Haustür 250cm kippt 3cm – Toleranz beim Einbau? Was ist zulässig?
Bei meinem Neubau in Hamburg wurde eine Kunststofftür einbebaut, welche 250 cm Hoch ist und grob 3 cm nach innen kippt. Der Rahmen selbst ist ebenfalls so eingebaut. Die Tür schließt daher nach gut, aber muss ich diesen Einbau so akzeptieren. Der Bauträger sagt "Das ist innerhalb der Toleranz" Da jetzt außen Platten an einer Wand zur Tür gerade (!) angebracht wurden, sieht man das ganz deutlich und es stört mich! Wer kennt die erforderlichen Toleranzmaße?
    🔴 Kritisch: Ein nicht fachgerecht eingebautes Bauelement kann die Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen (Einbruchschutz).
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die Neigung Ihrer neuen Haustür innerhalb der Toleranz liegt. Eine Abweichung von 3 cm bei einer 250 cm hohen Tür ist optisch auffällig und kann die Funktion beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Einbau kann zu Zugluft, Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Toleranznormen: Recherchieren Sie die einschlägigen Normen für den Einbau von Haustüren (z.B. DINAbk. 18202, DIN EN 14351-1). Diese geben Auskunft über zulässige Abweichungen.
    • Herstellerangaben: Prüfen Sie die Einbauanleitung des Herstellers. Dort sind oft spezifische Toleranzen angegeben.
    • Funktionsprüfung: Testen Sie, ob die Tür einwandfrei schließt und verriegelt. Gibt es Zugluft oder andere Beeinträchtigungen?
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll) und fordern Sie vom Bauträger eine schriftliche Stellungnahme mit Bezug auf die geltenden Normen und Toleranzen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Türen hinzu.
    Toleranz
    Die Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Sie ist notwendig, um Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage von Bauteilen auszugleichen. Im Bauwesen sind Toleranzen in Normen und Richtlinien festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Istwert, Messgenauigkeit
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. DIN-Normen legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie, EN-Norm
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist in der Regel auch für den Verkauf der Immobilien verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Kunststofftür
    Eine Kunststofftür besteht hauptsächlich aus Kunststoffprofilen. Kunststofftüren sind in der Regel wartungsarm, witterungsbeständig und bieten gute Wärmedämmwerte.
    Verwandte Begriffe: Aluminiumtür, Holztür, Haustür, Innentür
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Sachverständige werden häufig zur Begutachtung von Schäden oder zur Klärung von Streitfragen hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schiedsgutachter
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen. Im Bauwesen beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau wurde ein Neubau erst vor kurzem fertiggestellt.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Bestandsbau, Bauprojekt
    1. Welche DIN-Normen sind für den Einbau von Haustüren relevant?
      Die DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" und die DIN EN 14351-1 "Fenster und Außentüren - Produktnorm, Leistungseigenschaften" sind wichtige Normen. Sie definieren zulässige Abweichungen und Anforderungen an die Funktionstüchtigkeit.
    2. Was bedeutet "Toleranz" im Bauwesen?
      Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen notwendig, um Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage von Bauteilen auszugleichen.
    3. Wie finde ich einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Türen?
      Sachverständige können über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale gefunden werden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung.
    4. Welche Folgen kann ein fehlerhafter Einbau einer Haustür haben?
      Ein fehlerhafter Einbau kann zu Zugluft, Wärmeverlust, Schimmelbildung, Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer "Kunststofftür" und einer "Aluminiumtür"?
      Kunststofftüren bestehen hauptsächlich aus Kunststoffprofilen, während Aluminiumtüren aus Aluminiumprofilen gefertigt sind. Beide Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Wärmedämmung, Stabilität und Wartungsaufwand.
    6. Wie kann ich Zugluft an meiner Haustür feststellen?
      Zugluft kann mit einem Teelicht oder einem Räucherstäbchen festgestellt werden. Bewegen Sie die Flamme oder den Rauch entlang des Türrahmens. Wenn die Flamme flackert oder der Rauch sich bewegt, deutet dies auf Zugluft hin.
    7. Was bedeutet der Begriff "Bauträger"?
    8. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einem Neubau?
      Beim Neubau besteht in der Regel eine Gewährleistungsfrist von fünf Jahren auf Bauleistungen. Innerhalb dieser Frist hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung bei Mängeln.
    • Toleranzen im Fensterbau
      Welche Toleranzen gelten beim Einbau von Fenstern und wie werden sie gemessen?
    • Schimmelbildung an Haustüren
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Bereich der Haustür.
    • Einbruchschutz bei Haustüren
      Welche Sicherheitsstandards gibt es und wie kann man die Haustür nachträglich sichern?
    • Wärmedämmung von Haustüren
      Welche Materialien und Konstruktionen sorgen für eine gute Wärmedämmung?
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Welche Ansprüche hat der Bauherr bei Mängeln und wie setzt er sie durch?
  2. Haustür-Einbau: Toleranzen prüfen – Aufmaß korrekt?
    Dreht die Tür dann überhaupt noch 90 ° auf?
    Ist der Plattenbelag auf dem Boden der Diele schon drauf?
    Solange Sie es nicht abgenommen haben,
    muss er Ihnen beweisen, dass die Toleranzen eingehalten sind.
    Also bei den "grob 3 cm" Abmaß sind Zweifel berechtigt.
    Ist die Wand außen denn gerade
    und wie sitzt die Tür zu der Innenputzkante?
    Haben Sie diese Neigungsabweichung direkt mit der Wasserwaage an der Tür gemessen?
    Inzwischen sind wohl auch schon alle Putze oberfläch (l) ig 😉 fertig und keiner hat Bedenken angemeldet?!
    Bitte mal ein Foto einstellen,
    dann können wir hier besser "abstimmen".
  3. Haustür-Toleranz: 1,5 mm/m – Maximal 3 mm Abweichung!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Tolle Ranz!
    Hallo.
    Die diesbezügliche "Toleranz" lautet: bei Bauteilen bis 3 m dürfen diese 1,5 mm/m, jedoch nicht mehr als 3 mm aus der Horizontalen / Vertikalen abweichen. Gemessen wird dies mit der Wasserwaage.
    Ich denke, der Kollege hat sich um eine Zehnerstelle vertan. Kann vorkommen. Was ist schon eine Null ... oder neun Nullen, wie bei den Banken derzeit.
    Gruß. khr
  4. Haustür-Schräglage: Messung – 1,6 bis 1,8 cm Abweichung!
    Ich glaube Herr Ries hat recht ... ☹ Es ...
    Es sind mm und nicht cm. Also nochmal mit dem Zollstock gemessen (und der Wasserwage angelegt) sind es 1,6 / 1,8 cm! Bekomme das Foto jetzt nicht besser hin, weil mit Blitz kann man den Zollstock nicht ablesen ... Es ist allerdings auch nicht einfach mit der Wasserwage auf Zentimeter zu messen. So ist es aber in jedem Fall das mindest Schrägmaß. Gibt es ggf. andere Fotovorgaben für das Abbilden einer Schräglage auf diese Länge?
    Haustür-Einbau: Toleranzen und zulässige Abweichungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen beim Einbau einer 250 cm hohen Kunststofftür im Neubau. Eine Abweichung von 3 cm wurde festgestellt, was zu Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Toleranzmaße führt. Die korrekte Messung der Schräglage und die Bewertung der Einbausituation sind entscheidend. Es wird die Einhaltung der Toleranzen gemäß Norm gefordert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Haustür-Toleranz: 1,5 mm/m – Maximal 3 mm Abweichung! dürfen Bauteile bis 3 m maximal 1,5 mm/m, jedoch nicht mehr als 3 mm aus der Horizontalen oder Vertikalen abweichen. Dies ist mit einer Wasserwaage zu messen.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Haustür-Schräglage: Messung – 1,6 bis 1,8 cm Abweichung! wird eine Schräglage von 1,6 bis 1,8 cm gemessen. Die Messung mit einer Wasserwaage ist hierbei entscheidend, um die tatsächliche Abweichung festzustellen. Die korrekte Ermittlung der Toleranzmaße ist wichtig, um die Qualität des Einbaus zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte auf den Nachweis der Einhaltung der Toleranzen bestehen, wie im Beitrag Haustür-Einbau: Toleranzen prüfen – Aufmaß korrekt? gefordert. Eine genaue Messung der Schräglage mit geeigneten Werkzeugen (Wasserwaage, Zollstock) ist unerlässlich. Bei Überschreitung der zulässigen Toleranzen sollte eine Nachbesserung durch den Bauträger gefordert werden, um eine einwandfreie Funktion der Haustür sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaustür Staubeinschlüsse: Sind sie ein Mangel? Prüfung & Abstand zur Beurteilung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauertoleranzen im Holzskelettbau: Fugenbreite, Optik & Kosteneinbehalt prüfen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
  5. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigfußbodenhöhe (FFB) Toleranz: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphalt-Estrich begradigen: Höhenausgleich mit Zement oder Ausgleichsmasse für Fliesen & Teppich?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Unebenheiten ausgleichen: Methoden, Kosten & Risiken bei Nichteinhaltung der DIN 18202?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Meterriss im Neubau: Bindend für Baufirma? Höhe prüfen & Kosten bei Abweichungen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Reihenfolge: Vor oder nach Fenster, Türen & Verputzen? Tipps zur Bauplanung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Toleranz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Haustür, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür 250cm kippt 3cm – Toleranz beim Einbau? Was ist zulässig?
Suche nach: Haustür kippt: 3cm Toleranz? Was ist zulässig?
Suche nach: Haustür, Toleranz, Einbau, Kunststofftür, Neubau, Kippen, Rahmen, zulässig, Toleranzmaße
