Rollschicht als Fenstersturz: Stahlwinkel vs. Drahtanker – Anforderungen & Alternativen?
In der Klinkerfassade Kann man die Rollschicht als Fenstersturz in zwei Weisen ausführen:
  1. mit einem Feuerverzinkten Stahlwinkel, auf den die Klinker gemauert werden
  2. indem eine Reihe Klinker mit einem Stahldraht durchzogen wird und dann mit Beton ausgegossen wird.
die zweite Version ist optisch schöner. Gibt es jetzt eine neue Anforderung, dass dieser "Stahldraht" aus Edelstahl sein muss, sodass diese Lösung noch um ein vielfaches teueredr wird? Wenn ja, seit wann gibt es diese Auflage?
Danke für die Antworten!
  • Floydl
    Ich sehe zwei gängige Methoden, eine Rollschicht als Fenstersturz in einer Klinkerfassade auszuführen:
    • Stahlwinkel: Ein feuerverzinkter Stahlwinkel dient als Auflage für die Klinker.
    • Drahtanker mit Beton: Eine Reihe von Klinkern wird mit Stahldraht durchzogen und mit Beton vergossen.
    Beide Varianten haben Vor- und Nachteile hinsichtlich Optik, Stabilität und Dauerhaftigkeit. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab, einschließlich der Größe des Fensters, der Art der Klinker und der gewünschten Ästhetik.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Bauingenieur oder Fassadenbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die aktuellen Normen und Richtlinien für Mauerwerk und Fassadenkonstruktionen.
    Rollschicht
    Eine Rollschicht ist eine spezielle Anordnung von Ziegeln oder Klinkern, die meist als dekoratives Element oder als Abschluss einer Mauer verwendet wird. Die Steine werden dabei in einer geneigten oder gerollten Position vermauert, wodurch ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild entsteht. Rollschichten können in verschiedenen Mustern und Variationen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Läuferschicht, Kopfschicht, Binder.
    Fenstersturz
    Ein Fenstersturz ist ein Bauteil, das über einer Fenster- oder Türöffnung angeordnet ist und die Last des darüberliegenden Mauerwerks aufnimmt und ableitet. Er verhindert, dass das Mauerwerk über der Öffnung einstürzt. Fensterstürze können aus verschiedenen Materialien wie Stahlbeton, Stahl oder Mauerwerk hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Türsturz, Überlager, Träger.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit, Witterungsbeständigkeit und Frostsicherheit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden, Mauern und Pflasterungen verwendet. Klinker sind in verschiedenen Farben, Formen und Oberflächen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Verblendstein.
    Stahlwinkel
    Ein Stahlwinkel ist ein Bauelement aus Stahl, das in einem rechten Winkel gebogen ist. Er wird häufig als Träger, Auflage oder Verbindungselement im Bauwesen eingesetzt. Stahlwinkel sind in verschiedenen Größen und Stärken erhältlich und können durch Feuerverzinken vor Korrosion geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Winkelprofil, L-Profil, Träger.
    Drahtanker
    Ein Drahtanker ist ein Bauelement aus Stahldraht, das zur Verankerung von Mauerwerk oder anderen Bauteilen verwendet wird. Er wird häufig in Kombination mit Beton oder Mörtel eingesetzt, um eine stabile Verbindung herzustellen. Drahtanker können in verschiedenen Formen und Größen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Maueranker, Dübel, Befestigungsmittel.
    Feuerverzinkung
    Die Feuerverzinkung ist ein Verfahren zur Veredelung von Stahl, bei dem eine schützende Zinkschicht aufgetragen wird, um den Stahl vor Korrosion zu schützen. Der Stahl wird dazu in geschmolzenes Zink eingetaucht. Die Feuerverzinkung bietet einen dauerhaften und widerstandsfähigen Korrosionsschutz.
    Verwandte Begriffe: Verzinkung, Korrosionsschutz, Oberflächenbehandlung.
    Auflage
    Eine Auflage bezeichnet im Bauwesen die Fläche oder das Bauteil, auf dem ein anderes Bauteil ruht oder abgestützt wird. Die Auflage muss ausreichend tragfähig sein, um die Last des aufliegenden Bauteils sicher aufzunehmen und abzuleiten. Die Größe und Beschaffenheit der Auflage sind abhängig von den statischen Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Unterstützung, Lager, Fundament.
    1. Was ist eine Rollschicht?
      Eine Rollschicht ist eine spezielle Anordnung von Ziegeln oder Klinkern, die meist als Abschluss oder zur Gestaltung von Fassaden verwendet wird. Die Steine werden dabei in einer geneigten oder gerollten Position vermauert.
    2. Welche Funktion hat ein Fenstersturz?
      Ein Fenstersturz dient dazu, die Last des Mauerwerks oberhalb eines Fensters oder einer Türöffnung abzufangen und auf die seitlichen Bauteile (z.B. Mauerwerk) zu übertragen. Er verhindert, dass das Mauerwerk über der Öffnung einstürzt.
    3. Was ist bei der Ausführung einer Rollschicht als Fenstersturz zu beachten?
      Wichtig ist, dass der Fenstersturz ausreichend tragfähig ist, um die Last des darüberliegenden Mauerwerks sicher aufzunehmen. Die Ausführung muss den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen.
    4. Welche Materialien eignen sich für einen Fenstersturz?
      Neben Stahlwinkeln und Drahtankern mit Beton können auch Stahlbetonstürze oder Fertigteilstürze verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen und den gestalterischen Vorstellungen ab.
    5. Wie kann man die Dauerhaftigkeit eines Fenstersturzes gewährleisten?
      Durch die Verwendung korrosionsbeständiger Materialien (z.B. feuerverzinkter Stahl oder Edelstahl) und eine fachgerechte Ausführung kann die Dauerhaftigkeit des Fenstersturzes sichergestellt werden.
    6. Muss ein Fenstersturz regelmäßig gewartet werden?
      Ein Fenstersturz sollte regelmäßig auf Schäden (z.B. Risse, Korrosion) überprüft werden. Bei Bedarf sind Reparaturen oder Sanierungen durchzuführen.
    7. Welche Normen sind bei der Ausführung eines Fenstersturzes zu beachten?
      Die Ausführung eines Fenstersturzes muss den geltenden Normen und Richtlinien für Mauerwerk und Fassadenkonstruktionen entsprechen, wie z.B. die DINAbk. EN 1996 (Eurocode 6) und die zugehörigen nationalen Anwendungsdokumente.
    8. Was sind die Vorteile eines Stahlwinkels als Fenstersturz?
      Ein Stahlwinkel ist relativ einfach zu montieren und bietet eine hohe Tragfähigkeit. Er ist besonders geeignet für größere Fensteröffnungen.
    • Fenstersturz sanieren
      Informationen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigten Fensterstürzen.
    • Klinkerfassade reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden.
    • Mauerwerksrisse erkennen und beheben
      Anleitung zur Diagnose und Reparatur von Rissen im Mauerwerk.
    • Wärmedämmung von Fassaden
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Fassaden.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkskonstruktionen.
  2. Fenstersturz: TÜV vs. Bausachverständiger – Lösungen & DIN-Normen
    Foto von wiki
    der TÜV schreibt keine Normen!
    und im Bauwesen hat er (mal von der Sicherheitsüberprüfung von Fahrstühlen abgesehen) auch keine Sonderfunktion, sondern arbeitet wie jeder private Bausachverständige eben nur mit mehr oder weniger Sachverstand. Dabei kann sich der TÜV auch nur auf jede normale Regel der Technik (z.B. DINAbk.) berufen.
    Also es gibt mind. 3 Lösungen:
    • a) Traverse (Schiene)
    • b) ein zugelassenes Abhängungssystem
    • c) Verwendung von Schalensteinen, die dann mit Stahleinlage zu einem Betonsturz mit Sicht-Mauerwerksschale ausbetoniert werden.
    Einfach irgendwelche Moniereisen durch die Löcher von Hochlochklinkern fädeln, DAS wird wohl nix, denn das kann/will der Statiker nicht wirklich rechnen. Obendrein ist diese Bastellösung keinesfalls dauerhaft. Wie wollen sie bei einem normalen Baustahl in den Ziegellöchern den Korrosionsschutz gewährleisten? GAR NICHT!  -  Also geht es nur in ROSTFREI!
  3. Rollschicht Fenstersturz: Auflage ROSTFREI – seit wann?
    Danke für die Klarstellung! Ich sprach von ...
    Danke für die Klarstellung! Ich sprach von Danke für die Klarstellung! Ich sprach von der Lösung c) mit der Frage: Seit wann gibt es die Auflage ROSTFREI? In meinem heutigen Haus war es noch anders (alter 21 Jahre!). Die Baufirmen wollen jetzt erhöhte Zuschläge. Danke für die Antwort!
    Floydl
  4. Edelstahl vs. Baustahl: Rollschicht-Alternativen im Vergleich
    sicher nicht!
    Edelstahl wird bei Variante a) und b) zum Einsatz kommen. Bei Variante c) reicht Baustahl. Wenn da mal nicht irgendwer irgendwas verwechselt hat!
  5. Fenstersturz: Edelstahlbewehrung in Schalensteinen – Vorschrift seit wann?
    Ich bin kein Fachmann und will ...
    Ich bin kein Fachmann und will nicht widersprechen! Jetzt haben mir aber zwei unabhängige Ansprechpartner versichert, dass in den mit Beton ausgegossenen Schalensteinen Edelstahlbewehrung liegen muss. U.a. kommt diese Antwort auch von Röben, die diese Fensterstürze fertig liefern. Diese Stürze sind Aufgrund der Vorgaben nur noch so zu erhalten. Seit wann aber gibt es diese Vorschrift?
    Floydl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ausführung einer Rollschicht als Fenstersturz in Klinkerfassaden, wobei Stahlwinkel und Drahtanker verglichen werden. Ein wichtiger Punkt ist die Anforderung an Rostfreiheit, insbesondere bei der Verwendung von Stahldraht oder Bewehrung in Betonstürzen. Es werden verschiedene Lösungen diskutiert, darunter Traversen, Abhängungssysteme und Schalensteine mit Beton.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fenstersturz: TÜV vs. Bausachverständiger – Lösungen & DIN-Normen beruft sich der TÜV, wie jeder Bausachverständige, auf die normalen Regeln der Technik (z.B. DINAbk.-Normen).
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Edelstahl vs. Baustahl: Rollschicht-Alternativen im Vergleich wird klargestellt, dass Edelstahl nicht zwingend bei allen Varianten zum Einsatz kommen muss. Bei der Variante mit Schalensteinen und Beton reicht Baustahl aus.
    💰 Zusatzinfo: Die Verwendung von rostfreiem Stahl kann zu erhöhten Zuschlägen durch Baufirmen führen, wie im Beitrag Rollschicht Fenstersturz: Auflage ROSTFREI – seit wann? erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die aktuellen Vorschriften zur Verwendung von Edelstahlbewehrung im Detail, beispielsweise direkt bei Herstellern wie Röben, wie im Beitrag Fenstersturz: Edelstahlbewehrung in Schalensteinen – Vorschrift seit wann? angedeutet. Beachten Sie die verschiedenen Ausführungsvarianten (Stahlwinkel, Drahtanker, Schalensteine) und wählen Sie die passende Lösung unter Berücksichtigung der optischen Anforderungen und der geltenden Normen für Klinkerfassaden und Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollschicht, Fenstersturz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerrollschicht über Tür gerissen & gesenkt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Klinker-Verblendmauerwerk: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk: Grenadierschicht-Abdichtung am Fenster – Risiken, Lösungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendmauerwerk Abrechnung: Sturz & Rollschicht bei Öffnungen unter 2,5 m²?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Sturzbereich: Folien, Bewehrung, Vorschriften & Fensterlaibung Breite?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade, Faserzement: Bewehrung, Folien im Sturzbereich – Vorschriften, Ausführung, Hinterlüftung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fensterversiegelung Neubau: Silikon Pflicht? Rollschicht, Abdichtung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14055: Rollschicht als Fenstersturz: Stahlwinkel vs. Drahtanker – Anforderungen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Austritt: Fensterbank oder Teil der Außenanlage? Kosten & Verantwortlichkeit
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollschicht, Fenstersturz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollschicht, Fenstersturz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollschicht, Fenstersturz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollschicht, Fenstersturz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollschicht als Fenstersturz: Stahlwinkel vs. Drahtanker – Anforderungen & Alternativen?
Suche nach: Rollschicht Fenstersturz: Stahlwinkel oder Drahtanker?
Suche nach: Rollschicht, Fenstersturz, Klinkerfassade, Stahlwinkel, Drahtanker, Mauerwerk, Baukonstruktion, Auflage
