BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Alte Gasheizung prüfen: Typen, Sicherheitsrisiken & Wartungshinweise?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasaustritt nach Badrenovierung? Ursachen, Risiken & Sicherheitsmaßnahmen" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Danfoss Heizungsventil (30+ Jahre): Ersatzteile finden – Bezugsquellen & Alternativen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasheizung: Loses Teil nach Wartung gefunden – Was tun? Ursachen & Sicherheitsrisiken" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schwimmbadumbau: Heizungsplanung, Positionierung & Heizlast berechnen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
15127: Druckausgleichsbehälter tropft trotz 300L Speicher: Ursachen, Lösungen & Druck richtig einstellen? 27.06.2012
15126: Heizungsmodernisierung: Gas, Pellets, Solarthermie oder Scheitholz – Was ist die beste Lösung? 02.06.2012
15125: Holzkohleofen im Neubau/Umbau erlaubt? Vorschriften, Luftverschmutzung & Alternativen 14.05.2012
  2. Holzkohleofen: Einbau-Vorschriften für Neubau & Umbau 14.05.2012
  3. Holzkohleofen: Gartenlauben – Vorschriften & CE-Zeichen 15.05.2012
  4. Diskussion: Falschaussagen im Forum – Was tun? 15.05.2012
  5. Forum-Qualität: Beitrag melden vs. Wiki abschalten 15.05.2012
15124: Viessmann Eurola Heizung: Platinen-Defekt, Reparatur & Kosten – Was tun bei Folgeschäden? 04.05.2012
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Viessmann Eurola Heizung: Platinen-Defekt, Reparatur & Kosten – Was tun bei Folgeschäden?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
15123: Duschboiler Heizstab korrodiert schnell: Ursachen, Lösungen & Lebensdauer verlängern? 29.04.2012
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Duschboiler Heizstab korrodiert schnell: Ursachen, Lösungen & Lebensdauer verlängern?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
15122: Vitodens 200 Brennwertheizung dröhnt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 19.04.2012
  2. Vitodens 200: Lösung für Brummen gefunden? 28.04.2012
  3. Vitodens 200: Abhilfe bei Brummen gesucht 16.08.2012
  4. Vitodens 200: Dröhnen in Übergangszeit – Ursachen? 17.08.2012
  5. Vitodens 200: Brummen durch Abgase in Zuluft! 19.08.2012
15121: Lüftungsanlage im KfW 70 Haus wirklich nötig? Schimmel vermeiden & Kosten 17.04.2012
  2. Lüftungsanlage: Wohngifte vermeiden – KFW 70 Haus 19.04.2012
15120: Monovalente Wärmepumpe für Bungalow: Kosten, Effizienz & Warmwasserbedarf im Neubau? 31.03.2012
  2. Wärmepumpe & Dämmung: EnEV-Standard vs. Effizienz 31.03.2012
  3. KfW 70 vs. KfW 55: Energiestandard für Wärmepumpe? 01.04.2012
  4. Hinweis: Umgang mit Nennung von Firmennamen im Forum 02.04.2012
  5. Bedarfsermittlung: Grundlage für optimale Wärmepumpen-Planung 15.04.2012
15119: Rohrummantelung im Keller: Material bestimmen & Asbest-Gefahr erkennen? 28.03.2012
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rohrummantelung im Keller: Material bestimmen & Asbest-Gefahr erkennen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  2. Rohrummantelung: Klebefilz – Asbest unwahrscheinlich! 29.03.2012
15118: Fernwärme Heizkörper nachrüsten: Kosten, Genehmigung & Montage im Überblick 22.03.2012
15117: Heizraumgröße: Welche Mindestmaße sind laut Bauordnung vorgeschrieben? 19.03.2012
  2. Heizraum verkleinern: Details zu Heizung, Bundesland & Co. 19.03.2012
15116: Gas-Einzelöfen im Altbau: Lebensdauer, Wartung & Kosten bei Austausch? 29.02.2012
15115: Warmwasserzirkulation prüfen: Fehlanschluss erkennen, Ursachen & Lösungen für lange Wartezeiten? 20.02.2012
  2. Zirkulationsleitung: Rückflussverhinderer verhindert Fehlzirkulation 11.03.2012
15114: Lüftungsanlage Stromverbrauch bei Frost: Ursachen, Optimierung & Kosten im Check? 12.02.2012
  2. Tecalor THZ303: Ursachen für hohen Stromverbrauch 12.02.2012
15113: Danfoss AB-QM Ventil einstellen: Anleitung, Probleme & Werkzeug-Alternativen? 06.02.2012
15112: Vaillant Thermoblock VCW 182: Kein Warmwasser? Ursachen, Prüfung & Lösungen 03.02.2012
15111: Schichtenspeicher hydraulisch richtig verschalten: Anschluss Frischwasserstation, Holzkessel & Flussrichtung? 30.01.2012
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schichtenspeicher hydraulisch richtig verschalten: Anschluss Frischwasserstation, Holzkessel & Flussrichtung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
15110: Warmwasserkessel Kondensat: Ursachen, normale Menge & Lösungen bei Gas-Solaranlagen? 23.01.2012
  2. Druckminderer: Ursache für Tropfen am Warmwasserkessel? 03.02.2012
15109: Warmwasserboiler: Stromverbrauch im Leerstand – Ist das Warmhalten wirklich so günstig? 12.01.2012
  2. Konkretisierung: Was genau möchten Sie zum Warmwasserboiler wissen? 12.01.2012
  3. Forum-Knigge: Anmelden und aktiv an der Warmwasserboiler-Diskussion beteiligen 12.01.2012
  4. Leerstand: Durchlauferhitzer verbraucht 0 kWh – Kosteneinsparungspotenzial 12.01.2012
15108: Durchlauferhitzer vs. Warmwasserboiler: Kostenvergleich für 5-köpfige Familie mit hohem Warmwasserbedarf? 11.01.2012
  2. Duschen ist günstiger 11.01.2012
  3. Warmwasser: Kostenvergleich – Anschaffung vs. Verbrauch 16.01.2012
  4. Warmwasser sparen: Duschen statt Baden – Kostenreduktion! 18.09.2012
15107: Grundofen heizt nicht richtig: Ursachen, Prüfung & Tipps zur Fehlerbehebung? 01.01.2012
15106: Boiler vs. Durchlauferhitzer: Welches System ist energieeffizienter? Vergleich & Kosten 28.12.2011
  2. Durchlauferhitzer: Energieeffizienz durch Bedarfserwärmung 28.12.2011
15105: Gas-Brennwerttherme: Viessmann Vitodens vs. Weißhaupt – Vergleich, Angebote & Planung? 22.12.2011
15104: Brötje WGB 50-70 C Einstellungsprobleme im Altbau: Optimierung der Heizkennlinie & Pumpenleistung? 18.12.2011
15103: Schutzziel I & II: Welche Auflagen darf der Schornsteinfeger fordern? (Gasheizung, Hamburg) 17.12.2011
15102: Heizkörper mit 'F.' Kennzeichnung: Hersteller identifizieren & Typ bestimmen? 15.12.2011
  2. Ferro?... 16.12.2011
15101: Wolf COB-20: Flammrohr verbrannt – Reparatur oder Wärmetauscher-Tausch? Kosten & Lebensdauer 11.12.2011
15100: Infrarotheizung vs. Öl-/Gasheizung: Kostenvergleich, Effizienz & Amortisation? 30.11.2011
  2. Infrarotheizung vs. Öl/Gas: Geringere Kosten bei Installation 30.11.2011
  3. Infrarotheizung: Stromkosten vs. Gas – Ein Kostenvergleich 30.11.2011
  4. Infrarotheizung: Glaubwürdigkeit von TV-Aussagen prüfen! 01.12.2011
  5. Infrarotheizung: Realität vs. Behauptungen – Eine Analyse 01.12.2011
  6. Infrarotheizung: Effizienz durch Strahlungswärme vs. Stromverbrauch 03.06.2012
15099: Heizkörper-Reflexionsfolie: Wärmeverlust reduzieren & Heizkosten sparen? Lohnt sich der Kauf? 23.11.2011
  2. Heizkörper-Reflexionsfolie: Geringe Wärmeverlust-Reduzierung 23.11.2011
  3. Wärmeübertragung: Konvektion & Strahlung bei Heizkörpern 25.11.2011
  4. Heizkörper: Strahlungsschirme gemäß Wärmeschutzverordnung 26.11.2011
15098: Sulo Balos Ansaugverteiler defekt: Ersatzteil finden für 3x 1500 Liter Heizöltank? 22.11.2011
15097: Gastherme zündet ständig: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur? 18.11.2011
15096: Opferanode prüfen: Messung, Austausch & Kosten bei Warmwasserspeicher? 16.11.2011
  2. Opferanode prüfen: Magnesium-Check & Wartungstipps 16.11.2011
15095: Neue Brötje Therme: Optimale Einstellungen für Raumtemperatur, Heizkennlinie & Komfortwert? 13.11.2011
  2. Brötje Therme: Fachfirma zur optimalen Einstellung verpflichten! 15.11.2011
15093: Warmwasserabrechnung Mietwohnung mit Fernwärme: Korrekte Berechnung & Umlage der Kosten? 29.10.2011
15092: Photovoltaikanlage für 5 Personen: Größe, Kosten & Unabhängigkeit – Lohnt sich die Investition? 16.10.2011
  2. Photovoltaik: Einspeisung statt Autarkie – Unternehmerische Betrachtung 17.10.2011
  3. Photovoltaik-Rentabilität: Abhängigkeit von politischer Einspeisevergütung 17.10.2011
  4. Photovoltaik: Sinnhaftigkeit in Deutschland vs. Tunesien 18.10.2011
  5. Photovoltaik vs. Solarthermie: Politische Förderung & Netzausbau 18.10.2011
  6. Photovoltaik: Unabhängigkeit bei Stromausfall als Hauptargument 19.10.2011
15091: Brennwertheizung: Aufgaben des Schornsteinfegers – Intervalle, Pflichten & Kosten? 14.10.2011
  2. Brennwertheizung: Abgasmessung – Jährliche Pflicht des Schornsteinfegers 01.11.2011
15090: Samson Regler einstellen: Warmwasserproblem, Ursachen & Lösungen für kalte Duschen? 10.10.2011
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Samson Regler einstellen: Warmwasserproblem, Ursachen & Lösungen für kalte Duschen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Samson Regler einstellen: Warmwasserproblem, Ursachen & Lösungen für kalte Duschen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  2. Samson Regler: Warmwasser aktivieren – Schalterstellung prüfen! 11.10.2011
15089: Öltank Füllstand ungleichmäßig: Ursachen für OILPRESS WKII Fehlfunktion? 10.10.2011
15088: Fußbodenheizung & Wandheizkörper: Beeinflussung durch Thermostate? Optimale Regelung finden 09.10.2011
15087: Fußbodenheizung einstellen: Optimale Temperatur, Regler & Gasheizung justieren? 09.10.2011
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fußbodenheizung einstellen: Optimale Temperatur, Regler & Gasheizung justieren?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fußbodenheizung einstellen: Optimale Temperatur, Regler & Gasheizung justieren?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Fußbodenheizung einstellen: Optimale Temperatur, Regler & Gasheizung justieren?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  2. Fußbodenheizung: Fehlende Komponenten für optimale Regelung 09.10.2011
  3. Außentemperaturfühler vorhanden: Regler voll aufgedreht? 09.10.2011
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Außentemperaturfühler vorhanden: Regler voll aufgedreht?" auf die Frage "Fußbodenheizung einstellen: Optimale Temperatur, Regler & Gasheizung justieren?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  4. Fußbodenheizung: Fehlende Stellmotoren & Raumthermostate? 09.10.2011
  5. AT-Fühler angeschlossen: Heizung reagiert auf Außentemperatur 09.10.2011
  6. Gasheizung: VL-Temperatur & Außentemperatur-Abhängigkeit 09.10.2011
  7. Vorlauftemperatur-Messung: Ergebnisse folgen morgen 09.10.2011
  8. VL konstant bei 22°C: Solltemperatur vs. Raumtemperatur 10.10.2011
  9. Heizungsanlage: Fachmann für Optimierung erforderlich! 10.10.2011
  10. Fußbodenheizung: Nachrüstung – Kosten & Gasersparnis? 10.10.2011
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
15086: Heizkostenverteiler selbst ablesen: Modelle, Bezugsquellen & Alternativen? 24.09.2011
15085: Heizung, Sanitär, Lüftung Planung: Unabhängige Experten für Rhein-Main finden? 20.09.2011
15084: Gas-Brennwertheizung: Kondensatmenge & Verbrennungsrückstände – Was ist normal? 04.09.2011
15083: Vaillant Erdwärmepumpe: 6 kW (62/2) oder 8 kW (82/2) für 160 m² mit Keller? 01.09.2011
15082: Heizungsaustausch: Umlagefähige Kosten auf Mieter? Was Vermieter wissen müssen! 27.08.2011
  2. Heizungsaustausch: Umlagefähige Kosten – Brenner/Kessel vs. Brennwert 27.08.2011
15081: Ölheizung: Brenner defekt - Kesseltausch vs. Brennerwechsel im Mietshaus? Kosten & Risiken 27.08.2011
15080: MHG RE 1 HK Brenner: Vorwärme-LED leuchtet dauerhaft – Ursachen & Lösungen? 13.08.2011
15079: Gas-Brennwerttherme: Welche Modelle (Buderus, Brötje) sind empfehlenswert? Erfahrungen, Kosten & Vergleich 03.08.2011
15078: Nachtspeicherheizung vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Umrüstung im Altbau? 31.07.2011
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Nachtspeicherheizung vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Umrüstung im Altbau?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  2. Nachtspeicher: Hohe Kosten durch alte Fenster – Sanierung lohnt! 31.07.2011
  3. Stromdirektheizung: Verbrauch senken vor Heizungstausch! 04.08.2011
  4. TGA Planer: Was macht ein Experte für Gebäudetechnik? 04.08.2011
  5. TGA: Definition – Technische Gebäudeausrüstung erklärt 05.08.2011
15077: Heizöltank unterirdisch 5000l: Stahltank doppelwandig? Kosten & Empfehlungen? 31.07.2011
