Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
Ich habe mir überlegt, das wenn die Pumpe immer an
ist, erstens der Verschleiß höher ist und wenn
der heise Schub vom Heizen weg ist, nur noch das
kalte Wasser zirkuliert. Ein Nachlauf von 3 Min.
nach dem Heizvorgang scheint mir genug weil dann
das aufgeheizte Wasser einmal durch die Rohre ist.
Mein Heizungsinstallateur will die Pumpe immer an
lassen. Jetzt will er mir sogar ein Rücklaufanlegethermostat
anbringen, das die Therme immer wieder startet, wenn
die Rücklauftemperatur zu nieder wird. Meines
Erachtens ist das ein riesen Verschleiß und Gewaltakt
für die Gastherme. Mir reicht die Raumtemperatur
die die Anlage bringt. Mein Installateur sagt das
das zu wenig ist und schimpft und schimpft auf
Vaillant. Er ist ein echter Vaillanthasser und
ich ein echter Vaillantfan. Er hat nur eine Vaillant
Therme montiert weil ich es wollte. Er setzt jetzt
alles dran das die Therme kaputt geht oder einen
höchtmöglichen Verschleiß, nur um mich auszulachen
wenn was dran kaputtgeht. Ich bin in einem echten
persönlichen Dilemma. Er hat auch ein Anlegethermostat
so an den Vorlauf geschalten, dass das Anlegethermostat
nicht als Sicherheitsvorrichtung funktioniert, sondern
das das Anlegethermostat immer die Therme "abwürgt"
wenn diese über 57 Grad will. Dabei muss man nur den
Regler an der Therme so einstellen dass die Therme
nur auf 56 Grad geht, dann wird die Therme nicht
"abgewürgt" sondern geht ordnungsgemäß in die "Laufpause"
mit Pumennachlaufprogramm, Ruhepause, Anlauf etc.
Jetzt will mein Installateur nur weitermachen, wenn ich
die Finger von den Einstellungen lasse, ich werde es
aber nicht zulassen, dass er die Therme vom Anlegethermostat
"abwürgen" lässt anstatt den Regler an der Therme zu
benutzten. Mal sehen ob wir deshalb jetzt so Krach
bekommen das er nicht mehr kommt - dann hat sich der
Fall sowieso erledigt und ich brauche eine neue Firma die
sich meinem Problem annimmt. wie gesagt, mir ist es warm
genug in der Bude - nur der Installaeur sagt das die
Leistung nicht reicht. Das Wasser zirkuliert halt
etwas zu langsam, sodass die Therme einfach schon nach
kurzer Heizphase (ca. 2 Min. auf kleinster Flamme) die
56 Grad hat und abschaltet. Der Idealfall wäre, wenn
die Therme ununterbrochen heizen könnte (auf kleinster Flamme)
bis die gewünschte Temperatur in den ganzen Fußbodenheizungsrohren
erreicht ist. Aber so schnell kann sie das Wasser der
Rohre nicht "durchziehen". Bei Heizkörpern klappt das
natürlich. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass mir einer
von euch einen Sinnvollen Tipp (und keinen Spott) hat.
Gruß Hubertus.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Einstellungen an der Gastherme können zu gefährlichen Situationen wie unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxid-Austritt führen.
Die Frage, ob die Pumpe einer Fußbodenheizung in Kombination mit einer Vaillant Gastherme dauerhaft laufen oder Pausen einlegen sollte, ist vielschichtig. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
Ein Dauerbetrieb sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeverteilung und verhindert Temperaturschichtungen im Heizkreis. Dies kann die Effizienz der Fußbodenheizung steigern. Allerdings erhöht sich der Stromverbrauch und der Verschleiß der Pumpe.
Eine Laufpause reduziert den Stromverbrauch und den Verschleiß der Pumpe. Allerdings kann es zu Temperaturschwankungen und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung kommen. Zudem kann es bei längeren Stillstandzeiten zu Ablagerungen in den Rohren kommen.
🔴 Gefahr: Eine falsch eingestellte Pumpe kann zu einer ineffizienten Heizleistung oder sogar zu Schäden an der Anlage führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die optimale Einstellung der Pumpe von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und an die spezifischen Gegebenheiten (Gebäude, Dämmung, Heizlast) anpassen zu lassen. Moderne Pumpen verfügen über eine automatische Anpassung der Leistung.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizwert. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur. - Pumpe (Heizung)
- Eine Heizungspumpe ist ein Gerät, das das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Gastherme) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Pumpenkennlinie. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur. - Rücklauftemperatur
- Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zum Wärmeerzeuger zurückfließt.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Temperaturspreizung. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermengen in einem Heizsystem so eingestellt werden, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Strangregulierventil, Durchflussmenge. - Anlegethermostat
- Ein Anlegethermostat ist ein Temperaturregler, der an einem Rohr oder Behälter befestigt wird, um die Temperatur des Mediums zu messen und zu regeln.
Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Temperaturfühler, Bimetallschalter.
- Frage: Was ist ein Rücklaufanlegethermostat?
Antwort: Ein Rücklaufanlegethermostat misst die Temperatur des Wassers, das von der Fußbodenheizung zur Therme zurückfließt. Er dient dazu, die Rücklauftemperatur zu überwachen und gegebenenfalls die Heizleistung anzupassen, um eine Überhitzung oder zu niedrige Temperaturen zu vermeiden. - Frage: Wie wirkt sich die Vorlauftemperatur auf die Effizienz der Fußbodenheizung aus?
Antwort: Eine niedrigere Vorlauftemperatur ist in der Regel effizienter für Fußbodenheizungen, da sie weniger Wärmeverluste verursacht und die Kondensation in der Gastherme fördert, was den Wirkungsgrad erhöht. Moderne Gasthermen sind darauf ausgelegt, mit niedrigen Vorlauftemperaturen zu arbeiten. - Frage: Was bedeutet modulierende Betriebsweise bei einer Gastherme?
Antwort: Eine modulierende Gastherme passt ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf an. Dies führt zu einer effizienteren Verbrennung und geringeren Taktung, was den Verschleiß reduziert und den Energieverbrauch senkt. - Frage: Kann eine defekte Pumpe zu Schäden an der Fußbodenheizung führen?
Antwort: Ja, eine defekte Pumpe kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen, was im Extremfall zu Spannungen in den Estrichschichten und Rissen führen kann. Zudem kann es zu einer Überhitzung einzelner Heizkreise kommen. - Frage: Welche Rolle spielt die Dämmung des Hauses für die Einstellung der Fußbodenheizung?
Antwort: Eine gute Dämmung reduziert den Wärmebedarf des Hauses. Dadurch kann die Vorlauftemperatur niedriger eingestellt werden, was die Effizienz der Fußbodenheizung erhöht und den Energieverbrauch senkt. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Hocheffizienzpumpe und einer Standardpumpe?
Antwort: Hocheffizienzpumpen verbrauchen deutlich weniger Strom als Standardpumpen, da sie ihre Leistung automatisch an den Bedarf anpassen und über eine bessere Energieeffizienz verfügen. Der Austausch einer alten Pumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe kann sich daher lohnen. - Frage: Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Antwort: Eine Gastherme sollte idealerweise jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dies dient der Sicherheit, der Effizienz und der Lebensdauer der Anlage. Bei der Wartung werden unter anderem die Abgaswerte überprüft und die Anlage gereinigt. - Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine optimale Wärmeverteilung erreicht und Energieverschwendung vermieden. Er ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen.
- Hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung
Optimierung der Wärmeverteilung für maximale Effizienz. - Einstellung der Heizkurve bei Gasthermen
Anpassung der Vorlauftemperatur an die Außentemperatur. - Austausch einer Heizungspumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe
Senkung des Stromverbrauchs und der Betriebskosten. - Reinigung und Wartung einer Fußbodenheizung
Vorbeugung von Ablagerungen und Schäden. - Dämmung des Hauses zur Reduzierung des Wärmebedarfs
Verbesserung der Energieeffizienz und Senkung der Heizkosten.
Fußbodenheizung: Howatech Lösungen für optimale Regelung
Schauen Sie mal bei www Howatech de hier ...
Schauen Sie mal beihier interressante Lösungen
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause – Optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Fußbodenheizungspumpe im Dauerbetrieb laufen oder Laufpausen einlegen sollte. Dabei werden Aspekte wie Verschleiß, Heizkosten und die optimale Einstellung für eine Vaillant Gastherme berücksichtigt. Ein Nutzer schlägt einen Nachlauf von 3 Minuten vor, während der Heizungsinstallateur den Dauerbetrieb bevorzugt.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Die richtige Einstellung der Fußbodenheizungspumpe beeinflusst maßgeblich den Verschleiß der Pumpe und die Heizkosten. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile von Dauerbetrieb und Laufpausen abzuwägen, um die optimale Lösung zu finden.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer verweist im Beitrag Fußbodenheizung: Howatech Lösungen für optimale Regelung auf die Webseite Howatech.de, die interessante Lösungen zur Regelung von Fußbodenheizungen bietet. Diese Lösungen könnten eine Alternative zur herkömmlichen Einstellung der Pumpe darstellen.
💰 Kosten: Der Dauerbetrieb der Fußbodenheizungspumpe kann zu höheren Stromkosten führen, während Laufpausen möglicherweise die Raumtemperatur beeinflussen. Es gilt, ein Gleichgewicht zwischen Energieeffizienz und Komfort zu finden. Die Rücklauftemperatur spielt dabei eine wichtige Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einstellungen Ihrer Vaillant Gastherme und Fußbodenheizungspumpe. Vergleichen Sie die Vor- und Nachteile von Dauerbetrieb und Laufpausen. Ziehen Sie die Lösungen von Howatech.de in Betracht, um die Effizienz Ihrer Heizungsanlage zu optimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Rücklauftemperatur und zum Anlegethermostat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Pumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Luftwärmepumpe: Ja oder Nein? …
- … Luftwärmepumpe als Heizung? Erfahrungen zu Klimaschutz, Stromverbrauch & Wirtschaftlichkeit. Jetzt informieren …
- … Luftwärmepumpe, Heizung, Klimaschutz, Stromverbrauch, Erfahrung, Wirtschaftlichkeit, Ölboykott, Ölverbot, Heiztechnik …
- … Heizung, Wärmepumpe, Klimaschutz, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch …
- … Hat jemand Erfahrung mit Heizung mit einer Luftwärmepumpe? …
- … Ich beurteile Luftwärmepumpen als eine bereits etablierte Technologie, die in vielen Fällen eine sinnvolle …
- … Klimaschutz: Luftwärmepumpen nutzen Umweltwärme und können, insbesondere in Kombination mit Ökostrom, einen wichtigen …
- … einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb individuell beraten, um die Eignung einer Luftwärmepumpe für Ihr Gebäude zu prüfen. …
- … aber im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen CO2-Emissionen reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasser-Wasser-Wärmepumpe. …
- … ein Effizienzkennwert für Wärmepumpen. Sie gibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetztem Strom über ein Jahr an. Eine höhere JAZ bedeutet eine höhere Effizienz. Verwandte Begriffe: COP (Coefficient of Performance), Wirkungsgrad, Effizienz. …
- … COP (Coefficient of Performance)Der COP (Coefficient of Performance) ist ein Kennwert, der die Effizienz einer Wärmepumpe unter bestimmten Betriebsbedingungen angibt. Er gibt das Verhältnis von erzeugter …
- … gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … Wie effizient ist eine Luftwärmepumpe wirklich?Die Effizienz einer Luftwärmepumpe wird durch die Jahresarbeitszahl (JAZ) …
- … Welche Voraussetzungen müssen für den Einsatz einer Luftwärmepumpe gegeben sein?Eine gute Wärmedämmung des Gebäudes ist wichtig, um den …
- … Stromverbrauch der Wärmepumpe zu minimieren. Zudem sollte ausreichend Platz für die Außeneinheit vorhanden sein. Auch die Lautstärke der Außeneinheit kann ein Faktor sein. …
- … Wie laut ist eine Luftwärmepumpe?Moderne Luftwärmepumpen sind relativ leise, aber die Lautstärke …
- … Kann eine Luftwärmepumpe auch im Altbau eingesetzt werden?Ja, der Einsatz im Altbau ist …
- … möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, um die Effizienz zu maximieren. …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Luftwärmepumpe?Die Kosten variieren je nach Größe und Modell der Wärme …
- … pumpe sowie den Installationskosten. Im Allgemeinen liegen die Investitionskosten höher als bei …
- … Welche Förderungen gibt es für Luftwärmepumpen?Es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für den Einbau von Wärmepumpe …
- … an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung verwendet wird. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe erwärmt direkt die Raumluft. …
- … hält eine Luftwärmepumpe?Die Lebensdauer einer Luftwärmepumpe beträgt in der Regel 15-20 Jahre. Regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer verlängern. …
- … Erdwärmepumpe: Vor- und NachteileVergleich der Erdwärmepumpe mit anderen Heizsystemen …
- … Förderprogramme für WärmepumpenÜberblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für den Einbau von Wärmepumpen. …
- … Heizlastberechnung: So dimensionieren Sie Ihre Wärmepumpe richtigErläuterung der …
- … Heizlastberechnung und ihrer Bedeutung für die Auswahl der passenden Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Das ist zu beachtenHinweise und Tipps für den …
- … Einsatz von Wärmepumpen in älteren Gebäuden. …
- … Hybridheizung: Kombination aus Wärmepumpe und GasheizungVorstellung der Hybridheizung als Alternative für Bestandsgebäude. …
- … Etwas besser in den Zahlen sind Erdwärmepumpen, aber noch teurer in der Annschaffung. In meinem Fall würde …
- … 2. Welches Heizungssystem habe ich (Wandflächenheizung, Fußbodenheizung, Heizkörper)? Und mit welcher Vorlauftemperatur wird dieses Heizungssystem im Winter betrieben …
- … Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz & Wirtschaftlichkeit im Check …
- … um die Wirtschaftlichkeit von Luftwärmepumpen im Vergleich zu Gasheizungen, die Bedeutung von Gebäudedämmung für die Energieeffizienz und die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung bei der Umstellung auf erneuerbare Energien. Es wird betont, dass hohe Investitionskosten und der aktuelle Strompreis die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigen können. Eine gute Gebäudeisolierung wird als wichtiger Faktor für die Effizienz einer Luftwärmepumpe hervorgehoben. Die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen sollte nicht die einzige …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftwärmepumpe: Wirtschaftlichkeit vs. Ökologie – Eine Kostenanalyse können die hohen Investitionskosten und der aktuelle Strompreis die Wirtschaftlichkeit einer Luftwärmepumpe beeinträchtigen. Es wird empfohlen, die Kosten genau zu prüfen und …
- … ✅ Zusatzinfo: Eine Kombination aus Luftwärmepumpe und Solaranlage mit Speicher kann die Wirtschaftlichkeit verbessern, da der selbst …
- … erzeugte Strom den Verbrauch der Wärmepumpe decken kann. Dies reduziert die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz und senkt die Betriebskosten. …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer berichtet, dass statt 4 kWh Gas nun 1 kWh Strom benötigt wird, was die Betriebskosten erhöhen kann. Die Investitionskosten für eine Luftwärmepumpe werden auf ca. 20.000 € geschätzt. …
- … Luftwärmepumpe sollte eine umfassende Energieberatung durchgeführt werden, um den Dämmstandard des Gebäudes …
- … Wärmepumpe: Infos, Kosten, Förderung …
- … Alles über Wärmepumpen: Funktion, Arten, Kosten und staatliche Förderungen. Jetzt informieren und …
- … die passende Wärmepumpe finden! …
- … Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien, Förderung, Kosten, Arten, Funktion, Installation …
- … Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick? …
- … Es gibt verschiedene Arten von Wärmepumpen: …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Entzieht der Außenluft Wärme. …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärme …
- … pumpe): Nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme. …
- … Wasser-Wasser-Wärmepumpe (Grundwasserwärmepumpe …
- … die Investitionskosten erheblich reduzieren. Die Effizienz einer Wärmepumpe wird durch die Jahresarbeitszahl (JAZ) angegeben. Je höher die JAZ, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- … die passende Wärmepumpe für Ihr Gebäude zu finden und die Fördermöglichkeiten zu prüfen. …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme nutzt, um …
- … Jahresarbeitszahl (JAZ)Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist ein Effizienzkennwert für Wärmepumpen. Sie gibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer …
- … Luft-Wasser-WärmepumpeEine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und gibt sie an …
- … das Heizsystem ab. Sie ist eine der am häufigsten eingesetzten Wärmepumpenarten. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Außenluft. …
- … pumpe)Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme. Sie benötigt …
- … Erdkollektoren oder Erdsonden. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Erdreich. …
- … Wasser-Wasser-Wärmepumpe (Grundwasserwärmepumpe)Eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe entzieht dem Grundwasser Wärme. Sie benötigt …
- … zwei Brunnen: einen Förderbrunnen und einen Schluckbrunnen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Grundwasser. …
- … KältemittelEin Kältemittel ist eine Substanz, die in Wärmepumpen und Kühlschränken verwendet wird, um Wärme zu transportieren. Es …
- … durchläuft einen Kreislauf aus Verdampfung und Kondensation. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Kühlung, Verdampfer. …
- … FörderungStaatliche Förderprogramme unterstützen den Einbau von Wärmepumpen finanziell. Die Förderhöhe ist abhängig von der Art der …
- … Wärmepumpe und den individuellen Gegebenheiten. Verwandte Begriffe: Zuschuss, BAFA, KfW. …
- … Wie funktioniert eine Wärmepumpe?Eine Wärmepumpe nutzt einen Kältemittelkreislauf, um Umweltwärme auf ein …
- … Welche Arten von Wärmepumpen gibt es?Es gibt Luft-Wasser-Wärmepumpen, Sole-Wasser-Wärmepumpen (Erdwärme …
- … pumpen) und Wasser-Wasser-Wärmepumpen (Grundwasserwärmepumpen), die jeweils unterschiedliche …
- … Was kostet eine Wärmepumpe?Die Kosten variieren stark je nach Art und Größe der Wärmepumpe sowie den Installationskosten. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist in der Regel …
- … günstiger als eine Erdwärmepumpe. …
- … Welche Förderung gibt es für Wärmepumpen?Es gibt staatliche Förderprogramme, die den Einbau von Wärme …
- … pumpen finanziell unterstützen. Die Förderhöhe ist abhängig von der Art der Wärme …
- … pumpe und den individuellen Gegebenheiten. …
- … Jahr an. Je höher die JAZ, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- … Benötige ich eine Genehmigung für den Einbau einer Wärmepumpe?Für …
- … Erdwärmepumpen ist in der Regel eine Genehmigung erforderlich, da sie in das Erdreich eingreifen. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind meist genehmigungsfrei. …
- … Kann ich eine Wärmepumpe auch zum Kühlen verwenden?Ja, viele Wärmepumpen können auch …
- … werden, indem sie den Kältemittelkreislauf umkehren. Dies wird als reversible Wärmepumpe bezeichnet. …
- … Heizkosten senken mit WärmepumpeInformationen zur Reduzierung …
- … der Heizkosten durch den Einsatz einer Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüstenHinweise zur Installation einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden. …
- … Vergleich: Wärmepumpe vs. ÖlheizungVor- und Nachteile …
- … von Wärmepumpen im Vergleich zu Ölheizungen. …
- … Wärmepumpe und FußbodenheizungOptimale Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für effizientes Heizen. …
- … pumpe: GenehmigungspflichtInformationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Einbau einer Wärmepumpe …
- … meiner Verwunderung empfehlen Hanwerker die Wärmepumpe nicht. …
- … wenn Sie einen energetisch unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von 55 °C oder bei so richtig schwachen Nachkriegsbauten schon mal Kesseltemperaturen von 65-70 °C. Das schafft eine Wärmepumpe nicht effizient. …
- … sieht die Welt schon wieder anders aus. Wobei auch: eine Wärmepumpe ist nur so gut, wie die Hülle die sie erwärmen soll. …
- … halt das, was er kann und das sind oftmals nicht Wärmepumpen. Heizer, die Wärmepumpe können, sind äußerst rar gesät ... …
- … Wärmepumpe: Funktion, Kosten & Förderung – Die wichtigsten Erkenntnisse …
- … sich um die Effizienz von Wärmepumpen, insbesondere im Altbau. Ein wichtiger Punkt ist die notwendige Vorlauftemperatur, die bei unsanierten Gebäuden höher sein muss. Es wird auch die Kombination mit anderen Heizarten angesprochen, da die Erdwärme allein möglicherweise nicht ausreicht. Die Notwendigkeit einer umfassenden energetischen Sanierung wird betont, um die Wärmepumpe effizient zu nutzen. …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Wärmepumpe im Altbau: …
- … Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem empfehlen Handwerker Wärmepumpen nicht immer, da oft eine zusätzliche Heizart erforderlich ist. Dies liegt an der möglicherweise nicht ausreichenden Erdwärme und den hohen Vorlauftemperaturen in Altbauten. …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Um eine Wärmepumpe effizient zu betreiben, ist eine energetische Sanierung des Gebäudes unerlässlich. …
- … den Energiebedarf und ermöglicht niedrigere Vorlauftemperaturen, was die Effizienz der Wärmepumpe erhöht. Ein Energieberater und ein HLS-Installateur sollten in die Planung einbezogen …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Wärmepumpe sollte eine umfassende Analyse des Gebäudes durchgeführt werden, um den tatsächlichen …
- … und verschiedene Angebote von HLS-Installateuren einzuholen. Die staatlichen Förderungen für Wärmepumpen sollten ebenfalls berücksichtigt werden, um die Investitionskosten zu senken. …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, dann kommt die Fußbodenheizung (FBHAbk.). …
- … und mit welchen Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr zu …
- … Ich beurteile die Idee, Solarthermie zur Heizungsunterstützung einer Fußbodenheizung zu nutzen, als grundsätzlich sinnvoll, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, was die …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt …
- … Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Solarthermieanlage) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizkreis. …
- … Welche Vorlauftemperatur ist ideal für die Fußbodenheizung in Kombination mit Solarthermie?Eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-35 °C) ist …
- … ideal, da Solarthermie bei niedrigen Temperaturen effizienter arbeitet. Fußbodenheizungen sind dafür gut geeignet. …
- … Kombination von Solarthermie mit anderen HeizsystemenWie Solarthermie optimal mit Wärmepumpen oder Brennwertkesseln zusammenarbeitet. …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter effizient? …
- … von Solarthermie zur Heizungsunterstützung, insbesondere in Verbindung mit einer Fußbodenheizung im Winter. Es werden Aspekte wie die Dimensionierung der Solarkollektoren, die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … Erfahrungen mit Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe gesucht? Probleme seit Insolvenz? Finden Sie hier Hilfe, Fachleute & Lösungen …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: …
- … auf der Suche nach Kontakten bzw. bestenfalls Fachleuten, die eine Sole-Wasser-Wärmepumpe des Herstellers Exotherm verbaut haben oder sich mit dieser auskennen. …
- … verstehe, dass Sie nach Erfahrungen und Fachleuten für Ihre Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe suchen, da der Hersteller insolvent ist und Probleme auftreten. …
- … Defekte Umwälzpumpe: Prüfen Sie, ob die Pumpe ordnungsgemäß arbeitet und ausreichend Durchfluss gewährleistet. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Sole-Wasser-Wärmepumpen, um die Anlage überprüfen und reparieren zu lassen. Dokumentieren Sie …
- … Sole-Wasser-WärmepumpeEine Wärmepumpe, die die im Erdreich gespeicherte Wärme (Sole) …
- … heizen. Sie besteht aus einem Erdkollektor oder einer Erdsonde, der Wärmepumpe selbst und einem Heizsystem. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Wärmequelle. …
- … UmwälzpumpeEine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie …
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In der Wärmepumpe überträgt er die Wärme der Sole auf das Kältemittel. Verwandte Begriffe: …
- … KältemittelEin Arbeitsmedium in Wärmepumpen und Kälteanlagen, das Wärme aufnimmt und abgibt. Es durchläuft einen Kreislauf aus Verdampfung, Verdichtung, Kondensation und Entspannung. Verwandte Begriffe: Kühlmittel, Arbeitsmedium, R134a. …
- … ErdkollektorEin System von Rohren, das im Erdreich verlegt wird, um Erdwärme zu gewinnen. Es dient als Wärmequelle für die Sole-Wasser-Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Flächenkollektor, Erdwärmesonde, Geothermie. …
- … ein Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)?Der STB ist eine Sicherheitseinrichtung, die die Wärmepumpe abschaltet, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird, um Schäden zu vermeiden. …
- … spricht der Sicherheitstemperaturbegrenzer an?Mögliche Ursachen sind Überhitzung durch defekte Umwälzpumpe, verschmutzter Wärmetauscher, falsche Einstellungen oder Luft im System. …
- … wenn die Bedienungsanleitung fehlt?Versuchen Sie, über das Typenschild der Wärmepumpe und Internetarchive (z.B. Wayback Machine) an eine digitale Version zu gelangen. …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Exotherm Wärmepumpen?Fragen Sie bei lokalen Heizungsbauern nach, ob sie Erfahrung mit älteren Anlagen oder Sole-Wasser-Wärmepumpen haben. Beschreiben Sie detailliert das Problem. …
- … Reparatur der Wärmepumpe?Die Kosten hängen vom Defekt und dem Aufwand ab. Eine Diagnose durch einen Fachmann ist notwendig, um einen Kostenvoranschlag zu erhalten. …
- … Lohnt sich die Reparatur einer alten Wärmepumpe noch?Das hängt vom Zustand der Anlage und den Reparaturkosten …
- … ab. Ein Vergleich mit den Kosten einer neuen, effizienteren Wärmepumpe kann sinnvoll sein. …
- … Wie kann ich die Effizienz meiner Wärmepumpe verbessern?Regelmäßige Wartung, Entlüftung, Überprüfung der Einstellungen und gegebenenfalls Austausch …
- … Wärmepumpe FörderungInformationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen. …
- … Wärmepumpe WartungTipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von …
- … Wärmepumpen. …
- … Hydraulischer Abgleich WärmepumpeOptimierung der Heizungsanlage für effizienten Betrieb der Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpe berechnenMethoden zur Berechnung der Effizienz einer Wärmepumpe (COP, JAZ). …
- … Wie wird er Entriegelt? Am Gerät selbst oder an der Wärmepumpe? …
- … Mit welchen Temperaturen fährt die Wärmepumpe? (Vorlauftemperatur) …
- … Wasser auch mit der Wärmepumpe gemacht? Kommt der Sicherheitstemperaturbegrenzer bei warmem Wasser oder auch im Heizbetrieb? …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt …
- … Angeblich soll die Fa. Spartec Wärmepumpen Güstrower Maschinenbau GmbH der Hersteller sein. …
- … vorstellen kann ist irgendwelche Softwarefehler/ Baufehler. Ein Beispiel: Wenn die Wärmepumpe heizt, und es warm genug ist machen die Heizkörper zu, und …
- … das Fußbodenheizungsventil fährt zu. Dann ist der Volumenstrom viel zu klein und die Temperaturen in der Wärmepumpe steigen bis in den kritischen Bereich. Wenn die ausgeht kann …
- … Wärmepumpen-Hersteller: Exotherm – Umgelabelte Dimplex/Weishaupt? …
- … Wärmepumpe Exotherm …
- … im übrigem auch oft so das viele Wärmepumpen num Umgelabelt werden. …
- … Es gibt tatsächlich nur wenige Wärmepumpenhersteller. Auf meiner Steht Weishaupt drauf, tatsächlich ist es eine …
- … Haben Sie die Werte der Wärmepumpe notiert kurz nachdem diese angelaufen ist oder nachdem Sie schon längere …
- … Exotherm Wärmepumpe: Vermutung zur STB-Störung – Details fehlen …
- … Wärmequelleneintritt: 13,5°C – Hohe Temperatur für Wärmepumpe? …
- … Wärmepumpe …
- … In welcher Gegend steht die Wärmepumpe denn? Nach …
- … Lassen Sie die Wärmepumpe dann so zwei - drei Tage laufen und beobachten Sie weiter. …
- … Wo steht denn die Wärmepumpe? Stadt? …
- … Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe: Störungssuche & Lösungen …
- … pumpe von Exotherm, die seit 2006 in Betrieb ist und wiederholt durch …
- … im Heizsystem. Konsultieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Fachmann für Sole-Wasser-Wärmepumpen, idealerweise mit Erfahrung mit Exotherm-Anlagen. Beachten Sie auch den Hinweis …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Wärmepumpe im Neubau oder Altbau? Infos zu Kosten, Arten (Luft, Wasser, Erde) & Voraussetzungen. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, …
- … Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau? …
- … bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun wollte ich mich bei diesem Anbieter …
- … das es wohl auch Unterschiede bei der Wärmegewinnung gibt. Wie diese Pumpen vom Prinzip her funktionieren verstehe ich, aber wann sich welche Wärmequelle …
- … Sie können mir ein wenig weiterhelfen und mir sagen welche Wärmepumpe wann in Frage kommt! …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Planung einer Wärmepumpe folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Heizleistung: Die Wärmepumpe muss ausreichend Leistung für Ihr Haus haben. Eine Heizlastberechnung ist unerlässlich. …
- … Förderung: Informieren Sie sich über staatliche Förderprogramme, die den Einbau einer Wärmepumpe finanziell unterstützen. …
- … 🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Wärmepumpe kann zu …
- … Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, um die optimale Wärmepumpe für Ihr Haus zu finden. …
- … Jahresarbeitszahl (JAZ)Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist ein Effizienzkennwert für Wärmepumpen. Sie gibt das Verhältnis von erzeugter Heizwärme zu eingesetzter elektrischer …
- … genutzt werden. Erdwärme ist eine regenerative Energiequelle. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdsonden. …
- … mit Luft-Wasser-Wärmepumpen für Heizzwecke genutzt werden. Luftwärmepumpen sind in der Regel einfacher zu installieren als Erdwärmepumpen. Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Außenluft, Umgebungswärme. …
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte …
- … SoleSole ist ein Wasser-Glykol-Gemisch, das als Wärmeträger in Erdwärmepumpen verwendet wird. Es zirkuliert in den Erdkollektoren oder Erdsonden und nimmt …
- … Welche Arten von Wärmepumpen gibt es?Es gibt Luft-Wasser-Wärmepumpen, Erdwärmepumpen (Sole-Wasser-Wärme …
- … pumpen) und Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind am einfachsten …
- … zu installieren, während Erd- und Wasser-Wasser-Wärmepumpen effizienter sind, aber höhere Installationskosten verursachen. …
- … Welche Voraussetzungen müssen für den Einbau einer Wärmepumpe erfüllt sein?Eine gute Wärmedämmung des Hauses ist wichtig, um …
- … die Effizienz der Wärmepumpe zu gewährleisten. Bei Erdwärmepumpen ist zudem ausreichend Platz für Erdkollektoren oder Erdsonden erforderlich. Eine Genehmigung kann für Erdwärmebohrungen notwendig sein. …
- … Wie hoch sind die Kosten für den Einbau einer Wärmepumpe?Die Kosten variieren je nach Art der Wärmepumpe, …
- … der Größe des Hauses und den Installationsaufwand. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel günstiger als Erd- oder Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Hinzu kommen Kosten für die Installation und ggf. für …
- … Wie effizient ist eine Wärmepumpe?Die Effizienz einer Wärmepumpe wird durch die Jahresarbeitszahl (JAZ) angegeben. Eine höhere JAZ bedeutet …
- … eine höhere Effizienz. Moderne Wärmepumpen erreichen JAZ-Werte von 4 und mehr. …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe?Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, …
- … aber sie erhöht die Effizienz der Wärmepumpe, da sie mit niedrigeren Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. Auch Heizkörper mit großer Oberfläche sind geeignet. …
- … Wie lange hält eine Wärmepumpe?Die Lebensdauer einer Wärmepumpe beträgt in der Regel 15 …
- … Welche Genehmigungen benötige ich für den Einbau einer Wärmepumpe?Für Erdwärmepumpen benötigen Sie in der Regel eine Genehmigung …
- … Kann ich eine Wärmepumpe auch im Altbau einbauen?Ja, der Einbau einer Wärmepumpe ist …
- … sollte das Haus gut gedämmt sein, um die Effizienz der Wärmepumpe zu gewährleisten. Gegebenenfalls sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich. …
- … Wärmepumpe FörderungInformationen …
- … zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen. …
- … Wärmepumpe KostenDetaillierte Aufschlüsselung der Kosten für Anschaffung und Installation einer Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpe Arten im VergleichVor- und Nachteile von Luft-, …
- … Erd- und Wasserwärmepumpen. …
- … Heizlastberechnung für WärmepumpeWie die Heizlast korrekt berechnet wird, um die passende Wärmepumpe auszuwählen. …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüstenBesonderheiten und Voraussetzungen für den …
- … Einbau einer Wärmepumpe in einem bestehenden Gebäude. …
- … Wärmepumpe: Datenbedarf für Berechnung – Gebäude & Lebenslauf …
- … Ernsthaft: eine Wärmepumpe zu berechnen, bedarf soooo vieler Informationen, das ist ein Abendfüllendes …
- … Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen …
- … die Planung einer Wärmepumpe im Neubau, wobei verschiedene Arten (Luft, Wasser, Erde) und die damit verbundenen Kosten sowie Voraussetzungen im Altbau und Neubau thematisiert werden. Die korrekte Berechnung einer Wärmepumpe erfordert umfangreiche Daten. …
- … pumpe sind sehr viele Informationen notwendig, wie im Beitrag Wärmepumpe: …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um die passende Wärmepumpe für Ihr Bauvorhaben zu finden, sollten Sie detaillierte Informationen zu Ihrem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen oder Außen? …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vor- & Nachteile von Innen- und Außenaufstellung. Jetzt informieren …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innenaufstellung, Außenaufstellung, Installation, Heizung, Effizienz, Kosten, Vergleich …
- … Heizung, Wärmepumpe, Installation, Energieeffizienz, Gebäude …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung …
- … jetzt maximal verwirrt. Kann uns jemand sagen, welche Installation der Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll ist. Innenaufstellung oder Außenaufstellung? Welcher Hersteller sollte genommen werden. Bei …
- … unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Die Entscheidung zwischen Innen- und Außenaufstellung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu …
- … Innenaufstellung: Bietet besseren Schutz vor Witterungseinflüssen, was die Lebensdauer der Wärmepumpe verlängern kann. Allerdings ist eine gute Schallisolierung wichtig, da Wärmepumpe …
- … ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau berechnet werden, um einen …
- … qualifizierten Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Aufstellung und Dimensionierung Ihrer Luft-Wasser-Wärmepumpe zu ermitteln. …
- … Luft-Wasser-WärmepumpeEine Luft-Wasser-Wärmepumpe …
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist ideal für den Betrieb einer …
- … Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizsystem, Temperatur. …
- … SchallisolierungSchallisolierung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Bei der Innenaufstellung einer Wärmepumpe ist eine gute Schallisolierung wichtig, um Lärmbelästigung zu vermeiden. Verwandte …
- … sinkt. Eine gute Wärmedämmung ist wichtig für die Effizienz einer Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz. …
- … pumpen und Kühlschränken verwendet werden, um Wärme zu transportieren. Sie verdampfen bei …
- … und Energieeffizienz verwaltet. Es bietet Zuschüsse für den Einbau von Wärmepumpen. Verwandte Begriffe: KfW, Förderprogramme, Zuschüsse. …
- … die Vorteile einer Innenaufstellung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe?Eine Innenaufstellung schützt die Wärmepumpe vor Witterungseinflüssen, was ihre Lebensdauer verlängern kann. Zudem ermöglicht sie …
- … Was sind die Vorteile einer Außenaufstellung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe?Eine Außenaufstellung spart Platz im Haus und reduziert die Lärmbelästigung im …
- … oft einfacher, da keine Abluftleitung benötigt wird. Zudem kann die Wärmepumpe effizienter arbeiten, da sie die Umgebungswärme direkt nutzen kann. …
- … die Nachteile einer Außenaufstellung?Die Außenaufstellung setzt die Wärmepumpe den Witterungseinflüssen aus, was ihre Lebensdauer verkürzen kann. Zudem kann die Effizienz bei sehr kalten Temperaturen sinken. Es ist wichtig, die Wärmepumpe vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Wetterbedingungen zu schützen. …
- … ich die richtige Dimensionierung für meine Wärmepumpe?Die Dimensionierung der Wärmepumpe hängt von der Größe des Hauses, der Dämmung und dem …
- … Heizungsfachbetrieb kann eine Heizlastberechnung durchführen, um die optimale Leistung der Wärmepumpe zu ermitteln. Eine zu kleine Wärmepumpe kann das Haus nicht …
- … ausreichend beheizen, während eine zu große Wärmepumpe ineffizient arbeitet. …
- … Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung bei der Effizienz der Wärmepumpe?Eine Fußbodenheizung arbeitet mit …
- … niedrigen Vorlauftemperaturen, was ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe ist. Dadurch kann die Wärmepumpe effizienter arbeiten und weniger Energie verbrauchen. Eine gute Dämmung des …
- … Wie oft sollte eine Luft-Wasser-Wärmepumpe gewartet werden?Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sollte jährlich von einem Fachbetrieb gewartet …
- … aller Komponenten sichergestellt. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Wärmepumpe und sorgt für einen effizienten Betrieb. …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpen?Für den Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe gibt es verschiedene staatliche Förderprogramme. Die Förderhöhe hängt von der Art der Heizung, dem Alter des Gebäudes und den individuellen Gegebenheiten ab. Informationen zu den aktuellen Förderprogrammen erhalten Sie bei der KfW oder dem BAFA. …
- … Wärmepumpen-Arten im VergleichUnterschiede und Einsatzbereiche von Luft-, Erd- und Wasser-Wärme …
- … pumpen. …
- … Schallschutz bei WärmepumpenMaßnahmen zur Reduzierung von Geräuschemissionen. …
- … von WärmepumpenOptimierung des Betriebs und der Einstellungen für maximale Energieeinsparung. …
- … Wartung und Instandhaltung von WärmepumpenRegelmäßige Überprüfung und Pflege für eine lange Lebensdauer. …
- … pumpe vs. andere HeizsystemeWirtschaftlichkeitsbetrachtung verschiedener Heiztechnologien. …
- … Heizlastberechnung: Wärmepumpenleistung – 10 …
- … Luftwärmepumpe: Innenaufstellung – Nachteile kalter Luft & Geräusche …
- … Welche Luftwärmepumpenart …
- … bei Luftwärmepumpen gibt es grundsätzlich drei verschiedene Varianten: …
- … 1. Innenaufstellung: Die Innenaufstellung hat den Vorteil, dass ein kompaktes Gerät im Heizraum steht. Der Nachteil dieser Variante liegt darin, dass man sich im Winter sehr kalte Luft ins Haus holt (z.B. -5 °C) und diese sehr kalte Luft noch kälter nach draußen geblassen (bei -7 °C mit ca. -12 ... -15 °C). Das bedeutet, dass man die Luftkanäle sehr gut isolieren muss. Zusätzlich stömt durch die Kanäle eine ziemlich große Luftmenge, abhängig von der Wärmepuempen-Leistung, ca. 2.000 - 4.000 m³/h oder 0,5-1,0 m³ pro Sekunde. Die Folge ist, dass wegen der Geräusche große Kanäle oder Rohre installiert werden müssen. Je nach Aufstellung wird über einen Lichtschacht ausgeblasen, auch im Lichtschacht entstehen Geräusche. Bei innenaufgestellten Wärmepumpen dürfen die Geräauschemissionen nicht unterschätzt werden! Ein weiterer Nachteil …
- … beispielsweise Split-Luft-Geräte. Durch den kleineren Verdampfer ist die Effizienz dieser Wärmepumpen-Art i.d.R. am niedrigsten. …
- … komplette Wärmepumpe außen. Der Vorteil ist die kompakte Ausführung der Wärmepumpe, man muss durch keine Türe kommen, sodass die Wärmeauscher …
- … bei dieser Variante größer sind, als bei innenaufgestellten Wärmepumpen. Der Nachteil liegt darin, dass in der Wärmepumpe Heizungswasser ist, das bei einem Ausfall im Winter einfrieren kann …
- … sog. Zwischenkreis mit Frostschutzmittel, sinkt die Effizienz, weil eine weitere Umwälzpumpe und ein weiterer Wärmetauscher benötigt wird. Ein weiterer Nachteil liegt bei …
- … 3. Split-Luft-Wärmepumpen: Split-Luftwärmepumpen Vereinen i.d.R. die Vorteile der beiden vorangegangenen …
- … - Die Wärmepumpe inkl. Umwälzpumpen steht im Gebäude. …
- … Allgemein: Wichtig wäre noch, dass die Luftwärmepumpe eine leistungsgeregelte Wärmepumpe ist, weil bei Luftwärmepumpen …
- … die Leistung von der Lufttemperatur abhängig ist. Bei sog. 1-stufigen Wärmepumpen hat man im Sommer die größte Leistung und im Winter die …
- … Unser Favorit ist die leistungsgeregelte Luftwärmepumpe, bei der der E-Heizstab nur in Notsituationen erforderlich ist und die …
- … Wärmepumpe das Haus alleine beheizen kann. …
- … Sollten Sie weiteres Interesse haben, dann können sich sich gerne auf u.g. Internet-Seiten informieren ... oder sich Wärmepumpen-Anlagen bei unserer Winter-Wärmepumpen-Rundfahrt anschauen. …
- … -://www.wärmepumpe.de …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen vs. Außen – Optimale Lösung? …
- … Innen- und Außenaufstellung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe hängt stark von der individuellen Heizlastberechnung ab. Innenaufstellung kann zu Problemen mit kalter Luft und Geräuschentwicklung führen. Die Heizlastberechnung ist entscheidend für die Wahl der passenden Wärmepumpenleistung. Es gibt drei Varianten von Luftwärmepumpen. Die …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Innenaufstellung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe muss mit sehr kalter Abluft gerechnet werden, wie im Beitrag Luftwärme …
- … pumpe: Innenaufstellung – Nachteile kalter Luft & Geräusche beschrieben. …
- … der Luft-Wasser-Wärmepumpe kann, abhängig von der Heizlastberechnung, zwischen 10 kW und 17 kW oder sogar mehr liegen, wie im Beitrag Heizlastberechnung: Wärmepumpenleistung – 10 kW oder 17 kW? erläutert wird. Die korrekte …
- … 🔧 Zusatzinfo: Die Innenaufstellung einer Luftwärmepumpe kann zusätzliche Luftkanäle und Rohre erfordern, was die Installation komplexer macht …
- … Sie eine detaillierte Heizlastberechnung durchführen, um die optimale Leistung Ihrer Luft-Wasser-Wärmepumpe zu ermitteln. Berücksichtigen Sie die Vor- und Nachteile von Innen- und …
- … kalte Luft und Geräuschentwicklung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Luftwärmepumpe: Innenaufstellung – Nachteile kalter Luft & Geräusche. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- … Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen …
- … Erfahrungen mit Wärmepumpen im Passivhaus gesucht? Infos zu Wasser-Wärmepumpen, Kosten …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Wasser-Wärmepumpe, Erfahrungen, Kosten, Effizienz, Neubau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Passivhaus, Haustechnik, Neubau …
- … Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten …
- … & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen? …
- … die Planung unseres neuen Hauses (Passivhaus, 140 m²) ist so gut wie abgeschlossen. Wir planen eine Wärmepumpe, sind hier jedoch nicht ganz schlüssig. Erkundigt haben wir …
- … Ich empfehle für ein Passivhaus mit 140 m² eine Wärmepumpe, insbesondere wenn das Grundstück für andere Wärmequellen wie Erdwärme nicht ausreicht. …
- … Eine Wasser-Wärmepumpe kann eine gute Option sein, da sie eine konstante Wärmequelle nutzt. …
- … Leistung: Die Wärmepumpe sollte ausreichend dimensioniert sein, um den Wärmebedarf des Passivhauses zu …
- … Geräuschentwicklung: Informieren Sie sich über die Geräuschentwicklung der Wärmepumpe, um Beeinträchtigungen zu vermeiden. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die technischen Daten und Preise der verschiedenen Wärmepumpenmodelle. …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe …
- … elektrischer Energie. Je höher der COP, desto effizienter die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Heizleistung. …
- … Wasser-WärmepumpeEine Wasser-Wärmepumpe nutzt Grundwasser als Wärmequelle. Sie pumpt Grundwasser …
- … WärmequelleDie Wärmequelle ist die Umgebung, aus der die Wärmepumpe die Wärme bezieht. Dies kann Luft, Erdreich oder Wasser sein. Die …
- … Wahl der Wärmequelle beeinflusst die Effizienz und die Kosten der Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Umweltwärme, Erdwärme, Luftwärmepumpe. …
- … KältemittelDas Kältemittel ist eine Flüssigkeit, die in der Wärmepumpe zirkuliert und die Wärme von der Wärmequelle zum Heizsystem transportiert. Es …
- … Welche Vorteile bietet eine Wasser-Wärmepumpe im Vergleich zu anderen Wärmepumpen?Wasser-Wärmepumpen nutzen …
- … zu einer höheren Effizienz und geringeren Betriebskosten im Vergleich zu Luft-Wärmepumpen, insbesondere in kalten Wintern. …
- … für eine Wasser-Wärmepumpe inklusive Installation?Die Kosten für eine Wasser-Wärmepumpe inklusive Installation können stark variieren, abhängig von der Größe der Anlage, …
- … erforderlichen Genehmigungen. Im Allgemeinen liegen die Kosten höher als bei Luft-Wärmepumpen, aber die langfristigen Betriebskosten können geringer sein. …
- … Wie effizient ist eine Wärmepumpe in einem Passivhaus?In einem Passivhaus ist der Wärmebedarf durch die …
- … Dämmung und die kontrollierte Wohnraumlüftung sehr gering. Daher kann eine Wärmepumpe besonders effizient arbeiten und einen hohen Anteil des Wärmebedarfs decken. …
- … Wartungsarbeiten sind bei einer Wärmepumpe erforderlich?Wärmepumpen sind wartungsarm, aber regelmäßige Inspektionen sind wichtig, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen. Dazu gehören die Überprüfung des Kältemittelstands, die Reinigung der Filter und die Kontrolle der elektrischen Anschlüsse. …
- … Kann eine Wärmepumpe auch zur Kühlung im Sommer eingesetzt werden?Ja, viele Wärme …
- … pumpen können auch zur Kühlung im Sommer eingesetzt werden. Dies erfolgt entweder …
- … durch eine reversible Betriebsweise, bei der der Wärmepumpenkreislauf umgekehrt wird, oder durch eine separate Kühlfunktion. …
- … Welchen Stromverbrauch hat eine Wärmepumpe in einem Passivhaus?Der Stromverbrauch einer Wärmepumpe in einem Passivhaus …
- … hängt vom Wärmebedarf des Hauses, der Effizienz der Wärmepumpe und den klimatischen Bedingungen ab. Durch den geringen Wärmebedarf eines Passivhauses ist der Stromverbrauch in der Regel geringer als in einem konventionellen Haus. …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Sole-Wasser-WärmepumpeVergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Wärme …
- … pumpen-Systeme. …
- … Förderprogramme für WärmepumpenÜberblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse …
- … für den Einbau einer Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüstenInformationen und Tipps zur Nachrüstung einer Wärmepumpe in einem bestehenden Gebäude. …
- … Wärmepumpe und FußbodenheizungOptimale Kombination …
- … Wärmepumpe mit Photovoltaik kombinierenEigenerzeugten Strom für den Betrieb der Wärmepumpe nutzen und Kosten sparen. …
- … Dimensionierung Wärmepumpe: Ist sie …
- … Erdwärme vs. Luftwärmepumpe: Effizienz im Passivhaus …
- … Erdwärme vs. Luftwärmepumpe …
- … nach meiner Auffassung - Gedanken darüber machen, welchen Sinn eine Luftwärmepumpe macht. …
- … sehr spät zu heizen. Ab ca. 8.. 11 °C. Bei Luft-Wärmepumpen hängt die Effizienz direkt von der Lufttemperatur ab (egal welcher Hersteller). …
- … Das bedeutet für eine Luftwärmepumpe, dass man wg. der relativ kalten Luft bei Passivhäusern relativ eine relativ niedrige Effizienz erreichen kann. Einige Luft-Wärmepumpen beginnen in diesem Temperaturbereich bereits mit dem sog. Abtauvorgang, …
- … Geräusche: Vergessen darf man bei Luft-Wärmepumpen auch nicht, dass Geräusche entstehen. Auch Wärmepumpen in sog. Innenaufstellung haben Luft-Geräusche zur Folge: Die Luft …
- … -://http://www.wärmepumpen.de/fachhandwerker-wettbewerb/galerie-der-fachhandwerker/detailansicht-fachhandwerker-des-jahres/no_cache/1/uid/nick-wärmepumpen-und-elektrotechnik-lehmann/ …
- … Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl der Wärmepumpe für ein Passivhaus, wobei sowohl Wasser-Wärmepumpen als auch …
- … Alternativen wie Erdwärme und Luftwärmepumpen in Betracht gezogen werden. Die Dimensionierung der Wärmepumpe und deren Effizienz in Bezug auf die spezifischen Bedingungen eines …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Effizienz von Luftwärmepumpen ist stark von der Außentemperatur abhängig, was in Passivhäusern mit später …
- … Heizperiode berücksichtigt werden muss. Siehe Beitrag: Erdwärme vs. Luftwärmepumpe: Effizienz im Passivhaus. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Wärmepumpe für ein Passivhaus sollten die spezifischen Gegebenheiten des Hauses (Größe, …
- … entscheidend, um eine Überdimensionierung zu vermeiden, wie im Beitrag Dimensionierung Wärmepumpe: Ist sie überdimensioniert? diskutiert wird. …
- … eine Wärmepumpe sollten Angebote von verschiedenen Herstellern (z.B. Neura, Ochsner) eingeholt und die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Wärmepumpe & PV im Neubau: Tipps …
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- … Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten? …
- … Wir planen einen Neubau (KfW 70) mit Erdwärmepumpe (Tiefenbohrung: in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² …
- … Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … Sind uns nicht sicher, welches Kältemittel auch klimatechnisch in Ordnung wäre. Haben von Propan (R290) und Kohlendioxid gelesen. Kohlendioxid - Wärmepumpen soll in der Anschaffung recht teuer sein (Amortisierung!). …
- … Hat jemand eine Idee, welcher Hersteller von Wärmepumpen unseren Ideen am nähesten kommt? …
- … Ich bewerte Ihre Planung für einen Neubau mit Erdwärmepumpe und Photovoltaik als zukunftsorientiert. Hier sind einige Punkte, die ich für …
- … Erdwärmepumpe: Tiefenbohrung ist effizient, aber 🔴 achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Umweltschäden zu vermeiden. …
- … Photovoltaik: Dimensionieren Sie die Anlage passend zum Strombedarf der Wärmepumpe und des Haushalts. …
- … Sie sich über die Umweltauswirkungen der verwendeten Kältemittel in der Wärmepumpe (z.B. Propan, Kohlendioxid). …
- … ErdwärmepumpeEine Wärmepumpe, die die im Erdreich gespeicherte Wärme zum …
- … KältemittelEin Stoff, der in Wärmepumpen und Klimaanlagen verwendet wird, um Wärme zu transportieren. Es gibt verschiedene …
- … werden, um die dort gespeicherte Wärme zu nutzen.Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärmepumpe, Sondenbohrung …
- … Wie dimensioniere ich die Photovoltaikanlage richtig für die Wärmepumpe?Die Photovoltaikanlage sollte so dimensioniert sein, dass sie den Strombedarf der …
- … Wärmepumpe möglichst vollständig deckt. Berücksichtigen Sie dabei den Jahresverbrauch der Wärmepumpe und den zu erwartenden Ertrag der PV-Anlage. Eine genaue Berechnung …
- … Was ist bei der Auswahl des Kältemittels für die Wärmepumpe zu beachten?Achten Sie auf Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial (GWP). Propan …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Wärmepumpe und Photovoltaik?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen …
- … für Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen. Ein Energieberater kann Ihnen dabei helfen. …
- … Wie oft muss eine Wärmepumpe gewartet werden?Eine regelmäßige Wartung der Wärmepumpe ist wichtig, …
- … Wärmepumpen-Arten im VergleichVorstellung verschiedener Wärmepumpen-Typen (Luft, Erde, Wasser) und …
- … Förderprogramme für erneuerbare EnergienÜberblick über aktuelle Förderangebote für Wärmepumpen und Photovoltaik. …
- … Heizkonzept Neubau: Wärmepumpe, Kaminofen – Regelungstechnische Herausforderungen! …
- … 140 m² Fußbodenheizung (FBHAbk.) bei 160 m Sondenbohrung als Eff 70, das passt nicht …
- … Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Planungshinweise …
- … eines Neubaus mit Erdwärmepumpe, Photovoltaik und der Integration eines Kaminofens. Dabei werden Aspekte wie Frischwasseranlagen, Kältemittel und die Effizienz der Fußbodenheizung thematisiert. Die Notwendigkeit eines durchdachten Heizkonzepts wird betont. …
- … Laut Heizkonzept Neubau: Wärmepumpe, Kaminofen – Regelungstechnische Herausforderungen! ist die Kombination von wassergeführtem Kaminofen und Wärmepumpe regelungstechnisch anspruchsvoll und erfordert eine sorgfältige Planung. …
- … empfohlen, ein umfassendes Heizkonzept zu erstellen, das die verschiedenen Komponenten (Wärmepumpe, Kaminofen, Fußbodenheizung) optimal aufeinander abstimmt. Die Planung sollte unter Berücksichtigung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … Wärmepumpe: Überdimensionierung im Passivhaus? …
- … Wärmepumpe im Passivhaus zu groß? Heizlast-Check, PHPP-Berechnung & Expertenrat zur optimalen …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Heizung, Wärmepumpe, Passivhaus, …
- … Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen …
- … Zum Heizen eine Fußbodenheizung. …
- … Der Haushersteller bietet uns eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (Viessmann …
- … Ich beurteile die Situation so, dass eine Überdimensionierung der Wärmepumpe im Passivhaus vermieden werden sollte, da dies zu Ineffizienz und höheren …
- … Ich empfehle, die Nennwärmeleistung der Wärmepumpe so nah wie möglich an der berechneten Heizwärmelast zu wählen. Eine …
- … sollte vermieden werden. Achten Sie auf die modulierende Leistung der Wärmepumpe, um den tatsächlichen Bedarf optimal zu decken. …
- … Auslegung der Wärmepumpe mit einem unabhängigen Energieberater oder einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb zu überprüfen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten des Passivhauses berücksichtigen und eine fundierte Empfehlung geben. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Wärmepumpe von einem unabhängigen Experten überprüfen und optimieren, um Ineffizienz und …
- … Sole-Wasser-WärmepumpeEine Sole-Wasser-Wärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme als Energiequelle. …
- … Modulierende WärmepumpeEine modulierende Wärmepumpe kann ihre Leistung stufenlos an den aktuellen …
- … Warum ist eine Überdimensionierung der Wärmepumpe im Passivhaus problematisch?Eine überdimensionierte Wärmepumpe taktet häufiger, was den …
- … Welche Rolle spielt die modulierende Leistung der Wärmepumpe?Eine modulierende Wärmepumpe kann ihre Leistung an den tatsächlichen Wärmebedarf …
- … Was ist bei der Fußbodenheizung im Passivhaus zu beachten?Die Fußbodenheizung sollte auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt …
- … sein, um die Effizienz der Wärmepumpe zu maximieren. …
- … Welche Alternativen gibt es zur Sole-Wasser-Wärmepumpe?Alternativen sind Luft-Wasser-Wärmepumpen oder Gas-Brennwertheizungen in Kombination mit …
- … Solarthermie, wobei die Sole-Wasser-Wärmepumpe im Passivhaus meist die effizienteste Lösung ist. …
- … Wärmepumpen-Arten im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Wärmepumpensysteme (Luft, …
- … Förderprogramme für WärmepumpenÜberblick über aktuelle staatliche Zuschüsse und Förderkredite. …
- … Effizienzsteigerung von FußbodenheizungenTipps …
- … Wärmepumpe überdimensioniert? Alternativen & WW-Bedarf prüfen! …
- … Heizlast vs. WW-Bedarf: Planungsfehler bei Wärmepumpe? …
- … Passivhaus-Konzept: Überdimensionierte Wärmepumpe widersinnig! …
- … Primärenergie nieder, und da werden die Ziele auch mit einer Luft-Pumpe (trotz schlechterer JAZ) erreicht. …
- … Wer 6 kW Solepumpen verbauen möchte, weil der Markt keine kleineren anbietet, sollte ein anderes …
- … Die bessere JAZ einer Solepumpe ist bei einem PH fast uninteressant. …
- … Passavhaus gemacht werden. Allein schon die Idee da so eine große Pumpe einzubauen zeugt von wenig, bis nicht vorhandener Sachkompetenz auf diesem Gebiet, …
- … Wärmepumpe im Passivhaus: Dimensionierung & Effizienz …
- … die Frage, ob eine Wärmepumpe in einem Passivhaus überdimensioniert sein kann. Experten raten zur genauen Prüfung der Heizlastberechnung und des Warmwasserbedarfs. Eine separate Berechnung von Leistung und Energiebedarf wird empfohlen, um eine effiziente Lösung zu gewährleisten. Alternativen zur Sole-Wasser-Wärmepumpe, wie z.B. Luft-Wasser-Wärmepumpen, sollten in Betracht gezogen …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Passivhaus-Konzept: Überdimensionierte Wärmepumpe widersinnig! ist der Einbau einer Anlage, die theoretisch mehrere Häuser beheizen …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Dimensionierung der Wärmepumpe kritisch zu hinterfragen und den Warmwasserbedarf genau zu prüfen, wie in …
- … Sole-WP im Passivhaus: Dimensionierung kritisch prüfen! und Wärmepumpe überdimensioniert? Alternativen & WW-Bedarf prüfen! diskutiert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Erdwärmenutzung für Pflasterflächen? Machbarkeit, Risiken & Effizienz einer Flächenheizung ohne Wärmepumpe. Jetzt informieren! …
- … Man hätte dann ein geschlossenes System mit einer einzigen Umwälzpumpe ohne Verdichter (WP). …
- … Funktionsweise: Anstatt eine Wärmepumpe zu verwenden, wird ein Heizkreis unter der Pflasterfläche verlegt und direkt …
- … an die Erdwärmebohrung angeschlossen. Eine Umwälzpumpe sorgt für den Transport der Wärme. …
- … Geringere Investitionskosten, da keine Wärmepumpe benötigt wird. …
- … UmwälzpumpeEine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizmedium (z.B. …
- … der Wärmequelle zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Heizungspumpe, Kreiselpumpe …
- … ab. In der Regel sind höhere Vorlauftemperaturen erforderlich als bei einer Fußbodenheizung im Innenbereich. …
- … bei einer direkten Erdwärmenutzung geregelt?Die Heizleistung kann über die Umwälzpumpe und eventuell über ein Mischventil geregelt werden. Eine präzise Regelung ist …
- … die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der direkten Erdwärmenutzung für Pflasterflächen ohne Wärmepumpe. Es werden Beispiele aus der Schweiz genannt, wo Erdwärme zur Temperierung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Pumpe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Pumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Pumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Pumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
Suche nach: Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb oder Pause?
Suche nach: Fußbodenheizung, Pumpe, Gastherme, Vaillant, Dauerbetrieb, Laufpause, Verschleiß, Heizkosten, Raumtemperatur, Rücklauftemperatur, Vorlauf, Anlegethermostat
