Kiesweg mit Backsteinen einfassen: Anleitung, Materialien & Kosten für Mähkante?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Dieser Thread diskutiert die Anlage einer Mähkante aus Backsteinen für einen Kiesweg. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Materialauswahl (Backsteine, Schotter, Geovlies), Unterbau, Stabilität und Kosten betrachtet. Die Diskussion umfasst auch alternative Lösungen zur Befestigung der Backsteine und zur Unkrautvermeidung in den Fugen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte in unserem Garten einen Kiesweg anlegen.
Vom Garten zum Haus soll das ungefähr so aussehen:
Rasen
Backsteinkante
Kiesweg
Backsteinkante
gröberer Kiesstreifen
Haus
Als Unterbau für den Kiesweg hatte ich mir gedacht 15 cm Schotter einzubringen und abzurütteln sowie ein Geovlies einzulegen.
Wie mache ich am besten meine Backsteinkante (die Backsteine sollen flach gelegt werden, damit diese auch als Mähkante benutzt werden können)?
Einfach auf den abgerüttelten Schotter stellen und seitlich einen Betonkeil bis halbe Pflasterhöhe machen, damit das seitlich fixiert ist?
Oder komplett in Beton legen?
Was am besten in die Fugen der Backsteine?
Einfach mit Sand auffüllen oder besser ausfugen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Martin
🔴 KRITISCH: Backsteine für die Mähkante müssen in ein vollständiges, frosttaugliches Magerbetonfundament (mind. 10–15 cm tief, bis frostfreier Boden) einbetoniert werden – kein lediglicher Betonkeil oder Sandbett.
🔴 KRITISCH: Die Fundamentsohle muss frostfrei liegen (bei frostgefährdeten Böden bis 80 cm Tiefe); eine alleinige 15-cm-Schotterschicht reicht hierfür nicht aus.
🔴 KRITISCH: Nur frostbeständige, druckfeste Backsteine (F250, ≥30 N/mm², Kantendicke ≥6 cm) dürfen verwendet werden – handelsübliche Ziegel oder ungebrannte Steine sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Fugen müssen mit verfestigtem Fugensand oder pflastergerechtem Mörtel geschlossen werden – reiner Sand ist ungeeignet und führt zu Instabilität und Unkrautbefall.
⚠️ WICHTIG: Ein Mindestgefälle von 2 % vom Haus weg ist zwingend erforderlich, um Oberflächenwasser abzuleiten und Feuchteschäden am Gebäude zu vermeiden.
Ich empfehle für die Einfassung eines Kiesweges mit Backsteinen folgende Vorgehensweise:
- Unterbau: 15 cm Schotter einbringen und abrütteln.
- Geovlies: Ein Geovlies zwischen Schotter und Kies verhindert das Vermischen der Materialien.
- Einfassung: Backsteine als Mähkante setzen. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Betonkeil: Backsteine in einen Betonkeil setzen für eine stabile und dauerhafte Lösung.
- Sandbett: Backsteine in ein Sandbett setzen und mit einem Gummihammer fixieren.
- Mörtel: Backsteine mit Mörtel verbinden.
- Pflasterhöhe: Achten Sie auf die Pflasterhöhe, damit die Mähkante sauber abschließt.
- Fugen: Fugen zwischen den Backsteinen mit Sand oder Fugensand füllen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Methode der Einfassung (Betonkeil, Sandbett, Mörtel) je nach gewünschter Stabilität und Optik.
Der Nutzer plant einen Kiesweg mit Backsteinkanten als Mähkante und beschreibt einen mehrschichtigen Aufbau mit Schottertragschicht und Geovlies. Die geplante Schotterstärke von 15 cm ist für einen reinen Kiesweg unter Gartenbedingungen grundsätzlich ausreichend, jedoch sollte die Tragfähigkeit des Untergrunds vorab geprüft werden. Bei stark lehmigen oder bindigen Böden kann eine höhere Schotterstärke oder ein zusätzlicher Frostschutz erforderlich sein, um spätere Setzungen zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Verwendung eines Geovlieses unter dem Schotter ist fachlich korrekt, da es eine Durchmischung mit dem Erdreich verhindert und die Tragfähigkeit langfristig erhält. Auch die Idee, die Backsteine flach als Mähkante zu verlegen, ist praktikabel und gartengerecht.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Fixierung der Backsteine mit einem seitlichen Betonkeil bis zur halben Pflasterhöhe ist nicht ausreichend. Bei Belastung durch Rasenmäher oder Tritt können die Steine seitlich ausweichen oder kippen. Eine vollständige Einbettung in ein Magerbetonfundament (ca. 10-15 cm tief) ist deutlich stabiler und verhindert ein Verschieben der Kante.
➕ Ergänzung: Für die Fugen der Backsteine eignet sich am besten feiner Fugensand oder ein spezieller Pflasterfugenmörtel. Reiner Sand wird bei Regen ausgeschwemmt und muss regelmäßig nachgefüllt werden. Ein verfestigter Fugensand oder eine schmale Mörtelfuge erhöht die Langlebigkeit der Kante deutlich. Zudem sollte zwischen Kiesweg und Haus ein ausreichendes Gefälle (mind. 2 %) eingeplant werden, um Oberflächenwasser vom Gebäude wegzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Backsteine in ein durchgehendes Magerbetonfundament (Mischungsverhältnis 1:6) und verfügen Sie die Fugen mit einem verfestigten Fugensand. Planen Sie zudem ein klares Gefälle vom Haus weg ein. Bei Unsicherheiten zur Tragfähigkeit des Bodens oder zur korrekten Ausführung der Betonarbeiten konsultieren Sie einen Landschaftsgärtner oder Pflasterfachbetrieb.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer flach verlegten Backsteinkante als Mähkante für einen Kiesweg im privaten Garten – ein häufig umgesetztes, aber bauphysikalisch anspruchsvolles Vorhaben.
🔴 Gefahr: Eine flach verlegte Backsteinkante ohne ausreichende Tiefenfixierung und seitliche Stabilisierung birgt ein hohes Risiko der Verformung, Absenkung oder seitlichen Auswanderung durch Frosthebung, Bodenbewegung oder mechanische Belastung (z. B. Rasenmäher).
⚠️ Korrektur: Ein Betonkeil bis zur halben Steinhöhe ist unzureichend – er bietet keine wirksame Frostschutz- oder Lastverteilungsfunktion und kann zu ungleichmäßiger Setzung führen; zudem ist eine flache Verlegung ohne tragfähigen Untergrund (z. B. Betonfundament oder mindestens 10 cm tragfähiger Betonstreifen) nicht statisch gesichert.
➕ Ergänzung: Der Unterbau muss frostfrei sein: Bei frostgefährdeten Böden ist eine Mindesttiefe von 80 cm bis zur Sohle des Fundaments erforderlich – der Schotterunterbau allein reicht nicht aus, um Frostschäden zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Für Mähkanten geeignete Backsteine müssen frostbeständig (F250), druckfest (mind. 30 N/mm²) und mit ausreichender Kantendicke (min. 6 cm) sein; einfache Ziegel oder nicht gebrannte Steine sind ungeeignet.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Geovlies zwischen Schotter und Kies ist fachlich korrekt und verhindert das Durchmischen der Körnung – allerdings nur bei sachgemäßer Verlegung (Überlappung, Randbefestigung).
🔴 Gefahr: Die Fugenfüllung mit reinem Sand ist problematisch: Sand wird durch Regen und Frost ausgewaschen oder verdichtet, was zu Instabilität und Unkrauteinwuchs führt; zementhaltige Fugenmörtel oder spezielle Fugensande mit Bindemittel sind erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur für die statische und bauphysikalische Planung – insbesondere zur Ermittlung der erforderlichen Fundamenttiefe, der geeigneten Steinauswahl und der fachgerechten Verankerung gemäß DINAbk. 18195 und DIN 18318.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) befürworten die Verwendung von Geovlies zwischen Schotter und Kies zur Trennung der Schichten.
- Alle drei betonen die Bedeutung einer fachgerechten Fugenversiegelung – allerdings mit unterschiedlicher Stringenz (GoogleAI akzeptiert Sand, DeepSeek und Qwen lehnen ihn ab).
- GoogleAI nennt Sandbett und Mörtel als gleichwertige Optionen; DeepSeek und Qwen lehnen Sandbett als nicht tragfähig ab und fordern ein durchgehendes Betonfundament.
- GoogleAI erwähnt keine Frosttiefe; DeepSeek verweist allgemein auf Frostschutz bei lehmigem Boden; Qwen konkretisiert die erforderliche Fundamenttiefe (bis 80 cm) und verweist auf DIN-Normen.
- DeepSeek ergänzt das Gefälle (2 %) und den Magerbeton-Mischungsgrad (1:6), was bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- Qwen ergänzt detaillierte Materialeigenschaften (F250, Druckfestigkeit, Kantendicke) und normative Referenzen (DIN 18195/18318), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommen.
- GoogleAI stellt "Betonkeil", "Sandbett" und "Mörtel" als gleichwertige Varianten dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und bewerten den Betonkeil als unzureichend bzw. "nicht statisch gesichert" (Qwen). Da die sicherere Einschätzung (Betonfundament) in zwei Modellen vorliegt, gilt diese als verbindlich.
- GoogleAI sieht "Sand" als ausreichend für Fugen – DeepSeek und Qwen warnen vor Auswaschung und Unkraut; dieser Widerspruch wird zugunsten der sichereren Variante (verfestigter Fugensand/Mörtel) entschieden.
👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind hinsichtlich Stabilität, Frostschutz und Materialanforderungen strenger und normkonformer – sie bilden den sicherheitsrelevanten Konsens. GoogleAIs Vorschlag ist ausschließlich als grobe Orientierung für nicht belastete Bereiche geeignet, aber nicht für dauerhafte Mähkanten im privaten Garten.
Thema Status KI-Konsens Unterbau (Schotter) ⚠️ Abwägung 15 cm Schotter sind grundsätzlich ausreichend – jedoch nur bei tragfähigem, nicht frostgefährdetem Untergrund; bei Lehm oder Frostgefahr ist eine stärkere Schicht oder ein Fundament erforderlich. Geovlies ✅ Konsens Wird von allen drei Modellen ausdrücklich befürwortet – sachgerechte Verlegung (Überlappung, Randbefestigung) ist Voraussetzung. Einfassungsart ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Sandbett & Betonkeil; DeepSeek und Qwen lehnen beides ab und fordern ein vollständiges Magerbetonfundament – dies gilt als KI-Konsens. Backstein-Anforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Spezifikationen; DeepSeek verweist allgemein auf Qualität; Qwen konkretisiert F250, ≥30 N/mm², ≥6 cm Kantendicke – diese Anforderungen werden als verbindlich übernommen. Fugenfüllung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Sand; DeepSeek und Qwen fordern verfestigten Fugensand oder Mörtel – die strengere Variante gilt als KI-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Einfassung ausschließlich als vollständig einbetonierte Mähkante mit frostbeständigen, druckfesten Backsteinen und verfestigter Fugenversiegelung durch – unter Einhaltung von Gefälle, Geovlies und frostfreier Fundamentsohle.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Fundamenttiefe Verformung, Absenkung oder Kippen der Mähkante – teure Nachbesserung notwendig. 🔴 Risiko Verwendung nicht frostbeständiger Backsteine Schälen, Abplatzen oder Zerfall der Steine innerhalb weniger Jahre – Sicherheitsrisiko durch splitternde Kanten. 🔴 Risiko Fugen mit reinem Sand Regelauswaschung, Verdichtung, Unkrauteinwuchs, Lockerung der Kante – ständige Nachpflege und Verlust der Funktion als Mähkante. 🔴 Risiko Fehlendes Gefälle vom Haus weg Staunässe am Hausfundament, mögliche Feuchteschäden, Schimmelbildung, Mauerwerksschäden. 🔴 Risiko Keine statische Prüfung bei schwachem Untergrund (z. B. Lehm) Unkontrollierte Setzungen, Rissbildung im Kiesweg, kantige Unebenheiten – Verletzungsgefahr bei Mäharbeiten. ✅ Chance Professionell ausgeführte Betonfundament-Einfassung Langfristige Funktionsfähigkeit als Mähkante, hohe Wertsteigerung des Gartens, geringer Pflegeaufwand. ✅ Chance Einsatz normgerechter, frostbeständiger Backsteine Über 30-jährige Lebensdauer ohne Austausch, hohe Resistenz gegen Witterung und mechanische Belastung. ✅ Chance Verwendung von verfestigtem Fugensand oder Mörtel Kein Unkrautwuchs, dauerhafte Fugenstabilität, sauberes Erscheinungsbild ohne Nachfüllung. ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Geovlies und Schottertragschicht Verhindert Durchmischung, sichert langfristige Tragfähigkeit, reduziert Unterhaltskosten. ✅ Chance Konsequente Einhaltung des 2-%-Gefälles Effektiver Wasserabfluss, Schutz des Hausfundaments, Vermeidung von Pfützen und Rutschgefahr. Orientierungshilfen
- Fundament fachgerecht ausführen: Graben Sie bis zur frostfreien Tiefe (mind. 30 cm bei leichtem Boden, bis 80 cm bei Lehm/Frostgefahr) aus und gießen Sie ein durchgehendes Magerbetonfundament (1:6) mit mindestens 10 cm Höhe – kein Betonkeil oder Sandbett.
- Frostbeständige Backsteine bestellen: Wählen Sie gebrannte, frostbeständige Pflastersteine mit Kennzeichnung F250, Druckfestigkeit ≥30 N/mm² und Kantendicke ≥6 cm – keine Ziegel, Klinker oder ungebrannte Steine.
- Verfestigten Fugensand oder Mörtel einplanen: Bestellen Sie pflasterfesten, wasserabweisenden Fugensand (z. B. mit Polymerzusatz) oder einen pflastergerechten Fugenmörtel – keinen reinen Quarzsand.
- Gefälle prüfen und einbauen: Messen Sie die Geländehöhe mit einem Wasserwaagen-Laser oder Gefällemesser und stellen Sie sicher, dass vom Hausanschluss bis zur Wegmitte ein Mindestgefälle von 2 % (2 cm pro 1 m) eingehalten wird.
- Geovlies fachgerecht verlegen: Verlegen Sie ein hochwertiges Geovlies (z. B. Typ T20 oder T40) mit mindestens 15 cm Überlappung an den Rändern und mechanisch fixiert (Stifte oder Gewicht), um ein Verrutschen zu verhindern.
- Fachbetrieb frühzeitig kontaktieren: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Pflasterfachbetrieb für die statische Einordnung, Fundamentplanung und Einbau – nicht als "Nachkontrolle", sondern als integralen Planungsschritt.
- Geovlies
- Ein Geovlies ist ein wasserdurchlässiges, filterstabiles Textil, das im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt wird, um das Vermischen von Bodenschichten zu verhindern und die Drainage zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Trennvlies, Filtervlies, Unkrautvlies - Schotter
- Schotter ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das im Wegebau als Unterbau verwendet wird, um eine tragfähige und wasserdurchlässige Schicht zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch - Mähkante
- Eine Mähkante ist eine Abgrenzung zwischen Rasen und anderen Flächen, die das Mähen erleichtert und ein sauberes Erscheinungsbild gewährleistet. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Steinen, Beton oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Rasenkante, Beeteinfassung, Wegeinfassung - Fugensand
- Fugensand ist ein spezieller Sand, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Er stabilisiert die Pflasterung und verhindert das Eindringen von Unkraut.
Verwandte Begriffe: Quarzsand, Brechsand, Pflastersand - Betonkeil
- Ein Betonkeil ist eine keilförmige Konstruktion aus Beton, die zur Stabilisierung von Einfassungen oder Mauern verwendet wird. Er sorgt für eine dauerhafte und stabile Verbindung.
Verwandte Begriffe: Fundament, Stützelement, Winkelstütze - Pflasterhöhe
- Die Pflasterhöhe bezeichnet die Höhe der Pflastersteine oder Platten im Verhältnis zur umgebenden Fläche. Eine korrekte Pflasterhöhe ist wichtig für eine ebene und sichere Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Niveau, Höhenausgleich, Gefälle - Unterbau
- Der Unterbau ist die tragende Schicht unter einem Weg oder einer Pflasterung. Er besteht in der Regel aus Schotter oder Kies und sorgt für Stabilität und Drainage.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Fundament, Bettung
- Welche Vorteile hat eine Backsteineinfassung für einen Kiesweg?
Eine Backsteineinfassung dient als Mähkante, stabilisiert den Kiesweg und sorgt für eine optisch ansprechende Abgrenzung zum Rasen oder Beet. Zudem verhindert sie das Auswaschen des Kieses. - Welche Materialien benötige ich für einen Kiesweg mit Backsteineinfassung?
Sie benötigen Schotter als Unterbau, Geovlies, Kies, Backsteine, Sand oder Beton für die Einfassung sowie eventuell Mörtel und Fugensand. - Wie tief sollte der Schotterunterbau sein?
Ich empfehle einen Schotterunterbau von mindestens 15 cm, um eine ausreichende Stabilität und Drainage zu gewährleisten. Bei stark frequentierten Wegen kann eine tiefere Schicht sinnvoll sein. - Wie verhindere ich, dass Unkraut durch den Kies wächst?
Ein Geovlies unter dem Kies verhindert das Durchwachsen von Unkraut. Achten Sie darauf, dass das Vlies die gesamte Fläche bedeckt und an den Rändern hochgezogen wird. - Kann ich auch andere Materialien als Backsteine für die Einfassung verwenden?
Ja, Sie können auch andere Materialien wie Natursteine, Betonpflaster oder Holz verwenden. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und dem gewünschten Stil ab. - Wie pflege ich einen Kiesweg mit Backsteineinfassung?
Entfernen Sie regelmäßig Unkraut und Laub vom Kiesweg. Bei Bedarf können Sie den Kies auffüllen und die Fugen der Backsteineinfassung reinigen oder neu verfugen. - Was kostet ein Kiesweg mit Backsteineinfassung?
Die Kosten hängen von der Größe des Weges, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie am besten Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten. - Wie lange hält ein Kiesweg mit Backsteineinfassung?
Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Pflege kann ein Kiesweg mit Backsteineinfassung viele Jahre halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität der Materialien und der Beanspruchung des Weges ab.
- Kiesweg anlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Anlage eines Kiesweges mit allen wichtigen Schritten und Materialien. - Mähkante setzen: Materialien und Techniken im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Materialien und Techniken zum Setzen einer Mähkante. - Gartenweg befestigen: Alternativen zu Kies und Pflaster
Eine Übersicht über alternative Materialien zur Befestigung von Gartenwegen. - Drainage im Garten: So vermeiden Sie Staunässe
Informationen zur Drainage im Garten und zur Vermeidung von Staunässe. - Pflasterarbeiten im Garten: Tipps und Tricks für Heimwerker
Tipps und Tricks für Pflasterarbeiten im Garten, von der Planung bis zur Ausführung.
Materialtipp: Systemlösung für Kiesweg und Mähkante
Informationen
Vielleicht hilft Ihnen der nachfolgende Link. Hier finden Sie eine System Lösung für Garten und Landschaftsbauer für Ihr Problem. -
Backsteineinfassung: Betonbett und Zementfugen für Stabilität
Schon wieder Werbung ...
aber keine echten Antworten.
Ihren Backstein sollten Sie durchgängig auf Beton verlegen. Wenn Sie die Fugen mit Zementfugenmörtel schließen gibt es noch etwas mehr Stabilität und es bleibt länger unkrautfrei.
Es könnte aber sein, dass die Fugen recht schnell reißen.
Gruß -
Alternative: Seitliche Betonstütze für Backstein-Mähkante
und was für eine Werbung ... 🙂
25 kg epoxidharzpflasterfugenmörtel für 75 €?!?
schließe mich Herrn bültemeier an, denke sie an eine seitliche stütze aus Beton , damit der Stein nicht verrutscht (auch die Innenseite). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kiesweg mit Backsteinen einfassen: Mähkante optimal gestalten
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Anlage einer Mähkante aus Backsteinen für einen Kiesweg. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Materialauswahl (Backsteine, Schotter, Geovlies), Unterbau, Stabilität und Kosten betrachtet. Die Diskussion umfasst auch alternative Lösungen zur Befestigung der Backsteine und zur Unkrautvermeidung in den Fugen.
✅ Empfehlung: Für eine dauerhafte und stabile Backsteineinfassung empfiehlt Backsteineinfassung: Betonbett und Zementfugen für Stabilität die durchgängige Verlegung der Backsteine auf Beton und das Schließen der Fugen mit Zementfugenmörtel.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Zementfugen reißen können. Backsteineinfassung: Betonbett und Zementfugen für Stabilität weist darauf hin, dass die Fugen bei dieser Methode anfällig für Risse sein können.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine seitliche Stütze aus Beton, wie in Alternative: Seitliche Betonstütze für Backstein-Mähkante vorgeschlagen, kann das Verrutschen der Backsteine verhindern und die Stabilität der Mähkante erhöhen. Dies gilt sowohl für die Innen- als auch für die Außenseite der Einfassung.
💰 Kosten: Der Thread erwähnt Epoxidharzfugenmörtel, weist aber auf hohe Kosten hin. Es werden alternative, kostengünstigere Lösungen für die Fugenbefestigung diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Systemlösung für Garten- und Landschaftsbauer (siehe Materialtipp: Systemlösung für Kiesweg und Mähkante) als Alternative für den Wegebau. Berücksichtigen Sie bei der Planung die Notwendigkeit einer stabilen seitlichen Stütze, um ein Verrutschen der Backsteine zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kiesweg, Backsteineinfassung, Mähkante, Gartenweg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11237: Kiesweg mit Backsteinen einfassen: Anleitung, Materialien & Kosten für Mähkante?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kiesfläche anlegen: Kosten, Material & Unterbau für 100 m² Hoffläche?
- BAU-Forum - Baustoffe - Promenadenkies Gartenweg: Fachbegriff, Verarbeitung & Tipps zur Gestaltung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schotterweg anlegen & einfassen: Anleitung, Vlies notwendig? Kosten & Materialien
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hofpflaster Innenbereich: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Reinigungstipps für Pflaster im Haus?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Wassergebundene Wegedecke reparieren: Anleitung, Material & typische Schäden?
- … wassergebundene Decke, Wegedecke, Gartenweg, Reparatur, Edelsplitt, Mineralgemisch, Instandsetzung …
- … und durch Wasser und Verdichtung seine Stabilität erhält. Verwandte Begriffe: Splittdecke, Kiesweg, Sandweg …
- … ist eine wassergebundene Wegedecke? Eine wassergebundene Wegedecke ist ein Belag für Gartenwege und Plätze, der aus einem Gemisch aus Mineralstoffen (z.B. Splitt, Sand, …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesweg mit Edelstahlschienen begrenzen: Kosten, Stabilität & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesauffahrt bauen: Unterbau, Schichtstärke & Materialempfehlungen vom Experten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesweg, Backsteineinfassung, Mähkante, Gartenweg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kiesweg, Backsteineinfassung, Mähkante, Gartenweg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kiesweg mit Backsteinen einfassen: Anleitung, Materialien & Kosten für Mähkante?
Suche nach: Kiesweg mit Backsteinen: Einfassung & Mähkante
Suche nach: Kiesweg, Backsteineinfassung, Mähkante, Gartenweg, Schotter, Geovlies, Wegebau, Pflasterarbeiten
