Offener Wohn-Ess-Kochbereich: Geruchsbelästigung & Fettfilm vermeiden? Erfahrungen?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile offener Wohn-Ess-Kochbereiche, insbesondere in Bezug auf Geruchsbelästigung und Lärm. Viele Nutzer teilen ihre persönlichen Erfahrungen und geben Tipps zur Vermeidung von Problemen. Eine gute Dunstabzugshaube wird oft als Schlüssellösung genannt, aber auch bauliche Maßnahmen wie ein Unterzug oder eine Schiebetür können helfen. Schallprobleme, besonders durch Geschirrspüler, werden ebenfalls thematisiert.
bei der Grundrissplanung für unser neues Haus haben wir an einen offenen Wohn-Ess-Koch-Bereich gedacht.
Bekannte rieten uns allerdings davon ab, da man angeblich die Gerüche aus der Küche auch im Wohnzimmer hat und auch ein Fettfilm in die Polstermöbel Einzug hält.
Andere wiederum meinen, mit einem guten Dunstabzug würde man das Problem in den Griff bekommen.
Meine Frage an das Forum:
Gibt es hierzu Erfahrungswerte- und berichte?
Kann man eine offene Küche auch optisch schön im Bedarfsfall schließen?
Vielen Dank für Ihre Meinungen!
Jens
🔴 KRITISCH: Abluftsystem mit Außenanschluss zwingend erforderlich – Umluftsysteme sind für offene Küchen nicht ausreichend und gesundheitlich riskant.
🔴 KRITISCH: Bei Gas-Kochfeldern zusätzlich zwingende Sicherheitsplanung: ausreichende Raumluftzufuhr, CO- und NOₓ-Monitoring sowie Notlüftung nach DINAbk. 18017-3.
⚠️ WICHTIG: Dunstabzugshaube mindestens 800 m³/h bei Gas, 600 m³/h bei Induktion – korrekte Einbauhöhe (max. 65 cm über Kochfeld) und vollständige, dichte Abluftleitung bis nach außen.
⚠️ WICHTIG: Planung durch zertifizierten Lüftungsfachplaner vor Baubeginn – inkl. Schadstoffbilanz, Brandschutz, Schalldämmung und Energiebilanz.
Ein offener Wohn-Ess-Kochbereich ist modern, kann aber zu Problemen mit Gerüchen und Fettfilmen führen. Ich empfehle folgende Maßnahmen:
- Dunstabzugshaube: Eine leistungsstarke Dunstabzugshaube ist unerlässlich. Achten Sie auf eine hohe Luftförderleistung (mind. 600 m³/h) und einen Fettabscheidegrad von mindestens 75%. Umluft- oder Abluftbetrieb sind möglich, wobei Abluft effektiver ist.
- Positionierung der Küche: Platzieren Sie den Kochbereich so, dass der Dunst nicht direkt in den Wohnbereich zieht. Eine Kochinsel mit integrierter Dunstabzugshaube kann eine gute Lösung sein.
- Lüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, insbesondere beim Kochen. Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann ebenfalls hilfreich sein.
- Materialien: Wählen Sie für die Oberflächen im Kochbereich Materialien, die leicht zu reinigen sind und keine Gerüche annehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Küchenplaner und einem Lüftungstechniker beraten, um die optimale Lösung für Ihren offenen Wohnbereich zu finden.
Der Nutzer plant einen offenen Wohn-Ess-Kochbereich und fragt nach Erfahrungen zu Geruchsbelästigung und Fettfilm. Die Bedenken der Bekannten sind grundsätzlich berechtigt, da bei unzureichender Lüftung Kochgerüche und Fettpartikel in Textilien und Polstermöbel eindringen können. Die Behauptung, ein guter Dunstabzug löse das Problem vollständig, ist jedoch zu pauschal und bedarf einer differenzierten Betrachtung.
✅ Zustimmung: Die Sorge vor Geruchsbelästigung und Fettfilm ist nachvollziehbar. Ein leistungsstarker Dunstabzug ist essenziell, aber nicht allein ausschlaggebend. Entscheidend sind die richtige Dimensionierung (mindestens 600 m³/h bei Umluft, besser 800+ m³/h bei Abluft), die Wahl eines Abluftsystems (bevorzugt) oder eines hochwertigen Umluftsystems mit Aktivkohlefilter sowie die Positionierung der Kochinsel.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "mit einem guten Dunstabzug würde man das Problem in den Griff bekommen" ist irreführend. Selbst der beste Abzug reduziert Gerüche und Fett nur zu 80-90%. Restgerüche bleiben und Fettfilm entsteht besonders bei häufigem Frittieren oder Braten. Zudem ist die Effizienz stark von der Raumgeometrie und der Nutzung abhängig.
➕ Ergänzung: Eine optisch schöne Schließung ist möglich, z.B. durch eine raumhohe Schiebetür, einen Faltschiebewand oder einen Vorhang. Diese Lösungen sollten jedoch bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden, da sie statische und bauliche Anpassungen erfordern. Alternativ kann eine abgetrennte Kochzeile mit einer halbhohen Wand oder einem Raumteiler die Geruchsausbreitung reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Dunstabzug als Abluftsystem mit Außenanschluss und einer Leistung von mindestens 600 m³/h. Integrieren Sie eine flexible Schließmöglichkeit (z.B. Schiebetür) in die Grundrissplanung. Lassen Sie die Lüftungsplanung von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik berechnen. Testen Sie vor dem endgültigen Einbau die tatsächliche Geruchsbelastung mit einem provisorischen Kochversuch. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Architekten mit Erfahrung in offenen Grundrissen.
Ein offener Wohn-Ess-Kochbereich birgt bei unzureichender technischer Ausstattung erhebliche hygienische und gesundheitliche Risiken, insbesondere durch unkontrollierte Ausbreitung von Kochdämpfen, Fettpartikeln und Geruchsstoffen in den gesamten Wohnbereich.
🔴 Gefahr: Fettbeläge lagern sich nicht nur an Möbeln, sondern auch an Wänden, Decken und Lüftungskanälen ab – sie sind brandfördernd, schwer entfernbar und begünstigen Schimmelpilzbildung bei erhöhter Luftfeuchte.
🔴 Gefahr: Geruchsbelästigung ist kein rein subjektives Problem: Viele Kochdämpfe enthalten flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und feinste Partikel (PM2.5), die Atemwegsreizungen, Allergien oder langfristig Lungenschäden begünstigen können.
⚠️ Korrektur: Ein "guter Dunstabzug" allein reicht nicht aus – entscheidend ist die Kombination aus leistungsstarker, richtig dimensionierter Abluftanlage (mindestens 600 m³/h bei Induktionsherd, 800+ m³/h bei Gas), korrekter Einbauhöhe (max. 65 cm über Kochfeld), vollständiger Abluftführung nach außen (keine Umluft!) und einer ergänzenden, bedarfsgeregelten Raumlufttechnik (RLT).
➕ Ergänzung: Optische Abschließbarkeit (z. B. durch Schiebetüren oder Faltsysteme) verhindert weder Geruchs- noch Fettausbreitung – sie reduziert lediglich die Luftzirkulation, was bei fehlender Abluft zu noch höherer Konzentration von Schadstoffen führen kann.
➕ Ergänzung: Besonders kritisch ist die Planung bei Gas-Kochfeldern: Hier entstehen zusätzlich Stickoxide (NOₓ) und Kohlenmonoxid (CO), die selbst bei guter Abluft bei unzureichender Raumluftzufuhr lebensbedrohlich werden können.
✅ Zustimmung: Die Sorge der Bekannten ist fachlich fundiert – zahlreiche Studien (z. B. des Fraunhofer IBP) belegen, dass offene Küchen ohne fachgerechte Lüftungskonzepte zu signifikant erhöhten Schadstoffkonzentrationen im Wohnraum führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Lüftungsfachplaner und einen Schadstoffgutachter, um eine individuelle, baurechtskonforme und gesundheitsgerechte Lüftungskonzeption inkl. Schalldämmung, Brandschutz und Energieeffizienz zu erstellen – dies ist zwingend erforderlich, um gesundheitliche Risiken und spätere Sanierungskosten zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein leistungsstarker Dunstabzug zwingend erforderlich ist und eine Abluftlösung deutlich effektiver als Umluft ist.
- Alle bestätigen die Sorge vor Gerüchen und Fettfilmen als fachlich fundiert – nicht bloß subjektiv oder „übertrieben“.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Experten (Lüftungstechniker, Küchenplaner, Architekten).
- GoogleAI sieht Umluftbetrieb als „möglich“, DeepSeek betont die Notwendigkeit hochwertiger Aktivkohlefilter, Qwen lehnt Umluft strikt ab („nicht ausreichend“ und „gesundheitlich riskant“). → Sicherere Einschätzung nach Qwen priorisiert.
- GoogleAI nennt keine expliziten Werte für Raumluftzufuhr oder gasbedingte Gefahren; DeepSeek erwähnt NOₓ/Kohlenmonoxid nur am Rande; Qwen macht diese Risiken explizit und stellt sie in den Mittelpunkt.
- DeepSeek ergänzt optische Trennungsmöglichkeiten (Schiebetür, Faltsystem), wobei Qwen klar korrigiert: solche Lösungen reduzieren die Luftzirkulation und können bei fehlender Abluft die Schadstoffkonzentration erhöhen.
- Qwen ergänzt gesundheitliche Langzeitrisiken (VOCs, PM2.5, Schimmelpilz, Brandgefahr durch Fett) mit konkreten Referenzen (z. B. Fraunhofer IBP), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
- GoogleAI: „Ein guter Dunstabzug löst das Problem“ → zu pauschal. DeepSeek relativiert („nur 80–90 % Reduktion“), Qwen widerspricht klar („allein reicht nicht aus“ und „Umluft ist unzulässig“). → Widerspruch besteht zur Aussage über Alleinstellungsanspruch des Dunstabzugs.
- DeepSeek sieht „optisch schöne Schließung“ als praktikable Option an; Qwen stellt klar, dass dies keine hygienische oder technische Lösung darstellt und bei fehlender Abluft sogar kontraproduktiv ist. → Widerspruch zur Funktionalität von Raumteilern.
- Priorisierung der sichersten Position: Abluftpflicht, Mindestleistung 800 m³/h bei Gas, Verbot von Umluft, frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Lüftungsfachplaners – wie von Qwen gefordert und von DeepSeek/GoogleAI nicht widersprochen.
- Keine rein optischen Lösungen als technische Alternative anerkennen – Konsens aller Modelle ist die Notwendigkeit aktiver, fachgerechter Lüftungstechnik.
Thema Status KI-Konsens Dunstabzugstyp ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Umluft als „möglich“, DeepSeek fordert hochwertige Aktivkohlefilter, Qwen verweist auf baurechtliche und gesundheitliche Unzulässigkeit – KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Abluft zwingend, Umluft unzulässig. Leistungsanforderung ✅ Konsens Mindestens 600 m³/h (Induktion), 800+ m³/h (Gas); alle Modelle stimmen darin überein – fester Mindestwert mit klarem Sicherheitsabstand. Gesundheitsrisiken ✅ Konsens Alle bestätigen: Gerüche, Fettfilme, VOCs und PM2.5 sind nicht nur störend, sondern hygienisch und gesundheitlich relevant; Qwen vertieft mit konkreten Folgen (Schimmel, Brandgefahr, Atemwegsreizung). Optische Trennung (Tür/Wand) ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht Nutzen, Qwen warnt vor erhöhter Schadstoffkonzentration ohne Abluft; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: Keine Ersatzfunktion für Abluft, nur ergänzend bei technisch vollständiger Lüftung. Fachliche Planung ✅ Konsens Alle Modelle fordern frühzeitige Einbindung von Experten – Lüftungsfachplaner (Qwen konkretisiert: zertifiziert), Küchenplaner, Architekten (DeepSeek), Lüftungstechniker (GoogleAI). 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Lüftung als zentrale, baurechtlich verankerte Bauaufgabe – nicht als nachträgliche Küchenausstattung. Eine Abluftanlage mit mindestens 800 m³/h, vollständiger Außenausleitung, korrekter Einbauhöhe und begleitender Raumluftzufuhr ist unverzichtbar. Umluftlösungen sind ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fettansammlung in Lüftungskanälen und auf Oberflächen Brandfördernd, schwer sanierbar, Schimmelpilzbildung, erhöhte Reinigungskosten 🔴 Risiko CO- und NOₓ-Anreicherung bei Gasbetrieb ohne ausreichende Zuluft Lebensbedrohlich, insbesondere bei geschlossenen Fenstern oder schlechter Raumluftzufuhr 🔴 Risiko PM2.5- und VOC-Belastung über lange Zeit Chronische Atemwegsreizung, Allergieauslösung, erhöhtes Risiko für Lungenerkrankungen 🔴 Risiko Fehlplanung der Abluftleitung (Leckagen, zu lange Strecken, falsche Neigung) Unwirksame Rauchgasableitung, Geruchsrückstau, Kondensatbildung, Bauschäden 🔴 Risiko Unzureichende Schalldämmung der Abluftanlage Ständiger Lärm im Wohnbereich, Beeinträchtigung der Wohnqualität und Nachbarschaftskonflikte ✅ Chance Verbesserte Raumakustik durch gezielte Raumteiler ohne Schließfunktion (z. B. halbhohes Regal) Reduziert Geruchsweiterleitung durch Luftströmungsführung – ohne Lüftungseinschränkung ✅ Chance Einbindung einer bedarfsgeregelten RLT-Anlage Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung, konstante Luftqualität, Schadstoffreduktion ohne manuelles Lüften ✅ Chance Frühzeitige Planung mit zertifiziertem Lüftungsfachplaner Vermeidung von Nachbesserungen, Baurechtskonformität, gesundheitliche Sicherheit, höherer Wiederverkaufswert ✅ Chance Induktionskochfeld statt Gas Keine Verbrennungsprodukte (NOₓ, CO), geringere Wärmeabgabe, reduzierte Fettaerosole, einfache Lüftungskonzeption ✅ Chance Professionelle Geruchs- und Schadstoffmessung vor Einzug Nachweis der Wirksamkeit der Lüftung, Dokumentation für Versicherung/Behörden, Ausschluss von Gesundheitsrisiken Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Lüftungsfachplaner gemäß DIN 1946-6 und einen Schadstoffgutachter – nicht erst bei der Küchenplanung.
- Abluftsystem verbindlich planen: Legen Sie fest: ausschließlich Abluft nach außen, mindestens 800 m³/h bei Gas (600 m³/h bei Induktion), vollständige, dichte Leitung mit korrekter Neigung und Schalldämmung.
- Gasverzicht prüfen: Entscheiden Sie sich – wenn möglich – für Induktion statt Gas, um NOₓ-, CO- und zusätzliche Zuluft-Problematik von vornherein auszuschließen.
- RLT-Anlage integrieren: Planen Sie eine bedarfsgeregelte Raumlufttechnik mit Wärmerückgewinnung ein – als zentrale, nicht nachträgliche Komponente der Haustechnik.
- Geruchstest vor Fertigstellung: Führen Sie einen provisorischen Kochversuch (mit Braten/Frittieren) durch, um die tatsächliche Geruchsbelastung und Abluftwirksamkeit zu validieren – dokumentieren Sie das Ergebnis.
- Materialien strategisch wählen: Verwenden Sie für Wände und Decken im Küchenbereich fugenlose, nichtporöse, fettresistente Oberflächen (z. B. Glas, Keramik, hochglanzbeschichtete Platten) – keine Tapeten oder Holzwerkstoffe.
- Dunstabzugshaube
- Ein Gerät zur Absaugung von Kochdunst und Gerüchen. Es gibt verschiedene Bauarten und Funktionsprinzipien.
Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Fettfilter, Aktivkohlefilter - Abluft
- Die Ableitung der verunreinigten Luft nach außen.
Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Mauerdurchbruch, Luftkanal - Umluft
- Die Reinigung der Luft durch Filter und Rückführung in den Raum.
Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Aktivkohlefilter, Geruchsneutralisation - Fettfilter
- Ein Filter zur Abscheidung von Fettpartikeln aus der Luft.
Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Metallfettfilter, Reinigung - Aktivkohlefilter
- Ein Filter zur Bindung von Geruchsstoffen.
Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Umluftbetrieb, Regeneration - Luftförderleistung
- Die Menge an Luft, die eine Dunstabzugshaube pro Stunde absaugen kann (in m³/h).
Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Leistung, Effizienz - Wohnraumlüftung
- Ein System zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohnräumen.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftqualität
- Welche Arten von Dunstabzugshauben gibt es?
Es gibt Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben. Abluft leitet die Luft nach draußen, Umluft filtert die Luft und gibt sie zurück in den Raum. Abluft ist effektiver, benötigt aber einen Mauerdurchbruch. - Wie oft sollte ich die Filter der Dunstabzugshaube reinigen?
Metallfettfilter sollten alle 2-4 Wochen gereinigt werden, Aktivkohlefilter (bei Umluft) alle 3-6 Monate, je nach Nutzung. - Kann eine Wohnraumlüftung die Dunstabzugshaube ersetzen?
Nein, eine Wohnraumlüftung kann die Dunstabzugshaube nicht vollständig ersetzen, aber sie unterstützt die Luftqualität im gesamten Raum. - Welche Rolle spielt die Raumhöhe bei der Wahl der Dunstabzugshaube?
Bei hohen Räumen ist eine Dunstabzugshaube mit höherer Luftförderleistung erforderlich, um den Dunst effektiv abzusaugen. - Wie vermeide ich Fettfilme auf Möbeln?
Eine leistungsstarke Dunstabzugshaube und regelmäßiges Reinigen der Oberflächen sind wichtig. Vermeiden Sie es, fettige Speisen ohne Dunstabzugshaube zuzubereiten. - Sind Kochfelder mit integriertem Dunstabzug sinnvoll?
Ja, diese sind besonders effektiv, da sie den Dunst direkt am Kochfeld absaugen. Sie sind jedoch in der Regel teurer. - Was ist der Unterschied zwischen Randabsaugung und Flächenabsaugung?
Bei der Randabsaugung wird der Dunst an den Rändern der Haube abgesaugt, was optisch ansprechend ist. Die Flächenabsaugung saugt den Dunst über die gesamte Fläche der Haube ab und ist in der Regel effektiver. - Wie laut darf eine Dunstabzugshaube sein?
Achten Sie auf den Geräuschpegel der Dunstabzugshaube. Modelle mit weniger als 60 dBAbk.(A) sind empfehlenswert.
- Küchenplanung für offene Wohnbereiche
Tipps zur optimalen Gestaltung und Anordnung der Küche im offenen Wohnbereich. - Dunstabzugshauben im Vergleich
Unterschiede zwischen Abluft- und Umluftmodellen, Bauarten und Leistungsmerkmalen. - Geruchsneutralisation in der Küche
Methoden zur Vermeidung und Beseitigung von unangenehmen Gerüchen. - Reinigung von Küchenoberflächen
Geeignete Reinigungsmittel und -methoden für verschiedene Materialien. - Schallschutz in offenen Wohnbereichen
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Küchengeräte.
Offene Küche: Reinstklima vs. Wohnkomfort – Entscheidungshilfe
Keine Frage /kein Problem
Küchengerüche auch im Wohnzimmer - pfui! Fettfilm in den Polstermöbeln - igitt!
Mal im Ernst: Sie sollten sich vorher überlegen, ob Sie in einem Haus leben wollen, oder in einem Reinstklima-Raumgebilde wohnen möchten. Mich würden beide Aspekte (Geruch + Fettfilm) nicht stören.
Wenn SIE mit dem Gedanken an Gerüche und Fettfilme nicht leben können, dann ist trotz "normaler" Abzugshaube ein offener Grundriss nichts für Sie. Es sei denn, die (Abluft-) Haube hat eine Förderleistung von 600 m³/h aufwärts. Dann wird's aber laut. -
Offene Küche mit Schiebetür: Geruchsbelästigung minimieren
Warum nicht?
wir haben eine ähnliche Situation, Küche und Essbereich ist ein großer Raum, Wohnzimmer daneben ist durch große Doppelschiebetür (2 m breit, große Glasausschnitte) im Bedarfsfall abtrennbar.
Die von Ihren Bekannten genannte Geruchsbelästigung stellen wir nicht fest. Wir haben eine Abluft-Dunstabzugshaube.
Die Schiebetür zum Wohnzimmer steht im Regelfall sowieso offen, geschlossen wird sie nur im "Notfall" (die Erwachsenen sitzen am Esstisch und die Kids wollen ungestört in die Flimmerkiste gucken).
Optische Trennung der Küche zum Essbereich haben wir mit einer etwas höheren Theke (OK 125 cm) gelöst. So kann auch mal das Chaos auf der Arbeitsplatte stehenbleiben und ist vom Esstisch aus trotzdem nicht sichtbar. -
Erfahrung: 3,5 Monate offener Wohn-Ess-Kochbereich – Fazit
Kein Problem ...
Wir leben jetzt seit 3,5 Monaten in der von Ihnen beschriebenen Umgebung. Wie bei Familie Richter ist auch bei uns der Küchenbereich durch einen Tresen optisch vom Essbereich getrennt, der Wohnbereich liegt im kurzen Schenkel des L-förmigen Raums und ist dadurch auch etwas abgesondert.
Die Vorteile bei der Kinderbeaufsichtigung, bei der Einbeziehung des "Küchenpersonals" in das allgemeine Geschehen usw. sind bestechend. Es ist ein echter "Lebensraum" geworden.
Was die Gerüche und Ablagerungen angeht, so hatten auch wir so unsere Bedenken. Wir haben den Herd auf der Rückseite des Tresens, und darüber eine Inselhaube mit Entlüftung nach außen. Es ist tatsächlich so, dass Sie Frikadellen braten können, und den Geruch in 1,5 m Entfernung kaum noch wahrnehmen. Allerdings benötigen Sie dafür auch die von Herrn Richter angesprochene Leistungsstärke (bei uns sind es glaube ich bis zu 1.000 cm³).
Was den Fettfilm angeht, so richten Kinder und Gäste IMHO mehr Schaden an, als jemals aus der Küche kommen kann. Wir würden uns jederzeit wieder für eine offene Lösung entscheiden. -
Raumtrennung: Unterzug gegen Kochdünste & Fettpartikel
es gab mal eine wissenschaftliche Untersuchung an der RWT Aachen
Hallo Jens!
Es gab mal eine wissenschaftliche Untersuchung an der RWT Aachen, die ich in irgendeinem Artikel gelesen habe, dass man den unangenehmen Nebenwirkungen der Phrasen aus der Küche durch einen echten oder vorgeblendeten Unterzug zwischen Koch- und Wohnbereich von min 60 cm Höhe sehr wirkungsvoll entgegentreten kann, was auch optisch die verschiedenen Raumbereiche zweckmäßig trennen würde, ohne die gewünschte Offenheit maßgeblich zu stören.
Ich suche mal, ob ich den Artikel noch finde, oder einen passenden Link. Jedenfalls wurde das Verhalten der Luft untersucht und Ergebnis war, dass durch einen solchen Unterzug oder eine solche Verblendung die mit Kochdünsten und Fettpartikeln angereicherte Luft wieder davor nach unten fällt und somit sich nicht auf Teppich und Sofa niederschlagen kann.
@Klaus-Peter: jaja ein Kind ist wie einmal abgebrannt ... 😉
Grüße Bettina (die in ihrem "Flachdach" auch eine offene Küche mit Verblendung macht) -
Offene Küche: Geruchsbelästigung? Meine Erfahrung nach 2 Jahren
offen, kein Problem
Geruchsbelästigung, Fettfilm ... mag schon sein, obwohl es mir in den fast 2 Jahren, die ich jetzt so lebe, noch nicht aufgefallen ist.
Eigentlich war alles so geplant, dass man die Küche mit Schiebetür und -Fenster (über der Theke, die als Trennung dient) leicht hätte abtrennen können. Beide sollten dann schön verglast werden ... Das waren die Pläne, die wir unmittelbar nach Einzug realisieren wollten. Mittlerweile sind die Ideen fallengelassen worden, weil genau Ihre Bedenken, die wir auch hatten, nicht eingetreten sind.
Hinsichtlich der Dunstabzugshaube sollten Sie sich allerdings gut beraten lassen. Hier werden Preisunterschiede wohl dadurch gerechtfertigt, dass die teureren mehr Luft mit weniger Lärm abziehen!? Hier ein paar € mehr investiert ist sicher nicht verschwenderisch. Uns kam die Argumentation des Küchenverkäufers eher lächerlich vor - leider waren wir zu sparsam (oder der Rest der Küche zu teuer).
Schöne Grüße
Sparsam -
Offener Wohnbereich: Gerüche beim Braten – Erfahrungen
Bei uns ...
ist auch der Wohn-Ess und Küchenbereich zusammengefasst. Wenn meine Frau mal Fleisch für die Familie brät, riecht man das schon. Aber Fettrückstände o.ä. hatten wir nie (zumindest nicht außerhalb der Küche). Bei uns kommt hinzu, dass der Flurbereich in allen Ebenen auch noch mit dem Wohn-Ess-Küchenbereich räumlich verbunden, d.h. EG verbindet sich räumlich über Flurbereich bis in Flur DGAbk.. An dieser Stelle haben wir eher ein Luftschallschutzproblem. Jedes Klappern hört man wunderbar bis nach oben. Bedenken Sie das, im Fall das der Flur bei Ihnen auch offen ist. -
Ergänzung: Unterzug – Wand unter der Decke als Raumtrenner?
Ergänzugn von Sparsam ...
Ergänzugn von Sparsam nachdem ich Bettinas Stellungnahme gelesen habe (zeitliche Überschneidung, ich hatte zu schreiben begonnen, bevor Bettinas Beitrag angezeigt wurde).
Ich habe zwar nicht ganz verstanden, was ein Unterzug sein soll, vermute aber, dass hier etwas von der Decke herabhängt. Auch bei uns ist oberhalb von "Tür" und Tresen noch 30 cm Wand unter der Decke. Ich weiß nicht, ob das auch zum angenehmen Wohnklima beiträgt. 60 cm sind allerdings bei einer Standardraumhöhe von 2,5 m etwas viel. -
Raumstrukturierung: Abhängung mit Abzugshaube über Tresen
Wie bei uns!
Über dem Tresen läuft eine "Abhängung" die passenderweise auch den Schacht für die Abzugshaube beherbergt. Unter der Abhandlung ist noch eine Holzplatte in der Farbe der Küche, die etwas über die Abhängung übersteht. So ergibt sich eine sehr angenehme Strukturierung des Raumes, ohne den Raum zu erschlagen.
@ Bettina: Das mit dem Abbrennen kann ich nur unterschreiben, und wir haben ja gleich ein Doppelpack geliefert bekommen ... (meine Möbel, meine Bücher, die Wände, ... *jammer*)! 🙂 -
Unterzug-Details: Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Raumluft
@Sparsam
Mensch, das mit den 60 cm, das waren doch Wissenschaftler ... 😉
. fraglichen Artikel aber leider immer noch nicht gefunden
@Klaus-Peter: Mein Beileid! Aber es gibt trotzdem nichts Schöneres, als fröhliche Kinder! Alles Gute! 🙂
Grüße ... -
Flexibilität: Offene Küche mit Option zur nachträglichen Trennung
Flexibilität
Hallo Jens,
wir wollen auch offen bauen, Küche, Essbereich dahinter Wohnbereich (Fernsehecke), quasi riesen Wohnküche. Durch einen schmalen langen Grundriss wäre es aber prinzipiell immer noch möglich, nachträglich den Küchenbereich mit einer Wand, Glastür o.ä. abzutrennen.
Ich glaube, sich diese Flexibilität ist recht wichtig, denn 100 %ig weiß man ja nie, ob einem auch langfristig das offene Kochen gefällt, wenngleich ich das schon glaube.
Ein Kollege von mir nämlich hat auch eine offene Küche, ihn nervt der Geruch (muss ihn mal nach seiner Dunstabzugshaube fragen) und er will vielleicht die Küche wieder zu machen.
Ich persönlich mag Essensgeruch sogar gerne, auch nachträglich, bin vielleicht etwas verfressen, grins.
Gruß,
Judith Kaehler -
Kultur & Küche: Japanische Esskultur als Vorbild?
Genau Frau Kaehler,
hat bestimmt nichts mit Verfressenheit zu tun, sondern vielleicht mit einer anderen Auffassung (= Kultur) vom Stellenwert der Nahrungszubereitung/-Aufnahme in unserem Kulturkreis. Beim Japaner "um die Ecke" futtern sie ja quasi das Essen von der Herdplatte weg. Da macht sich auch keiner Gedanken um Gerüche und Fettspritzer. Vielleicht sollten wir da umdenken? -
Geruchsbelästigung: Salzbraten-Erfahrung trotz Belüftungsanlage
Ausnahmen gibt es schon
Bei uns gab es am Samstag Salzbraten mit Senf und Knoblauch bestrichen mit Bratkartoffeln. Da durchwabert auch am nächsten Morgen (trotz Belüftungsanlage) noch ein beeindruckender Geruch den Saal.
Empfehlung: Gleich den Geschirrspüler anschmeißen!
Übrigens: Unser eigentlich schon recht leiser Spüler ist - wie wir feststellen mussten - doch recht laut. Man sollte also auf ein sehr leises Gerät achten (ist aber teuer), oder das ganze per Zeitschalter nur mitten in der Nacht laufen lassen. -
was ist ...
SALZBRATEN? -
Rezept: Salzbraten – Anleitung für Genießer
Man nehme ...
Man nehme ein Stück Braten angenehmer Größe, bestreiche das ganze reichlich mit Senf und Scheibchen von Knoblauch. In ein Backblech werden 3 Pakete Salz gekippt, und auf diese Unterlage kommt dann das tote Tier. Das ganze verbringt dann geraume Zeit im Backofen, was den potentiellen Essern genug Zeit gibt, bei diversen Gläsern Dornfelder über die kommenden Genüssen zu philosophieren.
Fragen Sie mich bitte nicht, was das Salz mit dem Fleisch macht. Es schmeckt jedenfalls oberlecker (Rezept stammt angeblich von einer gemeinschaftlichen Kochaktion von Bioleck mit dem Teenie-Star Sasha). -
Salz-Verwertung: Tipps für den Garten nach dem Salzbraten
und das Salz ...
was *nicht* mitgegessen wird, kann man dann benutzen, um das "Grüne" auf der Terrasse einzuweichen ... 🙂
Gruß F. Sie -
Salzbraten-Variante: Grobkörniges Salz mit Eiweiß für Gäste
Besser
ist es grobkörniges Salz in Tüten a ein Kilo zu kaufen mit zwei aufgeschlagenen Eiweiß vermengen.
Ein Teil auf den Bräterboden, Fleisch drauf, Rest drumherum bappen.
Am Tisch das Salzpaket rundherum aufschneiden und den Salzdeckel abnehmen.
Ein AHA Erlebnis für Gäste, das auch mit ganzen Fischen klappt.
Die Hausfrau -
Offene Wohnküche: Forum-Meinungen & Geruchsimmissionen
lecker ...
... lecker ja, das mit dem Salzbraten hört sich sehr lecker an.
Vielen Dank im übrigen für die vielen Antworten, ich denke das sich das Forum ganz klar für eine offene Wohnküche ausgesprochen hat 😉
Was meine Bekannten u.a. auch meinten war auch die Essensgerüche, die ja beim Zubereiten sehr angenehm sein können sich z.T. im Polster absetzen könnte, was dann nach einigen Tagen nicht mehr so lecker ist ...
Auf der anderen Seite steht der Gedanken an sehr großzügige Küche und schöne Kochparties ... -
Rezept-Tipp: Begeisterung für den Salzbraten
"vorbewunderungerstarr"
Hallo AL, welch ein beeindruckender (wenn nicht gar bezweidruckender) Tipp. Ich werde flugs die beste Ehefrau sowie die beste Mutter und Großmutter von allen mit diesem Hinweis sowie einem Verweis auf ein gewisses Hungergefühl versorgen!
Vielen Dank! -
Alternative: Bratschlauch – Geruchsneutrales Kochen leicht gemacht
Erfahrung: Offene Küche (25m²) – Gerüche kein Problem dank Abluft
Sehr vernünftig, si!
ich lobe meinen Haus- und Hofkoch auch immer, wenn er den Bratschlauch verwendet 😉
Spaß (= Ernst) beiseite - ich habe seit rund 1,5 Jahren ein absolut offenes Küchen- / Ess- / Wohnzimmer von ca. 25 m² - also eigentlich winzig für die Nutzung. Mein Mann kocht löblicherweise jeden Abend, und das sehr gut und mit furchtbar viel Umstand, Geruchsentwicklung (Olivenöl, Knoblauch - lauter so feine Sachen).
Nö, meine Polster 'stinken' nicht und auch mein Teppich hat noch keine merkwürdigen Gerüche angenommen; von einer übermäßigen Fettablagerung habe ich eigentlich noch nichts bemerkt.
Unser Dunstabzug ist mittelmäßig, allerdings mit Abluft nach draußen.
Viel schlimmer ist, wenn von 9 zum Essen eingeladenen Frauen 6 Kettenraucherinnen sind ... -
Humor: Fettablagerungen – Nicht nur in der Küche ein Problem!
Die Fette ...
Die Fette lagern sich ja für gewöhnlich bei reichhaltigem Essen ja auch nicht an den Möbeln, sondern an den Bewohnern ab! *g* -
Ironie: Gemütlichrumroll – Die Konsequenzen des guten Essens
Reaktionen: Begeisterung für die Salzbraten-Diskussion
ich bin nicht enttäuscht ...
von den letzten Beiträgen 🙂
habe gerade wieder den Computer aktiviert und zuerst hier reingeschaut - hat sich gelohnt! hunger! 🙂 -
Kochen ohne Geruchsbelästigung: Die richtige Technik macht's!
Amateurköche/Frauenhasser?
Formuliere mal wieder mal ein wenig überspitzt: Ich bekomme jedesmal die Krise, wenn im Zusammenhang mit dem Kochen von "Geruchsbelästigung" die Rede ist. gibt es immer nur Briketts zu essen (Grillkoteletts mit schwarzer Kruste)? Normalerweise "riecht es" doch nur dann, wenn Fett viel zu heiß wurde z.B. bei Palatschinken (übersetzt Pfannkuchen). Dann happerts aber am Koch und nicht an der Küche. Mit der Einstellung, dass die Zutaten beim Kochen eine "Geruchsbelästigung" darstellen, ist vermutlich das Essen auch schon eine Form von "Belästigung". Ich habe gestern mit Sesamöl im Wok Putenstreifen in einer Knoblauch-Currypaste angebraten. Das "roch" man bei uns am Abend noch. Na und? Muss ich mich deshalb entschuldigen? Oder schämen? Zu verbergen gibt es bei uns geruchsmäßig nichts. Sesamöl riecht dermaßen fein, dass der Geruch niemals als störend empfunden werden kann.
Aber jenseits solcher Polemik gebe ich eines noch zu bedenken: die offene Küche ist gerade sehr "modern". So richtig sinnvoll ist sie aber nur dann, wenn auch die eigene Lebensweise und die Anforderungen an die Küche eine offene Variante erfordern. D.h. diese Idee dürfte konsequent nicht auf den Küchen-Essbereich beschränkt sein (wie das bei den meisten Fertigteilhäusern der momentan schön zu sehen ist), sondern schließt den Wohnbereich logisch mit ein.
Aus der "geschlossenen Küche" gibt es natürlich keine Gerüche, allerdings um den Preis, in der Küche beim Kochen isoliert zu sein. Dann stellt man der kochenden Hausfrau noch einen kleinen TV-Apparat hinein und schon fühlt sie sich wie im Wohnzimmer. ;-(
Es stellt sich auch die Frage, ob Kinder bei euch im Haus sind oder nicht. Wenn ja, führt eigentlich um eine offene Küche kein Weg vorbei. Wenn ihr gerne (auch gemeinsam) und gerne mal ein wenig umfangreicher kocht, vermutlich auch nicht. Andernfalls dreht sich die Frage pro oder contra offene Küche nur noch um drei weitere Aspekte: Habt ihr häufig Gäste? Hat Kochen bei euch einen hohen Stellenwert? Und habt ihr Spaß und Gefallen daran, einen eigenen Weg im Wohnen/Kochen zu gehen? Dreimal Ja =>offene Küche.
Dazu der Kalenderspruch zum Tag: "Die Einbauküche ist der Todfeind jeder ernsthaften 'offenen Küche'".
Wir planen übrigens auch gerade eine Küche fürs Eigenheim. Musste mir hier schon den Vorwurf gefallen lassen, einen Tempel anstatt eines funktionalen Zubereitungswinkels zu bauen, nur weil es mehr als 15 m² sind. 🙂
Habe auch in einem Buch gefunden, was (neben O. Aichers Küchenkonzept) erneut den Namen "Küche" zurecht trägt: eine freistehende Küche, wo alle Elemente handgearbeitete Einzelstücke sind, die entsprechend Platz benötigen, trotzdem aber ein harmonisches Ganzes darstellen - um den Preis von 41,5 m². 🙂 )
Momentan gibt es bei uns eine "offene" Küche ohne Dunstabzug (5,2 m²) und sie funktioniert nach dem Prinzip der "offenen Tür". Tatsächlich ist der Fettfilm nach kurzer Zeit beeindruckend (... zu viel "Pfannkuchen", ich weiß). Ich hoffe aber, durch Unterzüge vor der Kochstelle und durch einen guten Abzug die Sache in den Griff zu bekommen. In Großküchen von Restaurants (und die sind ja weitaus härteren Belastungen ausgesetzt) funktioniert das ja auch so.
Grüße -
Profi-Küchen: Hoher Luftwechsel für offene Wohnbereiche
Volle Zustimmung Richard auch ich bin ein Anhänger ...
Volle Zustimmung Richard,
auch ich bin ein Anhänger der offenen Küche. Allerdings werden in die offenen Küchen der Profis auch AbzAbk.üge installiert, die einen bis zu zwanzigfachen Luftwechsel gewährleistet und das wären dann über einer Grundfläche von (gerundet) 40 m² bei einer Raumhöhe von nur 2,5 m stattliche 2.000 m³ Luft pro Stunde oder pro Minute immer noch stolze 33,3 m³. Da zieht's und pfeift's dann schon ganz kräftig. Aber die Gäste müssen keinen Fisch riechen, während sie ihr Tiramisu löffeln.
Trotzdem guten Appetit in die kommunikative Küche, -
Luftaustausch: Denkfehler bei Dunstabzugshauben-Berechnung?
Milchmädchenrechnung?
Gibt es in dieser Rechnung nicht einen Denkfehler? Die Menge des Luftaustauschs legt doch eine geruchlich bereits "kontaminierte" Luft zugrunde. Und damit die aus dem Raum hinausgelangt, wird klarerweise die Gesamtraummenge herangezogen.
Doch irgendwie scheint mir beim Kochen bei laufender Dunstabzugshaube die Hauptwirkung und der Sinn des Anzugs darin zu bestehen, das Maß an geruchlicher Belastung möglichst bereits an der Quelle einzufangen und nach draußen zu transferieren, oder?
Dazu kommt noch, dass in größeren Räumen ein größeres Volumen verfügbar ist etc. etc.
Außerdem empfiehlt der Küchenchef heute nach einem Fisch (gebacken, voila) kein Tiramisu, sondern eher ein lockiges Omelette soufflée a la Mirabelle. 😉
Grüße -
Geschlossene Küche: Vorteil für die Figur? Überlegungen
geschlossene Küche - gut für die Figur?
Das wäre auch mal zu überlegen.
1. Es wird nicht so gerne und so gut gekocht, weil der Koch/die Köchin isoliert vor sich hinwerkelt.
2. Es wird nicht so viel gegessen, weil die Düfte vorher nicht schon Heißhunger gemacht haben und weil man Stunden nach dem Kochen nichts mehr davon riecht. Wie oft bin ich schon vom Nachmittagsspaziergang heimgekommen und habe mich über die Reste des Mittagessens hergemacht, weil mir schon an der Haustür der Duft des Mittagessens wieder in die Nase stieg?
Ich koche trotzdem weiter offen. -
Schallproblem: Offener Wohn-Essbereich – Lärmbelästigung
Kein Geruchsproblem sondern eher Schallproblem!
Hallo Leute,
bei unserer Altbausanierung habe ich das Wohnzimmer zum Esszimmer/Küchenbereich hin geöffnet, indem an Stelle der bisherigen Zimmertüre ein raumhoher breiter Wanddurchbruch geschaffen wurde.
Hätte ich das man bloß bleibenlassen!
Er sieht zwar gut aus, so ein großer, weiter Raum, aber ist nur noch eingeschränkt nutzbar. Versucht mal fernzusehen, wenn nebenan in der Küche das Geschirr klappert oder der Geschirrspüler läuft und keine Türe zum zumachen mehr da ist!
Ich rate ab von einer offenen Lösung, die das Wohnzimmer miteinbezieht.
Entweder Küche vom Wohn/-Esszimmer trennen oder Wohnzimmer von der Essküche. Ich werde ersteres nachholen, das geht bei mir noch durch Einbau einer Zimmertüre (Gottseidank habe ich dort keinen raumhohen Durchbruch gemacht, sondern die normale Türöffnung belassen).
Gruß,
Markus Rentschler -
Empfehlung: Superleise Geschirrspülmaschine für offene Küchen
Vielleicht nicht ganz zum Thema
aber ich habe eine super leise Geschirrspülmaschine, die ich im Gegensatz zu meiner Dunstabzugshaube uneingeschränkt weiterempfehlen kann.
Es ist die Bosch 4695 (die Dezibelzahl war auch angegeben, weiß ich leider nicht mehr auswendig) da bin ich wirklich gucken gegangen ob ich sie angestellt habe, Preis 1349 DM in Edelstahl.
Wir haben uns auch die Option offen gelassen die Küche abtrennen zu können (Türen geplant und um die Ecke den Wohnbereich), aber im Moment genieße ich es rundherum aus den Fenstern schauen zu können, was meine Kinder treiben und Mittagessen zu kochen und mich dabei mit Besuchern am Esstisch unterhalten zu können.
Wer den Anblick von ein paar dreckigen Tellern und Töpfen beim Essen nicht ertragen kann, sollte es sich allerdings gründlich überlegen. -
Lärm-Ursachen: Geschirrklappern in der offenen Küche?
Wirklich bedauerlich, das mit dem Lärm, Markus ...
"Schatz, ich kann nicht zusehen, wie hart du
in der Küche schuftest. Mach' doch mal bitte die Türe zu! "
Es stellen sich mir dabei nur zwei Fragen:
1. Ist der Umbau in einen Wohn- und in einen Ess-Kochbereich wirklich günstiger als die Anschaffung einer leiseren Spülmaschine?
2. Klappert bei euch das Geschirr ganz von allein? Etwa Wohnmobilbewohner? Oder Flughafennähe?
Ich bin mir sicher, dass das Geklapper in der Küche nicht als so störend empfunden wird, wenn "Mann" statt im Wohnzimmer fernzusehen in der Küche ein wenig zur Hand geht ...
Aber wie schon gesagt: eine offene Küche macht auch die traditionelle Rollenverteilung öffentlich. Wer an einer Veränderung nicht interessiert ist, sollte bei seiner geschlossenen Küche bleiben und nicht durchsichtig nur mit "Schall" und "Rauch" argumentieren. Küche ist Leben. Und Leben ist nun mal phasenweise etwas lauter ... -
Arbeitsteilung: Erst Grundriss ändern, dann emanzipieren?
Na klar, Ritchi,
wenn du in deiner Kathedrale von Küche das letzte Abendmahl zelebrierst werden Weib und Kind ja auch nicht fernsehen, sondern ergriffen deine Virtuosität bestaunen 😉
Soll man jetzt zuerst Grundriss ändern und dann hurtig mit Emanzipation, Partnerschaftlichkeit und häuslicher Arbeitsteilung beginnen - oder umgekehrt?
Schwierige Frage ...
Wenn ich Ruhe haben will geh ich immer ins Arbeitszimmer.
Fernsehen, was ist das? -
Langjährige Erfahrung: Immer wieder offene Küche!
Immer wieder offen!
HI,
ich habe jetzt schon jahrelange Erfahrung mit der offenen Küche (alles offen bis zum Wohnzimmer, aber getrennter Flur/Treppe). Nachdem ich eine Mietwohnung zunächst deswegen abgelehnt hatte und dann doch mangels Alternativen zugeschlagen habe, will ich nichts anderes mehr.
In unserem derzeitigen Haus wurde also entsprechend geplant. Zur optischen Abtrennung haben wir eine ca. 110 cm hohe Bartheke eingebaut, die vielseitig genutzt wird. Hier auch noch so (L-Form), dass die Küche im Zweifelsfall ohne Probleme nachträglich getrennt werden kann (Verkaufswert)!
Jetzt werde ich konsequenter, die Küche im nächsten Haus könnte zwar immer noch getrennt werden, allerdings nicht mehr so schick und problemlos.
Die Lärmbelästigung vom Geschirrspüler hält sich trotz Standartgerät - 7 Jahre alt - in Grenzen. Was natürlich stört, ist wenn zwei sich geplegt unterhalten und der dritte dann mit dem Geschirr klimpert. Das ist dann aber auch der einzige Nachteil, denn der Vorteil ist immer noch der, dass derjenige, der mit dem Geschirr klimpert, immer noch was vom Gespräch mitbekommt.
Geruchsbelästigung Stelle ich selten fest, bei "normalen Gerichten" nie. Unsere Dunstabzugshaube ist allerdings unterster Standard (nächstemal gibt es was besseres). Ekelig ist die Hähnchenbraterei ... da muss man am nächsten Morgen erst mal gründlich lüften ... Ansonsten alles im grünen Bereich. Mit Gästen ist die Sache super, sitzt man sonst in der kleinen Küche, kann man sich dann um die Theke breit machen. Es gibt nichts besseres!
Jeannetty -
Erfahrung: Nie mehr offene Küche – Lärm & Nervenbelastung
nie mehr offen : =>
... also sieht halt einfach supertoll aus, wenn man/Frau wie bei mir in eine von außen klein wirkende Doppelhaushälfte reinkommt und mehr oder weniger in einem 60 m² großen Raum steht - in dem gekocht (große Küche), gegessen (langer Esstisch) und gewohnt (bequemes Sofa) wird. Dazu noch eine Stahltreppe und Luftraum ins OGAbk..
Mit Kindern oder Gästen (Besuch auch mal nen paar Tage) ist der Lärm (Hall) jedoch manchmal schwer erträglich. Wenn so offen, dann gute Nerven oder extrovertierter Charakter oder planerisch geeignete Maßnahmen vorsehen, die Akustik in den Griff zu bekommen. -
Treppe im Wohnraum: Wohnqualität-Minderung durch Lärm
Treppe im Wohnraum
Hallo Ulf,
da stimme ich dir insoweit zu, als dass die Treppe im Wohnraum wirklich wohnqualitätmindernd ist, eben weil man sich nie wirklich abgrenzen kann und die Lärmbelästigung zu groß ist. Sind Gäste da, kann in den Schlafzimmern oben niemand schlafen usw.. Deshalb verzichte ich auch auf diese optisch mit Sicherheit tolle Lösung. Wenn man aber wie wir einen abgetrennten Flur hat, kann man die Tür schließen und so die Geschosse akkustisch voneinander trennen und das ist imo etwas ganz anderes und wirklich zu empfehlen.
Mein Traumhaus hätte dann auch einen abgetrennten Flur mit Treppen nach oben und zum Keller, und im zur Küche offenen Wohnraum eine zusätzliche Treppe zur Galerie, an die sich oben wieder ein abgetrennter Flur zu den Schlafräumen und Bad anschließt. Nur leider ist es mir bisher nicht gelungen, diese Lösung mit Größenvorstellungen und einem einigermaßen erträglichen Außenmaß zu vereinbaren. Deshalb wird es wohl für immer ein Traum bleiben ...
Jeannetty -
Traumgrundriss: Herausforderungen bei kleinem Baufenster
ja die Träume ...
ja die Träume ging bei mir nicht anders - ein getrenntes Treppenhaus wäre sicher die Lösung des Problems gewesen.
Bei kleinem Baufenster, und den Vorschriften der B-Pläne ist der Traumgrundriss halt nur schwerlich zu realisieren.
Und damit eine Herausforderung für die Architekten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Offener Wohn-Ess-Kochbereich: Gerüche & Lärm vermeiden – Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile offener Wohn-Ess-Kochbereiche, insbesondere in Bezug auf Geruchsbelästigung und Lärm. Viele Nutzer teilen ihre persönlichen Erfahrungen und geben Tipps zur Vermeidung von Problemen. Eine gute Dunstabzugshaube wird oft als Schlüssellösung genannt, aber auch bauliche Maßnahmen wie ein Unterzug oder eine Schiebetür können helfen. Schallprobleme, besonders durch Geschirrspüler, werden ebenfalls thematisiert.
✅ Empfohlen: Eine leistungsstarke Dunstabzugshaube ist essentiell, um Küchendünste und Fettfilme zu minimieren. Einige Nutzer empfehlen Abluftsysteme, während andere mit Umluftgeräten gute Erfahrungen gemacht haben. Details dazu im Beitrag Erfahrung: Offene Küche (25m²) – Gerüche kein Problem dank Abluft.
⚠️ Wichtig: Lärmbelästigung kann ein Problem in offenen Wohnbereichen sein, besonders wenn die Küche direkt an den Wohnbereich angrenzt. Der Beitrag Schallproblem: Offener Wohn-Essbereich – Lärmbelästigung beschreibt dieses Problem. Eine leise Geschirrspülmaschine kann hier Abhilfe schaffen, wie im Beitrag Empfehlung: Superleise Geschirrspülmaschine für offene Küchen empfohlen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines offenen Wohn-Ess-Kochbereichs sollte man sowohl auf eine effektive Lüftungstechnik als auch auf Schallschutzmaßnahmen achten. Es ist ratsam, sich vorab über verschiedene Dunstabzugshauben-Modelle zu informieren und gegebenenfalls eine leise Geschirrspülmaschine in Betracht zu ziehen. Der Beitrag Flexibilität: Offene Küche mit Option zur nachträglichen Trennung zeigt eine weitere Option auf.
Einige Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit offenen Küchen, ohne nennenswerte Geruchs- oder Lärmbelästigung. Dies hängt jedoch stark von den individuellen Kochgewohnheiten und den baulichen Gegebenheiten ab. So wird im Beitrag Erfahrung: 3,5 Monate offener Wohn-Ess-Kochbereich – Fazit von positiven Erfahrungen berichtet. Auch die Raumaufteilung spielt eine Rolle, wie im Beitrag Raumtrennung: Unterzug gegen Kochdünste & Fettpartikel beschrieben wird.
Die Diskussion zeigt, dass es keine allgemeingültige Lösung gibt und die Entscheidung für oder gegen einen offenen Wohn-Ess-Kochbereich gut überlegt sein sollte. Es empfiehlt sich, die verschiedenen Aspekte sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, um eine optimale Lösung für die eigenen Bedürfnisse zu finden. Auch der Beitrag Erfahrung: Nie mehr offene Küche – Lärm & Nervenbelastung sollte beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnbereich, Wohn-Ess-Kochbereich, Küchendunst, Geruchsbelästigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küche/Wohnbereich flexibel trennen: Schiebetür, Raumteiler – Kosten, Vorteile, Nachteile?
- … Küche flexibel vom Wohnbereich trennen? Entdecken Sie clevere Lösungen wie Schiebetüren & Raumteiler. Vor- …
- … Küche Wohnbereich trennen, flexible Raumtrennung, Schiebetür Küche, Raumteiler, offene Küche, Wohnküche, Küchendesign, Raumgestaltung Ideen …
- … Küche/Wohnbereich flexibel trennen: Schiebetür, Raumteiler – Kosten, Vorteile, Nachteile? …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Optimierung des Erdgeschoss-Grundrisses: Ideen für offenen Wohnbereich gesucht
- … EGAbk.-Grundriss optimieren: Tipps für offenes Wohnkonzept …
- … Suchen Sie Ideen zur Optimierung Ihres Erdgeschoss-Grundrisses? Entdecken Sie praktische Tipps für einen offenen Wohnbereich, bessere Raumnutzung und mehr Wohnkomfort. …
- … Grundriss, Erdgeschoss, Raumaufteilung, offener Wohnbereich, Eingangsbereich, Küche, Arbeitszimmer, Renovierung, Umbau, Wohnraumoptimierung …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus 140m²: Optimierung von Kochbereich, Bad & Raumaufteilung?
- … Grundrissplanung für Ihr Einfamilienhaus (140m²)? Experten-Tipps zur Optimierung von Raumaufteilung, Kochbereich und Bad. Jetzt unabhängige Meinung einholen! …
- … Grundriss, Einfamilienhaus, Raumaufteilung, Kochbereich, …
- … Grundriss Einfamilienhaus 140m²: Optimierung von Kochbereich, Bad & Raumaufteilung? …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Wohnen, Essen, Kochen: Optimale Anordnung von Küche, Esstisch & Couch im offenen Wohnbereich?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kleines Haus planen: Grundriss-Ideen für 7x17m ohne seitliche Fenster?
- … Grundriss, kleines Haus, Bungalow, 7x17m, Raumaufteilung, Bauplanung, Fenster, Grundstücksfläche, Kellergrundriss, Wohnraum …
- … unter dem Bad noch ein WC im Keller und unter dem Wohnzimmer kommt im Keller ein weiterer Raum rein, der dann entweder …
- … auch als Abstellraum genutzt wird, oder eventuell für Wohnzwecke ausgebaut wird. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrisse für schmale Grundstücke: Süd-West Ausrichtung, 7,5x13m Haus – Ideen & Planung?
- … [br]2 Erwachsene, 2 Kidner, Wohnzimmer und Ess-Küche sollen undebingt mit einer Schiebetür oder dgel. …
- … Energiehaus (Holzbau) werden, den wir mit Scheitholz &Pellets (mit Warmwasserunterstützung) vom Wohnraum aus beheizen wollen. (Ofenlandschaft mit Sichtfenster evtl. mit Kunst) Wir …
- … wohnen im Schwarzwald. Holzbeschaffung und Lagerung ist kein Problem und vergleichsweise …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung optimieren: Raumaufteilung, Licht, Barrierefreiheit & Kosten?
- … Tipps zur Optimierung von Raumaufteilung, natürlichem Licht, Barrierefreiheit. Jetzt Plan verbessern! …
- … Grundrissplanung, Raumaufteilung, Lichtplanung, Barrierefreiheit, Wohnraumoptimierung, Bauplan, Architekt, Innenarchitektur …
- … dorthin zu platzieren, wo momentan zwischen Eingang aus dem Vorraum ins Ess-Wohnzimmer eine Tür mit Bleistift eingezeichnet ist, um bei besuch …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Reihenhaus: 2 Entwürfe im Vergleich – Was ist besser?
- … Grundriss, Reihenhaus, Entwurf, Bauplanung, Architektur, Vergleich, Wohnraum, Raumaufteilung …
- … – Was ist besser? …
- … [br]ich möchte Sie bitten meine 2 Vorentwürfe zu einem Bauvorhaben zu begutachten. Die Pläne sind handgezeichnet, ich hoffe aber sie stellen dennoch den Grundriss gut leserlich dar. Eine kleine Einführung zum Sachverhalt des Bauvorhabens. Dreiseithof: Einbau von zwei Reihenhauselementen in den bestehenden Baukörper. Der Teil des alten Stalles in der Mitte des Gebäudes soll ersetzt werden durch 2 gleich gestaltete Wohneinheiten über drei Stockwerke, mit Spiegelachse zwischen den Einheiten . …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundriss prüfen: Optimierung, Raumaufteilung & Kosten im Neubau?
- … EFHAbk. Grundriss, Hausbau Planung, Raumaufteilung, Architekt Entwurf, Neubau Kosten, Wohnraumoptimierung, Familiengrundriss, Haus Design, Bauplanung Tipps, Grundriss Check …
- … Schwerpunkt auf einer großen Küche und viel Platz für einen überdimensionalen Esstisch, der (schon jetzt) den Mittelpunkt des Familienlebens bildet. …
- … Wohnzimmer ist als reiner Rückzugsraum geplant. Es soll einen höhlenartigen , …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissentwurf Einfamilienhaus: Optimierung für Familie mit Kindern – Checkliste?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnbereich, Wohn-Ess-Kochbereich, Küchendunst, Geruchsbelästigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnbereich, Wohn-Ess-Kochbereich, Küchendunst, Geruchsbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offener Wohn-Ess-Kochbereich: Geruchsbelästigung & Fettfilm vermeiden? Erfahrungen?
Suche nach: Offener Wohnbereich: Gerüche & Fett vermeiden
Suche nach: offener Wohnbereich, Wohn-Ess-Kochbereich, Küchendunst, Geruchsbelästigung, Fettfilm, Dunstabzugshaube, Grundrissplanung, Lüftung, Wohnraumlüftung
