Cosmofen 10 & 20: Kratzer auf neuen Fenstern entfernen? Erfahrungen, Anwendung & Alternativen
habe neue Fenster eingebaut bekommen, die teilweise 1 bis 2 mm tiefe Kratzer, teilweise aber auch nur bei Sonnenschein auffallende, nicht fühlbare "Kratzspuren" aufweisen. Unser Fenstermonteur gab mir zunächst Cosmofen 20, mit dem ich allerdings nicht einmal die kleinste Kratzspur entfernen konnte. Nun sollte ich es mit Cosmofen 10 probieren, mit dem Ergebnis, dass die von mir probeweise behandelte Fläche matt geworden ist. Wie sollte ich dieses angebliche "Zaubermittel" anwenden? Das Fenster nur kurz benetzen oder einreiben? Oder gibt es noch ein anderes Mittel, mit dem ich Kratz und Schleifspuren entfernen kann, ohne dass das Fenster hinterher schlimmer aussieht als vorher?
Vielen Dank für Antworten.
Marcus Ziegner
Ich verstehe, dass Sie Kratzer auf Ihren neuen Fenstern haben und nach einer Lösung suchen. Cosmofen 20 ist ein Anlöser, der leichte Kratzer in Kunststoffoberflächen verschwinden lassen kann. Cosmofen 10 ist ein Reiniger.
Anwendungshinweise:
- Cosmofen 20: Nur für sehr feine Kratzer geeignet. Vorsichtig und sparsam auftragen, da es die Oberfläche anlöst.
- Cosmofen 10: Zum Reinigen der Oberfläche vor und nach der Behandlung mit Cosmofen 20 verwenden.
Wichtig: Testen Sie Cosmofen 20 zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es das Material nicht beschädigt. Bei tieferen Kratzern ist Cosmofen 20 möglicherweise nicht ausreichend.
Alternativen: Bei tieferen Kratzern kann ein Fachmann die Oberfläche professionell polieren oder schleifen. Es gibt auch spezielle Polituren für Kunststofffenster.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit oder tieferen Kratzern empfehle ich, einen Fensterbauer oder einen Fachbetrieb für Kunststoffreparaturen zu kontaktieren.
- Cosmofen 10
- Ein milder Reiniger, der speziell für die Reinigung von Kunststoffoberflächen entwickelt wurde. Er wird oft zur Vorbereitung vor der Anwendung von Cosmofen 20 verwendet.
Verwandte Begriffe: Reiniger, Kunststoffreiniger, Oberflächenreinigung - Cosmofen 20
- Ein Anlöser, der dazu dient, leichte Kratzer und Beschädigungen auf Kunststoffoberflächen zu entfernen. Er löst die Oberfläche leicht an und verbindet sie wieder.
Verwandte Begriffe: Anlöser, Kunststoffreparatur, Kratzerentfernung - Kunststofffenster
- Fenster, deren Rahmen hauptsächlich aus Kunststoffprofilen bestehen. Sie sind beliebt wegen ihrer guten Isolierung und Wartungsarmut.
Verwandte Begriffe: Fenster, PVC-Fenster, Fensterrahmen - Schleifspuren
- Feine Kratzer oder Beschädigungen, die durch Schleifen oder Reibung auf einer Oberfläche entstehen können.
Verwandte Begriffe: Kratzer, Beschädigungen, Oberflächenfehler - Anlöser
- Eine chemische Substanz, die die Oberfläche eines Materials leicht anlöst, um es zu verbinden oder zu reparieren.
Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Klebstoff - Politur
- Eine Substanz, die verwendet wird, um Oberflächen zu glätten und ihnen Glanz zu verleihen. Sie kann auch leichte Kratzer entfernen.
Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Glanz, Oberflächenbehandlung - PVC
- Polyvinylchlorid, ein weit verbreiteter Kunststoff, der oft für Fensterrahmen und andere Bauanwendungen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Kunststoff, Fensterbau, Baumaterial
- Was ist der Unterschied zwischen Cosmofen 10 und 20?
Cosmofen 10 ist ein Reiniger, der zur Vorbereitung und Nachbereitung von Oberflächen verwendet wird. Cosmofen 20 ist ein Anlöser, der leichte Kratzer in Kunststoffoberflächen entfernen kann. - Kann ich mit Cosmofen 20 tiefe Kratzer entfernen?
Cosmofen 20 ist hauptsächlich für feine Kratzer und Schleifspuren geeignet. Bei tieferen Kratzern ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren oder spezielle Reparatursets zu verwenden. - Wie wende ich Cosmofen 20 richtig an?
Tragen Sie Cosmofen 20 sparsam auf ein weiches Tuch auf und bearbeiten Sie die betroffene Stelle vorsichtig. Testen Sie es vorher an einer unauffälligen Stelle. Vermeiden Sie übermäßigen Druck, um Beschädigungen zu vermeiden. - Was mache ich, wenn Cosmofen 20 nicht hilft?
Wenn Cosmofen 20 nicht ausreicht, können Sie professionelle Polituren für Kunststofffenster ausprobieren oder einen Fachmann für eine professionelle Reparatur kontaktieren. - Kann ich Cosmofen 20 auch auf anderen Kunststoffen verwenden?
Cosmofen 20 ist speziell für bestimmte Kunststoffe entwickelt worden. Testen Sie es immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es das Material nicht beschädigt. - Wie lagere ich Cosmofen richtig?
Lagern Sie Cosmofen an einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern. Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Verpackung. - Gibt es Risiken bei der Verwendung von Cosmofen?
Cosmofen enthält Lösungsmittel. Achten Sie auf gute Belüftung und vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt. Tragen Sie gegebenenfalls Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. - Wo kann ich Cosmofen kaufen?
Cosmofen ist im Fachhandel für Fensterbau, in Baumärkten oder online erhältlich.
- Fenster richtig reinigen
Anleitung zur schonenden Reinigung von Fenstern ohne Streifen. - Kratzer aus Glas entfernen
Methoden und Produkte zur Beseitigung von Kratzern auf Glasoberflächen. - Kunststoffpflege für Fenster
Tipps zur langfristigen Pflege und Wartung von Kunststofffenstern. - Fenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust. - Reparatur von Fensterbeschlägen
Anleitung zur Reparatur und Wartung von Fensterbeschlägen.
Gewährleistung: Kratzerbeseitigung am Fenster dem Monteur überlassen!
Sie machen da gar nichts
das lassen Sie schön den Monteur machen, oder haben Sie die Fenster selbst zerkratzt?
Und wenn es nichts wird und die Kratzer aus 1 m Abstand zu sehen sind, dann bestehen Sie auf neuen Scheiben.
Wenn Sie da selber weitermachen verlieren Sie evtl. Ihre Gewährleistungsansprüche.
Gruß Roland -
Kratzer im Fensterglas: Reklamation oder Aufgabe des Monteurs?
Seltsame Methoden ...
Seltsame Methoden hat da Ihr Monteur. Mal abgesehen davon, dass es noch einige andere - zum Teil sehr gute - Möglichkeiten gibt, einen Kratzer herauszuschleifen, ist das die Aufgabe dessen, der die Gläser verkratzt hat.
Ob jedoch ein Kratzer unter die Rubrik "Reklamation" fällt, können Sie unter dem unten angegebenen Link nachlesen.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Cosmofen: Kratzer auf Fenster entfernen – Erfahrungen & Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Kratzern auf neuen Fenstern. Cosmofen 10 und 20 werden als mögliche Lösungen genannt, wobei die Verantwortung primär beim Monteur liegt. Gewährleistungsansprüche können bei Eigenreparaturen verloren gehen. Es gibt alternative Schleifmethoden, aber die Klärung der Reklamationswürdigkeit ist entscheidend.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung: Kratzerbeseitigung am Fenster dem Monteur überlassen! sollten Fensterbesitzer die Reparatur von Kratzern dem Monteur überlassen, um Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden. Bei sichtbaren Kratzern aus einem Meter Entfernung sollte auf neuen Scheiben bestanden werden.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Beseitigung von Kratzern dem Monteur zu überlassen, da dieser für die verursachten Schäden verantwortlich ist. Alternativ gibt es zum Teil sehr gute Möglichkeiten, einen Kratzer herauszuschleifen, wie in Kratzer im Fensterglas: Reklamation oder Aufgabe des Monteurs? erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob der Kratzer unter die Rubrik "Reklamation" fällt. Falls ja, fordern Sie die Beseitigung des Schadens durch den Monteur. Vermeiden Sie eigenständige Reparaturversuche, um Gewährleistungsansprüche zu erhalten. Prüfen Sie alternative Methoden zur Kratzerentfernung nur in Absprache mit dem Monteur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Cosmofen, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffrahmen & Alufensterbank reinigen: Welches Cosmofen? Alternativen, Tipps & Tricks
- … Kunststoffrahmen & Alufensterbank Reinigung …
- … Kunststoffrahmen und Alufensterbänke streifenfrei reinigen? Welches Cosmofen ist geeignet? ✓ Alternativen und Profi-Tipps …
- … Kunststoffrahmen reinigen, Alufensterbank reinigen, Cosmofen, Fenster reinigen, Mörtelspritzer entfernen, Verschmutzung, Reinigungsmittel, Alternativen …
- … Reinigung, Fenster, Fassade, Materialkunde …
- … Kunststoffrahmen & Alufensterbank reinigen: Welches …
- … Cosmofen? Alternativen, Tipps & Tricks …
- … in unserem Häuschen und ich habe an manchen Fenstern noch (trotz Reinigung mit Spüliwasser) Mörtelnasen an den Rahmen, die zwar nicht spürbar, aber ganz leicht sichtbar sind. Der Fenstermensch hat mir Cosmofen empfohlen und gesagt: ein weißes Tuch …
- … und auf keinen Fall rubbeln oder sowas. Ist das so? Welches Cosmofen? Wo kriegt man das Zeugs? Gibt es Alternativen zur Reinigung von …
- … hast. Spüliwasser reicht oft nicht aus, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Cosmofen ist ein gängiges Reinigungsmittel, aber es gibt verschiedene Varianten. …
- … empfehle ich Cosmofen 10 oder 20. Cosmofen 20 ist stärker und löst hartnäckigere Verschmutzungen, kann aber auch die Oberfläche angreifen. Teste es daher zuerst an einer unauffälligen Stelle. Für Aluminium-Außenbänke ist Cosmofen 5 geeignet, da es weniger aggressiv ist und die Oberfläche …
- … Anwendung: Ein weiches, weißes Tuch mit Cosmofen benetzen und die betroffenen Stellen vorsichtig abwischen. Nicht reiben! Anschließend mit klarem Wasser nachwischen. …
- … Cosmofen …
- … Cosmofen ist ein spezielles Reinigungs- und Lösungsmittel für Kunststoffe, insbesondere …
- … für PVC-Fensterrahmen. Es gibt verschiedene Varianten, die sich in ihrer Stärke und Zusammensetzung unterscheiden. Verwandte Begriffe: PVC-Reiniger, Kunststoffreiniger, Lösungsmittel. …
- … Kunststoffrahmen sind Fensterrahmen, die aus PVC (Polyvinylchlorid) oder anderen Kunststoffen hergestellt werden. …
- … Sie sind witterungsbeständig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: PVC-Fenster, Fensterrahmen, Profil. …
- … Aluminium-Außenbänke sind Fensterbänke, die aus Aluminium …
- … gefertigt sind. Sie sind robust, langlebig und korrosionsbeständig. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterbrett, Metallbau. …
- … verbreiteter Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, unter anderem für Fensterrahmen, Rohre und Bodenbeläge. Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, Polymer. …
- … Welches Cosmofen ist für Kunststoffrahmen geeignet? …
- … Cosmofen 10 oder 20 sind geeignet. Cosmofen …
- … Wie wende ich Cosmofen richtig an? …
- … Ein weiches, weißes Tuch mit Cosmofen benetzen und die …
- … Gibt es Alternativen zu Cosmofen? …
- … Was tun, wenn Cosmofen die Oberfläche beschädigt? …
- … Wie oft sollte ich Kunststoffrahmen und Alufensterbänke reinigen? …
- … Fenster richtig putzen …
- … Tipps und Tricks für streifenfreie Fenster. …
- … Kunststofffenster pflegen …
- … So bleiben Kunststofffenster lange schön. …
- … 1776152248,/forum/fenster-tueren/13210.php,/forum/fenster-tueren/12896.php,/forum/ausbauarbeiten/11114.php,/forum/ausbauarbeiten …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11035: Cosmofen 10 & 20: Kratzer auf neuen Fenstern entfernen? Erfahrungen, Anwendung & Alternativen
- … Cosmofen: Kratzer auf Fenstern entfernen …
- … Kratzer auf neuen Fenstern? Erfahren Sie, wie Cosmofen 10 & 20 helfen kann. …
- … Cosmofen,Fenster,Kratzer entfernen,Kunststofffenster,Reinigung,Reparatur,Schleifspuren,Cosmofen 10,Cosmofen 20 …
- … Fenster,Reinigung,Reparatur …
- … Cosmofen 10 & 20: Kratzer auf neuen Fenstern entfernen? Erfahrungen, Anwendung …
- … habe neue Fenster eingebaut bekommen, die teilweise 1 bis 2 mm tiefe Kratzer, teilweise aber auch nur bei Sonnenschein auffallende, nicht fühlbare Kratzspuren aufweisen. Unser Fenstermonteur gab mir zunächst Cosmofen 20, mit dem ich allerdings …
- … einmal die kleinste Kratzspur entfernen konnte. Nun sollte ich es mit Cosmofen 10 probieren, mit dem Ergebnis, dass die von mir probeweise behandelte …
- … matt geworden ist. Wie sollte ich dieses angebliche Zaubermittel anwenden? Das Fenster nur kurz benetzen oder einreiben? Oder gibt es noch ein anderes …
- … mit dem ich Kratz und Schleifspuren entfernen kann, ohne dass das Fenster hinterher schlimmer aussieht als vorher? …
- … Ich verstehe, dass Sie Kratzer auf Ihren neuen Fenstern haben und nach einer Lösung suchen. Cosmofen 20 ist ein Anlöser, …
- … der leichte Kratzer in Kunststoffoberflächen verschwinden lassen kann. Cosmofen 10 ist ein Reiniger. …
- … Cosmofen 20: Nur für sehr feine Kratzer geeignet. Vorsichtig und sparsam …
- … Cosmofen 10: Zum Reinigen der Oberfläche vor und nach der Behandlung mit Cosmofen 20 verwenden. …
- … Wichtig: Testen Sie Cosmofen 20 zuerst an einer …
- … sicherzustellen, dass es das Material nicht beschädigt. Bei tieferen Kratzern ist Cosmofen 20 möglicherweise nicht ausreichend. …
- … professionell polieren oder schleifen. Es gibt auch spezielle Polituren für Kunststofffenster. …
- … Cosmofen 10Ein milder Reiniger, der speziell für die Reinigung …
- … entwickelt wurde. Er wird oft zur Vorbereitung vor der Anwendung von Cosmofen 20 verwendet.Verwandte Begriffe: Reiniger, Kunststoffreiniger, Oberflächenreinigung …
- … Cosmofen 20Ein Anlöser, der dazu …
- … KunststofffensterFenster, deren Rahmen hauptsächlich aus Kunststoffprofilen bestehen. Sie sind beliebt …
- … wegen ihrer guten Isolierung und Wartungsarmut.Verwandte Begriffe: Fenster, PVC-Fenster, Fensterrahmen …
- … PVCPolyvinylchlorid, ein weit verbreiteter Kunststoff, der oft für Fensterrahmen und andere Bauanwendungen verwendet wird.Verwandte Begriffe: Kunststoff, Fensterbau, Baumaterial …
- … Was ist der Unterschied zwischen Cosmofen 10 und 20?Cosmofen 10 ist ein Reiniger, der zur Vorbereitung und Nachbereitung von Oberflächen verwendet wird. Cosmofen 20 ist ein Anlöser, der leichte Kratzer in Kunststoffoberflächen entfernen …
- … Kann ich mit Cosmofen 20 tiefe Kratzer entfernen?Cosmofen 20 ist hauptsächlich für feine Kratzer und Schleifspuren geeignet. Bei tieferen Kratzern ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren oder spezielle Reparatursets zu verwenden. …
- … Wie wende ich Cosmofen 20 richtig an?Tragen Sie Cosmofen 20 sparsam auf ein …
- … Was mache ich, wenn Cosmofen 20 nicht hilft?Wenn Cosmofen 20 nicht ausreicht, können Sie professionelle …
- … Polituren für Kunststofffenster ausprobieren oder einen Fachmann für eine professionelle Reparatur kontaktieren. …
- … Kann ich Cosmofen 20 auch auf anderen Kunststoffen verwenden?Cosmofen 20 ist speziell …
- … Wie lagere ich Cosmofen richtig?Lagern Sie Cosmofen an einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb …
- … Gibt es Risiken bei der Verwendung von Cosmofen?Cosmofen enthält Lösungsmittel. Achten Sie auf gute Belüftung und vermeiden Sie …
- … Wo kann ich Cosmofen kaufen?Cosmofen ist im Fachhandel für Fensterbau, in Baumärkten oder …
- … Fenster richtig reinigenAnleitung zur schonenden Reinigung von Fenstern ohne Streifen. …
- … Kunststoffpflege für FensterTipps zur langfristigen Pflege und Wartung von Kunststofffenstern. …
- … Fenster abdichtenAnleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust. …
- … von FensterbeschlägenAnleitung zur Reparatur und Wartung von Fensterbeschlägen. …
- … Gewährleistung: Kratzerbeseitigung am Fenster dem Monteur überlassen! …
- … Sie schön den Monteur machen, oder haben Sie die Fenster selbst zerkratzt? …
- … Kratzer im Fensterglas: Reklamation oder Aufgabe des Monteurs? …
- … -://www.fensterbausieber.de/information4.html …
- … Cosmofen: Kratzer auf Fenster entfernen – Erfahrungen & …
- … Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Kratzern auf neuen Fenstern. Cosmofen 10 und 20 werden als mögliche Lösungen genannt, wobei …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung: Kratzerbeseitigung am Fenster dem Monteur überlassen! sollten Fensterbesitzer die Reparatur von Kratzern dem …
- … Teil sehr gute Möglichkeiten, einen Kratzer herauszuschleifen, wie in Kratzer im Fensterglas: Reklamation oder Aufgabe des Monteurs? erwähnt wird. …
- … 1776274018,/forum/fenster-tueren/13210.php,/forum/fenster-tueren/11035.php,/forum/alternat/11470.php,/forum/alternat …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … Nur kurz zur Info Dach 0,18 W/m²K, Fenster Uw 0,95 W/m²K, Wand 0,28 W/m²K, Boden 0,25 W …
- … die sind Lichtjahre davon entfernt ... :-) ) (mit Ausnahme der Fenster, die sind absolut i.O.) …
- … mit korrekten U-Werten darauf hingewiesen, dass die U-Werte der Bauteile (Dach, Fenster, Wand, Boden) sowie der Standort (Auslegungstemperatur) berücksichtigt werden müssen. Falsche oder …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Cosmofen, Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Cosmofen, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Cosmofen, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Cosmofen, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Cosmofen 10 & 20: Kratzer auf neuen Fenstern entfernen? Erfahrungen, Anwendung & Alternativen
Suche nach: Cosmofen: Kratzer auf Fenstern entfernen
Suche nach: Cosmofen,Fenster,Kratzer entfernen,Kunststofffenster,Reinigung,Reparatur,Schleifspuren,Cosmofen 10,Cosmofen 20
