Flachdachentwässerung: Dachablauf vs. Rinne – Vor- & Nachteile, Kosten, Varianten?
Guten morgen!
An unserem Haus (Altbau) befindet sich ein Anbau mit begehbarem Flachdach, welches von uns als Terrasse genutzt wird und saniert werden soll. In Kostenvoranschlägen werden unterschiedliche Entwässerungen vorgeschlagen:
1. Über einen Dachablauf an der vorderen rechten Dachkante (darunter befindet sich eine 'Loggia', die Führung des Rohres wäre daher kein Problem) oder
2. über eine Rinne im vorderen Bereich des Anbaus.
Die Dachfläche beträgt etwa 35 m².
Wo liegen Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) der vorgeschlagenen Varianten.
Danke im Voraus und Gruß,
  • Andreas L.
    🔴 KRITISCH: Flachdächer müssen stets ein redundantes Entwässerungskonzept mit mindestens einem Hauptablauf und einem gesonderten Überlauf (z. B. Dachrandüberlauf oder zusätzlicher Ablauf) aufweisen – ein einzelner Ablauf oder eine Rinne allein ist rechtlich und fachlich unzulässig (DINAbk. 18531).
    🔴 KRITISCH: Jede Durchdringung der Dachabdichtung (z. B. bei Dachablauf mit Kernbohrung) birgt ein extremes Undichtigkeitsrisiko – die fachgerechte Anbindung an die Dichtungsbahn sowie eine abschließende Druckprüfung sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtungshöhe über dem Ablauf- oder Rinnenanschluss muss mindestens 15 cm über dem höchsten möglichen Wasserspiegel liegen – bei begehbarer Terrasse zusätzlich mit Entwässerungsschicht und durchlässigem Belag.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Frostgefahr ist eine beheizte Ablaufkonstruktion oder frostgeschützte Leitungsführung (z. B. durch beheizte Loggia) zwingend erforderlich – einfache Rinnen oder ungeschützte Ablaufrohre können gefrieren und stauen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsbeginn ist die statische Eignung des Dachs für Terrassenbelastung (einschließlich Stauwasserlast bei 15 mm Höhe) sowie die Tragfähigkeit der Loggia für Wasserlasten durch Fachmann prüfen zu lassen.
    Ich sehe, Sie planen die Sanierung eines begehbaren Flachdachs und stehen vor der Entscheidung zwischen einem Dachablauf und einer Rinne zur Entwässerung. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere:
    Dachablauf: Ein Dachablauf leitet das Wasser punktuell ab. Vorteile sind die einfache Installation und die geringen Kosten. Nachteile können Verstopfungen durch Laub und Schmutz sein, was regelmäßige Wartung erfordert. Bei Frost besteht die Gefahr, dass der Ablauf zufriert und das Wasser sich auf dem Dach staut. 🔴
    Rinne: Eine Rinne sammelt das Wasser über die gesamte Dachkante und leitet es dann über ein oder mehrere Fallrohre ab. Vorteile sind die größere Kapazität und die geringere Verstopfungsgefahr. Nachteile sind die höheren Kosten und der größere Installationsaufwand. Zudem muss die Rinne regelmäßig gereinigt werden, um Laub und Schmutz zu entfernen.
    Weitere Aspekte: Die Wahl des Entwässerungssystems hängt auch von der Größe und Neigung des Flachdachs ab. Bei größeren Flächen oder geringer Neigung ist eine Rinne oft die bessere Wahl. Auch die Optik spielt eine Rolle: Ein Dachablauf kann unauffälliger sein, während eine Rinne das Erscheinungsbild des Hauses prägen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten zu lassen, um das optimale Entwässerungssystem für Ihr Flachdach zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Größe und Neigung des Daches, die zu erwartende Niederschlagsmenge und Ihre persönlichen Vorlieben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines begehbaren Flachdachs mit einer Fläche von etwa 35 m², das als Terrasse genutzt wird. Die Entscheidung zwischen einem Dachablauf und einer Rinne ist für die Funktionalität und Langlebigkeit der Dachkonstruktion von zentraler Bedeutung. Bei einem Altbau-Anbau ist zudem die bestehende Bausubstanz und die Anbindung an die vorhandene Entwässerung zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Entwässerung über einen Dachablauf zu führen, ist bei einer Terrasse oft vorteilhaft, da sie das Erscheinungsbild nicht stört und Stolperfallen vermeidet. Die genannte Möglichkeit, das Fallrohr durch die darunterliegende Loggia zu führen, vereinfacht die Installation erheblich.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Aspekt bei der Wahl des Dachablaufs ist die Gefahr von Verstopfungen durch Laub oder Schmutz. Bei einer Dachterrasse ist ein Ablauf mit Laubfangkorb und ggf. einer Beheizung gegen Eisbildung im Winter zu empfehlen. Die Rinne hingegen erfordert eine regelmäßige Reinigung und kann bei Frost beschädigt werden.
    🔴 Gefahr: Ein kritisches Risiko bei der Dachablauf-Variante ist die Undichtigkeit der Durchdringung der Dachhaut. Jede Fehlstelle in der Abdichtung am Ablauf kann zu massiven Feuchteschäden im Dachaufbau führen. Die fachgerechte Anbindung des Ablaufs an die Dichtungsbahn ist daher absolut entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Hinsichtlich der Kosten ist der Dachablauf in der Anschaffung oft günstiger als eine komplette Rinnenanlage. Allerdings können die Kosten für die Abdichtungsarbeiten und die Kernbohrung durch die Decke den Preis angleichen. Die Rinne ist wartungsintensiver, aber bei einem Gefälle von mindestens 2% zur Traufe hin oft die einfachere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Spengler-Fachbetrieb mit der Planung. Lassen Sie die statische Eignung des Dachs für die Terrasse prüfen und bestehen Sie auf eine detaillierte Ausführungsplanung mit Angabe des Gefälles. Für die Dachablauf-Variante ist eine Druckprüfung der Abdichtung zu empfehlen. Holen Sie mindestens zwei Vergleichsangebote ein, die beide Varianten detailliert bepreisen.
    Bei der Sanierung eines begehbaren Flachdachs im Altbau mit 35 m² Fläche ist die Wahl der Entwässerung entscheidend für Langzeitdichtheit, Nutzbarkeit und Schadensvermeidung – insbesondere bei Terrassenfunktion, bei der Wasserstau und mechanische Belastung zusätzliche Risiken darstellen.
    🔴 Gefahr: Ein ausschließlich über einen einzelnen Dachablauf entwässertes Flachdach birgt bei Verstopfung, Frost oder unzureichender Neigung erhebliches Stauwasserrisiko – besonders kritisch bei begehbarer Nutzung, da Wasser unter Belag oder Dachabdichtung eindringen und Schäden an Unterkonstruktion, Loggia-Decke oder angrenzenden Bauteilen verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Eine vordere Rinne ohne ausreichende Überlauf- und Reinigungskonzeption sowie fehlende Gefällekontrolle führt bei Regen zu Überläufen, Spritzwasser an der Loggia und potenzieller Feuchteschädigung der Fassade oder des Mauerwerks – besonders problematisch bei Altbauten mit geringer Feuchteresistenz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Rinne oder ein Dachablauf 'ausreichend' sei, ist fachlich unzulässig: Flachdächer erfordern stets ein redundantes Entwässerungskonzept – mindestens einen Hauptablauf und einen gesonderten Überlauf (z. B. Dachrandüberlauf oder zusätzlicher Ablauf), um Stauwasser bei Verstopfung oder Starkregen sicher abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Für begehbare Flachdächer ist zudem die Abdichtungshöhe über dem Rohr- oder Rinnenanschluss kritisch – sie muss mindestens 15 cm über dem höchsten Wasserspiegel liegen (DIN 18531), und der Belag muss eine ausreichende Durchlässigkeit oder Entwässerungsschicht aufweisen, um Wasser nicht oberflächlich zu halten.
    ✅ Zustimmung: Die räumliche Lage des Dachablaufs an der vorderen rechten Kante ist grundsätzlich sinnvoll, da die Rohrführung zur Loggia technisch einfach ist – jedoch nur, wenn der Ablauf in eine ausreichend dimensionierte, frostgeschützte und zugängliche Leitung mündet und eine Wartungsklappe vorhanden ist.
    ➕ Ergänzung: Kostenunterschiede sind sekundär: Ein Dachablauf ist meist günstiger in der Montage, aber eine Rinne erfordert präzise Gefälleanpassung, hochwertige Materialien (z. B. Edelstahl) und regelmäßige Reinigung – langfristig können Wartungskosten und Schadensrisiken die anfängliche Kosteneinsparung aufheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bauingenieur mit Flachdach-Spezialisierung zur Planung einer zweistufigen Entwässerung (Hauptablauf + Überlauf), Prüfung der Abdichtungshöhe, Gefällekontrolle und statischer Eignung der Loggia für eventuelle Wasserlasten – vor Beginn der Sanierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe Wartungsanfälligkeit beider Systeme durch Laub, Schmutz und Frost.
    • Alle fordern eine fachkundige Beratung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Spengler – DeepSeek konkretisiert "zertifizierten Fachbetrieb", Qwen ergänzt "Bauingenieur mit Flachdach-Spezialisierung".
    • Alle warnen vor der Gefahr von Wasserschäden bei unzureichender Entwässerung – mit Fokus auf Durchdringungsstellen (DeepSeek), Stauwasser (Qwen) und Frostverstopfung (GoogleAI).
    • GoogleAI stellt "Dachablauf" und "Rinne" als gleichwertige, austauschbare Optionen dar – ohne Redundanzforderung. DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass beide Systeme allein unzureichend sind und stets ein Überlaufsystem ergänzt werden muss.
    • GoogleAI erwähnt weder statische Prüfung noch Abdichtungshöhe nach DIN 18531 – diese Aspekte werden ausschließlich von DeepSeek (statisch, Abdichtung) und Qwen (Abdichtungshöhe, Redundanz, DIN-Bezug) genannt.
    • Qwen ergänzt die zwingende Forderung nach Redundanz (Hauptablauf + Überlauf) sowie konkrete Normvorgaben (DIN 18531, 15 cm Abdichtungshöhe), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Druckprüfung der Abdichtung – ein Aspekt, den Qwen zwar implizit durch "fachgerechte Anbindung" andeutet, aber nicht explizit nennt.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf das Risiko von Frostschäden an Rinnen hin – GoogleAI erwähnt Frost nur beim Ablauf.
    • GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek: GoogleAI beschreibt einen einzelnen Dachablauf als grundsätzlich geeignete Variante bei richtiger Planung. Qwen und DeepSeek widersprechen dies eindeutig: Qwen nennt ein einzelner Ablauf "besonders kritisch", DeepSeek betont die "kritisches Risiko" bei Undichtigkeit – und beide fordern explizit ein redundantes System. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die Analyse von Qwen ist die einzige, die alle fachlichen Kernanforderungen nach DIN 18531 explizit benennt (Redundanz, Abdichtungshöhe, Stauwasser, Überlauf) – sie stellt damit den sichersten und normkonformen Standard dar.
    • DeepSeek liefert die praxisrelevanteste Umsetzungshilfe (Druckprüfung, zertifizierter Fachbetrieb, Vergleichsangebote), während GoogleAI zwar allgemein verständlich, aber fachlich unvollständig bleibt.
    Redundante Entwässerung (Haupt + Überlauf) ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich ein zweistufiges System; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ✅ zwingend erforderlich
    Fachliche Planung durch Experten ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: zertifizierter Dachdecker/Spengler oder Bauingenieur mit Flachdach-Kompetenz ist zwingend – ✅
    Statische Prüfung des Dachs ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen verlangen sie explizit (Terrassenlast & Wasserstau); GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens nach Sicherheitsprinzip: ⚠️ zwingend vor Sanierung
    Abdichtungshöhe nach DIN 18531 ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkrete 15 cm-Anforderung; DeepSeek spricht von "fachgerechter Anbindung", GoogleAI gar nicht – Konsens: ⚠️ technisch zwingend, muss dokumentiert werden
    Frost- und Verstopfungsschutz ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Frost bei Ablauf und Rinne sowie vor Laubverstopfung – ✅ regelmäßige Wartung und frostgeschützte Ausführung erforderlich
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss stets auf dem KI-Konsens "Redundanz + fachkundige Planung + statische Prüfung + DIN-konforme Abdichtungshöhe" basieren – Abweichungen (insb. von GoogleAI) sind fachlich nicht tragbar und normwidrig.
    🔴 Risiko Einzelner Dachablauf ohne Überlauf Massiver Stauwasserschaden bei Verstopfung oder Starkregen – Schäden an Dachaufbau, Loggia-Decke und angrenzenden Mauerwerken
    🔴 Risiko Ungenügende Abdichtungshöhe über Ablauf/Rinne Wassereintrag in Dachkonstruktion, Frostschäden im Winter, mikrobiologischer Befall (Schimmel), langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Terrassen-Nutzung Überlastung der Loggia bei Stauwasser (15 mm = ca. 150 kg/m²) – Risiko von Rissbildung oder Tragwerksgefährdung
    🔴 Risiko Frostschäden an ungeschützter Rinne oder Fallrohr Rissbildung in Edelstahl oder Kunststoff, Leckagen, Eisstau mit Rückstau auf Dach – besonders kritisch bei Altbau-Fassaden
    🔴 Risiko Unzureichende Wartung (Laub, Schmutz, Vereisung) Verstopfung innerhalb von Wochen, Wasserstau, Beschädigung der Dichtung durch mechanische Spannung, frühzeitiger Ausfall
    ✅ Chance Redundantes System (Ablauf + Überlauf) Langfristige Betriebssicherheit, Erfüllung der DIN 18531, deutlich reduziertes Schadensrisiko und Haftungsrisiko für Bauherr
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Flachdach-Spezialisten Optimale Gefälleausbildung, Auswahl geeigneter Materialien (z. B. beheizter Ablauf, Edelstahlrinne), langfristig geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Integration einer Entwässerungsschicht unter dem Belag Schnelle Oberflächenentwässerung, Schutz der Dichtung vor mechanischer Belastung, Vermeidung von Pfützenbildung auf Terrasse
    ✅ Chance Druckprüfung der Abdichtung vor Belagverlegung Früher Nachweis von Undichtigkeiten, kostengünstige Nachbesserung – Vermeidung teurer Folgeschäden nach Abschluss
    ✅ Chance Verwendung von frostgeschützten Leitungsführungen (z. B. durch Loggia) Dauerhafte Funktionsfähigkeit bei Minusgraden, kein Winterausfall, keine Eisansammlung an Fassade oder Dachkante
    1. Sofortige Redundanz sicherstellen: Planen Sie stets mindestens einen Hauptablauf (z. B. an der vorderen rechten Kante) und einen gesonderten Überlauf (z. B. Dachrandüberlauf an der Traufe oder zweiter Ablauf an der linken Kante) – kein Einzelablauf ohne Überlauf zulassen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei zertifizierte Dachdeckerbetriebe mit nachweisbarer Flachdach- und Terrassen-Spezialisierung – fordern Sie schriftlich eine Gefälleanalyse, statische Prüfung der Loggia und eine detaillierte Ausführungsplanung nach DIN 18531.
    3. Abdichtung überprüfen lassen: Vereinbaren Sie vor der Belagverlegung eine abschließende Druckprüfung der gesamten Dachabdichtung inkl. aller Anschlüsse – dokumentieren Sie dies mit Prüfprotokoll.
    4. Wartungskonzept festlegen: Installieren Sie zugängliche Wartungsklappen am Ablauf, planen Sie Laubfangkörbe und – bei Frostgefahr – eine beheizte Ablaufanlage oder frostgeschützte Leitungsführung durch beheizte Loggia.
    5. Entwässerungsschicht einbauen: Lassen Sie zwischen Dichtungsbahn und Terrassenbelag eine mindestens 2 cm dicke, durchlässige Entwässerungsschicht (z. B. Schotter- oder Spezialmatten-System) einbauen – keine direkte Verlegung auf der Dichtung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: statisches Gutachten, Dichtungsprüfprotokoll, Ausführungsplan, Lieferbestätigungen für frostbeständige Materialien und Wartungsanleitungen für Ablauf/Rinne.
    Dachablauf
    Ein Dachablauf ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von einem Flachdach abzuleiten. Er besteht in der Regel aus einem trichterförmigen Einlauf und einem Rohr, das das Wasser ableitet.
    Verwandte Begriffe: Rinne, Fallrohr, Entwässerung
    Rinne
    Eine Rinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von einem Dach aufzufangen und abzuleiten. Sie verläuft in der Regel entlang der Dachkante und leitet das Wasser zu einem Fallrohr.
    Verwandte Begriffe: Dachablauf, Fallrohr, Entwässerung
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein Rohr, das dazu dient, Regenwasser von einer Rinne oder einem Dachablauf abzuleiten. Es verläuft in der Regel senkrecht an der Fassade des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Rinne, Dachablauf, Entwässerung
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Es wird häufig bei modernen Gebäuden und Anbauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Steildach, Pultdach, Satteldach
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser von einem Gebäude oder Grundstück. Sie dient dazu, Schäden durch Regenwasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachablauf, Rinne, Fallrohr
    Loggia
    Eine Loggia ist ein überdachter, offener Raum, der in die Fassade eines Gebäudes integriert ist. Sie kann als Terrasse oder Balkon genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Terrasse, Veranda
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung oder Modernisierung eines Gebäudes. Sie kann verschiedene Maßnahmen umfassen, z.B. die Erneuerung des Daches, der Fassade oder der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Dachablauf und einer Rinne?
      Ein Dachablauf leitet das Wasser punktuell ab, während eine Rinne das Wasser über die gesamte Dachkante sammelt und ableitet. Dachabläufe sind oft kostengünstiger und einfacher zu installieren, während Rinnen eine größere Kapazität haben und weniger anfällig für Verstopfungen sind.
    2. Welches Entwässerungssystem ist für mein Flachdach besser geeignet?
      Die Wahl des Entwässerungssystems hängt von der Größe und Neigung des Flachdachs ab. Bei größeren Flächen oder geringer Neigung ist eine Rinne oft die bessere Wahl. Auch die zu erwartende Niederschlagsmenge und die persönlichen Vorlieben spielen eine Rolle.
    3. Wie oft muss ich mein Entwässerungssystem warten?
      Es ist ratsam, das Entwässerungssystem mindestens einmal jährlich zu warten, um Laub und Schmutz zu entfernen. Bei Dachabläufen sollte man besonders auf Verstopfungen achten. Rinnen sollten auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden.
    4. Kann ich ein Entwässerungssystem selbst installieren?
      Die Installation eines Entwässerungssystems erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, die Installation von einem Dachdeckerbetrieb durchführen zu lassen, um Schäden am Dach und am Gebäude zu vermeiden.
    5. Was kostet die Installation eines Entwässerungssystems?
      Die Kosten für die Installation eines Entwässerungssystems hängen von der Art des Systems, der Größe des Daches und dem Installationsaufwand ab. Ein Dachablauf ist in der Regel günstiger als eine Rinne. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Dachdeckerbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Was passiert, wenn mein Dachablauf zufriert?
      Wenn ein Dachablauf zufriert, kann das Wasser nicht mehr abfließen und staut sich auf dem Dach. Dies kann zu Wasserschäden führen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie den Dachablauf regelmäßig von Schnee und Eis befreien.
    7. Wie kann ich verhindern, dass meine Rinne verstopft?
      Um zu verhindern, dass Ihre Rinne verstopft, sollten Sie sie regelmäßig von Laub und Schmutz befreien. Verwenden Sie dazu am besten eine Rinnebürste oder einen Laubsauger.
    8. Welche Materialien eignen sich für eine Flachdachrinne?
      Flachdachrinnen können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, z.B. aus Zink, Kupfer, Aluminium oder Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von den persönlichen Vorlieben, dem Budget und den Anforderungen an die Haltbarkeit ab.
    • Dachbegrünung auf Flachdächern
      Informationen zu den Vorteilen und Nachteilen von Dachbegrünungen.
    • Flachdachabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung.
    • Wartung und Reinigung von Dachrinnen
      Tipps zur regelmäßigen Pflege von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Gefälle bei Flachdächern
      Erklärung, warum ein leichtes Gefälle für die Entwässerung wichtig ist.
    • Notentwässerung für Flachdächer
      Informationen zu Sicherheitsmaßnahmen bei Starkregenereignissen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachentwässerung, Dachablauf, Rinne, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Dach - 13245: Flachdachentwässerung: Dachablauf vs. Rinne – Vor- & Nachteile, Kosten, Varianten?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdach entwässern: Regenrinne vs. Ablaufwanne – Vor- & Nachteile bei Laub?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdach Entwässerung: Regenfallrohr erlaubt? Vorschriften & Lösungen für Garagendach
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdachentwässerung: Aufbau, Planung & Normen für Terrassen & Neubauten?
  6. BAU-Forum - Neubau - Flachdach Probleme: Dichtigkeit, Aufbau & Kosten? Argumente gegen Flachdach für Bauherren
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Flachdachsanierung: Optimaler Aufbau mit Dämmung, Abdichtung & Wandanschluss – Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachentwässerung, Dachablauf, Rinne, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachentwässerung, Dachablauf, Rinne, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachentwässerung: Dachablauf vs. Rinne – Vor- & Nachteile, Kosten, Varianten?
Suche nach: Flachdachentwässerung: Ablauf oder Rinne?
Suche nach: Flachdachentwässerung, Dachablauf, Rinne, Flachdach, Entwässerungssysteme, Anbau, Sanierung, Kosten, Vorteile, Nachteile
