Veranda: 17 cm Außenwand – Tragfähigkeit für Flachdach ausreichend? Statik, Elektro & Alternativen
❓ Fragestellung: Veranda: 17 cm Außenwand – Tragfähigkeit für Flachdach ausreichend? Statik, Elektro & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Tragfähigkeit einer 17 cm Wand für ein Flachdach mit 1 m Überhang als grundsätzlich unzureichend ohne statischen Nachweis; Alle Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Fachmann (Statiker / Tragwerksplaner) vor jeder Baumaßnahme; Alle Modelle warnen vor der schädlichen Wirkung von Elektroinstallationen auf die Tragfähigkeit, wenn diese ohne statische Absicherung in tragende Wände eingeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Bauausführung vor Vorlage einer vollständigen statischen Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner. Die 17 cm Wand ist – bis zum Nachweis – als nicht tragfähig anzusehen. Alternativkonstruktionen dürfen nur nach Freigabe eingebaut werden. Elektroinstallationen sind nach statischer Freigabe und unter Einhaltung der Querschnittsschonung auszuführen.
Die Diskussion dreht sich um die Tragfähigkeit einer Veranda mit 17 cm Außenwand für ein Flachdach. Es wird betont, dass eine pauschale Aussage unmöglich ist und eine individuelle statische Berechnung unerlässlich ist, besonders im Hinblick auf Elektroinstallationen in den Wänden. Alternativen und wichtige Hinweise zur Bauausführung werden diskutiert.
Kann eine Veranda (200 x 225) statt 25 cm-Ziegelwänden auch nur 17er haben und ist dann trotzdem noch statisch in der Lage, ein Flachdach (Sparren und Blech, 10 Grad Neigung, Überhang auf einer Seite 1 m) zu tragen, auch wenn eine paar Elektroinstallationen in die Wände kommen?
Danke für alle Ratschläge!
🔴 KRITISCH: Eine 17 cm dicke Außenwand ist – ohne statischen Nachweis – grundsätzlich nicht für die Aufnahme eines Flachdachs mit 1 m Überhang geeignet; unverzügliche Prüfung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Statiker erforderlich.
🔴 KRITISCH: Elektroinstallationen in der Wand dürfen erst nach statischer Freigabe erfolgen; Aussparungen, Schlitze oder Bohrungen schwächen den tragenden Querschnitt und sind nur bei nachgewiesener Ersatztragfähigkeit zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Wand muss – falls als tragend vorgesehen – mindestens 24 cm dick sein (z. B. Kalksandstein oder bewehrter Ziegel) oder durch eine alternative Tragkonstruktion (Stahlbetonwand, Stahl- oder Holzrahmen) ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Dachneigung von 10° erfordert besondere Berücksichtigung von Wind- und Schneelasten gemäß DINAbk. EN 1991-1-3 und DIN EN 1991-1-4 – ein rein "flaches" Dach ist statisch nicht identisch mit einem Pultdach.
Ob eine 17 cm dicke Außenwand für eine Veranda mit Flachdach ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die genaue Bauweise der Wand, die verwendeten Materialien, die Schneelastzone Ihres Standorts und die Konstruktion des Flachdachs selbst.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Wandstärke kann zu statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen.
Elektroinstallationen in der Wand können die Tragfähigkeit zusätzlich beeinträchtigen, besonders wenn dadurch tragende Elemente geschwächt werden.
- Statische Berechnung: Eine detaillierte statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker ist unerlässlich.
- Materialprüfung: Die verwendeten Materialien müssen den geltenden Normen entsprechen und für die Lastabtragung geeignet sein.
- Bauvorschriften: Die lokalen Bauvorschriften sind unbedingt einzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Wand von einem Statiker prüfen, bevor Sie das Flachdach installieren. Klären Sie auch, ob die Elektroinstallationen die Statik beeinflussen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Veranda mit 17 cm dicken Außenwänden, die ein Flachdach mit 10 Grad Neigung und einem einseitigen Überhang von 1 Meter tragen soll. Zusätzlich sind Elektroinstallationen in den Wänden geplant. Die Frage nach der ausreichenden Tragfähigkeit ist hochrelevant, da eine zu geringe Wandstärke zu erheblichen statischen Problemen führen kann.
🔴 Gefahr: Eine 17 cm dicke Außenwand aus Ziegeln ist für die Aufnahme eines Flachdachs mit Überhang in der Regel nicht ausreichend. Die Wandstärke von 17 cm entspricht meist einem Hochlochziegel, der für nichttragende oder gering belastete Innenwände konzipiert ist. Für eine Außenwand, die Dachlasten aufnehmen muss, sind mindestens 24 cm oder 30 cm dicke Ziegel oder Betonsteine erforderlich, um die Druckfestigkeit und Aussteifung zu gewährleisten. Der 1 Meter Überhang erzeugt zudem eine erhebliche Kipp- und Biegebeanspruchung, die eine 17er Wand nicht sicher aufnehmen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 17er Wand grundsätzlich für ein Flachdach ausreicht, ist fachlich falsch. Die Tragfähigkeit hängt von der Wandhöhe, der Dachlast (Schnee, Eigengewicht, Wind) und der Aussteifung ab. Ohne detaillierte statische Berechnung ist eine solche Konstruktion nicht zulässig. Zudem müssen Elektroinstallationen in Außenwänden die statisch relevanten Querschnitte respektieren; Schlitze oder Aussparungen dürfen die Tragfähigkeit nicht gefährden.
➕ Ergänzung: Alternativ zu einer massiven 17er Ziegelwand könnte eine Stahlbetonwand oder eine Stahlstützenkonstruktion mit Ausfachung gewählt werden. Auch eine Holzrahmenbauweise mit ausreichend dimensionierten Ständern (z.B. 12x12 cm) und einer statisch nachgewiesenen Dachkonstruktion wäre möglich. Entscheidend ist die Einbindung eines Tragwerksplaners, der die Lasten berechnet und die Wandstärke sowie die Gründung (Fundament) festlegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Berechnung der Dach- und Windlasten. Lassen Sie die Wandstärke und das Material (z.B. Stahlbeton, Kalksandstein oder bewehrte Ziegel) fachgerecht dimensionieren. Planen Sie die Elektroinstallationen erst nach der statischen Freigabe, um eine Schwächung der tragenden Bauteile zu vermeiden. Führen Sie ohne statischen Nachweis keine Bauarbeiten durch.
Die Anfrage betrifft die statische Tragfähigkeit einer 17 cm starken Außenwand für eine Veranda mit Flachdach, inklusive zusätzlicher Lasten durch Elektroinstallationen und einem 1 m großen Dachüberhang – ein komplexes Tragwerksproblem, das ausschließlich durch eine bauphysikalisch und statisch fundierte Berechnung nach DIN 1055, DIN 1045 und DIN EN 1991-1-1 zu klären ist.
🔴 Gefahr: Eine 17 cm-Ziegelwand ohne Nachweis ist bei einer Veranda mit Flachdach und 1 m Überhang hochgradig kritisch: Der Überhang erzeugt ein erhebliches Kippmoment, das die Wand nicht allein abtragen kann – es drohen Rissbildung, Setzungen oder gar Versagen der Auflagerkonstruktion.
🔴 Gefahr: Elektroinstallationen in der Wand reduzieren die wirksame Querschnittsfläche und können bei unzureichender Ausführung (z. B. fehlende Aussparungsverstärkung oder unzulässige Bohrtiefe) die Tragfähigkeit weiter mindern – besonders bei tragenden Ziegelwänden ist dies ein gravierendes Risiko für die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wandstärke allein über Tragfähigkeit entscheidet, ist falsch: Ausschlaggebend sind Wandhöhe, Auflagerung, Verankerung mit Dachkonstruktion, Materialfestigkeit, Lastkombinationen (Wind, Schnee, Eigenlast) und die statische Einbindung in das Gesamttragwerk – nicht nur die Ziegelstärke.
➕ Ergänzung: Ein Flachdach mit 10° Neigung unterliegt erhöhten Wind- und Schneelasten; bei unzureichender Abdichtung oder Kondensatbildung besteht zudem langfristig Schimmel- und Feuchteschadensrisiko – dies erfordert eine fachgerechte Dachkonstruktion mit Dampfsperre, Wärmedämmung und Entwässerung.
➕ Ergänzung: Alternativen wie eine Stahl- oder Holzrahmenkonstruktion mit vorgefertigtem Dach oder eine stützenfreie Ausführung mit Stahlträger-Unterkonstruktion sind technisch oft sicherer und wirtschaftlicher – aber ebenfalls nur nach statischem Nachweis zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer vollständigen statischen Berechnung, Bauteilprüfung und Einbindungsnachweis – eine Eigenentscheidung oder Orientierung an Erfahrungswerten ist hier rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Tragfähigkeit einer 17 cm Wand für ein Flachdach mit 1 m Überhang als grundsätzlich unzureichend ohne statischen Nachweis.
- Alle Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Fachmann (Statiker / Tragwerksplaner) vor jeder Baumaßnahme.
- Alle Modelle warnen vor der schädlichen Wirkung von Elektroinstallationen auf die Tragfähigkeit, wenn diese ohne statische Absicherung in tragende Wände eingeführt werden.
- DeepSeek nennt konkrete Mindestwandstärken (24 cm / 30 cm) und benennt Hochlochziegel als ungeeignet; GoogleAI bleibt bei der Formulierung "hängt von verschiedenen Faktoren ab" und benennt keine Mindestmaße; Qwen verweist auf Normen, nennt aber keine konkrete Wanddicke – stattdessen betont es die Systemabhängigkeit (Verankerung, Einbindung etc.).
- DeepSeek und Qwen nennen explizit Alternativkonstruktionen (Stahlbetonwand, Stahl- oder Holzrahmen), GoogleAI erwähnt diese nicht.
- Qwen ergänzt bauphysikalische Risiken (Kondensat, Schimmel, Abdichtung), GoogleAI und DeepSeek fokussieren rein auf die Statik.
- GoogleAI formuliert, die Wandstärke "könnte ausreichend sein" – abhängig von Faktoren; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klare und eindeutig: "Grundsätzlich nicht ausreichend", da 17 cm im Regelfall für tragende Außenwände nicht normkonform ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird vorrangig berücksichtigt (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Orientierung an der konservativen, normbasierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – keine Annahme von Tragfähigkeit ohne Berechnung; alle Planungsschritte (Dach, Elektro, Fundament) sind erst nach statischer Freigabe zulässig.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Tragfähigkeit einer 17 cm Wand für Flachdach mit 1 m Überhang ❌ Widerspruch GoogleAI: "hängt ab" – DeepSeek & Qwen: "nicht ausreichend ohne statischen Nachweis" → Vorsichtsprinzip: ❌ als nicht tragfähig einzustufen bis zum Nachweis Erforderlichkeit statischer Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen Nachweis durch Tragwerksplaner bzw. Statiker – kein "Erfahrungswert" erlaubt. Einfluss von Elektroinstallationen auf Statik ✅ Konsens Alle Modelle warnen: Bohrungen/Schlitze schwächen tragende Querschnitte; erst nach statischer Freigabe planen und ausführen. Mindestwandstärke für tragende Außenwand ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 24–30 cm; Qwen verweist auf Normen ohne Zahlenangabe; GoogleAI nennt keine Mindestdicke → KI-Konsens: 17 cm ist regelhaft unzureichend, 24 cm als Mindeststandard anzusehen. Alternativkonstruktionen (Stahl, Holz, Stahlbeton) ➕ Ergänzung DeepSeek und Qwen nennen explizit Stahlbetonwände, Stahl- oder Holzrahmen; GoogleAI bleibt hier stumm → KI-Konsens: Alternativen sind möglich, aber ebenfalls statisch nachzuweisen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Bauausführung vor Vorlage einer vollständigen statischen Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner. Die 17 cm Wand ist – bis zum Nachweis – als nicht tragfähig anzusehen. Alternativkonstruktionen dürfen nur nach Freigabe eingebaut werden. Elektroinstallationen sind nach statischer Freigabe und unter Einhaltung der Querschnittsschonung auszuführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisches Versagen der Wand durch unzureichende Tragfähigkeit Einsturz des Daches, Verletzungs- oder Lebensgefahr, erhebliche Sachschäden 🔴 Risiko Unzulässige Elektroinstallationen schwächen tragende Querschnitte Späte Rissbildung, langsame Degradation der Statik, nicht sichtbare Sicherheitsminderung 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Wind- und Schneelasten bei 10°-Dachneigung Unvorhersehbare Kippmomente, Versagen der Verankerung, Schäden an Dachhaut oder Unterkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung (Dampfsperre, Entwässerung, Wärmedämmung) Kondensatbildung, Feuchteschäden, Schimmel, langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiken 🔴 Risiko Fehlende Fundamentberechnung bei erhöhten Dachlasten Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, Versagen der Lastübertragung ins Erdreich ✅ Chance Einsatz einer leichten Stahl- oder Holzrahmenkonstruktion als Alternative Kurze Bauzeit, geringere statische Belastung des Bestands, einfache Integration von Elektro und Dämmung ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Dachkonstruktion mit Entwässerung und Dampfsperre Verlängerung der Lebensdauer, hoher Nutzwert, energetische Aufwertung der Veranda ✅ Chance Einbindung einer statischen Nachrechnung in die BAFA-Förderanträge Mögliche Förderung für energetisch optimierte Veranda-Lösungen ✅ Chance Standardisierte, vorzertifizierte Systemlösungen für Veranda-Flachdächer Reduzierte Planungskosten, kurze Genehmigungswege, hohe Sicherheit durch Herstellernachweis ✅ Chance Integration von PV-Elementen in das Flachdach bei statisch genehmigter Konstruktion Energetische Eigenversorgung, Steigerung des Immobilienwerts, langfristige Kosteneinsparung Orientierungshilfen
- Statischen Nachweis unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Statiker – kein Bau vor Vorlage der vollständigen Berechnung inkl. Lastannahmen, Fundamentnachweis und Verankerungsnachweis.
- Wandkonstruktion überprüfen und ggf. ersetzen: Lassen Sie die aktuelle Wand auf Material, Ausführung und tragende Funktion überprüfen; planen Sie gegebenenfalls den Aufbau einer 24 cm starken Kalksandsteinwand oder einer Stahlbetonwand nach Nachweis.
- Elektroinstallationen erst nach Freigabe ausführen: Sammeln Sie alle gewünschten Anschlusspunkte, Leitungswege und Aussparungen und reichen Sie diese als Planungsunterlage beim Tragwerksplaner ein – Bohrungen erst nach schriftlicher Freigabe.
- Dachsystem inkl. Bauphysik neu bewerten: Beauftragen Sie einen Dachplaner mit der Auslegung einer 10°-Dachkonstruktion inkl. Wärmedämmung, Dampfsperre, Entwässerung und Windlastsicherung – nach DIN EN 1991-1-3 und DIN 4108.
- Fundament statisch nachweisen lassen: Prüfen Sie, ob das bestehende Fundament für die zusätzlichen Dachlasten und Kippmomente ausreichend dimensioniert ist; ggf. Verstärkung oder Ergänzung durch eine Fundamentplatte oder Pfähle.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Erkundigen Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer KfW über Förderprogramme für energiesparende Veranda-Ausbaumaßnahmen – Vorlage des statischen Nachweises ist oftmals Voraussetzung.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel ist es, die Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und muss den geltenden Normen entsprechen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Standsicherheit - Schneelast
- Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Bauwerk wirkt. Sie ist abhängig von der Schneelastzone, in der sich das Bauwerk befindet, und der Dachform.
Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast, Eigenlast - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Es stellt besondere Anforderungen an die Abdichtung und Entwässerung.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach - Ziegelwand
- Eine Ziegelwand ist eine Wand, die aus Ziegelsteinen gemauert ist. Sie ist eine traditionelle Bauweise und bietet gute Wärmedämmung und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonwand, Holzrahmenbau - Elektroinstallation
- Elektroinstallationen umfassen alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie müssen fachgerecht installiert und gewartet werden, um Gefahren zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, Erdung - Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie dienen dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und müssen bei allen Bauvorhaben eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan
- Welche Rolle spielt die Schneelast bei der Tragfähigkeit des Flachdachs?
Die Schneelast ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Tragfähigkeit. Je nach Schneelastzone kann die Belastung durch Schnee erheblich sein und muss bei der Dimensionierung der Wände und des Daches berücksichtigt werden. - Wie beeinflussen Elektroinstallationen die Tragfähigkeit einer Wand?
Elektroinstallationen können die Tragfähigkeit beeinträchtigen, wenn sie in tragende Elemente der Wand eingebracht werden. Durch das Ausfräsen von Schlitzen für Kabel können diese Elemente geschwächt werden. - Welche Alternativen gibt es zu einer 25 cm Ziegelwand?
Alternativen sind z.B. Porenbetonsteine, Kalksandsteine oder eine Holzrahmenbauweise. Wichtig ist, dass die gewählte Alternative die erforderliche Tragfähigkeit aufweist und den geltenden Bauvorschriften entspricht. - Was ist bei einem Dachüberhang von 1 m zu beachten?
Ein Dachüberhang von 1 m erhöht die Belastung auf die tragenden Wände, da das Gewicht des Daches weiter von der Wand abgetragen werden muss. Dies muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden. - Warum ist eine statische Berechnung so wichtig?
Eine statische Berechnung stellt sicher, dass die Konstruktion den auftretenden Belastungen standhält und die Sicherheit gewährleistet ist. Sie berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Materialeigenschaften, Schneelast und Windlast. - Was sind die Konsequenzen einer fehlerhaften Statik?
Eine fehlerhafte Statik kann zu Rissen in den Wänden, Verformungen des Daches und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
Sie können einen qualifizierten Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung. - Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Berechnung?
Der Statiker benötigt in der Regel Baupläne, Angaben zu den verwendeten Materialien, Informationen zur Schneelastzone und gegebenenfalls Gutachten zum Baugrund.
- Statische Berechnung von Veranden
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Veranden. - Dachkonstruktionen für Veranden
Verschiedene Dachformen und Materialien für Veranden im Vergleich. - Wärmedämmung von Veranden
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Veranden. - Baugenehmigung für Veranden
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Anträgen. - Materialien für Veranda-Wände
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Ziegel, Holz und Beton.
Tragfähigkeit Veranda: Statische Berechnung erforderlich!
Grundsätzlich nicht ausgeschlossen
Aber rechnen muss man es für den Einzelfall trotzdem. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Veranda Flachdach: Tragfähigkeit, Statik & Elektro – Expertenrat
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Tragfähigkeit einer Veranda mit 17 cm Außenwand für ein Flachdach. Es wird betont, dass eine pauschale Aussage unmöglich ist und eine individuelle statische Berechnung unerlässlich ist, besonders im Hinblick auf Elektroinstallationen in den Wänden. Alternativen und wichtige Hinweise zur Bauausführung werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine 17 cm Wandstärke kann unter Umständen für ein Flachdach ausreichend sein, jedoch ist dies stark vom Einzelfall abhängig. Eine professionelle Statik-Berechnung ist zwingend erforderlich, wie im Beitrag Tragfähigkeit Veranda: Statische Berechnung erforderlich! hervorgehoben wird.
📊 Zusatzinfo: Die Tragfähigkeit wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die Art des verwendeten Materials, die Dachneigung, der Dachüberstand und die Lastverteilung. Elektroinstallationen in der Wand können die Tragfähigkeit zusätzlich beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bau beginnen, lassen Sie eine detaillierte Statik-Berechnung von einem qualifizierten Statiker erstellen. Berücksichtigen Sie dabei alle relevanten Faktoren, einschließlich der geplanten Elektroinstallationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Veranda, Flachdach, Tragfähigkeit, Wandstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- … zur klassischen Satteldach-Überdachung? Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Pultdach-, Flachdach- oder Bogendach-Überdachungen. Die Wahl der passenden Alternative hängt von der Architektur …
- … Dachformen im Vergleich Vor- und Nachteile verschiedener Dachformen (Satteldach, Pultdach, Flachdach) …
- … Warum braucht die Dachneigung der Eingangsveranda mehr Dachneigung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Bayern zu errichten. Unser Entwurf besteht momentan aus 2 Vollgeschossen mit Flachdach. Unser Traum wäre jetzt ein Penthouse mit Dachterrasse oben drauf zu …
- … die wichtigste Grundlage. Dieser legt fest, welche Dachformen (Walmdach, Satteldach, Pultdach, Flachdach) zulässig sind und wie Vollgeschosse definiert werden. …
- … oberste Geschoss als Vollgeschoss zählt, hängt von der Raumhöhe unter dem Flachdach und der Größe der Dachterrasse ab. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … sein und ist oft mit dem Wohnraum verbunden. Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Freisitz …
- … Hier sollte es erst weitergehen, wenn die Ausführung nach DINAbk. und Flachdachrichtlinie geplant und gezeichnet ist. …
- … Aber Was haben Angaben über die Abdichtungen im Bauantrag verloren? Hier: Flachdach: Art der Abdichtung, Mindestgefälle, Wandanschlüsse ...? Erscheint mir ein Teil der …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Terrasse sanieren: Ursachen, kostengünstige Lösungen & Fliesen-Belag?
- … , als irreführend ein – da WPC hohe Anforderungen an Ebenheit, Tragfähigkeit und Feuchtefreiheit des Untergrunds stellt, die aktuell nicht gegeben sind. Qwens …
- … GoogleAI erwähnt nicht explizit, DeepSeek deutet indirekt an, Qwen stellt klar: Tragfähigkeit ist ungeprüft und das Einsturzrisiko real – höchste Priorität vor allen …
- … Nachweis der statischen Tragfähigkeit durch Gutachten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon als begehbares Flachdach: Definition, Unterschiede & rechtliche Aspekte?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Deckenaufbau Freisitz: Beton, Holz oder Flachdach? Details zu Anschlüssen & Ausführung
- … Deckenaufbau für überdachten Freisitz: Welche Materialien (Beton, Holz, Flachdach) eignen sich? Infos zu Deckenanschlüssen und Ausführung. Jetzt informieren! …
- … Terrasse, Beton, Holz, Flachdach, Deckenanschlüsse, Detailplanung, Ausführung, Garagendecke …
- … Terrasse, Deckenbau, Flachdach, Betonarbeiten, Holzarbeiten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasserrinne im Estrich abdichten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung: Bitumen vs. Gussasphalt – Vor- & Nachteile, Kostenvergleich?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach-Balkon Abdichtung mangelhaft: Ursachen, Folgen & Sanierungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Dach - Flachdachentwässerung: Dachablauf vs. Rinne – Vor- & Nachteile, Kosten, Varianten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Veranda, Flachdach, Tragfähigkeit, Wandstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Veranda, Flachdach, Tragfähigkeit, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Veranda: 17 cm Außenwand – Tragfähigkeit für Flachdach ausreichend? Statik, Elektro & Alternativen
Suche nach: 17 cm Veranda-Wand: Flachdach-Tragfähigkeit?
Suche nach: Veranda, Flachdach, Tragfähigkeit, Wandstärke, Statik, Elektroinstallation, Bauwesen, Außenwand
