Heizkreisverteiler Klopfgeräusche: Ursachen, EMPUR Problem, Gewährleistung & Lösungen?
mein Haus steht schon fast 5 Jahre, bald läuft also die Gewährleistung ab (wohne in NRW).
Seit längerem habe ich in unregelmäßigen Abständen Klopfgeräusche in der Heizung. Der Heizungsbauer war da und hat folgendes festgesellt:
Im Ober und Untergeschoss sind Heizkreisverteiler von EMPUR (müssten die HKV-D sein) montiert und an beiden tritt folgendes Problem auf:
Wenn alle Ventile geschlossen sind und dann nur eines öffnet oder wieder schließt, entstehen Klopfgeräusche wie bei einem vertauchten Vor- / Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf). Sobal mindestens ein weiteres Ventil geöffnet ist, läuft alles ganz normal.
Auf den Verteilern befinden sich Aufkleber (Vorlauf bzw. Rücklauf). Diesen entsprechend, sind Vor-Rücklauf aber richtig angeschlossen. Der Monteur meinte, die Aufkleber würden im Werk angebracht.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
Mir geht es hier vor allem um die Frage der Gewährleistung und da will ich nicht allein die Meinung des Erbauers einholen. Der grübelt im Übrigen auch noch über die Antwort.
Bzgl. der Gewährleistung noch eine Frage an die Juristen unter euch:
Habe das Haus Zwangsersteigert. Dabei gehen ja alle Rechte / Pflichten auf mich über. Meines Erachtens müsste ich doch dann auch die Gewährleistungsansprüche geltend machen können, auch wenn ich nicht der Bauherr war. Andere Meinungen?
Danke vorab
Michael
    🔴 Gefahr: Bei Anzeichen von Wasseraustritt oder Korrosion am Heizkreisverteiler muss umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    Ich verstehe, dass Sie Klopfgeräusche in Ihrem Heizkreisverteiler haben. Da Ihr Haus fast 5 Jahre alt ist, sollten Sie die Gewährleistung im Auge behalten.
    Mögliche Ursachen für die Klopfgeräusche können sein:
    • Defekte oder falsch eingestellte Ventile: Überprüfen Sie, ob die Ventile richtig schließen und öffnen.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt oder ist fehlerhaft: Ein nicht korrekt durchgeführter hydraulischer Abgleich kann zu Druckunterschieden und somit zu Geräuschen führen.
    • Luft in der Heizungsanlage: Luftblasen können ebenfalls Klopfgeräusche verursachen.
    • Materialausdehnung: Spannungen durch Ausdehnung des Materials bei Temperaturänderungen.
    🔴 Gefahr: Anzeichen für Korrosion oder Undichtigkeiten am Heizkreisverteiler sollten umgehend von einem Fachmann geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen und die Ventile überprüfen. Dokumentieren Sie alle Maßnahmen im Hinblick auf die Gewährleistung.
    Heizkreisverteiler
    Ein Bauteil, das das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise eines Gebäudes verteilt. Er ermöglicht die separate Steuerung der einzelnen Heizkreise. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteiler, Vorlauf, Rücklauf.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Heizungsanlage, bei dem der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Voreinstellung.
    Ventil
    Ein Bauteil zur Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten oder Gasen. In Heizungsanlagen werden Ventile verwendet, um die Wärmezufuhr zu den einzelnen Heizkörpern zu regulieren. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Kugelhahn, Absperrventil.
    Vorlauf
    Die Leitung, die das warme Heizwasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkessel, Heizkörper.
    Rücklauf
    Die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern zurück zum Heizkessel transportiert. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkessel, Heizkörper.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    EMPUR
    Markenname eines Herstellers von Heizungs- und Sanitärprodukten. Es ist wichtig, bei Problemen mit Produkten dieser Marke, die spezifischen Anleitungen und Empfehlungen des Herstellers zu beachten. Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Herstellergarantie.
    1. Was ist ein Heizkreisverteiler?
      Ein Heizkreisverteiler verteilt das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise (z.B. Fußbodenheizung oder Heizkörper) im Haus. Er ermöglicht eine individuelle Steuerung der Wärme in den verschiedenen Bereichen.
    2. Warum macht mein Heizkreisverteiler Klopfgeräusche?
      Klopfgeräusche können durch defekte Ventile, Luft in der Anlage, einen fehlenden hydraulischen Abgleich oder Materialausdehnung entstehen.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch werden Druckunterschiede und Geräusche vermieden und die Effizienz der Heizung gesteigert.
    4. Wie kann ich Luft aus der Heizungsanlage entfernen?
      Entlüften Sie die Heizkörper und den Heizkreisverteiler regelmäßig. An den höchsten Punkten der Anlage befinden sich Entlüftungsventile.
    5. Was tun, wenn die Ventile defekt sind?
      Defekte Ventile sollten von einem Fachmann ausgetauscht werden. Es ist wichtig, dass die neuen Ventile zum System passen.
    6. Was bedeutet Gewährleistung in diesem Fall?
      Die Gewährleistung deckt Mängel ab, die bereits zum Zeitpunkt der Bauabnahme vorhanden waren. Da Ihr Haus fast 5 Jahre alt ist, sollten Sie prüfen, ob die Gewährleistung bald abläuft und gegebenenfalls Mängel rechtzeitig melden.
    7. Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Es ist ratsam, diese Aufgabe einem Fachmann zu überlassen.
    8. Welche Rolle spielt der Vor- und Rücklauf bei der Heizung?
      Der Vorlauf führt das warme Wasser vom Heizkessel zum Heizkörper, der Rücklauf führt das abgekühlte Wasser zurück zum Heizkessel. Ein optimales Verhältnis zwischen Vor- und Rücklauftemperatur ist wichtig für die Effizienz der Heizung.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, um den hydraulischen Abgleich selbst in die Hand zu nehmen.
    • Heizkörper entlüften – so geht's richtig
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Thermostatventil austauschen
      Anleitung zum Wechseln eines defekten Thermostatventils.
    • Heizung macht Geräusche – Ursachen und Lösungen
      Überblick über verschiedene Heizungsgeräusche und deren Behebung.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage.
  2. Heizkreisverteiler: Vor- und Rücklauf vertauscht – Gewährleistung?
    Nachtrag:
    Habe noch ein wenig gegoogelt und festgestellt, dass Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) der Heizreisverteiler tatsächlich vertauscht sein dürften.
    Laut Empur befinden sich die Durchflussmengenbegrenzer am Vorlauf und die blauen Verschlusskappen (wo jetzt meine Stellantriebe sitzen) am Rücklauf.
    Bei mir ist es umgekehrt, Stellantriebe befinden sich im Vorlauf.
    Stellt sich jetzt zum einen die Frage: Wer hat die Aufkleber falsch dran gemacht und hätte ein Heizungsbauer so etwas nicht erkennen müssen?
    Mich drängen jetzt die Fragen zur Gewährleistung ...
    Gruß Michael
  3. Lösung: Heizkreisverteiler – Korrektur des Vor-Rücklauf
    Wo ist das Problem?
    Die Ursache ist wohl schon klar. Wenn sie also 100 % stimmt, dann zur Lösung:
    Wenn der Heizungsbauer, der Sie besucht hat, auch die Anlage installiert hat, dann richtet er die Kleinigkeit. Wenn er es nicht verbockt hat und der Erbauer nicht mehr zu greifen ist, dann dürfen Sie der Service bezahlen: Verteiler vom Netz absperren, die Etage drucklos machen, Stellantriebe markieren und abschrauben, dann die Klemmringverschrauben der Heizkreise lösen, die beiden Verteilerbalken tauschen (egal, was drauf steht) und alles wieder zusammen schrauben. Dauert keine Dreiviertelstunde! Danach fließt das Wasser richtig rum durch die Verteilerbalken und es ist Ruhe.
    Ist das Missgeschick in jeder Etage passiert, werden die Verteilerbalken halt in jeder Etage getauscht. Das ist die einfachste Lösung. Kostet wenig und führt zum gewünschten Erfolg.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Heizkreisverteiler Klopfgeräusche: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler können durch einen fehlerhaften Anschluss von Vor- und Rücklauf entstehen. EMPUR Heizkreisverteiler haben Durchflussmengenbegrenzer im Vorlauf und Stellantriebe im Rücklauf. Eine falsche Installation kann zu Geräuschen führen und sollte im Rahmen der Gewährleistung behoben werden. Die Korrektur erfordert das Absperren des Verteilers, Druckentlastung und das korrekte Anschließen der Heizkreise.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkreisverteiler: Vor- und Rücklauf vertauscht – Gewährleistung? kann ein vertauschter Vor- und Rücklauf die Ursache für die Klopfgeräusche sein. Dies sollte geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Behebung des Problems, wie in Lösung: Heizkreisverteiler – Korrektur des Vor-Rücklauf beschrieben, beinhaltet das Absperren des Heizkreisverteilers, die Druckentlastung der Etage und das korrekte Anschließen der Stellantriebe und Klemmringverschraubungen. Dies kann etwa eine Dreiviertelstunde dauern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation des Heizkreisverteilers auf korrekten Anschluss von Vor- und Rücklauf. Kontaktieren Sie den Heizungsbauer zur Behebung im Rahmen der Gewährleistung, falls die Installation fehlerhaft ist. Andernfalls kann ein Service die Korrektur gegen Bezahlung durchführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkreisverteiler, Klopfgeräusche, EMPUR, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kernbohrung Estrich: Ursachen für Absenkung? Gutachter, Kosten & Risiken bei Fußbodenheizung
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11124: Heizkreisverteiler Klopfgeräusche: Ursachen, EMPUR Problem, Gewährleistung & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Klopfgeräusche beim Schließen der Ventile – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung klopft: Ursachenforschung, Roth Ventil prüfen & Geräusche beheben?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Klopfende Fußbodenheizung: Ursachen, Lösungen & Maßnahmen gegen Geräusche?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper klopft & wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkreisverteiler, Klopfgeräusche, EMPUR, Heizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizkreisverteiler, Klopfgeräusche, EMPUR, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkreisverteiler, Klopfgeräusche, EMPUR, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkreisverteiler, Klopfgeräusche, EMPUR, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkreisverteiler Klopfgeräusche: Ursachen, EMPUR Problem, Gewährleistung & Lösungen?
Suche nach: Klopfgeräusche Heizkreisverteiler: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkreisverteiler, Klopfgeräusche, EMPUR, Heizung, Gewährleistung, Ursachen, Lösungen, hydraulischer Abgleich, Ventile, Vorlauf, Rücklauf
