Holzrahmenhaus: Fehlende Überdämmung – Ist der Einbau ohne 3 cm Dämmung zulässig?
Guten Abend,
in dem Holrahmenhaus ist der Rahmen nicht überdämmt. Nach meinem Kenntnisstand sollte die Überdämmung 3 cm betragen.
1. Ist der Einbau mit dieser nicht vorhandenen Dämmung ok?
2. Abstand Leibung und oben/ unten ist zu groß?
3. Über Bauschaum lässt sich streiten aber es fehlt in jedem Fall das Kompriband?
4. Falls der Einbau nicht korrekt ist, was ist zu tun?
Herzlichen Dank und Gruß
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Holzrahmenhaus: Fehlende Überdämmung – Ist der Einbau ohne 3 cm Dämmung zulässig?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Holzrahmenhaus: Fehlende Überdämmung – Ist der Einbau ohne 3 cm Dämmung zulässig?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Lasse
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen, was die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der fehlenden Überdämmung im Holzrahmenhaus haben. Grundsätzlich ist eine Überdämmung von 3 cm, wie von Ihnen genannt, ein üblicher Richtwert, um Wärmebrücken zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    Zu Ihren Fragen:
    1. Einbau ohne Überdämmung: Ob der Einbau ohne die zusätzliche Dämmung in Ordnung ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), der Gesamtkonstruktion des Hauses und den verwendeten Materialien. Eine fehlende Überdämmung kann zu höheren Heizkosten und einem erhöhten Risiko von Kondenswasserbildung führen. 🔴
    2. Abstand Leibung: Ein zu großer Abstand zwischen Leibung und Rahmen kann ebenfalls Wärmebrücken verursachen und die Dämmwirkung beeinträchtigen. Die genauen zulässigen Abstände sind in den einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DINAbk. 4108) festgelegt.
    3. Bauschaum: Der Einsatz von Bauschaum ist oft kritisch zu sehen, da er nicht immer die gewünschte Dämmwirkung erzielt und bei unsachgemäßer Anwendung sogar Schäden verursachen kann. Kompribänder sind in der Regel die bessere Wahl, um Fugen abzudichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater oder einen Fachmann für Holzbau hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Dämmung zu ergreifen. Lassen Sie sich die Einhaltung der aktuellen Normen und Richtlinien bestätigen.
    Überdämmung
    Eine zusätzliche Dämmschicht, die über den Rahmen eines Gebäudes hinausgeht, um Wärmebrücken zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmebrücke, Energieeffizienz
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine gute Dämmwirkung und einfache Anwendung aus.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Abdichtung, Bauschaum
    DIN 4108
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden festlegt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, EnEV/GEG
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden festlegt und sowohl den Wärmeschutz als auch die Anlagentechnik berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, EnEV
    Leibung
    Die innere Fläche einer Fenster- oder Türöffnung, die den Rahmen umschließt.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Türrahmen, Öffnung
    Bauschaum
    Ein Montageschaum, der zur Abdichtung und Dämmung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Seine Verwendung ist oft kritisch zu sehen, da er nicht immer die gewünschte Dämmwirkung erzielt.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Abdichtung, Kompriband
    1. Was ist eine Überdämmung im Holzrahmenbau?
      Eine Überdämmung bezeichnet eine zusätzliche Dämmschicht, die über den Rahmen eines Holzhauses hinausgeht. Sie dient dazu, Wärmebrücken zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    2. Welche Normen sind bei der Dämmung von Holzhäusern zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Diese legen die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeffizienz von Gebäuden fest.
    3. Warum ist eine gute Dämmung im Holzrahmenbau wichtig?
      Eine gute Dämmung reduziert den Energieverbrauch, senkt Heizkosten, verbessert das Raumklima und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit und Schimmel.
    4. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Stellen, wo unterschiedliche Materialien zusammentreffen oder die Dämmung unterbrochen ist.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Bauschaum bei der Abdichtung von Fugen?
      Eine gute Alternative zu Bauschaum sind Kompribänder, die sich durch ihre gute Dämmwirkung und einfache Anwendung auszeichnen. Sie sind zudem elastisch und können Bewegungen des Gebäudes aufnehmen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen EnEV und GEG?
      Die EnEV (Energieeinsparverordnung) war eine frühere Verordnung, die durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst wurde. Das GEG legt die Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden fest und berücksichtigt sowohl den Wärmeschutz als auch die Anlagentechnik.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    8. Was sind die Folgen von Schimmelbildung im Holzrahmenbau?
      Schimmelbildung kann die Bausubstanz schädigen, zu gesundheitlichen Problemen führen und den Wert der Immobilie mindern. Es ist daher wichtig, Schimmelbefall frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.
    • Dämmstoffe im Holzrahmenbau
      Verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften im Holzrahmenbau.
    • Luftdichtheit im Holzrahmenbau
      Bedeutung und Umsetzung der Luftdichtheit für Energieeffizienz.
    • Feuchteschutz im Holzrahmenbau
      Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    • Energetische Sanierung von Holzhäusern
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz bestehender Holzhäuser.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Neubau und Sanierung.
  2. Fenstereinbau Holzrahmenhaus: Sofortige Nachbesserung erforderlich!
    tja ...
    tja hübsch sieht das nicht aus.
    zum ersten: Fenster wieder raus und neu. Punkt. da gibt es keine Diskussionen drüber.
    3 cm Überdeckung: woher stammt diese Erkenntnis? Gibt es Detailpläne oder was war beauftragt? Wie sieht der weitere Wandaufbau nach außen aus? Wenn ich mir die dwd ansehe, schwant mir was ...
  3. Holzrahmenhaus: Fenster raus? – Fragen zum DWD-Aufbau
    Danke für die Nachricht 1. warum ...
    Danke für die Nachricht 1. warum Danke für die Nachricht
    1. warum Fenster raus? Und was dann besser machen?
    2. was schwant denn mit der DWD?
    Danke und Gruß
    Lasse
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Holzrahmenhaus: Fenster raus? – Fragen zum DWD-Aufbau" auf die Frage "Holzrahmenhaus: Fehlende Überdämmung – Ist der Einbau ohne 3 cm Dämmung zulässig?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Holzrahmenhaus: Fenster raus? – Fragen zum DWD-Aufbau" auf die Frage "Holzrahmenhaus: Fehlende Überdämmung – Ist der Einbau ohne 3 cm Dämmung zulässig?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Holzrahmenhaus: Fenster raus? – Fragen zum DWD-Aufbau" auf die Frage "Holzrahmenhaus: Fehlende Überdämmung – Ist der Einbau ohne 3 cm Dämmung zulässig?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Holzrahmenhaus: Fenster raus? – Fragen zum DWD-Aufbau" auf die Frage "Holzrahmenhaus: Fehlende Überdämmung – Ist der Einbau ohne 3 cm Dämmung zulässig?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  4. Agepan DWD: Verarbeitungshinweise für Holzrahmenbau
    ah ja ...
    ah ja
  5. DWD-Platte: Feuchtigkeitsprobleme bei Holzrahmenkonstruktion?
    Das bedeutet
    Was genau? Danke für den Link. Freibewitterung ist ja möglich. Allerdings scheint das Problem zu sein wenn die Platte Feuchtigkeit aufgenommen hat und anschließend die Dämmung erfolgt. Die Folie direkt unter der Platte hat auch dort nichts zu suchen da erst Dämmung und dann die Dampfbremse richtig?
    Danke und Gruß Lasse
  6. Pfusch am Bau: Holzrahmenhaus – Fachmann dringend benötigt!
    wo soll man da anfangen? ...
    wo soll man da anfangen? ich sehe auf den Bildern so viel Mist auf einen Haufen, da taucht die Frage auf, ob die Ersteller dieses Kunstwerkes der deutschen Sprache mächtig sind.
    Da kann man nur zu raten, sich einen Holzfachmann an die Seite zu nehmen, der das Ding erst einmal begutachtet. Bedauerlicherweise kostet der Geld. Ist in meinen Augen aber gut angelegtes Geld. Und bis dahin ruht die Grütze.
    Wir sind weiß Gott bestimmt auch nicht fehlerfrei, wer ist das schon, aber hier geht es um grundlegende Dinge.
  7. Holzrahmenbau: Originelle Unterzug-Auflager-Lösung
    Das Auflager des Unterzugs ...
    der auf der Schalungsstütze liegt ist auch originell gelöst ...
  8. Holzrahmenhaus-Sanierung: Erste Hinweise für Baubegehung
    Wo soll man anfangen
    ... da das Haus weiter weg von uns steht und meine Eltern unterstützt werden müssen, versuche ich das Knäul zu entwirren. Bausachverständiger ist klar aber nicht so einfach da auf dem Land und ich so schnell keinen finde (Kappeln). Der Termin zur Baubegehung steht Anfang nächster Woche an und ich möchte erste Hinweise benennen. Ziel ist es zu retten was zu retten ist bei dem Bauträger.
    1. Fenster sind nicht korrekt eingebaut (Auflager, PU Schaum etc.)
    2. Stöße Agepan sind nicht ausreichend versetzt.
    3. DWD ist nicht rechtzeitig gedämmt.
    4. Schwelle ist nicht 30 cm über OK Gelände
    5. Standsicherheit ist aktuell nicht gegeben da OSBAbk. fehlt und Agepan nicht richtig verarbeitet wurde
    Habe ich etwas vergessen und was ist mit dem Auflager gemeint? Hinweise für SV in der Nähe werden gerne entgegen genommen.
  9. Tragender Balken: Vermessungsprobleme im Holzrahmenbau?
    Mit Auflager ...
    Mit Auflager ist dieses kleine Hölzchen gemeint, auf dem der (vermutlich) tragende Balken aufliegt. Da ist das Wort "originell" schon echt nett ausgedrückt. Könnte auch sein, dass man sich irgendwo vermessen hat, weil eiegtnlich sollte da schon etwas mehr Holz in unmittelbarer Umgebung sein. Wenn dann die Decke noch als Scheibe ausgebildet werden soll (Statik?) wird es ganz spannend.
    Holzfachleute: die laufen nicht so mal eben in der freien Wildbahn rum. Die muss man suchen. Und man muss froh sein, wenn man welche findet die Zeit haben ...
  10. Holzrahmenhaus: Anmerkungen zum Auflager – Was ist zu tun?
    Freie Wildbahn
    Danke für die Rückmeldung natürlich hätten sich meine Eltern vorher einen SV suchen müssen. Es geht keineswegs darum Kosten zu sparen. Nun muss ich aber sehen was sich noch machen lässt. Sind denn meine Anmerkung ergänzt mit dem Auflager das was anzumerken ist?
    Gerne sind wir bereit für die Beratung die Kosten zu tragen.
    Gruß Lasse
  11. Baumängel im Holzrahmenbau: Antwort Nr. 5 beachten!
    Da ist sicher noch mehr
    wenn man auf den paar Bildchen schon so viel sieht. Antwort Nr. 5 sagt was zu tun ist
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Holzrahmenhaus: Dämmung, Einbaufehler und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik einer fehlenden Überdämmung bei einem Holzrahmenhaus. Diskutiert werden Einbaufehler, Feuchtigkeitsprobleme, die Notwendigkeit eines Fachmanns und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Die korrekte Ausführung der Dämmung und die Beachtung der Verarbeitungshinweise für DWD-Platten sind zentrale Themen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenstereinbau Holzrahmenhaus: Sofortige Nachbesserung erforderlich! wird die sofortige Nachbesserung des Fenstereinbaus gefordert. Die mangelhafte Ausführung birgt Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Pfusch am Bau: Holzrahmenhaus – Fachmann dringend benötigt! weist auf gravierende Mängel hin, die eine Begutachtung durch einen Holzfachmann unerlässlich machen. Die unsachgemäße Ausführung gefährdet die Stabilität und Dämmwirkung des Holzrahmenhauses.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussionsteilnehmer geben Hinweise zur korrekten Verarbeitung von Agepan DWD-Platten (siehe Agepan DWD: Verarbeitungshinweise für Holzrahmenbau) und weisen auf mögliche Feuchtigkeitsprobleme hin (DWD-Platte: Feuchtigkeitsprobleme bei Holzrahmenkonstruktion?). Die Einhaltung der Herstellervorgaben ist entscheidend für eine dauerhafte und funktionierende Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Baumängel zu dokumentieren und Sanierungsmaßnahmen zu planen (siehe Holzrahmenhaus-Sanierung: Erste Hinweise für Baubegehung). Die Beiträge Holzrahmenhaus: Anmerkungen zum Auflager – Was ist zu tun? und Baumängel im Holzrahmenbau: Antwort Nr. 5 beachten! geben weitere Hinweise zur Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzrahmenhaus, Überdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren nach Estrich: Trocknungszeit, Risiken & Tipps für Holzrahmenhäuser?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten (GKP) im Holzrahmenbau: Fugen, Eckschienen & Rissvermeidung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbauweise: Alltagstauglichkeit, Schalldämmung & Risiken? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau verklinkern: Klinkeranker, Dehnfugen & Hinterlüftung für sichere Fassade?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefe Außenwand im Holzrahmenbau: Ursachen, Toleranzen & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenhaus, Überdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzrahmenhaus, Überdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenhaus, Überdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzrahmenhaus, Überdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzrahmenhaus: Fehlende Überdämmung – Ist der Einbau ohne 3 cm Dämmung zulässig?
Suche nach: Holzrahmenbau: Fehlende Überdämmung – Was tun?
Suche nach: Holzrahmenhaus, Überdämmung, Dämmung, Einbau, Leibung, Bauschaum, Kompriband
