Holzfensterrahmen abdichten: Spalt zum Mauerwerk schließen – Anleitung & Materialien?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung eines Spalts zwischen Holzfensterrahmen und Mauerwerk, um Zugluft zu vermeiden. Vorgeschlagene Materialien sind Fugendichtband und spezielle Dichtstoffe (SI-N). Die Art der Fensterbank (Aluminium oder Stein) beeinflusst die empfohlene Abdichtungsmethode. Ein Experte empfiehlt Trioplex-Band, besonders bei Aluminium-Fensterbänken. Die Notwendigkeit der Luftzirkulation sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
wir haben Holzfenster ca. 10 Jahre alt. Unten ist ein kleiner Spalt (>= 1 mm) zwischen Stein und Rahmen, aus dem es zieht. Ich würde dies gern abdichten. Frage: kann man das, ohne Luftzirkulation ungünstig zu beeinflussen und wenn ja, womit?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Abdichtung Feuchtemessung im Holzrahmen und angrenzendem Mauerwerk durchführen – Feuchteschäden führen sonst zu Fäulnis, Schimmel und statischer Schwächung.
    🔴 KRITISCH: Kein PU-Bauschaum oder reines Silikon verwenden – beides verhindert Feuchteabtransport und kann Rahmen verformen oder reißen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, dauerelastische Materialien (z. B. Acryl-Hybrid oder spezielle Fensteranschlussmassen) verwenden – niemals luftdicht versiegeln.
    ⚠️ WICHTIG: Ursache des Spalts (Setzung, Holzschwindung, Montagefehler) vor der Abdichtung klären – keine Reparatur ohne Diagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung nur bei intakter Fensterbank und funktionstüchtigen Fensterflügeldichtungen durchführen – andernfalls wird der Zug nicht beseitigt.
    Ich verstehe, dass Sie einen Spalt zwischen Ihren Holzfensterrahmen und dem Mauerwerk abdichten möchten, um Zugluft zu vermeiden. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Ursache prüfen: Untersuchen Sie, warum der Spalt entstanden ist. Setzungen des Gebäudes, Materialschrumpfung oder Beschädigungen können die Ursache sein.
    • Geeignete Materialien: Verwenden Sie elastische Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Diese Materialien gleichen Bewegungen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk aus.
    • Korrekte Anwendung: Reinigen Sie den Spalt gründlich von Schmutz und losen Teilen. Füllen Sie den Spalt dann mit dem Dichtstoff. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff vollständig an den Rändern haftet.
    • Luftzirkulation: Ein kleiner Spalt hat in der Regel keinen wesentlichen Einfluss auf die Luftzirkulation. Wichtiger ist, dass die Fenster selbst dicht schließen, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Luftzirkulation stark eingeschränkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Abdichtung die Ursache des Spalts zu klären und bei größeren Schäden einen Fachmann hinzuzuziehen. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Der Nutzer beschreibt einen Spalt von mindestens 1 mm zwischen einem ca. 10 Jahre alten Holzfensterrahmen und dem Mauerwerk, durch den Zugluft eindringt. Dies ist ein typisches Problem bei älteren Fenstern, das durch Setzungsbewegungen oder Schrumpfung des Holzes entstehen kann. Die Frage nach einer Abdichtung ist grundsätzlich berechtigt, erfordert jedoch eine sorgfältige Abwägung der Materialien und Methoden.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers, dass eine Abdichtung die Luftzirkulation ungünstig beeinflussen könnte, ist fachlich korrekt. Fenster benötigen eine kontrollierte Hinterlüftung, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine vollständig luftdichte Versiegelung des Spalts wäre daher kontraproduktiv.
    ➕ Ergänzung: Statt einer starren Abdichtung mit Acryl oder Silikon empfiehlt sich der Einsatz einer dauerelastischen, aber diffusionsoffenen Dichtungsmasse oder eines speziellen Dichtungsbands für den Anschluss zwischen Rahmen und Mauerwerk. Diese Materialien gleichen Bewegungen aus und lassen Feuchtigkeit entweichen. Zudem sollte vor der Abdichtung geprüft werden, ob der Spalt auf ein tiefer liegendes Problem wie eine undichte Fensterbank oder eine beschädigte Dichtungsebene hinweist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von herkömmlichem Bauschaum (PU-Schaum) ist hier nicht geeignet, da dieser quillt und den Rahmen verformen oder die Funktion des Fensters beeinträchtigen kann. Auch eine Abdichtung mit Silikon ist problematisch, da es nicht überstreichbar ist und bei Bewegungen reißen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie den Spalt gründlich von Staub und losen Teilen. Verwenden Sie ein dauerelastisches, diffusionsoffenes Dichtband oder eine spezielle Fensteranschlussmasse (z.B. auf Acrylbasis). Tragen Sie das Material gleichmäßig auf und glätten Sie es. Beobachten Sie die Stelle in den nächsten Wochen auf Rissbildung oder Feuchtigkeit. Bei Unsicherheit oder größeren Spalten (>5 mm) ziehen Sie einen Fachbetrieb für Fensterbau hinzu, um die korrekte Abdichtung und die Funktionsfähigkeit des Fensters sicherzustellen.
    Bei älteren Holzfenstern mit Spalten zwischen Rahmen und Mauerwerk handelt es sich häufig um Folgen von Setzungen, Holzschwindung oder unzureichender ursprünglicher Montage – nicht um planmäßige Lüftungsöffnungen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann Feuchtigkeit im Bereich des Fensterrahmens einkapseln, was zu Fäulnis des Holzes, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristig zu statischen Schwächen führt.
    ⚠️ Korrektur: Der Spalt ist keine vorgesehene Lüftungsöffnung – Holzfenster benötigen keine gezielte Luftzirkulation durch Fugen zum Mauerwerk; die Raumluft wird über Fensterflügel oder geplante Lüftungskonzepte (z. B. Querlüftung oder Lüftungsanlagen) reguliert.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Abdichtung ist eine Feuchtemessung im Rahmen und im angrenzenden Mauerwerk zwingend erforderlich, um bereits bestehende Feuchteschäden auszuschließen.
    ✅ Zustimmung: Eine fachgerechte Abdichtung ist grundsätzlich möglich – jedoch nur mit diffusionsoffenen, elastischen Materialien wie hochwertigem Acryl- oder Silikon-Acryl-Hybriddichtstoff, niemals mit reinem Silikon oder Polyurethan.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Spalt "zieht" und daher "abgedichtet werden muss", ist irreführend: Zugerscheinungen deuten meist auf unzureichende Dichtung der Fensterflügel oder fehlende innere Dichtungsebene (z. B. fehlende Folie im Anschlussbereich) hin – nicht auf den äußeren Spalt selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Fensterfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DINAbk. 18022-1, um die Ursache des Zuges zu lokalisieren, die Feuchtesituation zu bewerten und eine dauerhafte, bauphysikalisch sichere Sanierung vorzunehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine unsachgemäße Abdichtung zu Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung und Holzfäulnis führen kann.
    • Alle betonen die Notwendigkeit, die Ursache des Spalts (Setzung, Schwindung) vor der Maßnahme zu ermitteln.
    • Alle lehnen PU-Bauschaum einstimmig ab – DeepSeek nennt explizit Verformungsrisiko, Qwen und GoogleAI weisen auf fehlende Elastizität und Feuchtebarriere hin.
    • GoogleAI vertritt die Ansicht, ein kleiner Spalt beeinträchtige die Luftzirkulation kaum; DeepSeek und Qwen widersprechen: DeepSeek betont die Notwendigkeit kontrollierter Hinterlüftung, Qwen korrigiert explizit, dass der Spalt keine Lüftungsöffnung sei – aber eine Abdichtung trotzdem Feuchteabtransport behindern könne.
    • Qwen fordert zwingend eine vorherige Feuchtemessung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
    • DeepSeek benennt konkret "dauerelastische, diffusionsoffene Dichtungsbänder" als bessere Alternative zu Flüssigdichtstoffen – GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf Massen (Acryl-Hybrid).
    • Qwen hebt den Widerspruch hervor, dass "Zug" meist nicht vom äußeren Spalt, sondern von innen liegenden Defekten (Flügeldichtung, fehlende Folie) stammt – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht so klar.
    • Qwen stellt klar: "Der Spalt ist keine vorgesehene Lüftungsöffnung" und widerlegt damit implizit die Annahme in GoogleAI, dass Luftzirkulation *über den Spalt* relevant sei – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist bauphysikalisch fundierter und wird priorisiert.
    • Qwen lehnt reines Silikon strikt ab ("niemals mit reinem Silikon"), während GoogleAI es "speziell für Außenbereich geeignet" nennt – da Qwen und DeepSeek die Risiken (Rissbildung, Nicht-Überstreichbarkeit, Diffusionsdichtigkeit) detaillierter benennen, gilt die strengere Einschätzung als sicherer Konsens.
    • Alle Modelle empfehlen den Einsatz eines Fachmanns bei Spalten >5 mm oder bei Unsicherheit – Qwen konkretisiert dies mit "zertifizierter Energieberater oder Fensterfachbetrieb nach DIN 18022-1", was als präziseste und sicherste Handlungsempfehlung gilt.
    Feuchterisiko durch Abdichtung Alle KI-Modelle sind sich einig: Unsachgemäße Abdichtung führt zu Feuchtigkeitsstau, Schimmel und Holzzerfall – höchste Dringlichkeit bei Voruntersuchung.
    Geeignete Materialien ⚠️ Einigkeit auf diffusionsoffen und elastisch (Acryl-Hybrid, spezielle Anschlussmassen); Uneinigkeit zu Silikon – Konsens: reines Silikon ist ungeeignet, Hybridvarianten akzeptabel.
    PU-Bauschaum Vollständige Ablehnung durch alle drei Modelle – Risiko von Verformung, Quellung und Langzeitschäden.
    Funktion des Spalts GoogleAI deutet Spalt als mögliche Luftzirkulationsstelle; DeepSeek & Qwen widerlegen dies – Qwen stellt klar: Keine Lüftungsöffnung, Zugursache liegt meist innen. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Spalt ist keine Lüftungsquelle, aber darf nicht luftdicht versiegelt werden.
    Notwendigkeit einer Diagnose Alle Modelle fordern Klärung der Ursache (Setzung, Schwindung, Montage) – Qwen ergänzt zwingende Feuchtemessung als zusätzlichen, nicht verhandelbaren Schritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Abdichtung ist nur nach Feuchtemessung, Ursachenanalyse und unter Verwendung diffusionsoffener, dauerelastischer Materialien möglich. Bei Spalten >5 mm, fehlender Feuchtesicherheit oder unklarer Ursache ist die Beauftragung eines zertifizierten Fensterfachbetriebs nach DIN 18022-1 zwingend.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseinkapselung durch falsches Dichtmaterial Langfristige Holzfäulnis, Schimmel im Mauerwerk, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Verwendung von PU-Bauschaum Rahmenverformung, klemmende Fensterflügel, irreparable Schäden an der Montageebene
    🔴 Risiko Abdichtung ohne vorherige Feuchtemessung Überdeckung bestehender Feuchteschäden → schnelle Ausbreitung von Schimmelpilzen und Holzzerfall
    🔴 Risiko Ignorieren der Ursache (z. B. Setzung) Weitere Spaltvergrößerung, Wiederholungsmaßnahme notwendig, mögliche statische Folgeschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Reines Silikon als Dichtstoff Rissbildung bei Bewegung, keine Überstreichbarkeit, Diffusionsdichtigkeit → Kondensatbildung hinter Dichtung
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Anschlussmassen Nachhaltige Zugluftreduktion bei gleichzeitigem Feuchteabtransport – dauerhafte energetische Verbesserung
    ✅ Chance Professionelle Diagnose durch Energieberater Erkennung verborgener Mängel (z. B. fehlende Dampfsperre), zielgenaue Sanierung, Fördermittelbeantragung möglich
    ✅ Chance Korrekte Abdichtung im Rahmen einer Fenstersanierung Steigerung des energetischen Standards, Erhöhung des Wohnkomforts und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung dauerelastischer Dichtbänder Hohe Bewegungstoleranz, einfache Montage, langfristige Dichtigkeit ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Lüftungskonzept Ausgleich von Luftwechseldefiziten – vermeidet Kondensatbildung und reduziert Heizkosten um bis zu 15 %
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung) zur Messung im Holzrahmen und im angrenzenden Mauerwerk – vor jeglicher Abdichtung.
    2. Ursachenanalyse durchführen: Lassen Sie durch einen Fensterfachbetrieb nach DIN 18022-1 prüfen, ob der Spalt auf Setzung, Holzschwindung oder Montagefehler zurückzuführen ist.
    3. Materialwahl überprüfen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, dauerelastische Anschlussmassen (z. B. ISO-11600-F-Klasse 25 HM) oder spezielle Fensteranschlussbänder – niemals PU-Schaum, reines Silikon oder Acryl ohne Diffusionsprüfung.
    4. Flügeldichtung prüfen: Testen Sie vor der Abdichtung des äußeren Spalts die Dichtigkeit der Fensterflügel mit dem Kerzen- oder Zetteltest – häufig ist hier die eigentliche Zugquelle.
    5. Fensterbank und Anschlusszone kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass die Fensterbank wasserableitend montiert ist und keine Risse oder Undichtigkeiten im Anschlussbereich zum Mauerwerk bestehen.
    6. Überstreichbarkeit und Ästhetik beachten: Wählen Sie nur Dichtstoffe, die nach Trocknung überstreichbar sind und farblich zum Fensterrahmen passen – dies vermeidet spätere optische Mängel und Nacharbeiten.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Spalten oder andere Öffnungen abzudichten. Er verhindert das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugenmasse
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien werden häufig bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Schimmelbildung
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig zum Abdichten von Fugen im Sanitärbereich oder an Fenstern verwendet wird. Es ist wasserabweisend und UV-beständig. Allerdings ist Silikon nicht überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugenmasse
    Acryl
    Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der sich gut zum Abdichten von Fugen im Innenbereich eignet. Es ist überstreichbar und kann daher farblich an die Umgebung angepasst werden. Acryl ist jedoch weniger wasserabweisend als Silikon.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Fugenmasse
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die durch Undichtigkeiten oder schlecht isolierte Bauteile verloren geht. Wärmeverluste führen zu höheren Heizkosten und einem geringeren Wohnkomfort. Durch eine gute Abdichtung und Dämmung können Wärmeverluste reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Zugluft
    Zugluft entsteht, wenn kalte Luft durch Undichtigkeiten in ein Gebäude eindringt. Sie kann als unangenehm empfunden werden und zu Erkältungen führen. Durch eine gute Abdichtung von Fenstern und Türen kann Zugluft vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Dichtung, Wärmeverlust
    Kondensation
    Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei bildet sich Wasser, das zu Schimmelbildung führen kann. Kondensation kann durch eine gute Belüftung und Dämmung vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Feuchtigkeit, Taupunkt
    1. Warum entsteht ein Spalt zwischen Holzfensterrahmen und Mauerwerk?
      Spalte können durch Setzungen des Gebäudes, Materialschrumpfung des Holzes oder Beschädigungen entstehen. Auch Temperaturschwankungen können zu Bewegungen führen, die Spalte verursachen.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten von Holzfenstern?
      Elastische Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl sind gut geeignet, da sie Bewegungen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk ausgleichen können. Achten Sie darauf, dass die Dichtstoffe für den Außenbereich geeignet und UV-beständig sind.
    3. Wie reinige ich den Spalt vor dem Abdichten richtig?
      Entfernen Sie zunächst groben Schmutz mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Anschließend können Sie den Spalt mit einem feuchten Tuch reinigen. Bei Bedarf können Sie auch einen speziellen Reiniger für Dichtflächen verwenden.
    4. Beeinflusst die Abdichtung die Luftzirkulation im Raum?
      Ein kleiner Spalt hat in der Regel keinen wesentlichen Einfluss auf die Luftzirkulation. Wichtiger ist, dass die Fenster selbst dicht schließen, um Wärmeverluste zu vermeiden. Regelmäßiges Lüften ist dennoch wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    5. Kann ich den Spalt auch mit Bauschaum abdichten?
      Ich rate von Bauschaum ab, da er sich nur schwer kontrollieren lässt und oft zu unschönen Ergebnissen führt. Außerdem ist Bauschaum nicht elastisch und kann bei Bewegungen des Gebäudes reißen.
    6. Wie lange hält eine Abdichtung mit Silikon oder Acryl?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität des Materials und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel hält eine Abdichtung mehrere Jahre. Überprüfen Sie die Dichtstellen regelmäßig und erneuern Sie sie bei Bedarf.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    8. Muss ich die Fenster nach dem Abdichten neu streichen?
      Wenn Sie Acryl zum Abdichten verwendet haben, können Sie die Dichtstellen nach dem Trocknen überstreichen. Silikon ist nicht überstreichbar.
    • Fenster abdichten: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Dichtstoffe und ihre Anwendungsbereiche.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtige Belüftung und Abdichtung.
    • Energieeffizienz verbessern: Fenster und Türen
      Tipps zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch Sanierung von Fenstern und Türen.
    • Holzfenster pflegen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur richtigen Pflege von Holzfenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Schimmel
      Informationen zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Holzfenster abdichten: Bild vom Spalt am Mauerwerk?
    Wichtig
    Hallo, ist möglich eine Bilde zu bekommen?
    Bis bald Dupeyre
  3. Detailaufnahme: Holzfensterrahmen Spalt zum Mauerwerk
    Rahmenabdichtung
    das ist das Fenster in der Totale und im Detail.
  4. Abdichtung: Fugendichtband oder Dichtstoff (SI-N) für Holzfenster?
    Silikon oder Fugendichtband
    Hallo, wenn mögliche ich wurde eine Fugendichtband mache, oder mit Dichtstoff SI-N. dicht machen.
  5. Holzfenster abdichten: Fensterbank-Material entscheidend!
    Wie sieht das Fenster von außen aus?
    ist außen eine Aluminium-Fensterbank, oder Stein?
    Falls Aluminium, würde ich raten, diese auszubauen und das Fenster
    dann von außen evtl. mit Trioplex-Band od. dgl. abdichten.
    Grüße,
    Peter Rögner, Schreinermeister
  6. Empfehlung: Trioplex-Band zur Fensterrahmen-Abdichtung
    Trioplex-Band
    Hallo erste mal, was sage Herr Rögner ist sehr gut!
    Grüße,
    Dupeyre
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung eines Spalts zwischen Holzfensterrahmen und Mauerwerk, um Zugluft zu vermeiden. Vorgeschlagene Materialien sind Fugendichtband und spezielle Dichtstoffe (SI-N). Die Art der Fensterbank (Aluminium oder Stein) beeinflusst die empfohlene Abdichtungsmethode. Ein Experte empfiehlt Trioplex-Band, besonders bei Aluminium-Fensterbänken. Die Notwendigkeit der Luftzirkulation sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Abdichtung sollte geklärt werden, ob eine Aluminium-Fensterbank vorhanden ist, da dies die Vorgehensweise beeinflusst, wie im Beitrag Holzfenster abdichten: Fensterbank-Material entscheidend! erläutert wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Trioplex-Band wird von einem Fachmann als sehr gute Lösung zur Abdichtung des Holzfensterrahmens empfohlen, siehe Empfehlung: Trioplex-Band zur Fensterrahmen-Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte der Spalt und die Beschaffenheit der Fensterbank (Aluminium oder Stein) genau untersucht werden. Anschließend kann, basierend auf den Empfehlungen im Thread, das passende Material (Fugendichtband, Dichtstoff oder Trioplex-Band) ausgewählt und die Abdichtung durchgeführt werden. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Abdichtung: Fugendichtband oder Dichtstoff (SI-N) für Holzfenster? bezüglich der Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Spalt, Mauerwerk, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauflagen: Holz vs. Fliese – Kosten, Vor- & Nachteile für gemauerte Treppe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzpfähle im Außenbereich schützen: Dauerhaftigkeit, umweltfreundliche Farbe & beste Methoden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzstreifen an Rollladenführung verputzen: Wetterfest, Alternativen & Montage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Holzbalken: Befestigung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststofffassade vs. Holzfassade: Erfahrungen, Kosten & UV-Beständigkeit im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank abdichten: Dachpappe, Folie oder Silikon? Risiken & Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade Dampfstrahlen: Risiken für Fenster, Nachbarn & was Sie beachten müssen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Spalt, Mauerwerk, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Spalt, Mauerwerk, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfensterrahmen abdichten: Spalt zum Mauerwerk schließen – Anleitung & Materialien?
Suche nach: Holzfenster abdichten: Spalt schließen
Suche nach: Holzfenster, abdichten, Spalt, Mauerwerk, Zugluft, Dichtstoff, Silikon, Acryl, Luftzirkulation, Kondensation
