BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizsystem Druckabfall nach Ventil Schließen: Leck oder Temperatur? (7h/3.5 auf 1.1 bar)" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Alte Gasheizung prüfen: Typen, Sicherheitsrisiken & Wartungshinweise?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasaustritt nach Badrenovierung? Ursachen, Risiken & Sicherheitsmaßnahmen" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Danfoss Heizungsventil (30+ Jahre): Ersatzteile finden – Bezugsquellen & Alternativen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasheizung: Loses Teil nach Wartung gefunden – Was tun? Ursachen & Sicherheitsrisiken" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schwimmbadumbau: Heizungsplanung, Positionierung & Heizlast berechnen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
12026: Pufferspeicher undicht: Austausch mit NAU-Speicher sinnvoll? Alternativen, Kosten & Anschluss-Check 07.10.2002
  2. Pufferspeicher schweißen: Reparatur vs. Austausch – Kosten! 08.10.2002
12025: Heizkörper ohne Entlüftungsventil entlüften: Anleitung, Risiken & Alternativen? 07.10.2002
  2. Heizkörper entlüften: Überwurfmutter-Methode – Schnelle Lösung 07.10.2002
  3. Heizkörper ohne Entlüftungsventil: Standard-Typ – Risiken beim Lösen 07.10.2002
  4. Heizkörper entlüften: Zischen lassen – Druck beachten! / Alternative 07.10.2002
12024: Heizkörper Vorlauftemperatur: 75°C im Neubau sinnvoll? Dimensionierung, Effizienz & Alternativen 04.10.2002
  2. Heizkörper: Normwärmeleistung vs. Herstellerangaben – Temperaturunterschiede 05.10.2002
12023: HOFAMAT Corum S Gusskessel: Erfahrungen, Vor- & Nachteile des Niedertemperaturkessels? 04.10.2002
  2. HOFAMAT Corum S: Referenzen prüfen – Empfehlung zur Kundenerfahrung 05.10.2002
12022: Sommer-/Winterumstellung Heizung/Klima: Was bewirkt die Umstellung für Verbrauch & Komfort? 02.10.2002
  2. WW-Bereitung: Umstellung auf WW+Heizen – Auswirkungen 02.10.2002
  3. Heizung: Sommer-/Winterumstellung – Sparpotenzial nutzen! 02.10.2002
12021: Ölheizung im Neubau: Ölgeruch vermeiden? Maßnahmen & Abgasrohr-Dämmung 01.10.2002
  2. Ölheizung: Geruchsvermeidung & Schallschutz im Neubau 02.10.2002
  3. Ölheizung im Neubau: Alternativen & Umweltaspekte 02.10.2002
12020: Regenwasser im Abgasrohr: Ursachen, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihre Heizung? 01.10.2002
  2. Brennwertgerät: Wasser im Abgasrohr – Ursachen & Folgen 01.10.2002
  3. Gasheizung: Regenwasser in Kunststoff-Abgasleitung – Ursachen? 02.10.2002
  4. Brennwerttechnik: Kondensation im Abgasrohr – Normaler Effekt! 02.10.2002
  5. Brennwertgerät: Unwissenheit des Kunden – Einbau ohne Erklärung! 02.10.2002
  6. Klare Kommunikation: Fachbegriffe verständlich erklären! 02.10.2002
12019: Wintergarten heizen mit Heizraum-Abluft: Machbarkeit, Kosten & Brandschutz beachten? 01.10.2002
  2. 🔴 Heizraum-Abluft: Kondensatbildung & Brandschutz beachten! 01.10.2002
  3. Wintergarten beheizen: Heizraum-Abluft kritisch prüfen! 01.10.2002
  4. Wintergarten: Heizkörper statt Heizraum-Abluft nutzen! 02.10.2002
  5. Wintergarten: Frostwächter statt Heizraum-Abluft prüfen! 02.10.2002
12018: Ausdehnungsgefäß Warmwasser: Durchflossen vs. Nicht-Durchflossen – Funktion, Anschluss & Druck? 01.10.2002
  2. Ausdehnungsgefäß: Durchströmung – Sackgasse vs. Rohrleitung 01.10.2002
  3. Ausdehnungsgefäß: T-Stück-Anschluss – Sackgasse im Detail 01.10.2002
12017: Heizungssteuerung verstehen: Funktion, Komponenten & Optimierung für Gasbrennwert, Kamin & Solar 29.09.2002
  2. MES-Steuerung: Paradigma/TEM für Holzkessel & Solar 30.09.2002
12016: Weishaupt Heizung richtig einstellen: Optimierung von Heizkurve, Vorlauftemperatur & Warmwasser? 29.09.2002
  2. Weishaupt Heizung: Hersteller-Grundeinstellung vs. Optimierung 29.09.2002
  3. Warmwasserbereitung: Optimale Einstellungen für Weishaupt Heizung 30.09.2002
  4. Erdgas Einsparung: Warmwasserbedarf vs. Heizkostenreduktion 04.10.2002
12015: Gas-Brennwerttherme: Wolf vs. Sieger – Erfahrungen, Kosten & Warmwasser über Nachtstrom? 27.09.2002
  2. Sieger BK11-18: Baugleich mit Buderus GB112 – Erfahrungen 29.09.2002
12014: Gasheizung befüllen: Druckverlust, Ursachen & Anleitung zum richtigen Befüllen? 27.09.2002
  2. Ursache Druckverlust: Vier-Wege-Mischer prüfen! 28.09.2002
12013: Extremer Wasserdruck nach Warmwasserbereitung: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsvorkehrungen? 27.09.2002
  2. Überdruckventil Speicher: Ursache, Reinigung & Funktion 28.09.2002
  3. Sicherheitsventil tauschen: Druckproblem weiterhin vorhanden 02.10.2002
  4. Druckproblem: Rückflussverhinderer prüfen & Lösung finden 02.10.2002
  5. Schalthysterese anpassen: Warmwasserbereitung optimieren 03.10.2002
  6. Kaltwasserdruck reduzieren: Sicherheitsventil entlasten 06.10.2002
12012: Heizkörperabstand zum Boden: Mindestabstand, Heizleistung & Montage im Neubau? 27.09.2002
  2. Heizkörper Montage: Normen vs. Praxis – Mindestabstände 27.09.2002
  3. Heizkörper: Warme Luft – Optimale Positionierungshinweise 27.09.2002
  4. Heizkörper: Kalte Luft – Physik der Luftzirkulation! 27.09.2002
  5. Heizkörper: Luftbewegung – Strömungswiderstand optimieren 27.09.2002
12011: Nordatec Stromspeicher: Erfahrungen, Qualität & Risiken – Was ist davon zu halten? 27.09.2002
  2. Stromspeicher-Alternativen: Consolar, Paradigma & Wagner-Solar 27.09.2002
12010: Klackern in Vorlaufleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Heizungspumpe? 26.09.2002
  2. Rückflussverhinderer: Ursache für Klackern in Vorlaufleitung? 26.09.2002
  3. Lösung: Rückflussverhinderer ausgebaut – Klackern beseitigt! 30.09.2002
  4. Speicherbeheizung: Rückflussverhinderer notwendig bei eigener Pumpe? 30.09.2002
  5. Alternative: Geräuscharmer Rückflussverhinderer aus Kunststoff? 30.09.2002
  6. Materialtipp: Kunststoff-Rückflussverhinderer gegen Klappergeräusche 30.09.2002
  7. Schwerkraftbremse/RV: Notwendigkeit prüfen – Erfahrungen & Alternativen 01.10.2002
  8. Achtung! Fehlzirkulation bei FB-Heizung ohne Rückflussverhinderer 01.10.2002
  9. Tipp: Kunststoff-Einlegesperre oder Feder justieren gegen Klackern 01.10.2002
12009: Warmwasserbereitung: Durchlauferhitzer vs. Ölheizung – Kostenvergleich & Effizienz? 26.09.2002
  2. Strompreiserhöhung: Durchlauferhitzer-Überlegungen obsolet 27.09.2002
  3. Zirkulationspumpe: Bedarfsgerechte Steuerung – Tipps & Erfahrungen 27.09.2002
  4. Warmwasser-Bereitstellungskosten: Durchlauferhitzer als Lösung? 27.09.2002
  5. Zirkulationspumpe: Kostenreduktion durch bedarfsgesteuerte Lösung 27.09.2002
  6. Rohrisolierung: Alternative zur Wandöffnung – Funklösung 27.09.2002
12008: Heizkörper Abstand zum Fußboden: Gibt es eine Norm für den Mindestabstand? 26.09.2002
  2. Heizkörper Abstand: 15 cm für Luftzirkulation empfohlen 26.09.2002
  3. Heizkörper-Montage: Abstand für Wartung und Reinigung! 26.09.2002
  4. HK-Einbauanleitung: Herstellerangaben zum Heizkörper-Abstand 26.09.2002
12007: Heizkörperanschluss mit Metallverbundrohr aus Boden: Edelstahl oder Kombination? Vor- & Nachteile 26.09.2002
  2. Heizkörperanschluss: Stahlrohr – Trennlage nicht vergessen! 26.09.2002
  3. Metallverbundrohr & Edelstahl: Verbindung – Kein Problem? 26.09.2002
  4. Edelstahl-Heizkörperrohre: Reinigen – Aufwand beachten! 26.09.2002
  5. Alternative: Heizkörper-Wandanschluss – Einfacher reinigen! 26.09.2002
  6. Heizkörper: Edelstahl-Anschluss – Stand der Technik! 26.09.2002
12006: Buderus Logomatic ERC Regelungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung der Heizleistung? 26.09.2002
  2. Logomatic ERC: Raumeinfluss oder Außentemperatur prüfen! 26.09.2002
  3. Buderus Logomatic ERC: Brücke für Dauerbetrieb entfernt? 27.09.2002
12005: Kupfer vs. Kunststoffverbundleitung: Vor- & Nachteile, Kosten im Neubau? 26.09.2002
  2. Heizung: Kupferrohre mit Pressverbindungen – Trinkwasser: Alu-Verbundrohre 26.09.2002
  3. 🔴 Risiko Kupfer: Hohe Kupferionenbelastung im Trinkwasser festgestellt! 26.09.2002
  4. Trinkwasserleitungen: Kupfer nur bei garantierter Wasserqualität einsetzen! 26.09.2002
12004: Heizkreispumpen & Raumthermostate: Optimale Betriebsart für 2 Wohnungen? 26.09.2002
  2. Energiesparen vs. Investition: Raumthermostate im Vergleich 26.09.2002
12003: Flüssiggas vs. Erdgas: Preisvergleich, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Einfamilienhaus? 24.09.2002
  2. Wirtschaftlichkeitsberechnung Heizsysteme: Vergleichsseite 24.09.2002
  3. Heizkostenvergleich: Flüssiggas vs. Erdgas vs. Heizöl 24.09.2002
  4. 🔴 Vorsicht! IWO-Berechnung: Erdtank-Kosten vergessen 24.09.2002
  5. 🔴 Vorsicht! IWO-Berechnung: Erdtank-Kosten vergessen 24.09.2002
  6. Erdgas vs. Öl: Kostenvergleich laut Prof. Strauß (Bremen) 24.09.2002
  7. Gaskosten: Erdgas teurer als Öl? Erfahrungen & Vergleich 24.09.2002
  8. Brennstoffvergleich: Flüssiggas vs. Erdgas – Machbarkeit prüfen 25.09.2002
  9. Vollkostenrechnung: Heizsysteme – Alle Kosten berücksichtigen! 25.09.2002
  10. Kellerraum-Verzicht: Heizöl als Alternative zu Flüssiggas? 25.09.2002
  11. Flüssiggas Preis: Kilogramm vs. Liter – Achtung, Einheiten! 25.09.2002
  12. Praktiker-Erfahrung: Ölheizung Wartung – Tipps vom Monteur 25.09.2002
  13. Holzpellets: Kosten für Heizung mit Innenlager – Erfahrungswert 25.09.2002
  14. Holzpellets: Kosten für Heizung mit Innenlager – Erfahrungswert 25.09.2002
  15. Energiespeicher: Erdtank für Öl – Platzbedarf & Vorteile 25.09.2002
  16. Energiespeicher: Erdtank für Öl – Platzbedarf & Vorteile 25.09.2002
  17. Erdgas-Anschluss: Preis verhandeln? Alternativen prüfen! 26.09.2002
  18. Erdgas-Anschluss: Hohe Kosten? Erfahrungen mit Anbietern 26.09.2002
  19. Die Telekom will's jetzt genauso machen 26.09.2002
  20. Flüssiggas: Zweifel nach Beratung – Preisvergleich & Alternativen 26.09.2002
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12002: Biomasse-Heizung: Strohballen verbrennen – Risiken, Rauchvermeidung & Genehmigungen? 24.09.2002
  2. Biomasse-Heizung: Rauchbildung – Ursachen und Lösungen 24.09.2002
  3. Rauchvermeidung: Trockenraum vs. Brennstoffkosten 24.09.2002
  4. Rauchsauger: Abgasabsaugung für Biomasse-Heizung 24.09.2002
12001: Abgasfilter für Feststoffheizung privat: Nachrüstung, Kosten & Effizienz? 23.09.2002
  2. Holzheizung: Filter notwendig? – Verbrennungsqualität entscheidend 23.09.2002
  3. Abgasfilter: Funktion ohne Gebläse? – Präzisierung erforderlich! 24.09.2002
  4. Rauchsauger am Schornstein: Abgasfilterung per 'Zauberei'? 24.09.2002
  5. Sonniger Lüneborg: Was ist das? – Link zum Rauchsauger gesucht 24.09.2002
  6. Expertenmeinung: Lüneborgs Kommentar zur Abgasfilter-Nachrüstung 24.09.2002
12000: Heizungsanlage: Garantieanspruch nach 25 Jahren? Rechte, Vorgehen & Kosten 23.09.2002
  2. Garantie Heizungsanlage: Vertragsprüfung & Expertenrat! 23.09.2002
11999: Vaillant Dreiwegeventil defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten für Heizung? 21.09.2002
  2. Vaillant: 3-Wege-Ventil defekt – Überhitzung trotz Thermostaten! 26.09.2002
11998: Capito SE-L Heizkessel Regelung defekt? Ursachen, Reparatur & Alternativen für Bj. 88 21.09.2002
11997: Außenfühler Montage Nord-Nord-West: Abschattung, Positionierung & Alternativen für genaue Messwerte? 20.09.2002
  2. Außenfühler Montage: Nordseite optimal – Abschattung prüfen! 21.09.2002
  3. Außenfühler: Abschattung optimiert Heizungsregelung! 21.09.2002
  4. Außenfühler: Übergangszeit – Abschattung für Heizleistung! 23.09.2002
11996: Heizkessel Vergleich: Heizölverbrauch messen? Neutraler Test von Ölheizungen 20.09.2002
  2. Heizkessel: Nutzungsgrad als Vergleichskriterium 20.09.2002
  3. Ölkessel: Nutzungsgrad vs. Realbedingungen – Planung! 20.09.2002
  4. Heizkessel: Langlebigkeit wichtiger als Nutzungsgrad! 20.09.2002
11995: Vitodens 200: Vibrationsgeräusche beim Start – Ursachen & Lösungen? 19.09.2002
11994: Heizungsrohre im Kriechkeller verlegen: Was ist zu beachten (Belüftung, Dämmung, Vorschriften)? 18.09.2002
  2. Kriechkeller: Sinnvolle Antwort erwartet? 18.09.2002
  3. klar! 18.09.2002
  4. Kriechkeller: Diffusionsdichte Isolierung für Heizungsrohre! 19.09.2002
  5. Heizungsrohre: Reparatur im Kriechkeller – Herausforderung! 19.09.2002
  6. Kriechkeller: Zwänge bei Heizungsrohr-Verlegung 19.09.2002
  7. Kriechkeller: Belüftung bei Holzbalkendecke – Notwendigkeit! 19.09.2002
11993: Junkers Heizkessel KS26-5RU23 (Bj. 1984): Bedienungsanleitung, Außenfühler & Regler finden? 17.09.2002
11992: Gastherme & Warmwasserspeicher im Dachgeschoss: Vor- & Nachteile bei Holzbalkendecke? 16.09.2002
  2. Gastherme im Dach: Statische Prüfung der Holzbalkendecke! 16.09.2002
  3. Gastherme im Dach: Wartungshöhe & Lastverteilung beachten! 16.09.2002
  4. Gastherme im Dach: Geräuschentwicklung Schlafbereich prüfen! 17.09.2002
  5. 🔴 Risiko: Leckage Warmwasserspeicher im Dachgeschoss! 20.09.2002
  6. Lösung: Leckagewanne für Warmwasserspeicher im Dach! 20.09.2002
11991: Wasserschaden durch undichte Warmwasserleitung: Ursachen, Folgeschäden & Sanierung? 15.09.2002
  2. Druckprüfung Wassersystem – Fittinge und Dichtigkeit 16.09.2002
  3. Syntax-Check bestanden: Wasserschaden-Diskussion geht weiter! 16.09.2002
  4. Wasserschaden: Quetschverbindungen – Druckprüfung trügt! 16.09.2002
  5. Gasleitung vs. Wasserleitung: Dichtheitsprüfung – Unterschiede! 16.09.2002
11990: Geschlossenes oder offenes Heizungssystem? Unterschiede, Vor- & Nachteile erklärt 15.09.2002
  2. Heizung: Altes Ausdehnungsgefäß – Trennung oder Demontage? 16.09.2002
  3. Geschlossenes Heizsystem: Leitungen trennen, nicht verbinden! 16.09.2002
  4. Ausdehnungsgefäß noch aktiv? – Ursachenforschung & Lösung 16.09.2002
  5. Heizungsrohre im Spitzboden: Verbindung mit Ventil sinnvoll? 16.09.2002
  6. Rohrverbindung im Speicher: Frostschutz durch RL-Verschraubung 16.09.2002
11989: Heizungsplanung Kosten: Wärmebedarfsberechnung, Rohrnetzberechnung & Heizkörperauslegung – Preise? 12.09.2002
  2. Heizungsplanung: Anrechenbare Kosten nach HOAI 12.09.2002
  3. Heizungsplanung EFH: Kosten bei fehlender Leistung? 12.09.2002
  4. Heizungsplanung: Kostenlose Angebote vs. Berechnung 12.09.2002
  5. Heizungsplanung: Qualifizierte Berechnung vs. Sicherheit 13.09.2002
  6. Heizungsplanung: Honorar nach HOAI bei 10.000€ Heizkosten 13.09.2002
  7. Heizungsplanung: Abzug bei fehlender Berechnung möglich? 13.09.2002
  8. Heizungsplanung: Mehrkosten durch Überdimensionierung 13.09.2002
  9. Heizungsplanung: Geldwerter Vorteil fehlender Planung 13.09.2002
  10. Heizungsplanung: Herausgabe der Planungsunterlagen 13.09.2002
  11. Heizungsplanung: Wärmebedarf & Heizkörperauslegung in 60min? 14.09.2002
11988: Warmwasserleitung & Fußbodenheizung isolieren: Vorschriften, Material & Kosten? 11.09.2002
  2. Rohrisolierung: Heizungsanlagenverordnung – Dämmung gemäß §§ 6 & 8 11.09.2002
  3. EnEV §12 & Anhang 5: Dämmung von Warmwasserleitungen – Details & Links 11.09.2002
11987: Brennwertgerät im DG: Gefahren durch Lagerung von Kartons & Materialien im Heizraum? 09.09.2002
  2. Brennwertkessel-Wartung: Lagerung im Heizraum vermeiden! 09.09.2002
  3. GB 112: Platzbedarf für Heizungsfachfirma sicherstellen 09.09.2002
11986: Asbest in Nachtspeicherheizung erkennen: Gesundheitsrisiko, Sanierung & Kosten? 07.09.2002
  2. Asbest in Nachtspeicheröfen: Herstellerinfos & Baujahr-Check 08.09.2002
  3. Asbest-Check: Stadtwerke Wuppertal – Kontakt für Auskünfte 09.09.2002
11985: Öltank Korrosionsschutz: Opferanode notwendig? Lebensdauer, Wartung & Kosten 06.09.2002
  2. Öltank Korrosionsschutz: Opferanode – Funktion, Wartung & Probleme 06.09.2002
11984: Warmwasser-Kessel mit Schaltuhr nachrüsten: Kosten, Einsparpotential & Erfahrungen? 05.09.2002
  2. Abgasklappe statt Schaltuhr: WW-Kessel ohne Strom optimieren 05.09.2002
  3. Historische Schaltuhren für Zündflammenkessel – Ein Rückblick 05.09.2002
  4. Thermostat-Upgrade & Abgasklappe: WW-Kessel optimieren? 06.09.2002
11983: Heizung Baujahr 1976: Betriebssicherheit prüfen & Übergangsfristen beachten? 03.09.2002
  2. Heizung Baujahr 1976: Kesselnutzung bis 2008 möglich 03.09.2002
  3. Abgasverlust: Grenzwerte & Kessel-Einstellung optimieren 04.09.2002
  4. Korrektur: Bezugsjahr für Abgas-Einstufungsmessung 04.09.2002
  5. Heizungsprüfung: Gültigkeit der Einstufungsmessung 1997 04.09.2002
  6. Heizungstausch: Kritik an pauschaler Verteufelung alter Anlagen 04.09.2002
  7. BImSchV: Betriebszeit & Messung alter Heizungsanlagen 05.09.2002
11982: Kellerraum beheizen ohne Werkstattofen: Alternativen, Kosten & Effizienz? 02.09.2002
  2. Kellerraum Heizung: Hausheizung als Option prüfen 02.09.2002
  3. Gastherme im Dach: Abgasproblematik im Kellerraum 02.09.2002
  4. Keller heizen: Heizkörper mit Vorrangschaltung nutzen 02.09.2002
  5. Heizkörper ineffizient: Alternative Heizlösung für Keller 02.09.2002
  6. Keller Heizplatten: Effiziente Wärmeerzeugung an der Decke 02.09.2002
  7. Hydraulischer Abgleich: Heizkörper-Problem im Keller lösen 02.09.2002
  8. Heizkörper: Umwälzpumpe zur Volumenstrom-Erhöhung sinnvoll? 02.09.2002
  9. Deckenheizung: Raumhöhe bei Keller-Heizsystem beachten! 03.09.2002
  10. Luftheizer: Schnelle Kellerraum-Erwärmung mit Wärmetauscher 08.09.2002
11981: Zugregler für Ölheizung: Hilft Vitoair gegen Versottung & Kondensat im Schornstein? 31.08.2002
  2. Ölheizung: Abgasrohr-Dämmung reduziert Kondensat! 01.09.2002
  3. Ölheizung: Kondensat-Problem – Viessmann Dichtmanschette! 01.09.2002
  4. Vitorond 222: Abgasrohr – Fachgerechter Einbau entscheidend! 03.09.2002
  5. Kondensat-Ablauf: Tröppelröhrchen am Zug vergessen? 03.09.2002
  6. Vitola Comferal: Ausblühungen am Abgasrohr – Ursachen! 03.09.2002
  7. Ölheizung: Abgaswerte prüfen & Rohre abdichten! 03.09.2002
  8. Kondensat im Abgasrohr: Gefahr für den Ölkessel? 04.09.2002
  9. Abgaswerte im Detail: Analyse für Ölheizung! 05.09.2002
  10. Kondensation vermeiden: Kesselbetriebsführung optimieren! 11.09.2002
11980: Heizungswasser testen: Analyse, Kosten & Probleme – Erfahrungen austauschen! 31.08.2002
  2. Heizungswasseraufbereitung: Korex & Elysator – Erfahrungsbericht 01.09.2002
  3. Heizungsbauer mit Expertise: Kompliment für informative Berichte! 01.09.2002
11979: Wärmepumpe Notverkauf: Ersatzkäufer finden – Tipps & Beratung für Heizung? 29.08.2002
11978: Heizungsrohrdimensionierung im Niedrigenergiehaus: Welche Rohrinnendurchmesser sind optimal? 29.08.2002
  2. Hydraulischer Abgleich: Notwendigkeit prüfen & überdenken 29.08.2002
  3. Rohrdimensionierung: Leistungswerte pro Innendurchmesser (mm) 29.08.2002
  4. Wärmedurchsatz: Wassermenge, Spreizung & Rohrdurchmesser 01.09.2002
11977: Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Kostenvergleich für Fliesen & Parkett im Neubau? 28.08.2002
  2. Kostenvergleich: Angebote für Fußbodenheizung & Heizkörper einholen 28.08.2002
