung und Korrosion führen.
    • Ursachenforschung: Ein Bausachverständiger sollte die Risse begutachten, um die Ursache festzustellen (z.B. Setzungen, thermische Spannungen, Materialfehler).
    • Statische Bewertung: Ein Statiker muss prüfen, ob die Risse die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen im Bereich der Risse durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Ursachenforschung und statischen Bewertung sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden.
    Die Aussage, dass es sich um Schönheitsfehler oder Setzrisse im Toleranzbereich handelt, sollte kritisch hinterfragt und durch ein unabhängiges Gutachten überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Statiker mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Ursachen und Risiken der Risse zu klären und ein Sanierungskonzept zu entwickeln.
    Setzrisse
    Risse, die durch Setzungen des Baugrunds oder des Bauwerks entstehen. Sie treten häufig in den ersten Jahren nach dem Bau auf und können auf eine ungleichmäßige Belastung des Bodens zurückzuführen sein.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament
    Thermische Spannungen
    Spannungen, die durch Temperaturunterschiede im Material entstehen. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Baustoffe können zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialspannung, Temperaturgradient
    Ytong
    Ein Markenname für Porenbeton, ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Ytong wird häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauherren berät. Bausachverständige können bei der Feststellung von Baumängeln und Bauschäden helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    Statiker
    Ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Statiker erstellen statische Berechnungen und Nachweise für Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen
    Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs oder Bauteils. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit
    Sanierungskonzept
    Ein Plan zur Beseitigung von Schäden an einem Bauwerk. Das Sanierungskonzept umfasst die Analyse der Ursachen, die Festlegung der Sanierungsmaßnahmen und die Kostenplanung.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Reparatur, Modernisierung
    1. Frage: Was sind typische Ursachen für Risse in einem Neubau mit Ytong-Steinen?
      Antwort: Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen aufgrund von Temperaturunterschieden, Materialfehler in den Ytong-Steinen oder Fehler bei der Verarbeitung. Auch eine unzureichende Bauwerksabdichtung kann zu Rissen führen, wenn Feuchtigkeit eindringt und das Material belastet.
    2. Frage: Wie gefährlich sind Risse im Mauerwerk?
      Antwort: Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und Lage der Risse ab. Oberflächliche Putzrisse sind meist harmlos, während tiefe, durchgehende Risse auf statische Probleme hindeuten können. Besonders gefährlich sind Risse, die sich im Laufe der Zeit verändern oder durch die Feuchtigkeit eindringt.
    3. Frage: Was kostet ein Gutachten zur Feststellung der Ursache von Rissen?
      Antwort: Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Komplexität der Untersuchung. Ein einfaches Gutachten kann einige hundert Euro kosten, während ein umfassendes Gutachten mit Materialprüfungen und statischen Berechnungen mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    4. Frage: Kann ich Risse im Mauerwerk selbst reparieren?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Risse im Putz können in der Regel selbst repariert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu klären und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen. Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die fehlende Wärmedämmung bei der Rissbildung?
      Antwort: Das Fehlen eines Vollwärmeschutzes kann zu größeren Temperaturunterschieden im Mauerwerk führen, was wiederum thermische Spannungen und Risse begünstigen kann. Eine nachträgliche Wärmedämmung kann helfen, diese Spannungen zu reduzieren und die Rissbildung zu minimieren.
    6. Frage: Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit durch die Risse eindringt?
      Antwort: Anzeichen für eindringende Feuchtigkeit sind feuchte Stellen im Bereich der Risse, Schimmelbildung, Ausblühungen (weiße Ablagerungen) auf der Oberfläche oder abplatzender Putz. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
    7. Frage: Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Rissen im Ytong-Mauerwerk möglich?
      Antwort: Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen der Risse mit speziellem Rissfüller, das Anbringen von Gewebearmierungen, das Aufbringen eines neuen Putzes oder das Verstärken des Mauerwerks mit Ankern oder Klammern. In schweren Fällen kann auch ein teilweiser oder vollständiger Rückbau des Mauerwerks erforderlich sein.
    8. Frage: Wer haftet für Schäden durch Risse im Neubau?
      Antwort: Die Haftung hängt von der Ursache der Risse ab. Wenn die Risse auf Planungs- oder Ausführungsfehler zurückzuführen sind, haftet in der Regel der Architekt oder das Bauunternehmen. Bei Materialfehlern kann der Hersteller der Ytong-Steine haftbar gemacht werden. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen.
    • Rissbreitenmessung
      Methoden zur genauen Bestimmung der Rissbreite und deren Veränderung im Zeitverlauf.
    • Baugrundgutachten
      Untersuchung des Baugrunds vor Baubeginn zur Vermeidung von Setzungen.
    • Wärmebrücken
      Bereiche in der Gebäudehülle mit erhöhten Wärmeverlusten, die zu Kondensation und Schimmelbildung führen können.
    • Bauwerksabdichtung
      Maßnahmen zum Schutz des Gebäudes vor eindringender Feuchtigkeit.
    • Schimmelpilzsanierung
      Fachgerechte Entfernung von Schimmelpilzbefall und Beseitigung der Ursachen.
  2. Gutachten Neubau: Unabhängiger Bausachverständiger vs. Gefälligkeitsgutachten
    Foto von wiki
    Sachverständiger =/= Sachverstand
    Also wie "unabhängig" dieser Sachverständige tatsächlich ist, können wir nicht beurteilen. Hat er denn mal einen Riss geöffnet und schreibt er ein ordentliches Gutachten, von dem Sie eine Kopie bekommen? Oder sollte der sie nur mit netten Worten am Ortstermin beruhigen?
    War es ein von der IHK oder HWKAbk. "öffentlich bestellter und vereidigter" Sachverständiger für das Thema "Schäden an Gebäuden" oder für "Mauerwerksbau"?
    Das Reißen von Porenbetonwänden Aufgrund erheblicher Längenverkürzungen ist nichts neues. Weshalb er darauf so gar nicht eingegangen ist, verwundert mich doch sehr.
    Rissüberbrückende Farbe sollte nur bei feinen Haarrissen verwendet werden. Wenn die Risse aber so breit sind, dass Wasser bis nach innen gelangt, dann braucht es weit andere Sanierungsmaßnahmen, um welche sich die Firma offenbar herumdrücken will.
    Ihre Chance ist jetzt wohl nur einen eigenen Sachverständigen zu beauftragen, der sich die Risse im nächsten Winter mal anschaut, wenn sie breiter sind. Rufen Sie die IHKAbk. an und lassen sie sich einen SV empfehlen, der Risse in Mauerwerk untersuchen und beurteilen kann.
  3. Ytong Risse im Winter: Empfehlung für erneute Sachverständigen-Begutachtung
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Das ...
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Das bestätigt meine Vermutung. Ich werde Ihren Rat befolgen und einen anderen Sachverständigen beauftragen, der die Risse im Winter begutachtet.
    Risse im Ytong Neubau: Ursachen, Risiken und Gutachten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einem Ytong-Neubau, die durch Längenverkürzungen und thermische Spannungen entstanden sind. Ein unabhängiges Gutachten ist entscheidend, um die Ursachen zu identifizieren und Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Begutachtung im Winter kann aussagekräftiger sein, da die Risse dann oft deutlicher sichtbar sind. Es wird empfohlen, einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden hinzuzuziehen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Gutachten Neubau: Unabhängiger Bausachverständiger vs. Gefälligkeitsgutachten ist die Unabhängigkeit des Sachverständigen entscheidend für ein objektives Gutachten. Es sollte geprüft werden, ob der Sachverständige tatsächlich Risse öffnet und ein detailliertes Gutachten erstellt, anstatt nur mündliche Beruhigungen auszusprechen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Risse in Porenbetonwänden können durch Längenverkürzungen entstehen, weshalb rissüberbrückende Farbe bei Haarrissen empfohlen wird. Eindringendes Wasser kann die Schäden verschlimmern, daher sind Sanierungsmaßnahmen wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen anderen Sachverständigen zu beauftragen, der die Risse im Winter begutachtet, wie im Beitrag Ytong Risse im Winter: Empfehlung für erneute Sachverständigen-Begutachtung vorgeschlagen. Achten Sie darauf, dass es sich um einen unabhängigen Experten mit Erfahrung im Bereich Bausanierung und Porenbeton handelt. Ein detailliertes Gutachten ist die Grundlage für die Planung der Sanierungskosten und die Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Wärmerückgewinnung: Welches Heizsystem ist besser für mein EFH? Kosten & Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel mit Vacuumat-Erdtank: Fehleranfällig? Kosten, Wartung & Alternativen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Neubau (Ytong): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Statiker-Gutachten!
Suche nach: Risse im Neubau: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse Neubau, Ytong Risse, Porenbeton Risse, Setzrisse, Bausachverständiger, Rissursachen, Riss Sanierung, Statik Neubau, Feuchtigkeit Risse
