Fußbodenheizung erneuern im Bad: Kosten, Planung & Heizleistung bei Minderleistung?
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Fußbodenheizung im Bad, bei der eine Minderleistung aufgrund zu großer Rohrabstände (20 cm) festgestellt wurde. Eine engere Verlegung allein reicht oft nicht aus, um die gesamte Minderleistung auszugleichen. Lüftungsanlagen im Bad können das Problem verschärfen, da sie Wärme abführen. Eine Ergänzung mit einem elektrischen Heizkörper oder Nachheizregister kann Abhilfe schaffen.
das Badezimmer in unserem Haus wird nicht warm. Jetzt habe ich mir die Unterlagen vom damaligen Heizungsinstallateur angefordert (Haus wurde vor ca. 7 Jahren gebaut), daraus geht hervor, dass im Bad nur 47 m verlegt sind (20 cm Abstand!) und das bei 9,5 m².
Ich habe von einem Heizungsinstallateur in der Nähe sowie von der Herstellerfirma der Fußbodenheizung eine Wärmebedarfsberechnung erstellen lassen und die kommen auf eine Heizleistung von ca. 300 W und einen Bedarf von 950 W. D.h. mehr als 600 W Minderleistung.
Jetzt meine Fragen. Da ich es gerne warm im Bad habe, würde ich mir die Mühe machen und den Fußboden rausreißen und mehr verlegen lassen. Wer macht sowas? Heizungsbauer oder muss ich über eine Architekten gehen?
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Erneuerung muss eine fachlich geprüfte Wärmebedarfsberechnung (nach DINAbk. EN 12831-1) sowie eine bauphysikalische Systemanalyse durch einen zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachplaner erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Rohrerweiterung im bestehenden Estrich ist technisch unmöglich – die Erneuerung erfordert zwangsläufig Aufstemmen des Bodens, Neuaufbau des Estrichs und Prüfung der statischen Tragfähigkeit sowie der Unterlagsdämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelrisiko durch dauerhafte Unterheizung ist hoch – vor Baubeginn ist eine Feuchtemessung an Außenwänden und in Eckbereichen sowie eine Bestandsdokumentation (Fotos, Protokoll) verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Der Heizkreisverteiler muss auf freie Anschlüsse und ausreichende Durchflusskapazität geprüft werden; ggf. ist ein neuer Verteiler mit hydraulischem Abgleich und Regelungstechnik erforderlich.
    Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung im Bad nicht ausreichend heizt. Eine Verlegung mit 20 cm Abstand bei einer Fläche von 9,5 m² und einer Rohrlänge von 47 m könnte tatsächlich eine Minderleistung verursachen.
    Um das Problem zu beheben, empfehle ich folgende Schritte:
    • Wärmebedarfsberechnung: Lassen Sie von einem Fachmann eine genaue Wärmebedarfsberechnung für Ihr Badezimmer erstellen. Diese berücksichtigt Faktoren wie Raumgröße, Isolierung und Fensterflächen.
    • Heizleistung prüfen: Vergleichen Sie die aktuelle Heizleistung der Fußbodenheizung mit dem berechneten Wärmebedarf.
    • Hydraulischer Abgleich: Stellen Sie sicher, dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Erneuerung der FBHAbk.: Wenn die Heizleistung deutlich zu gering ist, kann eine Erneuerung der Fußbodenheizung mit geringerem Rohrabstand (z.B. 10 cm) erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsbauer oder Architekten, um eine detaillierte Analyse und ein Angebot für die Optimierung oder Erneuerung Ihrer Fußbodenheizung zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gravierende Minderleistung der Fußbodenheizung in einem Badezimmer. Die vom Nutzer ermittelte Heizleistung von ca. 300 Watt steht einem errechneten Wärmebedarf von 950 Watt gegenüber, was einer Unterdeckung von über 60 Prozent entspricht. Dies ist ein klassischer Fall einer fehlerhaften Planung oder Ausführung, bei dem die Heizkreislänge und der Verlegeabstand von 20 cm für die Raumgröße von 9,5 m² völlig unzureichend sind.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Minderleistung führt nicht nur zu einem unbehaglichen Raumklima, sondern kann auch zu Bauschäden führen. Wenn der Raum nicht ausreichend beheizt wird, steigt die relative Luftfeuchtigkeit, was die ideale Grundlage für Schimmelbildung an kalten Außenwänden und in Ecken darstellt. Dies ist ein ernstzunehmendes Gesundheits- und Bausubstanzrisiko.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung des Nutzers, den Boden zu öffnen und die Heizung zu erneuern, ist aus fachlicher Sicht absolut richtig und alternativlos. Eine Nachbesserung durch Verkürzung der Abstände oder Erweiterung der Kreise ist bei einem Estrichaufbau nachträglich nicht möglich. Eine reine Erhöhung der Vorlauftemperatur wäre unwirtschaftlich und würde die Bausubstanz unnötig belasten.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Aufstemmen des Bodens muss zwingend geprüft werden, ob der vorhandene Heizkreisverteiler im Haus über einen freien Anschluss für einen zusätzlichen Heizkreis verfügt. Falls nicht, muss ein neuer Verteiler mit ausreichender Kapazität installiert werden. Zudem sollte die neue Verlegung mit einem Verlegeabstand von 10 cm und einer Gesamtlänge von ca. 80-90 Metern für diesen Raum geplant werden, um die benötigte Leistung zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen spezialisierten Heizungsinstallateur oder einen Fachbetrieb für Fußbodenheizungssysteme mit der Neuverlegung. Ein Architekt ist in der Regel nicht erforderlich, da es sich um eine reine Gewerkeleistung handelt. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine detaillierte hydraulische Berechnung für den neuen Heizkreis erstellen, um die korrekte Leistung sicherzustellen. Nach dem Einbau ist eine Druckprüfung und ein Protokoll über die Verlegearbeiten unerlässlich.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler bei der Fußbodenheizung im Bad hin: Bei einer Fläche von 9,5 m² und nur 47 m Rohrlänge mit 20 cm Abstand ergibt sich eine Rohrdichte von lediglich ca. 2,5 m/m² – weit unter der üblichen Mindestdichte von 4–5 m/m² für badezimmerübliche Heizlasten. Die berechnete Minderleistung von über 600 W (300 W installiert vs. 950 W erforderlich) deutet auf eine systematische Unterschreitung des Wärmebedarfs hin, die zu dauerhaften Komfortmängeln und potenziell schädlichen Betriebszuständen führt.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft unzureichende Heizleistung zwingt die Heizungsanlage zu unnötig langen Laufzeiten, erhöht die Kondensationsgefahr an kalten Bauteilen und begünstigt die Bildung von Schimmel – insbesondere in feuchten Räumen wie Bädern mit hoher Luftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße Nachverlegung des Heizrohrs ausreicht, ist irreführend: Die bestehende Estrichkonstruktion, Dämmung, Rohrtiefe und Anschlussbedingungen müssen fachlich überprüft werden – eine reine Rohrerweiterung ohne Systemanalyse kann zu Überhitzung, Rohrbrüchen oder Estrichschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Neben der Heizleistung ist auch die Wärmedämmung der Bodenkonstruktion (insbesondere nach unten) entscheidend – fehlende oder unzureichende Unterlagsdämmung führt zu massiven Wärmeverlusten und reduziert die effektive Heizleistung erheblich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne einfach "den Fußboden rausreißen und mehr verlegen lassen", unterschätzt die bauphysikalischen und anlagentechnischen Komplexität: Eine nachträgliche Verlegung erfordert eine komplette Neuplanung inkl. hydraulischem Abgleich, Regelungsoptimierung und statischer Prüfung der Estrichbelastbarkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Wärmebedarfsberechnung durch unabhängige Fachleute (Hersteller und Installateur) erstellen zu lassen, ist fachlich korrekt und bildet die notwendige Grundlage für jede Sanierungsmaßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Flächenheizungen für eine vollständige Systemanalyse – inkl. Wärmebedarf, hydraulischem Abgleich, Dämmungsprüfung und Sanierungskonzept. Eine alleinige Rohrerweiterung durch einen Heizungsbauer ohne vorherige Planung ist nicht ausreichend und birgt erhebliche Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gravierende Minderleistung (ca. 300 W installiert vs. 950 W erforderlich) und identifizieren den Verlegeabstand von 20 cm bei 9,5 m² als nicht ausreichend.
    • Alle befürworten die Erneuerung der FBH als einzige technisch tragfähige Lösung – keine Nachbesserung im bestehenden Estrich.
    • Alle fordern eine vorherige Wärmebedarfsberechnung durch Fachleute als zwingende Grundlage.
    • GoogleAI sieht noch einen Spielraum für hydraulischen Abgleich oder Vorlauftemperaturerhöhung – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch als unwirtschaftlich bzw. bauschädlich ab.
    • GoogleAI nennt Architekten als Beratungsinstanz; DeepSeek hält dies für unnötig und empfiehlt ausschließlich SHK-Fachbetriebe; Qwen fordert explizit zertifizierte Energieberater oder SHK-Fachplaner.
    • DeepSeek ergänzt die Verteiler-Kapazitätsprüfung und die notwendige neue Rohrlänge (80–90 m).
    • Qwen ergänzt die Prüfung der Unterlagsdämmung, der Estrichstatik und warnt vor Überhitzung/Rohrbrüchen bei unsachgemäßer Nachverlegung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Erneuerung mit geringerem Abstand" grundsätzlich ausreiche – Qwen widerspricht klar: Eine bloße Rohrerweiterung ohne Systemanalyse ist gefährlich und unzulässig.
    • DeepSeek bewertet die Neuverlegung als "alternativlos" und technisch unkompliziert; Qwen betont die Komplexität (Regelungsoptimierung, statische Prüfung, Dämmungsanalyse) und korrigiert damit die vereinfachte Sicht von DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen wird priorisiert – alle Maßnahmen müssen im Rahmen einer vollständigen Systemanalyse erfolgen, nicht lediglich als reine Rohrverlegung.
    Wärmebedarf vs. Installierte Leistung Massive Unterdeckung (300 W vs. 950 W) – eindeutiger Planungsfehler; keine akzeptable Abweichung.
    Verlegemöglichkeit im Bestand Nachträgliche Verlegung im bestehenden Estrich ist technisch unmöglich – vollständige Erneuerung zwingend erforderlich.
    Vorabinvestigation Verpflichtende Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831-1 sowie bauphysikalische Systemanalyse durch Fachplaner notwendig.
    Estrich & Dämmung ⚠️ Unterlagsdämmung muss geprüft und ggf. ertüchtigt werden; statische Belastbarkeit des neuen Estrichs ist abzusichern – Qwen betont dies am stärksten.
    Verteiler & Regelung ⚠️ Prüfung des Heizkreisverteilers auf freie Anschlüsse und Durchflusskapazität erforderlich; hydraulischer Abgleich und moderne Regelungstechnik zwingend.
    Schimmelrisiko Hohes Risiko durch dauerhafte Unterheizung – Feuchtemessung und Dokumentation vor Baubeginn verpflichtend.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine ausschließliche Fokussierung auf Rohrverlegung ist unzureichend und gefährlich. Die Erneuerung muss als komplettes Heizungssystem-Projekt mit fachplanerischer Vorabklärung, statischer und bauphysikalischer Abstimmung sowie umfassender Dokumentation erfolgen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Außenwänden und in Ecken durch dauerhafte Unterheizung und erhöhte Luftfeuchte Gesundheitsgefährdung, bauliche Schäden, Kosten für Sanierung & Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Überhitzung oder Rohrbruch bei unsachgemäßer Nachverlegung oder fehlender Dämmung Estrichschäden, Wasserschaden, Heizungsausfall, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Verteilerkapazität oder fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Systemstörungen, Kondensatbildung in der Anlage
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des neuen Estrichs Rissbildung, Absackungen, Schäden an Fliesen oder Sanitärinstallationen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (vorher/nachher) und Protokollierung der Druckprüfung Probleme bei Gewährleistung, Versicherung oder späteren Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Optimierte Heizleistung mit 10-cm-Abstand und 80–90 m Rohrlänge Höherer Komfort, reduzierte Laufzeiten, langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Einbau moderner Regelungstechnik (z. B. Raumthermostate mit Feuchtesensor) Präzise Raumtemperatursteuerung, Schimmelprävention, erhöhte Effizienz
    ✅ Chance Neue Unterlagsdämmung mit hoher Wärmedämmzahl (z. B. λ ≤ 0,035 W/mK) Reduzierte Wärmeverluste nach unten, höhere effektive Nutzleistung, geringere Vorlauftemperatur
    ✅ Chance Integration in ein zentrales Heizungsmonitoring (z. B. via Smart-Home) Frühzeitige Fehlererkennung, Verbrauchsoptimierung, Fernwartung
    ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW bei fachplanerisch begleiteter Sanierung Erhebliche Kosteneinsparung durch Zuschüsse bis zu 30 % der Nettoinvestition
    1. Sofortige Wärmebedarfsberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen SHK-Fachplaner für eine vollständige Systemanalyse – inkl. DIN EN 12831-1-Berechnung, Dämmungsprüfung und Regelungskonzept.
    2. Feuchtemessung vor Baubeginn durchführen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Schimmelpilz oder ein Bauphysiklabor mit der Messung an Außenwänden, Fensterlaibungen und Eckbereichen – dokumentieren Sie Ergebnisse schriftlich und fotografisch.
    3. Heizkreisverteiler prüfen lassen: Ein SHK-Fachbetrieb muss vor Aufstemmen des Bodens den vorhandenen Verteiler auf freie Anschlüsse, Durchflussleistung und Druckfestigkeit überprüfen – ggf. neuen Verteiler mit hydraulischem Abgleich inkl. Regelungstechnik planen.
    4. Estrichstatik und Dämmung fachlich abklären: Holen Sie eine Stellungnahme eines Statikers ein, ob der neue Estrichaufbau (inkl. Unterlagsdämmung λ ≤ 0,035 W/mK) statisch tragfähig ist – vermeiden Sie Standarddämmplatten ohne Prüfzeugnis.
    5. Druckprüfung & Verlegeprotokoll verlangen: Vor Estrichguss muss eine doppelte Druckprüfung (vor und nach Einbau) stattfinden – das Verlegeprotokoll (Rohrtiefe, Abstand, Gesamtlänge, Dämmungsnachweis) ist schriftlich zu vereinbaren und zu unterschreiben.
    6. Förderantrag zeitnah stellen: Reichen Sie den Antrag bei BAFA oder KfW ein, bevor der Auftrag erteilt wird – nur bei vorheriger Antragstellung ist Förderung gesichert.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Heizkurve
    Die Wärmebedarfsberechnung ermittelt die benötigte Wärmemenge, um einen Raum auf eine bestimmte Temperatur zu heizen und diese zu halten.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Dämmung
    Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Heizwassers in allen Heizkreisen einer Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, Durchflussmenge
    Heizleistung
    Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgeben kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Nennleistung, Wirkungsgrad
    Rohrabstand
    Der Rohrabstand bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Heizrohren einer Fußbodenheizung.
    Verwandte Begriffe: Verlegeabstand, Heizkreis, Wärmeverteilung
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die die einzelnen Heizkreise mit Heizwasser versorgt und reguliert.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Durchflussmesser
    Minderleistung
    Minderleistung bedeutet, dass die tatsächliche Heizleistung einer Anlage geringer ist als die benötigte oder erwartete Leistung.
    Verwandte Begriffe: Leistungsverlust, Effizienz, Wärmeverlust
    1. Warum ist der Rohrabstand bei einer Fußbodenheizung wichtig?
      Der Rohrabstand beeinflusst die Heizleistung. Ein geringerer Abstand sorgt für eine dichtere Verteilung der Wärme und somit für eine höhere Heizleistung pro Fläche.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkreise einer Fußbodenheizung gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum erreicht.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie nach Erfahrungen mit Fußbodenheizungen und lassen Sie sich Beispiele ähnlicher Projekte zeigen.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Erneuerung einer Fußbodenheizung?
      Die Kosten hängen von der Größe des Raumes, dem gewählten System und den Installationskosten ab. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    5. Kann ich die Heizleistung meiner Fußbodenheizung auch ohne Erneuerung verbessern?
      Ja, durch einen hydraulischen Abgleich, die Optimierung der Heizkurve und die Überprüfung der Dämmung des Raumes kann die Heizleistung oft verbessert werden.
    6. Was bedeutet Wärmebedarfsberechnung?
      Eine Wärmebedarfsberechnung ermittelt, wie viel Wärme ein Raum benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie berücksichtigt Faktoren wie Raumgröße, Dämmung und Fensterflächen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Fußbodenheizung?
      Alternativen sind z.B. Radiatoren, Wandheizungen oder Infrarotheizungen. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Wie lange dauert die Erneuerung einer Fußbodenheizung?
      Die Dauer hängt von der Größe des Raumes und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis zu einer Woche.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischen Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie.
    • Wärmebedarf berechnen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Berechnung des Wärmebedarfs eines Raumes.
    • Optimierung der Heizkurve
      Wie die Heizkurve richtig eingestellt wird, um Heizkosten zu sparen.
    • Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über die Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
  2. Minderleistung FBH: Lüftung & Zusatzheizung im Bad
    kaum realistisch ...
    kaum realistisch die gesamte Minderleistung über engere Verlegung auszugleichen. Ist ein typisches Bad-Problem bei Flächenheizung. gerade wenn im Bad auch über eine Lüftungsanlage Luft abgesogen wird ist eine Temperierung nur möglich, wenn auch im vorgeschalteten Raum aus dem die Luft herüberströmt eine entsprechend hohe Temperatur herrscht.
    Abhilfe schafft hier günstiger die Ergänzung mit einem Badheizkörper, evtl. mit Nachheizregister fürs schnelle kurzfristige Aufheizen.
    Arno Kuschow
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung im Bad erneuern: Optimierung der Heizleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Fußbodenheizung im Bad, bei der eine Minderleistung aufgrund zu großer Rohrabstände (20 cm) festgestellt wurde. Eine engere Verlegung allein reicht oft nicht aus, um die gesamte Minderleistung auszugleichen. Lüftungsanlagen im Bad können das Problem verschärfen, da sie Wärme abführen. Eine Ergänzung mit einem elektrischen Heizkörper oder Nachheizregister kann Abhilfe schaffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Minderleistung FBH: Lüftung & Zusatzheizung im Bad ist es unrealistisch, die gesamte Minderleistung einer Fußbodenheizung im Bad allein durch engere Verlegung der Heizrohre auszugleichen. Die Kombination mit einer Lüftungsanlage kann die Temperierung zusätzlich erschweren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur aufwendigen Erneuerung der Fußbodenheizung wird die Ergänzung mit einem elektrischen Heizkörper oder einem Nachheizregister vorgeschlagen. Dies kann eine kostengünstigere und schnellere Lösung sein, um die gewünschte Temperatur im Bad zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine umfassende Sanierung der Fußbodenheizung in Betracht gezogen wird, sollte die Möglichkeit einer Ergänzung mit einem Heizkörper oder Nachheizregister geprüft werden. Eine Wärmebedarfsberechnung durch einen Heizungsbauer kann helfen, die optimale Heizleistung zu ermitteln und die Heizkosten im Blick zu behalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizleistung, Wärmebedarf, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizleistung, Wärmebedarf, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizleistung, Wärmebedarf, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung erneuern im Bad: Kosten, Planung & Heizleistung bei Minderleistung?
Suche nach: FBH erneuern: Heizleistung optimieren
Suche nach: Fußbodenheizung erneuern, Heizleistung, Wärmebedarf, Bad, Sanierung, Heizungsbauer, Heizkosten, Fußbodenheizung Abstand, Wärmebedarfsberechnung
