BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizsystem Druckabfall nach Ventil Schließen: Leck oder Temperatur? (7h/3.5 auf 1.1 bar)" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Alte Gasheizung prüfen: Typen, Sicherheitsrisiken & Wartungshinweise?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasaustritt nach Badrenovierung? Ursachen, Risiken & Sicherheitsmaßnahmen" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Danfoss Heizungsventil (30+ Jahre): Ersatzteile finden – Bezugsquellen & Alternativen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasheizung: Loses Teil nach Wartung gefunden – Was tun? Ursachen & Sicherheitsrisiken" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schwimmbadumbau: Heizungsplanung, Positionierung & Heizlast berechnen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
12432: Heizleistung Neubau: 13 kW, 17 kW oder 25 kW? Entscheidungshilfe für 140 m² 09.05.2003
  2. Heizleistung: 24 kW für 140 m² – Überdimensionierung? 09.05.2003
  3. Heizbedarf für 4 Personen: Speichergröße und NL-Zahl 09.05.2003
  4. WW-Bedarf berechnen: NL-Zahl und Buderus-Informationen 09.05.2003
  5. Warmwasserspeicher: 120 Liter ausreichend für 1.8 NL? 09.05.2003
  6. Heizleistung vs. NL-Zahl: Das richtige Konzept finden 09.05.2003
  7. Warmwasserspeicher: 200 Liter Minimum für 4 Personen! 09.05.2003
  8. Warmwasserspeicher: Komfort durch 200 Liter Speichervolumen 09.05.2003
  9. Elco-Klöckner: 13 kW oder 17 kW mit 200 l Speicher? 10.05.2003
  10. Heizlastberechnung: Wärmebedarf für Neubau ermitteln! 10.05.2003
  11. Erfahrungswert: 14 kW für 180 m² Winkelhaus ausreichend 10.05.2003
  12. Solarspeicher: Zukunftssicher installieren – Kostenvorteile! 11.05.2003
  13. Elco-Klöckner: Verfügt über eine gescheite Regelung? 11.05.2003
  14. Modulation: Minimaler kW-Wert ist entscheidend! 12.05.2003
  15. Modulierende Heizung: Untere Leistungsgrenze vs. Max. Leistung 12.05.2003
  16. Service beachten: Seltene Heizung = lange Lieferzeiten? 12.05.2003
  17. Heizleistung: Flexibilität für Warmwasser und Speichermasse 13.05.2003
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12431: Gewährleistung Heizungseinbau & Wasserrohre: Dauer, Rohrbruch & Ihre Rechte? 09.05.2003
  2. Gewährleistung Heizung/Sanitär: BGB vs. VOB bei Rohrbruch 09.05.2003
12430: Heizungsdimensionierung nach Dämmung: Heizleistung berechnen & Kosten sparen? 07.05.2003
  2. Wärmebedarfsberechnung nach DIN 4701 – Kessel nicht schätzen! 08.05.2003
  3. Heizlastberechnung EFH: Lohnt sich die genaue Dimensionierung? 08.05.2003
  4. Überdimensionierung: Betriebskosten & Kessel-Taktung als Problem 08.05.2003
  5. Heizkosten sparen: Heizlastberechnung vs. größerer Kessel 08.05.2003
  6. Heizlastberechnung online: Kostengünstige Alternative ab 25 EUR 09.05.2003
12429: Öldüse undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen – Kann der Düsenstock beschädigt werden? 07.05.2003
  2. Öldüse undicht: Ursachen – Fester Sitz oder Haarrisse im Düsenstock 08.05.2003
12428: Schichtenspeicher vs. Kombispeicher: Dimensionierung, Kosten & Vorteile für Solarthermie? 06.05.2003
  2. Kombispeicher: Opferanode schützt NICHT vor Verkalkung! 06.05.2003
  3. Speicherdimensionierung: Pelletöfen brauchen Mindestvolumen! 06.05.2003
12427: Mischer in Gastherme verstehen: Funktion, Steuerung & Zweck erklärt 05.05.2003
  2. Gastherme: Kein Mischer, sondern Warmwasser-Mischer! 07.05.2003
12426: Vaillant Therme: Laute Umwälzpumpe – Ursachen, Lösungen & Stromverbrauch prüfen! 04.05.2003
  2. Umwälzpumpe Vaillant: Ursache für Geräusche – Überströmventil prüfen! 07.05.2003
12425: Enthärtetes Heizungswasser Pflicht? Anforderungen, Vorteile & Nachteile für Heizungsanlagen 01.05.2003
  2. Pufferspeicher & Heizungswasser: Hersteller-Empfehlungen 01.05.2003
12424: Brennwertkessel & WW-Boiler an einem Schornstein: Was ist zu beachten? Kosten, Risiken? 30.04.2003
  2. Brennwertkessel: Warmwasserspeicher-Effizienz vs. VA-Rohr Kosten 30.04.2003
12423: Modulierender Brennwertkessel: Wirkungsgrad bei Teillast & Überdimensionierung? 30.04.2003
  2. Brennwertkessel: Überdimensionierung – Teure Folgekosten! 30.04.2003
  3. Brennwertkessel: Günstiger Kauf – Wirtschaftlichkeit trotz Teillast? 01.05.2003
  4. Brennwertkessel: ATAG/Fröling – Optimale Leistung für Hallenbad 02.05.2003
12422: Flächenkollektor schräg einbauen: Geht das im Hang? Effizienz & Alternativen 30.04.2003
  2. Flächenkollektor: Erdreich-Form irrelevant für Effizienz! 30.04.2003
  3. Flächenkollektor im Hang: Verlegeart & Entlüftung beachten! 30.04.2003
  4. Flächenkollektor: Entlüftungspunkt über Haushöhe beachten! 30.04.2003
  5. Flächenkollektor: Hydraulik & Sammelschacht für Hanglösung! 30.04.2003
12421: Heizkörper werden warm bei Warmwasserbereitung: Ursachen, Lösungen & Kosten? 29.04.2003
  2. Dreiwegeventil defekt – Ursache für ungewollte Wärmeabgabe 30.04.2003
12420: Erdwärme: Brauchwasser per Durchlauferhitzer oder Wärmepumpenkompressor erwärmen? Kostenvergleich 28.04.2003
  2. Brauchwasser: Heizsystem – Vorlauftemperatur entscheidend! 30.04.2003
12419: Öltank stinkt: Ursachen für Heizölgeruch im Heizraum & Abhilfemaßnahmen? 28.04.2003
  2. Ölgeruch Ursachen: Installationsfehler bei Kunststoff-Öltanks 29.04.2003
12418: Wärmepumpe als Heizung: Lohnt sich der Umstieg trotz hoher Strompreise? Arten, Effizienz & Erfahrungen 28.04.2003
  2. Wärmepumpe vs. Gas/Öl: Persönliche Präferenz entscheidend! 28.04.2003
  3. Wärmepumpe: Strom aus regenerativen Quellen – sauber & effizient 06.05.2003
12417: Stundensätze Werkskundendienst: Vergleich, Kosten & Unterschiede bei Vaillant? 27.04.2003
  2. Vaillant: Werkskundendienst vs. Gerätequalität – Eine Abwägung 28.04.2003
12416: Buderus Speicheranschluss prüfen: Korrosion, Materialien & korrekte Installation? 27.04.2003
12415: Brennwertgerät Rücklauftemperatur senken: RTL/RTB-Ventile, hydraulischer Abgleich & Brennerstarts? 26.04.2003
  2. Rücklauftemperatur: Optimierung vs. RTL-Ventile – Aufwand 27.04.2003
  3. Heizungsanlage: RTL-Ventile bei Anbau & Fußbodenheizung? 27.04.2003
  4. RTL-Ventile: Normung, hydraulischer Abgleich & Komfort 04.05.2003
  5. Brennwertgerät: Rücklauftemperatur-Steuerung für lange Laufzeiten 07.05.2003
12414: Individuelle Heizungssteuerung nachrüsten: Systeme, Kosten & Erfahrungen im 7-Zimmer-Haus? 25.04.2003
  2. zum Beispiel: 26.04.2003
12413: Holzheizung mit Solarunterstützung: Pellet & Scheitholz kombinieren? Anbieter, Kosten 24.04.2003
  2. Holzheizung: Heizungsbauer mit Solar- & Biomasse-Erfahrung finden 25.04.2003
  3. Kombikessel Pellet/Scheitholz: Unterschiede & Empfehlungen 03.05.2003
12412: Stromverbrauch: Wie viel kWh, um 1 m³ Wasser von 10°C auf 55°C zu erwärmen? 22.04.2003
  2. kWh Berechnung: 1 m³ Wasser erwärmen – 52,3 kWh 22.04.2003
  3. Energiebedarf Wassererwärmung: Leistungsaufnahme beachten! 22.04.2003
  4. Gasbrenner: Kochzeit für 50L Wasser berechnen – 0,5h 05.05.2003
  5. Leistung vs. Energiemenge: kWh und Zeit korrekt umrechnen 05.05.2003
12411: Brennwertheizung Förderung: Urteil 2002 noch gültig? Aktuelle Förderprogramme & Bedingungen 22.04.2003
12410: Buderus GB142 vs. GB112: Vorteile, Kosten & Steuerung für 125m² Haus? 21.04.2003
  2. GB112: ERC-Regler mit Außentemperatursteuerung – Empfehlung 21.04.2003
12409: Heizöltankventil mit Reißleine: Vorschrift, Kosten & Nachrüstung für Bestandsbau? 20.04.2003
12408: Erdtank für Heizöl: Anbieter finden & Vorschriften zur Lagerung? 20.04.2003
  2. Erdtank Heizöl: Gefahrengut, Sicherheit & TÜV-Prüfung 21.04.2003
  3. 🔴 Erdtank: Gebrauchte Öltanks – Risiko & Gefahr! 21.04.2003
  4. ✅ Erdtank: Sicherheitshinweise, Doppelwandigkeit & Überprüfung 22.04.2003
  5. Erdtank Anbieter: Angebote eingeholt – Danke! 25.04.2003
12407: Warmwasserzirkulation im Altbau ohne Pumpe: Funktion, Vor- & Nachteile? 18.04.2003
  2. TWW-Zapfung über Zirkulationsleitung? – Installationsfehler im Altbau 19.04.2003
  3. Schwerkraftzirkulation im Altbau – Oft ohne Erfolg! 19.04.2003
  4. Horizontale Rohre – Funktionierende Warmwasserzirkulation im Altbau 19.04.2003
12406: Öl-Brennwertheizung von Fröling: Erfahrungen, Technik & Wirtschaftlichkeit im Check? 18.04.2003
  2. Fröling Öl-Brennwert: Externe Foren-Links & ATT-Diskussion 18.04.2003
  3. Öl-Brennwerttechnik: Link zu Vollbrennwerttechnik.de 20.04.2003
12405: Öl-Brennwert vs. Öl-Niedertemperatur: Geringere Schornsteinfegerkosten im Neubau? 18.04.2003
  2. Öl-Brennwert vs. Niedertemperatur: Rußmessung vs. BImSch-Messung 18.04.2003
  3. Öl-Brennwertanlage: Jährliche Messung trotz KÜO – Länderspezifisch! 20.04.2003
12404: Extrem hoher Gasverbrauch im Neubau: Ursachen, Dämmung & Heizkosten senken? 17.04.2003
  2. Solaranlage: Vorlauf/Rücklauf vertauscht? – Heizungseffizienz prüfen 17.04.2003
  3. Luftdichtigkeit prüfen: Blower-Door-Test (BDT) im Neubau sinnvoll 18.04.2003
  4. Doppelhaushälfte: Ungedämmte Trennwand – Wärmeverlust durch Schallschutz? 18.04.2003
  5. Viessmann Heizungseinstellungen: Umwälzpumpe & Fußbodenheizung optimieren 23.04.2003
  6. Neubau: Extrem hoher Gasverbrauch – Baufeuchtigkeit als Hauptursache? 11.05.2003
12403: Heizungsrohre Kosten pro Meter: Preise für Gasheizung im Überblick? 17.04.2003
12402: Niedertemperaturheizung für Neubau: Öl, Wärmepumpe, Solar oder Pellets? Kosten & Vergleich 16.04.2003
  2. Holzvergaserkessel & Erdreich: Entzugsleistung kritisch! 17.04.2003
  3. Luftwärmepumpe: JAZ 3,8 in Luxemburg erreichbar? 18.04.2003
12401: Mittelmann & Stephan AKS. 1 Kesselregler: Betriebsanleitung finden – Bezugsquellen & Alternativen? 16.04.2003
  2. Mittelmann & Stephan: Heizungsregler – Reparatur & Neuteile 12.01.2012
12400: Wärmebedarfsberechnung DIN 4701 mit Lüftungsanlage: Heizleistung, Zuluft & Optimierung? 15.04.2003
  2. Zulufttemperatur mit WRG/EWT: 15-20°C realistisch 16.04.2003
  3. Konservative Berechnung: Zulufttemperatur beeinflusst Heizleistung 16.04.2003
  4. 🔴 Lüftungsanlage ≠ Luftheizung: DIN 4701-Hinweis! 17.04.2003
  5. Zulufttemperatur: Verständnis der Eingangsparameter wichtig 17.04.2003
  6. ✅ Erfahrungswerte: Bauherren-Feedback jenseits der Lehrbücher 19.04.2003
  7. LWR 0,4 statt 0,7: Empfehlung für Dauerlüftung 19.04.2003
  8. ⚠️ LWR 0,7: Risiko für EnEV-Nachweis durch Hilfsenergien 19.04.2003
  9. Heizung vs. Lüftung: Separate Planung trotz EnEV-Anforderungen 20.04.2003
12399: Brennwerttechnik Kondensatwasserschaden: Ursachen, Folgen & Sanierung Kellerboden? 15.04.2003
  2. Kondensatwasserschaden – Gutachterkosten: Überzogene Forderung? 15.04.2003
12398: Mischerkreis bei Einzelraumregelung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Fußbodenheizung? 10.04.2003
12397: Heizkörperdesign: Ausgefallene Formen & Alternativen zu Standard-Heizkörpern finden? 10.04.2003
  2. Designheizkörper: Ungewöhnliche Formen – Link zu Alternativen 10.04.2003
12396: Centra 4-Wege-Mischer Wartung: Schwergängigkeit beheben – Anleitung, Ersatzteile & Risiken? 10.04.2003
  2. Centra Mischer: Handverstellung prüfen – Typ & Entriegelung 10.04.2003
  3. Centra Mischer: Küken abschmieren – O-Ring-Dichtung prüfen 10.04.2003
  4. Centra Mischer: Hebel schwergängig – Reinigung bei 1,5 bar? 11.04.2003
  5. Centra Mischer: Drucklos machen – Alternative mit Motormischer? 11.04.2003
12395: 70er Heizungswartung: Centra 4-Wege-Mischer prüfen – Optimierung, Nachtabsenkung & Kosten? 10.04.2003
  2. Heizkessel dämmen: Nutzungsgrad & Energieeffizienz steigern 10.04.2003
12394: Zwei Thermen an einem Kamin: Ist das mit Brennwertabgasleitung möglich? 08.04.2003
12393: Sonnenkollektoren (Flachkollektoren) im Vergleich: Wirkungsgrad, Vor- & Nachteile? 07.04.2003
  2. Wolf TopSon TX: Erfahrungen mit Flachkollektoren – 8 m² im Test 08.04.2003
  3. Solarthermie: Wirkungsgrad von Solaranlagen kritisch betrachtet 08.04.2003
  4. Flachkollektoren vs. Röhrenkollektoren: Stiftung Warentest Vergleich 15.04.2003
12392: Vor- und Rücklaufthermometer Heizung: Pflicht, Montage oder Sonderleistung? 07.04.2003
  2. Vor-/Rücklauf Thermometer: Bestandteil der Armaturengruppe 07.04.2003
12391: Zugregler am Gaskessel einstellen: Optimale Einstellung für Gebläsebrenner & Schornsteinzug? 07.04.2003
  2. Zugbegrenzer: Funktion, Einstellung & Schornsteinmindestzug 12.04.2003
12390: Fernwärme Regelventil: Vorlauf oder Rücklauf – Optimale Positionierung & Temperaturregelung? 06.04.2003
12389: Ölleitung zum Brenner: Eine oder zwei? Rücklauf erklärt für Neubau 04.04.2003
  2. Ölleitung: Einstrangsystem Vorteile – Umrüstung lohnt! 05.04.2003
  3. Ölheizung Neubau 2002: Zweistrangsystem – Noch zeitgemäß? 05.04.2003
  4. Ölleitung: Rücklauf – Vorteile des Zweistrangsystems erklärt 06.04.2003
  5. Ölleitung: Einstrangsystem – Vorteile laut iwo.de (2002) 06.04.2003
12388: Mindestabstände Zuluft/Abgasrohre: Zweizügige Abgasanlage – Was sagt die Norm? 03.04.2003
  2. Abgasrohr höher als Zuluft: 40cm reichen – BSM-Absprache! 03.04.2003
12387: De Dietrich Heizkessel Bedienungsanleitung finden: Kosten, Alternativen & Support? 03.04.2003
  2. De Dietrich: Kein Buderus-Billigprodukt – Herkunft Holland? 03.04.2003
  3. De Dietrich Heizkessel: Herstellerinfo & Kontaktdaten 03.04.2003
12386: ACALOR Wärmepumpe: Erfahrungen, Kosten, Arbeitszahlen & Reparaturen im Check? 03.04.2003
  2. ACALOR WP: Direkte Kondensation – Wirkungsgrad & Risiken 03.04.2003
  3. ACALOR WP: Nutzererfahrungen – Ersparnis vs. Skepsis 03.04.2003
  4. ACALOR WP: Referenzliste – Benutzerkontakt für Erfahrungen 04.04.2003
  5. ACALOR WP: Adressen & Telefonnummern – Kundenkontakt 07.04.2003
12385: ZWS Heizung, Sanitär & Solar: Erfahrungen, Pauschalpreise & Vergleich mit Installateuren? 02.04.2003
  2. Heizkörper Pauschalpreise: Risiken bei ZWS Angeboten 02.04.2003
  3. Erfahrungen ZWS: Forumssuche & lokale Installateure 03.04.2003
  4. ZWS Angebot abgelehnt: Dank Forum-Erfahrungen! 03.04.2003
  5. ZWS Angebot abgelehnt: Dank Forum-Erfahrungen! 03.04.2003
  6. 🔴 ZWS: Vorsicht vor unseriösen Drückermethoden! 17.04.2003
12384: Heizungserneuerung im Altbau: Gasbrennwert, Fußbodenheizung & Solar – Anbieter, Kosten & Planung? 01.04.2003
  2. Eigenleistung Heizung: Zusammenarbeit mit Handwerkern 02.04.2003
  3. Heizung Altbau: Eigenleistung & Material vom Fachmann 02.04.2003
  4. Heizungsbauer finden: Tipps zur Anbietersuche im Altbau 02.04.2003
  5. Heizung: Vorsicht vor unseriösen Selbstbau-Systemen! 02.04.2003
  6. Fußbodenheizung: System 70 nur für kleine Flächen geeignet 02.04.2003
  7. Altbau Sanierung: EnEV-gerecht sanieren & Fördermittel nutzen! 04.04.2003
12383: Wolf Gusskessel mit Edelstahl-Speicher: Erfahrungen, Meinungen & Vergleich mit Buderus/Viessmann? 30.03.2003
  2. Wolf Kessel: Unseriöse Verkäufer – Warnsignale! 30.03.2003
  3. Heizungsbauer wichtiger als Marke: Empfehlung! 30.03.2003
  4. Heizungsservice: Hohe Verfügbarkeit ist entscheidend! 01.04.2003
