Ablagerungen in Fußbodenheizung entfernen: Ursachen, Spülung & Mittel gegen Rost?
Wir haben ein Einfamilienhaus in Niedersachsen gekauft. Die Gastherme mit Fußbodenheizung war außer Betrieb
> Gastherme defekt<
Wir haben dann die Therme durch den Werkskundendienst wieder in den Original Zustand bringen lassen.
Nachdem auch eine Heizkreis  -  Fußbodenkreis Trennung mit Wärmetauscher installiert wurde (was die Ursache des Schadens war), soll künftig keine Rostbildung in der Gastherme durch Oxidation mehr erfolgen (Aussage der Fachfirma).
Die Heizanlage funktioniert jetzt auch einwandfrei.
Wie wir jedoch beim Durchspülen der Heizkreise feststellen mussten, ergab sich durch die nicht ordnungsgemäß installierte Fußbodenheizung über die Jahre eine Rostablagerung in den Heizschlangen.
Wir versuchen nun schon des Längerem mittels Kompressor und Heißwasser die Ablagerungen aufzulösen und durch Spülen zu entfernen. Bei einigen Kreisen ist das auch gelungen, doch leider sind einige der Kreise sehr hartnäckig verschlammt.
Meine Frage nun:
Kennt jemand ein Mittel das solche Ablagerungen besser auflöst (Chemie?) als Wasser oder eine andere Möglichkeit das Zeug aus den Rohren rauszubringen?
Für Eure Hilfe sehr dankbar
    🔴 KRITISCH: Chemische Reinigung der Fußbodenheizung darf nur durch zertifiziertes Fachpersonal nach VDIAbk. 2035 Blatt 2 erfolgen – Eigenversuche mit Säuren oder ungeprüften Mitteln riskieren Leckagen, Dichtungsschäden und Systemausfälle.
    🔴 KRITISCH: Fortbestehende Rostablagerungen deuten auf fortgeschrittene innere Korrosion hin – bei PEX/PERT-Rohren besteht Risiko von Wanddickenreduktion, lokaler Überhitzung und Leckagen; sofortige fachliche Druck- und Durchflussprüfung pro Kreis erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Wärmetauscher verhindert keinen weiteren Rostabrieb aus bestehenden Ablagerungen – er schützt nur die Therme vor Fremdwasser; die Fußbodenheizung bleibt korrosionsaktiv und bedarf eigenständiger Wasserbehandlung.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Spülung mit Kompressor oder Heißwasser verlagert Ablagerungen nur – sie entfernt keine festhaftenden Eisenoxid- bzw. Hydroxid-Schlämme aus gewendelten Rohrverläufen; fachgerechte, strömungsoptimierte Spültechnik ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Ablagerungen in Ihrer Fußbodenheizung haben, nachdem die Gastherme repariert wurde. Ablagerungen, insbesondere Rost, können die Effizienz der Fußbodenheizung erheblich beeinträchtigen, da sie den Wärmeübergang behindern und zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    Mögliche Ursachen für die Ablagerungen sind:
    • Korrosion: Rostbildung in den Heizschlangen durch Sauerstoffzufuhr im Heizwasser.
    • Kalkablagerungen: Bei hartem Wasser können sich Kalkablagerungen bilden, die die Heizleistung mindern.
    • Schlamm: Durch Zersetzung von organischen Stoffen im Heizwasser kann Schlamm entstehen.
    Um das Problem zu beheben, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Spülung der Heizkreise: Die Heizkreise sollten gründlich gespült werden, um Ablagerungen zu entfernen. Dies kann mit einem Kompressor und/oder speziellem Spülgerät erfolgen.
    • Wasseranalyse: Eine Wasseranalyse gibt Aufschluss über die Wasserqualität und den pH-Wert.
    • Inhibitoren: Dem Heizwasser können Inhibitoren zugesetzt werden, um Korrosion und Kalkablagerungen zu verhindern.
    • Wärmetauscher prüfen: Da ein Wärmetauscher eingebaut wurde, sollte dieser auf seine Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizungsfirma eine Spülung der Fußbodenheizung durchführen und das Heizwasser analysieren. Besprechen Sie den Einsatz von Inhibitoren, um zukünftige Ablagerungen zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit Fußbodenheizung, bei der nach einer Havarie und Reparatur erhebliche Rost- und Schlammablagerungen in den Heizkreisen festgestellt wurden. Die durchgeführten Maßnahmen wie die Installation eines Wärmetauschers zur Kreistrennung sind fachlich sinnvoll, um die Therme vor weiterem Korrosionsschaden zu schützen. Die aktuellen Probleme mit hartnäckigen Ablagerungen in den Rohren sind jedoch typisch für langjährig betriebene, nicht optimal gewartete Heizkreisläufe.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von ungeprüften chemischen Reinigungsmitteln oder zu hohem Druck beim Spülen kann die Dichtungen der Fußbodenheizung angreifen oder die Rohre beschädigen. Zudem besteht die Gefahr, dass gelöster Rost und Schlamm sich an anderer Stelle im System wieder absetzen und zu neuen Verstopfungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Effektivität der Spülung hängt stark von der Art der Ablagerungen ab. Bei reinem Rost (Eisenoxid) können spezielle, pH-neutrale Spülmittel auf Basis von Komplexbildnern helfen. Bei zusätzlichen Kalkablagerungen ist ein saures Spülmittel erforderlich. Eine professionelle Spülung mit einem Spülgerät, das eine definierte Strömungsrichtung und -geschwindigkeit erzeugt, ist meist effektiver als der Einsatz eines Kompressors.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass durch den Wärmetauscher künftig keine Rostbildung mehr erfolgt, ist irreführend. Der Wärmetauscher verhindert nur den Eintrag von neuem Rost aus der Therme in die Fußbodenheizung. Der bereits vorhandene Rost in den Rohren wird dadurch nicht beseitigt und kann weiterhin zu Ablagerungen und Korrosion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Heizungstechnik mit einer professionellen Spülung der Fußbodenheizung. Lassen Sie vorab eine Wasseranalyse durchführen, um die genaue Zusammensetzung der Ablagerungen zu bestimmen. Nur so kann das richtige Spülmittel ausgewählt werden. Nach der Spülung sollte das Heizungswasser mit einem Korrosionsschutzmittel und einem Schlammabscheider aufbereitet werden, um zukünftige Ablagerungen zu minimieren.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bereits erfolgte Schadensbehebung an einer Gastherme mit nachträglicher Trennung der Heizkreise mittels Wärmetauscher – ein technisch sinnvoller Schritt zur Vermeidung von Korrosion durch Fremdwasser aus der Fußbodenheizung. Dennoch bestätigt die Feststellung von Rostablagerungen in den Heizschlangen, dass über Jahre hinweg korrosive Prozesse stattgefunden haben, was auf ein langfristig instabiles System hinweist.
    🔴 Gefahr: Rostablagerungen in Fußbodenheizrohren sind kein bloßes Reinigungsproblem – sie deuten auf fortgeschrittene innere Korrosion hin, die die Wanddicke der Kunststoffrohre (PEX/PERT) oder metallischen Anschlussleitungen schädigen kann. Bei fortgesetztem Betrieb besteht Risiko von Leckagen, Durchbrüchen oder lokaler Überhitzung durch eingeschränkten Durchfluss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einmalige Spülung mit Kompressor und Heißwasser ausreichend sei, ist fachlich unzutreffend: Mechanische Spülung allein entfernt keine festhaftenden Eisenoxid- und Hydroxid-Schlämme aus den engen, gewendelten Rohrverläufen – sie verlagert lediglich Teilablagerungen, die sich später erneut absetzen.
    ➕ Ergänzung: Chemische Entrostungsmittel (z. B. auf Basis von Aminosäurederivaten oder schwachen Säuren) dürfen nur bei vollständig entleertem, isoliertem Kreis und unter strenger pH-Überwachung eingesetzt werden – ein Einsatz in laufenden oder teilweise befüllten Systemen ist gefährlich und kann zu Beschädigungen der Dichtungen, Pumpen oder Regeltechnik führen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Fachfirma, dass nach Installation des Wärmetauschers "keine Rostbildung mehr erfolgen" werde, ist irreführend: Ein Wärmetauscher verhindert zwar Fremdwassereintrag, aber bestehende Korrosionsprodukte im Kreislauf bleiben aktiv und beschleunigen weiterhin Ablagerungsbildung – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Wasserbehandlung (z. B. fehlender Korrosionsschutz, falscher pH-Wert, Sauerstoffeintrag).
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Heizkreise zu trennen und den Wärmetauscher einzubauen, entspricht der aktuellen Technischen Regel für Heizungsanlagen (VdTÜV-Merkblatt 380) und ist grundsätzlich korrekt – allerdings erst nach vorheriger systemweiter Analyse und Korrektur der Wasserqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachmann mit Prüfung der Wasseranalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen-, Sauerstoffgehalt), einer detaillierten Druck- und Durchflussmessung pro Kreis sowie einer fachgerechten chemischen Reinigung nach VDI 2035 Blatt 2 – dies darf nur durch speziell geschultes Personal unter Absicherung der Anlagensicherheit erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Rost- und Schlammablagerungen reduzieren die Heizleistung durch gestörten Wärmeübergang und ungleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Alle drei fordern eine professionelle Spülung der Heizkreise – mechanisch und/oder chemisch – unter fachlicher Begleitung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Wasseranalyse (pH-Wert, Eisen-, Sauerstoffgehalt, Leitfähigkeit) vor jeglicher Reinigungsmaßnahme.
    • GoogleAI sieht Kompressor- und Spülgerät-Spülung als gleichwertig an; DeepSeek und Qwen bewerten Spülgeräte mit definierter Strömungssteuerung als deutlich effektiver – Kompressor-Spülung wird als unzureichend und risikoreich eingestuft.
    • GoogleAI erwähnt Inhibitoren allgemein; DeepSeek konkretisiert pH-neutrale Komplexbildner für Rost, Qwen fordert explizit Aminosäurederivate oder schwache Säuren – mit strikter Warnung vor Einsatz in befüllten Systemen.
    • DeepSeek weist auf das Risiko der Sekundärverlagerung von Ablagerungen bei unzureichender Spültechnik hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen benennt konkret die Gefahr der Wanddickenreduktion in PEX/PERT-Rohren durch fortgesetzte Korrosion – ergänzt um Verweis auf VDI 2035 Blatt 2 und VdTÜV-Merkblatt 380.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Wärmetauscher "künftig keine Rostbildung mehr" zulässt – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Der Wärmetauscher stoppt keinen bestehenden Korrosionsprozess in den Heizschlangen und verhindert nicht die Ablagerung bereits vorhandenen Rostes. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt Kompressor-Spülung als praktikable Option dar; Qwen erklärt sie ausdrücklich als "fachlich unzutreffend" und potenziell schädlich – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Einschätzung.
    • Professionelle Spülung nur durch Fachbetrieb mit Zertifizierung nach VDI 2035 Blatt 2 und Nachweis für chemische Reinigung.
    • Wasseranalyse vor Spülung ist obligatorisch – keine Reinigungsmaßnahme ohne vorherige Laborauswertung.
    • Wärmetauscher wird als richtiges, aber unvollständiges Maßnahmenpaket gewertet: Zusätzliche Wasserbehandlung im Fußbodenheizungskreis ist zwingend notwendig.
    Korrosionsursachen Alle drei Modelle stimmen überein: Sauerstoffeintrag, fehlender Korrosionsschutz und Fremdwassereintrag (vor Wärmetauscher) sind Hauptursachen für Rost.
    Wirkung des Wärmetauschers GoogleAI überschätzt den Schutzeffekt; DeepSeek und Qwen korrigieren: Er trennt Kreise, verhindert aber keine bestehende Korrosion in der Fußbodenheizung – Konsens: Wärmetauscher ist notwendig, aber nicht ausreichend.
    Spülverfahren ⚠️ GoogleAI akzeptiert Kompressor-Spülung; DeepSeek und Qwen lehnen sie als ineffektiv und risikoreich ab – Konsens: Nur strömungsoptimierte Spülgeräte mit definiertem Flussprofil sind fachgerecht.
    Chemische Reinigung Alle drei fordern chemische Entrostung – jedoch mit klaren Einschränkungen: Nur bei vollständig entleertem Kreis, unter pH-Überwachung und durch Spezialisten nach VDI 2035 Blatt 2.
    Risiko für Rohre Qwen und DeepSeek weisen unabhängig auf die konkrete Gefahr von Wanddickenabtrag in Kunststoffrohren hin; GoogleAI erwähnt nur allgemeine Effizienzverluste – Konsens: Rostablagerungen signalisieren aktive Schädigung der Rohrstruktur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach VDI 2035 Blatt 2 zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer systemweiten Wasseranalyse, einer fachgerechten, strömungsoptimierten Spülung unter Vorlage des Laborbefunds und anschließender Aufbereitung des Heizwassers mit zertifiziertem Korrosionsschutzmittel sowie Einbau eines Schlammabscheiders.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch Wanddickenabtrag in PEX/PERT-Rohren Wasserbeschädigung, teure Sanierung, Heizungsausfall im Winter
    🔴 Risiko Sekundärverlagerung von Rostschlamm nach mechanischer Spülung Neue Verstopfungen an Ventilen, Pumpen oder Regeltechnik – Systemstillstand
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter chemischer Mittel (z. B. starke Säuren) Zerstörung von Dichtungen, Korrosion an Messgeräten, Schäden an Regelventilen
    🔴 Risiko Fehlender pH-Wert- und Sauerstoffnachweis vor Spülung Unwirksame oder kontraproduktive Wasserbehandlung – weitere Korrosionsbeschleunigung
    🔴 Risiko Ignorieren der bestehenden Korrosion trotz Wärmetauscher Langsame, unterschwellige Zerstörung des Heizkreises – plötzlicher Totalausfall ohne Vorwarnung
    ✅ Chance Fachgerechte chemische Reinigung nach VDI 2035 Blatt 2 Wiederherstellung der vollen Heizleistung, Verlängerung der Lebensdauer um 10–15 Jahre
    ✅ Chance Einbau eines zertifizierten Schlammabscheiders nach Spülung Langfristige Reduktion von Ablagerungen, deutlich geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Durchführung einer vollständigen Wasseranalyse mit Laborauswertung Gezielte, präventive Wasserbehandlung – Vermeidung zukünftiger Schäden an allen Systemkomponenten
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung mit pH- und Leitfähigkeitskontrolle alle 6 Monate Vollständige Korrosionskontrolle, frühzeitiges Erkennen von Wasserqualitätsverschlechterung
    ✅ Chance Übergang auf moderne, Sauerstoff-diffusionsgeschützte Heizrohre bei Sanierung Endgültige Eliminierung der Korrosionsursache für neue Kreise – zukunftssichere Anlage
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen nach VDI 2035 Blatt 2 zertifizierten Heizungsfachbetrieb – ausschließlich dieser darf die chemische Reinigung durchführen und die Wasseranalyse beauftragen.
    2. Wasseranalyse vor Spülung: Sammeln Sie ein repräsentatives Wasserprobe aus dem Fußbodenheizungskreis (nicht aus dem Primärkreis!) und lassen Sie diese im akkreditierten Labor auf pH-Wert, Eisen, Sauerstoff, Leitfähigkeit und Gesamthärte untersuchen.
    3. Spülverfahren prüfen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb schriftlich den Nachweis, dass eine strömungsoptimierte Spülung mit definiertem Volumenstrom und Richtung erfolgt – keine Kompressor-Spülung akzeptieren.
    4. Wasserbehandlung sichern: Vereinbaren Sie vorab den Einsatz eines zertifizierten Korrosionsschutzmittels (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 381) und den Einbau eines Schlammabscheiders mit automatischer Abscheidung.
    5. Druck- und Durchflussmessung: Fordern Sie eine dokumentierte Messung des statischen und dynamischen Drucks sowie des Durchflusses pro Kreis – zur Bewertung der Rohrverengung und Leckagegefahr.
    6. Langfristige Überwachung einrichten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine halbjährliche Wasseranalyse und Kontrolle der pH-Werte – mit Protokollierung aller Werte über 5 Jahre.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, durch das Heizwasser fließt, um Wärme abzugeben. In einer Fußbodenheizung sind mehrere Heizkreise parallel angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Heizschlangen, Heizkreisverteiler, Vorlauf, Rücklauf
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher dient dazu, Wärme von einem Medium auf ein anderes zu übertragen, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen wird er oft zur Trennung von Heizkreisen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Heizungsanlagen betrifft dies oft die Rostbildung in den Rohren.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Inhibitoren
    Inhibitoren
    Inhibitoren sind chemische Zusätze, die Korrosion und Ablagerungen in Heizungsanlagen verhindern. Sie bilden eine Schutzschicht auf den Metalloberflächen und stabilisieren den pH-Wert des Wassers.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Kalkschutz, Heizwasseraufbereitung
    Ablagerungen
    Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich in Heizungsanlagen absetzen und die Wärmeübertragung behindern können. Dazu gehören Rost, Kalk und Schlamm.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Kalk, Schlamm
    Spülung
    Die Spülung einer Heizungsanlage dient dazu, Ablagerungen und Verunreinigungen aus den Rohren zu entfernen. Dies verbessert die Heizleistung und verlängert die Lebensdauer der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Entschlammung, Heizwasseraufbereitung
    Heizschlangen
    Heizschlangen sind die Rohre, die in einer Fußbodenheizung unter dem Estrich verlegt sind und durch die das Heizwasser fließt. Sie geben die Wärme an den Raum ab.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Fußbodenheizung, Rohrsystem
    1. Warum sind Ablagerungen in der Fußbodenheizung schädlich?
      Ablagerungen wie Rost oder Kalk behindern den Wärmeübergang, was zu einer geringeren Heizleistung und einem höheren Energieverbrauch führt. Zudem können sie die Lebensdauer der Heizungsanlage verkürzen.
    2. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gespült werden?
      Eine Spülung der Fußbodenheizung wird in der Regel alle 5 bis 10 Jahre empfohlen, abhängig von der Wasserqualität und der Anlage. Bei Problemen mit Ablagerungen kann eine häufigere Spülung erforderlich sein.
    3. Kann ich die Fußbodenheizung selbst spülen?
      Ich rate davon ab, die Fußbodenheizung selbst zu spülen, da dies spezielle Geräte und Fachkenntnisse erfordert. Fehlerhafte Spülungen können die Anlage beschädigen.
    4. Welche Mittel eignen sich zur Reinigung der Fußbodenheizung?
      Es gibt spezielle Reinigungs- und Spülmittel für Fußbodenheizungen, die Ablagerungen lösen und entfernen können. Die Auswahl des geeigneten Mittels sollte in Absprache mit einem Fachmann erfolgen.
    5. Was ist ein Heizkreisverteiler?
      Der Heizkreisverteiler ist ein zentrales Element der Fußbodenheizung, über das die einzelnen Heizkreise gesteuert und reguliert werden. Er ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    6. Wie erkenne ich, ob meine Fußbodenheizung Ablagerungen hat?
      Anzeichen für Ablagerungen können eine ungleichmäßige Wärmeverteilung, kalte Stellen auf dem Boden oder ein erhöhter Energieverbrauch sein. Auch ungewöhnliche Geräusche aus der Heizungsanlage können ein Hinweis sein.
    7. Was sind Inhibitoren und wie wirken sie?
      Inhibitoren sind chemische Zusätze, die dem Heizwasser beigemischt werden, um Korrosion und Kalkablagerungen zu verhindern. Sie bilden eine Schutzschicht auf den Metalloberflächen und stabilisieren den pH-Wert des Wassers.
    8. Was kostet eine professionelle Spülung der Fußbodenheizung?
      Die Kosten für eine professionelle Spülung der Fußbodenheizung variieren je nach Größe der Anlage und dem Aufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    • Fußbodenheizung reinigen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung und Pflege einer Fußbodenheizung, um Ablagerungen zu vermeiden.
    • Heizwasserqualität verbessern: Tipps und Tricks
      Informationen zur Optimierung der Heizwasserqualität, um Korrosion und Kalkablagerungen zu reduzieren.
    • Wärmetauscher in Heizungsanlagen: Funktion und Wartung
      Erklärung der Funktion von Wärmetauschern und Hinweise zur regelmäßigen Wartung.
    • Korrosion in Heizungsanlagen: Ursachen und Vorbeugung
      Informationen über die Ursachen von Korrosion und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Hydraulischer Abgleich: Optimierung der Heizungsanlage
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs zur Verbesserung der Effizienz der Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ablagerung, Fußbodenheizung, Rost, Heizkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - MAG-Zuleitung: Maximale Steigung, Vorschaltgefäß & Rücklauftemperatur – Was ist sicher?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Effizienz prüfen: Stromverbrauch, Keller-Temperatur & Austausch-Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserkraft zum Heizen nutzen: Tipps für Turbine, Pufferspeicher & Fördermöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablagerung, Fußbodenheizung, Rost, Heizkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ablagerung, Fußbodenheizung, Rost, Heizkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ablagerungen in Fußbodenheizung entfernen: Ursachen, Spülung & Mittel gegen Rost?
Suche nach: Ablagerungen in Fußbodenheizung: Was tun?
Suche nach: Ablagerungen Fußbodenheizung, Rost, Heizkreis, Spülung, Wärmetauscher, Oxidation, Heizschlangen, Reinigung, Mittel, Gastherme
