Außenfensterbank abdichten: Dachpappe, Folie oder Silikon? Risiken & Anleitung
Naturstein ist kein Dichtungsmittel und erfordert eine zusätzliche Abdichtung. Die Neigung der Fensterbank sollte gemäß DIN-Richtlinien mindestens 5 Grad betragen, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Bei mangelhaftem Untergrund oder fehlender Abdichtung sind Bedenken nach VOB anzumelden, um spätere Schäden wie Schimmelbildung oder Kältebrücken zu vermeiden.
Hallo!
Folgende Situation ist gegeben:
Einschalige Außenhülle aus Ziegel.
Holzfenster.
Außenfensterbank aus Granit.
Tiefe der äußeren Laibung: 15 cm
Ziel:
"Zugluft" durch Abdichten der
Außenfensterbank gegen das Mauerwerk
vermeiden.
Meine Frage:
Ist es sinnvoll und/oder zulässig unterhalb der
Außenfensterbank mittels Dachpappe/Kunststoffolie
quasi eine "Wanne" herzustellen? Dadurch würde ja
ein evtl. eindringendes Niederschlagswasser direkt
gesammelt und quasi punktuell unterhalb der
Außenfensterbank austreten.
Ist es bessern, wenn das Wasser sozusagen "in der
Mauer versickert"?
Oder sind die Silikonfugen, die man gerne sieht
hinreichend dicht, sodass gar kein Wasser ins Mauerwerk
eindringen kann?
Danke für die Ratschläge,
M. Rinninger
  • Markus Rinninger
    KI-Analyse (GoogleAI): Fensterbank abdichten: Was ist optimal?
    Um die Außenfensterbank fachgerecht abzudichten und Zugluft zu vermeiden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten und den gewünschten Eigenschaften ab.
    Dachpappe: Dachpappe kann als Abdichtung unter der Fensterbank verwendet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie ist relativ kostengünstig, aber nicht UV-beständig und kann mit der Zeit spröde werden. 🔴 Unsachgemäße Verarbeitung kann zu Undichtigkeiten führen.
    Kunststofffolie: Kunststofffolien, insbesondere solche, die für den Außeneinsatz geeignet sind (z.B. EPDM), sind eine gute Alternative. Sie sind UV-beständig, langlebig und flexibel. Achten Sie auf eine fachgerechte Verklebung und Abdichtung der Folie an den angrenzenden Bauteilen.
    Silikonfugen: Silikonfugen sind flexibel und können Bewegungen zwischen Fensterbank und Mauerwerk aufnehmen. Allerdings sind sie wartungsintensiv und müssen regelmäßig erneuert werden, da sie mit der Zeit verspröden und undicht werden können. 🔴 Achten Sie auf hochwertiges, UV-beständiges Silikon.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten. Lassen Sie sich vorab über die verschiedenen Materialien und deren Vor- und Nachteile beraten.
    KI-Analyse (DeepSeek): Fensterbank abdichten: Was ist optimal?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problemstellung bei der Abdichtung von Außenfensterbänken an einer einschaligen Ziegelwand mit Holzfenstern. Die Idee, eine Wanne aus Dachpappe oder Folie unter der Granitbank zu schaffen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken. Eine solche Konstruktion würde eindringendes Wasser zwar sammeln, aber nicht kontrolliert ableiten, was zu Stauwasser und langfristigen Durchfeuchtungsschäden im Mauerwerk führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Vorstellung, dass Wasser "in der Mauer versickert", ist gefährlich. Einschaliges Ziegelmauerwerk ist nicht wasserdicht und würde bei dauerhafter Durchfeuchtung massiven Schaden nehmen, insbesondere durch Frost-Tau-Wechsel. Ein unkontrolliertes Versickern ist daher keine Option.
    ⚠ Korrektur: Silikonfugen allein sind nicht hinreichend dicht, um das Eindringen von Wasser dauerhaft zu verhindern. Sie altern, reißen ein und lösen sich vom Untergrund ab. Eine reine Fugenabdichtung ist keine fachgerechte Lösung für die Abdichtung einer Außenfensterbank.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht aus einer Kombination von Maßnahmen: Erstens muss unter der Fensterbank ein wasserführendes, vorgefertigtes Abdichtungselement (z.B. aus Blei oder Kunststoff) mit einem definierten Gefälle von mindestens 5 Grad nach außen eingebaut werden. Zweitens ist ein seitlicher Anschluss an die Laibung sowie ein Tropfkante an der Unterseite der Bank zwingend erforderlich. Drittens dient die Silikonfuge an der Oberseite nur als sekundäre Abdichtung und Wartungsfuge, nicht als primäre Barriere.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fensterbau oder Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die bestehende Situation fachmännisch prüfen und die Außenfensterbank gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z.B. nach DINAbk. 18531 oder 18532) neu abdichten. Eigenständige Basteleien mit Folie oder Dachpappe führen fast immer zu Bauschäden und sollten unbedingt unterlassen werden.
    Außenfensterbank
    Eine Außenfensterbank ist ein Bauelement, das an der Außenseite eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Wasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Laibung, Abdichtung.
    Laibung
    Die Laibung ist die innere Fläche einer Wandöffnung, z.B. bei Fenstern oder Türen. Sie verbindet die Innen- und Außenseite der Wand.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Mauerwerk, Fensterrahmen.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Dachpappe, Folie oder Silikon.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz.
    EPDM
    EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der häufig für Abdichtungen im Außenbereich verwendet wird. Er ist UV-beständig, langlebig und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffolie, Dichtungsmaterial, Gummi.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die mit Silikon abgedichtet wird. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acrylfuge.
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftströmung in einem Raum, die durch undichte Stellen oder Spalten entstehen kann. Sie kann zu Unbehagen und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Luftströmung, Wärmeverlust.
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Wand, Ziegel, Beton.
    1. Welche Abdichtung ist die dauerhafteste für eine Außenfensterbank?
      Eine hochwertige Kunststofffolie (z.B. EPDM) bietet in der Regel eine sehr dauerhafte Abdichtung, da sie UV-beständig und flexibel ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung und Verklebung.
    2. Kann ich eine Fensterbank auch mit Acryl abdichten?
      Acryl ist weniger flexibel als Silikon und daher nicht ideal für die Abdichtung von Außenfensterbänken, da es schneller reißen kann. Es ist eher für den Innenbereich geeignet.
    3. Wie oft muss ich Silikonfugen an der Fensterbank erneuern?
      Silikonfugen sollten regelmäßig, etwa alle 5-10 Jahre, überprüft und bei Bedarf erneuert werden, da sie durch Witterungseinflüsse verspröden und undicht werden können.
    4. Was passiert, wenn Wasser unter die Fensterbank gelangt?
      🔴 Wenn Wasser unter die Fensterbank gelangt, kann es zu Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk und im Innenraum kommen. Dies kann Schimmelbildung und Bauschäden verursachen.
    5. Welche Rolle spielt die Tiefe der Laibung bei der Abdichtung?
      Die Tiefe der Laibung beeinflusst die Art der Abdichtung. Bei tiefen Laibungen ist es besonders wichtig, die Abdichtung sorgfältig auszuführen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    6. Kann ich eine Fensterbank auch nachträglich abdichten?
      Ja, eine Fensterbank kann auch nachträglich abgedichtet werden. Es ist jedoch wichtig, die alten Dichtungen gründlich zu entfernen und den Untergrund vorzubereiten, bevor die neue Abdichtung aufgebracht wird.
    7. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Fensterbänken zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Fensterbänken sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    8. Was kostet die Abdichtung einer Fensterbank durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Fensterbank durch einen Fachmann variieren je nach Material, Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel.
    • Fensterbank erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer alten Fensterbank.
    • Wärmebrücken am Fenster erkennen
      So identifizieren Sie Schwachstellen und verbessern die Dämmung.
    • Kondenswasser am Fenster
      Ursachen und Lösungen für beschlagene Scheiben.
  2. Abdichtung Fensterbank: Naturstein – Kein Dichtungsmittel!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Naturstein nichts Dichtung
    Was wird bei der Verlegung in Außenbereichen oft vergessen?
    Wichtig ist, das allen Beteiligten klar ist, das Naturstein kein Dichtungsmittel ist. Das bedeutet, dass generell eine Abdichtung unter der Fensterbank bauseits vorhanden sein sollte. Fehlt die Abdichtung ist Bedenken nach VOBAbk. anzumelden. Das gilt natürlich auch bei einem mangelhaftem Untergrund, wie z.B. einer losen Abdeckfolie über der Dämmung. Manchmal ist es notwendig eine Konsolenkonstruktion anfertigen zu lassen. Bei einem sichtbaren Spalt zwischen Mauerwerk und Fenster sollte man ebenfalls Bedenken anmelden. Sollte an dieser Stelle später Schimmel durch eine Kältebrücke entstehen, kann es dazu kommen, das der Steinmetz die Sanierungskosten ganz oder teilweise zahlen muss. Das Gefälle sollte größer als 1,5 % betragen analog der Richtlinien für Terrassenbeläge. Der Überstand vor der Fassade sollte min. 4 cm betragen. Dies ist ein Erfahrungswert und nirgendwo "genormt".
  3. Fensterbank Neigung: DIN-Richtlinien für Außenfensterbänke
    Das mit der DINAbk. stimmt.
    Da kann man sich nur Hilfskrücken bedienen.
    Die Richtlinie 20 des Glaserhandwerks spricht von Neigungen größer gleich 5 Grad.
    Nach der "Rosenheim-Richtlinie" sind mindestens 5 Grad empfehlenswert.
    Dann gibt es noch die Klempner RiLI (oder DIN?) welche bei Abkantungen = Wassernasen, einen Abstand von 35 mm verlangt. Hier also die Nut in der Fensterbank.
    Aber wie gesagt, letzteres bin ich mir nicht sicher und der Rest ist eine Hilfskrücke.
    Außenfensterbank abdichten: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Naturstein ist kein Dichtungsmittel und erfordert eine zusätzliche Abdichtung. Die Neigung der Fensterbank sollte gemäß DINAbk.-Richtlinien mindestens 5 Grad betragen, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Bei mangelhaftem Untergrund oder fehlender Abdichtung sind Bedenken nach VOBAbk. anzumelden, um spätere Schäden wie Schimmelbildung oder Kältebrücken zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Abdichtung Fensterbank: Naturstein – Kein Dichtungsmittel! betont wird, ist es entscheidend, dass alle Beteiligten verstehen, dass Naturstein allein keine ausreichende Abdichtung bietet. Eine zusätzliche Abdichtung unter der Fensterbank ist unerlässlich, um das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Richtlinie 20 des Glaserhandwerks und die Rosenheim-Richtlinie empfehlen eine Neigung von mindestens 5 Grad für Fensterbänke. Die Klempner RiLi (oder DIN) verlangt bei Abkantungen = Wassernasen einen Abstand von 35 mm, was bei der Nut in der Fensterbank zu berücksichtigen ist. Diese Details werden im Beitrag Fensterbank Neigung: DIN-Richtlinien für Außenfensterbänke erläutert.
    🔴 Risiko: Fehlt eine fachgerechte Abdichtung der Außenfensterbank, kann es zu erheblichen Schäden am Mauerwerk kommen. Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Kältebrücken und letztendlich zu teuren Sanierungskosten führen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung von entscheidender Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Abdichtung unter der Außenfensterbank und melden Sie Bedenken nach VOB an, falls Mängel festgestellt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Neigung der Fensterbank gemäß den geltenden Richtlinien und sorgen Sie für eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um langfristig Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Abdichtung Fensterbank: Naturstein – Kein Dichtungsmittel! bezüglich der Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenfensterbank, Fensterbank, Dachpappe, Kunststofffolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Problem im Haus? Ursachen finden & beheben: Erste Schritte zur Problemlösung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand: Styropor entfernen oder überputzen? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank Zink: Probleme, Unterschiede zu Alu, Optik & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade durch Regen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz beschädigt Fensterbänke: Ursachen, Reparatur & Entschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfensterbank, Fensterbank, Dachpappe, Kunststofffolie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenfensterbank, Fensterbank, Dachpappe, Kunststofffolie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenfensterbank abdichten: Dachpappe, Folie oder Silikon? Risiken & Anleitung
Suche nach: Fensterbank abdichten: Was ist optimal?
Suche nach: Außenfensterbank abdichten, Fensterbank abdichten, Dachpappe, Kunststofffolie, Silikonfugen, Zugluft vermeiden, Fenster abdichten, Mauerwerk abdichten
