PVC-Fenster: Teurere Profile für bessere Wärmedämmung? Uw-Wert, Kosten & Vergleich
Guten Tag. Ich brauche neue PVC-Fenster mit Doppelverglasung und habe ein Angebot bekommen für Standard-Fenster mit einer Verglasung von Uv=1,0 und Profilen, die theoretisch einen U-Wert von bis 1,2 ermöglichen. Tatsächlich hätten aber meine neuen Fenster dem Angebot zufolge nur einen Uw-Wert von 1,3  -  1,6. Sind das korrekte Werte für die ganzen Fenster, oder empfiehlt es sich da, mehr zu investieren in die teurere Fenstervariante mit der gleichen Verglasung, aber sog. Premium-Profilen, die theoretisch einen Uw-Wert von bis zu 0,73 ermöglichen? Ich will schon eine gute Wärmedämmung, aber auch keine Perlen vor die Säue werfen.
Leider kenne ich den U-Wert der Außenwände nicht. Das Haus wurde 1994 gebaut und der Aufbau der Außenwände ist laut Lastenheft wie folgt von innen nach außen: 1 cm Gipsputz + 14 cm Hochlochziegel + Hohlraum von 6 cm gefüllt mit 5 cm dicken Glaswolle-Matten + 8 cm Verblenderziegel. Könnten Sie vielleicht damit den U-Wert der Wand angeben?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
  • Gerhard König
    Ich beurteile die Frage nach dem Mehrwert teurerer Profile für PVC-Fenster wie folgt:
    Für PVC-Fenster mit Doppelverglasung ist der Uw-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters) entscheidend. Ein niedrigerer Uw-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Standardfenster mit Uv=1,0 und Profilen bis Uw=1,2 können einen tatsächlichen Uw-Wert von 1,0 erreichen.
    Ob sich teurere Profile lohnen, hängt von folgenden Faktoren ab:
    • Anforderungen an die Wärmedämmung: Höhere Anforderungen (z.B. bei Passivhäusern) erfordern bessere Uw-Werte.
    • Kosten-Nutzen-Verhältnis: Die Mehrkosten für Premium-Profile müssen sich durch Energieeinsparungen amortisieren.
    • Gesamtsystem: Die beste Profiltechnik nützt wenig, wenn die Verglasung oder der Einbau mangelhaft sind.
    Ich empfehle, Angebote mit unterschiedlichen Profilen und Uw-Werten einzuholen und die langfristigen Energiekosteneinsparungen zu berechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Uw-Werte und die Amortisationszeiträume verschiedener Fensterangebote, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    Uw-Wert
    Der Uw-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient Fenster) gibt die Wärmedämmung eines Fensters an. Er berücksichtigt die Wärmeverluste durch Glas und Rahmen. Ein niedriger Wert bedeutet eine bessere Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Uf-Wert, Wärmedämmung.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient Glas) bezeichnet die Wärmedämmung der Fensterverglasung. Er gibt an, wie viel Wärme durch das Glas verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Uw-Wert, Uf-Wert, Doppelverglasung, Dreifachverglasung.
    Uf-Wert
    Der Uf-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen) beschreibt die Wärmedämmung des Fensterrahmens. Er ist ein wichtiger Faktor für die Gesamtenergieeffizienz des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Uw-Wert, Ug-Wert, Fensterrahmen, Profil.
    Doppelverglasung
    Doppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben mit einem Zwischenraum, der mit Gas gefüllt ist. Sie bietet eine bessere Wärmedämmung als Einfachverglasung.
    Verwandte Begriffe: Dreifachverglasung, Isolierglas, Wärmedämmung.
    Dreifachverglasung
    Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben mit zwei Zwischenräumen, die mit Gas gefüllt sind. Sie bietet eine noch bessere Wärmedämmung als Doppelverglasung.
    Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Isolierglas, Wärmedämmung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Energieverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEVAbk., Taupunkt.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet die sparsame Nutzung von Energie, um den Energieverbrauch zu senken und die Umwelt zu schonen. Im Zusammenhang mit Fenstern bedeutet dies, Fenster mit guten Wärmedämmeigenschaften zu wählen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, GEG, Primärenergiebedarf.
    1. Was bedeutet der Uw-Wert bei Fenstern?
      Der Uw-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient Fenster) gibt an, wie viel Wärme durch das gesamte Fenster (Rahmen und Verglasung) verloren geht. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    2. Welchen Uw-Wert sollte ein modernes Fenster haben?
      Für Neubauten und Sanierungen werden in der Regel Fenster mit einem Uw-Wert von 0,8 bis 1,0 W/(m²K) empfohlen, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen. Passivhäuser benötigen noch niedrigere Werte.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Ug- und Uf-Wert?
      Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient Glas) bezieht sich auf die Wärmedämmung der Verglasung, während der Uf-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen) die Wärmedämmung des Fensterrahmens beschreibt. Der Uw-Wert berücksichtigt beide Komponenten.
    4. Lohnt sich eine Dreifachverglasung?
      Eine Dreifachverglasung bietet eine bessere Wärmedämmung als eine Doppelverglasung und kann den Energieverbrauch senken. Sie ist besonders sinnvoll, wenn hohe Anforderungen an die Energieeffizienz gestellt werden oder wenn das Haus in einer kalten Region liegt.
    5. Wie beeinflusst der Einbau den Uw-Wert?
      Ein fachgerechter Einbau ist entscheidend für die Wärmedämmung des Fensters. Wärmebrücken durch unsachgemäße Montage können den Uw-Wert negativ beeinflussen und zu Energieverlusten führen.
    6. Welche Rolle spielt das Material des Fensterrahmens?
      Das Material des Fensterrahmens (z.B. PVC, Holz, Aluminium) beeinflusst die Wärmedämmung. PVC-Rahmen haben in der Regel gute Dämmeigenschaften, während Aluminiumrahmen ohne thermische Trennung Wärmebrücken bilden können.
    7. Wie finde ich den passenden Fensterbauer?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fensterbauern einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Unternehmens.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für neue Fenster?
      Ja, es gibt staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen bei der KfW oder dem BAFA.
    • Fensterlüftung für gesundes Raumklima
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Sicherheitsbeschläge und einbruchhemmendes Glas können das Risiko eines Einbruchs reduzieren.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Schallschutzfenster reduzieren den Lärm von außen und sorgen für eine angenehme Wohnatmosphäre.
    • Fensterwartung und -pflege
      Regelmäßige Reinigung und Wartung verlängern die Lebensdauer der Fenster.
    • Fördermöglichkeiten für Fenstersanierung
      Staatliche Zuschüsse und Kredite unterstützen die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. PVC-Fenster: Uw-Wert prüfen – Standard vs. Premium Profile
    Kann hier denn niemand sagen, ob ...
    Kann hier denn niemand sagen, ob bei neuen PVC-Fenstern mit Doppelverglasung (Ug 1,0) ein Uw-Wert (für das ganze Fenster) von 1,30  -  1,60 W/ (K  -  m²)  -  also deutlich schlechter als die Verglasung  -  korrekt ist? Oder ob es sich da lohnen würde, in die teurere "Premium"-Variante mit besser gedämmten Profilen als die "Standard"-Variante zu investieren? (Den Kostenvoranschlag müsste ich erst einholen; die Standard-Ausführung würde 25.000 € fürs ganze dreistöckige Eckhaus kosten).
    Der U-Wert der Außenwand wird auf 0,65 W/ (K  -  m²) geschätzt (der Aufbau ist: Gipsputz + 14 cm Hochlochziegel + 5 cm Glaswolle + 8 cm Verblenderziegel).
    Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe
    • Gerhard König
    PVC-Fenster: Wärmedämmung mit Premium-Profilen optimieren?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich die Investition in teurere Premium-Profile für PVC-Fenster mit Doppelverglasung lohnt, um einen besseren Uw-Wert und somit eine höhere Energieeffizienz zu erzielen. Der Fokus liegt auf der Bewertung von Angeboten und der Klärung, ob angegebene Uw-Werte realistisch sind. Es wird die Bedeutung des Uw-Werts für die gesamte Fensterkonstruktion im Vergleich zur reinen Verglasung (Ug-Wert) hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag PVC-Fenster: Uw-Wert prüfen – Standard vs. Premium Profile thematisiert die Diskrepanz zwischen dem Uw-Wert des gesamten Fensters und dem Ug-Wert der Verglasung. Es wird hinterfragt, ob ein schlechterer Uw-Wert als der Ug-Wert der Doppelverglasung bei Standard-Profilen korrekt ist und ob Premium-Profile hier eine Verbesserung bringen können.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Raum stehen Uw-Werte von 1,30 - 1,60 W/(K·m²) für Fenster mit einer Ug-Verglasung von 1,0. Die Frage ist, ob diese Werte für PVC-Fenster mit Doppelverglasung und Standard-Profilen realistisch sind oder ob eine Investition in Premium-Profile mit besserer Wärmedämmung sinnvoll ist, um die Energieeffizienz des Hauses zu steigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Angebote für PVC-Fenster genau zu prüfen und den Uw-Wert des gesamten Fensters (inklusive Profil) zu berücksichtigen. Ein Vergleich von Standard- und Premium-Profilen hinsichtlich ihrer Wärmedämmeigenschaften und der resultierenden Energieeffizienz ist ratsam, um die optimale Lösung für die individuellen Anforderungen und das Budget zu finden. Die Investition in hochwertige Fensterprofile kann sich langfristig durch geringere Heizkosten und eine verbesserte Energiebilanz auszahlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten mit Folie statt Bitumen? Vor- & Nachteile, Kosten
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster streifenfrei putzen: Brennspiritus-Trick – Risiken für Dichtungen & Profile?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PVC-Rollläden Gleichlauf: 2 Rollläden mit 1 Kurbel synchronisieren – Lösung & Recht?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Cosmofen 10 & 20: Kratzer auf neuen Fenstern entfernen? Erfahrungen, Anwendung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertür-Unterbau mit Ziegel: Luftdichtheit, Anschluss an Fensterrahmen & Estrich-Anbindung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "PVC, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Fenster: Teurere Profile für bessere Wärmedämmung? Uw-Wert, Kosten & Vergleich
Suche nach: PVC-Fenster: Lohnen sich teurere Profile?
Suche nach: PVC Fenster, Fensterprofile, Wärmedämmung, Uw Wert, U Wert, Doppelverglasung, Energieeffizienz, Sanierung
