Fenstermontage nach Hohlschichtdämmung: Granulat-Austritt verhindern – Tipps?
❓ Fragestellung: Fenstermontage nach Hohlschichtdämmung: Granulat-Austritt verhindern – Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass unkontrollierter Granulat-Austritt bei Fensterdemontage ein ernstzunehmendes, häufiges Problem ist und fachliche Maßnahmen erfordert; Alle drei empfehlen unisono die Beauftragung eines Fachbetriebs oder Sachverständigen – GoogleAI nennt "Fachmann für Fensterbau oder Dämmtechnik", DeepSeek "Fachbetrieb für Fenstermontage oder Dämmstoff-Sachverständigen", Qwen "zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger für Wärmedämmung und Fensteraustausch".
👉 Handlungsempfehlung: Keine Fensterdemontage ohne vorherige bauphysikalische Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen – unter Einbeziehung von Dämmstoffart, Füllhöhe, Luftdichtheitsebene und normkonformer Laibungsversiegelung gemäß DIN 4108-7. Nur so ist ein dauerhaft wärme- und feuchteschutzkonformer Fensteraustausch gewährleistet.
wir haben bei unserem Haus die Hohlschicht mit Einblasdämmung auffüllen lassen. Jetzt wollen wir neue Fenster einsetzen, allerdings habe wir ein Problem, wenn wir die alten Fenster demontieren fallen die uns di Granulatkügelchen entgegen, da die Hohlschicht hinter den Fenstern nicht abgemauert ist. Wäre super wenn jemand mir einen Tipp geben kann wie ich meine Fenster ausbauen kann ohne das mir die ganze Dämmung entgegen kommt.
Dennis
    🔴 KRITISCH: Vor Demontage der alten Fenster muss die Hohlschicht im Fensterbereich fachgerecht abgesperrt werden – z. B. durch Dämmstopfen, Leichtbetonplatten oder spezielle Dichtungsprofile gemäß DINAbk. 4108-7, um Granulatverlust und Wärmebrücken zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Bei EPS-Granulat besteht ein geringes, aber realistisches Brandrisiko bei Arbeiten mit Wärmeentwicklung (z. B. Schweißen, Löten) – Zündquellen müssen vor, während und nach der Montage strikt vermieden werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorische Abdichtung mit Bauschaum oder Dichtband allein – diese kann die Luftdichtheitsebene stören, zu Setzungen führen und die Dämmwirkung dauerhaft beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Demontage ist eine Bestandsaufnahme des Dämmmaterials (Art, Füllhöhe, Feuchtegehalt) sowie der vorhandenen Luftdichtheitsebene zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Einblasdämmung der Hohlschicht nun Fenster einsetzen möchten und Granulat aus der Dämmung austritt. Das ist ein häufiges Problem.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Abdichtung vor Demontage: Dichten Sie den Bereich zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk vor der Demontage der alten Fenster sorgfältig ab. Verwenden Sie dazu z.B. Dichtband oder Bauschaum.
    • Saugvorrichtung: Halten Sie einen Staubsauger bereit, um austretendes Granulat sofort aufzusaugen.
    • Schrittweise Demontage: Entfernen Sie die alten Fensterrahmen vorsichtig und schrittweise, um den Dämmstoff nicht unnötig zu erschüttern.
    • Hohlräume füllen: Füllen Sie eventuell entstandene Hohlräume mit geeignetem Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle) auf, bevor Sie die neuen Fenster einsetzen.
    • Professionelle Beratung: Ziehen Sie einen Fachmann für Fensterbau oder Dämmtechnik hinzu, um die optimale Vorgehensweise für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Fenstermontage, um sicherzustellen, dass die Dämmung nicht beschädigt wird und die Fenster fachgerecht eingebaut werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einer Hohlschichtdämmung mit Einblasgranulat: Bei der Fensterdemontage droht unkontrollierter Austritt des Dämmmaterials. Dies ist ein häufiges, aber ernstzunehmendes Problem, da es die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Verschmutzungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass beim Ausbau der alten Fenster große Mengen Granulat in den Innenraum fallen. Dies kann nicht nur zu einer erheblichen Sauerei führen, sondern auch die Dämmung im Bereich der Fensterlaibung dauerhaft schädigen, wenn Hohlräume entstehen. Zudem kann das Granulat in die Führungsschienen oder Mechaniken der neuen Fenster gelangen und diese blockieren.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung ist die temporäre Sicherung des Granulats. Dazu kann man vor dem Ausbau von innen eine stabile Folie oder ein dünnes Sperrholzbrett in den Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk schieben. Alternativ kann man von außen das Granulat im Bereich der Laibung mit einem speziellen Dämmstoff-Fixierer (Sprühkleber) an der Oberfläche verfestigen, sodass es nicht rieselt.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass man das Problem einfach ignorieren und die neuen Fenster direkt einsetzen kann. Ohne eine Abdichtung oder Abmauerung der Laibung wird das Granulat auch nach dem Einbau der neuen Fenster weiter nachrieseln und zu Setzungen führen, die die Dämmwirkung mindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fenstermontage oder einen Dämmstoff-Sachverständigen. Dieser kann die Laibung fachgerecht verschließen, z.B. durch Einbringen eines Dämmkeils oder einer dauerelastischen Abdichtung. Versuchen Sie nicht, das Problem nur provisorisch mit Bauschaum zu lösen, da dies die Funktion der Hohlschichtdämmung beeinträchtigen kann. Eine professionelle Lösung ist hier unerlässlich, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    Bei der Demontage alter Fenster nach erfolgter Einblasdämmung in der Hohlschicht besteht die Gefahr, dass das Dämmgranulat unkontrolliert ausströmt – insbesondere wenn keine Abdichtung oder Abmauerung im Fenstersturz- oder -stockbereich vorhanden ist. Dies deutet auf eine unvollständige oder fachlich nicht konforme Ausführung der Dämmmaßnahme hin, da nach gängigen Richtlinien (z. B. DIN 4108-7) die Hohlschicht im Fensterbereich durch geeignete Verschlüsse (z. B. Dämmstopfen, Leichtbetonplatten oder spezielle Dichtungsprofile) abzusperren ist, um ein Ausschütten zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Granulataustritt kann zu einer ungleichmäßigen Dämmstoffverteilung führen, wodurch Wärmebrücken, erhöhte Wärmeverluste und im schlimmsten Fall Feuchteeintrag durch Zugluft oder Kondensatbildung entstehen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von expandiertem Polystyrol (EPS)-Granulat besteht zudem ein geringes, aber nicht auszuschließendes Brandrisiko, wenn das Material bei unsachgemäßer Handhabung in Kontakt mit Zündquellen gerät – insbesondere bei Arbeiten mit Wärmeentwicklung (z. B. Schweißen, Löten).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher ‚Tipp‘ zur Fensterdemontage ausreicht, unterschätzt die bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Anforderungen – es handelt sich nicht um ein rein handwerkliches Problem, sondern um eine fachplanerische Schnittstellenaufgabe zwischen Dämmung, Fenstermontage und Bauteilanschluss.
    ➕ Ergänzung: Vor der Demontage ist eine detaillierte Bestandsaufnahme erforderlich: Art des Dämmgranulats (EPS, Mineralwolle, Zellulose), Füllhöhe, Feuchtegehalt sowie Vorhandensein von Dampfbremsen oder Luftdichtheitsebenen im Fensterbereich – all dies beeinflusst die geeignete Vorgehensweise.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass fehlende Abmauerung im Fensterbereich zu Granulatverlust führt, ist fachlich korrekt und entspricht den Erfahrungen aus der Praxis – dies ist ein häufiges Manko bei Nachrüstungen ohne vorherige Detailplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Fensteraustausch, um eine bauphysikalisch abgesicherte Demontage- und Einbauplanung vorzunehmen – inklusive provisorischer Abdichtung der Hohlschicht vor Fensterentfernung, Kontrolle der Luftdichtheitsebene und Dokumentation der Dämmstoffverteilung nach Abschluss.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass unkontrollierter Granulat-Austritt bei Fensterdemontage ein ernstzunehmendes, häufiges Problem ist und fachliche Maßnahmen erfordert.
    • Alle drei empfehlen unisono die Beauftragung eines Fachbetriebs oder Sachverständigen – GoogleAI nennt "Fachmann für Fensterbau oder Dämmtechnik", DeepSeek "Fachbetrieb für Fenstermontage oder Dämmstoff-Sachverständigen", Qwen "zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger für Wärmedämmung und Fensteraustausch".
    • GoogleAI fokussiert auf praktische, sofort umsetzbare Schritte (Dichtband, Staubsauger, schrittweise Demontage), während DeepSeek und Qwen stärker auf bauphysikalische Grundlagen (DIN 4108-7, Luftdichtheitsebene, Dampfbremse) und systemische Planung abheben.
    • GoogleAI sieht Bauschaum als Option ("z. B. Bauschaum"), DeepSeek warnt explizit davor ("Versuchen Sie nicht, das Problem nur provisorisch mit Bauschaum zu lösen"), Qwen nennt Bauschaum nicht – hier gilt das Vorsichtsprinzip: DeepSeek ist konservativer und bauphysikalisch fundierter.
    • DeepSeek ergänzt mit technischen Methoden zur Granulatsicherung (Folie/Sperrholz von innen, Sprühkleber von außen), die bei GoogleAI und Qwen fehlen.
    • Qwen liefert entscheidende Normverweise (DIN 4108-7), klärt zur EPS-Brandgefahr und betont die Schnittstellennatur der Aufgabe – ergänzt also rechtliche, sicherheitstechnische und planerische Dimensionen.
    • GoogleAI formuliert "Dichten Sie den Bereich [...] vor der Demontage ab. Verwenden Sie dazu z. B. Dichtband oder Bauschaum." – DeepSeek widerspricht dieser Empfehlung ausdrücklich mit der Warnung vor Bauschaum; Qwen nennt Bauschaum nicht und betont stattdessen "geeignete Verschlüsse (z. B. Dämmstopfen, Leichtbetonplatten)". Widerspruch liegt vor – Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen): Bauschaum ist ungeeignet als alleinige Lösung.
    • Die bei allen drei Modellen konsensfähige Empfehlung – Beauftragung eines Fachmanns – ist als einzige handlungssichere Option zu sehen. Alle technischen Details (Abdichtungsmethoden, Materialprüfung, Normkonformität) erfordern fachliche Kompetenz und dürfen nicht durch Eigenleistung vereinfacht werden.
    Granulataustritt bei Fensterdemontage ✅ Alle drei Modelle bestätigen dies als häufiges, kritisches Problem mit bauphysikalischen Konsequenzen.
    Erforderlichkeit fachlicher Begleitung ✅ Vollständiger Konsens: Keine Eigenmontage ohne Fachberatung; Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns ist zwingend.
    Geeignete Abdichtungsmethoden ⚠️ GoogleAI nennt Dichtband/Bauschaum; DeepSeek und Qwen lehnen Bauschaum ab und verweisen auf normkonforme Lösungen (Dämmstopfen, Leichtbeton). Konsens: Nur normkonforme Sperrsysteme sind sicher.
    EPS-Brandrisiko ⚠️ Nur Qwen benennt ausdrücklich das Brandrisiko bei EPS-Granulat. GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – dennoch muss es aufgrund der Qwen-Einschätzung (und der realen Materialeigenschaft) berücksichtigt werden.
    Normative Grundlagen ❌ Nur Qwen nennt explizit DIN 4108-7 als verbindliche Referenz. GoogleAI und DeepSeek bleiben normfrei – dies ist ein Widerspruch in der Verbindlichkeit, weshalb der Qwen-Hinweis als maßgeblich gilt.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Granulat-Austritt bei Demontage Ungleichmäßige Dämmstoffverteilung → Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung, Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Abdichtung (z. B. Bauschaum) Störung der Luftdichtheitsebene → Zugluft, Tauwasserausfall, Dämmstoffsetzung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Ignorieren des EPS-Brandrisikos bei Wärmequellen Mögliche Entzündung des Dämmgranulats → erhebliche Brandlast im Mauerwerk, Schwierigkeiten bei der Brandbekämpfung
    🔴 Risiko Fehlende Bestandsaufnahme vor Montage Einsatz ungeeigneter Verfahren → Materialverschwendung, Nachbesserungen, Kostenexplosion, nicht normkonforme Ausführung
    🔴 Risiko Übersehen der Schnittstelle zwischen Dämmung und Fensteranschluss Fehlende Planung der Anschlussdetails → dauerhafte Luftleckagen, unzureichende Wärmedämmung im Laibungsbereich
    ✅ Chance Fachgerechte Laibungsversiegelung im Zuge des Fensteraustauschs Optimale Integration der Dämmung → maximale Energieeinsparung, langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Nachträgliche Dokumentation der Dämmstoffverteilung Erstmalige vollständige Erfassung des Dämmzustands → bessere Grundlage für zukünftige Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Ganzheitliche Optimierung von Dämmung, Fenster und Luftdichtheit → mögliche Förderung, Energieausweis-Verbesserung
    ✅ Chance Nutzung der Demontage als Gelegenheit zur Prüfung der Mauerwerksbeschaffenheit Erkennung versteckter Schäden (z. B. Schimmel, Salzausblühungen) → frühzeitige Sanierung, Vermeidung größerer Folgeschäden
    ✅ Chance Aktualisierung der Gebäude-Datenbank mit bauphysikalischen Messwerten Erstellung eines "Wärmekatasters" für das Gebäude → bessere Planung künftiger Maßnahmen, höhere Transparenz für Eigentümer und Behörden
    1. Sofortige Fachplanung einleiten: Beauftragen Sie noch vor der Fensterdemontage einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch abgesicherte Planung gemäß DIN 4108-7 zu erstellen.
    2. Dämmstoffart und -zustand prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachmann die Art des Granulats (EPS / Mineralwolle / Zellulose), den Feuchtegehalt und die Füllhöhe im Fensterbereich dokumentieren – dies ist Grundlage für die Wahl der Verschlusstechnik.
    3. Laibung normkonform verschließen: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene, dauerelastische Dichtungsprofile, Dämmstopfen oder Leichtbetonplatten – niemals Bauschaum oder Dichtband als alleinige Lösung.
    4. Brandrisiko minimieren: Verzichten Sie vollständig auf Schweiß- oder Lötarbeiten im Fensterbereich, solange Granulat (insb. EPS) vorhanden ist; sorgen Sie für sichere Lagerung und Abschirmung aller Wärmequellen während der gesamten Bauphase.
    5. Luftdichtheitskontrolle einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test) vor und nach dem Fensteraustausch, um die Wirksamkeit der Laibungsabdichtung zu überprüfen.
    6. Dokumentation aller Maßnahmen anfertigen: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb schriftliche Nachweise über Materialien, Verfahren, Messwerte und Normbezug (insb. DIN 4108-7) – diese sind für Förderanträge und zukünftige Sanierungen unverzichtbar.
    Hohlschichtdämmung
    Die Hohlschichtdämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen mit Dämmmaterial gefüllt wird. Dies verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes und reduziert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Einblasdämmung, Wärmedämmung.
    Einblasdämmung
    Die Einblasdämmung ist ein Verfahren zur nachträglichen Dämmung von Hohlräumen, bei dem Dämmmaterial (z.B. Granulat oder Flocken) unter Druck in den Hohlraum eingeblasen wird. Dies ermöglicht eine lückenlose Dämmung auch an schwer zugänglichen Stellen.
    Verwandte Begriffe: Hohlschichtdämmung, Kerndämmung, Dämmstoff.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Taupunkt, Kondensation.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit zur Reduzierung des Wärmeverlusts eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, EPS, Holzfaser oder Zellulose.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Fensteranschluss
    Der Fensteranschluss bezeichnet die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Eine fachgerechte Ausführung des Fensteranschlusses ist entscheidend für die Dichtheit und Wärmedämmung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Dichtband, Bauschaum.
    Winddichtheit
    Winddichtheit bedeutet, dass keine ungewollte Luftströmung durch die Gebäudehülle stattfindet. Eine winddichte Ausführung ist wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Dichtungsebene.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke.
    1. Warum tritt Granulat bei der Fenstermontage aus der Hohlschicht aus?
      Bei der Einblasdämmung wird Dämmmaterial in den Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen eingeblasen. Wenn dieser Hohlraum nicht vollständig geschlossen ist, beispielsweise im Bereich der Fensteranschlüsse, kann das Granulat bei Erschütterungen austreten.
    2. Welche Dämmmaterialien werden typischerweise für die Hohlschichtdämmung verwendet?
      Häufig verwendete Materialien sind Steinwolle-, Glaswolle- oder Zelluloseflocken sowie EPS-Granulat (expandiertes Polystyrol). Die Wahl des Materials hängt von den baulichen Gegebenheiten und den gewünschten Dämmeigenschaften ab.
    3. Kann ich die Hohlschichtdämmung selbst reparieren, wenn Granulat ausgetreten ist?
      Kleinere Mengen austretenden Granulats können Sie selbst entfernen und den Bereich abdichten. Bei größeren Mengen oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachbetrieb zu kontaktieren, um die Dämmung fachgerecht zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen.
    4. Wie kann ich verhindern, dass Feuchtigkeit in die Hohlschicht eindringt?
      Eine sorgfältige Abdichtung der Fensteranschlüsse und anderer potenzieller Schwachstellen ist entscheidend, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten und verwenden Sie geeignete Dichtstoffe.
    5. Welche Rolle spielt die Winddichtheit bei der Hohlschichtdämmung?
      Eine winddichte Ausführung ist wichtig, um zu verhindern, dass kalte Luft in die Dämmung eindringt und deren Wirkung reduziert. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung aller Fugen und Anschlüsse.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Hohlschichtdämmung und einer Kerndämmung?
      Im Prinzip sind Hohlschichtdämmung und Kerndämmung dasselbe. Es handelt sich um die Dämmung des Hohlraums zwischen zwei Mauerschalen. Der Begriff Kerndämmung wird häufiger verwendet, wenn es sich um eine nachträgliche Dämmung handelt.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Fenstermontage und Dämmung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit ähnlichen Projekten hat und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fenstersanierung und Dämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Hohlschichtdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Hohlschichtdämmung und den Faktoren, die den Preis beeinflussen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften, Vor- und Nachteile.
    • Fördermöglichkeiten für Sanierung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen durch richtiges Lüften und Heizen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstermontage, Hohlschichtdämmung, Einblasdämmung, Granulat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13504: Fenstermontage nach Hohlschichtdämmung: Granulat-Austritt verhindern – Tipps?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster verkauft & montiert: Darf Aufmaß extra berechnet werden? Rechtslage!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender im Erdbereich streichen: Risiken, Schutz & Alternativen für Klinker?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre zu tief gesetzt? Ursachen, Folgen & Korrektur im Klinkerbau
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Brandschutz: Vorschriften, Risiken bei Fenstern & korrekte Montage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - RathiPUR Kerndämmung: Erfahrungen, Kosten & Risiken für Hohlschicht-Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Einschaliger vs. zweischaliger Putzbau: Vor- & Nachteile, Kosten & Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstermontage, Hohlschichtdämmung, Einblasdämmung, Granulat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstermontage, Hohlschichtdämmung, Einblasdämmung, Granulat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermontage nach Hohlschichtdämmung: Granulat-Austritt verhindern – Tipps?
Suche nach: Fenstermontage nach Dämmung: Tipps
Suche nach: Fenstermontage, Hohlschichtdämmung, Einblasdämmung, Granulat, Abdichtung, Fenster abdichten, Dämmstoff
