Falsche Haustür eingebaut: Minderung, Rechte & korrekte Montage durchsetzen?
❓ Fragestellung: Falsche Haustür eingebaut: Minderung, Rechte & korrekte Montage durchsetzen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass es sich um einen klaren, schwerwiegenden Mangel handelt; Alle sind sich einig, dass eine Korrektur durch Ummontage technisch nicht möglich ist – nur ein vollständiger Austausch der Tür führt zur mangelfreien Leistung; Alle empfehlen die schriftliche Fristsetzung zur Nacherfüllung nach § 635 BGB als ersten, zwingenden Schritt.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend schriftlich den Austausch der Tür mit korrekter Öffnungsrichtung – unter Fristsetzung und ausdrücklicher Hinweis auf die Sicherheitsrisiken (Fluchtwege, Dichtigkeit). Beauftragen Sie zur Absicherung noch vor Fristablauf einen unabhängigen Bausachverständigen.
Bei falscher Montage der Haustür durch Handwerker ist keine Minderung zu akzeptieren, wenn die Nutzung des Raumes eingeschränkt ist. Bei Planungsfehlern kann die Akzeptanz der Tür oder die Inanspruchnahme der Planer-Versicherung in Betracht gezogen werden. Die Verantwortlichkeit für Aufmaß und Bestellung muss geklärt sein.
Handwerker lieferte und montierte die falsche Hauseingangstür.
Türbände anstatt rechts, links hergestellt, wodurch der Grundriss des Eingangs- / Empfangsraums ungünstig zerschnitten wird.
Der sonst dauerhafte Mangel kann nur durch Austausch der Hauseingangstür mit einer neuen behoben werden.
Inwieweit darf der Bauherr hierauf bestehen, oder muss er eine
Minderung akzeptieren?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Fluchtwegnutzbarkeit – falsche Öffnungsrichtung kann bei Notfällen Leben gefährden.
    🔴 KRITISCH: Dichtungs- und Dämmungsintegrität der Tür sofort durch Fachmann prüfen lassen – Risiko von Wärmeverlust, Zugluft und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Mangels mit Fotos (mehrere Winkel, Türöffnungsrichtung, Raumzusammenhang) und Zeugenaussagen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine schriftliche Akzeptanz einer Minderung oder Vergleichslösung vor erfolgloser Nacherfüllung – dies könnte zivilrechtliche Ansprüche beeinträchtigen.
    Der Einbau einer Haustür mit falsch angebrachten Türbändern stellt einen klaren Mangel dar, da die Tür nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist und der Eingangsbereich beeinträchtigt wird. Ich empfehle Ihnen, den Handwerker schriftlich zur Nacherfüllung aufzufordern, d.h. zum Austausch der Tür gegen eine korrekte Ausführung. Setzen Sie hierfür eine angemessene Frist.
    Sollte der Handwerker die Nacherfüllung verweigern oder die Frist verstreichen lassen, haben Sie verschiedene Rechte: Sie können den Mangel selbst beseitigen (oder durch einen anderen Handwerker beseitigen lassen) und die Kosten vom ursprünglichen Handwerker ersetzt verlangen, den Kaufpreis mindern oder unter Umständen vom Vertrag zurücktreten. Die Minderung ist hier ein probates Mittel, um den Wertverlust durch die fehlerhafte Tür auszugleichen.
    Die Höhe der Minderung richtet sich nach der Wertminderung, die durch den Mangel entstanden ist. Dies kann im Streitfall durch einen Sachverständigen ermittelt werden. Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokolle) und bewahren Sie alle relevanten Unterlagen (Auftragsbestätigung, Rechnungen, Schriftverkehr) auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den Handwerker unter Fristsetzung zur Nacherfüllung auf und kündigen Sie bei fruchtlosem Verstreichen der Frist weitere rechtliche Schritte an. Ziehen Sie ggf. einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klaren Mangel bei der Werkleistung: Die gelieferte und montierte Haustür entspricht nicht der Bestellung, da die Türbänder auf der falschen Seite angebracht wurden. Dies führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Nutzbarkeit, da der Grundriss des Eingangsraums ungünstig zerschnitten wird. Es handelt sich um einen dauerhaften Mangel, der nicht durch Nachbesserung, sondern nur durch einen kompletten Austausch der Tür behoben werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Mangel nur durch Austausch der Tür behoben werden kann, ist fachlich korrekt. Eine Reparatur der Türbänder ist in der Regel nicht möglich, ohne die Tür oder den Rahmen zu beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Der Bauherr hat nach § 635 BGBAbk. grundsätzlich ein Recht auf Nacherfüllung, also auf Lieferung und Montage einer mangelfreien Tür. Da die Nacherfüllung hier nur durch Austausch möglich ist, kann der Bauherr darauf bestehen. Eine Minderung des Werklohns kommt erst in Betracht, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder dem Handwerker unverhältnismäßige Kosten verursachen würde. Die Rechtsprechung sieht bei einem solchen schwerwiegenden Mangel in der Regel den Austausch als geschuldet an.
    🔴 Gefahr: Eine vorschnelle Akzeptanz einer Minderung birgt das Risiko, dass der Bauherr auf Dauer mit einer funktional unzureichenden Tür leben muss. Zudem könnte der Wiederverkaufswert der Immobilie gemindert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Handwerker eine angemessene Frist zur Nacherfüllung, also zum Austausch der Tür, und kündigen Sie schriftlich an, nach erfolglosem Fristablauf weitere rechtliche Schritte einzuleiten. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und Zeugen. Ziehen Sie zur Durchsetzung Ihrer Rechte einen auf Bau- und Werkvertragsrecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu, um eine Minderung oder andere Vergleiche nicht ohne rechtliche Prüfung zu akzeptieren.
    Die Einbau einer falsch orientierten Haustür – also mit Türbänden anstatt rechts links – stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der nicht nur ästhetische oder funktionale Einschränkungen, sondern auch erhebliche Nutzungsbeeinträchtigungen des Eingangs- und Empfangsbereichs verursacht.
    Da die Tür nicht nur optisch, sondern räumlich 'falsch herum' montiert ist, beeinträchtigt sie die Raumfunktion nachhaltig – insbesondere bei gegebenen Grundrissvorgaben, die eine bestimmte Türöffnungsrichtung erfordern.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Öffnungsrichtung kann bei Notfällen (z. B. Evakuierung, Rettungseinsatz) zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen, da Fluchtwege nicht wie geplant nutzbar sind und die Tür ggf. gegen Wände oder Einbauten schlägt.
    🔴 Gefahr: Die fehlerhafte Montage birgt zudem das Risiko von Dichtungs- und Dämmungsdefiziten, was zu Wärmeverlust, Zugluft oder Feuchteeintrag führen kann – insbesondere bei Außentüren mit hohen energetischen Anforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass der Mangel nur durch vollständigen Austausch behoben werden kann, ist fachlich korrekt – eine Korrektur durch Ummontage ist bei serienmäßig gefertigten Türen mit fest eingebauten Bändern und Zargen in der Regel technisch unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Der Bauherr hat gemäß § 633 BGB grundsätzlich Anspruch auf Nacherfüllung (Austausch), sofern dies nicht unverhältnismäßig aufwendig ist – was bei einer neu einzubauenden Tür mit korrekter Öffnungsrichtung regelmäßig nicht der Fall ist.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Minderung ist keine zulässige Alternative, solange eine ordnungsgemäße Nacherfüllung technisch und wirtschaftlich möglich ist – der Unternehmer trägt die Beweislast für Unverhältnismäßigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte unverzüglich schriftlich die Nacherfüllung durch Austausch der Tür mit korrekter Öffnungsrichtung verlangen und ggf. einen unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation des Mangels beauftragen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass es sich um einen klaren, schwerwiegenden Mangel handelt.
    • Alle sind sich einig, dass eine Korrektur durch Ummontage technisch nicht möglich ist – nur ein vollständiger Austausch der Tür führt zur mangelfreien Leistung.
    • Alle empfehlen die schriftliche Fristsetzung zur Nacherfüllung nach § 635 BGB als ersten, zwingenden Schritt.
    • GoogleAI stellt die Minderung als probates Mittel schon früh in den Vordergrund, parallel zur Fristsetzung.
    • DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass die Minderung erst bei gescheiterter Nacherfüllung in Betracht kommt – Qwen konkretisiert: "keine zulässige Alternative, solange Nacherfüllung technisch und wirtschaftlich möglich ist".
    • Qwen fügt zwei sicherheitsrelevante Aspekte hinzu, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden: Notfall-/Evakuierungsrisiko und Dämmungs-/Dichtheitsdefizite mit Folgeschäden.
    • DeepSeek betont die Beweislastverteilung (Unternehmer muss Unverhältnismäßigkeit beweisen), was GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI hält eine Minderung für "probates Mittel", während Qwen dies ausdrücklich als "nicht zulässige Alternative" klassifiziert – und DeepSeek ergänzt, dass eine vorschnelle Minderungsvereinbarung das Risiko birgt, "dauerhaft mit einer funktional unzureichenden Tür leben zu müssen". Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip lautet daher: Minderung nur nach gescheiterter Nacherfüllung.
    • Setzen Sie zunächst ausschließlich auf Nacherfüllung (Austausch) – nicht auf Minderung oder Reparatur.
    • Beauftragen Sie zur Absicherung bei Verdacht auf Sicherheitsrisiken (Fluchtwege, Dichtigkeit) sofort einen unabhängigen Bausachverständigen – vor Fristablauf.
    Mangelqualifizierung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Es liegt ein schwerwiegender, rechtlich relevanter Mangel vor, der die Nutzbarkeit, Raumfunktion und Sicherheit beeinträchtigt.
    Korrekturmöglichkeit ✅ Konsens: Eine Instandsetzung vor Ort ist technisch unmöglich – nur der vollständige Austausch der Tür stellt eine wirksame Nacherfüllung dar.
    Nacherfüllungsrecht ✅ Konsens: Anspruch auf Austausch nach § 635 BGB; Fristsetzung ist zwingender erster Schritt; der Unternehmer trägt die Beweislast für Unverhältnismäßigkeit.
    Minderung ⚠️ Abwägung erforderlich: GoogleAI sieht sie früh als praktikabel an; DeepSeek und Qwen warnen vor vorschneller Akzeptanz – KI-Konsens lautet: Minderung nur nach gescheiterter Nacherfüllung und nach Bewertung durch Fachmann.
    Sicherheitsrisiken ❌ Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Sicherheitsaspekte; Qwen identifiziert explizit Fluchtweg- und Dämmungsrisiken – diese werden als höherwertig eingestuft und in den Konsens übernommen.
    🔴 Risiko Beeinträchtigung der Fluchtwegnutzung bei Notfällen Lebensgefahr für Bewohner und Rettungskräfte, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Dichtungsversagen mit Feuchteeintrag in den Rahmen und die Wand Langfristiger Bauschaden (Schimmel, Holzzerstörung), erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Vorschnelle Minderungsvereinbarung ohne Sachverständigenbefund Rechtlicher Verzicht auf vollständige Nacherfüllung, dauerhafte Mangelakzeptanz
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels vor Fristablauf Schwierigkeiten beim Nachweis im Streitfall, Ausschluss von Schadensersatzansprüchen
    🔴 Risiko Verzögerung der Nacherfüllung ohne schriftliche Fristsetzung Verlust der Verjährungsunterbrechung, Verlängerung der Mangelphase
    ✅ Chance Vollständiger Austausch mit moderner, energetisch optimierter Tür Verbesserung der Energieeffizienz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Stärkung der Rechtsposition, mögliche Kostenübernahme durch Unternehmer
    ✅ Chance Schriftliche Fristsetzung und klare Rechtsansprüche Deutliche Beschleunigung der Mängelbeseitigung, Vermeidung teurer Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Eingangssituation bei Austausch Bessere Raumfunktion, Barrierefreiheit, Barrierefreiheitspotenzial, Einbindung von Smart-Home-Funktionen
    ✅ Chance Nutzung des Mangels als Anlass für fachliche Qualitätsprüfung aller Gewerke Frühzeitiges Erkennen weiterer Mängel, Gesamtsicherung der Bauleistung
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung durchführen: Beauftragen Sie noch heute einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Prüfung der Fluchtwegnutzbarkeit, Dicht- und Dämmsituation – insbesondere unter Notfallszenarien.
    2. Schriftliche Fristsetzung zur Nacherfüllung: Versenden Sie innerhalb von 3 Werktagen ein formelles Schreiben an den Handwerker, das den Austausch der Tür mit korrekter Öffnungsrichtung unter Fristsetzung (mindestens 14 Tage) verlangt – unter Hinweis auf die identifizierten Sicherheitsrisiken.
    3. Umfassende Mangel-Dokumentation: Erstellen Sie ein Foto- und Video-Protokoll (mindestens 8 Aufnahmen: geschlossen, geöffnet, Seitenansicht, Raumzusammenhang, Dichtungsbereich, Zarge, Boden, Decke) und notieren Sie Datum, Uhrzeit und Zeugen.
    4. Unterlagen sammeln und sichern: Ordnen Sie alle relevanten Dokumente (Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnungen, Leistungsbeschreibung, Korrespondenz) chronologisch in einer Akte – digital und physisch – mit Kopie an Ihren Rechtsanwalt.
    5. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der gesetzten Frist einen auf Bau- und Werkvertragsrecht spezialisierten Anwalt – nicht erst nach Fristablauf oder bei Streit.
    6. Keine Minderung vor Austausch vereinbaren: Lehnen Sie jede mündliche oder schriftliche Vereinbarung über eine Preisermäßigung oder Vergleichslösung ab, solange die Nacherfüllung nicht ausdrücklich gescheitert ist.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, vom Verkäufer die Beseitigung eines Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen. Im Baurecht bedeutet dies, dass der Handwerker den mangelhaften Zustand beheben muss.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mangelbeseitigung, Reparatur.
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Käufers, den Kaufpreis herabzusetzen, wenn die Kaufsache mangelhaft ist. Die Minderung erfolgt in dem Verhältnis, in welchem der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand zu dem tatsächlichen Wert steht.
    Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Wertminderung, Preisminderung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der verkauften oder hergestellten Sache einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Rechtsmangel.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Kaufsache oder das Werk nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für den gewöhnlichen Gebrauch eignet. Im Baurecht kann ein Mangel sowohl ein Sachmangel als auch ein Rechtsmangel sein.
    Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Beeinträchtigung.
    Vertragsrücktritt
    Der Vertragsrücktritt ist das Recht einer Vertragspartei, sich vom Vertrag zu lösen, wenn die andere Vertragspartei ihre Pflichten nicht erfüllt. Im Baurecht kann der Bauherr vom Vertrag zurücktreten, wenn der Handwerker einen wesentlichen Mangel nicht beseitigt.
    Verwandte Begriffe: Rückabwicklung, Kündigung, Auflösung.
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist der Ausgleich eines Schadens, der einer Person durch das Verhalten einer anderen Person entstanden ist. Im Baurecht kann der Bauherr Schadensersatz verlangen, wenn der Handwerker einen Mangel verursacht hat.
    Verwandte Begriffe: Entschädigung, Ausgleich, Kompensation.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Baurecht werden Sachverständige häufig zur Feststellung von Mängeln und zur Bewertung von Schäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann.
    1. Welche Rechte habe ich, wenn eine falsche Haustür eingebaut wurde?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Handwerker muss die Tür gegen eine korrekte austauschen. Wenn er dies nicht tut, können Sie den Mangel selbst beseitigen lassen und die Kosten ersetzt verlangen, den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    2. Was bedeutet Minderung in diesem Fall?
      Minderung bedeutet, dass Sie den Kaufpreis der Haustür aufgrund des Mangels reduzieren können. Die Höhe der Minderung richtet sich nach der Wertminderung, die durch den Mangel entstanden ist.
    3. Wie fordere ich den Handwerker zur Nacherfüllung auf?
      Setzen Sie dem Handwerker schriftlich eine angemessene Frist zur Nacherfüllung. Beschreiben Sie den Mangel genau und fordern Sie ihn auf, die Tür innerhalb der Frist auszutauschen.
    4. Was passiert, wenn der Handwerker die Nacherfüllung verweigert?
      Wenn der Handwerker die Nacherfüllung verweigert oder die Frist verstreichen lässt, können Sie den Mangel selbst beseitigen lassen und die Kosten ersetzt verlangen, den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    5. Wie bestimme ich die Höhe der Minderung?
    6. Muss ich dem Handwerker mehrere Versuche zur Nacherfüllung gewähren?
      Dem Handwerker sind in der Regel zwei Versuche zur Nacherfüllung zuzugestehen. Allerdings kann dies im Einzelfall anders sein, insbesondere wenn die Nacherfüllung unzumutbar ist.
    7. Kann ich Schadensersatz verlangen?
      Ja, unter Umständen können Sie Schadensersatz verlangen, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist (z.B. zusätzliche Kosten für die Beseitigung des Mangels).
    8. Was ist, wenn die falsche Montage Folgeschäden verursacht?
      Wenn durch die falsche Montage Folgeschäden entstehen (z.B. Beschädigung des Mauerwerks), ist der Handwerker auch für diese Schäden verantwortlich und muss diese beheben oder Schadensersatz leisten.
    • Mängelanzeige beim Bau
      Wie Sie Mängel richtig dokumentieren und beim Handwerker anzeigen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei mangelhafter Bauausführung.
    • Gewährleistungsansprüche durchsetzen
      So setzen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Handwerker durch.
    • Bauabnahme verweigern
      Wann Sie die Bauabnahme verweigern dürfen und welche Folgen das hat.
    • Anwalt für Baurecht
      Wann es sinnvoll ist, einen Anwalt für Baurecht einzuschalten.
  2. Falsche Haustür: Nutzungseinschränkung – Keine Minderung akzeptieren!
    Foto von Martin Eggelsberger
    Eine Minderung
    käme für mich nicht in Betracht, wenn die Nutzung des dahinter liegenden Raumes eingeschränkt ist. Man hat sich ja bei der Planung was dabei gedacht. Aber hinzu kommt, wer hat die Türe bestellt, wer aufgemessen? Wer hat die AB abgezeichnet? Wenn es ganz eindeutig und zweifelsfrei der Fehler des Handwerkers ist, raus damit.
  3. Montagefehler: Planer verantwortlich? – Haustür akzeptieren!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Und wenn ...
    Und wenn es der Fehler des Planers war, kann sie so bleiben und man gewöhnt sich dran.
  4. Planungsfehler Haustür: Versicherung des Planers in Anspruch nehmen!
    wenn's der Planer versiebt hat, ist ...
    wenn's der Planer versiebt hat, ist der doch hoffentlich versichert ...
    Falsche Haustür eingebaut: Rechte, Minderung & Montage
    💡 Kernaussagen: Bei falscher Montage der Haustür durch Handwerker ist keine Minderung zu akzeptieren, wenn die Nutzung des Raumes eingeschränkt ist. Bei Planungsfehlern kann die Akzeptanz der Tür oder die Inanspruchnahme der Planer-Versicherung in Betracht gezogen werden. Die Verantwortlichkeit für Aufmaß und Bestellung muss geklärt sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Falsche Haustür: Nutzungseinschränkung – Keine Minderung akzeptieren! sollte bei eingeschränkter Raumnutzung keine Minderung akzeptiert werden, wenn der Fehler eindeutig beim Handwerker liegt.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn der Planer den Fehler verursacht hat, wie im Beitrag Montagefehler: Planer verantwortlich? – Haustür akzeptieren! diskutiert, könnte die Haustür akzeptiert werden, oder die Versicherung des Planers, siehe Planungsfehler Haustür: Versicherung des Planers in Anspruch nehmen!, in Anspruch genommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für die falsche Haustür (Bestellung, Aufmaß). Bei Handwerkerpfusch auf korrekte Nacherfüllung (Austausch) bestehen. Prüfen Sie bei Planungsfehlern die Haftpflichtversicherung des Planers. Beachten Sie die Gewährleistung und Ihre Rechte bei Baumängeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Minderung, Handwerkerpfusch, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Direkt beauftragte Handwerker: Honorarpflicht Architekt für Haustür, Fliesen & Garten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mangelhaft: Fehlende Mineralfaser-Lamellenstreifen an Fenster & Türen? Dämmstärke prüfen!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlampige Malerarbeiten an Fassade: Rechte, Mängelanzeige & Kosten bei Pfusch?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
  8. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  9. BAU-Forum - Dach - Gründach auf unbeheizter Garage: Wärmedämmung notwendig? Kosten, Aufbau & Tauwasser-Risiko
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offener Wohn-Ess-Kochbereich: Geruchsbelästigung & Fettfilm vermeiden? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Minderung, Handwerkerpfusch, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Minderung, Handwerkerpfusch, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Haustür eingebaut: Minderung, Rechte & korrekte Montage durchsetzen?
Suche nach: Falsche Haustür: Rechte, Minderung
Suche nach: falsche Haustür, Minderung, Handwerkerpfusch, Baumangel, Gewährleistung, Nacherfüllung, Montagefehler, Haustür einbau
