Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Servus!
Ich habe eine Therme VCW194/2 von Vaillant im Bad hängen, ein Raumthermostat VRT 390 an Klemme 7,8, 9 und eine Brücke zwischen den Klemmen 3,4.
Ich möchte nun über einen Schalter unabhängig vom VRT390 Heizen direkt schalten.
Was muss ich dazu auf 3,4, 5 anliegen haben? Einfach direkt 230 V, also L, PE, N?
Ist das überhaupt so möglich?
  • Christian Heipert
    🔴 Kritisch: Niemals 230V direkt an die Klemmen 3 und 4 der Vaillant VCW194/2 Therme anlegen. Lebensgefahr und Geräteschaden!
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installationen an Gasthermen können zu Kohlenmonoxid-Vergiftungen führen.
    Um eine Vaillant VCW194/2 Therme direkt über die Klemmen 3 und 4 zu schalten, müssen Sie wissen, dass diese Klemmen für einen potentialfreien Kontakt vorgesehen sind. Das bedeutet, dass Sie keine 230V direkt anlegen dürfen.
    🔴 Gefahr: Das Anlegen von 230V an die Klemmen 3 und 4 kann zu schweren Schäden an der Therme und zu lebensgefährlichen Situationen führen.
    Stattdessen wird über diese Klemmen ein potentialfreier Schließer (z.B. ein einfacher Schalter) angeschlossen, der den Heizbetrieb aktiviert. Der VRT390 Raumthermostat nutzt diese Funktion, indem er bei Wärmebedarf den Kontakt schließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen potentialfreien Schalter oder ein Relais, um die Klemmen 3 und 4 zu verbinden. Bei Unsicherheit empfehle ich dringend, einen qualifizierten Heizungsfachmann oder Elektriker zu konsultieren.
    Potentialfreier Kontakt
    Ein potentialfreier Kontakt ist ein Schalter oder Relaiskontakt, der keine eigene Spannung führt. Er schließt oder öffnet lediglich einen Stromkreis, ohne selbst eine elektrische Spannung einzubringen.
    Verwandte Begriffe: Relais, Schließer, Öffner, Steuerspannung
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, typischerweise durch Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Räumen und zur Bereitstellung von Warmwasser.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizung, Warmwasserbereiter, Brennwertkessel
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat ist ein Gerät zur automatischen Regelung der Raumtemperatur. Er misst die Temperatur und schaltet die Heizung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturregler, Heizungsregelung, Smart Home
    Klemme
    Eine Klemme ist ein Verbindungselement in der Elektrotechnik, das zum sicheren und lösbaren Verbinden von Drähten oder Kabeln dient.
    Verwandte Begriffe: Anschlussklemme, Lüsterklemme, Reihenklemme, Schraubklemme
    Relais
    Ein Relais ist ein elektromagnetischer Schalter, der durch einen Steuerstromkreis einen oder mehrere Arbeitsstromkreise schaltet. Es dient zur galvanischen Trennung und zur Verstärkung von Signalen.
    Verwandte Begriffe: Schütz, Halbleiterrelais, Steuerung, Automatisierung
    Spannung
    Die elektrische Spannung ist die treibende Kraft, die elektrische Ladung durch einen Leiter bewegt. Sie wird in Volt (V) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Strom, Widerstand, Potential, Elektrizität
    Schließer
    Ein Schließer ist ein Schalter oder Relaiskontakt, der im Ruhezustand geöffnet ist und bei Betätigung schließt, um einen Stromkreis zu schließen.
    Verwandte Begriffe: Öffner, Wechsler, Kontakt, Schaltung
    1. Was bedeutet "potentialfreier Kontakt"?
    2. Kann ich einen normalen Lichtschalter verwenden, um die Heizung zu schalten?
      Ja, ein normaler Lichtschalter kann verwendet werden, solange er potentialfrei ist und nur die Klemmen 3 und 4 verbindet oder trennt. Achten Sie darauf, dass der Schalter für die geringe Stromstärke geeignet ist.
    3. Was passiert, wenn ich versehentlich 230V an die Klemmen 3 und 4 anschließe?
      Das Anschließen von 230V kann die Steuerungselektronik der Therme sofort beschädigen und zu einem Kurzschluss führen. Es besteht Brandgefahr und die Therme kann irreparabel beschädigt werden.
    4. Wie finde ich heraus, ob ein Schalter potentialfrei ist?
      Ein potentialfreier Schalter hat keine Verbindung zum Stromnetz. Er wird typischerweise mit zwei Drähten an die Steuerung angeschlossen, ohne dass eine externe Stromversorgung erforderlich ist.
    5. Kann ich ein Relais verwenden, um die Heizung zu schalten?
      Ja, ein Relais ist eine gute Option, da es eine sichere Trennung zwischen der Steuerspannung (z.B. 24V) und dem potentialfreien Kontakt für die Therme bietet.
    6. Wo finde ich den Schaltplan für meine Vaillant VCW194/2 Therme?
      Der Schaltplan befindet sich normalerweise im Inneren der Therme, oft auf der Innenseite einer Abdeckung. Alternativ kann er beim Vaillant Kundendienst angefordert werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Klemme 7,8,9 und 3,4?
      Klemme 7,8,9 wird für den Raumthermostat VRT390 verwendet, der die Heizung temperaturabhängig steuert. Klemme 3,4 dient zum direkten Ein- und Ausschalten der Heizung unabhängig vom Raumthermostat.
    8. Muss ich die Brücke zwischen Klemme 3 und 4 entfernen, wenn ich einen Schalter anschließe?
      Ja, die Brücke muss entfernt werden, da der Schalter die Funktion der Brücke übernimmt, indem er den Kontakt schließt oder öffnet.
    • Vaillant Therme Fehlercodes
      Informationen zu häufigen Fehlercodes und deren Bedeutung bei Vaillant Thermen.
    • Raumthermostat richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung eines Raumthermostats für effizientes Heizen.
    • Potentialfreier Kontakt anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschluss eines potentialfreien Kontakts an eine Heizungssteuerung.
    • Heizungsanlage warten
      Wichtige Aspekte der regelmäßigen Wartung einer Heizungsanlage.
    • Sicherheitsvorkehrungen bei Gasthermen
      Hinweise zu Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit Gasthermen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VCW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VCW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
Suche nach: Vaillant VCW194/2: Direktes Schalten über Klemme 3,4
Suche nach: Vaillant VCW194/2, Therme, Klemme 3 4, direkt schalten, VRT390, Raumthermostat, Spannung, Heizung
