Fensterbank schief eingebaut: Was tun? Rechte, Mangelbeseitigung & Toleranzen
Wenn eine Fensterbank schief eingebaut ist, stellt dies einen Mangel dar, der gegenüber dem Bauträger geltend gemacht werden kann.
Wichtig: Dokumentieren Sie den Mangel (z.B. durch Fotos) und melden Sie ihn schriftlich beim Bauträger. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mangelbeseitigung.
Toleranzen: Es gibt Normen (z.B. DINAbk. 18202), die zulässige Toleranzen für Bauleistungen festlegen. Ob die Abweichung im Rahmen der Toleranz liegt, kann ein Sachverständiger beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen, um den Mangel und die Einhaltung der Normen zu beurteilen. Dies dient als Grundlage für die Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber dem Bauträger.
- Fensterbank
- Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das an der Unterseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Bauabdichtung - Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn eine Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Standards entspricht. Dies kann sich auf die Qualität, Funktionalität oder Optik beziehen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel - Toleranz
- Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheit und andere Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Abweichung, Messgenauigkeit - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist Vertragspartner des Käufers oder Bauherrn.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, für Mängel an einem Bauwerk einzustehen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach Abnahme auftreten.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten - DIN 18202
- DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Ebenheit und Winkel fest.
Verwandte Begriffe: Norm, Toleranz, Bauwesen
- Was tun, wenn die Fensterbank schief eingebaut ist?
Dokumentieren Sie den Mangel, melden Sie ihn schriftlich beim Bauträger und setzen Sie eine Frist zur Mangelbeseitigung. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Abweichung von der Norm zu beurteilen. - Welche Normen sind relevant für den Einbau von Fensterbänken?
Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) ist relevant, um zulässige Abweichungen zu beurteilen. Weitere Normen können je nach Material und Ausführung der Fensterbank relevant sein. - Was ist eine angemessene Frist zur Mangelbeseitigung?
Die Frist sollte angemessen sein, um dem Bauträger die Möglichkeit zur Mangelbeseitigung zu geben. In der Regel sind 2-4 Wochen angemessen, abhängig vom Umfang des Mangels. - Kann ich die Mangelbeseitigung selbst in Auftrag geben?
Grundsätzlich muss dem Bauträger die Möglichkeit zur Mangelbeseitigung gegeben werden. Erst wenn die Frist zur Mangelbeseitigung erfolglos verstrichen ist, können Sie die Mangelbeseitigung selbst in Auftrag geben und die Kosten vom Bauträger zurückfordern. - Was passiert, wenn der Bauträger den Mangel nicht beseitigt?
Wenn der Bauträger den Mangel nicht beseitigt, können Sie rechtliche Schritte einleiten, z.B. eine Klage auf Mangelbeseitigung. - Wer trägt die Kosten für den Sachverständigen?
Grundsätzlich trägt der Auftraggeber die Kosten für den Sachverständigen. Im Rahmen einer Mangelbeseitigung kann der Bauträger jedoch verpflichtet sein, die Kosten zu übernehmen, wenn der Mangel nachgewiesen wird. - Was bedeutet Gewährleistung beim Bauträger?
Die Gewährleistung beim Bauträger bedeutet, dass er für Mängel haftet, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums (in der Regel 5 Jahre) nach Abnahme des Bauwerks auftreten. - Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
Machen Sie Fotos oder Videos von der schiefen Fensterbank. Beschreiben Sie den Mangel detailliert in einem Schreiben an den Bauträger. Bewahren Sie alle Unterlagen (z.B. Fotos, Schreiben, Gutachten) sorgfältig auf.
- Fenster richtig einbauen
Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Fenstern. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel. - Fenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Rechte bei Baumängeln
Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln am Bauwerk. - Sachverständigengutachten im Bauwesen
Informationen über die Erstellung und Bedeutung von Gutachten.
Fensterbank Toleranz: Höhenabweichung prüfen nach DIN 18202
Ich sehe nichts schief
ich sehe nur, dass die beiden Fensterbänke in leicht unterschiedlichen Höhen liegen. Da könnte man mal messen wieviel die Abweichung beträgt und dann mal in DINAbk. 18202 Tabelle 1 reinschauen. -
Fensterbank Einbau: Lasermessung für exakte Höhenunterschiede!
Lasermessung
Bevor ein Fass aufgemacht wird sollte man mit einem Laser messen ob ein Höhenunterschied zwischen den Fensterbänken besteht und ob die Fensterbänke waagerecht verbaut sind. Die linke Fensterbank hängt auf der rechten Seite nach unten. Das kann ein korrigierbarer Montagefehler sein, der aber bei Korrektur die Ansicht im Putz verschlimmbessert. Deshalb wird der Unternehmer keinen Fehler anerkennen wollen. Die genannte DINAbk. wäre auf einen Höhenunterschied beider Fensterbänke anzuwenden, nicht jedoch auf einen schiefen Einbau. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterbank schief? Rechte, Mangelbeseitigung & Toleranzen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine schief eingebaute Fensterbank und die Frage, ob ein Mangel vorliegt. Es wird empfohlen, die Toleranzen gemäß DINAbk. 18202 zu prüfen und eine Lasermessung durchzuführen, um den genauen Höhenunterschied festzustellen. Die möglichen Konsequenzen einer Mangelbeseitigung im Hinblick auf den Putz werden ebenfalls thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bevor ein Fass aufgemacht wird, sollte man mit einem Laser den Höhenunterschied messen und prüfen, ob die Fensterbänke waagerecht sind. Siehe Fensterbank Einbau: Lasermessung für exakte Höhenunterschiede!.
📊 Zusatzinfo: Die DIN 18202 Tabelle 1 gibt Aufschluss über zulässige Toleranzen bei Fensterbänken. Die Einhaltung dieser Norm ist entscheidend für die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Lasermessung kann Klarheit über die tatsächliche Abweichung bringen. Es ist ratsam, diese Messung vorzunehmen, bevor weitere Schritte unternommen werden. Siehe auch Fensterbank Toleranz: Höhenabweichung prüfen nach DIN 18202.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Fensterbänke genau aus und vergleichen Sie die Werte mit den Toleranzen der DIN 18202. Dokumentieren Sie die Ergebnisse und besprechen Sie diese mit dem Bauträger. Klären Sie, ob eine Korrektur möglich ist und welche Auswirkungen dies auf den Putz haben könnte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … 🔴 Lichtschacht-Pfusch: Aufstauendes Sickerwasser & mangelhafte Abdichtung …
- … Mangelhafte Abdichtung? Nachbesserungspflicht beim Lichtschacht-Einbau? …
- … Auf dem Foto sieht es so aus als könnte Fassadenwasser in die alte Türöffnung laufen. Das sieht mir auf dem Foto noch nicht fertig aus!? Gehört da nicht noch ein neues Kellerfenster in die Öffnung und eine ordentliche Außenfensterbank? Wenn sie das nicht mit beauftragt haben, dann wird die …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine mangelhafte Abdichtung eines neu eingebauten Lichtschachts an einem Kellerabgang. Hauptproblem ist …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
- … Fensterleibung, Putz, Toleranz, Nachbesserung, Marmorfensterbank, Kratzer, Gipsputz, Sanierung, Mängel …
- … Marmorfensterbank …
- … Eine Marmorfensterbank ist eine Fensterbank, die aus Marmor gefertigt …
- … Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Marmorfensterbänke sind jedoch anfällig für Kratzer und Flecken.Verwandte Begriffe: Fensterbank, Naturstein, Marmor …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- … 🔴 Gefahr: Ein mangelhaft ausgeführtes WDVSAbk. kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer reduzierten Dämmwirkung …
- … AlufensterbankEine Alufensterbank ist eine Fensterbank aus Aluminium, die als Abschluss …
- … Sie schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und leitet Wasser ab.Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fassadenabschluss, Blechnerarbeiten. …
- … günstiges Angebot deutet oft auf minderwertige Materialien, unqualifiziertes Personal oder eine mangelhafte Ausführung hin. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer reduzierten …
- … 🔴 WDVSAbk. Ausführungsmangel: Rotstein nicht grundiert – Folgen? …
- … Aufbringen des WDVSAbk. grundiert werden muss, wie im Beitrag 🔴 WDVS Ausführungsmangel: Rotstein nicht grundiert – Folgen? beschrieben. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in Fensterlaibung vermeiden: Vorschriften für Farbe? Kosten?
- … in einem bewohnbaren Zustand ist. Wenn Schimmelbildung auftritt, kann dies einen Mangel darstellen, den der Vermieter beseitigen muss. Ob der Vermieter verpflichtet ist, …
- … Wand. Sie verbindet das Fenster mit der Innenwand. Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Mauerwerk. …
- … Miete zu reduzieren, wenn die Wohnung Mängel aufweist. Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mangelanzeige, Wohnwertminderung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Stelle gibt. Das Fenster ist bereits komplett versiegelt: also der Anschluss Fensterbank zum Fensterrahmen, Fensterbank zu Außenputz und sogar die Dichtung vom Fensterflügel …
- … Fehlende oder mangelhafte Hinterlüftung der Fassade: Kann zu Feuchtigkeitsansammlungen führen. …
- … um das Eindringen von Wasser und Luft zu verhindern.Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Fensterbank, Montagefuge …
- … Fassade: Fensterbank als Ursache für Schlagregen-Schaden? …
- … Irgendwas passt mit der Fensterbankabdeckung nicht. …
- … Schlagregen-Ursache: Wasser zwischen Fensterbank und Dämmung? …
- … Wasser zwischen Fensterbankblech und Dämmplatten gedrückt wird. …
- … Fensterbankanschluss: Detailfoto für Leckageortung wichtig! …
- … Detailfoto Fensterbankanschluss …
- … Frage, ob es eine zweite Dichtungsebene gibt (wannenartige Abdichtung _unter_ der Fensterbank). Interessant ist, wie die Fensterbank ans Fenster anschließt. …
- … Der Fensteranschluss Fensterbank zum Fensterrahmen) wurde so abgedichtet, dass dort nichts mehr durchkommen kann. …
- … Wenn Wasser oben aus der seitlichen Anschlussfugen zwischen Leibungsputz und seitlichem Fensterbankende heraus läuft (siehe angehängtes Foto des Fragestellers aus anderem Forum) …
- … WDVSAbk.-Anschluss: Wasseraustritt an Fensterbank-Putzleibung …
- … es einen Wasseraustritt aus dem seitlichen Anschluss zwischen WDVSAbk.-Putzleibung und seitlicher Fensterbankumkante. …
- … und seitlicher Fensterbankkante eingeklebt sein sollte... …
- … Gewährleistung: Mangelanzeige ohne Anerkenntnis wirkungslos! …
- … Um die Verjährung zu hemmen braucht es nicht nur eine Mangelanzeige ihrerseits, sondern auch eine schriftliche Anerkenntnis des Mangels seitens …
- … Eine solche Mangelerkenntnis liegt aber bisher gar nicht vor, weil der Dachdecker bisher nur alles kontrolliert hat und sein Werk als Schadensursache bisher ausschließt. …
- … Der Klempner der die halbrunde Fensterbank eingebaut hat und der putze weisen sicher auch alle Schuld …
- … ab! Diese wird erst gehemmt wenn einer die Schuld an dem Mangel schriftlich anerkennt und Mängelbeseitigung zusagt. …
- … Schlagregen-Ursache: Fensterbankanschluss im Fokus der Analyse …
- … Ich bleibe bei Fenster / Fensterbank …
- … Wenn es der Fensterbankanschluss definitiv nicht ist (was ich bei üppiger Silikonschmiererei nie ausschließen …
- … Lässt sich nichts erkennen, würde ich die Fensterbank fein säuberlich ausbauen lassen und eine zweite Dichtungsebene einziehen, bevor die …
- … für Nässe an einer Fassade bei Schlagregen. Mögliche Ursachen sind der Fensterbankanschluss, die Attikaabdeckung oder auch Tauwasserbildung durch Innenluft. Eine Thermografie und …
- … zur Leckageortung empfohlen. Die Gewährleistung spielt eine wichtige Rolle, wobei eine Mangelanzeige ohne Anerkenntnis wirkungslos ist. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung: Mangelanzeige …
- … ohne Anerkenntnis wirkungslos! ist eine Mangelanzeige allein nicht ausreichend, um die Gewährleistungsansprüche zu sichern. Es bedarf einer schriftlichen Anerkennung des Mangels durch die ausführenden Firmen. …
- … der Schlagregen-Undichtigkeit zu finden und die Sanierungskosten zu ermitteln. Detailfotos vom Fensterbankanschluss (Fensterbankanschluss: Detailfoto für Leckageortung wichtig!) und der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
- … Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Ausführung der Fassade, insbesondere bei den Anschlüssen und Abdichtungen, können das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen. …
- … FensterbankEin Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht wird und dazu …
- … Regeln der Technik und die Einhaltung aller Herstellervorschriften bei WDVSAbk., Fenstereinbau, Fensterbankeinbau etc. zu prüfen. …
- … Verfärbungen untersucht und die Einhaltung der Herstellervorschriften bei WDVSAbk., Fenstereinbau und Fensterbankeinbau geprüft werden müssen, um eine Schadensprognose erstellen zu können. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung nach 10 Jahren?
- … sich nach knapp 10 Jahren trotz Vollarmierung Risse die von einer Fensterbanki zur nächsten gehen. …
- … Jahren Rissen im Außenputz trotz Vollarmierung an der Westfassade, die von Fensterbank zu Fensterbank verlaufen, sind verschiedene Ursachen denkbar. Dazu gehören Materialspannungen, thermische …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Fensterbank bei Rissen im Putz?Antwort: Die Fensterbank kann eine Schwachstelle darstellen, …
- … hier unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen und es zu Spannungen kommen kann. Eine mangelhafte Abdichtung der Fensterbank kann ebenfalls zu Rissen im Putz führen. …
- … Frage: Wann spricht man von einem Baumangel?Antwort: Ein Baumangel liegt vor, wenn eine Bauleistung nicht den …
- … anerkannten Regeln der Technik entspricht. Risse im Putz können einen Baumangel darstellen, wenn sie auf Ausführungsfehler oder Materialmängel zurückzuführen sind. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenschaden: Risse an Fensterbänken & Blasen – Ursachen, Reparatur & Kosten?
- … Fassadenschaden, Risse, Fensterbank, Blasenbildung, Ursachen, Reparatur, Kosten, Sanierung, Fassade sanieren …
- … Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Fensterbank und Fassade durch Temperaturunterschiede. …
- … Materialfehler: Mangelhafte Materialien oder Verarbeitung. …
- … Blasenbildung in der Fassade entsteht, wenn sich Feuchtigkeit unter der Beschichtung ansammelt und diese abhebt. Dies kann durch Risse, mangelhafte Abdichtung oder Kondensation verursacht werden. Blasenbildung ist ein Zeichen …
- … Fensterbank …
- … Die Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb des Fensters angebracht ist und …
- … Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien, Setzungen des Gebäudes, oder auch mangelhafte Ausführung bei der Montage der Fensterbänke. Die Kombination von verschiedenen …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Dämmung bei Fassadenschäden?Antwort: Eine mangelhafte oder beschädigte Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und damit zu Fassadenschäden …
- … FensterbankabdichtungMaterialien und Techniken zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken. …
- … 1.) Fensterbankeinbau (Enden) unklar …
- … einer Fassade. Feuchtigkeit wird als Hauptursache vermutet, wobei unklare Details zum Fensterbankeinbau, Wandbaustoff und zur Wandbeschichtung die Diagnose erschweren. Eine genaue Analyse …
- … Feuchtigkeit als Ursache für Risse & Blasen sind unklare Informationen zu Fensterbankeinbau, Wandbaustoff und Wandbeschichtung hinderlich für die Ursachenforschung. Eine detaillierte Beschreibung …
- … genaue Ursache der Feuchtigkeit identifiziert werden. Dies erfordert eine Untersuchung des Fensterbankeinbaus, des Wandbaustoffs und der Wandbeschichtung. Anschließend kann eine geeignete Reparaturstrategie …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie detailliert den Fensterbankeinbau, den verwendeten Wandbaustoff und die Art der Wandbeschichtung. Diese Informationen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit nach Außendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Reihenhäusern?
- … Außendämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Reihenhaus, Sanierung, Fensterbank, Putz, Dachdecker …
- … Fensterbank …
- … Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht wird und …
- … und die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen. Eine fachgerechte Abdichtung der Fensterbank ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.Verwandte Begriffe: Fenster, …
- … Fensterbank zu kurz: Ursache für Feuchtigkeitsschaden? …
- … der Mangel ist für mich offen_sichtlich: die zu kurze Bank! …
- … Fotos: Fensterbank-Details – Ursache für Feuchtigkeit? …
- … Fotos der Fensterbank von oben sind …
- … ich habe 2 Fotos von der Fensterbank oben gemacht:-) Führungsschienen sehe ich da allerdings keine? …
- … Feuchtigkeitsschaden: Wasser unter Fensterbank-Ecken? …
- … Ursache gefunden? Flecken unter Fensterbank-Ecken! …
- … der Ecken der Fensterbank. An welcher Ecke kann man denn eine Führungsschiene entdecken? Bin neugierig! …
- … Allerdings konnte ich mir nie vorstellen, dass diese riesigen Flecken von der Fensterbank kommen könnten*lach* …
- … Fensterbank-Sanierung: Wärmebrücke beseitigen! …
- … Eigentlich gehört die Fensterbank auch unter das Fenster und die Schienen geschoben und zusätzlich …
- … Fensterbank-Abdichtung: Übergangslösung gesucht! …
- … Die alte Fensterbank unter der Neuen war wohl aus Stein. Ich habe schon …
- … Bau: Rollladenführung falsch montiert! wurde die Rollladenführung nicht korrekt unter die Fensterbank geschoben und abgedichtet, was zu Wassereintritt führt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … die Sachlage zu klären. Erklären lassen was er zur Beseitigung des Mangels machen möchte. Wenn er sich weigert und abwiegelt bleibt eigentlich nur …
- … der Weg zum Anwalt. Ein Sachvwerständiger kann zwar den technischen Mangel feststellen aber kaum einen berechtigten Anspruch durchsetzen wenn der Handwerker sich weigert. …
- … Habe ich das richtig verstanden? 4x immer im Brüstungsbereich von Fenstern? Da spricht doch einiges für fehlende Schlagregendichtigkeit außen oder für mangelnde Luftdichtheit innen (Konvektion und nicht für Diffusion). …
- … eines Blower-Door-Test (BDT)s für Fenstereinbau inkl. Fensterbank - innen würde mich hier interessieren. Vorher würde man sich vielleicht auch mal die Schlagregendichtigkeit der äußeren Fensteranschlüsse anschauen müssen. …
- … Habe nun die Idee, im Bereich der Dämmung Fensterbank, einige Löcher bis zum Mauerwerk zu bohren und mit …
- … Bauschaum nochmals auszuspritzen, obwohl ich dieses schon beim Einbau der Fensterbank gewissenhaft getan habe, kann ja durchaus sein, dass nicht alles dicht wurde. Sollte dieses nicht gelingen, werde ich die Fensterbänke nochmals abmontieren und nachsehen. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Nässeflecken auf einem WDVS nach der Armierung. Mögliche Gründe sind undichte Dämmstofffugen, Konvektion, Diffusion, mangelhafte Fensteranschlüsse oder Schlagregen. Ein Blower-Door-Test kann Aufschluss über die …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Mangel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterbank, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank schief eingebaut: Was tun? Rechte, Mangelbeseitigung & Toleranzen
Suche nach: Fensterbank schief: Rechte & Mangelbeseitigung
Suche nach: Fensterbank, schief, eingebaut, Mangel, Bauträger, Toleranz, Norm, Mangelbeseitigung, Gewährleistung
