Wandaufbau ändern: Spanplatte/Folie durch OSB ersetzen – Risiken, Kosten, Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
❓ Fragestellung: Wandaufbau ändern: Spanplatte/Folie durch OSB ersetzen – Risiken, Kosten, Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Austausch von Spanplatte/PE-Folie durch OSB als hochriskant und betonen eindeutig die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung; Alle drei fordern zwingend eine fachliche Vorabprüfung durch Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen – kein eigenmächtiges Handeln; Alle drei kritisieren die Annahme, OSB sei ein "einfacher" Ersatz – stattdessen erfordert sie eine Neuberechnung des gesamten hygrothermischen Verhaltens.
👉 Handlungsempfehlung: Der Eingriff ist bauphysikalisch nicht trivial – ein KI-Konsens besteht darin, dass die geplante Änderung nur unter fachlicher Planung und Berechnung nach anerkannten Normen (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) zulässig ist; Eigenmächtiges Handeln birgt erhebliches Schadensrisiko.
Der Austausch von Spanplatten durch OSB-Platten im Fertighaus-Wandaufbau erfordert die Beachtung von Details wie Rollläden, Steckdosen und der korrekten Abdichtung der Dampfsperre. Eine Installationsebene kann sinnvoll sein, um Platz für Kabel und Dosen zu schaffen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre, besonders an Übergängen, ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Die Statik des Wandaufbaus muss ebenfalls berücksichtigt werden.
Hallo Forum,
wir wollen in unserem Fertighauses (Massa, BJ. 99) den Aufbau der Wände ändern.
Alt (von innen):
  • Gipskartonplatten 9,5  -  12,5 mm
  • Spanplatte 13 mm
  • PE Folie
  • Holzständerwerk mit Rockwool
  • Spanplatte 13 mm
  • PS Hartschaum
  • Außenputz
Neu:
  • Gipskarton 12,5 mm
  • OSB Platte 12 mm mit Sicrall verklebt
  • usw.
1. Was sagt Ihr dazu?
2. Habt Ihr entsprechende Erfahrungen?
Klaus
    🔴 KRITISCH: Entfernung der PE-Folie ohne fachgerechte Ersatz-Dampfbremse führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserbildung, interstitiellem Schimmel und Holzschäden im Ständerwerk.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung erforderlich – OSBAbk. ist schwerer und steifer als Spanplatte; Spannungen im Gipskarton, Rissbildung und Befestigungsprobleme bei altersbedingter Setzung des Fertighauses sind unmittelbar zu befürchten.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Änderung des Wandaufbaus erfordert eine bauphysikalische Nachrechnung (DINAbk. 4108-3 / DIN EN ISO 13788) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (§21 GEG).
    Ich beurteile den geplanten Wandaufbau-Änderung im Fertighaus kritisch. Der Austausch von Spanplatten und PE-Folie durch OSB-Platten kann Auswirkungen auf die Dampfdiffusion und die gesamte Bauphysik haben.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Änderung des Wandaufbaus kann zu Feuchtigkeitsproblemen innerhalb der Wandkonstruktion führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    • Dampfdiffusion: OSB-Platten haben andere Dampfdiffusionseigenschaften als Spanplatten und PE-Folie. Dies muss bei der Planung berücksichtigt werden, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    • Statik: Prüfen Sie, ob die OSB-Platten die gleichen statischen Eigenschaften wie die vorhandenen Spanplatten aufweisen.
    • Dämmung: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung (Rockwool) weiterhin ausreichend ist und nicht durch die Änderung des Wandaufbaus beeinträchtigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, vor Beginn der Arbeiten einen Energieberater oder Bauphysiker zu konsultieren, um den neuen Wandaufbau zu berechnen und mögliche Risiken zu minimieren.
    Der geplante Wandaufbau in einem Fertighaus von 1999 stellt einen erheblichen Eingriff in die bestehende Bausubstanz dar. Die Entfernung der PE-Folie und der Spanplatten sowie der Austausch gegen OSB-Platten verändert das gesamte Feuchteverhalten der Konstruktion grundlegend. Bei Fertighäusern dieser Bauzeit ist die Dampfbremse (PE-Folie) ein zentrales Element zur Vermeidung von Tauwasser im Wandinneren.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen der PE-Folie und der Ersatz durch eine OSB-Platte mit Sicrall-Kleber birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Bauschäden. OSB-Platten haben eine deutlich geringere Dampfdiffusionsfähigkeit als die ursprüngliche Kombination aus Spanplatte und PE-Folie. Dies kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in der Dämmung kondensiert und langfristig zu Schimmelbefall und Holzschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSB-Platten mit Sicrall-Kleber eine gleichwertige oder bessere Dampfbremse darstellen, ist fachlich nicht haltbar. Die Dampfdiffusionswiderstandszahl (sd-Wert) der OSB-Platte muss exakt auf die äußere Schicht abgestimmt sein. Eine pauschale Ersetzung ohne Berechnung des Tauwasseranfalls nach DIN 4108-3 ist fahrlässig.
    ➕ Ergänzung: Vor einem solchen Umbau ist zwingend eine bauphysikalische Berechnung durch einen Fachplaner erforderlich. Dabei muss der sd-Wert der neuen Innenschicht (OSB + Kleber) mit dem sd-Wert der Außenschichten (Spanplatte, Hartschaum, Putz) abgeglichen werden. Zudem ist zu prüfen, ob die vorhandene Dämmung aus Rockwool ausreichend ist und ob die Luftdichtheit der Konstruktion gewährleistet werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises. Lassen Sie vor dem Umbau eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Konstruktion durchführen. Nur mit einer fachgerechten Planung können Sie sicherstellen, dass der neue Wandaufbau dauerhaft schadensfrei bleibt. Führen Sie keinesfalls eigenmächtig solche Änderungen durch, da dies zu erheblichen Bauschäden und Wertverlust führen kann.
    Der vorgeschlagene Wandaufbauwechsel im Fertighaus aus dem Jahr 1999 birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da die bestehende Konstruktion offensichtlich als diffusionsoffene, innenliegende Dampfsperre (PE-Folie) und mehrschichtige Schichtfolge ausgelegt ist – ein Eingriff in diese Balance darf nicht ohne fachliche Vorabprüfung erfolgen.
    🔴 Gefahr: Der Ersatz der Spanplatte durch OSB ohne Anpassung der Dampfbremse führt wahrscheinlich zu einer unzulässigen Verschiebung der Tauwassergrenze in die Konstruktion – insbesondere bei der Kombination aus innenliegender OSB (relativ dampfdicht) und fehlender oder unzureichender Dampfbremse entsteht ein hohes Risiko für interstitiellen Schimmel und Holzfaulnis im Ständerwerk.
    🔴 Gefahr: OSB ist im Vergleich zur Spanplatte schwerer, steifer und weniger dimensionsstabil bei Feuchteschwankungen – dies kann zu Spannungen im bestehenden Gipskarton, Rissbildung an Fugen oder Problemen mit der Befestigung führen, insbesondere bei altersbedingter Setzung des Fertighauses.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSB grundsätzlich als 'bessere' Ersatzplatte für Spanplatte dient, ist irreführend: OSB ist kein Ersatz für eine Dampfbremse, sondern eine tragende oder schubsteife Schicht – ihre Verwendung erfordert eine vollständige Neuberechnung des hygrothermischen Verhaltens der Wand nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende PE-Folie ist eine klassische Dampfsperre – bei Einbau einer OSB-Platte innen muss entweder die Folie entfernt und durch eine feuchtevariabel regelbare Dampfbremse ersetzt werden, oder die gesamte Schichtfolge muss neu dimensioniert werden, um Kondensationsrisiken auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Die Verklebung mit Sicrall allein reicht nicht aus, um eine schubsteife Verbindung zwischen Gipskarton und OSB sicherzustellen – es bedarf einer statisch nachgewiesenen Befestigungskonstruktion, insbesondere bei möglichen Windlasten oder Erdbebenanforderungen für das Gebäude.
    ✅ Zustimmung: Die Beibehaltung der Rockwool-Dämmung im Ständerwerk ist grundsätzlich sinnvoll, sofern deren Dicke, Verlegung und luftdichte Einbindung in die Gesamtkonstruktion gewährleistet sind – jedoch nur im Kontext einer vollständig überarbeiteten und berechneten Schichtfolge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Umsetzung einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik, der eine detaillierte hygrothermische Simulation durchführt, die statische Verträglichkeit prüft und eine baurechtlich sichere, genehmigungsfähige Planung erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Austausch von Spanplatte/PE-Folie durch OSB als hochriskant und betonen eindeutig die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    • Alle drei fordern zwingend eine fachliche Vorabprüfung durch Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen – kein eigenmächtiges Handeln.
    • Alle drei kritisieren die Annahme, OSB sei ein "einfacher" Ersatz – stattdessen erfordert sie eine Neuberechnung des gesamten hygrothermischen Verhaltens.
    • GoogleAI fokussiert auf Dampfdiffusion, Statik und Dämmung – bleibt aber allgemeiner bei der Risikobeschreibung.
    • DeepSeek betont die spezifische Funktion der PE-Folie als zentrale Dampfbremse und benennt den sd-Wert als zentrales Rechenkriterium – mit stärkerem fachlichem Detailgrad.
    • Qwen ergänzt um zusätzliche Risiken: Dimensionsschwankungen der OSB bei Feuchte, statische Spannungen im Gipskarton und die Unzulänglichkeit von Sicrall-Kleber allein für schubsteife Verbindung.
    • Qwen liefert entscheidende Details zur feuchtevariablen Dampfbremse und zur Notwendigkeit einer luftdichten Einbindung der Rockwool – nicht nur deren Beibehaltung.
    • DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788, während GoogleAI lediglich "bauphysikalische Berechnung" allgemein nennt.
    • GoogleAI erwähnt "Sicrall-Kleber" nur implizit (ohne Bewertung), während DeepSeek und Qwen explizit widerlegen, dass Sicrall-Kleber eine funktionale Dampfbremse ersetzt oder die schubsteife Verbindung ausreichend sichert – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere, kritischere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Die strengste und technisch fundierteste Einschätzung (DeepSeek und Qwen) bildet die Basis für alle Handlungsempfehlungen – insbesondere die Forderung nach sd-Wert-Abstimmung, feuchtevariabler Dampfbremse und statisch nachgewiesener Befestigung.
    Dampfbremse / Tauwasserschutz ❌ Widerspruch GoogleAI verweist allgemein auf Dampfdiffusion; DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Annahme, OSB + Sicrall könne PE-Folie ersetzen – Konsens: PE-Folie darf nur durch feuchtevariable Dampfbremse ersetzt werden, nach Berechnung.
    Statik und Verbindungstechnik ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Prüfung der statischen Verträglichkeit und kritisieren die Alleinverwendung von Sicrall – Konsens: OSB erfordert nachgewiesene schubsteife Befestigung (Schrauben + Kleber), keine reine Klebung.
    Feuchteverhalten der OSB ✅ Konsens Alle drei betonen erhöhte Kondensationsgefahr, da OSB weniger dampfdiffusiv als Spanplatte + Folie – Konsens: Unkontrollierte Feuchtigkeitslagerung in der Dämmung ist wahrscheinlich, ohne fachliche Abstimmung.
    Rockwool-Dämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen sehen grundsätzliche Sinnhaftigkeit, aber nur im Kontext einer vollständig neu dimensionierten Konstruktion; DeepSeek erwähnt sie nicht explizit – Konsens: Dämmung ist kein Risikofaktor per se, aber ihre Wirkung hängt vollständig von der luft- und dampfdichten Integration ab.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig einen Bauphysiker oder Energieberater nach §21 GEG – Konsens: Keine Umsetzung vor hygrothermischer Simulation und statischem Nachweis.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch fehlende oder falsch dimensionierte Dampfbremse Langfristiger Holzzerfall im Ständerwerk, unsichtbare Schimmelbildung, späte Sanierungskosten bis 20.000 €+
    🔴 Risiko Statistische Überlastung durch höhere OSB-Masse und Steifigkeit bei Setzung Rissbildung im Gipskarton, Fugenöffnungen, lockere Befestigung, instabile Wandoberfläche
    🔴 Risiko Verletzung der Luftdichtheit durch unzureichende Verklebung oder Fugen Wärmebrücken, erhöhter Heizenergieverbrauch, verstärkte Kondensation an kühlen Stellen
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Absicherung (kein Nachweis nach DIN 4108-3) Ablehnung durch Bauaufsicht, Haftungsrisiko bei Schäden, Wertverlust bei Verkauf
    🔴 Risiko Verwendung von Sicrall ohne zusätzliche mechanische Befestigung Versagen der schubsteifen Verbindung, Abhebungen, Vibrationsempfindlichkeit, Gefahr bei Erdbebenlasten
    ✅ Chance Verbesserte Schubsteifigkeit nach fachgerechtem Einbau (mit Schrauben + Kleber) Höhere Wandstabilität, bessere Lastverteilung, geringere Rissbildung langfristig
    ✅ Chance Erneuerung der Dampfbremse mit feuchtevariabler Membran Modernisierung des Feuchteschutzes, zukunftsfähige Anpassung an Nutzerverhalten und Klimawandel
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit aktueller Dämmtechnik (z. B. Dampfbremse + Dämmung + OSB kombiniert) Nachhaltige Energieeinsparung, bessere Raumluftqualität, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Feuchteschutznachweises Erhöhte Planungssicherheit, Nachweisbarkeit bei Versicherung und Behörden, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Aufdeckung verborgener Mängel bei Bestandsaufnahme (Feuchteschäden, mangelhafte Dämmung) Gezielte Sanierung vor Schadenseintritt, langfristige Kosteneinsparung, Erhalt der Substanz
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach §21 GEG oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik – kein weiteres Handeln vor Vorlage eines schriftlichen Feuchteschutznachweises nach DIN 4108-3.
    2. Bestandsaufnahme durchführen: Lassen Sie die aktuelle Wandkonstruktion dokumentieren – inkl. Dicke und Anordnung aller Schichten, Zustand der PE-Folie, Anschlüsse an Decken und Fundament – als Grundlage für die Berechnung.
    3. Dampfbremse neu dimensionieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner den Ersatz der PE-Folie durch eine feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Typ DB2 oder vergleichbar), nicht durch OSB allein – und deren sd-Wert-Abstimmung mit der Außenschicht.
    4. Statische Verbindung planen: Fordern Sie vom Planer einen Befestigungsnachweis, der Schraubenabstände, Lochbild, Untergrund und Kleberart (Sicrall nur als Ergänzung) explizit regelt – keine reine Klebung.
    5. Dämmung prüfen und luftdicht einbinden: Stellen Sie sicher, dass die Rockwool lückenlos eingebracht und luftdicht mit der neuen Dampfbremse und den Anschlüssen verbunden wird – ggf. Nachbesserung mit Dämmstreifen oder Folienanschlüssen.
    6. Behördliche Abstimmung klären: Prüfen Sie mit Ihrer Bauaufsicht, ob eine Baugenehmigung oder zumindest eine Bauanzeige erforderlich ist – insbesondere bei statischen Eingriffen in ein Fertighaus aus 1999.
    Dampfdiffusion
    Der Transport von Wasserdampf durch Bauteile aufgrund von unterschiedlichem Dampfdruck. Eine korrekte Dampfdiffusion ist wichtig, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Taupunkt.
    OSB-Platte
    Oriented Strand Board, eine Holzwerkstoffplatte aus ausgerichteten Grobspänen, die verklebt werden. OSB-Platten sind stabil und belastbar.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoff, Bauplatte.
    PE-Folie
    Polyethylenfolie, die als Dampfbremse oder Dampfsperre eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Baufolie.
    Rockwool
    Ein Dämmstoff aus Steinwolle mit guten Wärme- und Schallschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Spanplatte
    Eine Holzwerkstoffplatte aus verleimten Holzspänen.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platte, Holzwerkstoff, Bauplatte.
    Wandaufbau
    Die Schichtung der Materialien in einer Wand, von der Innenverkleidung bis zur Außenwand. Der Wandaufbau beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und die Feuchtigkeitsregulierung.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Bauteil, Konstruktion.
    Fertighaus
    Ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann vor Ort montiert wird. Fertighäuser haben oft spezielle Wandaufbauten.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Holzrahmenbau.
    1. Warum ist der Wandaufbau in einem Fertighaus so wichtig?
      Der Wandaufbau in einem Fertighaus ist entscheidend für die Wärmedämmung, den Schallschutz und die Feuchtigkeitsregulierung. Eine Änderung kann diese Eigenschaften negativ beeinflussen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Spanplatten und OSB-Platten?
      Spanplatten bestehen aus verleimten Holzspänen, während OSB-Platten (Oriented Strand Board) aus ausgerichteten Grobspänen bestehen. OSB-Platten sind in der Regel stabiler und haben eine höhere Belastbarkeit, aber unterschiedliche Dampfdiffusionseigenschaften.
    3. Warum ist eine PE-Folie im Wandaufbau?
      Eine PE-Folie (Polyethylenfolie) dient als Dampfbremse oder Dampfsperre, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    4. Was bedeutet Dampfdiffusion?
      Dampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch Bauteile aufgrund von unterschiedlichem Dampfdruck. Ein falscher Wandaufbau kann zu Kondensatbildung innerhalb der Wand führen.
    5. Kann ich jede OSB-Platte für den Wandaufbau verwenden?
      Nein, es sollten nur OSB-Platten verwendet werden, die für den Innenausbau geeignet sind und die entsprechenden bauaufsichtlichen Zulassungen besitzen.
    6. Was ist Rockwool?
      Rockwool ist ein Dämmstoff aus Steinwolle, der für seine guten Wärme- und Schallschutzeigenschaften bekannt ist.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für die Änderung des Wandaufbaus einholen?
      Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    8. Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Änderung des Wandaufbaus?
      Die größten Risiken sind Schimmelbildung, Bauschäden durch Feuchtigkeit, Beeinträchtigung der Wärmedämmung und statische Probleme.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Wärmedämmung verbessern
      Methoden und Materialien zur Optimierung der Wärmedämmung im Haus.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Statik von Wänden prüfen
      Wann eine statische Berechnung erforderlich ist.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Anleitung zur Reparatur von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
  2. Wandaufbau Fertighaus: Installationsebene für OSB-Platte
    Warum
    Hallo
    Warum wollt ihr den die ganze Wand ändern?
    Bei einem Neuaufbau würde ich eine Installationsebene zwischen
    Rigips und OSBAbk.-Platte herstellen.
  3. Wandaufbau: Rollläden und Steckdosen bei OSB-Umbau beachten!
    Ihr müsst auf die Rollläden achten, bei verändertem ...
    Ihr müsst auf die Rollläden achten, bei verändertem Aufbau gibt es da Probleme. Auch Steckdosen müssen dann verändert werden (Dichtigkeit). Sinnvoll ist wirklich eine Installationsebene. Warum sollen die alten Wände denn raus? .
  4. Wand Sanierung: Dampfsperre defekt – Installationsebene sinnvoll?
    Gründe für den Neubau der Wände
    Die Erstbesitzer (und Er-, bzw. Ausbauer) haben bei der Verarbeitung speziell der Dampfsperre oft geschludert. An vielen Stellen habe ich Risse und Löcher entdecken müssen.
    Die Idee mit der Installationsebene hatte ich auch schon (wieviel mm sollten das sein, bzw. wieviel reicht?), aber dann geht nochmals Raum verloren.
    Ich plane grundsätzlich mit Winddichten Hohlwanddosen zu arbeiten.
    Nach und nach will ich jeden Raum durchgehen ...
  5. Dampfsperre Wand: Abdichtung zur Bodenplatte – Herausforderungen
    Ob ...
    Hallo
    Ob das alles so einfach wird?
    Die meisten Probleme entstehen ja nicht an der Fläche, sondern an den Übergängen/Stoßstellen usw.
    Wie soll z.B. die Abdichtung der neuen Dampfsperre an die Betobodenplatte hergestellt werden? Der Estrich geht ja bis an die Wand.
  6. OSB-Platte: Wandaufbau mit Installationsebene für Kabel/Dosen
    schließe mich Beitrag 4 an, gerade im Decken- ...
    schließe mich Beitrag 4 an, gerade im Decken- und Bodenbereich wird er Anschluss schwierig. Hier beschreibe ich mal meinen Aufbau:
    Ständerwerk mit Dämmung, darauf die Dampfsperrfolie. Statt 13er Spanplatte generell 15er OSBAbk.. An den Außenwänden zusätzlich 15er Streifen auf die Ständer, unterbrochen für die Kabel. Ist keine direkte Installationsebene, schafft aber den nötigen Hohlraum für Kabel und Dosen. Dort wo schwere Schränke aufgehängt werden sollen, zwei Lagen OSB. Schrauben zur Befestigung der Platten entsprechend länger. Mit GK hat man dann mindestens 42,5er Schraubtiefe ohne die Dampfsperre zu beschädigen. Dort wo Dosen hin sollen ein paar Lagen Folie übereinander, dann wird diese nicht so schnell beim hantieren mit dem Strom beschädigt. Bei den Rollläden muss man dann improvisieren. Hatte mir vorher aber auch das OK vom Architekt geholt, da die großformatigen 13er Spanplatten Bestandteil der Statik sind (ich nehme normale OSB Platten, 205x62.5 quer angebracht). Neuerdings baut Massa wohl mit der Folie zwischen GK und Holzplatte, auch mit winddichten Dosen, ich traue denen aber nicht so richtig (was der Bauer nicht kennt ...)
    Viel Erfolg
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Wandaufbau im Fertighaus ändern: OSBAbk. statt Spanplatte?
    💡 Kernaussagen: Der Austausch von Spanplatten durch OSB-Platten im Fertighaus-Wandaufbau erfordert die Beachtung von Details wie Rollläden, Steckdosen und der korrekten Abdichtung der Dampfsperre. Eine Installationsebene kann sinnvoll sein, um Platz für Kabel und Dosen zu schaffen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre, besonders an Übergängen, ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Die Statik des Wandaufbaus muss ebenfalls berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Wandaufbau die Details zu Rollläden und Steckdosen, wie im Beitrag Wandaufbau: Rollläden und Steckdosen bei OSB-Umbau beachten! beschrieben. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einbau einer Installationsebene zwischen Rigips und OSB-Platte schafft zusätzlichen Raum für die Unterbringung von Elektroleitungen und Steckdosen, wie im Beitrag Wandaufbau Fertighaus: Installationsebene für OSB-Platte erwähnt wird. Dies kann die spätere Installation von z.B. Lampen erleichtern.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Abdichtung der Dampfsperre, insbesondere an Übergängen zur Bodenplatte, kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Siehe dazu auch Dampfsperre Wand: Abdichtung zur Bodenplatte – Herausforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Statik des Wandaufbaus und berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Installationsebene und Dampfsperre. Beachten Sie den Beitrag OSB-Platte: Wandaufbau mit Installationsebene für Kabel/Dosen für Details zum Aufbau mit OSB-Platten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Fertighaus, OSB, Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar zu hoch? Kostenprüfung, Leistungsphasen & Honorarordnung (HOAI)
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostengünstiges Cottage planen: Architekt finden, Wohnfläche optimieren & Baukosten senken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton Schrauben sichtbar: Ursachen, Reparatur & Vermeidung im Fertighaus?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Fertighaus, OSB, Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Fertighaus, OSB, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau ändern: Spanplatte/Folie durch OSB ersetzen – Risiken, Kosten, Anleitung?
Suche nach: Wandaufbau ändern: OSB statt Spanplatte/Folie
Suche nach: Wandaufbau, Fertighaus, OSB Platte, Spanplatte, PE Folie, Dämmung, Rockwool, Wand sanieren, Wandaufbau ändern
