Raue Deckenbalken abschleifen: Welches Schleifwerkzeug (Exzenter, Band)?
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Ich möchte raue Holzdeckenbalken (Querschnitt ca. 25x10 cm) überschleifen, sodass sie optisch ansprechend sind. Die müssen aber nicht absolut glatt sein.
Mit was mache ich sowas am besten, gibt es Holz-Schleifscheiben für den Winkelschleifer oder kann man auch eine gezopfte Drahtbürste nehmen?
Habe zwar einen Exzenterschleifer und Bandschleifer, aber die Balken sind so rau, dass es damit sehr zeitaufwändig und mit hohem Verschleiß verbunden wäre.
Danke und Gruß
  • Jürgen Kaufmann
    🔴 Gefahr: Holzstaub kann gesundheitsschädlich sein. Atemschutzmaske tragen!
    Für das Abschleifen rauer Holzdeckenbalken mit einem Querschnitt von ca. 25x10 cm, um sie optisch ansprechender zu gestalten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde von einer gezopften Drahtbürste abraten, da diese das Holz zu stark beschädigen kann.
    Ich empfehle folgende Werkzeuge:
    • Exzenterschleifer: Gut geeignet für feine Schleifarbeiten und um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
    • Bandschleifer: Ideal für grobe Schleifarbeiten und um schnell Material abzutragen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Führung, um Dellen zu vermeiden.
    Für den Winkelschleifer gibt es spezielle Holzschleifscheiben, aber ich würde diesen nur erfahrenen Handwerkern empfehlen, da die Gefahr von Beschädigungen hoch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 40 oder 60) und arbeiten Sie sich zu feineren Körnungen (z.B. 120 oder 180) vor, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Tragen Sie beim Schleifen eine Staubschutzmaske und eine Schutzbrille.
    Exzenterschleifer
    Ein Exzenterschleifer ist ein Schleifwerkzeug, das eine rotierende und oszillierende Bewegung ausführt. Dadurch wird ein feineres Schleifbild erzeugt als bei anderen Schleifgeräten. Verwandte Begriffe: Schwingschleifer, Bandschleifer, Deltaschleifer.
    Bandschleifer
    Ein Bandschleifer ist ein Schleifwerkzeug, das ein endloses Schleifband verwendet. Es eignet sich gut für grobe Schleifarbeiten und zum Abtragen von Material. Verwandte Begriffe: Exzenterschleifer, Schwingschleifer, Schleifband.
    Schleifpapier
    Schleifpapier ist ein Papier oder Gewebe, das mit Schleifmittel beschichtet ist. Es wird verwendet, um Oberflächen zu glätten oder zu reinigen. Verwandte Begriffe: Schleifscheibe, Schleifvlies, Körnung.
    Körnung
    Die Körnung gibt die Größe der Schleifmittelpartikel auf dem Schleifpapier an. Je kleiner die Zahl, desto gröber das Schleifpapier. Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifscheibe, Schleifmittel.
    Holzstaub
    Holzstaub entsteht beim Bearbeiten von Holz und kann gesundheitsschädlich sein. Es ist wichtig, beim Schleifen eine Staubschutzmaske zu tragen. Verwandte Begriffe: Feinstaub, Atemschutz, Staubabsaugung.
    Deltaschleifer
    Ein Deltaschleifer ist ein Schleifgerät mit einer dreieckigen Schleiffläche, ideal für Ecken und Kanten. Verwandte Begriffe: Exzenterschleifer, Schwingschleifer, Detailschleifer.
    Schleifscheibe
    Eine Schleifscheibe ist ein rotierendes Werkzeug, das zum Schleifen, Trennen oder Polieren verwendet wird. Sie besteht aus einem Schleifmittel, das auf eine Trägerscheibe aufgebracht ist. Verwandte Begriffe: Trennscheibe, Polierscheibe, Winkelschleifer.
    1. Welche Körnung sollte ich für den ersten Schleifgang verwenden?
      Ich empfehle, mit einer groben Körnung (z.B. 40 oder 60) zu beginnen, um die raue Oberfläche abzutragen. Anschließend können Sie zu feineren Körnungen (z.B. 120 oder 180) wechseln, um die Oberfläche zu glätten.
    2. Kann ich auch einen Deltaschleifer verwenden?
      Ein Deltaschleifer ist gut für Ecken und Kanten geeignet, aber für große Flächen wie Deckenbalken ist er weniger effizient als ein Exzenter- oder Bandschleifer.
    3. Wie vermeide ich Schleifspuren?
      Achten Sie auf eine gleichmäßige Führung des Schleifgeräts und üben Sie nicht zu viel Druck aus. Arbeiten Sie in gleichmäßigen Bahnen und überlappen Sie jede Bahn leicht.
    4. Welche Schutzmaßnahmen sollte ich beim Schleifen treffen?
      Tragen Sie unbedingt eine Staubschutzmaske, um das Einatmen von Holzstaub zu vermeiden. Eine Schutzbrille schützt Ihre Augen vor herumfliegenden Partikeln.
    5. Wie reinige ich die Deckenbalken nach dem Schleifen?
      Saugen Sie die Deckenbalken gründlich mit einem Staubsauger ab, um alle Staubpartikel zu entfernen. Anschließend können Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch abwischen.
    6. Kann ich die Deckenbalken nach dem Schleifen ölen oder lackieren?
      Ja, das ist möglich. Ölen oder Lackieren schützt das Holz und verleiht ihm eine schöne Optik. Achten Sie darauf, ein geeignetes Produkt für den Innenbereich zu verwenden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Exzenterschleifer und einem Schwingschleifer?
      Ein Exzenterschleifer bewegt sich in einer exzentrischen Kreisbewegung, während ein Schwingschleifer vibriert. Der Exzenterschleifer ist in der Regel effektiver und hinterlässt weniger Schleifspuren.
    8. Wie oft muss ich das Schleifpapier wechseln?
      Das hängt von der Härte des Holzes und der Körnung des Schleifpapiers ab. Wechseln Sie das Schleifpapier, sobald es stumpf wird oder sich zusetzt.
    • Holz ölen
      Informationen zum Ölen von Holzoberflächen, um sie zu schützen und zu verschönern.
    • Holz lackieren
      Anleitung zum Lackieren von Holzoberflächen für eine widerstandsfähige und glänzende Oberfläche.
    • Holzarten für Deckenbalken
      Übersicht über verschiedene Holzarten, die sich für Deckenbalken eignen.
    • Schleiftechniken für Holz
      Tipps und Tricks für effektives Schleifen von Holzoberflächen.
    • Staubabsaugung beim Schleifen
      Informationen zur effektiven Staubabsaugung beim Schleifen, um die Gesundheit zu schützen.
  2. Holzbearbeitung: Keine Metallbürste für Nadelholz!
    bei Nadelholz
    sollte man keine Metallbürste nehmen. Schon gar keine Zopfbürste, die zerfetzt Ihr Holz.
    Ich hatte mal mit einer 10 cm breiten Walzenbürste aus Kunststoff mein altes Fachwerk im Treppenhaus gesäubert, strukturiert.
    Aber praktisch unter Vollschutz mit einem Gehilfen zum Vorhalten des Industriesaugers für das Gröbste. ☹
    An der Decke kommen Sie aber damit auch schlecht in die Ecken und auch nicht bis an die Oberkante der Balken.
    Oder sind die Balken nach oben frei?
    Wieviel lfd. Meter sind es denn?
    Alte Balken oder neue?
  3. Deckenbalken schleifen: 90 lfm – Zugang & Zustand
    Das sind insgesamt 90 lfm ...
    Das sind insgesamt 90 lfm und die sind nach oben zum Dach hin frei. Also man würde bis auf die Stellen, wo die Balken an der Wand anstoßen, überall gut hinkommen. Ich muss das mit einem Fahrgerüst machen, da es 4 m Höhe bis zu den Balken sind.
    Die Balken dürften etwa 60 Jahre alt sein und sind in gutem Zustand und auch ziemlich gerade.
    Bisher war Heraklith an der Unterseite befestigt  -  das mache ich gerade ab und will dann auf die Oberseite OSBAbk.-Platten montieren. Von dem Heraklith fällt ständig Dreck nach unten.
    Somit werden die Balken jetzt zu Sichtbalken.
    Was sind das denn genau für Kunststoffwalzen und wo bekommt man die?
    Schon mal schönen Dank und Gruß
  4. Deckenbalken bearbeiten: Hobeln & Schleifen – Empfehlung
    Wo man gut drankommt würde ich hobeln, den ...
    Wo man gut drankommt würde ich hobeln, den Rest mit passenden Schleifgeräten bearbeiten (Exzenter-, Dreiecksschleifer, ich gehe mal laienhaft davon aus, dass ein mm abhobeln der Statik nicht schadet)
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Deckenbalken schleifen: Werkzeugwahl & Vorgehensweise
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Methode zum Schleifen rauer Deckenbalken, wobei von Metallbürsten abgeraten wird. Hobeln und Schleifen mit geeigneten Werkzeugen wie Exzenter- oder Dreiecksschleifern werden empfohlen. Die Zugänglichkeit und der Zustand der Balken spielen eine wichtige Rolle bei der Werkzeugauswahl.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzbearbeitung: Keine Metallbürste für Nadelholz! wird dringend davon abgeraten, Metallbürsten, insbesondere Zopfbürsten, für Nadelholz zu verwenden, da diese das Holz beschädigen können.
    ✅ Empfehlung: Für gut zugängliche Bereiche wird Hobeln empfohlen, wie im Beitrag Deckenbalken bearbeiten: Hobeln & Schleifen – Empfehlung erläutert. Ergänzend dazu können Exzenter- oder Dreiecksschleifer für die Feinarbeit eingesetzt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Bearbeitung von 90 laufenden Metern Deckenbalken in 4 Metern Höhe erfordert ein Fahrgerüst, wie im Beitrag Deckenbalken schleifen: 90 lfm – Zugang & Zustand beschrieben. Dies ermöglicht einen guten Zugang zu den Balken, mit Ausnahme der Stellen, an denen sie an der Wand anstoßen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand und die Zugänglichkeit der Deckenbalken, bevor Sie das passende Schleifwerkzeug auswählen. Vermeiden Sie Metallbürsten bei Nadelholz und ziehen Sie Hobeln in Kombination mit Schleifgeräten in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenbalken, Holz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenbalken, Holz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Deckenbalken, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenbalken, Holz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenbalken, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raue Deckenbalken abschleifen: Welches Schleifwerkzeug (Exzenter, Band)?
Suche nach: Raue Deckenbalken schleifen: Werkzeugwahl & Tipps
Suche nach: Deckenbalken schleifen, Holz schleifen, Exzenterschleifer, Bandschleifer, Winkelschleifer, Drahtbürste, Holzbearbeitungswerkzeug, Schleifpapier, Schleifscheibe
