Fensterposition bei WDVS: Bündig mit Mauerwerk oder weiter außen? Meinungen, Normen & Erfahrungen
Mein Altbau soll saniert werden und dabei u.a. auch neue Fenster mit UG 0,8 und ein WDVSAbk. von 24 cm WLG 032 bekommen. Die Mauerstärke ist 30 cm.
Der Architekt plant die Fenster bündig mit
Außenkante Mauerwerk.
Eine bessere Optik bekäme man jedoch, wenn die Fenster nicht bündig mit der Außenkante des Mauerwerks eingebaut würden, sondern vor das Mauerwerk in die Dämmung gesetzt würden.
Davon wollen weder mein Architekt noch mein Tischler etwas wissen.
Gibt es hierzu Meinungen und Erfahrungen? Was sagen die einschlägigen Normen?
  • W. Sander
    Ich beurteile die Fensterpositionierung bei einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) als einen wichtigen Faktor für die Energieeffizienz und die Vermeidung von Wärmebrücken.
    Die bündige Positionierung der Fenster mit der Außenkante des Mauerwerks, wie vom Architekten vorgeschlagen, ist eine gängige Praxis. Allerdings kann eine weiter außen liegende Positionierung der Fenster innerhalb der Dämmebene des WDVS Vorteile bieten, da sie die Wärmebrücken reduziert und die Dämmwirkung verbessert.
    Wichtige Aspekte bei der Entscheidung:
    • Wärmebrücken: Eine Positionierung der Fenster innerhalb der Dämmebene minimiert Wärmebrücken am Fensteranschluss.
    • Schlagregendichtheit: Eine fachgerechte Ausführung der Fensteranschlüsse ist entscheidend für die Schlagregendichtheit, unabhängig von der Position.
    • Optik: Die Fensterposition beeinflusst die Fassadenoptik. Hier sind persönliche Präferenzen und gestalterische Aspekte zu berücksichtigen.
    • Normen und Richtlinien: Die einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DIN 4108, EnEVAbk.) sind bei der Planung und Ausführung zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Fensterpositionen im Detail mit dem Architekten und einem erfahrenen Fensterbauer zu besprechen und eine energetische Berechnung durchführen zu lassen, um die optimale Lösung für Ihr Gebäude zu ermitteln.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, die auf die Fassade aufgebracht wird, und einer darauf befestigten Armierungsschicht mit Oberputz. Ein WDVS dient dazu, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Fassadendämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen häufig an Übergängen zwischen verschiedenen Bauteilen oder durch geometrische Besonderheiten. Sie können zu erhöhten Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, dem Eindringen von Schlagregen zu widerstehen. Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen eine Fassade getrieben wird. Eine ausreichende Schlagregendichtheit ist wichtig, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Fassadenschutz, Feuchtigkeitsschutz
    DIN 4108
    DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz im Hochbau festlegt. Sie enthält Bestimmungen zur Wärmedämmung, zum Feuchteschutz und zur Vermeidung von Wärmebrücken. Die Einhaltung der DINAbk. 4108 ist wichtig, um energieeffiziente und bauphysikalisch einwandfreie Gebäude zu errichten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, EnEV, Energieeffizienz
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden festlegt. Sie enthält Bestimmungen zur Wärmedämmung, zur Heizungsanlage und zur Warmwasserbereitung. Ziel der EnEV ist es, den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken und somit den Klimaschutz zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, DIN V 18599
    UG-Wert
    Der Ug-Wert (U-Wert Glas) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten des Glases eines Fensters an. Er beschreibt, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Glas verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Glases.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fensterglas, Wärmeverlust
    WLG (Wärmeleitgruppe)
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl, die die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs angibt. Je niedriger die WLG, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Dämmstoffe werden in verschiedene WLG-Klassen eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung
    1. Welche Vorteile bietet eine Fensterpositionierung innerhalb der Dämmebene?
      Eine Positionierung der Fenster innerhalb der Dämmebene des WDVS reduziert Wärmebrücken am Fensteranschluss, was zu einer verbesserten Energieeffizienz des Gebäudes führt. Dadurch können Heizkosten gespart und das Raumklima verbessert werden.
    2. Was ist bei der Schlagregendichtheit von Fensteranschlüssen zu beachten?
      Eine fachgerechte Ausführung der Fensteranschlüsse ist entscheidend für die Schlagregendichtheit, unabhängig von der Position der Fenster. Es ist wichtig, dass die Anschlüsse dauerhaft dicht sind, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Hierbei sind die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten.
    3. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Fensterpositionierung im WDVS zu berücksichtigen?
      Bei der Fensterpositionierung im WDVS sind die einschlägigen Normen und Richtlinien wie DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die Energieeinsparverordnung (EnEV) zu berücksichtigen. Diese Normen legen Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeffizienz von Gebäuden fest.
    4. Wie beeinflusst die Fensterposition die Fassadenoptik?
      Die Fensterposition beeinflusst die Fassadenoptik maßgeblich. Eine bündige Positionierung der Fenster mit der Außenkante des Mauerwerks erzeugt ein anderes Erscheinungsbild als eine Positionierung innerhalb der Dämmebene. Hier sind persönliche Präferenzen und gestalterische Aspekte zu berücksichtigen.
    5. Sollte man einen Fensterbauer bei der Planung der Fensterpositionierung hinzuziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen erfahrenen Fensterbauer bei der Planung der Fensterpositionierung hinzuziehen. Ein Fensterbauer kann wertvolle Hinweise zur technischen Machbarkeit, zur Schlagregendichtheit und zur optimalen Ausführung der Fensteranschlüsse geben.
    6. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Sie entstehen häufig an Übergängen zwischen verschiedenen Bauteilen, wie z.B. an Fensteranschlüssen. Eine Reduzierung von Wärmebrücken ist wichtig, um Energieverluste zu minimieren und das Raumklima zu verbessern.
    7. Welche Rolle spielt die Mauerstärke bei der Fensterpositionierung?
      Die Mauerstärke spielt eine Rolle bei der Entscheidung über die Fensterpositionierung, da sie die Tiefe der Laibung beeinflusst. Bei dickeren Mauern kann eine Positionierung der Fenster innerhalb der Dämmebene einfacher realisiert werden.
    8. Wie wirkt sich die Wahl des Fensterrahmens auf die Fensterpositionierung aus?
      Die Wahl des Fensterrahmens (Material, Profil) kann die Fensterpositionierung beeinflussen, insbesondere im Hinblick auf die Wärmebrückenminimierung. Rahmen mit guten Dämmeigenschaften tragen dazu bei, Wärmebrücken zu reduzieren.
    • Fenster richtig einbauen
      Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Altbausanierung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Fassadengestaltung mit WDVS
      Ideen und Beispiele für die Gestaltung von Fassaden mit Wärmedämmverbundsystemen.
    • Förderprogramme für Altbausanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Altbauten.
  2. Fensterposition WDVS: Wärmebrückenoptimierung durch Vorwandmontage
    Ihre Variante ist besser ...
    Ihre Variante ist besser nicht nur wegen der Optik, sondern auch wegen der Wärmebrückenoptimierung. Die Rückseite des Blendrahmens sollte mit der Außenwans bündig sein.
    Es bedeutet zwar höheren Montageaufwand, aber da Sie ja mit 24 cm Dämmung WLG 032 offensichtlich an einer energetisch optimierten Konstruktion interessiert sind, sollten Sie auch bei diesen Details das Optimum rausholen.
    Also: Bleiben Sie beharrlich
    Fensterposition bei WDVSAbk. im Altbau: Optimale Dämmung und Optik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fensterposition bei einem Altbau mit WDVS (Wärmedämmverbundsystem). Es werden Vor- und Nachteile von bündigem Einbau mit dem Mauerwerk versus Vorwandmontage in der Dämmebene erörtert. Die Wärmebrückenoptimierung und die resultierende Optik spielen eine zentrale Rolle. Normen und Erfahrungen von Architekten und Handwerkern werden ausgetauscht.
    ✅ Empfehlung: Die Vorwandmontage, bei der die Fenster in der Dämmebene platziert werden, wird aufgrund der besseren Wärmebrückenoptimierung und der ansprechenden Optik tendenziell bevorzugt. Dies erfordert jedoch einen höheren Montageaufwand.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Vorwandmontage, dass die Rückseite des Blendrahmens bündig mit der Außenwand sein sollte, wie im Beitrag Fensterposition WDVS: Wärmebrückenoptimierung durch Vorwandmontage erläutert wird. Dies ist entscheidend für eine effektive Dämmung.
    💰 Kosten: Der höhere Montageaufwand bei der Vorwandmontage sollte im Budget berücksichtigt werden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um langfristig Energiekosten zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen erfahrenen Architekten oder Energieberater, um die optimale Fensterposition für Ihren Altbau mit WDVS zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei sowohl energetische als auch ästhetische Aspekte. Prüfen Sie die Einhaltung relevanter Normen und Richtlinien für den Fenstereinbau und die Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterposition, WDVS, Altbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klinker: WDVS vs. Mineralwolle – Kosten, Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frostschaden erkennen: Ursachen, Reparatur & Risiken unter der Farbschicht?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbau-Rollladen bei WDVS: Energetisch sinnvolle Montage auf Fenster oder Mauerwerk?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster bündig mit Mauerwerk & WDVS: Isothermen, Dämmung & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13678: Fensterposition bei WDVS: Bündig mit Mauerwerk oder weiter außen? Meinungen, Normen & Erfahrungen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau WDVS 20cm: Einbaulage, Rahmenüberstand & Dichtigkeit – Kosten sparen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterrahmen überdämmen bei zweischaligem Mauerwerk: Sinn, Ausführung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterposition mit Rollladenkasten: Ideale Montage bei KS-Mauerwerk & WDVS?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau 24er Ziegel + 12cm WDVS: Position, Überdeckung & Rollladen-Führungsschienen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterposition, WDVS, Altbau, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterposition, WDVS, Altbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterposition, WDVS, Altbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterposition, WDVS, Altbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterposition bei WDVS: Bündig mit Mauerwerk oder weiter außen? Meinungen, Normen & Erfahrungen
Suche nach: Fensterposition WDVS: Optimaler Einbau im Altbau
Suche nach: Fensterposition, WDVS, Altbau, Dämmung, Mauerwerk, Fenster einbauen, Normen, Architekt
