Fußbodenheizung: Rohrlänge pro m² berechnen – Angebot vs. Rechnung prüfen!
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung: Rohrlänge pro m² berechnen – Angebot vs. Rechnung prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den theoretischen Daumenwert von 10 m Rohr pro m² bei 10 cm Verlegeabstand und bewerten die ursprünglichen 250 m für 53 m² als deutlich zu niedrig; Alle fordern eine detaillierte Prüfung der Verlegepläne, der pro-Kreis-Rohrlängen und der Übereinstimmung mit der Heizlastberechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie eine vollständige, DIN EN 1264-konforme Verlegeplanzeichnung mit Flächenaufteilung, Kreislängen und nachgewiesenen Verlegeabständen an – bei fehlender Transparenz oder Widersprüchen beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen SHK-Fachplaner mit zertifizierter Prüfkompetenz.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die realistische Rohrlänge einer Fußbodenheizung pro Quadratmeter bei einem Verlegeabstand von 10 cm. Angebote und Rechnungen sollten kritisch geprüft werden, da die tatsächliche Rohrlänge von theoretischen Berechnungen abweichen kann. Faktoren wie Raumgeometrie, Biegeradien und nicht belegte Flächen (z.B. unter Küchenschränken) beeinflussen die benötigte Rohrlänge. Eine Nachmessung kann Klarheit bringen.
Hallo Forum,
gibt es einen Daumenwert welche Rohrlänge pro m² Fläche bei 10 cm
Verlegeabstand angenommen werden kann? Grund ist der Abgleich der Rechnung mit dem Angebot. Drin waren für 53 m² 250 m nun sollen es
aber 380 m gewesen sein. Ist das realistisch? Sind übrigens 6 Heizkreise.
Gruß Patrick
    🔴 KRITISCH: Die angegebene Rohrlänge von 250 m für 53 m² bei 10 cm Verlegeabstand ist technisch unhaltbar – eine Prüfung durch einen unabhängigen SHK-Fachplaner oder zertifizierten Energieberater ist unverzüglich erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von 6 Heizkreisen für lediglich 53 m² führt zu unzulässig kurzen Kreislängen (durchschnittlich nur 63 m), was hydraulische Instabilität, unzureichende Regelbarkeit und erhöhten Energieverbrauch zur Folge hat.
    ⚠️ WICHTIG: Der theoretische Faustwert von 10 m/m² gilt nur für lückenlose, rein beheizte Flächen – in der Praxis sind 7–9 m/m² realistisch, da Randzonen, Möbelaufstellungen und Mindestabstände zu Wänden mindestens 15–25 % der Fläche ausschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung zwischen Angebot und Rechnung über 10 % erfordert eine schriftliche, nachvollziehbare Begründung gemäß § 633 BGBAbk. – insbesondere bei einer Steigerung um 52 % von 250 m auf 380 m.
    Um die Rohrlänge einer Fußbodenheizung pro Quadratmeter bei einem Verlegeabstand von 10 cm zu überschlagen, kann man folgende Faustformel verwenden: Rohrlänge pro m² = 1 / Verlegeabstand (in Metern). In diesem Fall also 1 / 0,1 m = 10 Meter Rohr pro m².
    Für 53 m² Fläche wären das idealerweise 53 m² * 10 m/m² = 530 Meter Rohr. Da jedoch 6 Heizkreise vorhanden sind, wird die tatsächliche Rohrlänge geringer sein, da die Zuleitungen zu den Heizkreisverteilern nicht in die beheizte Fläche fallen.
    Die ursprüngliche Angabe von 250 m erscheint deutlich zu wenig. Die nachträgliche Erhöhung auf 380 m könnte realistischer sein, sollte aber dennoch genau geprüft werden. Faktoren wie Raumgeometrie, Randzonen und zusätzliche Heizlastanforderungen können die benötigte Rohrlänge beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Berechnung der Rohrlänge detailliert vom Installateur aufschlüsseln und die Verlegung der Rohre dokumentieren. Vergleichen Sie dies mit den Plänen und den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort.
    Der Sachverhalt betrifft die Abweichung zwischen Angebot und Rechnung bei der Rohrlänge einer Fußbodenheizung. Der Nutzer fragt nach einem Daumenwert für die Rohrlänge pro Quadratmeter bei einem Verlegeabstand von 10 cm. Bei einem Verlegeabstand von 10 cm beträgt die Rohrlänge pro Quadratmeter etwa 10 Meter (100 cm / 10 cm = 10 m/m²). Für 53 m² ergibt sich somit eine theoretische Rohrlänge von 530 Metern.
    ✅ Zustimmung: Die ursprünglich angenommenen 250 Meter für 53 m² sind deutlich zu niedrig. Selbst bei einem großzügigen Verlegeabstand von 20 cm wären es etwa 265 Meter (53 m² x 5 m/m²). Die im Angebot genannten 250 Meter sind daher unrealistisch und deuten auf einen Berechnungsfehler hin.
    ➕ Ergänzung: Die nun berechneten 380 Meter für 53 m² ergeben einen Verlegeabstand von etwa 14 cm (53 m² x 10 m/m² = 530 m; 380 m / 53 m² = 7,17 m/m²; 100 cm / 7,17 = 13,9 cm). Dies ist ein realistischer Wert, der jedoch nicht dem ursprünglich vereinbarten 10-cm-Abstand entspricht. Zudem sind 6 Heizkreise für 53 m² ungewöhnlich viele, da ein Heizkreis typischerweise 80-120 Meter Rohr umfasst. Bei 380 Metern und 6 Kreisen ergibt sich eine durchschnittliche Kreislänge von nur 63 Metern, was hydraulisch ungünstig sein kann.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung zwischen Angebot und Rechnung kann auf einen Planungsfehler oder eine nachträgliche Änderung der Verlegeabstände hindeuten. Eine zu geringe Rohrlänge führt zu unzureichender Heizleistung, während zu viele kurze Kreise die Hydraulik und Regelbarkeit beeinträchtigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie eine detaillierte Aufstellung der tatsächlich verlegten Rohrlängen pro Heizkreis an. Lassen Sie den Verlegeplan mit den exakten Abständen vom Fachbetrieb vorlegen. Prüfen Sie, ob die Rohrlängen mit den Heizlastberechnungen übereinstimmen. Bei Unstimmigkeiten sollte ein unabhängiger Sachverständiger für Heizungstechnik hinzugezogen werden, um die korrekte Ausführung zu dokumentieren und gegebenenfalls Nachbesserungen oder Preisanpassungen zu fordern.
    Bei einer Fußbodenheizung mit 10 cm Verlegeabstand ergibt sich theoretisch eine Rohrlänge von 10 m pro m² Fläche, da pro Quadratmeter 100 cm / 10 cm = 10 Rohrlagen benötigt werden – unter idealen, lückenlosen Verlegebedingungen ohne Randabstand, Ausgleichs- oder Steuerzonen.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Abweichung von 250 m (Angebot) auf 380 m (Rechnung) entspricht einer Steigerung um 52 % – das ist nicht plausibel bei gleichem Verlegeabstand und gleicher Fläche; hier besteht ein hohes Risiko für fehlerhafte Abrechnung, falsche Flächenberechnung oder unzulässige Mehrfachverlegung ohne technische Notwendigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Der Daumenwert von 10 m/m² gilt nur für reine Heizflächen ohne Berücksichtigung von Randisolierung, Steuerzonen, Ausgleichsflächen oder Hindernissen – in der Praxis liegen übliche Werte bei 7–9 m/m² für 10 cm Abstand, da ca. 15–25 % der Fläche nicht beheizt wird (z. B. unter Möbeln, in Nischen oder wegen Mindestabständen zu Wänden).
    ➕ Ergänzung: Bei 6 Heizkreisen und 53 m² ergibt sich eine durchschnittliche Kreisfläche von ca. 8,8 m² – das ist technisch ungewöhnlich klein und deutet auf übermäßige Unterteilung hin, die zu unnötigem Rohrverbrauch und erhöhtem hydraulischem Widerstand führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, 380 m Rohr für 53 m² bei 10 cm Abstand seien realistisch, ist fachlich nicht haltbar: Selbst bei 5 cm Abstand wären maximal ca. 20 m/m² zu erwarten (100 cm / 5 cm = 20), was 1.060 m ergeben würde – 380 m entsprechen jedoch einem effektiven Abstand von ca. 13,9 cm, was im Widerspruch zur Angabe steht.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung von Angebot und Rechnung ist grundsätzlich sinnvoll und notwendig – insbesondere bei erheblichen Abweichungen, da die Rohrlänge maßgeblich die Systemeffizienz, die Vorlauftemperatur und den Energieverbrauch beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Installateur eine detaillierte Verlegeplanzeichnung mit Flächenaufteilung pro Kreis, Rohrlängenberechnung nach DINAbk. EN 1264 und Nachweis der tatsächlichen Verlegeabstände an – bei Unklarheiten beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen SHK-Fachplaner oder Energieberater mit zertifizierter Prüfkompetenz für Heizungsanlagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den theoretischen Daumenwert von 10 m Rohr pro m² bei 10 cm Verlegeabstand und bewerten die ursprünglichen 250 m für 53 m² als deutlich zu niedrig.
    • Alle fordern eine detaillierte Prüfung der Verlegepläne, der pro-Kreis-Rohrlängen und der Übereinstimmung mit der Heizlastberechnung.
    • GoogleAI nennt 380 m als "möglich", ohne konsequent den Widerspruch zum vereinbarten 10-cm-Abstand zu benennen; DeepSeek und Qwen berechnen explizit den effektiven Abstand von ca. 13,9 cm und werten ihn als Abweichung von der vertraglichen Vereinbarung.
    • Qwen korrigiert den Faustwert stärker nach unten (7–9 m/m²) als GoogleAI (10 m/m²) und DeepSeek (10 m/m²), unter Verweis auf realistische Verlegeeinschränkungen.
    • DeepSeek weist auf die hydraulische Problematik kurzer Kreise bei 6 Kreisen für 53 m² hin (63 m/Kreis) – eine Dimensionierung, die GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen ergänzt die Rechtslage: Die 52-%-Steigerung verletzt typischerweise die Vertragsgrundlage und erfordert gemäß § 633 BGB eine nachvollziehbare schriftliche Begründung – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, 380 m bei 10 cm Abstand seien "realistisch" – und nennt dies fachlich unhaltbar. GoogleAI hatte diese Aussage indirekt gestützt mit "könnte realistischer sein". Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt hier die sicherere, klarere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • Alle Modelle einigen sich auf eine unabhängige fachliche Prüfung – Qwen benennt konkret den zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater mit Prüfkompetenz, was die präziseste und rechtskonformste Empfehlung darstellt.
    Theoretische Faustformel (10 cm Abstand) ✅ 10 m Rohr pro m² bei idealen, lückenlosen Verlegebedingungen — von allen Modellen bestätigt.
    Realistischer Praxiswert (10 cm Abstand) ⚠️ 7–9 m/m² aufgrund von Randzonen, Möbeln und Mindestabständen — Qwen betont dies am stärksten; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Einschränkung nur teilweise.
    250 m für 53 m² bei 10 cm ❌ Technisch unmöglich – Widerspruch aller Modelle; Qwen formuliert dies am schärfsten als "fachlich nicht haltbar".
    380 m für 53 m² bei 10 cm ❌ Widerspruch zur vertraglich vereinbarten Verlegung: entspricht effektivem Abstand von ~13,9 cm — von DeepSeek und Qwen klar identifiziert, von GoogleAI nicht kritisch hinterfragt.
    6 Heizkreise für 53 m² ⚠️ Hydraulisch problematisch (ca. 63 m/Kreis), überdimensionierte Unterteilung — von DeepSeek und Qwen ausgeführt, GoogleAI nicht thematisiert.
    🔴 Risiko Fehlende Vertragskonformität: Verlegeabstand von 13,9 cm statt vereinbarter 10 cm Reduzierte Heizleistung, höhere Vorlauftemperaturen, erhöhter Energieverbrauch, mögliche Mängelrüge nach § 633 BGB
    🔴 Risiko 6 zu kurze Heizkreise (durchschn. 63 m) Hydraulische Instabilität, unzureichende Regelgenauigkeit, Pumpenüberlastung, erhöhter Wartungsaufwand
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der tatsächlichen Verlegung Unmöglichkeit, die ordnungsgemäße Ausführung nachzuweisen – Haftungsrisiko bei Schäden oder Energieverbrauchsüberschreitung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Abweichung von 250 m auf 380 m (+52 %) Möglichkeit der unzulässigen Nachverrechnung, Rechtsstreit, Verzögerung der Abnahme
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Heizlastberechnung an die tatsächlich verlegte Anlage Über- oder Unterversorgung der Räume, Komforteinbußen, Kondensationsgefahr bei zu hoher Vorlauftemperatur
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation vor Inbetriebnahme Rechtssicherheit, klare Grundlage für Gewährleistung und Energiebilanzierung, einfache Fehlersuche bei Störungen
    ✅ Chance Unabhängige Prüfung durch zertifizierten Fachplaner Mögliche Korrektur vor Inbetriebnahme, Anspruch auf Nachbesserung oder Preisanpassung, Vermeidung langfristiger Betriebskostensteigerung
    ✅ Chance Optimierung der Kreiseinteilung bei Neuplanung Verbesserte hydraulische Balance, niedrigere Pumpenleistung, geringerer Stromverbrauch, höhere Systemeffizienz
    ✅ Chance Nutzung der Verlegeplan-Daten für zukünftige Energieberatung oder Förderanträge Ausweis nachhaltiger Bauweise, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW, höhere Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Klare Abgrenzung beheizter vs. nicht beheizter Flächen in der Planung Genauere Heizlastberechnung, effizientere Regelung, vermeidbare Überdimensionierung von Wärmeerzeuger und Pumpen
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen SHK-Fachplaner mit zertifizierter Prüfkompetenz für Heizungsanlagen (z. B. Mitglied im VDIAbk. 6036 oder zertifiziert nach DIN EN 1264) – nicht den ursprünglichen Installateur.
    2. Verlegepläne und Berechnungen einfordern: Fordern Sie schriftlich die vollständigen Verlegeplanzeichnungen mit Kreiseinteilung, Rohrlängen pro Kreis, nachgewiesenen Verlegeabständen und Heizlastberechnung nach DIN EN 1264-2 an.
    3. Flächenvermessung vor Ort durchführen: Lassen Sie die tatsächlich beheizte Fläche (ohne Randzonen, Möbelbereiche, Ausgleichsflächen) durch einen Fachmann vor Ort aufnehmen und dokumentieren – im Vergleich zur angegebenen 53 m².
    4. Rechtskonforme Nachverrechnung prüfen: Fordern Sie vom Installateur eine schriftliche, nachvollziehbare Begründung für die Abweichung von 250 m auf 380 m – inkl. Verweis auf vertragliche Klauseln, technische Notwendigkeit und § 633 BGB.
    5. Kreisoptimierung vor Inbetriebnahme verlangen: Bei Nachweis übermäßiger Unterteilung (6 Kreise für 53 m²) beantragen Sie die Zusammenfassung auf 3–4 Kreise – mit korrekter hydraulischer Abgleichrechnung und neuer Verlegeplanzeichnung.
    6. Dokumentation aller Änderungen archivieren: Sammeln Sie sämtliche schriftlichen Korrespondenzen, Pläne, Rechnungen und Prüfberichte in einem zentralen Ordner – sowohl physisch als auch digital mit Zeitstempel.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme abzugeben. Mehrere Heizkreise werden oft über einen Heizkreisverteiler gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Vorlauf, Rücklauf
    Verlegeabstand
    Der Verlegeabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Heizrohren einer Fußbodenheizung. Er wird in der Regel in Zentimetern angegeben und beeinflusst die Wärmeabgabe pro Fläche.
    Verwandte Begriffe: Rohrabstand, Heizleistung, Wärmeabgabe
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Raum benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von Faktoren wie Raumgröße, Dämmung und Fensterflächen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung, die die einzelnen Heizkreise mit Heizwasser versorgt und deren Durchfluss reguliert.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Durchflussmesser
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Wärmeerzeuger
    Rohrlänge
    Die Rohrlänge bezeichnet die gesamte Länge der Heizrohre, die in einer Fußbodenheizung verlegt sind. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe und den Druckverlust im System.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verlegeabstand, Druckverlust
    DIN EN 1264
    Die DIN EN 1264 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an wassergeführte Fußbodenheizungen festlegt. Sie umfasst unter anderem die Auslegung, Installation und Prüfung der Systeme.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Norm, Installation
    1. Wie beeinflusst der Verlegeabstand die Rohrlänge?
      Je geringer der Verlegeabstand, desto mehr Rohr wird pro Quadratmeter benötigt, um eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten. Ein größerer Verlegeabstand reduziert die Rohrlänge, kann aber zu ungleichmäßigeren Temperaturen führen.
    2. Welche Rolle spielen die Heizkreise bei der Rohrlänge?
      Die Anzahl der Heizkreise beeinflusst die maximale Rohrlänge pro Kreis. Zu lange Heizkreise können zu Druckverlusten und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Daher ist es oft sinnvoll, mehrere, kürzere Heizkreise zu verwenden.
    3. Wie kann ich die Rohrlänge selbst überprüfen?
      Messen Sie die Länge der einzelnen Heizkreise vom Verteiler bis zum Ende des Kreises und zurück. Addieren Sie diese Längen, um die Gesamtrohrlänge zu erhalten. Vergleichen Sie diesen Wert mit den Angaben in der Rechnung.
    4. Was ist bei der Planung der Fußbodenheizung zu beachten?
      Eine sorgfältige Heizlastberechnung ist entscheidend, um die benötigte Rohrlänge und den optimalen Verlegeabstand zu bestimmen. Auch die Raumgeometrie und die Dämmung spielen eine wichtige Rolle.
    5. Warum weichen Angebot und Rechnung voneinander ab?
      Abweichungen können durch ungenaue Schätzungen im Angebot, Änderungen im Bauablauf oder zusätzliche Anforderungen während der Installation entstehen. Klären Sie die Gründe für die Abweichung mit dem Installateur.
    6. Welche Normen sind bei der Installation einer Fußbodenheizung relevant?
      Wichtige Normen sind die DIN EN 1264 (Wassergeführte Fußbodenheizung) und die DIN 18380 (Heizungsanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen). Diese Normen regeln unter anderem die Auslegung, Installation und den Betrieb von Fußbodenheizungen.
    7. Was tun bei großen Abweichungen zwischen Angebot und Rechnung?
      Bei erheblichen Abweichungen sollten Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten und eine Überprüfung der tatsächlich verlegten Rohrlänge verlangen. Im Zweifelsfall kann eine unabhängige Expertise helfen.
    8. Wie beeinflusst die Vorlauftemperatur die benötigte Rohrlänge?
      Eine höhere Vorlauftemperatur kann die benötigte Rohrlänge reduzieren, da mehr Wärme pro Meter Rohr abgegeben wird. Allerdings kann eine zu hohe Vorlauftemperatur zu höheren Energieverlusten und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird.
    • Fußbodenheizung Vorlauftemperatur einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für eine effiziente Heizung.
    • Welcher Bodenbelag für Fußbodenheizung?
      Geeignete Bodenbeläge und deren Wärmedurchlasswiderstand.
    • Fußbodenheizung selber verlegen
      Anleitung und Hinweise zur Selbstverlegung einer Fußbodenheizung.
  2. Fußbodenheizung: Rohrlänge – 10 m Rohr pro m² realistisch?
    Nach meinem mathematischen
    Bauchgefühl muss die Rohrlänge bei 53 m² und 10 cm Verlegeabstand sich irgendwo in der Größenordnung um 500 m! bewegen.
    Nimm mal eine Fläche von 1 m² und zeichne da die Rohre ein: du musst bei 10 cm Verlegeabstand 10 Rohre durch die Fläche legen => 10 m Rohr pro m².
    Irgendwas kann also bei dir nicht stimmen.
  3. Fußbodenheizung: Rohrlänge – Theorie vs. Praxis bei VA 10 cm
    Theorie und Praxis ...
    liegen hier etwas auseinander. Als Theoretiker habe' ich auch so gerechnet  -  und mich dann gewundert, dass ich immer noch mehr Rohr übrig hatte als eigentlich berechnet.
    Exakt 10 m/m² bei VA 10 cm für einen gesamten Heizkreis ist in der Praxis nicht möglich  -  weil Kurven keine Ecken sind. Wenn die Fläche rechteckig (also eher lang) ist, man eng um die Kurven fährt, um keinen Knick zu riskieren vielleicht sogar mit Außenbiegefeder arbeitet und sich für die Kurven Zeit nimmt, dann landet man bei ca. 9 m/m².
    Wenn der Heizkreis eher quadratisch ist (oft um die Ecken), man etwas schnuddeliger husch, husch großzügig (große Biegeradien) um die Kurven fährt (oder auch kurz vor Feierabend), dann werden es im Schnitt um die 8 m/m².
    Wolfgang
    • Herr WolRei
  4. Fußbodenheizung: Rohrlänge prüfen – 420 m bei 8 m/m² ausreichend?
    Aber auch bei 8 m/m²
    wären es immer noch über 420 m.
    Ich bleibe dabei: irgendwas kann da nicht stimmen.
  5. Fußbodenheizung: Rohrlänge – Nachmessung ergibt 6 m/m²!
    Ich habe anhand der Bilder mal versucht nachzumessen, ...
    Ich habe anhand der Bilder mal versucht nachzumessen, im Schnitt komme ich auf nicht mehr als 6 m /m² und auf ca. 5Clips pro m.
    Dazu kommt das man im Bereich der Küchenschränke keine Rohre verlegt hat.
    Gruß Patrick
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung: Rohrlänge pro m² – Angebotsprüfung & Realität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die realistische Rohrlänge einer Fußbodenheizung pro Quadratmeter bei einem Verlegeabstand von 10 cm. Angebote und Rechnungen sollten kritisch geprüft werden, da die tatsächliche Rohrlänge von theoretischen Berechnungen abweichen kann. Faktoren wie Raumgeometrie, Biegeradien und nicht belegte Flächen (z.B. unter Küchenschränken) beeinflussen die benötigte Rohrlänge. Eine Nachmessung kann Klarheit bringen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fußbodenheizung: Rohrlänge – Theorie vs. Praxis bei VA 10 cm erläutert, weicht die in der Praxis benötigte Rohrlänge von der theoretisch berechneten ab, da Kurven und Biegeradien berücksichtigt werden müssen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Fußbodenheizung: Rohrlänge – 10 m Rohr pro m² realistisch? geht von einem theoretischen Wert von 10 m Rohr pro m² bei 10 cm Verlegeabstand aus. Dies dient als erster Anhaltspunkt, sollte aber in der Realität überprüft werden.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Fußbodenheizung: Rohrlänge – Nachmessung ergibt 6 m/m²! wird eine Nachmessung der verlegten Rohre vorgeschlagen, um die tatsächliche Rohrlänge zu ermitteln. Dabei wurden im konkreten Fall nur 6 m/m² gemessen, was deutlich unter dem theoretischen Wert liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Angebote und Rechnungen für Ihre Fußbodenheizung kritisch. Vergleichen Sie die angegebenen Rohrlängen mit theoretischen Werten und berücksichtigen Sie die genannten Einflussfaktoren. Eine Nachmessung der verlegten Rohre kann helfen, Unstimmigkeiten aufzudecken. Beachten Sie, dass die Heizkreise korrekt dimensioniert sind, um eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Rohrlänge, Verlegeabstand, Angebot". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Grabenkollektor Heizung/Kühlung: Material, Ausführung & Hersteller für 3-Liter-Haus?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Anbau an Altbau: Heizungssysteme vergleichen – Wärmepumpe, Solarthermie, Kosten?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizkreis Problem: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Korrektur im Neubau?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Verlegemuster für 250 m² Saal: Herausforderungen, Rohrabstand & Kosten?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Warmluftofen als Bodenheizung nutzen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen für 50kW Öfen
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Getrennte Heizkreise für offene Küche sinnvoll? Raumgröße, Kosten & Vorteile
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung erneuern im Bad: Kosten, Planung & Heizleistung bei Minderleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Rohrlänge, Verlegeabstand, Angebot" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Rohrlänge, Verlegeabstand, Angebot" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Rohrlänge pro m² berechnen – Angebot vs. Rechnung prüfen!
Suche nach: FBH: Rohrlänge pro m² – Berechnung & Prüfung
Suche nach: Fußbodenheizung, Rohrlänge, m², Verlegeabstand, Angebot, Rechnung, Heizkreise, Berechnung, prüfen
