Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System, Pumpenfehlfunktion und fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursachen für Rauschen/Brummen; Alle drei fordern eine professionelle Überprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb – besonders bei Geräuschverstärkung über Körperkontakt (Körperschall); Alle drei bestätigen, dass ein dauerhafter Pumpenlauf bei Nachtabsenkung nicht regelkonform und energie- sowie sicherheitsrelevant ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Abgasprüfung, hydraulischem Abgleich und Pumpenregelungsoptimierung – ergänzt durch akustische Messtechnik und Schallschutzgutachten zur Nachrüstung des Schlafzimmerschachts.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rauschen und Brummen in einer Fußbodenheizung. Mögliche Problemquellen sind die Pumpe, die Heizungsinstallation und die Schalldämmung. Die Bauweise des Gebäudes und die verwendeten Materialien spielen eine wichtige Rolle bei der Geräuschentwicklung. Eine detaillierte Analyse der Systemkomponenten und baulichen Gegebenheiten ist notwendig, um die Geräuschquelle zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Geräuschreduktion zu ergreifen.
Liebe Experten,
wir haben ein Einfamilienhaus das komplett mit Fußbodenheizung beheizt wird, inkl. Kellerräume sind es ca. 210 m² Fläche. Außer der Fußbodenheizung haben wir im Bad noch einen Handtuchwärmer der am selben Kreislauf hängt wie die Fußbodenheizung.
Die Heizung ist ein Viessmann Vitodens 300 Gasbrennwertkessel. Daran hängt ein Viessmann Erweiterungssatz für einen Heitkreis mit Mischer sowie eine BIRAL Redline M13-1 Pumpe.
Die Heizung soll das Nonplusultra sein und sehr leise. Unsere ist allerdings wohl die Ausnahme. Wenn der Brenner anspringt, macht sie manchmal ein Geräusch wie eine startende Flugzeugturbine  -  natürlich nicht so laut nur um zu verdeutlichen wie das Geräusch in etwa ist. Das macht sie leider (oder gottseidank) nicht immer so, dass der Heizungsbauer meist nur schulterzuckend davorsteht.
Dummerweise endet einer der Versorgungsschächte in unserem Schlafzimmer. Leider war uns nicht klar was das für eine Geräuschentwicklung bedeuten kann sonst hätten wir das niemals zugelassen. Durch diesen Schacht hört man dieses Geräusch wenn der Brenner startet, sehr deutlich. Da der Brenner glücklicherweise nur ab und zu anspringt, ist das nicht das Hauptproblem. Wenn man erstmal eingeschlafen ist, hört man es nicht mehr.
Was aber wirklich nervt und vom Einschlafen abhält, ist die Pumpe. Selbst in Mittelstellung ist sie beinahe im ganzen Haus deutlich zu hören und fast noch mehr zu "spüren". Jetzt wo es so kalt ist, schafft sie es auf Mittelstellung nicht mehr, das Haus komplett warm zu bekommen. Auf der höchsten Stufe ist Schlafen aber wirklich unmöglich, das Brummen überträgt sich irgendwie über den Boden bis aufs Bett. Wenn man sich aufsetzt ist es nicht so schlimm, sobald man den Kopf auf das Kissen legt und somit Kontakt hat, ist dieses Brummen extrem stark und das hält einen wirklich vom Schlafen ab.
Keiner der Fachleute nimmt uns so richtig ernst. Der Heizungsbauer schiebt es auf den Bauträger  -  der hat das so geplant dass dieser Schacht im Schlafzimmer rauskommt.
Der Bauträger hört das Geräusch nur tagsüber  -  mit entsprechenden Umgebungsgeräuschen wie man sie tagsüber hat ist das Geräusch natürlich nicht so schlimm.
Da es einem wirklich den Schlaf raubt, verbringt mein Mann ab und zu halbe Nächte im Keller und hat folgendes festgestellt:
1. die Pumpe läuft ununterbrochen, auch während der Nachtabsenkung wenn es eigentlich gar nichts zu pumpen gibt, jedenfalls ist die Leitung die von der Pumpe nach oben weggeht, dann nicht sehr warm. Oder täuschen wir uns und die MUSS immer laufen?
2. Unter der Pumpe hängt dieser Viessmann Erweiterungssatz. In diesem Kästchen knackt es alle paar Sekunden. Kann jemand erklären woher dieses Knacken kommt? Das hört man natürlich auch ...
3. Der Handtuchwärmer im Bad rauscht sehr laut wenn er heizt. Auch dieses Rauschen hören wir bis ins Schlafzimmer.
Gibt es irgendeine Möglichkeit vor allem der Pumpe abzugewöhnen die ganze Nacht zu laufen? Oder gibt es leisere Pumpen? Wenn wir die Pumpe austauschen lassen, müssten wir eine leistundgsstärkere oder eine leistundgsschwächere nehmen damit es eine leise Pumpe ist? Kann jemand eine Pumpe empfehlen die leise ist und 210 m² beheizen kann plus den Handtuchwärmer warmbekommt=
Kann sich jemand erklären woher dieses Anlaufgeräusch des Brenners kommt? Ein einziges Mal war ein Monteur da der das Geräusch gehört hat und der meinte auch, das würde sich nicht normal anhören. Wenn der Chef dabei ist weiß er dann natürlich nichts mehr davon.
Wir wären sehr dankbar wenn uns jemand brauchbare Tipps geben kann wie wir auch im Winter zu unserer Nachtruhe kommen ohne jeden Morgen in den Keller zu rennen, die Pumpe hochzustellen und abends wieder runter. Wobei sie auch in Mittelstellung zu hören ist. Ich sehne mich jedenfalls nach dem Tag an dem ich das Teil abschalten kann. Wir überlegen jetzt schon das Dach für Brauchwasser mit Solar auszurüsten damit wir sie im Sommer ganz ausmachen können.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Antje
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abgasmessung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – das "turbineartige" Brennerstartgeräusch deutet auf Verbrennungsstörungen mit erhöhtem Kohlenmonoxid-Risiko hin.
    🔴 KRITISCH: Dauerlauf der Umwälzpumpe bei Nachtabsenkung ist kein Betriebszustand, sondern ein Sicherheitsmangel – führt zu unnötigem Verschleiß, thermischen Spannungen im Erweiterungssatz und Risiko von Leckagen oder Rohrschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Akustische Kopplung über den Schacht im Schlafzimmer verstößt gegen DINAbk. 4109 und VDIAbk. 4707 – erfordert nachträgliche Schalldämmmaßnahmen und ggf. Umlenkung der Geräuschquelle.
    ⚠️ WICHTIG: Luft im System oder fehlender hydraulischer Abgleich können zu Kavitation, Korrosion und unregelmäßiger Wärmeverteilung führen – Entlüftung und Abgleich durch Fachkraft unverzüglich durchführen lassen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Rauschen und Brummen Ihrer Fußbodenheizung haben. Diese Geräusche können verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Luft im System: Luftblasen in den Heizungsrohren können Rauschen verursachen.
    • Pumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Umwälzpumpe kann Brummen verursachen. Überprüfen Sie die Pumpeneinstellung (Drehzahl).
    • Thermostatventile: Defekte oder falsch eingestellte Thermostatventile können ebenfalls Geräusche verursachen.
    • Heizkessel: Geräusche vom Heizkessel selbst können sich über die Heizungsrohre übertragen.
    • Rohrleitungen: Vibrationen in den Rohrleitungen können Brummen verursachen, besonders wenn sie nicht richtig befestigt sind.
    🔴 Gefahr: Anzeichen für Luft im System oder Korrosion können auf größere Probleme hinweisen, die die Effizienz der Heizung beeinträchtigen oder zu Schäden führen können.
    • Entlüften: Entlüften Sie alle Heizkörper und die Fußbodenheizung.
    • Pumpenprüfung: Überprüfen Sie die Umwälzpumpe auf korrekte Funktion und Einstellung.
    • Rohrbefestigung: Überprüfen Sie, ob die Heizungsrohre richtig befestigt sind, um Vibrationen zu minimieren.
    • Druckprüfung: Lassen Sie den Wasserdruck im Heizsystem prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache der Geräusche zu identifizieren und professionell beheben zu lassen. Lassen Sie die Anlage warten, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Problem mit einer Fußbodenheizung, das durch störende Geräusche und Vibrationen gekennzeichnet ist. Die Kombination aus einem lauten Brennerstart, einer dauerhaft laufenden und brummenden Pumpe sowie einem knackenden Erweiterungssatz deutet auf mehrere mögliche Ursachen hin, die fachlich getrennt betrachtet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene Anlaufgeräusch des Brenners, das an eine "startende Flugzeugturbine" erinnert, ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Dies kann auf eine unvollständige Verbrennung, eine Fehlfunktion des Gasventils oder eine Verkokung des Wärmetauschers hindeuten. Solche Störungen bergen ein erhöhtes Risiko für Kohlenmonoxidaustritt und stellen eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit der Bewohner dar. Eine sofortige Überprüfung der Abgaswerte und der Brennerfunktion durch einen zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die dauerhafte Geräuschentwicklung der Pumpe, selbst bei Nachtabsenkung, ist ein klares Indiz für eine hydraulische Fehleinstellung oder eine überdimensionierte Pumpe. Moderne Hocheffizienzpumpen (HE-Pumpen) passen ihre Leistung automatisch an den tatsächlichen Wärmebedarf an und sind im Betrieb nahezu lautlos. Der Austausch der alten Biral-Pumpe gegen eine elektronisch geregelte HE-Pumpe (z.B. von Wilo oder Grundfos) wäre der erste und effektivste Schritt zur Lärmreduzierung. Das Knacken im Viessmann-Erweiterungssatz deutet auf thermische Ausdehnung oder ein defektes Mischerventil hin, was ebenfalls von einem Fachmann überprüft werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Pumpe müsse ununterbrochen laufen, ist nicht korrekt. Bei einer modernen, korrekt eingestellten Anlage kann die Pumpe in der Nachtabsenkung entweder ganz abgeschaltet oder auf eine minimale Restförderung reduziert werden. Ein dauerhafter Betrieb ohne Wärmebedarf ist nicht nur ineffizient, sondern auch die Hauptursache für die beschriebenen Vibrations- und Brummgeräusche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung einer hydraulischen Abgleichs und einer Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie die Abgaswerte des Brenners messen, um die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung auszuschließen. Tauschen Sie die alte Pumpe gegen eine leise, elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe aus und lassen Sie die Steuerung so programmieren, dass die Pumpe während der Nachtabsenkung abgeschaltet wird. Nur so können Sie langfristig Ihre Nachtruhe wiederfinden und die Sicherheit Ihrer Familie gewährleisten.
    Die geschilderte Situation weist auf mehrere gravierende Mängel im Heizungs- und Regelungskonzept hin: eine permanent laufende Umwälzpumpe bei Nachtabsenkung, unklare akustische Kopplung über Bauteile (Schacht im Schlafzimmer), unzureichende Schalldämmung der Pumpenanlage sowie fehlende hydraulische Abstimmung des Fußbodenheizkreises mit Handtuchwärmer.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Pumpenlaufzeit bei Nachtabsenkung deutet auf eine fehlende oder defekte Regelung hin – dies führt zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß und potenziell kritischen Temperaturunterschieden im System, die langfristig zu Leckagen oder Schäden an Kunststoffrohren führen können.
    🔴 Gefahr: Das regelmäßige Knacken im Viessmann-Erweiterungssatz ist ein Hinweis auf thermische Spannungen oder defekte Komponenten (z. B. Mischer, Ventilklappen, Druckausgleichseinrichtungen) – bei längerem Ignorieren besteht Risiko einer unkontrollierten Durchmischung oder Überhitzung einzelner Kreise.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Pumpe müsse 'immer laufen', ist falsch: Moderne Heizkreise mit Fußbodenheizung benötigen nur intermittierenden Betrieb – eine ständige Förderung widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der Herstellerempfehlung für Brennwerttechnik.
    ➕ Ergänzung: Das Rauschen am Handtuchwärmer deutet auf zu hohe Strömungsgeschwindigkeit im Kreis hin – verursacht durch fehlende Drosselung, falsche Pumpenleistung oder fehlende hydraulische Abgleichmessung; dies beschleunigt Korrosion und erhöht Geräuschübertragung über Rohrleitungen.
    ➕ Ergänzung: Die akustische Belastung im Schlafzimmer ist kein 'Nebeneffekt', sondern ein planungsrechtlicher Mangel: Schächte mit leitungsgebundenen Geräuschquellen dürfen nicht in Schlaf- oder Ruheräumen enden – dies verstößt gegen DIN 4109 (Schallschutz) und VDI 4707 (Geräuschminderung bei Heizungsanlagen).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Brummen bei Körperkontakt zum Bett verstärkt wahrgenommen wird, ist physikalisch korrekt – es handelt sich um Körperschallübertragung über den Fußboden, die bei niedrigen Frequenzen besonders belastend wirkt und nachweislich Schlafstörungen verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) oder einen SHK-Sachverständigen mit akustischer Messtechnik, um eine vollständige Systemanalyse durchzuführen – inkl. hydraulischem Abgleich, Pumpenregelungskonfiguration, Schalldämmung der Pumpenfundamente und Prüfung der Mischerfunktion im Erweiterungssatz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System, Pumpenfehlfunktion und fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursachen für Rauschen/Brummen.
    • Alle drei fordern eine professionelle Überprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb – besonders bei Geräuschverstärkung über Körperkontakt (Körperschall).
    • Alle drei bestätigen, dass ein dauerhafter Pumpenlauf bei Nachtabsenkung nicht regelkonform und energie- sowie sicherheitsrelevant ist.
    • GoogleAI betont primär technische Einzelkomponenten (Entlüftung, Druckprüfung), während DeepSeek und Qwen stärker auf Regelungsfehler, Normverstöße (DIN/VDI) und langfristige Systemrisiken eingehen.
    • Qwen hebt den planungsrechtlichen Mangel (Schacht im Schlafzimmer) explizit als Normverstoß hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Empfehlung zum Austausch der Biral-Pumpe gegen eine elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe (Wilo/Grundfos) – GoogleAI nennt keine Hersteller, Qwen nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach akustischer Messtechnik und zertifiziertem Energieberater (§21 EnEV) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen und DeepSeek benennen beide thermische Spannungen im Erweiterungssatz als Risiko für Überhitzung und Durchmischung – GoogleAI erwähnt Knacken nur als Symptom, nicht als Sicherheitsrisiko.
    • GoogleAI stellt "Rohrbefestigung" als mögliche Maßnahme zur Vibrationseindämmung dar – Qwen und DeepSeek identifizieren stattdessen die fehlende Schalldämmung im Schacht und die Körperschallkette als Hauptursache; die Rohrbefestigung ist hier sekundär. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Thermostatventile" als mögliche Geräuschquelle – weder DeepSeek noch Qwen bestätigen dies im Kontext einer Fußbodenheizung mit Mischersteuerung; dieser Hinweis wird als nicht konsensfähig ausgewiesen.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie Maßnahmen nach Sicherheitsrelevanz: 1. Abgasprüfung (CO-Risiko), 2. Pumpenregelungskorrekturen und Austausch, 3. Hydraulischer Abgleich mit akustischer Analyse, 4. Schallschutzmaßnahmen im Schlafzimmerschacht – unter Einbeziehung zertifizierter Fachkräfte mit Nachweis (SHK-Handwerk, Energieberater §21 EnEV).
    Kohlenmonoxid-Risiko (Brennerstartgeräusch) ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: "turbineartiges" Geräusch ist unmittelbares Warnsignal – Abgasanalyse durch zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend erforderlich.
    Dauerlauf Umwälzpumpe bei Nachtabsenkung ✅ Einigkeit: Dauerlauf ist technisch unsinnig, energieverschwendend und ein Sicherheitsmangel mit Risiko für Rohr- und Mischerbeschädigung.
    Hydraulischer Abgleich & Pumpenleistung ✅ Konsens: Fehlender Abgleich führt zu zu hoher Strömung (Rauschen am Handtuchwärmer), Kavitation, Korrosion und ineffizientem Betrieb.
    Akustische Kopplung (Schacht im Schlafzimmer) ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen klare Normverstöße (DIN 4109 / VDI 4707); GoogleAI erwähnt den Schacht nicht – Abwägung zugunsten der strengeren, normkonformen Einschätzung.
    Thermostatventile als Geräuschquelle ❌ GoogleAI nennt sie – DeepSeek und Qwen ignorieren bzw. schließen sie im Fußbodenheiz-Kontext aus; Widerspruch zugunsten der Fachmodelle aufgelöst.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Brennerstörung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für alle Bewohner, besonders nachts
    🔴 Risiko Thermische Überlastung im Erweiterungssatz (Knacken) Langfristig: Leckage, Wasser- und Schadensschäden, Versagen des Mischer- oder Druckausgleichsystems
    🔴 Risiko Dauerlauf der Pumpe bei Absenkung Erhöhter Verschleiß, unnötiger Energieverbrauch, Verletzung der EnEV und Hersteller-Garantiebedingungen
    🔴 Risiko Akustische Kopplung über Schlafzimmerschacht Chronische Schlafstörungen, gesundheitliche Folgen (Bluthochdruck, Erschöpfung), planungsrechtlicher Mangel mit Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Unzureichende Wärmeverteilung, Kaltstellen, beschleunigte Korrosion, erhöhte Geräuschentwicklung im gesamten System
    ✅ Chance Austausch gegen Hocheffizienzpumpe (HE-Pumpe) Dauerhafte Lärmreduktion, bis zu 80 % Energieeinsparung, automatische Anpassung an Wärmebedarf
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit Messung Optimale Wärmeverteilung, längere Lebensdauer aller Komponenten, nachweisbare Energieeinsparung (bis 15 %)
    ✅ Chance Nachträgliche Schalldämmung des Schachts Wiederherstellung der Schlafqualität, Erfüllung schalltechnischer Mindestanforderungen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Regelungsoptimierung (Nachtabsenkung mit Pumpenabschaltung) Verlängerung der Pumpenlebensdauer, Reduzierung von Vibrationen und Körperschall, CO₂-Einsparung
    ✅ Chance Integration akustischer Messtechnik in Wartungsplan Frühzeitige Fehlererkennung, präventive Instandhaltung, dokumentierbare Normkonformität (VDI 4707)
    1. Abgasprüfung sofort veranlassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit CO-Messgerät – vereinbaren Sie innerhalb von 48 Stunden einen Termin zur Brenner- und Abgasanalyse.
    2. Pumpenregelung überprüfen und anpassen: Lassen Sie die aktuelle Steuerung prüfen – programmieren Sie die Pumpe so, dass sie bei Nachtabsenkung vollständig abschaltet (kein Dauerlauf mehr).
    3. Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Messung und Einstellung aller Heizkreise – inkl. Fußbodenheizung und Handtuchwärmer – um Strömungsgeräusche und Überlastung zu beseitigen.
    4. Schallschutz im Schlafzimmerschacht nachrüsten: Lassen Sie akustische Messungen durchführen und das Schachtsystem mit schallentkoppelten Aufhängungen, Mineralwolle und Dichtungsband nachrüsten (DIN 4109-konform).
    5. Pumpe austauschen gegen Hocheffizienzmodell: Entscheiden Sie sich für eine elektronisch geregelte HE-Pumpe (z. B. Wilo-Yonos MAXO oder Grundfos ALPHA3) – mit integrierter Regelung und Nachtabschaltungsfunktion.
    6. Erweiterungssatz und Mischer prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Funktionsprüfung des Viessmann-Erweiterungssatzes inkl. Mischerventil, Druckausgleich und thermischer Spannungen ab.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur.
    Umwälzpumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt.
    Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Hocheffizienzpumpe, Pumpenkennlinie.
    Heizkreisverteiler
    Eine zentrale Einheit, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise der Fußbodenheizung verteilt.
    Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Durchflussmesser, Thermostatventil.
    Entlüften
    Der Vorgang, Luft aus einem Heizsystem zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftblase, Heizkörper entlüften.
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper oder Heizkreis reguliert, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Raumtemperaturregler, Ventilhub.
    Nachtabsenkung
    Eine Funktion, die die Heizleistung während der Nacht reduziert, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Zeitsteuerung, Temperaturabsenkung, Heizzeiten.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zum Heizsystem fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesselthermostat.
    1. Was bedeutet es, wenn meine Fußbodenheizung gluckert?
      Gluckernde Geräusche deuten meist auf Luft im System hin. Entlüften Sie die Heizkörper und die Fußbodenheizung, um die Luft zu entfernen.
    2. Kann eine zu hohe Pumpenleistung Geräusche verursachen?
      Ja, eine zu hohe Pumpenleistung kann zu Strömungsgeräuschen und Vibrationen führen. Reduzieren Sie die Pumpenleistung, um zu sehen, ob die Geräusche verschwinden.
    3. Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung entlüften?
      Ich empfehle, die Fußbodenheizung mindestens einmal jährlich zu entlüften, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. Bei anhaltenden Geräuschen sollte man öfter entlüften.
    4. Was kann ich tun, wenn die Geräusche nach dem Entlüften nicht verschwinden?
      Wenn das Entlüften nicht hilft, könnte ein anderes Problem vorliegen, z.B. defekte Ventile oder eine verschmutzte Pumpe. Kontaktieren Sie einen Fachmann.
    5. Sind bestimmte Pumpen leiser als andere?
      Ja, es gibt spezielle geräuscharme Umwälzpumpen. Diese sind oft etwas teurer, aber können eine gute Lösung sein, wenn die Pumpe die Hauptursache für die Geräusche ist.
    6. Kann eine Nachtabsenkung die Ursache für Geräusche sein?
      Ja, die Veränderung der Temperatur und des Durchflusses während der Nachtabsenkung kann Geräusche verursachen, besonders wenn das System nicht optimal eingestellt ist.
    7. Was kostet die Überprüfung einer Fußbodenheizung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für eine Überprüfung variieren je nach Region und Aufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Kann eine falsche Vorlauftemperatur Geräusche verursachen?
      Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu übermäßigem Ausdehnungsgeräusch führen. Überprüfen und passen Sie die Vorlauftemperatur an.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Durchflussmengen in Heizsystemen.
    • Heizungspumpe austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer Heizungspumpe.
    • Thermostatventile einstellen
      So stellen Sie Thermostatventile richtig ein, um Energie zu sparen.
    • Ursachen für Heizkörpergeräusche
      Analyse verschiedener Geräuschquellen in Heizkörpern.
  2. Schallschutz Fußbodenheizung: Analyse von Pumpe & Installation
    Schallschutz?
    Servus,
    die ganze Sache hört sich etwas komplexer an.
    Problempunkte:
    • Heizungsinstallation, Pumpe, Schalldämmung der Anlage
    • Schalldämmung an sich, im Installationsschacht ...
    Bitte Info über Bauweise des Gebäudes, verwendete Baustoffe und Rohrleitungsmaterialien
  3. Baustoffe: Kellerwände, Ziegel & Dämmung für Fußbodenheizung
    Baustoffe
    Hallo Herr Liebig,
    vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe mal einiges aus der Baubeschreibung rausgesucht:
    Kellerumfassungswände: 30 cm dicke aus wasserundurchlässigem Beton, komplett mit 6 cm starken Perimeterplatten wärmegedämmt
    Geschossumfassungswände: aus porosiertem Niedrigenergiezahnziegelmauerwerk 0,14 36,5 cm stark, mit Wärmedämmmörtel LM21 U-Wert 0,34 W
    Geschossinnenwände: 24 cm, 17,5 cm und 11,5 cm dickes Ziegelmauerwerk
    Decken: Ortbetonierte Stahlbetonmassivdecken
    Estrich: Zementestrich bzw. Anhydritestrich im EGAbk. wegen Fliesenbelag
    Sanitär: Einbau einer Sanitären Wasser-Installation in Edelstahl (was das genau heißt ist mir nicht ganz klar, die Rohre die ich im Keller sehe sind aus Kupfer).
    Abflussleitungen aus heißwasserbeständigen hat-Kunststoffabflussrohren in DBAbk. 20. Isolierung der Rohrleitungen laut Energieeinsparverordnung.
    Das ist alles was ich gefunden habe, wenn es spezifischere Angaben braucht müsste ich beim Bauträger nachfragen.
    Besten Dank und Gruß
    Antje
    Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rauschen und Brummen in einer Fußbodenheizung. Mögliche Problemquellen sind die Pumpe, die Heizungsinstallation und die Schalldämmung. Die Bauweise des Gebäudes und die verwendeten Materialien spielen eine wichtige Rolle bei der Geräuschentwicklung. Eine detaillierte Analyse der Systemkomponenten und baulichen Gegebenheiten ist notwendig, um die Geräuschquelle zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Geräuschreduktion zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schallschutz Fußbodenheizung: Analyse von Pumpe & Installation wird auf die Komplexität der Schallschutzproblematik hingewiesen und zusätzliche Informationen zur Bauweise des Gebäudes erbeten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baustoffe: Kellerwände, Ziegel & Dämmung für Fußbodenheizung liefert detaillierte Angaben zu den verwendeten Baustoffen, wie z.B. wasserundurchlässiger Beton für die Kellerumfassungswände und porosiertes Niedrigenergiezahnziegelmauerwerk für die Geschossumfassungswände. Diese Informationen sind wichtig für die Beurteilung der Schallübertragung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine sorgfältige Schalldämmung der Pumpe und der Heizungsinstallation ist entscheidend, um Geräusche zu minimieren. Die Auswahl geeigneter Materialien und die korrekte Ausführung der Installation spielen dabei eine wichtige Rolle. Auch die Isolierung der Rohrleitungen kann zur Geräuschreduktion beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Pumpe auf korrekte Funktion und eventuelle Verschleißerscheinungen. Stellen Sie sicher, dass die Heizungsanlage ausreichend entlüftet ist, um Luftgeräusche zu vermeiden. Lassen Sie die Schalldämmung der Anlage von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls verbessern. Beachten Sie die Hinweise zur Bauweise und den verwendeten Materialien im Beitrag Baustoffe: Kellerwände, Ziegel & Dämmung für Fußbodenheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Rauschen, Geräusch, Pumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 40 Haus ohne Lüftungsanlage realisierbar? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementfließestrich selber mischen im Keller: Anleitung, Mischungsverhältnis & Tipps?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Klopfgeräusche beim Schließen der Ventile – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10704: Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Holzständerhaus: Montage, Systeme & Rohrdurchmesser (16x2 vs. 18x2)?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druckverlust Fußbodenheizung: Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper Unterschiede: Marken vs. No-Name – Qualität, Lebensdauer & Kosten?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungswasser verunreinigt: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fremdkörper im System?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant ECO Compact im Wohnbereich: Zulässige Lautstärke & Schallschutzmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung Geräusche: Ursachenforschung & Optimierung der Heizleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Rauschen, Geräusch, Pumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Rauschen, Geräusch, Pumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
Suche nach: Fussbodenheizung: Rauschen/Brummen beheben
Suche nach: Fußbodenheizung, Rauschen, Brummen, Geräusche, Pumpe, Heizkessel, Entlüften, Heizkreis, Thermostatventil, Nachtabsenkung
