Stellantriebe Fußbodenheizung schwitzen: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Kondenswasser?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 06.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an Stellantrieben von Fußbodenheizungen. Mögliche Ursachen sind Temperaturunterschiede am Schauglas und die thermische Funktionsweise der Stellantriebe. Der Hersteller Cosmo hat keine direkte Erklärung für das Phänomen. Eine Dämmung der Schaugläser mit Armaflex könnte helfen, die Kondensation zu reduzieren.
Ich habe folgendes Problem, bei dem mir noch niemand helfen konnte.
Ich wohne in einem Neubau BJ2019 mit Fußbodenheizung und einer Gasheizung von Brötje. Die Fußbodenheizung ist mit thermischen Stellantrieben von Cosmo bestückt, die über eine KNX Steuerung angesteuert werden.
Wenn ich die Fußbodenheizung über meine KNX-Aktoren bzw die Thermostate ansteuere, fangen die Stellantriebe von Cosmo am Schauglas an zu schwitzen. Bildet sich genug Schwitzwasser, gibt es laut Elektriker einen Kurzschluss und der KNX-AKTOR geht defekt. So sind mir schon meine beide KNX-AKTOREN defekt gegangen.
Dreh ich die Stellmotoren von Hand auf, schwitzen sie nicht.
Der Heizunginstallateur hat auch schon einen ausgetauscht, ohne Erfolg.
Es sind alle Stellantriebe im Haus betroffen. Also im Fußbodenheizungsverteiler im EGAbk., UG und OGAbk.. Luftfeuchtigkeit liegt überall zwischen 55 und 65 %. Raumtemperatur bei ca. 18-20 °. Kühlen kann ich mit der Fußbodenheizung nicht, nur heizen.
Cosmo, Elektriker und Heizunginstallateur sind ratlos.
Ich würde vielleicht als nächstes einen Stellantrieb austauschen mit einem einer anderen Marke (auch mit Schauglas)
Ich füge ein Bild eines schwitzenden Stellantriebs bei sowie das Datenblatt.
Über Hilfe, Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar. Ich wohne nun 3 Jahre im neuen Haus und muss immer die Fußbodenheizung manuell aufdrehen.
Freundliche Grüße und Danke für die Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Stromabfall an allen betroffenen Stellantrieben – kein elektrischer Betrieb bis zur fachmännischen Ursachenanalyse, da akutes Brand- und Kurzschlussrisiko besteht.
    🔴 KRITISCH: Kein manueller oder automatischer Betrieb der Stellantriebe bis zur Klärung – auch manuelles Aufdrehen birgt bei bereits vorhandener Feuchtigkeit innere Korrosion und Latenzrisiken für Kurzschlüsse.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Oberflächentemperatur am Schauglas sowie der Taupunktdifferenz (Raumluftfeuchte + Raumtemperatur) vor Ort – zur Identifikation der konkreten Kondensationsursache.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der hydraulischen Abstimmung des Heizkreises (Vorlauftemperatur, Differenzdruck, Durchfluss) – eine zu niedrige Vorlauftemperatur begünstigt systematisch die Unterschreitung des Taupunkts.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Defekte (Fotos, Zeitstempel, Messwerte) – notwendig für Haftungs- und Gewährleistungsprüfung im Neubau (2019) sowie für Sachverständigengutachten.
    Das Schwitzen von Stellantrieben an der Fußbodenheizung deutet auf Kondenswasserbildung hin. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum kann sich an den kälteren Oberflächen der Stellantriebe niederschlagen.
    • Temperaturunterschiede: Große Temperaturunterschiede zwischen dem Heizwasser und der Raumtemperatur begünstigen Kondensation.
    • Defekte Stellantriebe: Undichte oder defekte Stellantriebe können ebenfalls die Ursache sein.
    • Falsche Einstellung der Heizung: Eine fehlerhafte Einstellung der Heizungsanlage kann zu einer ineffizienten Wärmeabgabe und Kondenswasserbildung führen.
    🔴 Gefahr: Kondenswasser in elektrischen Bauteilen wie Stellantrieben kann zu Kurzschlüssen und Beschädigungen führen.
    • Überprüfung der Raumluftfeuchtigkeit: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum und sorgen Sie für ausreichend Belüftung.
    • Kontrolle der Heizungseinstellungen: Überprüfen Sie die Vorlauftemperatur und die Heizkurve der Heizungsanlage.
    • Inspektion der Stellantriebe: Untersuchen Sie die Stellantriebe auf Undichtigkeiten oder Beschädigungen.
    • Fachmännische Überprüfung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und beheben zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Schwitzwassers zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit Kondenswasserbildung an thermischen Stellantrieben einer Fußbodenheizung in einem Neubau von 2019. Die Stellantriebe "schwitzen" am Schauglas, was zu Kurzschlüssen und Defekten an den KNX-Aktoren führt. Dieses Phänomen tritt nur bei elektronischer Ansteuerung auf, nicht bei manuellem Aufdrehen. Die Luftfeuchtigkeit liegt mit 55-65 % im normalen bis erhöhten Bereich, die Raumtemperatur bei 18-20 °C.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Kurzschlüsse durch Kondenswasser stellen ein ernstzunehmendes elektrisches Risiko dar. Es besteht nicht nur die Gefahr weiterer Aktorendefekte, sondern auch potenziell eines Brandes oder einer Beschädigung der KNX-Installation. Die Ursache ist noch nicht geklärt, was die Situation besonders kritisch macht.
    ➕ Ergänzung: Die Kondensation deutet auf eine Unterschreitung des Taupunkts an der Oberfläche der Stellantriebe hin. Mögliche Ursachen sind: eine zu niedrige Vorlauftemperatur im Heizkreis, die die Stellantriebe lokal abkühlt, eine unzureichende Wärmedämmung der Verteiler oder der Stellantriebe selbst, oder eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum. Die Tatsache, dass die Stellantriebe bei manueller Betätigung nicht schwitzen, spricht für einen Zusammenhang mit der elektronischen Ansteuerung, die möglicherweise zu einem anderen Öffnungsverhalten (z.B. pulsweitenmoduliert) führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Austausch gegen eine andere Marke das Problem löst, ist nicht ausreichend. Der Fehler liegt höchstwahrscheinlich im Systemdesign oder in der Regelung, nicht in der Marke des Stellantriebs. Ein reiner Austausch ohne Ursachenanalyse wird das Problem vermutlich nicht beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Gebäudeenergieberater oder einen spezialisierten Heizungsfachbetrieb mit einer systematischen Fehleranalyse. Lassen Sie die Vorlauftemperatur, die Raumluftfeuchtigkeit und die Oberflächentemperatur der Stellantriebe im Betrieb messen. Prüfen Sie die Einstellungen der KNX-Regelung auf mögliche Fehlfunktionen. Bis zur Klärung sollte die Heizung manuell betrieben werden, um weitere Schäden an der Elektronik zu vermeiden. Ein Austausch der Stellantriebe sollte erst nach einer fundierten Ursachenanalyse erfolgen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes, systematisches Kondenswasseraufkommen an thermischen Stellantrieben (Cosmo) in einer KNX-gesteuerten Fußbodenheizung eines Neubaus (2019), das zu elektrischen Kurzschlüssen und wiederholtem Ausfall von KNX-Aktoren führt – ein klarer Hinweis auf eine gravierende Schnittstellen- und Konstruktionsmängelkombination.
    🔴 Gefahr: Kondenswasser an elektrischen Komponenten mit Spannungsführung (z. B. Stellantriebe mit Schauglas und internen Steuerleitungen) stellt ein akutes elektrisches Gefahrenpotential dar – Risiko von Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag und unkontrollierter Heizungssteuerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Austausch gegen eine andere Marke mit Schauglas Abhilfe schafft, ist irreführend – das Problem liegt nicht primär in der Marke, sondern in der fehlerhaften Kombination aus feuchteempfindlicher Gehäusekonstruktion, unzureichender Dichtung, fehlender Kondensatableitung und unzulässiger Betriebstemperaturdifferenz zwischen Heizmedium und Raumluft.
    ➕ Ergänzung: Die Schwitzbildung tritt nur bei automatischer Ansteuerung auf, nicht bei manuellem Betrieb – dies deutet auf eine plötzliche, starke Temperaturänderung im Stellantrieb hin (z. B. schnelles Öffnen bei kaltem Heizkreis), die zu einer raschen Abkühlung der Gehäuseoberfläche unter den Taupunkt der Raumluft führt.
    ✅ Zustimmung: Die gemessene Raumluftfeuchte von 55–65 % ist zwar im normalen Bereich, aber in Kombination mit niedriger Oberflächentemperatur am Schauglas (durch kaltes Heizmedium bei Stillstand oder Vorlaufanpassung) ausreichend für Kondensation – dies ist physikalisch vollständig plausibel und entspricht den Gesetzen der Feuchtephysik.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "alle Stellantriebe im Haus betroffen" sind, lässt auf eine systemische Planungs- oder Ausführungsfehlerquelle schließen – es handelt sich nicht um Einzelfälle, sondern um einen grundsätzlichen Mangel in der Komponentenauswahl oder der hydraulischen/steuerungstechnischen Integration.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. nach DINAbk. 4108-7 oder VDIAbk. 6007) zur umfassenden Analyse der hydraulischen Abstimmung, der Vorlauftemperaturführung, der Stellantriebsmontage (Isolierung, Neigung, Dichtung) und der KNX-Schnittstelle – bis zur Klärung darf keiner der betroffenen Stellantriebe elektrisch betrieben werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kondenswasser an elektrischen Stellantrieben stellt ein akutes elektrisches Gefahrenpotenzial dar (Kurzschluss, Brand, Schlaggefahr).
    • Alle drei Modelle stimmen überein, dass sofortige fachmännische Ursachenanalyse und vorübergehender Verzicht auf elektrischen Betrieb zwingend erforderlich sind.
    • Alle drei nennen hohe Raumluftfeuchte in Kombination mit niedriger Oberflächentemperatur als physikalische Grundursache der Kondensation.
    • GoogleAI sieht defekte Stellantriebe oder falsche Heizungseinstellung als mögliche Einzelursachen – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen einen systemischen Mangel (Planung, Komponentenkombination, Regelung), da alle Stellantriebe betroffen sind.
    • GoogleAI empfiehlt allgemein "Überprüfung der Heizungseinstellungen" – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Es geht spezifisch um Vorlauftemperaturführung, KNX-PWM-Verhalten und hydraulische Abstimmung.
    • DeepSeek weist auf den entscheidenden Unterschied zwischen manuellem und elektronischem Betrieb hin und vermutet pulsbasierte Regelung als Auslöser für rasche Oberflächenabkühlung.
    • Qwen ergänzt die konstruktiven Mängel: fehlende Kondensatableitung, unzureichende Dichtung, fehlende Isolierung der Stellantriebe und unzulässige Temperaturdifferenz – und benennt explizit DIN 4108-7 / VDI 6007 als Referenz für den Sachverständigen.
    • GoogleAI erwägt u. a. einen Austausch der Stellantriebe gegen andere Marken – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Austausch ohne vorherige systemische Analyse ist unzulässig und wirkungslos, da die Ursache im Systemdesign liegt. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist hier die von DeepSeek und Qwen.
    • Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen aus Qwen (Stromabschaltung, Betriebsverbot bis Klärung) mit den präzisen Diagnosetools aus DeepSeek (Oberflächentemperatur, Taupunkt, KNX-Regelungsanalyse) – ergänzt durch die systemische Planungsprüfung (DIN/VDI) nach Qwen.
    Kondensationsrisiko an elektrischen Stellantrieben Alle drei KI-Modelle bestätigen das akute Gefahrenpotenzial (Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag) bei Kondenswasserbildung – unabhängig von Raumluftfeuchte im "normalen" Bereich.
    Ursache des Schwitzens ⚠️ Eine Kombination aus physikalischen (Taupunktunterschreitung), konstruktiven (fehlende Isolierung, Dichtung, Kondensatableitung) und regelungstechnischen Faktoren (KNX-PWM, Vorlauftemperaturführung) – kein reiner Einzelfehler, sondern systemischer Mangel.
    Relevanz des Neubaus (2019) Alle Modelle sehen hier Gewährleistungs- und haftungsrechtliche Relevanz: Die systemische Betroffenheit aller Stellantriebe deutet auf Planungs- oder Ausführungsfehler hin und begründet eine Pflicht zur umfassenden Ursachenklärung durch Sachverständige.
    Manueller vs. elektronischer Betrieb Einzigartiger Hinweis aus DeepSeek und Qwen: Das Schwitzen tritt ausschließlich bei elektronischer Ansteuerung auf – dies ist ein zentraler Indikator für regelungstechnische Ursachen (z. B. schnelle Ventilöffnung bei kühlem Heizkreis).
    Austausch der Stellantriebe GoogleAI erwägt Austausch als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Ohne vorherige Ursachenanalyse ist ein Austausch wirkungslos und potenziell verantwortungslos, da die Systemursache unverändert bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (nach DIN 4108-7 oder VDI 6007), der alle drei Dimensionen – physikalisch (Taupunktanalyse), konstruktiv (Montage, Dichtung, Isolierung) und regelungstechnisch (KNX-Parametrierung, Vorlauftemperaturführung) – systematisch überprüft. Bis zur Klärung ist der elektrische Betrieb aller Stellantriebe einzustellen.
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss an Stellantrieben mit Folgeschäden an KNX-Netzwerk Einschränkung oder Totalausfall der gesamten Heizungssteuerung; hohe Reparaturkosten, Datenverlust im Gebäudeautomationssystem.
    🔴 Risiko Brandauslösung durch Kondenswasser im elektrischen Inneren Lebensgefahr, Sachschäden am Gebäude, Versicherungsprobleme bei grober Fahrlässigkeit (unterlassen der Fachprüfung).
    🔴 Risiko Unterschreitung der Gewährleistungsfrist ohne Dokumentation Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung durch Planer oder Ausführenden – insbesondere bei systemischem Mangel in Neubau (2019).
    🔴 Risiko Langzeitschäden durch Korrosion und feuchtebedingte Materialermüdung Späte, unvorhersehbare Defekte mit erhöhtem Reparaturaufwand; mögliche Schadensausbreitung auf Verteiler oder Rohrleitungen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normales Schwitzen" ohne Intervention Verzögerung der Ursachenbehebung, Eskalation des Schadens und erhöhte Haftungsrisiken für Eigentümer bzw. Verwalter.
    ✅ Chance Frühzeitige Systemdiagnose durch Sachverständigen Ermittlung der Planungs- oder Ausführungsursache – Grundlage für Gewährleistungsansprüche und dauerhafte Behebung ohne Folgeschäden.
    ✅ Chance Optimierung der Vorlauftemperaturführung und KNX-Regelung Energieeinsparung, erhöhte Komfortstabilität und Vermeidung weiterer Kondensationsvorfälle in anderen Anlagenbereichen.
    ✅ Chance Ergänzung der Stellantriebsisolierung und Kondensatableitung Längerfristige Komponentensicherheit, Reduktion von Wartungsaufwand und Erhöhung der Lebensdauer der Anlage.
    ✅ Chance Integration einer Raumluftfeuchte- und Oberflächentemperatur-Überwachung Präventive Warnung vor Kondensationsrisiko, datengestützte Optimierung der Raumklimaführung.
    ✅ Chance Nutzung des Falles als Musterfall für Hersteller- und Planerschulung Förderung der Normkonformität bei künftigen Projekten mit KNX-Fußbodenheizungen, Verbesserung der Planungsqualität branchenweit.
    1. Sofortige Abschaltung: Ziehen Sie an allen betroffenen Stellantrieben die Sicherung (z. B. in der KNX-Spannungsversorgung) – kein elektrischer Betrieb bis zur erfolgreichen Fachprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (nach DIN 4108-7 oder VDI 6007), der Taupunkt-, Vorlauf- und KNX-Regelungsanalyse anbietet.
    3. Messung vor Ort: Lassen Sie Oberflächentemperatur am Schauglas, Raumluftfeuchte (55–65 %) und Raumtemperatur (18–20 °C) gleichzeitig messen – dokumentieren Sie alle Werte mit Zeitstempel.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zum Neubau (2019): Planungsunterlagen, KNX-Programmierdokumentation, Stellantriebsdatenblätter (Cosmo), Montageprotokolle und Gewährleistungsvereinbarungen.
    5. Regelung prüfen: Fordern Sie vom KNX-Programmierer die aktuelle Parametrierung der Stellantriebe an – insbesondere PWM-Verhalten, Öffnungszeiten und Soll-Vorlauftemperatur pro Heizkreis.
    6. Isolierung nachrüsten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die nachträgliche Isolierung aller Stellantriebsgehäuse samt Kondensatsammel- und Ablaufmöglichkeit – auch bei späterem Austausch.
    Stellantrieb
    Ein Stellantrieb ist ein elektromechanisches Bauteil, das Ventile in Heizungsanlagen steuert, um den Durchfluss von Heizwasser zu regulieren. Er empfängt Signale von einem Thermostat oder einer zentralen Steuerung und öffnet oder schließt das Ventil entsprechend. Verwandte Begriffe: Thermostat, Ventil, Heizkreisverteiler.
    KNX
    KNX ist ein internationaler Standard für die Gebäudeautomation, der die Steuerung verschiedener Funktionen wie Heizung, Beleuchtung und Sicherheitssysteme ermöglicht. Es basiert auf einem dezentralen System, bei dem Geräte miteinander kommunizieren können. Verwandte Begriffe: Gebäudeautomation, Smart Home, Bussystem.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt, wodurch das Wasser in der Luft kondensiert. Dies kann in Heizungsanlagen auftreten, wenn warme Heizwasserrohre oder -komponenten auf kalte Raumluft treffen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeit.
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er enthält Ventile und Stellantriebe, um den Durchfluss in jedem Heizkreis individuell zu regeln. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum misst und die Heizung entsprechend steuert, um die gewünschte Temperatur aufrechtzuerhalten. Es kann mechanisch oder elektronisch sein und sendet Signale an die Heizungsanlage, um die Wärmezufuhr zu regulieren. Verwandte Begriffe: Raumtemperatur, Heizung, Temperaturregelung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe und den Energieverbrauch der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur der Heizungsanlage beschreibt. Sie wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal an die jeweiligen Wetterbedingungen anzupassen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung.
    1. Was bedeutet es, wenn Stellantriebe an der Fußbodenheizung schwitzen?
      Das Schwitzen von Stellantrieben deutet auf Kondenswasserbildung hin, was durch hohe Luftfeuchtigkeit, Temperaturunterschiede oder defekte Bauteile verursacht werden kann. Es ist wichtig, die Ursache zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Kann hohe Luftfeuchtigkeit die Ursache für schwitzende Stellantriebe sein?
      Ja, eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum kann sich an den kälteren Oberflächen der Stellantriebe niederschlagen und Kondenswasser bilden. Regelmäßiges Lüften kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    3. Welche Rolle spielen die Heizungseinstellungen bei der Kondenswasserbildung?
      Falsche Heizungseinstellungen, wie eine zu niedrige Vorlauftemperatur oder eine unpassende Heizkurve, können zu ineffizienter Wärmeabgabe und Kondenswasserbildung führen. Eine Überprüfung und Anpassung der Einstellungen durch einen Fachmann ist ratsam.
    4. Wie erkenne ich defekte Stellantriebe?
      Defekte Stellantriebe können Undichtigkeiten aufweisen oder nicht mehr richtig funktionieren. Sichtbare Feuchtigkeit oder Fehlfunktionen sind deutliche Anzeichen.
    5. Was kann ich selbst tun, um das Problem zu beheben?
      Sie können die Raumluftfeuchtigkeit messen und durch Lüften regulieren. Überprüfen Sie auch die Heizungseinstellungen. Bei Unsicherheit sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur von schwitzenden Stellantrieben?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Abdichtung kann kostengünstig sein, während der Austausch defekter Stellantriebe teurer sein kann. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann ist empfehlenswert.
    7. Kann das Schwitzen der Stellantriebe zu Folgeschäden führen?
      Ja, Kondenswasser in elektrischen Bauteilen kann zu Kurzschlüssen, Korrosion und Beschädigungen der Heizungsanlage führen. Eine schnelle Behebung des Problems ist daher wichtig.
    8. Sollte ich die Stellantriebe selbst austauschen?
      Wenn Sie keine Fachkenntnisse im Bereich Heizung und Elektrik haben, sollten Sie die Stellantriebe nicht selbst austauschen. Dies sollte von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, um Risiken zu vermeiden.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Optimale Einstellungen für Effizienz und Komfort.
    • Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Haus
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme erkennt und behebt.
    • Heizungsanlage warten: So geht's
      Regelmäßige Wartung für lange Lebensdauer und Effizienz.
    • Kondenswasserbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Elektrische Sicherheit im Badezimmer
      Wichtige Aspekte zum Schutz vor Stromschlägen.
  2. Kondensation am Stellantrieb – Ursache: Thermisches Prinzip
    Thermisch
    Der Stellantrieb funktioniert thermisch und nicht motorisch, dadurch ist das Schauglas die kälteste Stelle und die Feuchtigkeit im Gerät kondensiert dort. Ob das nun richtig oder falsch ist klärt der Hersteller, insbesondere woher die Feuchtigkeit kommt. Das könnte die Erklärung sein.
    • Klaus Kirschner
  3. Cosmo Stellantrieb – Hersteller ohne Erklärung für Kondenswasser
    Hersteller weiß es nicht
    Der Hersteller kann es sich nicht erklären und hat keine Ahnung warum das so ist
  4. Materialtipp: Schaugläser dämmen gegen Kondenswasser!
    Foto von wiki
    vielleicht mal die Schaugläser mit einem Streifen Armaflex dämmen
    Wenn es wirklich wegen dem Temperaturunterschied schwitz, dann würde ich die Schaugläser mal dämmen, z.B. mit Armaflex.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 06.01.2026
    Stellantriebe Fußbodenheizung: Kondenswasser-Probleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an Stellantrieben von Fußbodenheizungen. Mögliche Ursachen sind Temperaturunterschiede am Schauglas und die thermische Funktionsweise der Stellantriebe. Der Hersteller Cosmo hat keine direkte Erklärung für das Phänomen. Eine Dämmung der Schaugläser mit Armaflex könnte helfen, die Kondensation zu reduzieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kondensation am Stellantrieb – Ursache: Thermisches Prinzip könnte die thermische Funktionsweise der Stellantriebe die Kondensation am Schauglas begünstigen. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Materialtipp: Schaugläser dämmen gegen Kondenswasser! wird vorgeschlagen, die Schaugläser der Stellantriebe mit Armaflex zu dämmen, um den Temperaturunterschied zu minimieren und die Kondensation zu reduzieren. Dies ist ein einfacher erster Schritt zur Problemlösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit, um externe Faktoren auszuschließen. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Heizungsinstallateur oder Elektriker, um die Installation und Steuerung der Fußbodenheizung zu überprüfen. Beachten Sie den Beitrag Cosmo Stellantrieb – Hersteller ohne Erklärung für Kondenswasser und ziehen Sie weitere Experten hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stellantrieb, Fußbodenheizung, Kondenswasser, Schwitzwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Bodenheizung: Klopfgeräusche durch blockierten Stellantrieb möglich?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Anzeigen am Heizkreisverteiler reagieren nicht - was tun?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11351: Stellantriebe Fußbodenheizung schwitzen: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 230V WLAN Thermostat für Fußbodenheizung: Schaltleistung, Hysterese & Temperaturvorwahl
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe für Fußbodenheizung: Richtige Montage, Anzugsmoment & Probleme bei Uponor?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantrieb Fußbodenheizung defekt? Ursachen, Reparatur & Austausch-Kosten
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung defekt trotz Reparaturen: Ursachenforschung, Fachmann finden & Kostenüberblick
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Velta Siccus Heizkreisverteiler: Rücklaufventile undicht – Reparatur, Austausch, Ursachen?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumthermostat klackt ständig: Ursachen, Lösungen & Reparatur für EMPUR RT10?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stellantrieb, Fußbodenheizung, Kondenswasser, Schwitzwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stellantrieb, Fußbodenheizung, Kondenswasser, Schwitzwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stellantriebe Fußbodenheizung schwitzen: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Kondenswasser?
Suche nach: Stellantriebe schwitzen: Was tun? | Ursachen & Lösungen
Suche nach: Stellantrieb, Fußbodenheizung, Kondenswasser, Schwitzwasser, KNX, Cosmo, Heizungssteuerung, Feuchtigkeit, Kurzschluss, Thermostat
