Garagentor aus Multiplexplatten: Geeignet? Kosten, Stabilität & Alternativen?
sind Multiplexplatten/Schichtholzplatten aus dem Fahrzeugbau für die Verwendung als Garagentore / Flügeltore in der Abmessung
300 x 150 x 2,1 cm je Flügel geeignet?
Da der Torflügel in sich stabil ist, kann der Rahmen eingespart werden, vier großflächig verschraubte Bänder je Flügel sollten reichen.
Wer hat Erfahrung mir solchen Platten, verziehen die Platten sich?
Welche Alternativen gäbe es?
  • gunter
    🔴 Gefahr: Unzureichender Schutz vor Witterungseinflüssen kann zu Verrottung und somit zum Versagen des Tores führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung ungeeigneter Befestigungsmittel kann es zum Lösen der Bänder und zum Herabfallen des Torflügels kommen.
    Ich beurteile die Verwendung von Multiplexplatten/Schichtholzplatten aus dem Fahrzeugbau für Garagentore wie folgt:
    Multiplexplatten können grundsätzlich für Garagentore verwendet werden, jedoch sind einige Aspekte zu beachten:
    • Stabilität: Die Stabilität hängt von der Qualität des Multiplex, der Dicke der Platte und der Konstruktion ab. 2,1 cm Dicke könnte ausreichend sein, aber eine genaue Berechnung ist ratsam.
    • Witterungsbeständigkeit: Multiplexplatten sind nicht per se witterungsbeständig. Eine Imprägnierung oder Beschichtung ist notwendig, um sie vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung zu schützen.
    • Rahmen: Auch wenn die Platte stabil erscheint, kann ein Rahmen zusätzliche Stabilität und Verwindungssteifigkeit bieten.
    • Befestigung: Vier Bänder pro Flügel sind ausreichend, wenn sie großflächig verschraubt sind und für das Gewicht des Flügels ausgelegt sind.
    Alternativen: Alternativen zu Multiplexplatten sind:
    • Aluminiumplatten: Leicht, stabil und witterungsbeständig.
    • Stahlplatten: Sehr stabil, aber schwer und anfällig für Korrosion.
    • Kunststoffplatten: Witterungsbeständig und leicht, aber weniger stabil als Metall oder Holz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und Witterungsbeständigkeit von einem Fachmann prüfen, bevor Sie Multiplexplatten für Ihr Garagentor verwenden.
    Multiplexplatte
    Eine Multiplexplatte ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus mindestens fünf Furnierlagen besteht, die kreuzweise miteinander verleimt sind. Diese Bauweise verleiht der Platte eine hohe Stabilität und Festigkeit. Multiplexplatten werden in verschiedenen Stärken und Qualitäten angeboten und finden in vielen Bereichen Anwendung, wie z.B. im Möbelbau, Innenausbau und Fahrzeugbau.
    Verwandte Begriffe: Furnierholz, Schichtholz, Sperrholz.
    Schichtholzplatte
    Eine Schichtholzplatte ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus mehreren miteinander verleimten Holzschichten besteht. Die einzelnen Schichten können aus Furnieren oder Massivholz bestehen. Schichtholzplatten sind in verschiedenen Stärken und Qualitäten erhältlich und werden in vielen Bereichen eingesetzt, wie z.B. im Möbelbau, Innenausbau und Fahrzeugbau.
    Verwandte Begriffe: Multiplexplatte, Furnierholz, Sperrholz.
    Torflügel
    Ein Torflügel ist ein bewegliches Element eines Tores, das sich öffnen und schließen lässt. Ein Tor kann aus einem oder mehreren Torflügeln bestehen. Die Torflügel sind in der Regel an einem Rahmen befestigt und werden durch Scharniere oder Bänder beweglich gehalten.
    Verwandte Begriffe: Torblatt, Türflügel, Fensterflügel.
    Bänder (Scharniere)
    Bänder, auch Scharniere genannt, sind mechanische Verbindungselemente, die zwei Bauteile beweglich miteinander verbinden. Sie ermöglichen das Öffnen und Schließen von Türen, Toren, Fenstern und Klappen. Bänder bestehen in der Regel aus zwei Laschen, die durch einen Bolzen miteinander verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Scharniere, Angeln, Drehbänder.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Materialien, um sie vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Schimmel, Insekten oder UV-Strahlung zu schützen. Imprägnierungen werden häufig bei Holz, Textilien und Leder eingesetzt. Sie dringen in das Material ein und bilden eine Schutzschicht.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Schutzanstrich.
    Witterungsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, äußeren Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee, Sonne, Wind und Temperaturschwankungen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Witterungsbeständige Materialien sind langlebig und behalten ihre Eigenschaften über einen langen Zeitraum.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken und Konstruktionen zu gewährleisten. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung.
    1. Frage: Sind Multiplexplatten wasserfest?
      Antwort: Nicht alle Multiplexplatten sind wasserfest. Es gibt verschiedene Verleimungsarten, wie z.B. wasserfest verleimtes Multiplex (BFU). Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung und wählen Sie eine Platte, die für den Außenbereich geeignet ist. Eine zusätzliche Imprägnierung ist dennoch empfehlenswert.
    2. Frage: Wie kann ich Multiplexplatten vor Witterungseinflüssen schützen?
      Antwort: Multiplexplatten können durch verschiedene Maßnahmen vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Dazu gehören das Auftragen von Holzschutzlasuren, Lacken oder speziellen Imprägnierungen. Wichtig ist, dass die Beschichtung regelmäßig erneuert wird, um einen dauerhaften Schutz zu gewährleisten.
    3. Frage: Welche Dicke sollte eine Multiplexplatte für ein Garagentor haben?
      Antwort: Die erforderliche Dicke einer Multiplexplatte für ein Garagentor hängt von der Größe des Tores, der Belastung und der gewünschten Stabilität ab. Als Faustregel gilt: Je größer das Tor, desto dicker sollte die Platte sein. Eine Dicke von 21 mm kann ausreichend sein, aber eine statische Berechnung ist empfehlenswert.
    4. Frage: Kann ich eine Multiplexplatte ohne Rahmen für ein Garagentor verwenden?
      Antwort: Ob eine Multiplexplatte ohne Rahmen für ein Garagentor verwendet werden kann, hängt von der Stabilität der Platte und der Konstruktion ab. Ein Rahmen kann zusätzliche Stabilität und Verwindungssteifigkeit bieten. Wenn die Platte ausreichend dick und stabil ist, kann ein Rahmen möglicherweise eingespart werden.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Multiplexplatten für Garagentore?
      Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen zu Multiplexplatten für Garagentore, wie z.B. Aluminiumplatten, Stahlplatten oder Kunststoffplatten. Aluminiumplatten sind leicht, stabil und witterungsbeständig. Stahlplatten sind sehr stabil, aber schwer und anfällig für Korrosion. Kunststoffplatten sind witterungsbeständig und leicht, aber weniger stabil als Metall oder Holz.
    6. Frage: Wie befestige ich die Bänder an einer Multiplexplatte?
      Antwort: Die Bänder sollten großflächig mit geeigneten Schrauben an der Multiplexplatte befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben lang genug sind, um in das Holz einzudringen, aber nicht so lang, dass sie auf der anderen Seite wieder herauskommen. Verwenden Sie am besten Schrauben mit Senkkopf, damit sie bündig mit der Oberfläche abschließen.
    7. Frage: Was kostet ein Garagentor aus Multiplexplatten?
      Antwort: Die Kosten für ein Garagentor aus Multiplexplatten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Tores, der Dicke der Platte, der Art der Beschichtung und den verwendeten Beschlägen. Im Vergleich zu anderen Materialien können Multiplexplatten eine kostengünstige Alternative sein.
    8. Frage: Wo kann ich Multiplexplatten für Garagentore kaufen?
      Antwort: Multiplexplatten für Garagentore können in Baumärkten, Holzhandlungen oder im Fachhandel für Fahrzeugbau gekauft werden. Achten Sie beim Kauf auf die Qualität der Platte und die Eignung für den Außenbereich. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
    • Garagentor selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Garagentores.
    • Holzschutz für Garagentore
      Welche Holzschutzmittel sind für Garagentore geeignet?
    • Garagentor aus Metall
      Vor- und Nachteile von Metallgaragentoren.
    • Garagentorantrieb nachrüsten
      Wie kann man ein Garagentor mit einem elektrischen Antrieb ausstatten?
    • Dämmung von Garagentoren
      Wie kann man ein Garagentor nachträglich dämmen?
  2. Multiplexplatten: Verzug bei Garagentoren ohne Rahmen?
    Die Platten können sich meiner Meinung ...
    Die Platten können sich meiner Meinung nach verziehem, gerade wenn sie der Witterung ausgesetzt sind und nicht in einem Rahmen sind.
  3. Alternative: Siebdruckplatten für Garagentore – Formstabiler!
    Foto von Martin Eggelsberger
    Meinten Sie
    vielleicht Siebdruckplatten?
    Die sind z.B. auf der Ladefläche der meisten Anhänger verbaut.
    Die sind wesentlich formstabiler als normale Mehrschichtplatten.
    Ob sie als Garagentor taugen, weiß ich aber nicht, bzw. habe ich noch nicht gesehen.
    Garagentor aus Multiplex: Eignung, Stabilität & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Multiplexplatten für Garagentore. Es werden Bedenken hinsichtlich des Verzugs bei Witterungseinfluss geäußert. Als Alternative werden Siebdruckplatten vorgeschlagen, die formstabiler sind. Die Kosten und die langfristige Stabilität sind zentrale Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Multiplexplatten: Verzug bei Garagentoren ohne Rahmen? können sich Multiplexplatten ohne Rahmen verziehen, besonders bei direkter Witterungseinwirkung. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Siebdruckplatten für Garagentore – Formstabiler! schlägt Siebdruckplatten als Alternative vor, da diese formstabiler als normale Mehrschichtplatten sind und häufig im Fahrzeugbau eingesetzt werden. Ob diese jedoch als Garagentor geeignet sind, ist noch nicht bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Witterungsbeständigkeit von Multiplexplatten und ziehen Sie Siebdruckplatten als formstabilere Alternative in Betracht. Achten Sie auf eine ausreichende Rahmenkonstruktion, um Verzug zu minimieren. Informieren Sie sich über Langzeiterfahrungen mit Siebdruckplatten im Garagentorbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentor, Multiplexplatte, Schichtholzplatte, Fahrzeugbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartentisch selber bauen: Bauplatte 200x110 cm, Mosaik & wetterfest – Ideen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13727: Garagentor aus Multiplexplatten: Geeignet? Kosten, Stabilität & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentor Flügeltore selber bauen: Welche Platten (Siebdruck, OSB, Multiplex) sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Auslegung: Größe, Leistung & Kosten für 4-Personen-Haushalt?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentor, Multiplexplatte, Schichtholzplatte, Fahrzeugbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garagentor, Multiplexplatte, Schichtholzplatte, Fahrzeugbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentor, Multiplexplatte, Schichtholzplatte, Fahrzeugbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentor, Multiplexplatte, Schichtholzplatte, Fahrzeugbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentor aus Multiplexplatten: Geeignet? Kosten, Stabilität & Alternativen?
Suche nach: Multiplex für Garagentore: Eignung & Alternativen
Suche nach: Garagentor, Multiplexplatte, Schichtholzplatte, Fahrzeugbau, Torflügel, Stabilität, Rahmen, Alternative, Kosten
