Verbundplatte mit Dampfsperre für Innendämmung: Erfahrungen, Fugen & Alternativen?
❓ Fragestellung: Verbundplatte mit Dampfsperre für Innendämmung: Erfahrungen, Fugen & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mechanische Empfindlichkeit der 0,05 mm Alu-Dampfsperre als kritisches Risiko; Alle warnen vor Schimmelbildung und Bauschäden bei Undichtigkeiten oder unsachgemäßer Ausführung; Alle fordern eine fachliche bauphysikalische Planung (z. B. Glaser-Berechnung) vor Einbau.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Anwendung einer raumseitigen Dampfsperre in Feuchträumen, solange keine hygrothermische Simulation und ein vollständiger Feuchteschutznachweis vorliegen. Für Altbauten mit massiven Wänden ist eine diffusionsoffene Innendämmung die sicherere Standardlösung.
Bei Fels (Fermacell) habe ich jetzt eine Verbundplatte gefunden, bei der zwischen Styro und Gipsfaserplatte eine Alufolie als Dampfsperre angeordnet ist! Würde ja einige Probleme der Innendämmung lösen.
Hat jmd damit Erfahrung? wie sieht''s denn mit den Fugen aus?
FERMACELL Verbund-Platten mit oder ohne Dampfsperre
Sie dienen der Wärmedämmung an den Innenseiten der Außenwände.
Die Ausführung ohne Dampfsperre kann immer dann eingesetzt werden, wenn im Raum keine hohe Luftfeuchtigkeit zu erwarten ist und die Außenwände nicht aus dampfdichten Baustoffen bestehen.
Die Ausführung mit Dampfsperre wird vorwiegend in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Schlafzimmer, Küche, Bad, oder an Wänden aus weitgehend dampfdichten Baustoffen eingesetzt, z.B. Betonwände oder nicht hinterlüftete Klinkerfassaden.
Bei diesen Platten ist zwischen der FERMACELL Platte und dem Schaumkunststoff eine Aluminiumfolie mit einer Dicke von 0,05 mm angeordnet, die als Sperrschicht wirkt und so den Durchgang von Luftfeuchtigkeit aus den Innenräumen in das Dämmmaterial bzw. in das Mauerwerk verhindert.
    🔴 KRITISCH: Die 0,05 mm dünne integrierte Aluminium-Dampfsperre ist mechanisch extrem empfindlich – bereits kleinste Beschädigungen (Bohrlöcher, Kantendruck, Fugenrisse) machen sie lokal unwirksam; fachgerechte, vollflächige Abdichtung aller Stöße, Anschlüsse und Durchdringungen ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: In feuchtebelasteten Räumen (Bad, Küche, Schlafzimmer) birgt die raumseitige Dampfsperre bei unzureichender Lüftung oder fehlender Bauphysik-Berechnung ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation, Schimmelbildung und Bauschäden im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfsperre und Luftdichtheitsebene dürfen nicht verwechselt werden – beide Ebenen müssen separat geplant, durchgängig ausgeführt und bauphysikalisch abgesichert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche Fugenspachtelung mit Gipsfaser ist unzureichend; für die Dampfdichtigkeit sind zwingend geeignete Dampfsperrbänder mit Aluminiumträger und akrylbasiertem Kleber erforderlich.
    Ich sehe, Sie interessieren sich für Verbundplatten mit integrierter Dampfsperre, um die Innendämmung zu vereinfachen. Diese Platten, oft mit einer Aluminiumfolie zwischen Gipsfaserplatte und Dämmstoff (z.B. Styropor), sollen das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Fugen kann die Dampfsperre unwirksam machen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen mit geeignetem Dichtmaterial, um die Dampfdichtheit zu gewährleisten.
    Ich empfehle, bei der Verarbeitung auf die Herstellerangaben zu achten, insbesondere bezüglich der Fugenabdichtung. Alternativ können Sie auch separate Dampfsperrfolien in Kombination mit Dämmplatten verwenden. Wichtig ist, dass die Dampfsperre raumseitig (also zur warmen Seite) der Dämmung angebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Bauphysiker) beraten, um die Eignung der Verbundplatte für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu beurteilen und eine korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit einer Fermacell-Verbundplatte, die eine integrierte Aluminium-Dampfsperre (0,05 mm) für die Innendämmung besitzt. Die Idee, eine Dampfsperre direkt im Plattenaufbau zu integrieren, ist grundsätzlich sinnvoll, um Feuchteschäden an der Innenseite von Außenwänden zu vermeiden. Allerdings ist die vom Hersteller beschriebene Anwendung in Schlafzimmern, Küchen und Bädern aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die Alufolie mit nur 0,05 mm Dicke ist extrem dünn und kann bereits durch kleine Beschädigungen bei der Montage (z.B. durch Schrauben oder Kantendruck) ihre Funktion als Dampfsperre verlieren. Jede Undichtigkeit führt zu einem lokalen Feuchteeintrag in die Dämmung, der nicht mehr austrocknen kann, da die Dampfsperre auf der Raumseite liegt. Dies birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dass diese Platte in Schlafzimmern oder Bädern mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden kann, ist irreführend. In diesen Räumen ist die Feuchtelast oft so hoch, dass eine einfache Dampfsperre ohne kontrollierte Lüftung oder eine diffusionsoffene Innendämmung (z.B. mit Holzfaser oder Mineralschaum) die bessere Wahl wäre. Die Fugen zwischen den Platten stellen zudem eine Schwachstelle dar, da sie dampfdicht verklebt werden müssen, was handwerklich anspruchsvoll ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für den Erfolg einer Innendämmung ist nicht nur die Dampfsperre, sondern auch die korrekte Berechnung des Tauwasserausfalls nach DINAbk. 4108-3. Bei Altbauten mit massiven, kapillar saugenden Ziegelwänden kann eine zu dichte Innendämmung sogar kontraproduktiv sein, da sie die natürliche Austrocknung des Mauerwerks nach innen unterbindet. Alternativen wie Holzfaser- oder Calciumsilikatplatten bieten hier oft eine höhere Sicherheit, da sie diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit zwischenspeichern können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Einbau einer Innendämmung zwingend eine bauphysikalische Berechnung durch einen Energieberater oder Bauphysiker durchführen. Prüfen Sie, ob eine diffusionsoffene Innendämmung (z.B. Holzfaser) für Ihren spezifischen Wandaufbau nicht die sicherere Lösung ist. Wenn Sie die Fermacell-Platte verwenden möchten, achten Sie auf eine absolut fachgerechte, dampfdichte Verklebung aller Stöße und Anschlüsse an Decke, Boden und Fensterlaibungen. Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachbetrieb für die Montage.
    Verbundplatten mit integrierter Aluminium-Dampfsperre (z. B. FERMACELL) werden gezielt für Innendämmungen in feuchtebelasteten Räumen oder an dampfdichten Untergründen eingesetzt, um den Feuchteeintrag in die Dämmung und das Mauerwerk zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Eine integrierte Dampfsperre an der warmen Seite der Dämmung birgt bei unsachgemäßer Anwendung das Risiko einer interstitiellen Kondensation hinter der Dampfsperre – besonders bei unzureichender Raumluftentfeuchtung, fehlender Luftdichtheit im Anschlussbereich oder bei Undichtigkeiten in der Sperrschicht selbst.
    🔴 Gefahr: Die 0,05 mm dünne Aluminiumfolie ist mechanisch empfindlich und kann bei Montage, Bohrungen oder Fugenbearbeitung leicht beschädigt werden – wodurch ihre Sperrwirkung lokal vollständig verloren geht, ohne dass dies optisch erkennbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Platte "einige Probleme der Innendämmung löse", ist irreführend: Sie verlagert lediglich das Risiko – sie beseitigt weder das grundsätzliche Tauwasserrisiko an der kühlen Wand, noch ersetzt sie eine fachgerechte Planung der gesamten Feuchteschutzkonstruktion inkl. Anschlussdetails.
    ➕ Ergänzung: Die Fugen zwischen den Platten müssen nicht nur verputzt, sondern zwingend mit dampfdichtem Band und geeignetem Kleber (z. B. Dampfsperrband mit Aluminiumträger und akrylbasiertem Kleber) abgedichtet werden – eine reine Gipsfaserfugenspachtelung reicht hier nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre darf keinesfalls mit der Luftdichtheitsebene verwechselt werden: Für die energetische und bauphysikalische Funktion ist eine durchgängige, fehlerfreie Luftdichtheitsebene im Raumabschluss erforderlich – diese liegt in der Regel hinter der Dampfsperre und muss separat geplant und ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verwendung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutznachweis (z. B. Glaser-Berechnung oder hygrothermische Simulation) sowie einer fachlichen Planung aller Anschlussdetails – insbesondere an Fenstern, Decken, Fußböden und Installationen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mechanische Empfindlichkeit der 0,05 mm Alu-Dampfsperre als kritisches Risiko.
    • Alle warnen vor Schimmelbildung und Bauschäden bei Undichtigkeiten oder unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle fordern eine fachliche bauphysikalische Planung (z. B. Glaser-Berechnung) vor Einbau.
    • GoogleAI betont die Herstelleranleitung als Orientierungshilfe, DeepSeek und Qwen bewerten die Herstellerangaben (insb. für Feuchträume) als irreführend bzw. kritisch.
    • GoogleAI erwähnt Alternativen (separate Dampfsperrfolien), DeepSeek und Qwen priorisieren diffusionsoffene Systeme (Holzfaser, Calciumsilikat) als sicherere Option für Altbauten.
    • Qwen hebt explizit den Unterschied zwischen Dampfsperre und Luftdichtheitsebene hervor – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont das Risiko der unterbundenen Austrocknung kapillarsaugender Altbauwände – eine baustoffspezifische Ergänzung.
    • Qwen nennt detaillierte Materialanforderungen für Fugenabdichtung (Aluminiumträger + akrylbasierter Kleber) – präziser als GoogleAI.
    • GoogleAI stellt die Verwendung in Schlafzimmern und Bädern als grundsätzlich möglich dar (mit Hinweis auf Hersteller), während DeepSeek und Qwen diese Anwendung als bauphysikalisch kritisch bzw. irreführend einstufen – Vorsichtsprinzip führt zur sicheren Einschätzung: Nicht empfohlen ohne umfassende Feuchteschutznachweise und kontrollierte Lüftung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung bei Widersprüchen: Verzicht auf raumseitige Dampfsperre in Feuchträumen ohne nachgewiesene Austrocknungsfähigkeit des Wandaufbaus und ohne hygrothermische Simulation.
    Mechanische Robustheit der Dampfsperre ✅ Alle Modelle einig: 0,05 mm Alufolie ist hochgradig anfällig für unsichtbare Beschädigungen bei Montage, Bohrung oder Stoßverarbeitung.
    Verwendung in Feuchträumen (Bad/Küche) ❌ GoogleAI sieht Herstellerzulassung als Grundlage, DeepSeek & Qwen widersprechen mit bauphysikalischen Argumenten – Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung: Nicht unkritisch einsetzbar ohne Lüftungsnachweis und Feuchteschutzberechnung.
    Fugenabdichtung ✅ Alle fordern vollständige, dampfdichte Abdichtung – Qwen konkretisiert erforderliche Materialien (Alu-Band + Akrylkleber), andere verweisen auf "geeignetes Dichtmaterial".
    Bauphysikalische Nachweisführung ✅ Alle drei Modelle verlangen zwingend eine bauphysikalische Berechnung (Glaser oder hygrothermisch) vor Einbau.
    Alternativen zur Dampfsperre ⚠️ GoogleAI nennt separate Folien als Alternative; DeepSeek & Qwen bevorzugen diffusionsoffene Dämmstoffe (Holzfaser, Calciumsilikat) – Abwägung zwischen konstruktiver Einfachheit und Sicherheit.
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der 0,05 mm Alu-Dampfsperre durch Montage Lokaler Totalausfall der Sperrfunktion – nicht sichtbar, aber Feuchteeintrag in Dämmung und Mauerwerk
    🔴 Risiko Ungedämmte oder unzureichend abgedichtete Fugen und Anschlüsse Interstitielle Kondensation hinter der Dampfsperre – langsame, aber irreversible Schimmelbildung
    🔴 Risiko Einsatz in Feuchträumen ohne kontrollierte Lüftung Permanente Überfeuchtung des Bauteils, Ausbildung von Bauschäden und Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Verwechslung von Dampfsperre und Luftdichtheitsebene Fehlende Energieeffizienz, Zugluft, unkontrollierte Feuchtetransporte, Versagen des Gesamtsystems
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser) Unvorhersehbare Tauwasserausfälle – konstruktive Planung ohne Nachweis birgt haftungsrechtliche Risiken
    ✅ Chance Reduzierter Montageaufwand durch integrierte Systemlösung Kürzere Einbaudauer bei vollständiger, fachgerechter Ausführung – aber nur bei höchster Handwerksqualität
    ✅ Chance Standardisierung der Dampfsperre bei einheitlichen Plattenabmessungen Verringerte Variabilität gegenüber Einzelverlegung von Folien – bei korrektem Umgang mit Stoßstellen
    ✅ Chance Möglichkeit der Nachrüstung in Bestandsbauten mit geringem Raumverlust Energiesparpotenzial ohne Abbruch – aber nur bei bauphysikalisch zulässiger Konstruktion
    ✅ Chance Herstellerseitige Systemgarantie bei Einhaltung aller Vorgaben Rechtssicherheit bei fachgerechter Planung und Ausführung – erfordert lückenlose Dokumentation
    ✅ Chance Aktive Einbindung von Energieberatern/Bauphysikern in die Planung Frühzeitige Identifikation von Risikostellen, langfristig höhere Nutzerzufriedenheit und Wertstabilität
    1. Sofortige bauphysikalische Berechnung in Auftrag geben: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Bauphysiker mit einer Glaser-Berechnung oder hygrothermischer Simulation für Ihre konkrete Wandkonstruktion und Raumnutzung.
    2. Feuchträume grundsätzlich ausschließen: Verzichten Sie auf Verbundplatten mit integrierter Dampfsperre in Bädern, Küchen und Schlafzimmern – nutzen Sie stattdessen diffusionsoffene Innendämmung (z. B. Holzfaserplatten) mit Feuchtespeicherfähigkeit.
    3. Fugenabdichtung mit Premium-Materialien sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich Dampfsperrbänder mit Aluminiumträger und akrylbasiertem Kleber – niemals Gipsfugenspachtel allein oder gewöhnliches Klebeband.
    4. Luftdichtheitsebene separat planen und ausführen: Legen Sie die Luftdichtheitsebene (z. B. als Folie oder spezielle Putzsysteme) explizit fest – dokumentieren Sie deren Durchgängigkeit und Anschlüsse getrennt von der Dampfsperre.
    5. Montage nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Wählen Sie einen Installateur mit Nachweis über Erfahrung in Innendämmung mit integrierter Dampfsperre und verlangen Sie schriftliche Dokumentation aller Abdichtungsarbeiten.
    6. Zusätzliche Raumluftüberwachung einplanen: Installieren Sie in allen gedämmten Räumen Feuchtesensoren mit Alarmfunktion – um Frühwarnhinweise bei erhöhter Luftfeuchte zu erhalten.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht aus wasserdampfdichtem Material, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Bauteile zu verhindern. Sie besteht meist aus Kunststofffolien oder beschichteten Papierbahnen. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt.
    Innendämmung
    Innendämmung bezeichnet die Dämmung von Innenräumen, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Sie kann mit verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Calciumsilikatplatten erfolgen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, EnEVAbk..
    Gipsfaserplatte
    Gipsfaserplatten sind Bauplatten, die aus Gips und Papierfasern hergestellt werden. Sie sind stabil, feuerhemmend und bieten eine gute Schalldämmung. Gipsfaserplatten werden häufig im Innenausbau für Wände, Decken und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Fermacell.
    Fugenabdichtung
    Die Fugenabdichtung ist das Verschließen von Fugen zwischen Bauteilen, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schmutz zu verhindern. Sie erfolgt meist mit elastischen Dichtstoffen wie Silikon oder Acryl. Eine sorgfältige Fugenabdichtung ist wichtig für die Dichtheit und Langlebigkeit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich dort Kondenswasser. Die Kenntnis des Taupunkts ist wichtig für die Planung von Dämmmaßnahmen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Styropor
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es bietet eine gute Wärmedämmung und ist kostengünstig. Styropor ist jedoch brennbar und sollte daher nicht in Bereichen mit hohen Brandschutzanforderungen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Aluminiumfolie
    Aluminiumfolie ist eine dünne Folie aus Aluminium, die aufgrund ihrer Dampfdichtigkeit häufig als Dampfsperre eingesetzt wird. Sie ist leicht, flexibel und bietet einen guten Schutz vor Feuchtigkeit. Aluminiumfolie kann auch zur Reflexion von Wärmestrahlung verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Metallfolie, Reflexionsfolie.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Schicht aus wasserdampfdichtem Material, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Bauteile zu verhindern. Sie schützt die Dämmung und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden wie Schimmelbildung und Holzfäule.
    2. Wie müssen die Fugen bei Verbundplatten mit Dampfsperre abgedichtet werden?
      Die Fugen müssen sorgfältig mit einem geeigneten Dichtstoff abgedichtet werden, der für den jeweiligen Plattenwerkstoff und die Dampfsperre geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff dauerelastisch ist und eine gute Haftung auf den Oberflächen aufweist. Die Herstellerangaben zur Fugenabdichtung sind unbedingt zu beachten.
    3. Kann ich eine Verbundplatte mit Dampfsperre auch im Badezimmer verwenden?
      Ja, Verbundplatten mit Dampfsperre können auch im Badezimmer verwendet werden, sofern sie für Feuchträume geeignet sind. Achten Sie auf eine besonders sorgfältige Abdichtung der Fugen und Anschlüsse, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine zusätzliche Abdichtung unterhalb der Fliesen kann erforderlich sein.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Dampfdurchlässigkeit aufweist. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von den bauphysikalischen Gegebenheiten und den verwendeten Baustoffen ab. In der Regel wird in diffusionsoffenen Konstruktionen eine Dampfbremse eingesetzt, während in dampfdichten Konstruktionen eine Dampfsperre verwendet wird.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Verbundplatten mit Dampfsperre?
      Alternativ zu Verbundplatten mit Dampfsperre können separate Dämmplatten und Dampfsperrfolien verwendet werden. Dabei wird die Dämmung auf das Mauerwerk aufgebracht und anschließend die Dampfsperrfolie raumseitig verklebt. Diese Methode ermöglicht eine flexible Anpassung der Dämmstärke und der Dampfsperre an die jeweiligen Anforderungen.
    6. Was muss ich bei der Anbringung einer Dampfsperre beachten?
      Die Dampfsperre muss lückenlos und dicht verklebt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse an Fenster, Türen und andere Bauteile. Beschädigungen der Dampfsperre müssen fachgerecht repariert werden.
    7. Wie erkenne ich, ob meine Dampfsperre beschädigt ist?
      Anzeichen für eine beschädigte Dampfsperre können Feuchtigkeitsschäden wie Schimmelbildung, Stockflecken oder abblätternde Farbe sein. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. In solchen Fällen sollte die Dampfsperre von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls repariert werden.
    8. Kann ich eine Dampfsperre auch nachträglich einbauen?
      Ja, eine Dampfsperre kann auch nachträglich eingebaut werden, beispielsweise bei der Sanierung eines Altbaus. Dabei ist es wichtig, die vorhandene Bausubstanz zu prüfen und die Dampfsperre fachgerecht anzubringen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre.
    • Innendämmung mit Holzfaserplatten
      Vor- und Nachteile der Innendämmung mit Holzfaserplatten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
    • Feuchteschäden sanieren
      Schritte zur Sanierung von Feuchteschäden im Mauerwerk.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verbundplatte, Dampfsperre, Innendämmung, Fermacell". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand verkleiden: Kosten, Materialien & Aufbau für Altbau (1974)?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Garage zum Bad isolieren: Dämmung, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Styropor: Dampfsperre nachträglich? Risiken, Alternativen & Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Natursteinmauer: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rigitherm-Platten für Innendämmung: Erfahrungen, Vor- und Nachteile im Altbau?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betondecke Keller dämmen: Innendämmung sinnvoll? Kosten, Aufbau & Risiken?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Unterbau unter Fußbodenheizung mit Systemplatten - Linoleum als Untergrund geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verbundplatte, Dampfsperre, Innendämmung, Fermacell" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verbundplatte, Dampfsperre, Innendämmung, Fermacell" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verbundplatte mit Dampfsperre für Innendämmung: Erfahrungen, Fugen & Alternativen?
Suche nach: Verbundplatte mit Dampfsperre: Erfahrungen?
Suche nach: Verbundplatte, Dampfsperre, Innendämmung, Fermacell, Gipsfaserplatte, Alufolie, Fugen, Feuchtigkeit, Taupunkt, Dämmmaterial
