Fußbodenheizung Verlegemuster für 250 m² Saal: Herausforderungen, Rohrabstand & Kosten?
Hallo alle Zusammen,
bin neu hier.
Ich bitte um Unterstützung und Tipps für mein Vorhaben, Radiatoren gegen eine Fußbodenheizung auszutauschen.
Es geht um einen ca. 250 m² Saal, Deckenhöhe zwischen 2,50  -  7,50 Meter (Durchschnitt 4,85 Meter Höhe).
Heizung bisher: Radiatoren zwischen den Deckenpfeilern, ca. 18 kW bei 85 ° inkl. fieser Kaltluftströme, Fallluft an den Fenstern usw. 23 ° Lufttemperatur waren nötig damit keiner friert. Hinzu kam einer Kamineffekt über ein offenes Treppenhaus vom EGAbk. in den Saal.
Meine Lösung:
Fußbodenheizung vollflächig im Saal verlegt 1 m Außenrand 10 cm Abstand (wegen Fenstern), Innen mit 15 cm Abstand ergibt 25 kW.
Außenwand im Treppenhaus mit Wandheizung bestücken (15 cm Rohrabstand) um den Kamineffekt zu vermeiden. Wandheizung an den Außenwänden im EG, das EG soll 1 Grad niedriger beheizt werden als der Saal im 1. Stock um den Kamineffekt zu vermeiden.
Aktueller Stand:
Fußboden ist rausgerissen, auf Stahlbetonboden 40 cm Stark, liegen 8 cm starke Korkdämmplatten auf die jetzt die Heizrohre kommen.
Auf angehängter Zeichnung ist mein geplantes Verlegemuster zu sehen, Rohrlänge wären rund 90 Meter pro Heizkreis.
Dämmung Wände: Holzfaserplatten, Dach: Korkdämmung. 100 W per m² vom Energieberater der Stadt errechnet.
Fragen:
1.) Verlegemuster? Heizkreisanfang auf Skizze / offener Schacht über Heizkeller hinter einer Säule.
2.) Rohrdimension 16 oder 20 mm.
3.) PEX-c 5 Schichtrohr oder Aluverbundrohr?
Geplant ist aktuell ein Viessmann PEX-c 5 Schicht Sicherheitsrohr 16x2.
Vielen Dank für Eure Mühe
  • Adrian
    Ich empfehle, bei der Planung einer Fußbodenheizung in einem 250 m² Saal mit variabler Deckenhöhe folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmebedarfsberechnung: Aufgrund der unterschiedlichen Deckenhöhen und potenziellen Kaltluftströme (z.B. durch den Kamineffekt im Treppenhaus oder Fallluft an Fenstern) ist eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs unerlässlich.
    • Verlegemuster: Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung empfehle ich ein spiralförmiges Verlegemuster oder eine Kombination aus verschiedenen Mustern, angepasst an die spezifischen Bereiche des Saals.
    • Rohrabstand: Der Rohrabstand sollte an den Wärmebedarf der jeweiligen Zonen angepasst werden. An Außenwänden und unter Fenstern ist ein geringerer Rohrabstand (z.B. 10-15 cm) sinnvoll, um Wärmeverluste auszugleichen. Im Innenbereich kann der Abstand größer sein (z.B. 20-25 cm).
    • Dämmung: Eine gute Dämmung des Stahlbetonbodens ist entscheidend, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren. Ich empfehle Korkdämmplatten oder Holzfaserplatten mit ausreichender Dicke.
    • Heizkreise: Die Länge der einzelnen Heizkreise sollte begrenzt werden (max. 100 m), um einen gleichmäßigen Durchfluss zu gewährleisten. Bei 250 m² sind mehrere Heizkreise erforderlich.
    • 🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Auslegung der Fußbodenheizung kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und hohen Heizkosten kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb hinzu, um eine detaillierte Planung und Auslegung der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Energieeffizienz
    Rohrabstand
    Der Rohrabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Heizrohren einer Fußbodenheizung. Er beeinflusst die Wärmeverteilung im Raum. Ein geringerer Rohrabstand führt zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Verlegeabstand, Heizkreis, Wärmeleitfähigkeit
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Heizrohren, durch das das Heizwasser zirkuliert. Die Länge eines Heizkreises sollte begrenzt werden, um einen gleichmäßigen Durchfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Verteiler
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren. Eine gute Dämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz einer Fußbodenheizung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Kamineffekt
    Der Kamineffekt ist ein physikalisches Phänomen, bei dem warme Luft nach oben steigt und kalte Luft nach unten sinkt. Dies kann in Treppenhäusern zu Kaltluftströmen führen.
    Verwandte Begriffe: Thermik, Konvektion, Luftzirkulation
    Stahlbetonboden
    Ein Stahlbetonboden ist ein Boden, der aus Stahl und Beton besteht. Er ist sehr stabil und tragfähig, aber auch relativ kalt. Daher ist eine gute Dämmung wichtig.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Betonboden, Fußbodenaufbau
    Aluverbundrohr
    Ein Aluverbundrohr ist ein Rohr, das aus mehreren Schichten besteht, darunter eine Aluminiumschicht und Kunststoffschichten. Es ist flexibel, korrosionsbeständig und hat eine gute Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Heizrohr, Kunststoffrohr, Kupferrohr
    1. Welche Dämmung ist für eine Fußbodenheizung auf einem Stahlbetonboden geeignet?
      Ich empfehle Dämmplatten aus Kork oder Holzfaser. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Dämmung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    2. Wie bestimme ich den richtigen Rohrabstand für die Fußbodenheizung?
      Der Rohrabstand hängt vom Wärmebedarf des Raumes ab. In Bereichen mit hohem Wärmebedarf (z.B. an Außenwänden) sollte der Abstand geringer sein als in Bereichen mit geringem Wärmebedarf. Eine Wärmebedarfsberechnung ist hier unerlässlich.
    3. Wie lang darf ein Heizkreis maximal sein?
      Ein Heizkreis sollte nicht länger als 100 Meter sein, um einen gleichmäßigen Durchfluss zu gewährleisten. Bei größeren Flächen sind mehrere Heizkreise erforderlich.
    4. Was ist bei der Verlegung einer Fußbodenheizung in einem Saal mit unterschiedlichen Deckenhöhen zu beachten?
      Die unterschiedlichen Deckenhöhen beeinflussen den Wärmebedarf. Bereiche mit hohen Decken haben tendenziell einen höheren Wärmebedarf als Bereiche mit niedrigen Decken. Dies muss bei der Auslegung der Fußbodenheizung berücksichtigt werden.
    5. Kann es durch den Kamineffekt im Treppenhaus zu Problemen mit der Fußbodenheizung kommen?
      Ja, der Kamineffekt kann zu Kaltluftströmen führen, die den Wärmebedarf in bestimmten Bereichen erhöhen. Diese Bereiche sollten bei der Auslegung der Fußbodenheizung besonders berücksichtigt werden.
    6. Welche Vorteile bietet eine Fußbodenheizung gegenüber Radiatoren?
      Eine Fußbodenheizung bietet eine gleichmäßigere Wärmeverteilung und eine angenehmere Raumtemperatur. Zudem ist sie energieeffizienter, da sie mit niedrigeren Vorlauftemperaturen betrieben werden kann.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater für die Planung meiner Fußbodenheizung?
      Ich empfehle, sich bei der Verbraucherzentrale oder der Energieagentur Ihres Bundeslandes nach qualifizierten Energieberatern zu erkundigen. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
    8. Welche Materialien sind für die Rohre einer Fußbodenheizung geeignet?
      Aluverbundrohre sind eine gute Wahl für Fußbodenheizungen. Sie sind flexibel, korrosionsbeständig und haben eine gute Wärmeleitfähigkeit.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude.
    • Fußbodenheizung Kosten
      Überblick über die Kosten für Material und Installation einer Fußbodenheizung.
    • Fußbodenheizung Verlegemuster
      Verschiedene Verlegemuster für Fußbodenheizungen und ihre Vor- und Nachteile.
    • Fußbodenheizung Dämmung
      Informationen zur richtigen Dämmung unter einer Fußbodenheizung.
    • Fußbodenheizung Vorlauftemperatur
      Empfohlene Vorlauftemperaturen für Fußbodenheizungen zur Optimierung der Energieeffizienz.
  2. Hallo Adrian, zu Deinen Fragen 1.) Verlegemuster? Heizkreisanfang
    Foto von wiki
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Hallo Adrian, zu Deinen Fragen 1.) Verlegemuster? Heizkreisanfang" auf die Frage "Fußbodenheizung Verlegemuster für 250 m² Saal: Herausforderungen, Rohrabstand & Kosten?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Hallo Adrian, zu Deinen Fragen 1.) Verlegemuster? Heizkreisanfang" auf die Frage "Fußbodenheizung Verlegemuster für 250 m² Saal: Herausforderungen, Rohrabstand & Kosten?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Verlegemuster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Verlegemuster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Verlegemuster für 250 m² Saal: Herausforderungen, Rohrabstand & Kosten?
Suche nach: Fußbodenheizung: Verlegemuster für 250 m² Saal
Suche nach: Fußbodenheizung, Verlegemuster, Saal, Rohrabstand, Dämmung, Stahlbetonboden, Heizkreis, Kamineffekt, Wärmebedarf, Energieberater
