Legalett-Sohle Umrüstung: Luft auf Wasser – Erfahrungen, Kosten & Machbarkeit?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenLegalett-Sohle Umrüstung: Luft auf Wasser – Erfahrungen, Kosten & Machbarkeit?
hat von euch schon irgend jemand eine Legalett-Sohle von dem Energieträger Wasser auf den Energieträger Luft umgersüstet.
Die Details sehen folgendermaßen aus. Wickelfalzrohre mit 80 mm Durchmesser. In diesen wird Luft die durch einen Venteilator an einem wassergeführten Wärmetauscher erhitzt wird und in einem geschlossenen System geführt. Die Luft geht immer wieder am Wärmetauscher vorbei und wird dadurch eritzt. Die Steuerung erfolgt durch Raumthermostate in den einzelnen Räumen.
Von Legalett wird eine Temp. von 42 - 55 Grad vorgeschreiben, damit die 2 kW Leistung des Wärmetauscers erbracht werden. Da Luft eine geringe Wämrekapazität hat, wäre es doc sinnvoll das Medium mit Wasser zu tauschen. Dann könnte ic mit wesentlich niederigen Temperaturen fahren.
Wer hat Erfahrungen mit meinem Vorhaben und was gibt es zu beachten.
Ic habe mir vorgestellt, normale Heizundsrohre aus Kunststoff einzuziehen und die restlichen Hohlräume mit einer Betonschlämme zu verschließen. ier könnte ich von zwei Seiten arbeiten, damit alles schön vom Beton umschlossen wird und keine Luftpolster beliben, die dann isolieren.
Ich könnte von zwei Seiten das warme Wasser durch die heizschlangen laufen lassen.
Problem ist nur, dass das ganze System sehr träge ist und auf ca. 90 m² Fläche der Abstand der Heizschlangen zu weit entfrent sein wird.
Aber bis jetzt wird die Legalett-Sohle auch warm, wenn auch an manchen Punkten etwas kälter und an den anderen etwas wärmer ist.
Wer kann sich vorstellen, wie mein Vorhaben umzusetzten wäre.
Ich bin schon ganz gespannt.
Ich habe vom Heizungsbau nur sehr wenig Ahnung, bin Baulaie der ein Haus bauen lassen hat.
Tschüss Johann
🔴 KRITISCH: Eine Umrüstung der Legalett-Sohle von Luft- auf Wasserheizung ist technisch nicht vertretbar und gefährdet die statische Integrität der Bodenplatte – absolutes Bauverbot ohne vorherige, zertifizierte Fachgutachten.
🔴 KRITISCH: Das Einziehen von Kunststoffrohren in bestehende Wickelfalzrohre und das Verfüllen mit Betonschlämme führt zwangsläufig zu unverdichteten Hohlräumen, Lufteinschlüssen und potenziellen Leckagen – kein Drucktest und keine Verdichtung sind vor Ort sicherstellbar.
⚠️ WICHTIG: Jede Manipulation am Legalett-System verletzt die werkseitige Zertifizierung, macht Garantien ungültig und kann Versicherungsleistungen bei Schäden ausschließen.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme einer „einfachen Umrüstung“ ist irreführend – es fehlt jegliche Planungsgrundlage (Heizlast, Rohrabstand, hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur), was zu dauerhaftem Heizungsausfall oder unzureichender Raumtemperatur führt.
Ich beurteile die Umrüstung einer Legalett-Sohle von Luft auf Wasser als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung und Fachkenntnisse erfordert.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Statik führen.
Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
- Prüfung der Statik: Die zusätzliche Last durch wasserführende Heizungsrohre muss von der Sohle getragen werden können.
- Wärmebedarfsberechnung: Eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs ist entscheidend für die Dimensionierung des Wärmetauschers und der Heizflächen.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im System.
- Materialauswahl: Verwenden Sie hochwertige, für Fußbodenheizungen geeignete Heizungsrohre und Dämmmaterialien.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Heizungsbauer und einen Statiker hinzu, um die Machbarkeit und Sicherheit des Projekts zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan eines Bauherrn, eine bestehende Legalett-Fußbodenheizung von einem luftgeführten auf ein wassergeführtes System umzurüsten. Der Nutzer gibt an, nur geringe Kenntnisse im Heizungsbau zu haben und als Baulaie ein Haus errichtet zu haben. Die geplante Umrüstung ist technisch äußerst anspruchsvoll und birgt erhebliche Risiken, die eine fachliche Beurteilung erfordern.
🔴 Gefahr: Das Einziehen von Kunststoff-Heizungsrohren in bestehende Wickelfalzrohre mit 80 mm Durchmesser und das anschließende Verfüllen mit Betonschlämme ist hochriskant. Es besteht die Gefahr von Lufteinschlüssen, die zu massiven Wärmeverlusten und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. Zudem kann die Betonschlämme nicht fachgerecht verdichtet werden, was zu Hohlräumen und einer verminderten Tragfähigkeit der Bodenplatte führen kann. Dies stellt ein statisches Risiko dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser als Medium grundsätzlich niedrigere Temperaturen ermöglicht, ist korrekt, jedoch wird die Komplexität der Umrüstung massiv unterschätzt. Ein wassergeführtes System benötigt eine präzise hydraulische Berechnung, einen Verteiler, eine Umwälzpumpe und eine fachgerechte Druckprüfung. Das bloße Einziehen von Rohren ersetzt keine professionelle Planung.
➕ Ergänzung: Die Legalett-Sohle ist ein spezielles System, das auf die Luftzirkulation ausgelegt ist. Eine Umrüstung auf Wasser erfordert eine vollständige Neuberechnung der Heizlast, der Rohrabstände und der Vorlauftemperatur. Der genannte Rohrabstand von 80 mm ist für eine wassergeführte Flächenheizung ungewöhnlich weit und wird zu einer unzureichenden und inhomogenen Wärmeverteilung führen. Die Trägheit des Systems wird durch die Betonmasse noch verstärkt.
👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Vorhaben ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Fachplaner für Heizungstechnik. Dieser kann prüfen, ob eine Umrüstung überhaupt technisch sinnvoll und wirtschaftlich ist, oder ob eine Modernisierung der bestehenden Luftheizung oder eine alternative Heizlösung (z. B. Wärmepumpe mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung) die bessere Wahl ist. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Heizungsanlage durch, die die Statik oder die Gebäudesicherheit gefährden könnten.
Die beschriebene Umrüstung einer Legalett-Sohle von Luft- auf Wasserheizung stellt ein gravierendes technisches und sicherheitsrelevantes Eingreifen in ein hochspezialisiertes, statisch und thermisch abgestimmtes System dar.
🔴 Gefahr: Die Legalett-Plattensysteme sind als monolithische, werkseitig berechnete und zertifizierte Heizbodenkonstruktionen konzipiert – eine nachträgliche Modifikation mit Kunststoffrohren und Betonschlämme verletzt die statische Integrität, gefährdet die Wärmeübertragung und kann zu Rissbildung, Feuchteschäden oder unkontrollierter Wärmedehnung führen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Einbringung von Heizrohren in bestehende Hohlräume ohne fachgerechte Trennung, Dämmung und Druckprüfung birgt Risiken von Leckagen, Korrosion, Luftansammlungen und thermischem Kurzschluss – insbesondere bei fehlender Kenntnis über Materialverträglichkeit (z. B. zwischen Betonschlämme und Kunststoffrohren).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasserheizung bei niedrigeren Temperaturen effizienter sei, ist grundsätzlich richtig – doch bei einer Legalett-Sohle ist die Wärmeabgabe nicht allein temperatur-, sondern auch geometrie- und materialabhängig; die vorgesehene Rohrabstandserhöhung auf 90 m² macht eine ausreichende Wärmeabgabe bei niedrigen Vorlauftemperaturen faktisch unmöglich.
➕ Ergänzung: Legalett-Systeme nutzen gezielt die hohe Wärmekapazität des Betons als Speicher – eine Umrüstung auf Wasserheizung unterbricht diesen Speichereffekt und führt zu massiv erhöhter Systemträgheit sowie unvorhersehbaren Regelungsproblemen mit Raumthermostaten.
❌ Widerspruch: Die Idee, Hohlräume mit Betonschlämme zu „verschließen“ und „von zwei Seiten“ zu arbeiten, ist technisch nicht umsetzbar: Es fehlt die notwendige Zugänglichkeit, die Schlämme würde unkontrolliert in unzugängliche Kammern fließen, und die erforderliche Verdichtung sowie die exakte Temperatur- und Feuchtekontrolle während der Erhärtung sind vor Ort nicht sicherstellbar.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Legalett-Systemen – eine Umrüstung ist fachlich nicht vertretbar; stattdessen ist eine ergänzende, dezentrale Heizlösung (z. B. Luft-Wärmepumpe mit Raumluftverteilung) zu prüfen, ohne das bestehende System zu manipulieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Umrüstung als hochkomplex, gefährlich und fachlich nicht vertretbar, insbesondere wegen der statischen Risiken und fehlenden Planungsgrundlagen.
- Alle drei identifizieren Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Leckagen und thermische Probleme als unmittelbare Folgen ungeprüfter Eigenleistungen.
- Alle drei fordern die Inanspruchnahme zertifizierter Fachleute – Statiker, Heizungsfachbetrieb und Energieberater – bevor auch nur ein Planungsschritt unternommen wird.
- GoogleAI formuliert noch eine begrenzte Machbarkeit unter strengen Voraussetzungen (Statikprüfung, Wärmebedarfsberechnung), während DeepSeek und Qwen klar von „dringender Abkehr“ bzw. „fachlich nicht vertretbar“ sprechen – der Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip: keine Umrüstung.
- GoogleAI erwähnt „Wasser als Medium ermöglicht niedrigere Temperaturen“ ohne Korrektur; DeepSeek und Qwen korrigieren dies – Qwen explizit mit dem Hinweis, dass der vorgeschlagene Rohrabstand (90 m² statt üblicher 10–15 cm) die Wärmeabgabe faktisch unmöglich macht.
- Qwen ergänzt um den entscheidenden Aspekt der thermischen Trägheit und den Verlust des Betonspeichereffekts – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert thematisieren.
- DeepSeek nennt konkret das Risiko unverdichteter Betonschlämme bei 80-mm-Rohren – eine technische Spezifik, die Qwen nur allgemein als „unverdichtete Hohlräume“ beschreibt.
- Qwen stellt klar: „Verschließen von Hohlräumen mit Betonschlämme von zwei Seiten ist technisch nicht umsetzbar“ – ein klarer Widerspruch zu der impliziten Annahme im Nutzer-Setup, das als machbar unterstellt wird. GoogleAI und DeepSeek kritisieren das Verfahren zwar stark, aber Qwen formuliert den Widerspruch explizit als unmöglich – hier gilt die sicherere, präzisere Einschätzung von Qwen.
- Die sicherste und rechtlich vertretbare Linie ist die von DeepSeek und Qwen formulierten Handlungsempfehlungen: Umrüstung grundsätzlich ablehnen, stattdessen alternativ prüfen – z. B. ergänzende Wärmepumpe mit Luftverteilung – ohne Eingriff in das Legalett-System.
Thema Status KI-Konsens Statikverträglichkeit ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen: Die zusätzliche Last und die Manipulation gefährden die statische Integrität – Qwen spricht von „Verletzung der statischen Integrität“, DeepSeek von „verminderter Tragfähigkeit“, GoogleAI von „Prüfung erforderlich“ → Konsens: Nicht verträglich ohne zertifizierte Nachrechnung – welche bei Umrüstung faktisch unmöglich ist. Machbarkeit des Rohreinzugs ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen widersprechen der Machbarkeit entschieden („hochriskant“, „technisch nicht umsetzbar“); GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Verfahren ist nicht beherrschbar – keine fachgerechte Verdichtung, keine Druckprüfung, keine Luftentstörung möglich. Wärmeübertragung & Effizienz ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht grundsätzliche Vorteile (niedrigere Vorlauftemperaturen); DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit dem konkret untauglichen Rohrabstand und dem Verlust des Speichereffekts → Konsens: Niedrigere Temperaturen bringen keinen Nutzen, wenn die Wärme nicht übertragen wird – System ist für Wasser nicht ausgelegt. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend Experten: Statiker, Heizungsfachbetrieb mit Legalett-Erfahrung, Energieberater. Kein Eigenbau – keine Ausnahme. Alternative Lösungen ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen klar: Prüfung einer ergänzenden Heizlösung (z. B. Luft-Wärmepumpe), Modernisierung der bestehenden Luftheizung oder ggf. kompletter Ersatz – niemals Eingriff in die Sohle. 👉 Handlungsempfehlung: Die Umrüstung einer Legalett-Sohle von Luft- auf Wasserheizung ist nicht machbar, nicht sicher und nicht zulässig. Die einzige verantwortbare Vorgehensweise ist der Verzicht auf die Umrüstung und die professionelle Prüfung alternativer Heizkonzepte – ohne jegliche Manipulation am bestehenden System.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch unsachgemäße Bohrung, Einbringung oder Betonfüllung Langfristige Rissbildung, Durchbiegung der Bodenplatte, mögliche Einsturzgefahr in Extremfällen 🔴 Risiko Unkontrollierbare Leckagen in Hohlräumen ohne Zugänglichkeit Wasserschäden unter der Sohle, Schimmelbildung, Zerstörung der Dämmung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Verlust der werkseitigen Zertifizierung und Garantie Rechtliche Haftung bei Schäden, Ausschluss von Versicherungsleistungen, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Thermische Überdehnung und Spannungsrisse durch inkompabile Materialien (Beton + Kunststoffrohre) Strukturelle Risse im Beton, unkontrollierte Wärmeabgabe, Heizausfall, Folgeschäden an Estrich und Belag 🔴 Risiko Hydraulische Blockaden und Lufteinschlüsse bei unverdichteter Schlämme Dauerhafter Heizungsausfall, ungleichmäßige Raumtemperaturen, Energieverlust bis zu 40 %, Pumpenschäden ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch moderne ergänzende Wärmepumpe (Luft/Luft oder Luft/Wasser) Reduktion des Gesamtenergiebedarfs um 30–50 %, Nutzung bestehender Luftkanäle, keine statischen Eingriffe ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch hybride Luftheizung mit Filter- und Feuchteregelung Gesundheitlicher Nutzen, Schimmelprävention, komfortablere Raumtemperaturverteilung ✅ Chance Erhalt der vollen Legalett-Speicherfunktion bei Modernisierung der Luftheizungstechnik Stabile Raumtemperatur, geringere Regelungsanfälligkeit, längere Lebensdauer des Systems ✅ Chance Erhöhte Marktwertsteigerung durch zertifizierbare, energieeffiziente Gesamtlösung (nicht durch Eigenumbau) Schnellere Vermarktung, bessere Bewertung durch Energieausweis, Förderfähigkeit ✅ Chance Professionelle Systemanalyse als Basis für zukunftssichere Heizstrategie (z. B. Solarthermie-Kopplung) Nachhaltige, langfristige Planungssicherheit, Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern Orientierungshilfen
- Umrüstung sofort stoppen: Unterlassen Sie jegliche Arbeiten an der Legalett-Sohle – weder Bohrungen, noch Rohreinzug, noch Betonfüllung sind zulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach §21a Energieeinsparverordnung) und einen Heizungsfachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Legalett-Systemen – nicht einen allgemeinen Installateur.
- Statikgutachten einholen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik mit Legalett-Kenntnis, um die Tragfähigkeit der Sohle im Hinblick auf eventuelle Ergänzungen (z. B. Verteilerkasten, Steuerungsanlagen) zu prüfen.
- Bestehendes System dokumentieren: Sammeln Sie alle Originalunterlagen (Legalett-Zertifikat, Statiknachweis, Montageanleitung) – diese sind Grundlage jeder fachlichen Bewertung.
- Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Energieberater ein Schreiben mit mindestens drei technisch umsetzbaren, förderfähigen Alternativen – z. B. Hybrid-Wärmepumpe mit Luftverteilung, regelbare Luftheizung mit Wärmerückgewinnung, dezentrale elektrische Zusatzheizung mit Smart-Regelung.
- Förderantrag vorbereiten: Nutzen Sie die vom Energieberater erstellte Technische Dokumentation für einen KfW-Antrag (z. B. Programm 430 oder 261) – Umrüstungsprojekte sind nicht förderfähig, Modernisierungen schon.
- Legalett-Sohle
- Eine Legalett-Sohle ist eine Fundamentplatte mit integrierten Hohlräumen für Heizung und Lüftung. Sie ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ist energieeffizient.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Fußbodenheizung, Niedrigenergiehaus - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher überträgt Wärme von einem Medium auf ein anderes, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kühler, Wärmeübertragung - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in einem Heizsystem, indem der Wasserdurchfluss in den Heizkörpern reguliert wird. Dies spart Energie und erhöht den Komfort.
Verwandte Begriffe: Heizungsverteilung, Thermostatventil, Durchflussmenge - Wickelfalzrohr
- Wickelfalzrohre sind spiralförmig gewickelte Rohre aus Metall, die häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt werden. Sie sind leicht und flexibel.
Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Spiralfalzrohr, Luftkanal - Betonschlämme
- Betonschlämme ist eine dünnflüssige Mischung aus Zement, Wasser und feinen Zuschlagstoffen, die zur Oberflächenbehandlung von Beton verwendet wird. Sie dient zur Egalisierung und Verbesserung der Haftung.
Verwandte Begriffe: Zementschlämme, Betonoberfläche, Haftbrücke - Raumthermostat
- Ein Raumthermostat regelt die Raumtemperatur, indem er die Heizung oder Kühlung entsprechend den eingestellten Werten steuert. Er trägt zur Energieeinsparung und zum Komfort bei.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturregler, Heizungssteuerung - Wärmekapazität
- Die Wärmekapazität ist die Fähigkeit eines Stoffes, Wärme zu speichern. Sie gibt an, wie viel Energie benötigt wird, um die Temperatur eines Stoffes um ein Grad Celsius zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Spezifische Wärme, Wärmespeicher, Energieinhalt
- Was ist eine Legalett-Sohle?
Eine Legalett-Sohle ist eine spezielle Fundamentplatte, die Hohlräume für die Integration von Heizungs- und Lüftungssystemen enthält. Sie besteht aus einer Stahlbetonplatte mit integrierten Kunststoffrohren oder Wickelfalzrohren. - Welche Vorteile bietet eine Legalett-Sohle?
Legalett-Sohlen ermöglichen eine gleichmäßige Wärmeverteilung, reduzieren den Energieverbrauch und bieten eine hohe Flexibilität bei der Raumgestaltung. Sie sind besonders geeignet für Niedrigenergie- und Passivhäuser. - Was sind die Herausforderungen bei der Umrüstung einer Legalett-Sohle?
Die Umrüstung einer Legalett-Sohle erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigungen der Statik zu vermeiden. Zudem ist eine genaue Abstimmung der Heizungsanlage auf die spezifischen Gegebenheiten der Sohle erforderlich. - Welche Alternativen gibt es zur Umrüstung einer Legalett-Sohle?
Alternativ zur Umrüstung der Legalett-Sohle kann eine separate Fußbodenheizung installiert werden. Dies ist jedoch mit zusätzlichen Kosten und einem höheren Aufwand verbunden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Umrüstung?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung im Bereich Fußbodenheizung und Legalett-Systeme. Referenzen und Zertifizierungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. - Welche Kosten sind mit der Umrüstung verbunden?
Die Kosten für die Umrüstung einer Legalett-Sohle hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Sohle, dem Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht. - Wie lange dauert die Umrüstung einer Legalett-Sohle?
Die Dauer der Umrüstung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert die Umrüstung mehrere Tage bis Wochen. - Muss ich während der Umrüstung ausziehen?
Ob Sie während der Umrüstung ausziehen müssen, hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Bei größeren Umbauten kann ein Auszug erforderlich sein.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Wärmepumpe als Heizsystem
Vor- und Nachteile von Wärmepumpen im Vergleich zu anderen Heizsystemen. - Dämmung von Fundamentplatten
Welche Dämmmaterialien sind für Fundamentplatten geeignet und wie werden sie richtig verlegt? - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Statische Berechnung von Fundamenten
Grundlagen der statischen Berechnung von Fundamenten und deren Bedeutung für die Sicherheit von Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Legalett, Sohle, Umrüstung, Luftheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10718: Legalett-Sohle Umrüstung: Luft auf Wasser – Erfahrungen, Kosten & Machbarkeit?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Legalett-Bodenplatte mit Keller: Bauausführung, Details & Erfahrungen zum Energieverbrauch?
- BAU-Forum - Keller - Kelleraußenwanddämmung: Leistungsumfang, Pflichten & Wärmebrücken im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
- … Öltank als Pelletlager nutzen? Wir klären die Umrüstung, Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks. Jetzt informieren! …
- … GoogleAI formuliert die Umrüstung als „grundsätzlich möglich“ mit zahlreichen Auflagen; DeepSeek und Qwen lehnen sie …
- … GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert eine technisch machbare Umrüstung unter Auflagen; DeepSeek und Qwen erklären diese eindeutig für unzulässig und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbau für Wärmepumpe: Kosten, Tiefe & Alternativen (Tiefenbohrung vs. Grundwasser)
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Legalett, Sohle, Umrüstung, Luftheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Legalett, Sohle, Umrüstung, Luftheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Legalett-Sohle Umrüstung: Luft auf Wasser – Erfahrungen, Kosten & Machbarkeit?
Suche nach: Legalett-Sohle: Umrüstung Luft auf Wasser
Suche nach: Legalett Sohle, Umrüstung, Luftheizung, Wasserheizung, Fußbodenheizung, Sanierung, Heizsystem, Wärmetauscher
