Schimmel in Fensterlaibung vermeiden: Vorschriften für Farbe? Kosten?
Vermieter behaupten oft fälschlicherweise, dass spezielle schimmelabweisende Farbe in Fensterlaibungen vorgeschrieben sei. Die Diskussion zeigt, dass dies meist nicht der Fall ist und Vermieter versuchen, von eigentlichen Mängeln abzulenken. Es ist ratsam, den Vermieter zur Vorlage der entsprechenden Vorschrift aufzufordern und die Ursache des Schimmels zu ermitteln. Die Schilderung des Hauptproblems findet sich im Beitrag Hauptproblem: Schimmelursache in Frage 225 geschildert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Gibt es eine Vorschrift, die besagt, das im Bereich der Fensterlaibungen nur schimmelabweisende Farbe verwendet werden darf? Das wird nämlich von unseremn Vermieter behauptet.
  • steffen
    🔴 KRITISCH: Schimmel in Fensterlaibungen darf niemals nur oberflächlich überstrichen werden – dies verschleiert die Ursache und birgt Gesundheitsrisiken durch versteckte Pilzausbreitung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung muss die Feuchteursache (z. B. Wärmebrücke, fehlende Dämmung, falsches Lüftungsverhalten) durch einen unabhängigen Fachmann (Bausachverständiger, Energieberater) ermittelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei sichtbarem Schimmel ist der Einsatz von Atemschutz (FFP2/3), Handschuhen und Schutzkleidung zwingend – trockenes Abwischen oder Absaugen ohne Absauganlage ist verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall in Mietwohnungen ist grundsätzlich ein Mangel, der den Vermieter zur Ursachenbeseitigung verpflichtet – nicht zur bloßen Anstrichmaßnahme.
    Es gibt keine generelle Vorschrift, die vorschreibt, dass in Fensterlaibungen zwingend schimmelabweisende Farbe verwendet werden muss. Allerdings ist es ratsam, besonders in schlecht belüfteten oder feuchten Räumen, auf schimmelhemmende Anstriche zu setzen.
    Die Pflicht zur Instandhaltung der Mietsache liegt grundsätzlich beim Vermieter. Das bedeutet, er muss dafür sorgen, dass die Wohnung in einem bewohnbaren Zustand ist. Wenn Schimmelbildung auftritt, kann dies einen Mangel darstellen, den der Vermieter beseitigen muss. Ob der Vermieter verpflichtet ist, spezielle schimmelabweisende Farbe zu verwenden, hängt vom Einzelfall ab und davon, ob die Schimmelbildung auf Baumängel oder falsches Lüftungsverhalten zurückzuführen ist.
    Ich empfehle, das Gespräch mit dem Vermieter zu suchen und die Situation zu klären. Eventuell kann ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Ursache der Schimmelbildung festzustellen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in der Wohnung kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher ernst genommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit über die Ursache oder die geeigneten Maßnahmen sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder Schimmelexperten) hinzuziehen.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage nach Vorschriften für schimmelabweisende Farbe in Fensterlaibungen, die der Vermieter als Begründung für eine bestimmte Maßnahme anführt. Grundsätzlich gibt es in Deutschland keine spezifische gesetzliche Vorschrift, die den Einsatz von schimmelabweisender Farbe in Fensterlaibungen vorschreibt. Die Bauordnung und die anerkannten Regeln der Technik fordern jedoch, dass Bauteile so ausgeführt werden, dass Schimmelbildung vermieden wird. Dies kann durch geeignete Materialien, ausreichende Dämmung und richtiges Lüftungsverhalten erreicht werden.
    ✅ Zustimmung: Der Vermieter hat grundsätzlich recht, dass in bestimmten Bereichen, insbesondere bei unzureichender Wärmedämmung oder hoher Luftfeuchtigkeit, schimmelhemmende Farben sinnvoll sein können. Diese sind jedoch nicht zwingend vorgeschrieben, sondern eine mögliche Maßnahme unter vielen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Vermieters, es gebe eine explizite Vorschrift, ist irreführend. Es gibt keine Rechtsnorm, die den Einsatz von schimmelabweisender Farbe in Fensterlaibungen vorschreibt. Die Verantwortung des Vermieters liegt vielmehr darin, die Bausubstanz so instand zu halten, dass Schimmelbildung durch bauliche Mängel (z.B. Wärmebrücken) verhindert wird.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für Schimmel in Fensterlaibungen liegt oft in Wärmebrücken, unzureichender Dämmung oder falschem Lüftungsverhalten. Eine schimmelabweisende Farbe bekämpft nur das Symptom, nicht die Ursache. Vor dem Streichen sollte daher die eigentliche Ursache durch einen Fachmann (z.B. Energieberater oder Bausachverständigen) ermittelt werden. Die Kosten für eine schimmelabweisende Farbe liegen je nach Produkt und Fläche zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter, zuzüglich Arbeitskosten.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von schimmelabweisender Farbe ohne Behebung der Ursache kann zu einer Verschleierung des Problems führen. Der Schimmel kann sich unter der Farbe weiter ausbreiten und die Bausubstanz sowie die Gesundheit der Bewohner gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Schimmelbildung durch einen unabhängigen Sachverständigen prüfen. Dokumentieren Sie den Zustand und die Kommunikation mit dem Vermieter schriftlich. Bei baulichen Mängeln ist der Vermieter in der Pflicht, diese zu beheben. Eine schimmelabweisende Farbe kann ergänzend eingesetzt werden, ersetzt aber nicht die Ursachenbekämpfung. Bei gesundheitlichen Beschwerden konsultieren Sie einen Arzt.
    Der Sachverhalt betrifft die vermeintliche gesetzliche oder technische Verpflichtung zum Einsatz schimmelabweisender Farben in Fensterlaibungen – ein Bereich, der aufgrund von Kondensatbildung und schlechter Durchlüftung besonders schimmelanfällig ist.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeine gesetzliche Vorschrift oder DINAbk.-Norm, die zwingend schimmelabweisende Farben für Fensterlaibungen vorschreibt. Weder die Bauordnungen der Länder noch die DIN 18355 (Vergütung für Maler- und Lackierarbeiten) oder die DIN 18024-2 (Barrierefreies Bauen) enthalten eine solche Pflichtvorschrift.
    ➕ Ergänzung: Allerdings verlangen die Technischen Regeln zur Gefahrstoffverordnung (TRGS 522) und die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) indirekt eine schimmelpilzgerechte Ausführung – insbesondere durch ausreichende Wärmedämmung, luftdichte Anschlüsse und eine diffusionsoffene, aber feuchteregulierende Oberflächenbeschichtung.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung schimmelabweisender Farbe ohne Beseitigung der zugrundeliegenden Feuchteursache (z. B. Wärmebrücke, fehlende Dämmung, mangelnde Lüftung) ist wirkungslos und suggeriert fälschlich Sicherheit – Schimmel kann sich trotzdem hinter der Farbschicht oder im Untergrund bilden.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Vermieters, eine Vorschrift erfordere schimmelabweisende Farbe, ist rechtlich und technisch nicht haltbar; sie könnte bei unbegründetem Kostenersatzanspruch sogar als Vertragsverstoß zu Lasten des Vermieters ausgewertet werden.
    ✅ Zustimmung: Es ist jedoch fachlich sinnvoll, in feuchtegefährdeten Bereichen wie Fensterlaibungen diffusionsoffene, mineralische oder silikatbasierte Anstriche einzusetzen – nicht wegen einer Vorschrift, sondern wegen ihrer langfristigen Feuchteregulierung und geringeren Nährstoffbasis für Schimmelpilze.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder ZVSHK-Richtlinie) zur objektiven Bewertung der Feuchteursache und zur Empfehlung einer bauphysikalisch sinnvollen Sanierung – nicht nur einer oberflächlichen Farbmaßnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass keine gesetzliche oder normative Vorschrift den Einsatz schimmelabweisender Farbe in Fensterlaibungen zwingend vorschreibt.
    • Alle betonen die Gesundheitsgefahren durch Schimmel und empfehlen bei Befall stets Schutzmaßnahmen und fachliche Begleitung.
    • GoogleAI formuliert die Vermieterpflicht allgemein als "Instandhaltungspflicht", ohne explizit auf die Unzulässigkeit einer reinen Farbmaßnahme als Mängelbeseitigung hinzuweisen – DeepSeek und Qwen tun dies klar und betonen die Verpflichtung zur Ursachenbehebung.
    • Qwen nennt konkrete Regelwerke (TRGS 522, DIN 18202) im Kontext "schimmelpilzgerechter Ausführung", während GoogleAI und DeepSeek sich auf allgemeine "anerkannte Regeln der Technik" beschränken.
    • DeepSeek liefert konkrete Kostenangaben (20–50 €/m²) und betont die Risiken einer Symptombehandlung.
    • Qwen ergänzt mit fachlichen Alternativen (mineralische/silikatbasierte Anstriche) und nennt zertifizierte Sachverständigensysteme (VDI 4002, ZVSHK).
    • Qwen stellt die Aussage des Vermieters als rechtlich und technisch nicht haltbar dar und deutet möglichen Vertragsverstoß an – GoogleAI formuliert hier zurückhaltender ("hängt vom Einzelfall ab"), DeepSeek spricht von "irreführender Behauptung". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf die zentrale Empfehlung: Ursachenanalyse vor Sanierung durch unabhängigen Fachmann – dies ist der einzig verbindliche Konsens und höchste Sicherheitspriorität.
    Rechtliche Verpflichtung zu schimmelabweisender Farbe ❌ Widerspruch Keine gesetzliche oder normative Pflicht – alle Modelle sind sich einig; Qwen formuliert den Widerspruch am schärfsten.
    Vermieterpflicht bei Schimmelbefall ✅ Konsens Vermieter muss bauliche Mängel (z. B. Wärmebrücken) beheben – nicht nur streichen; reine Farbmaßnahme genügt nicht.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor gesundheitlichen Folgen (Atemwegserkrankungen, Allergien) und fordern Schutzmaßnahmen bei Sanierung.
    Sinnhaftigkeit schimmelhemmender Farbe ⚠️ Abwägung Sinnvoll als ergänzende Maßnahme in feuchtegefährdeten Bereichen – aber nur bei baulich einwandfreiem Untergrund und nach Ursachenklärung.
    Fachliche Ursachenanalyse ✅ Konsens Unbedingte Priorität vor jeder Oberflächenbehandlung; durch unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Farbmaßnahme vor Klärung der Feuchteursache – beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VDI 4002), dokumentieren Sie alle Befunde und Kommunikation mit dem Vermieter schriftlich und fordern Sie die Beseitigung baulicher Mängel.
    🔴 Risiko Schimmelversteckung durch schimmelabweisende Farbe ohne Ursachenbehebung Versteckte Pilzausbreitung, gesundheitliche Schäden, später hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Ursachenanalyse Wiederholter Schimmelbefall, unbefriedigende Mieter-Vermieter-Beziehungen, gerichtliche Auseinandersetzungen
    🔴 Risiko Unzureichender Arbeitsschutz bei Eigenreinigung Einatmen von Sporen, langfristige Atemwegserkrankungen, Haftung bei Sachschäden
    🔴 Risiko Falsche Interpretation der Vermieterpflicht Mieter übernimmt unrechtmäßig Kosten für bauliche Mängel – Verlust von Mietminderungsrecht oder Schadensersatzansprüchen
    🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Farben in Laibungen Feuchtesperre im Bauteil, verstärkte Kondensatbildung, beschleunigte Bauteilschädigung
    ✅ Chance Fachliche Ursachenklärung durch Sachverständigen Dauerhafte Schimmelvermeidung, bessere Energieeffizienz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz mineralischer/silikatbasierter Anstriche Langlebige, gesundheitlich unbedenkliche Oberfläche mit natürlicher Feuchteregulierung
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation & klare Kommunikation mit Vermieter Rechtssichere Position, frühzeitige Mängelbeseitigung, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Gemeinsame Lüftungsberatung mit Energieberater Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte, Verbesserung des Raumklimas, geringerer Energieverbrauch
    ✅ Chance Klärung der Verantwortlichkeiten im Mietverhältnis Sicherstellung der Mieterrechte (Mietminderung, Schadensersatz), Vermeidung von Vertragsverstößen
    1. Ursachenklärung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 4002 oder ZVSHK-Richtlinie), um Wärmebrücken, Dämmungsmängel und Feuchtequellen in den Fensterlaibungen zu analysieren.
    2. Schriftliche Dokumentation starten: Fotografieren Sie alle Schimmelflecken und feuchten Stellen, notieren Sie Datum und Raum, und archivieren Sie alle E-Mails oder Briefe an den Vermieter – inklusive der Forderung nach Mängelbeseitigung.
    3. Atemschutz für alle Beteiligten: Verwenden Sie bei jeglicher Berührung mit Schimmelbereichen FFP3-Masken, Einweghandschuhe, Schutzbrille und Kittel – auch bei kleinsten Flächen.
    4. Keine Farbmaßnahme ohne Gutachten: Weisen Sie den Vermieter schriftlich darauf hin, dass eine schimmelabweisende Farbe allein nicht den gesetzlichen Instandhaltungspflichten genügt und auf Kosten des Vermieters nur nach fachlicher Einordnung durch den Sachverständigen erfolgen darf.
    5. Mineralische Anstriche für Folgebeschichtung: Falls streichen notwendig wird, vereinbaren Sie mit dem Vermieter explizit den Einsatz diffusionsoffener, silikatbasierter Farben – keine Kunstharz- oder Acryl-Lacke.
    6. Lüftungsverhalten überprüfen lassen: Fordern Sie vom Vermieter einen Energieberater oder eine Lüftungsberatung (z. B. durch die Energieagentur NRW oder Verbraucherzentrale) – dies ist unter Umständen Teil seiner Instandhaltungspflicht.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet das Fenster mit der Innenwand. Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Mauerwerk.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Er kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeit.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Mietminderung
    Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn die Wohnung Mängel aufweist. Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mangelanzeige, Wohnwertminderung.
    Schimmelentferner
    Schimmelentferner sind spezielle Reinigungsmittel zur Beseitigung von Schimmelbefall. Sie enthalten oft chlorhaltige oder andere biozide Wirkstoffe. Verwandte Begriffe: Fungizid, Biozid, Antischimmelmittel.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Die Instandhaltungspflicht ist die Verpflichtung des Vermieters, die Mietsache in einem bewohnbaren Zustand zu erhalten. Verwandte Begriffe: Reparaturpflicht, Verkehrssicherungspflicht, Mängelanzeige.
    1. Frage: Muss mein Vermieter Schimmel in der Wohnung beseitigen?
      Antwort: Ja, grundsätzlich ist der Vermieter verpflichtet, Schimmel in der Wohnung zu beseitigen, wenn dieser nicht durch Ihr eigenes Verschulden (z.B. falsches Lüften) entstanden ist.
    2. Frage: Welche Farbe ist für Fensterlaibungen am besten geeignet?
      Antwort: Für Fensterlaibungen eignen sich Farben, die diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit regulieren können. Schimmelhemmende Farben sind besonders in feuchten Räumen empfehlenswert.
    3. Frage: Was kann ich tun, um Schimmelbildung in der Fensterlaibung vorzubeugen?
      Antwort: Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Duschen oder Kochen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Fenster dicht sind und keine Feuchtigkeit eindringen kann.
    4. Frage: Kann ich die Kosten für einen Gutachter auf den Vermieter umlegen, wenn dieser für den Schimmel verantwortlich ist?
      Antwort: Wenn der Gutachter feststellt, dass der Schimmelbefall auf Baumängel zurückzuführen ist, kann der Vermieter zur Übernahme der Gutachterkosten verpflichtet sein.
    5. Frage: Welche Rechte habe ich als Mieter bei Schimmelbefall?
      Antwort: Als Mieter haben Sie das Recht auf Mietminderung, wenn der Schimmelbefall die Wohnqualität beeinträchtigt. Zudem kann der Vermieter zur Beseitigung des Mangels aufgefordert werden.
    6. Frage: Wie oft sollte ich meine Fensterlaibungen reinigen?
      Antwort: Reinigen Sie Ihre Fensterlaibungen regelmäßig, um Staub und Schmutz zu entfernen. Bei Bedarf können Sie milde Reinigungsmittel verwenden.
    7. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen bei Farben?
      Antwort: Diffusionsoffene Farben ermöglichen den Feuchtigkeitstransport durch die Farbschicht, wodurch die Bildung von Kondenswasser und Schimmel reduziert wird.
    8. Frage: Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern behandeln. Bei größeren oder tieferliegenden Befall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Schimmelbildung in Mietwohnungen
      Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften zur Schimmelprävention
      Tipps und Tricks, um Schimmelbildung durch richtiges Lüften zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Schimmelentfernung – was ist zu beachten?
      Anleitung zur sicheren und effektiven Schimmelentfernung.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelbelastung.
  2. Maler Kempf: Experte für Schimmel in Fensterlaibungen
    Foto von Lieselotte Tussing
    Nö, Vorschrift kenne ich nicht.
    Aber Maler Kempf kann Ihnen sicher weiterhelfen.
  3. Falsche Behauptung: Vermieter soll Vorschrift belegen!
    Foto von Martin Kempf
    Diese Behauptung ist falsch.
    Wenn Ihr Vermieter dies so in den Raum stellt, dann führen Sie Ihn doch aufs Glatteis und lassen sich die Vorschrift zeigen.
  4. Habe ich es mir doch gedacht.
    Danke für die Antworten.
    • steffen
  5. Vermieter-Absichten: Ursachenforschung bei Schimmelbefall
    Der wird sich was gedacht haben
    Der Vermieter nämlich. Wie lange wohnen Sie denn schon da?
    • Martin Beisse
  6. Verantwortung ablehnen: Vermieter sucht Auswege (Fall 237)
    Viel zu lange
    haben wir dort gewohnt Herr Beisse. Siehe Forum Fenster und Außentüren Nr. 237. Der Vermieter sucht jetzt nach allen Strohhalmen, um sich aus der Verantwortung zu ziehgen.
    • steffen
  7. Hauptproblem: Schimmelursache in Frage 225 geschildert
    Das war nicht ganz richtig,
    das Hauptproblem habe ich in Frage 225 geschildert.
    • steffen
  8. Ablenkungsmanöver: Vermieter-Trick bei Schimmelmängeln
    Ach da
    Dachte ich es mir doch. Üblicher Trick, um von Mängeln abzulenken.
    • Martin Beisse
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Schimmel in Fensterlaibung: Farbe, Vorschriften & Kosten
    💡 Kernaussagen: Vermieter behaupten oft fälschlicherweise, dass spezielle schimmelabweisende Farbe in Fensterlaibungen vorgeschrieben sei. Die Diskussion zeigt, dass dies meist nicht der Fall ist und Vermieter versuchen, von eigentlichen Mängeln abzulenken. Es ist ratsam, den Vermieter zur Vorlage der entsprechenden Vorschrift aufzufordern und die Ursache des Schimmels zu ermitteln. Die Schilderung des Hauptproblems findet sich im Beitrag Hauptproblem: Schimmelursache in Frage 225 geschildert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Falsche Behauptung: Vermieter soll Vorschrift belegen! wird geraten, den Vermieter aufzufordern, die angebliche Vorschrift vorzulegen. Oftmals existiert diese nicht, und es handelt sich um eine Schutzbehauptung.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für schimmelabweisende Farbe können höher sein, aber die eigentliche Ursache des Schimmels sollte behoben werden, um langfristige Schäden und Mietstreitigkeiten zu vermeiden. Die Ursachenforschung ist entscheidend, wie im Beitrag Vermieter-Absichten: Ursachenforschung bei Schimmelbefall angedeutet wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ignorieren der Schimmelursache kann zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen. Es ist wichtig, die Feuchtigkeitsprobleme zu beheben, die den Schimmel verursachen, anstatt nur die Symptome zu bekämpfen. Siehe auch Ablenkungsmanöver: Vermieter-Trick bei Schimmelmängeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schimmelbefall und fordern Sie den Vermieter schriftlich zur Beseitigung der Ursache auf. Holen Sie sich gegebenenfalls rechtlichen Rat, insbesondere wenn der Vermieter sich weigert, die Verantwortung zu übernehmen. Ein Experte wie Maler Kempf, erwähnt im Beitrag Maler Kempf: Experte für Schimmel in Fensterlaibungen, kann bei der Beurteilung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterlaibung, Farbe, Schimmel, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufasertapete an Fenster anschließen: Saubere Kanten & Übergänge ohne Fachmann?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasierte Fliesenkanten ohne Schiene: Anforderungen, Normen & fachgerechte Ausführung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10003: Schimmel in Fensterlaibung vermeiden: Vorschriften für Farbe? Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz streichen: Saubere Farbkante durch Abkleben – Tipps & Tricks?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse am Neubau: Ursachen, Nachbesserungspflicht & Gewährleistung für Hausputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Farbe, Schimmel, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Farbe, Schimmel, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel in Fensterlaibung vermeiden: Vorschriften für Farbe? Kosten?
Suche nach: Farbe in Fensterlaibungen: Gibt es Vorschriften?
Suche nach: Fensterlaibung, Farbe, Schimmel, Vorschriften, Mietrecht, Vermieter, Schimmelabweisend, Anstrich
