Fußbodenheizung defekt trotz Reparaturen: Ursachenforschung, Fachmann finden & Kostenüberblick
Die Diskussion dreht sich um die Fehlersuche und Optimierung einer Fußbodenheizung in einem Haus Baujahr 2001 in Düsseldorf. Hydraulischer Abgleich, Pumpenfunktion und die Trägheit des Systems sind zentrale Themen. Einzelraumregelungen und alternative Systeme wie Uponor werden diskutiert, ebenso wie manuelle Einstellungen im Altbau.
Guten Tag, nach Durchsicht des Forums darf ich auch eine Frage stellen und kurz mein Problem schildern: Wir haben in unserem Haus, 2 Stockwerke, Baujahr. 2001, eine Fußbodenheizung verbaut, Regelung über an der Wand befindliche Thermostate. Heizung läuft mit Gas, Standort Düsseldorf. Unmittelbar nach der Wartung durch eine Heizungs- / Sanitärfirma (Heizungsfirma, Sanitärfirma) letztes Jahr fiel im Bad (2 Zimmer, 2 Heizungen/Kreisläufe) eine Fußbodenheizung aus, die andere funktionierte noch. Inzwischen gab es über 10 Reparaturversuche. Für kurze Zeit und einmalig bis zum nächsten Reparaturversuch funktionierte der vorher ausgefallene Kreislauf, dafür war dann das andere Zimmer kalt. Zwischenzeitlich fiel nach Reparaturversuch auch in einem Wohnzimmer die Heizung aus (das funktioniert jetzt wieder). Irgendwann kam die Aussage, dass bereits bei Bau/Heizungsinstallation Warmwasserzufluss- und Abfluss verkehrt eingebaut worden wären. Daraufhin wurden Zufluss und Abfluss sowohl im EGAbk. als OGAbk. getauscht. Das Foto zeigt die Installation danach im EG: Bei der oberen Leitung mit den Schaugläsern habe ich im Bereich der rechten roten Flügelmutter 44 Grad gemessen, im Bereich der unteren Leitung, auf der die grauen Stellantriebe bzw. "Kappen" sitzen, nur 36 Grad. Die Heizung wurde auch gespült, mehrere Stellantriebe wurden getauscht, da angeblich defekt.
Problem: Das Badezimmer ist immer noch kalt, und ich habe eine Rechnung über 2.500,- € erhalten. Meine Frage: Kann es wirklich sein, dass ZU- und Ablauf (Zulauf, Ablauf) der Heizung bei Baubeginn vertauscht wurden? Die Stellmotoren sitzen jetzt ja auf der "kalten" Leitung. Ist das der Abfluss? D.h. es wird der Abfluss gedrosselt? Wir kommen da auf keinen grünen Zweig mehr. Irgendein Fachmann, der hier weiterhelfen kann? Irgend eine Idee? Gerne auch vor Ort.
Besten Dank und viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fußbodenheizung defekt trotz Reparaturen: Ursachenforschung, Fachmann finden & Kostenüberblick" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fußbodenheizung defekt trotz Reparaturen: Ursachenforschung, Fachmann finden & Kostenüberblick" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  • Stefan
    Sicherheitshinweise: Fußbodenheizung: Defekt trotz Reparatur – Was tun?
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Heizungsanlage besteht die Gefahr von Verbrühungen durch heißes Wasser. Schalten Sie die Anlage vor Arbeiten unbedingt ab und lassen Sie sie abkühlen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Fußbodenheizung: Defekt trotz Reparatur – Was tun?
    Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung trotz mehrfacher Reparaturversuche weiterhin defekt ist. Da das Problem weiterhin besteht, empfehle ich eine systematische Fehlersuche durch einen qualifizierten Fachmann.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekte Stellmotoren: Überprüfen Sie die Funktion der Stellmotoren an den Heizkreisverteilern.
    • Verstopfte Heizkreise: Ablagerungen können die Durchflussmenge reduzieren. Eine Spülung der Heizkreise kann Abhilfe schaffen.
    • Fehlerhafte Thermostate: Überprüfen Sie die Thermostate auf korrekte Funktion und Kalibrierung.
    • Probleme mit der Heizungsanlage: Ein Defekt an der Gasheizung selbst kann die Ursache sein.
    • 🔴 Gefahr: Undichtigkeiten im System können zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb, der eine umfassende Analyse durchführt und Ihnen einen detaillierten Kostenvoranschlag erstellt.
    KI-Analyse (DeepSeek): Fußbodenheizung: Defekt trotz Reparatur – Was tun?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine chronisch defekte Fußbodenheizung in einem Haus aus dem Jahr 2001 in Düsseldorf. Trotz über zehn Reparaturversuchen und einem Austausch von Stellantrieben sowie einer Spülung der Anlage bleibt das Badezimmer kalt. Die Vermutung der Fachfirma, dass Vor- und Rücklauf vertauscht wurden, ist ein ernstzunehmender Hinweis auf einen grundlegenden Installationsfehler.
    🔴 Gefahr: Ein vertauschter Vor- und Rücklauf ist ein schwerwiegender hydraulischer Fehler. Die Stellantriebe sitzen dann auf dem Rücklauf, was zu einer ineffizienten Regelung und ungleichmäßigen Wärmeverteilung führt. Dies kann langfristig zu Schäden an den Ventilen und einer Überlastung der Pumpe führen.
    ➕ Ergänzung: Die gemessenen Temperaturdifferenzen von 44 Grad am oberen Rohr und 36 Grad am unteren Rohr deuten auf eine unzureichende Durchströmung hin. Ein hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage wurde vermutlich nicht durchgeführt, was die Effizienz weiter mindert. Zudem sollte geprüft werden, ob die Heizkurve der Gasheizung korrekt eingestellt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Stellantriebe auf dem "Abfluss" sitzen, ist irreführend. Fachlich korrekt ist, dass sie auf dem Rücklauf sitzen, was bei einer korrekt installierten Anlage der kältere Strang ist. Ein Tausch von Vor- und Rücklauf macht die Regelung jedoch wirkungslos, da die Ventile dann den Rückfluss drosseln, nicht den Zufluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachmann oder einen Energieberater mit Schwerpunkt Hydraulik. Lassen Sie die gesamte Anlage auf korrekte Verrohrung, hydraulischen Abgleich und Funktion der Stellantriebe prüfen. Die bisherige Rechnung über 2.500 Euro sollte bis zur Klärung des Grundproblems nicht vollständig beglichen werden. Holen Sie vor weiteren Arbeiten ein zweites, unabhängiges Angebot ein.
    KI-Analyse (Qwen): Fußbodenheizung: Defekt trotz Reparatur – Was tun?
    Die geschilderte Situation weist auf ein schwerwiegendes, systemisches Problem in der Fußbodenheizungsanlage hin, das über einfache Komponentenausfälle hinausgeht – insbesondere die wiederholten Ausfälle nach Reparaturen und die unklare Zuordnung von Zu- und Ablaufleitungen deuten auf eine gravierende Planungs- oder Montagefehlerquelle hin.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Verwechslung von Vorlauf und Rücklauf bei einer Fußbodenheizung führt zu massiven Strömungsstörungen, unzureichender Wärmeabgabe, Überhitzung einzelner Komponenten (z. B. Stellantriebe, Pumpen) und kann langfristig zur Schädigung der Heizkreisrohre oder des Wärmeerzeugers führen – insbesondere bei Gasheizungen mit modulierender Regelung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Stellantriebe auf der "kalten" Leitung sitzen müssen, ist grundsätzlich falsch: Stellantriebe gehören stets in den Vorlauf, um die Wärmemenge pro Kreis zu regulieren; ihre Montage im Rücklauf führt zu ineffizienter, unvorhersehbarer Regelung und kann zu Kondensationsbildung oder hydraulischem Kurzschluss führen.
    ➕ Ergänzung: Die gemessenen Temperaturen (44 °C vs. 36 °C) deuten stark darauf hin, dass die Leitung mit den Schaugläsern der Vorlauf ist – die geringere Temperatur an der Stellantriebsseite bestätigt, dass diese aktuell im Rücklauf montiert sind, was die fehlende Heizleistung im Bad systematisch erklärt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "schon bei Bau/Installation Zu- und Ablauf verkehrt eingebaut worden seien", ist nicht plausibel, ohne dass dies bei der Abnahme oder bei früheren Wartungen aufgefallen wäre; wahrscheinlicher ist ein nachträglicher Umbau oder eine fehlerhafte Rekonstruktion während der Reparaturen – insbesondere der Austausch beider Leitungen im EGAbk. und OGAbk. ohne hydraulische Neuberechnung und Anpassung der Pumpen- und Regelparameter.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachmann mit Erfahrung in Fußbodenheizungsdiagnostik ist vollkommen gerechtfertigt – insbesondere mit Kompetenz in hydraulischem Abgleich, Regelungstechnik und Anlagenanalyse mit Messdatenerfassung (z. B. mit Flussmesser, Temperaturprofilen, Druckdifferenzmessung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, VDIAbk.- oder ZVSHK-zertifizierten Heizungssachverständigen zur umfassenden Anlagenanalyse – inklusive hydraulischem Abgleich, Prüfung der Vorlauf-Rücklauf-Zuordnung an allen Kreisen, Funktionsprüfung der Regelungstechnik und Dokumentation der Strömungsverhältnisse; verzichten Sie auf weitere Reparaturversuche ohne vorherige systemische Diagnose.
    Stellmotor
    Ein Stellmotor ist ein elektromechanisches Bauteil, das Ventile an Heizkreisverteilern öffnet und schließt, um den Durchfluss von Heizwasser zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkreisverteiler, Ventil.
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum misst und die Heizung entsprechend reguliert.
    Verwandte Begriffe: Raumtemperatur, Sollwert, Istwert.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Heizsystem gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Druckverlust, Heizleistung.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, durch das das Heizwasser fließt, um einen Raum zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizfläche.
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das warme Heizwasser vom Heizkessel zum Heizkörper oder Heizkreis führt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkessel, Heizwasser.
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser vom Heizkörper oder Heizkreis zurück zum Heizkessel führt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkessel, Heizwasser.
    1. Was tun, wenn die Fußbodenheizung nur noch kaltes Wasser führt?
      Überprüfen Sie zuerst, ob die Heizungsanlage überhaupt Warmwasser produziert. Sind die Stellmotoren geöffnet? Ist der Wasserdruck ausreichend? Wenn alles in Ordnung ist, könnte eine Verstopfung vorliegen.
    2. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachmann, um Ablagerungen zu entfernen und die Funktion aller Komponenten zu überprüfen.
    3. Kann ich eine Fußbodenheizung selbst reparieren?
      Einfache Arbeiten wie das Entlüften können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen rate ich dringend zu einem Fachmann.
    4. Was kostet die Reparatur einer Fußbodenheizung?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Spülung der Heizkreise ist günstiger als der Austausch eines defekten Heizkessels.
    5. Wie finde ich einen guten Heizungsfachmann?
      Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und transparente Angebote.
    6. Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise gleichmäßig mit Warmwasser versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage und spart Energiekosten.
    7. Wie erkenne ich eine Undichtigkeit in der Fußbodenheizung?
      Ein sinkender Wasserdruck in der Heizungsanlage oder feuchte Stellen im Boden können auf eine Undichtigkeit hindeuten. In diesem Fall sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren.
    8. Kann eine Fußbodenheizung auch kühlen?
      Ja, es gibt Fußbodenheizungssysteme, die auch zum Kühlen verwendet werden können. Diese Systeme werden dann als Flächenkühlung bezeichnet.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich: Anleitung und Kosten
      Wie ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wird und welche Kosten entstehen.
    • Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
      Informationen zur richtigen Einstellung der Vorlauftemperatur für eine effiziente Fußbodenheizung.
    • Heizungsanlage Wartung: Kosten und Intervalle
      Informationen zu den Kosten und Intervallen für die Wartung einer Heizungsanlage.
  2. Fußbodenheizung: Hydraulischer Abgleich & Pumpenprüfung
    Irre Versuche der Reparatur
    Zuerst sollte das System hydraulisch abgeglichen werden und die Funktion der Umwälzpumpe kontrolliert werden, eventuell eine der neuesten Generation verwendet werden. Dann Kreis für Kreis die Funktion prüfen. Die thermostatische Absperrung im Rücklauf ist OK. Eine Fußbodenheizung ist sehr träge und wirkt erst nach Stunden. Vielleicht kommt die Fehlfunktion nur gefühlt durch falsche Erwartungen.
    • Klaus Kirschner
  3. Fußbodenheizung: Trägheit & Temperaturregelung im Altbau
    Irre Versuche
    Wenn meine Fußbodenheizung im Winterurlaub ausgeschaltet wurde, dauert es 3 Tage bis wieder erträgliche Temperaturen herrschen. Es müssen dabei etwas über 15 Tonnen Estrichmörtel und Fliesen von dem kleinen Heizkessel erwärmt werden. Das dauert eben!
    Einen Sinn für Einstellung oder Regelung der Temperatur über offenbar elektrisch angetriebene Stellglieder kann ich daher nicht erkennen.
    Das Bad ist dabei ein besonderes Problem, weil die FB-Fläche zur gewünschten Temperatur ein besonders ungünstiges Verhältnis haben. Hier wird das umlaufende Wasser überhaupt nicht gedrosselt, die anderen Kreise wurden vor Jahrzehnten einmal darauf abgestimmt und stehen seither unverändert.
    Die Fließrichtung des Wassers im Heizungsrohr ist völlig unwichtig. Aber es darf sich keine Luft im Rohr befinden und sie muss im Störungsfall leicht wieder entweichen können.
    Hier waren offenbar völlig ungeeignete Leute am Werk. Man sollte Kontakt mit dem Hersteller der Fußbodenheizung aufnehmen, die Rechnung zunächst nicht bezahlen und die ausgebauten Teile aufheben.
    Auf irgendwelche "Gutachter" würde ich aus eigenen schlechten Erfahrungen zunächst verzichten. Woher sollen die fachkundig sein? Vom Außendienst des Herstellers erwarte ich noch die größte Fachkenntnis. Er hat allerdings das Problem, dass der Heizungsbauer sein Kunde ist und wird sich vorsichtig ausdrücken.
    Wirklich falsche Aussagen habe ich nur von "Gutachtern" erlebt.
    • Pauline Neugebauer
  4. Fußbodenheizung: Einzelraumregelung – Expertenmeinung
    Irre Aussagen
    Liebe Frau Neugebauer, wie werden die Raumtemperaturen ihrer einzelnen Heizkreise denn geregelt?
    Wenn Sie den nicht erkennen, würde ich hier keine "Expertenantworten geben.
    MfG T. G
  5. Fußbodenheizung: Manuelle Einstellung vs. Thermostatventile
    Raumtemperaturen
    Als die Anlage gebaut wurde, gab es solche Stellmotoren und Ventile überhaupt nicht auf dem Markt! Sie werden auch nicht vermisst.
    Am Heizkreisverteile gibt es handbetätigte Einstellungen, die seit Jahren eingestellt sind und eine annähernd gleiche Temperatur in den Räumen herstellen.
    Ändert sich die Außentemperatur wird an einem zentralen Vierwegemischer die Vorlauftemperatur verändert. Die Auswirkungen sind dann am nächsten Tag spürbar.
    Mal schnell die Raumtemperatur um ein oder zwei Grad zu verstellen geht mit einer Fußbodenheizung bei der großen Massenträgheit eben nicht. Aus diesem Grunde sind, besonders in den Räumen der Südseite, zusätzliche konventionelle Heizkörper mit Thermostatventil eingeplant worden und vorhanden.
  6. Fußbodenheizung: Einzelraumregelung – Sinn & Verbrauch
    ok, da gebe ich Ihnen teils ...
    ok, da gebe ich Ihnen teils Recht. Jedoch kann hier niemand erahnen, dass Sie eine solche Anlage haben.
    dennoch ist es sicher unbestritten, dass eine Einzelraumregelung z.B. um bestimmte Räume kurzeitig abzuregeln bzw. um schnell auf zus. Wärmequellen (Sonne, viele Personen, Kamin) reagieren zu können Sinn macht. Somit kann die Einzelraumregelung auch zu einem geringeren Verbrauch führen.
    Es kommt immer auf die Gegebenheiten an u. man kann es einfach nicht pauschalisieren.
    Und es ist auch eine Frage des Komfort, ob der Nutzer dafür den UP Heizkreisverteiler öffnen muss (evtl. mit 4-Kantschlüssel) und das Ventil händisch verstellt.
    Th. Groß
  7. Fußbodenheizung: Uponor System – Thermostate & Ventile
    uponor
    Versuchen Sie doch mal das System uponor. Die haben Raumthermostate und geregelte Absperrventile, welche im ZU- oder Ablauf (Zulauf, Ablauf) funktionieren. Die maximale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizungen darf nicht überschritten werden. Der zentrale Mischer muss also entsprechend eingestellt werden. Besser wäre, wenn in jedem Raum noch ein normaler Heizkörper wäre.
    • Klaus Kirschner
  8. Fußbodenheizung: Heizkreise drosseln für optimalen Abgleich
    Abgleich
    Meine Vermutung wäre, dass die Heizkreise, die jetzt warm werden, gedrosselt werden müssen, damit auch was durch die anderen fließt. Dazu kann man oben die Ventile einstellen. Das ist sehr mühselig und muss in kleinen Schritten erfolgen, bis alles passt.
  9. Fußbodenheizung: Abgleich prüfen – Thermostate Test
    Mal folgendes probieren:
    Die Thermostate in allen Räumen bis auf das Badezimmer (hier voll aufdrehen) ausschalten / runterregeln. Einen Tag warten, wenn es nun im Bad warm wird (ist ja jetzt der einzige Kreislauf der offen ist) liegt es am Abgleich der einzelnen Kreise.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Fehlersuche und Optimierung einer Fußbodenheizung in einem Haus Baujahr 2001 in Düsseldorf. Hydraulischer Abgleich, Pumpenfunktion und die Trägheit des Systems sind zentrale Themen. Einzelraumregelungen und alternative Systeme wie Uponor werden diskutiert, ebenso wie manuelle Einstellungen im Altbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fußbodenheizung: Trägheit & Temperaturregelung im Altbau wird die lange Aufheizdauer von Fußbodenheizungen betont, was bei der Fehlersuche berücksichtigt werden sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fußbodenheizung: Hydraulischer Abgleich & Pumpenprüfung empfiehlt, das System hydraulisch abzugleichen und die Funktion der Umwälzpumpe zu prüfen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Reparatur einer defekten Fußbodenheizung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Abgleich der Heizkreise zu prüfen, wird im Beitrag Fußbodenheizung: Abgleich prüfen – Thermostate Test vorgeschlagen, alle Thermostate bis auf das Badezimmer zu deaktivieren und zu beobachten, ob das Bad warm wird. Dies hilft, Probleme mit dem hydraulischen Abgleich zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Heizkreise zu drosseln, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Heizkreise drosseln für optimalen Abgleich beschrieben. Zudem sollte man sich über moderne Systeme wie Uponor informieren (Fußbodenheizung: Uponor System – Thermostate & Ventile), die eine präzisere Regelung ermöglichen.
    Die Diskussion zeigt, dass die Reparatur einer Fußbodenheizung eine systematische Fehlersuche erfordert, bei der sowohl die technischen Komponenten (Pumpe, Ventile) als auch die Einstellungen (hydraulischer Abgleich, Thermostate) berücksichtigt werden müssen. Die Expertise einer Heizungsfirma oder Sanitärfirma ist oft unerlässlich, um die Ursache des Defekts zu finden und die Fußbodenheizung wieder effizient zu betreiben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Reparatur, Thermostat, Heizungsfirma". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Störung: Ursachen, Häufigkeit & Rechte bei wiederholten Ausfällen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Fußbodenheizung: Probleme, Risiken & Alternativen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Reparatur, Thermostat, Heizungsfirma" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Reparatur, Thermostat, Heizungsfirma" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung defekt trotz Reparaturen: Ursachenforschung, Fachmann finden & Kostenüberblick
Suche nach: Fußbodenheizung: Defekt trotz Reparatur – Was tun?
Suche nach: Fußbodenheizung, Reparatur, defekt, Thermostat, Heizungsfirma, Sanitärfirma, Wartung, Düsseldorf, Kreislauf, Stellmotoren
