PVC Fenster: Maximale Dimensionen für 5-Kammer-Fenster – 150cm Breite realistisch?
❓ Fragestellung: PVC Fenster: Maximale Dimensionen für 5-Kammer-Fenster – 150cm Breite realistisch?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Maße 150 × 135 cm sind grundsätzlich realisierbar – aber nur bei spezifischen, technisch abgesicherten Voraussetzungen; Alle drei fordern eine statische Prüfung durch Fachkraft (Statiker, Fensterbau-Sachverständiger oder Hersteller); Alle drei betonen die Notwendigkeit von Stahlarmierung im Profil und verstärktem Beschlag.
👉 Handlungsempfehlung: Die Maße 150 × 135 cm sind technisch machbar, jedoch ausschließlich als Einzelfalllösung mit schriftlicher, profilsystembezogener Freigabe, statischem Nachweis nach DIN EN 1991-1-4 und DIN 18008 sowie Einsatz von VSG oder beschichtetem ESG. Jede Abweichung von diesen Vorgaben birgt ein konkretes Sicherheitsrisiko.
Die Machbarkeit von PVC Fenstern mit 150cm Breite und 135cm Höhe hängt von der Stahlverstärkung im Flügel, der Glasverklebung zur statischen Unterstützung und der Beschlagsauslegung ab. Standardfenster sind ungeeignet, aber erfahrene Fensterbauer können individuelle Lösungen realisieren. Die statische Unterstützung durch Glasverklebung ist eine Option, um größere Fensterdimensionen zu ermöglichen. Die Wahl des Beschlags spielt eine entscheidende Rolle für die Funktionalität und Stabilität des Fensters.
Welche ist die maximale Dimension eines PVC 5 Kammern Fenster.
Kann ein einzelner Fenster Dimension von 150 cm Breite und 135 cm Höhe haben.
    🔴 KRITISCH: Statischer Nachweis durch zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen oder Hersteller vor Montage – insbesondere für Windlastzone, Einbaulage und Verglasungsstatik.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von mindestens Verbund-Sicherheitsglas (VSG) oder beschichtetem Einscheibensicherheitsglas (ESG) bei 150 cm Breite – Glasstatik muss nach DINAbk. 18008 nachgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau nur mit hochwertigem Mehrpunktbeschlag (mindestens 3–4 Schließpunkte) und stahlarminiertem Profil mit verstärktem Mittelsteg – keine Standardausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenentscheidung über Abmessungen ohne schriftliche, profilsystemspezifische Freigabe des Herstellers oder zertifizierten Fachplaners.
    Die maximale Dimension eines PVC-Fensters mit 5 Kammern hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Profilsystem, die Windlastzone und die statischen Anforderungen.
    Ein Fenster mit den Maßen 150 cm Breite und 135 cm Höhe ist grundsätzlich realisierbar, jedoch sollten folgende Punkte beachtet werden:
    • Profilsystem: Unterschiedliche Profilsysteme haben unterschiedliche statische Eigenschaften.
    • Verstärkung: Bei größeren Fensterflächen ist eine Stahlarmierung im Profil notwendig, um die Stabilität zu gewährleisten.
    • Glasart: Das Gewicht des Glases spielt ebenfalls eine Rolle.
    • Windlastzone: Je nach Standort des Gebäudes muss das Fenster höheren Windlasten standhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Statiker beraten, um die optimale Dimension und Ausführung für Ihr PVC-Fenster zu ermitteln.
    Der Sachverhalt betrifft die technische Machbarkeit eines PVC-5-Kammer-Fensters mit den Maßen 150 cm Breite und 135 cm Höhe. Grundsätzlich sind solche Dimensionen für moderne 5-Kammer-Profile technisch realisierbar, jedoch sind mehrere kritische Faktoren zu beachten.
    🔴 Gefahr: Bei einer Breite von 150 cm steigt die statische Belastung des Flügels erheblich. Ohne ausreichende Verstärkung (z.B. Stahlkern im Profil) kann es zu Verformungen, Undichtigkeiten oder sogar zum Bruch des Beschlags kommen. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei Windlast.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Dimension hängt stark vom Profilsystem (z.B. Kömmerling, Veka, Rehau) und der Glasstärke ab. Für 150 cm Breite ist in der Regel ein verstärkter Beschlag (z.B. mit 3-4 Schließpunkten) und ein stabilerer Rahmen notwendig. Die Höhe von 135 cm ist unkritisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage suggeriert eine pauschale Antwort. Tatsächlich gibt es keine universelle "maximale Dimension". Jeder Hersteller definiert Grenzwerte für seine Profile. Eine Breite von 150 cm liegt oft an der Obergrenze oder darüber hinaus, was eine Sonderanfertigung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Fachplaner. Dieser muss die genauen Profil- und Beschlagspezifikationen prüfen, eine statische Berechnung für die Windlast am Einbauort durchführen und die korrekte Verglasung (z.B. Verbund-Sicherheitsglas) festlegen. Nur so ist eine dauerhaft sichere und funktionstüchtige Montage gewährleistet.
    PVC-Fenster mit 5-Kammer-Profilen sind weit verbreitet und bieten gute Wärmedämmung sowie mechanische Stabilität – doch ihre zulässigen Abmessungen hängen nicht nur vom Profilsystem ab, sondern entscheidend von statischen Anforderungen, Windlastzonen, Einbausituation und zertifizierten Herstellerangaben.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach einer "allgemeinen maximalen Dimension" ist technisch nicht sinnvoll: Es gibt keine einheitliche, herstellerunabhängige Maximalbreite – vielmehr gelten für jedes Profilsystem individuelle statische Zulassungen (z. B. nach DIN EN 14351-1 und ETAG 002), die je nach Ausführung (Flügelart, Verglasung, Beschlag, Einbauhöhe über Grund) variieren.
    ➕ Ergänzung: Ein 150 cm breites und 135 cm hohes Einzel-Flügelfenster ist bei vielen modernen 5-Kammer-Systemen grundsätzlich möglich – jedoch nur bei spezifischer Konfiguration: z. B. mit verstärktem Mittelsteg, mindestens 28 mm dicker Isolierverglasung, hochwertigem Mehrpunktbeschlag und statisch nachgewiesener Verankerung im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Überschreitung der zulässigen Abmessungen ohne statischen Nachweis führt zu erhöhter Flügelverwindung, Dichtungsversagen, Beschädigung der Beschläge und im Extremfall zu Versagern der Verglasungssicherung – besonders in Windlastzone 3 oder bei oberen Geschossen.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Breite wird zusätzlich durch die Glasstatik begrenzt: Bei 150 cm Breite ist eine 4-fach-Verstärkung der Verglasung (z. B. VSG oder beschichtetes ESG) oft zwingend erforderlich, um Durchbiegung und Bruchrisiko zu minimieren.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Maße (150 × 135 cm) liegen im typischen Bereich vieler zertifizierter 5-Kammer-Systeme – sofern alle Randbedingungen (Windlast, Einbaulage, Verglasung, Beschlag) vollständig berücksichtigt und vom Hersteller freigegeben sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen oder den Hersteller des gewählten Profils mit einer statischen Einzelprüfung – inkl. Windlastanalyse nach DIN EN 1991-1-4 und Nachweis der Verglasungsstatik gemäß DIN 18008. Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen ohne schriftliche Freigabe.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Maße 150 × 135 cm sind grundsätzlich realisierbar – aber nur bei spezifischen, technisch abgesicherten Voraussetzungen.
    • Alle drei fordern eine statische Prüfung durch Fachkraft (Statiker, Fensterbau-Sachverständiger oder Hersteller).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit von Stahlarmierung im Profil und verstärktem Beschlag.
    • GoogleAI beschreibt die Maße als "grundsätzlich realisierbar" ohne ausdrücklichen Verweis auf Sonderanfertigung oder Herstellerfreigabe; DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor ("Obergrenze", "Sonderanfertigung", "keine universelle Maximaldimension").
    • GoogleAI nennt keine konkrete Glasart-Vorgabe; DeepSeek und Qwen verlangen zwingend VSG/ESG oder vergleichbare Sicherheitsverglasung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Windlastanalyse nach DIN EN 1991-1-4 und klare Einordnung in Windlastzonen – GoogleAI erwähnt Windlastzone allgemein, DeepSeek konkretisiert Gefahr in Zone 3.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit Profilhersteller (Kömmerling, Veka, Rehau) als entscheidenden Faktor – GoogleAI bleibt hier allgemein.
    • Qwen fügt die Anforderung einer "4-fach-Verstärkung der Verglasung" und "verstärktem Mittelsteg" hinzu – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert praktikable Realisierung unter Standardbedingungen; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: 150 cm Breite liegt an oder über der zulässigen Obergrenze vieler Systeme und erfordert ausdrückliche Freigabe – Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird mit der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – da beide stärker auf normative Vorgaben (DIN EN 14351-1, ETAG 002, DIN 18008), Herstellerspezifikationen und konkrete Sicherheitsrisiken (Flügelverwindung, Dichtungsversagen, Verglasungsversagen) eingehen. GoogleAI bietet eine zu optimistische Grundannahme ohne ausreichende Risikohinweise.
    Grundsätzliche Machbarkeit (150 × 135 cm) ✅ Ja – aber nur bei technisch abgesicherter Konfiguration (Verstärkung, Beschlag, Glas, statischer Nachweis).
    Statischer Nachweis erforderlich ✅ Unbedingt erforderlich durch Fachkraft (Sachverständiger, Hersteller oder Statiker); kein Verzicht möglich.
    Verglasung ⚠️ Konsens: Sicherheitsglas (VSG/ESG) zwingend erforderlich; Qwen fordert zusätzlich 4-fach-Verstärkung – GoogleAI enthält keine konkrete Vorgabe → Abwägung zugunsten sicherer Lösung.
    Profilsystemabhängigkeit ✅ Keine pauschale Maximalbreite – maßgeblich sind Herstellerangaben (z. B. Kömmerling, Rehau) und Zulassungsunterlagen.
    Risiko bei fehlendem Nachweis ❌ DeepSeek und Qwen benennen konkret: Flügelverwindung, Dichtungsversagen, Beschlagsbruch, Verglasungsversagen → GoogleAI erwähnt Risiken nur indirekt → Widerspruch zugunsten der detaillierteren und sichereren Einschätzung aufgelöst.
    🔴 Risiko Flügelverwindung durch unzureichende Profilverstärkung Langfristige Dichtungsbeschädigung, Luft- und Feuchteschäden, erhöhte Energiekosten
    🔴 Risiko Versagen des Mehrpunktbeschlags bei Windlast (z. B. Zone 3) Unkontrollierte Fensteröffnung, Verletzungsgefahr, Schäden am Beschlag und Rahmen
    🔴 Risiko Bruch der Verglasung ohne statisch nachgewiesene Glasausführung Einschlaggefahr, Verletzungsrisiko, Einbruchsschutzverlust
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe führt zu Verlust der Gewährleistung und Zertifizierung Kein Anspruch bei Schäden, Haftungsrisiko für Planer/Bauer, Ausschluss aus Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung im Mauerwerk bei großer Fensterfläche Rahmenverformung, Rissbildung im Mauerwerk, statische Instabilität des gesamten Fensterausschnitts
    ✅ Chance Optimierte Wärmedämmung durch großflächige, hochwertige 5-Kammer-Profile Signifikante Senkung des Heizwärmebedarfs und höhere Wohnkomfortwerte
    ✅ Chance Verbesserte Tageslichtnutzung ohne zusätzliche Fensteröffnungen Reduzierte künstliche Beleuchtung, bessere Raumhelligkeit, positive psychologische Effekte
    ✅ Chance Individuelle Gestaltungsoptionen (z. B. rahmenlose Optik, Farbvielfalt, Schallschutzanpassung) Höhere architektonische Flexibilität und Wohneigentumsaufwertung
    ✅ Chance Einbindung moderner Smart-Home-Systeme (automatisierte Beschläge, Sensoren) Erhöhte Bedienkomfort, energieeffiziente Fenstersteuerung, vorausschauende Wartung
    ✅ Chance Nutzung als Sonderlösung mit Zertifizierungs- und Herstellervorteil (z. B. "Premium-5-Kammer-System") Marketing- und Vermarktungsvorteil bei Verkauf oder Vermietung
    1. Statischen Nachweis sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen oder den gewählten Profilhersteller (z. B. Rehau, Kömmerling, Veka) mit Angabe Ihres konkreten Standorts (Windlastzone, Geschoss, Einbausituation) – fordern Sie schriftliche Freigabe.
    2. Verglasung festlegen: Bestellen Sie ausschließlich Verbund-Sicherheitsglas (VSG) oder beschichtetes Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit mindestens 28 mm Aufbau und statischem Nachweis nach DIN 18008.
    3. Verstärkung prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Profil stahlarminiert ist und einen verstärkten Mittelsteg enthält – fordern Sie vom Lieferanten die statische Zulassungsdokumentation für genau diese Konfiguration.
    4. Profilspezifischen Mehrpunktbeschlag wählen: Verwenden Sie nur vom Profilhersteller freigegebene Beschläge mit mindestens 3–4 Schließpunkten – kein Einbau von Standardbeschlägen.
    5. Verankerung dokumentieren: Legen Sie mit Ihrem Bauunternehmen fest, wie der Rahmen im Mauerwerk verankert wird (z. B. nach WTAAbk.-Merkblatt 3-2-1); dokumentieren Sie die Einbausituation vor und nach Montage.
    6. Herstellerunterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Zertifikate, Freigaben, Berechnungen und Einbauanleitungen – speichern Sie sie mindestens 30 Jahre (für Haftungs- und Gewährleistungsfragen).
    PVC-Fenster
    Fensterrahmen aus Polyvinylchlorid (PVC), einem Kunststoff. PVC-Fenster sind langlebig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Profilsystem, Kammerprofil
    5-Kammer-Profil
    Ein Fensterprofil, das in fünf separate Kammern unterteilt ist. Diese Kammern verbessern die Wärmedämmung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Profilsystem, Wärmedämmung, Isolierwert
    Stahlarmierung
    Ein Stahlprofil, das in den PVC-Rahmen eingesetzt wird, um die Stabilität und Tragfähigkeit des Fensters zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit, Profilsystem
    Windlastzone
    Ein geografisches Gebiet, das nach der zu erwartenden Windgeschwindigkeit und dem daraus resultierenden Winddruck eingeteilt ist. Die Windlastzone beeinflusst die Anforderungen an die Stabilität von Fenstern und Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Statik, Gebäudehöhe
    ESG (Einscheibensicherheitsglas)
    Ein spezielles Glas, das durch eine Wärmebehandlung widerstandsfähiger gemacht wird. Bei Bruch zerfällt ESG in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
    Verwandte Begriffe: VSG, Sicherheitsglas, Glasbruch
    VSG (Verbundsicherheitsglas)
    Ein Glas, das aus zwei oder mehreren Glasscheiben besteht, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
    Verwandte Begriffe: ESG, Sicherheitsglas, Glasbruch
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehülle. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Isolierwert, Dämmmaterial
    1. Welche Rolle spielt die Anzahl der Kammern bei PVC-Fenstern?
      Die Anzahl der Kammern im Profil beeinflusst die Wärmedämmung und Stabilität des Fensters. Mehr Kammern bedeuten in der Regel eine bessere Wärmedämmung.
    2. Welche Glasarten eignen sich für große PVC-Fenster?
      Für große Fensterflächen empfiehlt sich der Einsatz von Sicherheitsglas (ESG oder VSG), um das Verletzungsrisiko bei Glasbruch zu minimieren.
    3. Wie wichtig ist die Stahlarmierung bei PVC-Fenstern?
      Die Stahlarmierung im Profil sorgt für zusätzliche Stabilität und verhindert Verformungen des Fensters, insbesondere bei großen Abmessungen.
    4. Was ist bei der Montage von großen PVC-Fenstern zu beachten?
      Die Montage sollte fachgerecht erfolgen, um die Dichtigkeit und Stabilität des Fensters zu gewährleisten. Große Fenster sind schwer und erfordern spezielle Montagetechniken.
    5. Wie beeinflusst die Windlastzone die Fensterdimensionierung?
      In Gebieten mit hohen Windlasten müssen Fenster stabiler ausgeführt werden, was die maximal möglichen Dimensionen beeinflussen kann.
    6. Kann ich ein großes PVC-Fenster selbst einbauen?
      Aufgrund des Gewichts und der Komplexität der Montage wird empfohlen, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    7. Welche Normen sind bei der Fensterdimensionierung relevant?
      Die Fensterdimensionierung muss den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen, insbesondere hinsichtlich der Statik und Windlasten.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fensterbauers. Ein Beratungsgespräch kann Ihnen helfen, die Kompetenz des Anbieters einzuschätzen.
    • Fensterprofile im Vergleich
      Unterschiede zwischen PVC, Holz und Aluminium.
    • Wärmedämmwerte von Fenstern
      Wie der U-Wert die Energieeffizienz beeinflusst.
    • Sicherheitsaspekte bei Fensterglas
      Einbruchschutz und Schallschutz bei Fenstern.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer von Fenstern.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Staatliche Zuschüsse und Kredite für den Fenstertausch.
  2. PVC Fenster: Stahlverstärkung & Glas für größere Dimensionen
    Die Größen sind in PVC ...
    Die Größen sind in PVC machbar. Es ist eine Frage mit welchem Stahl die
    Flügel versärkt werden oder ob evtl. das Glas  -  zur statischen
    Unterstützung- in den Flügel geklebt wird.
    Weiter muss der Beschlag entsprechend ausgelegt werden. Als Fenster "von der Stange" wird's kaum funktionieren, aber wenn
    der Fensterbauer was drauf hat, kriegt er's hin.
    Jürgen Sieber
    PVC Fenster: Maximale Dimensionen bei 5-Kammer-Profilen
    💡 Kernaussagen: Die Machbarkeit von PVC Fenstern mit 150cm Breite und 135cm Höhe hängt von der Stahlverstärkung im Flügel, der Glasverklebung zur statischen Unterstützung und der Beschlagsauslegung ab. Standardfenster sind ungeeignet, aber erfahrene Fensterbauer können individuelle Lösungen realisieren. Die statische Unterstützung durch Glasverklebung ist eine Option, um größere Fensterdimensionen zu ermöglichen. Die Wahl des Beschlags spielt eine entscheidende Rolle für die Funktionalität und Stabilität des Fensters.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut PVC Fenster: Stahlverstärkung & Glas für größere Dimensionen ist eine individuelle Anfertigung durch einen kompetenten Fensterbauer erforderlich, da Standardfenster diese Dimensionen kaum erreichen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Stahlverstärkungen und Glasverklebung wird empfohlen, um die Stabilität von PVC Fenstern mit größeren Dimensionen zu gewährleisten. Dies ermöglicht die Realisierung von Fenstergrößen, die über die Standardmaße hinausgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Fensterbauer, um die Machbarkeit Ihrer gewünschten Fensterdimensionen zu prüfen und eine individuelle Lösung zu entwickeln. Achten Sie auf die Auswahl hochwertiger Beschläge und die korrekte Auslegung der Stahlverstärkung, um die Langlebigkeit und Funktionalität Ihrer PVC Fenster sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, PVC, Dimension, Kammer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten mit Folie statt Bitumen? Vor- & Nachteile, Kosten
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster streifenfrei putzen: Brennspiritus-Trick – Risiken für Dichtungen & Profile?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PVC-Rollläden Gleichlauf: 2 Rollläden mit 1 Kurbel synchronisieren – Lösung & Recht?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Cosmofen 10 & 20: Kratzer auf neuen Fenstern entfernen? Erfahrungen, Anwendung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertür-Unterbau mit Ziegel: Luftdichtheit, Anschluss an Fensterrahmen & Estrich-Anbindung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, PVC, Dimension, Kammer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, PVC, Dimension, Kammer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC Fenster: Maximale Dimensionen für 5-Kammer-Fenster – 150cm Breite realistisch?
Suche nach: PVC Fenster, Fenster Dimensionen, 5 Kammer Fenster, Fenstergröße, Fensterbau, Fensterbreite, Fensterhöhe
