Rollladenpanzer Dicke: Welche Stärke passt in meine Führungsschienen? (Alu, PVC)
❓ Fragestellung: Rollladenpanzer Dicke: Welche Stärke passt in meine Führungsschienen? (Alu, PVC)
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der 16-mm-Grenze für die Panzerdicke als maßgebliche Kompatibilitätsvorgabe; Alle stimmen darin überein, dass Aluminium gegenüber PVC bei gleichem Volumen höhere Steifigkeit und höheres Gewicht aufweist – was Antrieb und Schienen stärker belastet; Alle fordern eine präzise Passgenauigkeit zwischen Panzer, Führungsschienen und Antrieb – unter Bezug auf funktionale und sicherheitsrelevante Aspekte.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie keine Eigenentscheidung zur Panzerdicke oder Lamellenhöhe um – beauftragen Sie vor der Bestellung einen Rollladenfachbetrieb mit detaillierter Berechnung des zulässigen Rollendurchmessers, Prüfung der Schienenbefestigung und Kompatibilitätsanalyse für den Antrieb.
Die Wahl der richtigen Rollladenpanzer Dicke hängt nicht nur von den Führungsschienen ab, sondern auch vom verfügbaren Platz im Rollladenkasten. Die Wicklung des Rollladenpanzers um die Welle spielt eine entscheidende Rolle. Es wird empfohlen, den Rollladenhersteller nach der optimalen Dicke zu fragen.
in unserem Wohnzimmer muss ein alter PVC-Rollladenpanzer ausgetauscht werden. Seine Maße sind 2420 x 1550 x 11 mm (B x H x D). Die Führungsschienen wurden schon vor einigen Jahren beim Einbau neuer Fenster ausgetauscht, ihre Dicke (maximale Dicke des Rollladens) beträgt 16 mm.
Kann ich den neuen Rollladenpanzer (es soll wegen der Größe ein Aluminium-Rollladenpanzer verwendet werden) einfach in der bisherigen Dicke bestellen oder sollte ich die Dicke so wählen, dass sie zu den neuen Führungsschienen passt?
Wenn ich die "dünne Dicke" nähme, wären die Lamellen nur 39 mm hoch, die alten sind aber fast 70 mm hoch. Dafür wäre ich sicher, dass der neue Rollladen nirgendwo zu dick wäre ...
Tschüss,
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Die maximale Panzerdicke darf 16 mm nicht überschreiten – ein darüber liegender Wert birgt Risiken für Schienenverformung, Verkantung und Antriebsüberlastung.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Austausch ist eine Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb zwingend erforderlich – inklusive Rollendurchmesser-Berechnung, Schienenbefestigungsanalyse und Antriebskompatibilität.
    ⚠️ WICHTIG: Aluminiumpanzer mit 16 mm Dicke erfordern eine Mindest-Lamellenhöhe von 50 mm bei einer Breite von 2420 mm, um Durchbiegung und Windflattern zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Panzerdicke ist nicht identisch mit der Lamellenhöhe – eine reine Orientierung an Profilhöhe (z. B. 39 mm vs. 70 mm) ohne Berücksichtigung von Lamellenstärke, Falztiefe und Gesamtrollendurchmesser ist fachlich unzureichend.
    Ich empfehle, bei der Auswahl eines neuen Rollladenpanzers auf die maximale Aufnahmedicke Ihrer Führungsschienen zu achten. Im vorliegenden Fall beträgt diese 16 mm.
    Wichtige Aspekte bei der Auswahl:
    • Material: Aluminium bietet höhere Stabilität und längere Lebensdauer als PVC.
    • Lamellenprofil: Unterschiedliche Profile beeinflussen die Stabilität und Lichtdurchlässigkeit.
    • Gewicht: Das Gewicht des Panzers muss zum Rollladenmotor passen (falls vorhanden).
    Achten Sie darauf, dass der neue Panzer leichtgängig in den Führungsschienen läuft, ohne zu klemmen oder zu viel Spiel zu haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Innenbreite der Führungsschienen genau aus und wählen Sie einen Rollladenpanzer, dessen Dicke etwas geringer ist, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
    Der Nutzer Jürgen plant den Austausch eines alten PVC-Rollladenpanzers gegen einen neuen Aluminium-Panzer. Die vorhandenen Führungsschienen haben eine maximale Aufnahmekapazität von 16 mm Dicke, während der alte Panzer 11 mm dick war. Die Wahl der richtigen Panzerdicke ist entscheidend für die Funktion und Langlebigkeit des Rollladens.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Panzerdicke an die Führungsschienen anzupassen, ist absolut richtig. Ein zu dicker Panzer würde klemmen oder die Schienen beschädigen, ein zu dünner Panzer könnte klappern oder instabil sein.
    ➕ Ergänzung: Die Lamellenhöhe (39 mm vs. 70 mm) ist ein wichtiger Faktor. Höhere Lamellen (ca. 50-70 mm) bieten in der Regel eine bessere Stabilität und Wärmedämmung. Bei einer Breite von 2420 mm sind sehr schmale Lamellen (39 mm) anfälliger für Durchbiegung und könnten bei Wind flattern. Ein Alu-Panzer mit 16 mm Dicke und einer Lamellenhöhe von ca. 50-55 mm wäre ein guter Kompromiss.
    🔴 Gefahr: Ein zu dünner Panzer (11 mm) in 16 mm Schienen führt zu Spiel und Lärm. Ein zu dicker Panzer (über 16 mm) kann die Schienen sprengen oder den Motor überlasten. Beides sind Sicherheitsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestellen Sie einen Aluminium-Rollladenpanzer mit einer Dicke von maximal 16 mm (passend zu den Führungsschienen). Wählen Sie eine Lamellenhöhe von mindestens 50 mm, um Stabilität zu gewährleisten. Lassen Sie sich vor der Bestellung von einem Rollladenfachbetrieb die genauen Maße und die Kompatibilität mit Ihrem vorhandenen Kasten und Antrieb bestätigen.
    Der Sachverhalt betrifft die Kompatibilität eines neuen Aluminium-Rollladenpanzers mit bestehenden Führungsschienen, deren maximale zulässige Panzerdicke mit 16 mm angegeben ist – während der alte PVC-Panzer 11 mm dick war und der neue Aluminium-Panzer potenziell dicker ausfallen könnte.
    🔴 Gefahr: Ein zu dicker Rollladenpanzer führt bei Betrieb zu mechanischem Zwang in den Führungsschienen, was zu Verkantung, erhöhtem Verschleiß, Beschädigung der Schienen oder dem Ausfall des Antriebs führen kann – insbesondere bei Aluminiumpanzern mit höherer Steifigkeit und Gewicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "dünne Dicke" mit 39-mm-Lamellenhöhe ist irreführend: Die Lamellenhöhe (auch Profilhöhe genannt) ist nicht identisch mit der Panzerdicke – letztere ergibt sich aus Lamellenstärke, Falztiefe und Anzahl der Lamellen im zusammengerollten Zustand.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Kompatibilität muss die maximale Rollendicke (also der Durchmesser der vollständig aufgerollten Panzerwelle) unter Berücksichtigung der Lamellenanzahl, der Lamellenstärke und der Falztiefe exakt berechnet werden – nicht nur anhand der Lamellenhöhe.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "dünnerer" Panzer mit kleinerer Lamellenhöhe automatisch sicherer ist, ist falsch: Ein zu niedriges Lamellenprofil kann bei großer Breite (2420 mm) zu mangelnder Steifigkeit, Durchhängen oder Windempfindlichkeit führen – was wiederum Sicherheits- und Funktionsrisiken birgt.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Passgenauigkeit zu den bestehenden Führungsschienen ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Norm DINAbk. 18650-1, die eine exakte Abstimmung von Panzer, Schiene und Antrieb vorschreibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit einer Vor-Ort-Messung und Berechnung der zulässigen maximalen Rollendicke – inklusive Prüfung der Schienenbefestigung, der Antriebskompatibilität und der statischen Belastbarkeit für die Abmessung 2420 x 1550 mm.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der 16-mm-Grenze für die Panzerdicke als maßgebliche Kompatibilitätsvorgabe.
    • Alle stimmen darin überein, dass Aluminium gegenüber PVC bei gleichem Volumen höhere Steifigkeit und höheres Gewicht aufweist – was Antrieb und Schienen stärker belastet.
    • Alle fordern eine präzise Passgenauigkeit zwischen Panzer, Führungsschienen und Antrieb – unter Bezug auf funktionale und sicherheitsrelevante Aspekte.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Lamellenhöhe, sondern spricht generell von "unterschiedlichen Profilen"; DeepSeek benennt konkret 50–55 mm als sinnvollen Kompromiss; Qwen korrigiert die Verwechslung von Lamellenhöhe und Panzerdicke und betont die Notwendigkeit der Rollendurchmesser-Berechnung.
    • GoogleAI verweist lediglich auf "leichtgängiges Laufen", während DeepSeek und Qwen explizit Sicherheitsrisiken (Verkantung, Schienenbruch, Motorausfall) bei Fehlmaßen benennen.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Lamellenhöhe für Stabilität und Wärmedämmung bei breiten Fenstern (2420 mm).
    • Qwen ergänzt die fachliche Unterscheidung zwischen Lamellenhöhe, Falztiefe, Lamellenstärke und Rollendurchmesser sowie den Verweis auf DIN 18650-1 als normative Grundlage.
    • GoogleAI suggeriert durch die Formulierung "etwas geringere Dicke für reibungslosen Betrieb", dass Spiel vorteilhaft sei – Qwen widerspricht klar: "Ein zu dünner Panzer (11 mm) in 16-mm-Schienen führt zu Spiel und Lärm", was zu Instabilität und Sicherheitsrisiko wird. → Sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert.
    • DeepSeek schlägt 50–55 mm Lamellenhöhe als "guten Kompromiss" vor, während Qwen betont, dass allein die Profilhöhe keine Aussage zur zulässigen Dicke zulässt – dies ist ein sachlicher Widerspruch bezüglich der Bewertungsebene ("höhere Lamelle = stabiler" vs. "höhere Lamelle kann bei falscher Konstruktion zu Überdimensionierung führen"). → Vorsichtsprinzip: Qwen korrigiert die vereinfachte Annahme – wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Forderung nach fachlicher Vor-Ort-Berechnung – nicht nur der Dicke, sondern des gesamten Rollendurchmessers und der statischen Einpassung – unter Einbeziehung der Norm DIN 18650-1. DeepSeek und GoogleAI bieten hilfreiche Orientierung, aber keine Ersatzfunktion für fachliche Prüfung.
    Maximale Panzerdicke ✅ 16 mm ist die absolute Obergrenze – Überschreitung führt zu Schienenbelastung, Verkantung oder Motorüberlastung.
    Lamellenhöhe vs. Panzerdicke ⚠️ Lamellenhöhe (z. B. 39 mm oder 70 mm) ist keine direkte Maßangabe für Panzerdicke; ausschlaggebend ist der berechnete Rollendurchmesser unter Berücksichtigung von Lamellenstärke, Falztiefe und Anzahl.
    Aluminium vs. PVC ✅ Aluminiumpanzer sind steifer und schwerer – erfordern prüffähige Anpassung an bestehende Antriebe und Führungsschienen.
    Funktionssicherheit bei 2420 mm Breite ⚠️ Bei dieser Breite ist eine ausreichende Lamellenhöhe (≥ 50 mm) notwendig, um Durchbiegung und Windempfindlichkeit zu vermeiden – aber nur im Zusammenspiel mit korrekter Dicke und Falzkonstruktion.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb zwingend erforderlich ist – insbesondere zur Einhaltung von DIN 18650-1.
    🔴 Risiko Überschreiten der 16-mm-Panzerdicke Verformung oder Bruch der Führungsschienen, Verkantung des Panzers, unkontrollierte Abwärtsbewegung – akute Verletzungsgefahr.
    🔴 Risiko Unzureichende Lamellenhöhe bei 2420-mm-Breite Statistische Instabilität, Durchhängen des Panzers, Windflattern bei Sturm, langfristiger Verschleiß an Kasten und Antrieb.
    🔴 Risiko Fehlende Kompatibilitätsprüfung mit bestehendem Rollladenmotor Motorüberlastung, thermischer Ausfall, Sicherheitsabschaltung oder plötzlicher Funktionsverlust – insbesondere bei höherem Gewicht des Aluminiumpanzers.
    🔴 Risiko Vertrauen auf reine Lamellenhöhenangaben ohne Rollendurchmesser-Berechnung Fehlbestellung, Rückgabeausschluss, zusätzliche Kosten und Zeitverzug – bei bereits montiertem Kasten ohne Nachrüstoption.
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Schienenbefestigung (z. B. lose Dübel, korrodierte Halter) Abreißen der Führungsschienen bei Belastung – besonders kritisch bei starker Windlast oder schnellem Herunterlassen.
    ✅ Chance Einsatz eines hochwertigen Aluminiumpanzers mit optimiertem Profil Verbesserte Wärmedämmung, Lärmdämmung und Blendfreiheit – messbarer Nutzen für Wohnkomfort und Energieeffizienz.
    ✅ Chance Modernisierung mit integrierter Smart-Home-Ansteuerung Flexiblere Bedienung (App, Zeitsteuerung, Wind-/Regensensor), erhöhte Sicherheit durch automatisches Schließen bei Unwetter.
    ✅ Chance Fachgerechte Erneuerung im Zuge einer Fenstermodernisierung Synergien bei Montage, einheitliches Design, bessere Wärmebrückenvermeidung und langfristige Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Einbindung einer Herstellergarantie durch Fachbetrieb Rechtssichere Gewährleistungsabwicklung, mindestens 5–10 Jahre Funktionssicherheit, Ersatzteilverfügbarkeit.
    ✅ Chance Nutzung der Austauschmaßnahme für barrierefreie Bedienung (z. B. Funk- oder Schaltersystem) Erhöhte Nutzbarkeit für ältere oder eingeschränkt mobile Personen – nach § 15 Abs. 1 BGBAbk. bei Mietverhältnissen teilweise förderfähig.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb für eine Vor-Ort-Messung – mit Schwerpunkt auf Rollendurchmesser-Berechnung, Antriebskompatibilität und Schienenbefestigungsanalyse.
    2. Maße dokumentieren und archivieren: Notieren Sie exakt die Innenbreite der Schienen, die aktuelle Panzerdicke (11 mm), die Gesamtmaße des Fensters (2420 × 1550 mm) sowie Herstellerangaben zum bestehenden Antrieb und Kasten.
    3. Keine Bestellung vor fachlicher Freigabe: Verzichten Sie auf Vorab-Bestellungen bei Online-Händlern – selbst bei "16-mm-angabe" ist die tatsächliche Rollendicke ohne Falz- und Lamellenberechnung nicht sicher bestimmbar.
    4. Aluminium-Panzer mit mindestens 50-mm-Lamellenhöhe anfordern: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich ein Berechnungsprotokoll an, das belegt, dass die gewählte Kombination aus Lamellenhöhe, -stärke und Falztiefe innerhalb der 16-mm-Grenze bleibt.
    5. Antriebsleistung prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Drehmoment- und Drehzahl-Verträglichkeit des bestehenden Motors mit dem neuen Aluminiumpanzer berechnen – ggf. Austausch oder Nachrüstung eines leistungsstärkeren Antriebs einplanen.
    6. Garantiebedingungen klären: Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung schriftlich die Gewährleistungsdauer, Ersatzteilverfügbarkeit und den Umfang der Montagegarantie.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer ist der bewegliche Teil des Rollladens, der aus einzelnen Lamellen besteht und vor dem Fenster hoch- und runtergelassen wird.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenkasten, Führungsschienen.
    Führungsschienen
    Die Führungsschienen sind die seitlichen Schienen, in denen der Rollladenpanzer läuft. Sie sorgen für eine stabile Führung und verhindern, dass der Panzer seitlich verrutscht.
    Verwandte Begriffe: Rollladenführung, Schienenprofil, Einlauftrichter.
    Lamellen
    Lamellen sind die einzelnen Elemente, aus denen der Rollladenpanzer zusammengesetzt ist. Sie sind meist aus Aluminium oder PVC gefertigt und miteinander verbunden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenprofile, Panzerglieder, Rollladenstab.
    Aluminium
    Aluminium ist ein leichtes und stabiles Metall, das häufig für Rollladenpanzer verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig und bietet guten Einbruchschutz.
    Verwandte Begriffe: Metall, Leichtmetall, Profilmaterial.
    PVC
    PVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff, der ebenfalls für Rollladenpanzer eingesetzt wird. Es ist kostengünstiger als Aluminium, aber weniger stabil und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, Profilmaterial.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierwert, Wärmeverlust.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht ist. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Rollladengehäuse, Revisionsklappe, Wickelwelle.
    1. Welche Dicke sollte ein Rollladenpanzer haben?
      Die Dicke des Rollladenpanzers sollte zur maximalen Aufnahmedicke der Führungsschienen passen. Messen Sie die Führungsschienen aus und wählen Sie einen Panzer, der etwas dünner ist, um ein Verklemmen zu vermeiden.
    2. Welches Material ist für Rollladenpanzer besser: Aluminium oder PVC?
      Aluminium ist stabiler, langlebiger und bietet besseren Einbruchschutz als PVC. PVC ist kostengünstiger, aber weniger widerstandsfähig. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrem Budget ab.
    3. Wie finde ich die passende Größe für meinen Rollladenpanzer?
      Messen Sie die Breite und Höhe des alten Rollladenpanzers oder des Rollladenkastens genau aus. Achten Sie darauf, dass der neue Panzer die gleichen Maße hat, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.
    4. Was bedeutet Wärmedurchgangskoeffizient bei Rollladenpanzern?
      Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein Rollladenpanzer mit niedrigem U-Wert kann helfen, Heizkosten zu sparen.
    5. Kann ich einen Rollladenpanzer selbst austauschen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie einen Rollladenpanzer selbst austauschen. Achten Sie jedoch auf die Sicherheit und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Mini- und Standard-Rollladenprofilen?
      Mini-Profile sind schmaler und leichter als Standard-Profile. Sie werden häufig bei kleineren Fenstern eingesetzt. Standard-Profile sind stabiler und eignen sich besser für größere Fensterflächen.
    7. Wie reinige ich einen Rollladenpanzer richtig?
      Reinigen Sie den Rollladenpanzer regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die das Material beschädigen könnten.
    8. Was tun, wenn der Rollladenpanzer klemmt?
      Überprüfen Sie, ob Fremdkörper in den Führungsschienen sind. Reinigen Sie die Schienen und ölen Sie sie gegebenenfalls leicht. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Fachmann.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Antriebs für Rollläden.
    • Rollladen reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Rollläden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Rollladen reparieren: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Reparatur häufiger Schäden an Rollläden.
    • Einbruchschutz durch Rollläden
      Wie Rollläden zur Erhöhung der Sicherheit beitragen können.
    • Rollladen dämmen: So geht's
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Rollläden.
  2. Rollladenpanzer: Dicke beachten – Platz im Rollladenkasten!
    Foto von Martin Eggelsberger
    Bei der Dicke
    geht es auch darum, dass der Panzer im Kasten Platz hat. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen einen Panzer der 5 mm dicker ist und der wickelt sich 10x um die Welle ...
  3. Rollladen Wicklung: Lamellenhöhe & Krümmung entscheidend!
    Fragen Sie Ihren ...
    Fragen Sie Ihren Rollladenbauer, oder denjenigen, bei dem Sie den Rollladen kaufen, nach der "Wicklung".
    Nicht nur die Dicke und die Höhe der Lamellen ist entscheidend, sondern auch die "Krümmung".
    Eine Lamelle mit 70 mm Höhe und der entsprechenden Krümmung kann sich u.U. ganz schön eng an die Welle schmiegen.
    Die Jungs die die Rollladenpanzer verkaufen haben i.R. eine Tabelle, wo sie die Wicklungsdurchmesser ablesen können.
    Jürgen Sieber
  4. Rollladen-Empfehlung: Hersteller nach passender Dicke fragen
    Danke
    Danke für die Infos. Dann frage ich einfach den Rollladenhersteller danach, was er empfiehlt.
    Platz ist im Rollladenkasten jedenfalls massenhaft, 1970 hat man wohl sehr großzügig gebaut 🙂
    Tschüss,
    Jürgen Ginkel
    Rollladenpanzer Dicke: So finden Sie die richtige Stärke!
    💡 Kernaussagen: Die Wahl der richtigen Rollladenpanzer Dicke hängt nicht nur von den Führungsschienen ab, sondern auch vom verfügbaren Platz im Rollladenkasten. Die Wicklung des Rollladenpanzers um die Welle spielt eine entscheidende Rolle. Es wird empfohlen, den Rollladenhersteller nach der optimalen Dicke zu fragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass der neue Rollladenpanzer, insbesondere bei Verwendung von Aluminium, genügend Platz im Rollladenkasten hat, wie im Beitrag Rollladenpanzer: Dicke beachten – Platz im Rollladenkasten! erläutert wird. Ein zu dicker Panzer kann Probleme beim Aufwickeln verursachen.
    📊 Zusatzinfo: Die Höhe der Lamellen und deren Krümmung beeinflussen die Wicklung des Rollladenpanzers maßgeblich. Informationen dazu finden Sie im Beitrag Rollladen Wicklung: Lamellenhöhe & Krümmung entscheidend!. Rollladenbauer oder -verkäufer können hierzu Tabellen mit Wickelmaßen bereitstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Rollladenhersteller, um eine Empfehlung für die passende Rollladenpanzer Dicke zu erhalten, wie im Beitrag Rollladen-Empfehlung: Hersteller nach passender Dicke fragen vorgeschlagen wird. Berücksichtigen Sie dabei die vorhandenen Führungsschienen und den verfügbaren Platz im Rollladenkasten, um einen reibungslosen Austausch des Rollladenpanzers (Alu oder PVC) zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenpanzer, Dicke, Führungsschiene, Aluminium". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen klappern im Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen DIN-Norm: Lichtdichtigkeit prüfen? Führungsschienen & Architekten-Pflichten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Silikon Fugen: Dampfdiffusionswiderstand, Ausdehnung & Risiken bei Rollladenleisten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenstäbe 14x60 finden: Bezugsquellen, Alternativen & Restposten?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmebrücke bei Einbaurollladen vermeiden: Ursachen, Lösungen & Vorbaurollladen als Alternative?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten öffnen: Anleitung, Werkzeug & Tipps zur Gurtreparatur
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Roma Intego P Rollladen klappern & Lichteinfall: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13873: Rollladenpanzer Dicke: Welche Stärke passt in meine Führungsschienen? (Alu, PVC)
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenpanzer, Dicke, Führungsschiene, Aluminium" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenpanzer, Dicke, Führungsschiene, Aluminium" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenpanzer Dicke: Welche Stärke passt in meine Führungsschienen? (Alu, PVC)
Suche nach: Rollladenpanzer: Optimale Dicke wählen
Suche nach: Rollladenpanzer, Dicke, Führungsschienen, Aluminium, PVC, Rollladen, Lamellen, Größe, austauschen
